Fundamentplatte Aufbau prüfen: Sauberkeitsschicht, Noppenbahn & Drunterleisten korrekt?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Fundamentplatte, insbesondere die Anordnung von Sauberkeitsschicht, Noppenbahn und Drunterleisten. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines Fundamenterders gemäß DIN-Normen. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Betonummantelung des Erders zur Vermeidung von Korrosion hervorgehoben.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei unserem Neubau mit Keller wird gerade die Bodenplatte vorbereitet. Daher meine Frage: Ist folgender Aufbau so OK oder liegt doch schon ein Mangel vor?
Von unten nach oben: Erdreich, Noppenbahn Delta MS Sauberkeitsschicht (Noppen nach unten), Drunterleiste IVAbk.  -  30 mm (Aussparungen nach oben), Bewehrungsmatten, Abstandhalter, Bewehrungsmatten (je Q513).
Ich habe' gestern mal nachgemessen, der vom Statiker vorgegebene Wert von qnome=3 cm wird eigentlich eingehalten, ich habe' aber Bedenken, ob die Drunterleisten bei diesem Einbau nicht doch noch etwas nachgeben?
Etwas ratlos
Mit freundlichem Gruß
    🔴 KRITISCH: Noppenbahn Delta MS ist mit Noppen nach unten verlegt – korrekte Orientierung (Noppen nach oben) ist zwingend erforderlich, sonst entfällt die Dränwirkung und es drohen Feuchteschäden an der Betonplatte.
    🔴 KRITISCH: Drunterleiste IVAbk. – 30 mm ist nicht bautechnisch zugelassen für die Unterlage einer bewehrten Bodenplatte; sie weist keine nachgewiesene Tragfähigkeit für statische Vorbelastung durch Bewehrung und Frischbeton auf – Gefahr bleibender Verformung und unzulässiger Bewehrungsverschiebung.
    🔴 KRITISCH: Die Noppenbahn unterhalb der Sauberkeitsschicht widerspricht dem Stand der Technik: Sie gehört ausschließlich als Trenn- und Dränschicht *direkt unter die Bodenplatte*, nicht als Ersatz für oder Unterlage einer Sauberkeitsschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Die geforderte nominelle Betondeckung qnom = 3 cm ist nur bei korrekter, verformungsfester Abstandhalterung gewährleistet – bei der verwendeten Drunterleiste ist die tatsächliche Deckung nach Betonieren nicht sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Horizontalsperrschicht gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser ist zwingend erforderlich – die Noppenbahn allein erfüllt diese Funktion nicht.
    Ich beurteile den beschriebenen Aufbau der Fundamentplatte wie folgt:
    Der Aufbau von unten nach oben (Erdreich, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht, Drunterleiste, Bewehrung) ist grundsätzlich üblich. Die Noppenbahn dient als Trennlage und Schutz der Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Die Sauberkeitsschicht (meist eine dünne Betonschicht) schafft eine ebene Fläche für die nachfolgenden Arbeiten.
    Wichtig: Die Noppen der Noppenbahn müssen zum Erdreich zeigen, um eine Hinterlüftung zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Die Drunterleiste dient als Abstandhalter für die Bewehrungsmatten, um eine ausreichende Betondeckung sicherzustellen.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Sauberkeitsschicht (z.B. unebene Fläche) oder falsche Anordnung der Noppenbahn können zu Problemen mit der Statik und Feuchtigkeit führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau der Fundamentplatte von einem Statiker oder Bauingenieur vor Ort prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt eingebaut sind und die statischen Anforderungen erfüllt werden.
    Der beschriebene Aufbau der Fundamentplatte zeigt einige kritische Punkte, die einer genaueren Prüfung bedürfen. Die Reihenfolge der Schichten von der Noppenbahn über die Sauberkeitsschicht bis zur Drunterleiste ist unkonventionell und weicht von der üblichen Praxis ab. Normalerweise wird die Sauberkeitsschicht direkt auf das Erdreich aufgebracht, gefolgt von der Abdichtung und der Noppenbahn als Schutz- und Dränschicht.
    🔴 Gefahr: Die Anordnung der Noppenbahn Delta MS unterhalb der Sauberkeitsschicht ist höchst ungewöhnlich und könnte die Funktion der Sauberkeitsschicht als sauberes, tragfähiges Planum für die Bewehrung beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Noppenbahn unter der Last des Betons und der Bewehrung zusammengedrückt wird und ihre Dränwirkung verliert.
    ⚠️ Korrektur: Die Drunterleiste IV mit 30 mm Stärke dient als Abstandhalter für die untere Bewehrungslage. Die Bedenken bezüglich des Nachgebens sind berechtigt, da diese Kunststoffelemente unter der Last von Bewehrung und Beton tatsächlich eine gewisse Setzung erfahren können. Der vom Statiker vorgegebene Wert qnome=3 cm (Betondückung) muss jedoch zwingend eingehalten werden, auch nach dem Betonieren.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wichtige Details wie die Art der Sauberkeitsschicht (Magerbeton oder Kies), die Dicke der Bodenplatte und die genaue Ausführung der Abdichtung. Bei einem Neubau mit Keller ist eine fachgerechte Abdichtung gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser essenziell. Die Noppenbahn allein ist keine ausreichende Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Betonbau oder einen erfahrenen Bauleiter, der den Aufbau vor Ort prüft. Lassen Sie insbesondere die korrekte Lage der Noppenbahn, die Tragfähigkeit der Drunterleisten und die Einhaltung der Betondeckung nach dem Betonieren durch Messungen verifizieren. Nur so können spätere Schäden wie Risse oder Undichtigkeiten vermieden werden.
    Der beschriebene Aufbau der Fundamentplatte weist mehrere kritische Abweichungen vom Stand der Technik auf, insbesondere bei der Anordnung der Noppenbahn und der Drunterleisten – beides zentrale Elemente für die funktionale Trennung, Lastabtragung und Feuchteschutz der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die Noppenbahn Delta MS ist mit den Noppen nach unten verlegt – das ist technisch falsch: Noppen müssen stets nach oben zeigen, um einen wirksamen Hohlraum für die Ableitung von Bodenfeuchte und Druckausgleich zu bilden; bei falscher Orientierung entfällt der Entwässerungseffekt und es droht Feuchteschäden an der Betonplatte.
    🔴 Gefahr: Die Drunterleiste IV – 30 mm mit Aussparungen nach oben ist nicht für diesen Einsatz geeignet: Sie ist ein Dämm- und Trennprodukt für oberflächennahe Anwendungen (z. B. Estrich), nicht für die Unterlage einer bewehrten Bodenplatte unter statischer Vorbelastung – ihre Tragfähigkeit ist für die Aufnahme der Bewehrungsgewichte und Betonlasten nicht nachgewiesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Sauberkeitsschicht muss aus einer druckfesten, nicht kapillarleitfähigen Schicht bestehen (z. B. Kies-Sand-Gemisch mit max. 0,1 mm Kornanteil), nicht aus einer Noppenbahn – diese gehört ausschließlich als Horizontalsperrschicht unter der Platte, korrekt orientiert.
    ➕ Ergänzung: Die geforderte qnom = 3 cm bezieht sich auf die Mindestüberdeckung der unteren Bewehrungslage – diese ist zwar gemessen erfüllt, aber nur bei korrekter Positionierung der Abstandhalter und ohne Verformung der Drunterleiste; bei deren unzulässiger Verwendung ist die tatsächliche Überdeckung nicht sicher gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Drunterleiste "etwas nachgeben" könnte, unterschätzt das Risiko massiv: Bei statischer Belastung durch Frischbeton und Bewehrung kann es zu bleibender Verformung, unzulässiger Durchbiegung und damit zu unzulässiger Bewehrungsverschiebung kommen – dies gefährdet die Tragfähigkeit der gesamten Platte.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die Betonage und beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundamente, um eine umfassende Prüfung des Aufbaus vorzunehmen – eine Nachbesserung vor Betonieren ist zwingend erforderlich, um statische Sicherheit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die falsche Orientierung der Noppenbahn (Noppen nach unten) als gravierenden Mangel mit Feuchterisiko.
    • Alle Modelle fordern eine fachkundige statische Prüfung vor Betonage – bei Qwen und DeepSeek explizit als unverzügliche Unterbrechung der Bauausführung.
    • Alle Modelle lehnen die Verwendung der Drunterleiste IV – 30 mm als Abstandhalter für die untere Bewehrungslage ab – Qwen und DeepSeek unterstreichen die fehlende Tragfähigkeit, GoogleAI erwähnt die Funktion der Drunterleiste nur allgemein, aber nicht ihre ungeeignete Dimensionierung.
    • GoogleAI beschreibt den Aufbau als "grundsätzlich üblich", während DeepSeek und Qwen ihn als "unkonventionell" bzw. "kritische Abweichung vom Stand der Technik" bewerten – Qwen geht am weitesten mit der Einschätzung "technisch falsch".
    • GoogleAI erwähnt keine Bedenken hinsichtlich der Drunterleiste als Tragmittel – DeepSeek und Qwen heben dies als zentrales Risiko hervor.
    • DeepSeek betont die fehlenden Angaben zur Sauberkeitsschicht (Art, Dicke) und zur Abdichtung – Qwen konkretisiert, dass die Sauberkeitsschicht aus druckfestem, nicht kapillarleitfähigem Material bestehen muss.
    • Qwen liefert die präziseste technische Begründung zur Noppenorientierung (Hohlraumbildung für Druckausgleich) und zur Unzulässigkeit der Drunterleiste (kein statischer Nachweis, Verformungsrisiko).
    • GoogleAI spricht von "Fehlerhafte Ausführung der Sauberkeitsschicht" als Risiko, während DeepSeek und Qwen die grundsätzliche *Anordnung* der Noppenbahn *unter* der Sauberkeitsschicht als systemischen Fehler identifizieren – der Konsens geht eindeutig in Richtung DeepSeek/Qwen: Die Noppenbahn hat dort nichts zu suchen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme (die bei GoogleAI und implizit bei DeepSeek nicht widerlegt wird), dass die Drunterleiste "etwas nachgeben" könne – Qwen stellt klar: Es droht *bleibende Verformung*, was die Tragfähigkeit gefährdet – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere.
    • Die sicherste Einschätzung folgt Qwen und DeepSeek: Der Aufbau ist nicht "grundsätzlich üblich", sondern technisch nicht vertretbar – insbesondere die Noppenbahn-Orientierung und die Drunterleistenverwendung sind unzulässig.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen ("Unterbrechen Sie unverzüglich die Betonage... Nachbesserung vor Betonieren ist zwingend erforderlich") ist die konsequenteste und sicherste – sie wird vom Vorsichtsprinzip getragen und von DeepSeek gestützt.
    Noppenbahn-Orientierung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt korrekte Orientierung (Noppen nach oben) als "wichtig", DeepSeek und Qwen bewerten die falsche Orientierung (Noppen nach unten) als "höchst ungewöhnlich" (DeepSeek) bzw. "technisch falsch" (Qwen) – Konsens: falsch verlegt, sofort korrigieren.
    Noppenbahn-Position (unter Sauberkeitsschicht) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt die Reihenfolge nicht kritisch, DeepSeek und Qwen bewerten sie als "unkonventionell" bzw. "zentrale Abweichung vom Stand der Technik" – Konsens: Position ist nicht zulässig; Noppenbahn gehört direkt unter die Platte.
    Drunterleiste IV – 30 mm als Abstandhalter ❌ Widerspruch GoogleAI beschreibt die Drunterleiste allgemein als Abstandhalter, erwähnt aber keine Bedenken; DeepSeek und Qwen lehnen sie ausdrücklich ab – Konsens: unzulässig; fehlender Tragfähigkeitsnachweis, Verformungsrisiko.
    Sauberkeitsschicht ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "unebene Fläche" als Risiko, DeepSeek kritisiert die fehlende Spezifikation (Art/Dicke), Qwen fordert druckfestes, nicht kapillarleitfähiges Material – Konsens: Sauberkeitsschicht muss tragfähig und kapillarbrechend sein, ihre derzeitige Ausführung ist unklar und damit potenziell mangelhaft.
    Abdichtung gegen Bodenfeuchte ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle betonen: Noppenbahn ist keine Ersatzabdichtung. Eine fachgerechte Horizontalsperrschicht gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der aktuelle Aufbau der Fundamentplatte weist schwerwiegende bautechnische Mängel auf, die die statische Sicherheit, die Dauerhaftigkeit und den Feuchteschutz gefährden. Eine Betonage darf erst nach vollständiger Korrektur der Noppenbahn-Orientierung, Entfernung der ungeeigneten Drunterleiste und Einbau einer statisch nachgewiesenen, druckfesten Abstandhalterung erfolgen – dies muss durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur vor Ort bestätigt werden.
    🔴 Risiko Statischer Versagen durch unzulässige Verformung der Drunterleiste unter Frischbetonlast Unzulässige Bewehrungsverschiebung, Rissbildung, Tragfähigkeitsverlust der gesamten Bodenplatte
    🔴 Risiko Falsche Noppenbahn-Orientierung (Noppen nach unten) Keine Entwässerung, Staunässe, Feuchteeinwirkung auf Beton und Bewehrung, Korrosion, Aufquellung, langfristige Schäden
    🔴 Risiko Noppenbahn unterhalb der Sauberkeitsschicht statt direkt unter der Platte Keine funktionale Trennschicht, Beschädigung der Noppenbahn durch Lasten, unzureichender Feuchteschutz, erhöhte Instandhaltungskosten
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperrschicht gegen drückendes Wasser Kellerfeuchte, Schimmelpilzbefall, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Ungeprüfte Sauberkeitsschicht (Material, Dicke, Ebnung) Unebene Bewehrungslage, ungleichmäßige Betondeckung, lokale Schwachstellen, erhöhte Rissgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Betonage Vollständige Korrektur mit geringem Aufwand möglich, Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Schadenssanierungen
    ✅ Chance Einbindung unabhängiger Sachverständiger bereits in der Bauphase Dokumentierte, rechtssichere Prüfung; erhöhte Planungssicherheit; Vertrauen bei Kreditgebern und Versicherungen
    ✅ Chance Ersatz der Drunterleiste durch zertifizierte, statisch geprüfte Abstandhalter (z. B. Betonstahlanker, Kunststoff-Abstandhalter mit Lastaufnahme) Langfristige Sicherstellung der Betondeckung, Nachweisbarkeit im Prüfbericht, Erfüllung der DINAbk. 1045-1
    ✅ Chance Nachrüstung einer fachgerechten Horizontalsperrschicht (z. B. bituminöse Abdichtung oder Kunststoffbahnen) Vermeidung aller Feuchteschäden, dauerhafter Schutz, hohe Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Klare Spezifikation und Dokumentation aller Schichten gemäß DIN 18202 und DIN 18300 Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortlichkeitszuordnung, geringere Streitrisiken mit Bauunternehmen
    1. Unverzügliche Bauunterbrechung: Setzen Sie die Betonage der Fundamentplatte unverzüglich aus, bis alle Mängel vor Ort durch einen unabhängigen Sachverständigen geprüft und freigegeben sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fundamente oder einen zertifizierten Bauingenieur für Statik – kein Generalunternehmer oder ausführendes Fachunternehmen darf die Prüfung selbst durchführen.
    3. Noppenbahn korrigieren: Lassen Sie die Noppenbahn Delta MS vollständig umlegen – Noppen müssen nach *oben* zeigen und unmittelbar *unter* der Bodenplatte (nicht unter der Sauberkeitsschicht) verlegt werden.
    4. Drunterleiste ersetzen: Entfernen Sie die ungeeignete Drunterleiste IV – 30 mm und ersetzen Sie sie durch statisch zugelassene Abstandhalter (z. B. Betonstahlanker oder Kunststoff-Abstandhalter mit Lastaufnahme-Nachweis gemäß DIN 1045-1).
    5. Sauberkeitsschicht und Abdichtung prüfen: Verlangen Sie vom Sachverständigen die schriftliche Bestätigung, dass Sauberkeitsschicht (z. B. Kies-Sand) druckfest und kapillarbrechend ist, sowie dass eine fachgerechte Horizontalsperrschicht gegen Bodenfeuchte und drückendes Wasser nachgewiesen ist.
    6. Alle Prüfergebnisse dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Liefer- und Prüfbescheinigungen zu Noppenbahn, Abstandhaltern und Abdichtung – diese dienen später bei der Bauabnahme und für die Bauakte.
    Fundamentplatte
    Die Fundamentplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie besteht aus Stahlbeton und bildet die Basis für das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Stahlbeton
    Noppenbahn
    Die Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die als Trennlage und Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird zwischen Erdreich und Fundamentplatte verlegt.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Dränage, Feuchtigkeitsschutz
    Sauberkeitsschicht
    Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem verdichteten Untergrund aufgebracht wird. Sie dient als ebene Arbeitsfläche und schützt die Bewehrung vor Verunreinigungen.
    Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Arbeitsfläche
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Sie nimmt Zugkräfte auf und verhindert Risse im Beton.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugfestigkeit
    Betondeckung
    Die Betondeckung ist die Schicht Beton, die die Bewehrung umgibt. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und sorgt für eine gute Verbundwirkung zwischen Beton und Stahl.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Verbundwirkung, Stahlbeton
    Drunterleiste
    Drunterleisten sind Abstandhalter, die unter die Bewehrungsmatten gelegt werden, um die Betondeckung sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Abstandhalter, Bewehrungskörbe, Baustahl
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass das Bauwerk diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    1. Was ist der Zweck einer Noppenbahn unter der Fundamentplatte?
      Die Noppenbahn dient als Trennlage zwischen Erdreich und Fundamentplatte. Sie schützt die Bodenplatte vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich und ermöglicht eine Hinterlüftung, um Staunässe zu vermeiden. Die Noppen müssen dabei zum Erdreich zeigen.
    2. Wozu dient die Sauberkeitsschicht?
      Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Betonschicht, die auf dem verdichteten Untergrund aufgebracht wird. Sie dient dazu, eine ebene und saubere Arbeitsfläche für die nachfolgenden Arbeiten (z.B. Verlegen der Bewehrung) zu schaffen. Außerdem verhindert sie, dass die Bewehrung mit dem Erdreich in Kontakt kommt.
    3. Welche Funktion haben die Drunterleisten?
      Drunterleisten sind Abstandhalter, die unter die Bewehrungsmatten gelegt werden. Sie sorgen dafür, dass die Bewehrung die richtige Position innerhalb der Bodenplatte hat und eine ausreichende Betondeckung vorhanden ist. Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion.
    4. Was passiert, wenn die Noppenbahn falsch verlegt wird?
      Wenn die Noppenbahn mit den Noppen nach oben verlegt wird, kann sich Wasser zwischen Noppenbahn und Bodenplatte ansammeln. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    5. Warum ist eine ausreichende Betondeckung wichtig?
      Die Betondeckung schützt die Bewehrung vor Korrosion. Wenn die Betondeckung zu gering ist, kann Feuchtigkeit und Sauerstoff zur Bewehrung gelangen und diese rosten lassen. Dies kann die Stabilität der Bodenplatte beeinträchtigen.
    6. Wie dick sollte die Sauberkeitsschicht sein?
      Die Dicke der Sauberkeitsschicht beträgt in der Regel 5-10 cm. Sie sollte ausreichend dick sein, um eine ebene Fläche zu schaffen und die Bewehrung vor Verunreinigungen zu schützen.
    7. Welche Materialien eignen sich für Drunterleisten?
      Für Drunterleisten eignen sich Kunststoff oder Beton. Wichtig ist, dass die Materialien witterungsbeständig sind und die Bewehrung nicht beschädigen.
    8. Was ist bei der Auswahl der Noppenbahn zu beachten?
      Bei der Auswahl der Noppenbahn sollte auf eine hohe Qualität und eine ausreichende Dicke geachtet werden. Die Noppenbahn sollte außerdem UV-beständig sein, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur Wärmedämmung der Bodenplatte, um Energieverluste zu minimieren.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Fundamenterder
      Funktion und Einbau eines Fundamenterders zum Schutz vor elektrischen Schlägen.
    • Bewehrungsabnahme
      Prüfung der Bewehrung vor dem Betonieren durch einen Statiker.
    • Betongüte
      Auswahl der richtigen Betongüte für die Fundamentplatte.
  2. 🔴 Fundamentplatte: Kiesbett, Sauberkeitsschicht & Drunterleisten prüfen!
    nö!
    erdreich? ist nich! min. 15 cm verd. Kies!
    deltadingsbums? kein stabiler Untergrund! besser 5 cm Sauberkeitschicht!
    3 cm leisten umgedreht? jetzt reicht es!
    lassen sie das alles hinmurxen, lassen sie den Statiker die Bewehrung abnehmen
    (schriftlich, auch Bestätigung der Betonüberdeckung)
    und dann wieder alles rausreißen ☹
    viel Spaß beim bauen  -  wenn das so weitergeht ...
  3. ⚠️ DIN 18014/18015: Fundamenterder für Sicherheit unbedingt erforderlich!
    Fundamenterder
    Schon wieder ein Verstoß gegen die DINAbk. 18014, DIN 18015, TAB 2000. Zur Sicherheit der Bewohner und ihrer Einrichtung ist ein Fundamenterder und dessen Bauweise vorgeschrieben. Wegen Tierverlusten müssen in Österreich ganze Stromnetze bis 2008 umgerüstet werden. Muss es denn erst Tote geben, bis Bauvorschriften eingehalten werden?
    Denken Sie an Ihre Sicherheit
  4. ✅ Fundamenterder: Architekturbüro korrigiert Drunterleisten-Einbau
    Fundamenterder hatte ich vergessen zu erwähnen
    der wurde außen herum gelegt und dann dort, wo später der HAR ist hereingeführt. Mein betreuendes Architekturbüro (die auch die Statik gemacht haben) hat übrigens inzwischen die Drunterleisten drehen lassen.
  5. Fundamenterder: Korrosion vermeiden – Betonummantelung erforderlich!
    Noch nicht eindeutig
    Was heißt draußen herum gelegt? In die Erde ohne 3 cm (andere fordern sogar 6 cm) Beton um den Leiter oder in die Bodenplatte, die durch die Folie von der Erde isoliert wird?
    Das Einlegen des Erders ohne Betonumhüllung führt über kurz oder lang zur Korrosion des Erders. Wenn er in einem extra Beton liegt, muss die herausführende Anschlussfahne vom Erdreich isoliert werden.
    Fundamentplatte Aufbau: Noppenbahn, Sauberkeitsschicht & Erder
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau einer Fundamentplatte, insbesondere die Anordnung von Sauberkeitsschicht, Noppenbahn und Drunterleisten. Ein wichtiger Punkt ist die Notwendigkeit eines Fundamenterders gemäß DINAbk.-Normen. Zudem wird die Bedeutung einer korrekten Betonummantelung des Erders zur Vermeidung von Korrosion hervorgehoben.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Fundamentplatte: Kiesbett, Sauberkeitsschicht & Drunterleisten prüfen! wird auf potenzielle Mängel im Aufbau hingewiesen, insbesondere das Fehlen eines verdichteten Kiesbetts und die falsche Anordnung der Drunterleisten. Dies kann die Stabilität der Fundamentplatte beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ DIN 18014/18015: Fundamenterder für Sicherheit unbedingt erforderlich! betont die Einhaltung der DIN 18014 und DIN 18015 bezüglich des Fundamenterders. Ein fehlender oder falsch installierter Erder gefährdet die Sicherheit der Bewohner und ihrer Einrichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Fundamenterder: Architekturbüro korrigiert Drunterleisten-Einbau wird erwähnt, dass das Architekturbüro die Drunterleisten nach Überprüfung korrekt einbauen ließ. Dies zeigt die Wichtigkeit der professionellen Bauleitung und Statik bei der Erstellung der Fundamentplatte.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Fundamenterder: Korrosion vermeiden – Betonummantelung erforderlich! erläutert, dass der Fundamenterder zum Schutz vor Korrosion zwingend mit Beton ummantelt sein muss. Die herausführende Anschlussfahne muss zudem vom Erdreich isoliert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Aufbau Ihrer Fundamentplatte sorgfältig und stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt angeordnet sind. Achten Sie besonders auf die Einhaltung der DIN-Normen bezüglich des Fundamenterders und dessen Betonummantelung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker oder Bausachverständigen hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundamentplatte, Bodenplatte, Aufbau, Noppenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sauberkeitsschicht fehlt: Rechtliche Folgen, Mangelansprüche & Kostenerstattung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundamentplatte, Bodenplatte, Aufbau, Noppenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundamentplatte, Bodenplatte, Aufbau, Noppenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamentplatte Aufbau prüfen: Sauberkeitsschicht, Noppenbahn & Drunterleisten korrekt?
Suche nach: Fundamentplatte: Aufbau OK? Experten-Check
Suche nach: Fundamentplatte, Bodenplatte, Aufbau, Noppenbahn, Sauberkeitsschicht, Drunterleiste, Kellerbau, Statik
