Baugrube verfüllen im WU-Keller: Welches Material (Sand, Kies) ist geeignet?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfüllung einer Baugrube für einen WU-Keller, wobei die Eignung des Aushubmaterials (Sand, Kies) und der Schutz der Abdichtung im Fokus stehen. Es wird geklärt, ob eine zusätzliche Drainage notwendig ist und welche Kf-Werte für die Durchlässigkeit relevant sind. Abschließend wird die Notwendigkeit eines separaten Verfüllschutzes diskutiert.
Werte Experten,
ich habe einen Keller aus Sandwichwänden mit integrierter Isolierung und außenliegender Dichtung (Wolf Pentaflex Integral) bauen lassen und hätte gerne noch einmal ein zweite Meinung zum Verfüllen der Baugrube.
Wir haben ca. 140 m³ Aushub seitlich lagern lassen, laut Bodengutachten "Grobsand, stark mittelsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig, stark kiesig" mit einem Durchlässigkeitswert von kf=5x10-5.
Kann ich dieses Material zum Verfüllen der Baugrube verwenden oder lass ich mir besser Kies kommen? Der Erdbauer meint, das Material wäre OK.
Ich bin mir nicht so sicher wie empfindlich die außenliegende Abdichtung von diesem Wolf-System ist.
Danke für Kommentare,
Hannes Herrmann
    🔴 KRITISCH: Mechanische Beschädigung der Wolf Pentaflex Integral-Abdichtung durch scharfkantige Kiesanteile oder unkontrollierte Verdichtung – unbedingte Einhaltung einer mindestens 30 cm dicken Schutzschicht aus gewaschenem Rundsand (0/4) direkt vor der Dichtung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung des grobsandig-kiesigen Aushubmaterials ohne vorheriges Sieben (Entfernung aller Körner > 32 mm) und Nachweis der Kornrundung sowie des Fehlens von Schluff- und organischen Bestandteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Unbedingte Überwachung der Verfüllung durch einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik – keine Abnahme ohne schriftliche Bestätigung der Eignung und fachgerechten Ausführung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine lagenweise Verdichtung mittels Vibrationsplatten oder Walzen unmittelbar an der Kellerwand – ausschließlich manuelle Verdichtung oder spezielle leichte Geräte im Bereich der Abdichtungszone.
    Ich empfehle, das Bodengutachten genau zu prüfen. Es sollte Aussagen zur Eignung des Aushubmaterials für die Verfüllung treffen.
    Generell gilt:
    • Grobsand und Kies sind aufgrund ihrer guten Drainageeigenschaften oft geeignet.
    • Schluff und Lehm sind weniger geeignet, da sie Wasser schlechter ableiten und zu Staunässe führen können.
    Achten Sie darauf, dass das Verfüllmaterial lagenweise eingebracht und verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden. Die Verdichtung sollte gemäß den Vorgaben des Bodengutachtens erfolgen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Verfüllung kann die Abdichtung des Kellers beschädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verfüllarbeiten von einem erfahrenen Erdbauunternehmen durchführen, das sich mit WU-Kellern auskennt.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verfüllung einer Baugrube an einem Keller mit WU-Konstruktion und einer außenliegenden Abdichtung vom Typ Wolf Pentaflex Integral. Der Bauherr möchte das anstehende, bodengutachterlich beschriebene Material (Grobsand, stark kiesig) verwenden, ist jedoch unsicher hinsichtlich der Verträglichkeit mit der empfindlichen Abdichtung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Eignung des Aushubs als Verfüllmaterial ist aus geotechnischer Sicht gegeben. Der angegebene kf-Wert von 5x10-5 m/s deutet auf eine gute Durchlässigkeit hin, was für eine dränierende Wirkung spricht. Das Material ist gemäß Bodengutachten als nicht bindig einzustufen, was Setzungsrisiken minimiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Erdbauers, das Material sei "OK", ist zu pauschal. Entscheidend ist nicht nur die Kornverteilung, sondern vor allem die Kornform und der Anteil an scharfkantigen Bestandteilen. Ein stark kiesiger Anteil kann bei unsachgemäßem Einbau die außenliegende Abdichtung punktuell beschädigen. Zudem ist der Schluffanteil (schwach schluffig) kritisch zu bewerten, da dieser bei Wasserzutritt zu Auswaschungen und Hohlraumbildungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für den Schutz der Abdichtung ist ein mehrschichtiger Aufbau zwingend erforderlich. Direkt an der Abdichtung muss ein weiches, nicht verletzendes Material wie ein Schutzvlies oder eine spezielle Schutzschicht (z.B. Noppenbahn) angeordnet werden. Darauf folgend sollte eine mindestens 20-30 cm dicke Schicht aus feinkörnigem, rundkörnigem Material (z.B. gewaschener Sand 0/2 oder 0/4) eingebaut werden, bevor der grobkörnige Aushub zum Einsatz kommt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der mechanischen Beschädigung der Wolf Pentaflex Integral-Abdichtung durch scharfkantige Kieskörner beim Einbau oder durch spätere Setzungen. Eine beschädigte Abdichtung führt unweigerlich zu Feuchteschäden am Keller, deren Sanierung extrem aufwendig und teuer ist. Auch eine unzureichende Verdichtung des Verfüllmaterials kann zu Setzungen führen, die die Abdichtung übermäßig beanspruchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie den Aushub nur unter strengen Auflagen. Lassen Sie das Material vorab sieben, um die Grobkornfraktion (> 32 mm) zu entfernen. Bauen Sie zwingend eine Schutzschicht aus gewaschenem Rundsand (Körnung 0/4) von mindestens 30 cm Stärke direkt vor der Abdichtung ein. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Abdichtungstechnik, der den Einbau überwacht und die Eignung des Materials vor Ort bestätigt. Nur so ist eine dauerhaft funktionierende Abdichtung gewährleistet.
    Der Sachverhalt betrifft die Verfüllung einer Baugrube an einem WU-Keller mit außenliegender bituminöser Dichtung (Wolf Pentaflex Integral), wobei das Aushubmaterial als grobsandig-kiesig mit mittlerer Durchlässigkeit (kf = 5×10⁻⁵ m/s) charakterisiert ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung des eigenen Aushubmaterials birgt ein hohes Risiko für mechanische Beschädigung der empfindlichen außenliegenden Dichtungsbahn – insbesondere durch scharfkantige Kiesanteile oder unkontrollierte Verdichtung während der Verfüllung.
    🔴 Gefahr: Ein kf-Wert von 5×10⁻⁵ m/s deutet auf mäßig bis gut durchlässigen Boden hin; bei unzureichender Entwässerung oder ungünstiger Geländesituation kann dies zu erhöhtem Wasserdruck an der Dichtungsebene führen – besonders kritisch bei WU-Kellern, bei denen die Dichtung primär auf Druckwasser ausgelegt ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Erdbauers, das Material sei "OK", ist fachlich nicht ausreichend fundiert – die Eignung hängt nicht nur von der Kornzusammensetzung, sondern entscheidend von der Kornform, der Verdichtbarkeit, der Reinheit (Fehlen von organischen Anteilen oder Schmutz) und der Verarbeitung ab.
    ➕ Ergänzung: Für WU-Keller mit außenliegender Dichtung ist nach DINAbk. 18195-4 und DIN EN 13967 explizit ein "verdichtungsfähiges, kornrundes, sauberes Kies-Sand-Gemisch" (z. B. Kies 0/32 oder 0/63 mit max. 5 % Feinanteil) gefordert – nicht jedoch grobsandig-kiesiges Aushubmaterial mit Schluff- und Schluffanteilen.
    ➕ Ergänzung: Die Dichtung Pentaflex Integral ist zwar robust, aber nicht für direkten Kontakt mit scharfkantigen oder grobkörnigen Materialien ohne Zwischenschicht (z. B. Schutzvlies oder Sandpolster) ausgelegt – ein ungeschützter Kontakt kann zu Mikrorissen oder lokalen Abplatzungen führen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge von Herrn Herrmann bezüglich der Empfindlichkeit der Dichtung ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der aktuellen fachlichen Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüftes, kornrundes, sauberes Verfüllmaterial (z. B. Kies 0/32 nach DIN 18195-4) mit dokumentierter Reinheit und Verdichtbarkeit; ergänzen Sie die Verfüllung durch ein mindestens 15 cm dickes Sandpolster direkt an der Dichtung und ein geprüftes Schutzvlies; beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur Begutachtung vor und während der Verfüllung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Sensibilität der Wolf Pentaflex Integral-Abdichtung gegenüber mechanischer Beschädigung durch grobkörniges, scharfkantiges oder unverdichtetes Material.
    • Alle drei weisen explizit auf das Risiko von Feuchteschäden bei Abdichtungsversagen hin – mit extremem Sanierungsaufwand und Kostenfolgen.
    • Alle drei empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Erdbauunternehmen mit WU-Erfahrung / Sachverständiger für Abdichtungstechnik).
    • DeepSeek fordert mindestens 30 cm Sandpolster (0/4), Qwen spricht von mindestens 15 cm, GoogleAI nennt keine Dicke, sondern betont allgemein "lagenweise Verdichtung" – DeepSeek formuliert hier die strengste, konservativste Anforderung (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI nennt Grobsand/Kies pauschal als "oft geeignet", DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Qwen verweist auf DIN 18195-4, die explizit kornrundes, sauberes Material verlangt – also keine einfache Übertragung des Aushubs.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Noppenbahn oder Schutzvlies (zusätzlich zum Sand) – bei Qwen nur "Schutzvlies oder Sandpolster", bei GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen benennt konkret die Normen DIN 18195-4 und DIN EN 13967 sowie die Anforderung an den Feinanteil (< 5 %) – eine präzise fachnormative Einordnung, die bei den anderen fehlt.
    • Qwen und DeepSeek thematisieren den Schluffanteil als Risiko für Auswaschung – GoogleAI erwähnt Schluff nur als "weniger geeignet", aber nicht die sekundären Folgen (Hohlraumbildung).
    • GoogleAI äußert grundsätzliche Zustimmung zur Eignung des Aushubmaterials ("oft geeignet"), basierend auf kf-Wert und Kornverteilung.
      DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie bewerten den Aushub – trotz kf-Wert – als grundsätzlich nicht unmittelbar geeignet ohne umfassende Aufbereitung und Schutzmaßnahmen. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert — Vorsichtsprinzip bei WU-Abdichtungen.
    • Die strengste Anforderung hinsichtlich Schutzschichtdicke (30 cm Rundsand nach DeepSeek) wird übernommen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Risikominimierung bei hochwertigen WU-Abdichtungen.
    • Die normative Einordnung durch Qwen (DIN 18195-4) gilt als verbindlich – "Aushubmaterial = Verfüllmaterial" ist nicht zulässig, ohne dokumentierte Erfüllung aller Materialanforderungen.
    • Die Empfehlung eines unabhängigen Sachverständigen (nicht des Erdbauers) wird von allen drei KI-Modellen geteilt – daher als unverzichtbar eingestuft.
    Eignung des Aushubmaterials ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Eignung; DeepSeek & Qwen lehnen den direkten Einsatz ab – KI-Konsens folgt Vorsichtsprinzip: Nicht ohne Aufbereitung und Schutzmaßnahmen geeignet.
    Notwendigkeit einer Schutzschicht ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eine Schutzschicht (Vlies, Sandpolster oder Noppenbahn); DeepSeek benennt mit 30 cm Rundsand die strengste, sicherste Minimalanforderung.
    Risiko mechanischer Beschädigung ✅ Konsens Einheitliche Einschätzung: höchste Gefahr durch scharfkantige Körner, unkontrollierte Verdichtung oder Setzungen – führt zu irreparablen Feuchteschäden.
    Normative Anforderungen ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt explizit DIN 18195-4 und EN 13967; GoogleAI und DeepSeek beziehen sich fachlich, aber nicht normativ – KI-Konsens: DIN 18195-4 ist maßgeblich für WU-Verfüllung.
    Fachliche Überwachung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verlangen unabhängige, fachkundige Überwachung – entweder durch Sachverständigen oder Erdbauspezialisten mit WU-Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verfüllen Sie die Baugrube ausschließlich mit geprüftem, kornrundem, sauberem Material nach DIN 18195-4; ergänzen Sie dies durch ein mindestens 30 cm dickes Sandpolster (0/4) und ein geprüftes Schutzvlies direkt an der Wolf Pentaflex Integral-Abdichtung; beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur vollständigen Begleitung und Abnahme.
    🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Abdichtung durch scharfkantige Kiesanteile Irreversible Mikrorisse, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Sanierungskosten > 50.000 €, Nutzungsverbote
    🔴 Risiko Auswaschung durch Schluffanteil bei Wasserzutritt Hohlraumbildung hinter der Dichtung, unkontrollierte Setzungen, Lastabtragungsstörung, Rissbildung im Keller
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Verdichtung im oberen Bereich Nachträgliche Oberflächensetzungen, Rissbildung im Erdreich, Scherkräfte auf Dichtung, Dichtungsabhebung
    🔴 Risiko Einsatz nicht normkonformen Materials ohne Zulassung Verlust der WU-Zertifizierung, Haftungsrisiko für Architekten/Planer, Schadensersatzansprüche durch Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende Überwachung durch Sachverständigen Kein Nachweis der fachgerechten Ausführung, späterer Nachweis nicht mehr möglich, Ausschluss der Gewährleistung
    ✅ Chance Verwendung von geprüftem, kornrundem Verfüllmaterial Langfristige, funktionssichere Dränwirkung, Reduktion des Wasserdrucks auf die Dichtung, Verlängerung der Abdichtungslebensdauer
    ✅ Chance Anordnung einer 30 cm-Schutzschicht aus gewaschenem Rundsand Optimaler Schutz vor mechanischer Beanspruchung, gleichmäßige Lastverteilung, kein Nachverdichten erforderlich
    ✅ Chance Überwachung durch zertifizierten Sachverständigen Fachliche Absicherung, lückenloser Dokumentationsnachweis, Einhaltung der VOBAbk./Bauordnung, Schadensvorbeugung
    ✅ Chance Einhaltung von DIN 18195-4 und DIN EN 13967 Rechtssichere Ausführung, Anerkennung durch Prüfingenieure und Versicherungen, keine Einwendungen bei Abnahme
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung der Materialanforderungen mit dem Erdbauer Vermeidung von Nachbesserungen, Termineinhaltung, Kostentransparenz, reibungslose Baustellenlogistik
    1. Abdichtungsschutz priorisieren: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik zur Festlegung und Begleitung der Schutzschicht (mindestens 30 cm gewaschener Rundsand 0/4 + geprüftes Schutzvlies).
    2. Materialaufbereitung veranlassen: Lassen Sie den Aushub vor der Verfüllung sieben – Körner über 32 mm und alle scharfkantigen Anteile müssen entfernt werden; fordern Sie vom Lieferanten einen Materialprüfbericht mit Nachweis von Kornrundung, Schluffgehalt (< 5 %) und Reinheit.
    3. Normkonforme Materialbeschaffung: Beschaffen Sie ausschließlich Verfüllmaterial nach DIN 18195-4 (z. B. Kies 0/32) als Ersatz oder Ergänzung – nicht als Ersatz für die Schutzschicht, sondern für die weitere Verfüllung über dem Sandpolster.
    4. Verdichtung regeln: Vereinbaren Sie mit dem Erdbauunternehmen schriftlich, dass im Bereich der ersten 1,5 m neben der Kellerwand ausschließlich manuell verdichtet wird – keine Vibrationsplatten oder Walzen in unmittelbarer Nähe zur Dichtung.
    5. Überwachung dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen ein begleitendes Protokoll mit Fotodokumentation jeder Schicht (Schutzvlies, Sandpolster, Verdichtung, Endverfüllung) – inkl. Unterschrift und Datum.
    6. Zulassung für Wolf Pentaflex Integral einholen: Kontaktieren Sie Wolf-Abdichtungssysteme direkt und holen Sie die schriftliche Bestätigung ein, dass Ihre geplante Verfüllstrategie mit der Dichtung kompatibel ist – dies ist zwingend für die Herstellergarantie.
    WU-Keller
    Ein WU-Keller (wasserdichter Keller) ist eine Bauweise, bei der der Keller aus wasserundurchlässigem Beton gefertigt wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Diese Bauweise erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Weiße Wanne, wasserundurchlässiger Beton, Kellerabdichtung.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit gibt. Es dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken, um Schäden durch Setzungen oder Wassereintritt zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    Verfüllmaterial
    Verfüllmaterial ist das Material, das verwendet wird, um Baugruben oder Hohlräume wieder aufzufüllen. Es sollte bestimmte Eigenschaften aufweisen, wie z.B. eine gute Verdichtbarkeit und Wasserdurchlässigkeit, um Setzungen und Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aushub, Hinterfüllung, Schüttmaterial.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es sich an unerwünschten Stellen ansammelt. Im Kellerbau dient die Drainage dazu, das Wasser vom Keller fernzuhalten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschicht, Oberflächenentwässerung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Im Kellerbau werden verschiedene Abdichtungsmethoden eingesetzt, wie z.B. Bitumenanstriche, Folien oder spezielle Betonzusätze.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wassersperre.
    Kies
    Kies ist ein natürlich vorkommendes, grobkörniges Sedimentgestein, das aus gerundeten Gesteinsfragmenten besteht. Aufgrund seiner guten Wasserdurchlässigkeit wird Kies häufig als Verfüllmaterial oder für Drainagen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Sand, Schotter, Splitt.
    Sand
    Sand ist ein natürlich vorkommendes, feinkörniges Sedimentgestein, das aus kleinen Gesteins- oder Mineralfragmenten besteht. Sand wird in verschiedenen Bereichen des Bauwesens eingesetzt, z.B. als Zuschlagstoff für Beton oder als Verfüllmaterial.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schluff, Lehm.
    1. Welches Material eignet sich am besten zum Verfüllen einer Baugrube bei einem WU-Keller?
      Grobsand und Kies sind aufgrund ihrer guten Drainageeigenschaften oft geeignet. Das Bodengutachten sollte jedoch die Eignung des Aushubmaterials bestätigen. Schluff und Lehm sind weniger geeignet, da sie Wasser schlechter ableiten.
    2. Wie wichtig ist die Verdichtung des Verfüllmaterials?
      Die Verdichtung ist sehr wichtig, um Setzungen zu vermeiden. Das Verfüllmaterial sollte lagenweise eingebracht und gemäß den Vorgaben des Bodengutachtens verdichtet werden. Eine unzureichende Verdichtung kann zu späteren Problemen mit der Stabilität des Geländes führen.
    3. Was ist bei der Verfüllung in Bezug auf die Kellerabdichtung zu beachten?
      Die Verfüllung muss sorgfältig erfolgen, um die Kellerabdichtung (z.B. Wolf Pentaflex Integral) nicht zu beschädigen. Scharfe oder kantige Materialien sollten vermieden werden, und die Verdichtung sollte schonend erfolgen, um die Abdichtung nicht zu belasten.
    4. Was passiert, wenn das falsche Verfüllmaterial verwendet wird?
      Die Verwendung von ungeeignetem Verfüllmaterial, wie z.B. lehmigem Boden, kann zu Staunässe und erhöhtem Druck auf die Kellerwände führen. Dies kann die Abdichtung beschädigen und zu Feuchtigkeitsproblemen im Keller führen.
    5. Sollte man ein Bodengutachten vor der Verfüllung erstellen lassen?
      Ein Bodengutachten ist sehr empfehlenswert, da es Informationen über die Beschaffenheit des Bodens liefert und Empfehlungen für die geeigneten Verfüllmaterialien und Verdichtungsmethoden gibt. Es hilft, potenzielle Probleme im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden.
    6. Was bedeutet WU im Zusammenhang mit Kellern?
      WU steht für "wasserdicht". Ein WU-Keller ist so konstruiert, dass er ohne zusätzliche Abdichtung gegen eindringendes Wasser geschützt ist. Dies wird durch die Verwendung von wasserundurchlässigem Beton und speziellen Konstruktionsdetails erreicht.
    7. Wie finde ich ein geeignetes Erdbauunternehmen für die Verfüllung?
      Suchen Sie nach Unternehmen mit Erfahrung im Bereich Kellerbau und Abdichtung. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach, ob das Unternehmen Erfahrung mit WU-Kellern und den entsprechenden Verfülltechniken hat.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei einem WU-Keller?
      Eine gute Drainage ist wichtig, um das Wasser vom Keller fernzuhalten und den Druck auf die Kellerwände zu reduzieren. Sie sollte so konzipiert sein, dass sie das Wasser effektiv ableitet und Staunässe verhindert.
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung von Kellern.
    • Drainage um das Haus
      Funktionsweise und Aufbau einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller Ursachen
      Häufige Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und deren Behebung.
    • Bodenplatte abdichten
      Wichtige Aspekte bei der Abdichtung der Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • WU-Beton Eigenschaften
      Besondere Eigenschaften von wasserundurchlässigem Beton und seine Anwendung im Kellerbau.
  2. Baugruben-Verfüllung: Grundstücksparameter für WU-Keller
    Foto von Helmuth Plecker
    Die Parameter stimmen schon ...
    Die Parameter stimmen schon wenngleich Sie hier noch einige Angaben zum Grundstück selbst machen sollten. z.B. Hanglage, Vorgesehene Regenwasserableitung (Versickerung auf dem Grundstück) oder Einleitung in Kanal, Grundwasserstand etc.
  3. WU-Keller: Grundstücksdaten zu Rigole und Grundwasserstand
    Das Grundstück ist eben, das Regenwasser von Dach und Garage soll ca. 10 m vom Haus entfernt in einer 10 m langen Rigole etwa 1 m tief versickert werden. Der permanente Grundwasserstand ist bei ca. 30 cm über Unterkante Kellersohle, der maximale Grundwasserstand wird bei ca. 1 m über Unterkante Kellersohle liegen.
    Danke & Grüße,
    H. Herrmann
  4. WU-Keller: Drainage bei Regenwasserversickerung notwendig?
    Dann sollten Sie aber auch ums Haus eine Drainage verlegen ...
    Dann sollten Sie aber auch ums Haus eine Drainage verlegen denn sonst staut sich das Wasser im Baugrubenbereich, wenn Niederschläge sind. (Man was für eine schlechte Grammatik *urg*)
    Bei der Bemessung der Rigole nach dem ATV-Arbeitsblatt A 138 wird wohl auch einiges hinsichtlich der Versickerung des vorhandenen Bodens Angaben gemacht werden, also zugleich auch zur Sickerfähigkeit des gelagerten Baugrubenaushubs. Schauen Sie auch mal in diese Unterlage.
  5. Diskussion: Dränung bei WU-Keller mit Rigolenversickerung sinnvoll?
    Häääää ...
    Wat soll das denn?
    Regenwasser versickern und dann eine Dränung?
    Wohin soll die denn entwässern?
    In die RW-Rigole? Karusselfahrt fürs Sickerwasser?
    Oder ins SW? Das Klärwerk wird sich bedanken!
    Eine echte WW braucht keine Dränung!
  6. Klärung: Gedankenfehler zur Dränage beim WU-Keller
    OK, war ein Gedankenfehler ...
    OK, war ein Gedankenfehler habe mich gedanklich wohl etwas verhaspelt ... Würde sowas selbst gar nicht machen. Macht wohl der Weihnachtspunsch 😉
  7. Bodenart vs. Kf-Wert: Passt die Angabe für die Baugrubenverfüllung?
    schon OK
    aber der Kf-Wert passt nicht so recht zur Bodenartenangabe. Wenn letztere stimmt und nicht der kf-Wert, sollte das kein Problem sein. Der kf-Wert für den beschriebenen Boden sollte etwa eine 10-er-Potenz höher liegen.
  8. Bestätigung: Aushubmaterial für WU-Keller-Verfüllung geeignet
    Die Kf-Werte ...
    Die Kf-Werte sind laut Bodengutachten unter der Berücksichtigung der Lagerungsdichte angegeben, und die Lagerungsdichte wiederum mit dicht bis sehr dicht.
    Danke für die Hinweise, ich kann also meinen Aushub zum Verfüllen verwenden.
    H. Herrmann
  9. Materialtipp: Grobsand als Hinterfüllmaterial für WU-Keller
    Sehr geehrter Herr Herrmann, Grobsande haben einen kf ...
    Grobsande haben einen kf Wert von ca. 1*10-4 bis 5*10-5 m/s. Somit stimmt der angegebene Durchlässigkeitswert des Bodengutachtens. Dieser Boden hat einen mittleren Durchlässigkeitswert und ist eingeschränkt durchlässig. Grobsand ist nicht bindig und somit als Hinterfüllmaterial geeignet.
    Damit die äußere Abdichtung beim Verfüllen nicht beschädigt wird, ist diese zu schützen, z.B. mit einer Noppenbahn. Erst danach kann die Baugrube verfüllt werden.
    Außerdem sollten Sie beim Verfüllen auf eine lagenweise Verfüllung und Verdichtung achten.
    Schwabe
  10. Abdichtungsschutz: Herstellerangaben für WU-Keller beachten!
    da es sich um eine Systemabdichtung handelt, würde ich mich an den Hersteller wenden, ob ein Adichtungsschutz, und wenn ja, welcher einzusetzen ist.
    Noppenbahnen können grundsätzlich nicht uneingeschränkt empfohlen werden, da die Noppen bei bestimmten Abdichtungen auch zu Beschädigungen führen können (die Noppen drücken sich in die Abdichtung ein).
  11. WU-Keller: Kein separater Verfüllschutz laut Hersteller nötig
    Verfüllschutz Kellerwand
    Ich habe noch einmal beim Hersteller nachgefragt  -  es ist kein separater Verfüllschutz nötig. Die oberste Schicht der Abdeckung ist eine Vliesschicht, das ist der Schutz für die darunter liegende Abdichtung.
    Da bin ich aber mal gespannt ob das Ganze so funktioniert. Sieht doch im Vergleich zu einer zemtimeterdicken schwarzen Wanne recht fragil aus ...
    Danke & Grüße,
    H. Herrmann
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Baugrube verfüllen im WU-Keller: Materialauswahl & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verfüllung einer Baugrube für einen WU-Keller, wobei die Eignung des Aushubmaterials (Sand, Kies) und der Schutz der Abdichtung im Fokus stehen. Es wird geklärt, ob eine zusätzliche Drainage notwendig ist und welche Kf-Werte für die Durchlässigkeit relevant sind. Abschließend wird die Notwendigkeit eines separaten Verfüllschutzes diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Systemabdichtungen ist es ratsam, sich an den Hersteller zu wenden, um den passenden Abdichtungsschutz zu wählen, wie im Beitrag Abdichtungsschutz: Herstellerangaben für WU-Keller beachten! betont wird. Noppenbahnen sind nicht immer uneingeschränkt empfehlenswert, da sie bei bestimmten Abdichtungen zu Beschädigungen führen können.
    ✅ Zusatzinfo: Grobsand mit einem Kf-Wert von ca. 1*10-4 bis 5*10-5 m/s ist als Hinterfüllmaterial geeignet, da er nicht bindig ist, wie im Beitrag Materialtipp: Grobsand als Hinterfüllmaterial für WU-Keller erläutert wird. Die Lagerungsdichte des Bodens beeinflusst die Kf-Werte laut Bodengutachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Der permanente Grundwasserstand liegt bei ca. 30 cm über Unterkante Kellersohle, der maximale Grundwasserstand bei ca. 1 m. Das Regenwasser soll ca. 10 m vom Haus entfernt in einer 10 m langen Rigole versickert werden, wie im Beitrag WU-Keller: Grundstücksdaten zu Rigole und Grundwasserstand angegeben wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verfüllung der Baugrube sollte die äußere Abdichtung geschützt werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Es ist wichtig, die Angaben des Bodengutachtens zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, falls der Kf-Wert nicht zur Bodenartenangabe passt, wie im Beitrag Bodenart vs. Kf-Wert: Passt die Angabe für die Baugrubenverfüllung? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kf-Werte im Bodengutachten und passen Sie diese gegebenenfalls an. Klären Sie mit dem Hersteller des Abdichtungssystems, ob ein separater Verfüllschutz erforderlich ist, wie im Beitrag WU-Keller: Kein separater Verfüllschutz laut Hersteller nötig beschrieben. Beachten Sie die Hinweise zur Drainage und Regenwasserversickerung, um Staunässe im Baugrubenbereich zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Keller, Baugrube, Verfüllmaterial, Sand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Lagerung: Lagerraum, Sacksilo, Erdtank – Kosten, Befüllung & Fördertechnik im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Streifenfundament ohne Aushub möglich? Kosten, Statik & Frostsicherheit
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Keller, Baugrube, Verfüllmaterial, Sand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WU-Keller, Baugrube, Verfüllmaterial, Sand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrube verfüllen im WU-Keller: Welches Material (Sand, Kies) ist geeignet?
Suche nach: WU-Keller: Verfüllmaterial für Baugrube
Suche nach: WU-Keller, Baugrube, Verfüllmaterial, Sand, Kies, Durchlässigkeit, Abdichtung, Wolf Pentaflex, Bodengutachten
