Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
Die Sanierung eines Loches in der Bodenplatte erfordert die Berücksichtigung des Lastfalls (Bodenfeuchtigkeit) gemäß Bodengutachten. Eine fachgerechte Abdichtung mit Bitumenbahnen ist entscheidend, wobei der korrekte Anschluss an die bestehende Abdichtung gewährleistet sein muss. Bei größeren Löchern sollte das Risiko von Rissbildung beachtet und die Gewährleistung des Bauträgers geprüft werden.
in unserem Neubau (Haus ohne Keller) ist die Bodenplatte noch mal aufgetrennt worden. Das Rohr für die Versorgungsleitungen war an der falschen Stelle! Jetzt klafft im Boden ein ca. 1x1 m breites Loch und man kann bis auf die Kiesschicht (Frostschürze) nach unten schauen. So eine ähnliche Frage gab es hier schon, nur leider nicht die Antwort: Wie sieht dafür die fachgerechte Sanierung aus? Laut Bauleiter wird Kies reingeschüttet, Beton dauf, oben Teerpappe, fertig. Ist das so in Ordnung? In den Betonschichten war auch eine Folie zwischen, die natürlich auch kaputt ist, spielt die keine Rolle? Wir stellen uns schon vor, das hier jetzt Wasser aufsteigen kann, kommt Feuchtigkeit von unten allein durch die Teerpappe nicht durch?
Wir haben keine Ahnung und freuen uns über Antworten!
Vielen Dank,
Melanie und Sven
🔴 KRITISCH: Fachgerechte horizontale Abdichtung nach DINAbk. 18533 und DIN 18195-4 zwingend erforderlich – Teerpappe allein ist unzulässig und nicht wirksam gegen kapillare Feuchte.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch geprüften Bauingenieur oder Sachverständigen (DIN 13000) vor Sanierung – die 1×1-m-Öffnung bis zur Kiesschicht gefährdet die Lastabtragungsfunktion der Bodenplatte.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Prüfung auf Altlasten (insbesondere Asbest in alten Teerpappe-Schichten oder umliegenden Materialien) vor allen Arbeiten.
⚠️ WICHTIG: Sorgfältige Verdichtung des Kiessubstrats und fachgerechte Anbindung der neuen Abdichtung an die bestehende Bodenplattenabdichtung – sonst Entstehung von Undichtigkeitslinien und Feuchtigkeitsbrücken.
Ein Loch in der Bodenplatte, auch wenn es durch nachträgliche Arbeiten entstanden ist, sollte sehr ernst genommen werden. 🔴 Es besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und damit verbundenen Schäden.
Mögliche Probleme:
- Feuchtigkeit: Durch das Loch kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen und zu Schimmelbildung im Haus führen.
- Wärmebrücke: Die fehlende Dämmung an dieser Stelle kann eine Wärmebrücke darstellen, was zu höheren Heizkosten führt.
- Statik: Je nach Größe und Lage des Lochs könnte die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigt sein.
Empfohlene Maßnahmen:
- Prüfung durch Fachmann: Ein Statiker oder Bauingenieur sollte die Situation begutachten und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen.
- Abdichtung: Das Loch muss fachgerecht abgedichtet werden, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Hierbei ist auf die korrekte Anbindung an die bestehende Abdichtung zu achten (z.B. Teerpappe oder Folie).
- Dämmung: Die Dämmung sollte wiederhergestellt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Betonarbeiten: Das Loch wird in der Regel mit Beton verfüllt. Dabei ist auf die richtige Betonsorte und Verarbeitung zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer detaillierten Dokumentation der Sanierungsarbeiten und lassen Sie diese von einem unabhängigen Experten abnehmen. 🔴 Klären Sie die Verantwortlichkeit für den entstandenen Schaden und die Sanierungskosten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Öffnung der Bodenplatte in einem Neubau ohne Keller, um eine fehlerhafte Rohrführung zu korrigieren. Die entstandene Öffnung von ca. 1x1 Meter reicht bis zur Kiesschicht (Frostschürze) hinunter. Die vom Bauleiter vorgeschlagene Sanierung (Kies auffüllen, Beton aufbringen, Teerpappe als Abschluss) ist aus fachlicher Sicht unzureichend und birgt erhebliche Risiken für die Gebäudesubstanz.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Sanierung ignoriert den kapillaren Feuchtigkeitstransport. Die Kiesschicht dient als Frostschutz, nicht als kapillarbrechende Schicht. Ohne eine funktionierende horizontale Abdichtung (z.B. eine Kunststoffbahn oder eine zementgebundene Dichtungsschlämme) kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch den neuen Beton und die Teerpappe nach oben steigen. Teerpappe ist als alleinige Abdichtung gegen drückendes Wasser ungeeignet und wird zudem durch Wurzelwachstum oder mechanische Belastung beschädigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass die beschädigte Folie zwischen den Betonschichten keine Rolle spiele, ist fachlich falsch. Diese Folie ist ein integraler Bestandteil der Bodenplattenabdichtung und dient als Trennlage sowie als zusätzliche Feuchtigkeitssperre. Ihr Fehlen führt zu einem direkten Kontakt zwischen dem neuen Beton und dem Erdreich, was die kapillare Leitfähigkeit erhöht.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend den Einbau einer dauerhaften, horizontalen Abdichtung. Diese muss aus einer hochwertigen Kunststoffdichtungsbahn (z.B. PE- oder PVC-Bahn) oder einer zementgebundenen Dichtungsschlämme mit Fugenband bestehen. Zudem ist eine sorgfältige Verdichtung des Kieses und eine fachgerechte Anbindung an die bestehende Abdichtung der Bodenplatte erforderlich. Die Verwendung von Teerpappe ist nicht mehr zeitgemäß und entspricht nicht den aktuellen technischen Regeln (DIN 18533).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung der Situation. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die fachgerechte Abdichtung der Öffnung gemäß den geltenden Normen (DIN 18533) vorsieht. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der Sanierung und einer Gewährleistung durch das ausführende Unternehmen. Nur so können Sie langfristige Feuchteschäden und Schimmelbildung im Gebäude vermeiden.
Ein 1x1 m großes Loch in der Bodenplatte eines Neubaus ohne Keller stellt eine gravierende Verletzung der baulichen Abdichtung und der statischen Integrität dar – insbesondere da die darunterliegende Kiesschicht (Frostschürze) freiliegt und die ursprüngliche Trennfolie zerstört ist.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Sanierung mit bloßem Kies, Beton und Teerpappe ohne fachgerechte Horizontalsperre, Haftverbund und Feuchteschutz verletzt die Anforderungen der DIN 18195 und DIN EN 1992-1-1 – es droht kapillarer Feuchteeintrag, Aufstau von Bodenfeuchte, Frostschäden und langfristig Schimmelbildung im Wohnraum.
⚠️ Korrektur: Teerpappe allein ist keine wirksame Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte; sie ist weder diffusionsoffen noch dauerhaft dicht und bietet keinerlei Haftverbund zum neuen Beton – eine reine Teerpappe-Schicht ist daher bauphysikalisch unzulässig.
➕ Ergänzung: Die fehlende Trennfolie zwischen Kiesschicht und Bodenplatte führt zu unkontrollierter Wasseraufnahme und behindert die notwendige Kapillarunterbrechung – stattdessen ist eine dauerhafte, diffusionsoffene, aber wasserdichte Sperrschicht (z. B. PE-Folie ≥ 0,8 mm oder spezielle Bitumen-Verbundbahnen) zwingend erforderlich.
🔴 Gefahr: Ein unzureichend verdichteter Kies- und Betoneinsatz birgt Risiken für Setzungen, Rissbildung und lokale statische Unterdimensionierung – die Bodenplatte verliert hier ihre Funktion als Lastabtragungsebene.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis der Bauherren, dass Feuchtigkeit von unten eindringen kann, ist vollkommen zutreffend – gerade bei fehlender oder beschädigter Sperrschicht ist mit signifikantem Feuchteeintrag zu rechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach DIN 13000), der vor Ort die Tragfähigkeit, die Feuchteschutzkonstruktion und die fachgerechte Sanierung unter Einhaltung der DIN 18195-4, DIN 18533 und der EnEVAbk. prüft und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillaren Feuchteeintrag als krankheits- und schadensträchtigstes Risiko, das durch das Loch und die fehlende horizontale Abdichtung entsteht.
- Alle drei fordern unbedingte Inanspruchnahme eines unabhängigen Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Sachverständiger für Bauphysik bzw. Abdichtung).
- Alle drei lehnen die vorgeschlagene Sanierung mit Kies + Beton + Teerpappe als fachlich unzulässig ab – insbesondere wegen der Unwirksamkeit von Teerpappe als Horizontalsperre.
- GoogleAI erwähnt Wärmebrücke und Dämmung als Problem – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf kapillare Feuchte und statische Risiken, nicht primär auf energetische Auswirkungen.
- Qwen bezieht explizit die DIN EN 1992-1-1 (Statik) und EnEV ein, während GoogleAI diese Normen nicht nennt – DeepSeek nennt nur DIN 18533.
- DeepSeek weist explizit auf die Funktion der ursprünglichen Trennfolie als Trennlage und zusätzliche Feuchtigkeitssperre hin – diese Nuance fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur allgemein als "zerstörte Folie" beschrieben.
- Qwen betont als einziger die Notwendigkeit einer diffusionsoffenen, aber wasserdichten Sperrschicht und nennt konkrete Mindestanforderungen (PE-Folie ≥ 0,8 mm), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist.
- GoogleAI stellt die Möglichkeit einer Statikbeeinträchtigung als "je nach Lage und Größe" dar – DeepSeek und Qwen bewerten die 1×1-m-Öffnung bis zur Kiesschicht als gravierende Verletzung der statischen Integrität (Qwen: "verliert hier ihre Funktion als Lastabtragungsebene"). → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek-Einschätzung wird priorisiert.
- Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt den strengsten Anforderungen: DIN 18533 + DIN 18195-4 + DIN EN 1992-1-1, mit fachlich geprüfter Abdichtung (keine Teerpappe), statischer Begutachtung und Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 13000.
Thema Status KI-Konsens Feuchteschutz ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Kapillarer Feuchteeintrag ist das dominierende Risiko; Teerpappe allein ist unzureichend; horizontale Abdichtung nach DIN 18533 zwingend erforderlich. Statik / Tragfähigkeit ✅ Alle drei fordern eine fachliche Prüfung; DeepSeek und Qwen bewerten das Loch als gravierend statisch bedenklich – GoogleAI relativiert leicht, wird aber vom Konsens überstimmt. Fachliche Sanierungsmethodik ✅ Keine Zustimmung zur vorgeschlagenen Lösung (Kies + Beton + Teerpappe); alle fordern: Verdichteter Kies, fachgerechte Abdichtungsbahn (keine Teerpappe), korrekte Anbindung, fachgerechter Betoneinsatz. Normative Einordnung ⚠️ Alle nennen mindestens eine Norm (18533, 18195, EN 1992-1-1), aber nur Qwen nennt EnEV und DeepSeek fehlt die Statik-Norm; Konsens: DIN 18533 ist maßgeblich, ergänzt durch 18195-4 und 1992-1-1. Verantwortung & Dokumentation ✅ Alle drei betonen: schriftliche Dokumentation der Sanierung, Gewährleistung durch Ausführende und unabhängige Abnahme durch Experten. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem strengsten KI-Konsens: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen nach DIN 13000, der alle Aspekte – Feuchteschutz nach DIN 18533, Statik nach DIN EN 1992-1-1 und bauphysikalische Anbindung – gemeinsam prüft, dokumentiert und freigibt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlende Horizontalsperre Langfristiger Schimmelbefall, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauwerkschäden, Minderung des Wertes 🔴 Risiko Statistische Schwächung der Bodenplatte Lokale Setzungen, Rissbildung, instabile Lastabtragung, Gefahr von Folgeschäden an Wänden und Decken 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Kiessubstrats Unregelmäßige Lastverteilung, Bodenplattenverformung, Rissbildung im neuen Beton 🔴 Risiko Freisetzung gesundheitsgefährdender Stoffe (z. B. Asbest in alter Teerpappe) Gesundheitsgefährdung für Bauherren, Handwerker und spätere Bewohner; hohe Sanierungskosten bei Nachweis 🔴 Risiko Fehlende Anbindung der neuen Abdichtung an bestehende Plattendichtung Unsichtbare Undichtigkeitslinien, nachträgliche Feuchtigkeitseintritte, sanierte Stelle bleibt Schwachstelle ✅ Chance Frühzeitige Entdeckung im Neubau vor Fertigstellung Vollständige, normkonforme Korrektur möglich – keine Versteckung von Mängeln, klare Verantwortungszuordnung ✅ Chance Möglichkeit, hochwertige, zukunftssichere Abdichtung einzubauen Längerfristige Werterhaltung, geringere Instandhaltungskosten, bessere energetische Bilanz durch wärmebrückenfreie Ausführung ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Gewährleistungsansprüche Vertragliche Durchsetzung von Mängelbeseitigung und Kostenersatz gegenüber Auftragnehmer/Bauleiter ✅ Chance Optimale Integration aktueller Bauphysik (z. B. diffusionsoffene, aber dichte Sperrschicht) Vermeidung von Tauwasserbildung, verbesserte Raumluftqualität, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Erstellung einer vollständigen, normkonformen Sanierungsdokumentation Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung, Käufer oder Behörden; Vermeidung von späteren Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Sachverständigen für Bauphysik oder Bauwerksabdichtung (nach DIN 13000), der vor Ort die statische Integrität, Feuchteschutzkonstruktion und Sanierungsmöglichkeit prüft.
- Keine Arbeiten beginnen vor Zustimmung: Unterlassen Sie jegliche Sanierung (Kies, Beton, Teerpappe), bis der Sachverständige ein schriftliches, normkonformes Sanierungskonzept erstellt hat – insbesondere mit Angabe der verwendeten Abdichtungsbahn (z. B. PE ≥ 0,8 mm) und Anbindungsdetails.
- Altlasten-Check durchführen: Beauftragen Sie vor Sanierung eine Asbest- und Schadstoffanalyse der betroffenen Stelle und aller umliegenden Materialien (insbesondere alter Teerpappe-Reste).
- Vertragsrechtlich absichern: Fordern Sie schriftlich vom Bauunternehmen die Übernahme aller Sanierungskosten und verlangen Sie eine mindestens 5-jährige Gewährleistung für die neue Abdichtung – dokumentiert im Sanierungsvertrag.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, Baubeschreibungen, Liefer- und Verarbeitungsnachweise für die Bodenplatte sowie Fotos/Videos der Öffnung und der vorgeschlagenen Sanierung.
- Unabhängige Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die endgültige Abnahme der Sanierung – inkl. detaillierter Dokumentation (Fotos vor/nach, Bahnverlegeplan, Verdichtungsprotokoll, Betonprüfzeugnis).
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes ohne Keller. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. - Frostschürze
- Die Frostschürze ist ein Bauteil, das verhindert, dass Frost unter die Bodenplatte gelangt und diese anhebt. Sie besteht in der Regel aus einer Kiesschicht oder einer Betonwand.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Perimeterdämmung. - Teerpappe
- Teerpappe ist ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Trägermaterial besteht. Sie wird verwendet, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachpappe. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Energieeffizienz. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude nicht einstürzt.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen. - Abdichtung
- Eine Abdichtung dient dazu, Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder Mineralwolle.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Drainage, Sperrschicht. - Beton
- Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Gesteinskörnung besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, da er sehr widerstandsfähig und langlebig ist.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Mörtel.
- Warum ist ein Loch in der Bodenplatte problematisch?
Ein Loch in der Bodenplatte kann zu Feuchtigkeitseintritt, Wärmebrücken und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes führen. Es ist wichtig, das Problem schnellstmöglich zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Risiken bestehen bei Feuchtigkeitseintritt?
Feuchtigkeit in der Bodenplatte kann zu Schimmelbildung, Korrosion von Baustoffen und einer Verschlechterung des Raumklimas führen. Dies kann gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. - Wie wird ein solches Loch fachgerecht saniert?
Die Sanierung umfasst in der Regel die Reinigung des Lochs, das Aufbringen einer Abdichtung, das Einbringen von Dämmmaterial und das Verfüllen mit geeignetem Beton. Die Arbeiten sollten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Wer ist für die Kosten der Sanierung verantwortlich?
Die Verantwortlichkeit für die Kosten hängt von der Ursache des Lochs ab. War es ein Planungs- oder Ausführungsfehler, haftet in der Regel der Bauunternehmer. In anderen Fällen kann die Gebäudeversicherung einspringen. - Muss ich den Schaden meiner Versicherung melden?
Ja, es ist ratsam, den Schaden der Gebäudeversicherung zu melden. Diese kann die Kosten für die Sanierung übernehmen, wenn der Schaden durch ein versichertes Ereignis verursacht wurde. - Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
Von einerDIY-Sanierung ist abzuraten, da die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden müssen, um Folgeschäden zu vermeiden. Ein Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die erforderlichen Geräte. - Welche Betonsorte ist für die Verfüllung geeignet?
Für die Verfüllung sollte ein Beton verwendet werden, der auf die spezifischen Anforderungen der Bodenplatte abgestimmt ist. Ein Fachmann kann die geeignete Betonsorte empfehlen. - Wie lange dauert die Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe des Lochs und dem Umfang der erforderlichen Arbeiten ab. In der Regel dauert die Sanierung mehrere Tage.
- Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Neubauten. - Bodenplatte abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit. - Wärmebrücken vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle. - Statische Berechnung der Bodenplatte
Grundlagen und Anforderungen an die statische Berechnung von Bodenplatten. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, gesundheitliche Risiken und Bekämpfung von Schimmelbildung.
Bodenplatte: Lastfall & Bodengutachten für Sanierung
Hallo Melanie und Sven, ehe jemand diese Frage ...
ehe jemand diese Frage beantworten kann, nennen Sie bitte den Lastfall hinsichtlich Bodenfeuchtigkeit. Das steht in Ihrem Bodengutachten. Hier sind auch Empfehlungen hinsichtlich der auszuführenden Abdichtung drin.
Schwabe -
Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn-Anschluss bei Sanierung
Abdichtung
Die Abdichtung der Sohle vor aufsteigender Feuchtigkeit wird durch eine Bitumenabdichtungsbahn gewährleistet. Ich gehe in Ihrem Fall davon aus, dass vor dem Estrich die gesamte Bodenplatte mit Schweißbahnen abgedichtet wurde. Beim Verschließen der Öffnung ist darauf zu achten, dass die neue Abdichtung an die vorhandene Abdichtung vollständig angeschlossen (verschweißt) wird.
Mit freundlichem Gruß
Christian Magill -
Bodenplatte: Bitumenabdichtung – Dichtheit bestätigt!
Vielen Dank für die Antworten!
Wir haben von unserem Bauträger ein Bodengutachten bekommen, die Bodenplatte istvor dem Estrich mit Bitumen-Schweißbahnen abgedichtet worden ... und ist hoffentlich dicht. Vielen Dank für Ihre Beiträge,
mit freundlichem Gruß,
Melanie Buchholz -
Loch in Bodenplatte: Risiko Rissbildung & Gewährleistung?
Loch in der Bodenplatte wg Verlegung der Versorgungsleitungen
auch bei uns wurden leider die Versorgungsleitungen falsch gelegt! Unser Loch ist allerdings größer - nämlich ca. 40 cm x 180 cm - besteht hier die Gefahr, dass im Laufe der Zeit nicht nur Feuchtigkeit, sondern auch Rissbildung ein Problem sein könnte? Wie kann man das verhindern bzw. wie sieht es mit der Gewährleistung der Baufirma aus?
Auch hier die Aussage vom Bauleiter "alles kein Problem"!
Bei uns ist nur die Bodenplatte und noch keinerlei Aufbau (Estrich; Folie, etc.) betroffen.
Würden uns sehr über Antworten freuen!
Vielen Dank
Denise und Daniel Fischer -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Loch in Bodenplatte sanieren: Feuchtigkeit & Risiken minimieren
💡 Kernaussagen: Die Sanierung eines Loches in der Bodenplatte erfordert die Berücksichtigung des Lastfalls (Bodenfeuchtigkeit) gemäß Bodengutachten. Eine fachgerechte Abdichtung mit Bitumenbahnen ist entscheidend, wobei der korrekte Anschluss an die bestehende Abdichtung gewährleistet sein muss. Bei größeren Löchern sollte das Risiko von Rissbildung beachtet und die Gewährleistung des Bauträgers geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bodenplatte abdichten: Bitumenbahn-Anschluss bei Sanierung ist beim Verschließen der Öffnung unbedingt darauf zu achten, dass die neue Abdichtung vollständig an die vorhandene angeschlossen wird, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Bitumenabdichtung – Dichtheit bestätigt! wird die erfolgte Abdichtung der Bodenplatte mit Bitumen-Schweißbahnen vor dem Estrich positiv hervorgehoben, was die Bedeutung einer sorgfältigen Ausführung unterstreicht.
🔴 Risiko: Ein unsachgemäß verschlossenes Loch in der Bodenplatte kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und im schlimmsten Fall zu Rissbildungen führen, wie im Beitrag Loch in Bodenplatte: Risiko Rissbildung & Gewährleistung? thematisiert wird. Daher ist eine professionelle Sanierung unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Bodengutachten und den Lastfall, um die geeignete Abdichtungsmethode zu wählen (siehe Bodenplatte: Lastfall & Bodengutachten für Sanierung). Lassen Sie die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen, der Erfahrung mit Betonarbeiten und Abdichtungen hat, um die Gewährleistung zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Loch, Sanierung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
- … Schornsteinbau, Altbausanierung, Heiztechnik, Baurecht, Brandschutz …
- … Gipskarton abgehängte Holzbalkendecke mit Lehmwickeln (bzw. an der Stelle durch ein Loch, durch das der frühere Schornstein ging), dann durch ein Kinderzimmer, dann …
- … sein, um die Stabilität des Schornsteins zu gewährleisten.[br]Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Unterbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte 40cm zu tief: Mehrkosten, Folgen & Verantwortlichkeit bei Bauvertrag?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vernachlässigt Pflichten: Bauantrag, Felswand & Sicherheit – Was tun?
- … Tiefbauer nun beauftragen die Wand abzugraben und die Vorarbeiten für die Bodenplatte zu machen. Dies taten wir. …
- … den Stand der Dinge erklären wollte fuhr er in ein Funkloch und war weg. Ich versuchte es noch ein paar mal und …
- … Gebäudes. Sie ist notwendig für die Erstellung der Fundamente und der Bodenplatte. Die Ergebnisse der Feineinmessung werden in einer Vermessungsbescheinigung dokumentiert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … [br]anbringen der Schweißbahnen auf der Bodenplatte, die komplette Isolation des ganzen Hauses mit Glaswolle, die Anbringung der …
- … Bädern und im gesamten Dachbereich, das Einbringen des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen …
- … des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der gesamten Sichtbalken des Holzhauses im Außenbereich, das verkleben und abdichten mit Silikon der Stöße von sämtlichen Holzwänden innen und außen - das Decken des ganzen Daches, die Bedachung der Terrasse und sogar den Wintergarten haben wir dann noch selbst gebaut! (Zum Glück ist mein Mann Zimmerer ...) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
- … waren. Und dass es auch bei Beschädigungen der elastischen Folie keine Feuchtigkeit in den Wänden und keine Schäden gegeben hat, wenn die Häuser …
- … Wandaufbauten untergejubelt, wie sie eben von Herrn Stodenberg favorisiert wurden. ein Loch in der Wand bringt zwar frischluft, ist aber wohl nicht im …
- … sind die Preise auf ihrer page netto oder brutto? ab Oberkante Bodenplatte, schreiben sie. ist die Abklebung schon enthalten? wd unterhalb der Bodenplatte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung im Sockelbereich abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Lehmboden?
- … Kernbohrung, Sockelabdichtung, abdichten, Lehmboden, Mergelboden, Kamin, Frischluftzufuhr, Bauwerksabdichtung, Außenwand, Feuchtigkeit …
- … Rohr nach draußen legen. Da wir aber nicht mehr unter der Bodenplatte langgehen können, wäre die einzige Möglichkeit unterhalb der EGAbk. Decke ein …
- … Rohr zu verlegen (dieses anschließend mit Leichtbau verkleiden) oder auf der Bodenplatte! Beim ersten bin ich mir aber gerade nicht sicher, ob das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
- … klar und frostfreie Gründung auch. Nun würde ich gerne mit kalksandlochstein arbeiten in der maße0.49x17.5x23. Nun würde ich in jedes 4 …
- … Loch eine Armierungsstange stecken die mit dem Fundament Verbund ist und bis …
- … erhebliche statische und geotechnische Anforderungen stellt. Die geplante Verwendung von Kalksandlochsteinen und das Einbringen von Armierungsstangen in die Steine deuten auf …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Loch, Sanierung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Loch, Sanierung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Loch in Bodenplatte: Sanierung, Risiken bzgl. Feuchtigkeit & Vorgehen?
Suche nach: Loch in Bodenplatte: Risiken & Sanierung
Suche nach: Bodenplatte, Loch, Sanierung, Feuchtigkeit, Kies, Frostschürze, Beton, Teerpappe, Abdichtung, Neubau
