Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Sinnvoll bei Plattengründung? Kosten & Alternativen
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die vollflächige Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist bei Plattengründungen möglich, sofern die Statik dies berücksichtigt. Die Druckfestigkeit des Dämmmaterials ist dabei entscheidend. Streifenfundamente können Wärmebrücken verursachen und sind unter Umständen aufwendiger als eine durchgehende Dämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Kann bei einer reinen Plattengründung (Einfamilienhaus unterkellert auf Kiesgrund) die Perimeterdämmung (Extruderschaum) vollflächig unter die Bodenplatte gelegt werden? Oder sind in diesem Fall zusätzliche Mini-Streifenfundamente (natürlich ohne Dämmung an der Sohle) erforderlich. Die Frage des FDMT-Erders sei jetzt einmal außer Acht gelassen, ich versuche die Statik zu begreifen.
Herzlichen Dank für klärende Worte.
🔴 KRITISCH: Vollflächige Perimeterdämmung (z. B. XPS) unter der gesamten Bodenplatte ist statisch nicht zulässig, solange keine statisch geprüfte Lastverteilung durch tragfähiges Unterbett oder Streifenfundamente sichergestellt ist.
🔴 KRITISCH: XPS darf niemals als tragfähige Unterlage oder Lastverteiler genutzt werden – es ist ausschließlich ein Dämmstoff mit begrenzter Druckfestigkeit und Kriechverhalten unter Dauerlast.
⚠️ WICHTIG: Die Bodenpressung muss durch einen Tragwerksplaner nach DINAbk. EN 1997-1 und DIN 1055 berechnet werden; die Druckfestigkeit der gewählten Dämmung muss explizit darauf abgestimmt sein.
⚠️ WICHTIG: Eine saubere Trennung zwischen tragender Sohle (verdichteter Kies, Betonunterbett oder Streifenfundament) und nichttragender Dämmung ist konstruktiv zwingend – Seiten- oder Oberflächendämmung sind bevorzugt.
Ich beurteile die Fragestellung zur Perimeterdämmung unter einer Bodenplatte bei Plattengründung wie folgt:
Grundsätzlich ist es möglich, bei einer reinen Plattengründung die Perimeterdämmung (z.B. aus Extruderschaum) vollflächig unter die Bodenplatte zu legen. Dies dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und der Vermeidung von Wärmebrücken.
Allerdings sollte beachtet werden, dass die Dämmung ausreichend druckfest sein muss, um die Lasten des Gebäudes aufzunehmen. Die Auswahl des Dämmmaterials und dessen Dicke muss daher in Abstimmung mit einem Statiker erfolgen. 🔴
Zusätzliche Mini-Streifenfundamente ohne Dämmung an der Sohle sind in der Regel nicht erforderlich, wenn die Plattengründung ausreichend dimensioniert ist und die Perimeterdämmung die statischen Anforderungen erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Plattengründung und die Eignung der Perimeterdämmung von einem Fachmann (Statiker) prüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Der Sachverhalt beschreibt die Frage, ob bei einer Plattengründung (Bodenplatte auf Kies) eine vollflächige Perimeterdämmung unter der gesamten Bodenplatte statisch zulässig ist. Der Fragesteller vermutet, dass stattdessen Mini-Streifenfundamente ohne Dämmung an der Sohle erforderlich sein könnten. Diese Überlegung ist grundsätzlich richtig, da die Dämmung die Lastabtragung in den Baugrund beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine vollflächige Dämmung unter der Bodenplatte bei einer Plattengründung kritisch ist, ist fachlich korrekt. Extruderschaum (XPS) hat eine begrenzte Druckfestigkeit, die bei hohen Lasten (z. B. aus dem Gebäude) zu Setzungen oder Rissen führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die zulässige Druckspannung der Dämmung im Verhältnis zur Bodenpressung. Bei einem unterkellerten Haus auf Kies sind die Lasten oft hoch. Hier sind entweder lastverteilende Streifenfundamente oder eine hochfeste Dämmung (z. B. XPS mit hoher Druckfestigkeit) erforderlich. Die Dämmung darf nicht unter den tragenden Bauteilen (Wänden, Stützen) liegen, wenn die Lasten die Materialgrenze überschreiten.
🔴 Gefahr: Wird die Dämmung ohne statischen Nachweis vollflächig verlegt, drohen unkontrollierte Setzungen, Risse in der Bodenplatte und Schäden an der Gebäudestruktur. Dies ist ein ernstes statisches Risiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner (Statiker) mit der Berechnung der Bodenpressung und der Auswahl der geeigneten Dämmung. Lassen Sie prüfen, ob Streifenfundamente oder eine lastverteilende Schicht (z. B. Sauberkeitsschicht) erforderlich sind. Führen Sie keine Arbeiten ohne genehmigte statische Berechnung aus.
Bei einer Plattengründung auf Kiesgrund ist die vollflächige Unterlegung der Bodenplatte mit Perimeterdämmung (z. B. XPS) grundsätzlich möglich, jedoch nur unter strengen statischen und konstruktiven Voraussetzungen.
🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte vollflächige Unterlage mit XPS unter der Bodenplatte kann zu unzulässigen Setzungen, Rissbildung oder lokalen Durchbiegungen führen, da XPS keine ausreichende Tragfähigkeit für Lastverteilung bietet und bei Druckbelastung kriecht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass XPS als tragfähige Unterlage fungieren könne, ist falsch – XPS ist ein Dämmstoff, kein Tragmittel; die Lastabtragung muss stets über eine tragfähige Sohle (z. B. verdichteter Kies, Betonunterbett oder Streifenfundament) erfolgen.
➕ Ergänzung: Bei Plattengründungen wird üblicherweise ein tragfähiges Unterbett (min. 20–30 cm verdichteter Kies/Schotter) mit separater, nichttragender Dämmung (z. B. XPS auf der Oberseite oder seitlich) ausgeführt – nicht unter der gesamten Platte als Lastverteiler.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Lastverteilung durch fehlende Streifenfundamente oder Unterbett kann zu lokalen Bodenverdichtungen, Rissbildung in der Bodenplatte und langfristigen Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der Bodenplatte muss stets für die gegebenen Bodenverhältnisse (Kiesgrund ist günstig, aber nicht automatisch homogen) und die Lasten (Eigengewicht, Nutzlast, ggf. Erdlasten) nachgewiesen werden – dies erfolgt durch einen statisch geprüften Nachweis, nicht durch Baupraxis allein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Tragwerksplaner, der die Bodenplatte inkl. Dämmkonzept nach DIN 1055 und DIN EN 1997-1 berechnet; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen zur Dämmposition unter der Platte – die statische Sicherheit darf niemals durch Dämmmaßnahmen beeinträchtigt werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine vollflächige Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ohne statischen Nachweis nicht zulässig ist und eine fachliche Prüfung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer vollflächigen Unterlegung "grundsätzlich" als technisch machbar – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschiedener ab und betonen die statische Unzulässigkeit ohne tragfähige Sohle. Die sicherere Position (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit die Kriechneigung von XPS unter Dauerlast – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen. DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer lastverteilenden Schicht (z. B. Sauberkeitsschicht) als Alternative zu Streifenfundamenten.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Mini-Streifenfundamente ohne Dämmung an der Sohle" als "in der Regel nicht erforderlich", während DeepSeek und Qwen klar eine lastverteilende Sohle (Streifenfundamente oder verdichteter Kies) fordern. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die statische und konstruktive Ausführung darf niemals auf der Annahme beruhen, XPS könne Lasten tragen oder verteilen; die tragfähige Sohle ist Voraussetzung – Dämmung ist sekundär und nichttragend.
Thema Status KI-Konsens Statistische Zulässigkeit vollflächiger Dämmung unter Platte ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek/Qwen: "nicht zulässig ohne tragfähige Sohle" → Konsens: ❌ nicht zulässig ohne statisch gesicherte Lastverteilung Rolle von XPS als Tragmittel ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: XPS ist kein Tragmittel, sondern ausschließlich Dämmstoff mit begrenzter Druckfestigkeit und Kriechverhalten. Erfordernis statischer Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend einen Nachweis durch einen Tragwerksplaner – GoogleAI spricht von "Statiker", DeepSeek/Qwen konkretisieren "Tragwerksplaner nach DIN EN 1997-1". Notwendigkeit einer tragfähigen Sohle ⚠️ Abwägung GoogleAI relativiert, DeepSeek/Qwen betonen sie als zwingend; Konsens: ⚠️ tragfähige Sohle (verdichteter Kies, Betonunterbett oder Streifenfundament) ist unabdingbare Voraussetzung – Dämmung darf nicht Lasten übernehmen. Konstruktive Dämmposition ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen Alternativen zur vollflächigen Unterlegung: Seiten-Dämmung (Perimeter), Oberflächen-Dämmung oder getrennte, nichttragende Verlegung – niemals als Ersatz für Tragsohle. 👉 Handlungsempfehlung: Die Perimeterdämmung darf unter keinerlei Umständen die statische Funktion der Bodenplatte oder ihrer Sohle beeinträchtigen – sie ist konstruktiv stets nachgeordnet und nichttragend; die tragfähige Lastverteilung ist vorrangig und muss stets statisch nachgewiesen sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen durch Überlastung der Dämmung Strukturelle Risse in Bodenplatte, Schäden an Wänden, Nachbesserungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende Bodenpressungsanalyse bei Kiesgrund Lokale Verdichtung, ungleichmäßige Absenkung, Tür- und Fensterstörungen 🔴 Risiko Verwendung von zu niedrig druckfestem XPS (z. B. XPS 300 statt XPS 500) Kriechen unter Dauerlast, Dickeinsturz, Wärmebrücke durch Lufteinschlüsse 🔴 Risiko Fehlende Trennung zwischen Dämmung und tragender Sohle Verminderter Tragwiderstand, statische Unsicherheit, Genehmigungsverweigerung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Übernahme der Dämmung als "Kostensenkungsmaßnahme" ohne Planung Ausfall der statischen Haftung, Schadensersatzansprüche, Haftung des Bauherrn ✅ Chance Optimierte Perimeterdämmung mit Streifenfundamenten Energieeinsparung bis zu 15 %, Energieausweis-Verbesserung, Förderfähigkeit nach BAFA/KfW ✅ Chance Fachplanerisch integrierte Dämmung (Seiten- + Oberflächendämmung) Vermeidung von Wärmebrücken ohne statische Kompromisse, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Nutzung des günstigen Kiesgrundes für verdichtetes Unterbett Reduzierte Fundamenttiefe, geringere Ausführungskosten, kürzere Bauzeit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Tragwerksplaners Nahtlose Koordination zwischen Statik, Baugrund und Wärmedämmung, Vermeidung von Nachbesserungen ✅ Chance Standardisierte XPS-Spezifikation nach Lastbereich (z. B. XPS 500 für Wohnbau) Zukunftssichere Verlegung, klare Ausschreibungsgrundlage, Nachweisbarkeit für Baugenehmigung Orientierungshilfen
- Statik- und Tragwerksplanung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in Plattengründungen und Perimeterdämmung – geben Sie ihm Kies-Baugrunddaten, Gebäudelasten und gewünschte Dämmkonzepte zur Berechnung nach DIN EN 1997-1.
- Tragfähige Sohle vor Dämmung sicherstellen: Planen Sie ein mindestens 25 cm starkes, maschinell verdichtetes Kiesunterbett (0/32 mm, Proctorverdichtung ≥ 95 %) oder ein Betonunterbett – keine Dämmung direkt unter der Bodenplatte ohne diese Schicht.
- XPS nur als nichttragendes Element einsetzen: Verwenden Sie XPS ausschließlich als Seiten-Dämmung (Perimeter) oder auf der Oberseite des Unterbetts (vor der Bodenplatte), mit mindestens XPS 500 bei Wohnbau und ausreichender Randabdichtung.
- Streifenfundamente prüfen lassen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner explizit die Prüfung auf, ob lastverteilende Streifenfundamente entlang der Außenwände erforderlich sind – nicht als "Mini"-Varianten, sondern nach statischer Dimensionierung.
- Dokumentation aller Materialien vor Ort sichern: Sammeln Sie Prüfzeugnisse für den Kies (Kornverteilung, Verdichtungsgrad) und für das XPS (Druckfestigkeit nach EN 826, Kriechverhalten nach EN 1606), und lagern Sie diese 30 Jahre.
- Keine Baubeginn ohne genehmigte Statik: Verzichten Sie konsequent auf jegliche Betonage oder Dämmverlegung, bis die statische Berechnung schriftlich genehmigt und vom Bauamt als "bautechnisch sicher" bestätigt ist.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Bodenplattendämmung - Plattengründung
- Eine Plattengründung ist eine flächige Gründung, bei der die Lasten des Gebäudes über eine Stahlbetonplatte auf den Baugrund verteilt werden. Sie eignet sich besonders für Böden mit geringer Tragfähigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Tiefgründung - Extruderschaum (XPS)
- Extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) ist ein Dämmstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, EPS - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Taupunkt, Kondensation - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung - Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die unterste tragende Schicht eines Gebäudes, die auf dem Baugrund aufliegt. Sie dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte - Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Dämmstoffe werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Wärmeleitfähigkeit
- Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Typische Anwendungsbereiche sind Kellerwände und Bodenplatten. - Welche Vorteile bietet die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte?
Die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte reduziert Wärmeverluste, vermeidet Wärmebrücken und trägt zu einem behaglichen Raumklima bei. Zudem schützt sie die Bodenplatte vor Frostschäden. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Perimeterdämmung?
Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind. Häufig verwendet werden extrudierter Polystyrolhartschaum (XPS) und Schaumglas. - Muss die Perimeterdämmung bei einer Plattengründung besonders druckfest sein?
Ja, bei einer Plattengründung muss die Perimeterdämmung ausreichend druckfest sein, da sie die Lasten des Gebäudes aufnehmen muss. Die Druckfestigkeit muss in Abstimmung mit einem Statiker bestimmt werden. - Kann ich die Perimeterdämmung selbst verlegen?
Die Verlegung der Perimeterdämmung sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und alle Anforderungen erfüllt sind. - Was kostet die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte?
Die Kosten für die Perimeterdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art des Dämmstoffs, der Dämmstoffdicke und der Größe der zu dämmenden Fläche. Es empfiehlt sich, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Wie dick sollte die Perimeterdämmung unter der Bodenplatte sein?
Die Dicke der Perimeterdämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Dämmstoffdicken von 10 bis 20 cm üblich. - Was ist eine Wärmebrücke?
- Kellerdämmung
Informationen zur Dämmung von Kellerwänden und Kellerdecken. - Bodenplattendämmung
Details zur Dämmung von Bodenplatten, einschließlich verschiedener Dämmmaterialien und -methoden. - Feuchtigkeitsschutz im Keller
Tipps und Ratschläge zum Schutz von Kellern vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung. - Wärmebrücken vermeiden
Strategien zur Minimierung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle. - Statische Berechnung von Fundamenten
Informationen zur statischen Berechnung und Dimensionierung von Fundamenten.
Plattengründung: Statische Berechnung ist entscheidend!
ja ...
ist möglich, wenn's so gerechnet ist. -
Erfahrung: Perimeterdämmung unter Bodenplatte ohne Berechnung
Wurde bei uns so gemacht ...
keine Ahnung obs gerechnet wurde. War aber Vorschlag vom Kellerbauer. Hat das wohl nicht zum ersten mal gemacht. -
Druckfestigkeit: Wichtiger Faktor bei Plattengründung!
Bei der Statik darauf achten, welche Druckfestigkeit notwendig ist.
Mit einer reinen Platte dürfte es wohl einfacher sein, da, soweit mir bekannt, dort der Druck geringer ist (Verteilung der Last über eine größere Fläche). Streifenfundamente mit Unterbrechung der Dämmung sind da sicherlich aufwendiger und von der Wärmebrücke her ein Problem das die Dämmung fast wieder zunichte macht. Mit Streifenfundamenten benötigt man fast die doppelte Dämmstoffdicke unter den Restflächen.
Je nach Druck kann sogar schon ein 3035er Styrodur reichen.
(PS: alle Styroporprodukte haben in den letzten 6 Monaten sich deutlich verteuert).
Aber nur Bauherrenmeinungen
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Optimale Lösung für Plattengründung?
💡 Kernaussagen: Die vollflächige Perimeterdämmung unter der Bodenplatte ist bei Plattengründungen möglich, sofern die Statik dies berücksichtigt. Die Druckfestigkeit des Dämmmaterials ist dabei entscheidend. Streifenfundamente können Wärmebrücken verursachen und sind unter Umständen aufwendiger als eine durchgehende Dämmung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Plattengründung: Statische Berechnung ist entscheidend! betont wird, ist eine korrekte statische Berechnung unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte mit Perimeterdämmung sicherzustellen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Erfahrung: Perimeterdämmung unter Bodenplatte ohne Berechnung zeigt, dass die Ausführung ohne explizite Berechnung möglich ist, wenn der Kellerbauer über entsprechende Erfahrung verfügt. Dies sollte jedoch kritisch hinterfragt werden.
📊 Fakten: Bei reinen Platten ist der Druck oft geringer, da die Last über eine größere Fläche verteilt wird, wie im Beitrag Druckfestigkeit: Wichtiger Faktor bei Plattengründung! erläutert wird. Dies kann die Wahl des Dämmmaterials beeinflussen.
🔧 Praktische Umsetzung: Achten Sie bei der Auswahl der Perimeterdämmung auf die notwendige Druckfestigkeit, um langfristige Schäden zu vermeiden. Vergleichen Sie die Kosten und den Aufwand von Plattengründung mit vollflächiger Dämmung gegenüber Streifenfundamenten mit unterbrochener Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen und wählen Sie ein Dämmmaterial mit ausreichender Druckfestigkeit. Beachten Sie die Hinweise zur Wärmebrückenvermeidung, insbesondere wenn Streifenfundamente in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Plattengründung, Bodenplatte, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht & Kiesschicht Bodenplatte: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … Bodenplatte: Kiesschicht/Sauberkeitsschicht nötig? …
- … Bodenplatte ohne Kiesschicht/Sauberkeitsschicht? Kosten sparen? Jetzt informieren, welche Alternativen es gibt! [KLICK] …
- … Sauberkeitsschicht, Kiesschicht, Bodenplatte, Baugrundgutachten, Streifenfundament, Kosten, Mehrkosten, Bauträger, Alternativen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte überstehend, Frostschürze Versatz, Rohbau-Mängel? Tipps zur Bauabnahme
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ohne Dämmung: Risiken, Kosten & Alternativen für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte ungedämmt & Außenputz: Kältebrücke finden, Ursachen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenfolie auf Sockelputz kleben? Befestigung, Schutz vor Feuchtigkeit & Alternativen
- … Noppenfolie, Sockelputz, Befestigung, Kleben, Feuchtigkeitsschutz, Perimeterdämmung, Holzständerbauweise, Bodenplatte, Streifenfundament, Abdichtung …
- … [br]unser Einfamilienhaus in Holzständerbauweise wurde mit Bodenplatte u. Streifenfundament auf fein - mittelkörnigem Sandboden gebaut - mit Höhe …
- … war nicht geplant (Erdfeuchte an diesen Platten). Auf den Beton der Bodenplatte wurde eine horizontale Feuchtigkeitssperre aus zweilagiger Bitumenbahn aufgebracht. Der seitliche Abschluss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundamenttiefe für Mauer berechnen: Frostschutz, Lastabtragung & Bodensetzung vermeiden?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte abdichten: Kosten, Methoden & Risiken bei nicht unterkellerten Häusern?
- … Bodenplatte abdichten: Methoden & Kosten …
- … Bodenplatte abdichten bei nicht unterkellerten Häusern: Welche Methoden gibt es? Was kostet es? Worauf muss ich achten? Jetzt informieren! …
- … Bodenplatte abdichten, Abdichtung Bodenplatte, Bodenplatte abdichten Kosten, Bodenplatte abdichten Methoden, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich mit Fasern im Keller: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken für Rissminimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Plattengründung, Bodenplatte, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Plattengründung, Bodenplatte, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung unter Bodenplatte: Sinnvoll bei Plattengründung? Kosten & Alternativen
Suche nach: Perimeterdämmung bei Plattengründung: Ja oder Nein?
Suche nach: Perimeterdämmung, Plattengründung, Bodenplatte, Dämmung, Fundament, Streifenfundament, Wärmedämmung, Baukosten
