Großbohrpfahl Durchmesser: Ab wann gilt ein Pfahl als Großbohrpfahl? Normen & Vorschriften
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Definition von Großbohrpfählen basierend auf ihrem Durchmesser und den relevanten DIN-Normen. Es wird festgestellt, dass die Unterscheidung hauptsächlich im Sprachgebrauch erfolgt und keine explizite Normdefinition existiert. Pfähle mit einem Durchmesser von 50-300 cm werden umgangssprachlich als Großbohrpfähle bezeichnet. Die DIN 4014 und DIN EN 1536 sind relevante Normen für Bohrpfähle im Bauwesen.
Danke im Voraus.
Gruß Thomas
🔴 KRITISCH: Die Klassifizierung als Großbohrpfahl darf niemals allein auf Basis des Durchmessers erfolgen – Verrohrung, Bohrlochstabilisierung und Bodenverhältnisse sind entscheidend für die Standsicherheit.
🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige statische und geotechnische Bemessung durch einen anerkannten Prüfstatiker oder geotechnischen Sachverständigen.
⚠️ WICHTIG: DINAbk. EN 1536 ist die maßgebliche aktuelle Ausführungs-Norm; die zurückgezogene DIN 4014 dient nur noch als Ergänzungsquelle – nicht als verbindliche Grundlage.
⚠️ WICHTIG: Bei Durchmessern ab 600 mm ist mit erhöhten Anforderungen an Prüfumfang (z. B. Ultraschall- oder Pile Integrity Testing), Verrohrungsnachweis und Betonierüberwachung zu rechnen.
Die Definition, ab welchem Durchmesser ein Bohrpfahl als Großbohrpfahl gilt, ist nicht einheitlich in einer einzelnen Vorschrift festgelegt. Es gibt keine allgemeingültige, normativ festgelegte Grenze, ab der ein Bohrpfahl zwingend als Großbohrpfahl bezeichnet wird.
Die Einordnung hängt oft vom Kontext des jeweiligen Bauprojekts, den regionalen Gepflogenheiten und den spezifischen Anforderungen der Statik ab. In der Praxis werden Bohrpfähle mit einem Durchmesser von mehr als 1 Meter häufig als Großbohrpfähle betrachtet. Dies ist jedoch eher eine Richtlinie als eine feste Regel.
Relevante Normen und Richtlinien, die im Zusammenhang mit Bohrpfählen und Tiefgründungen zu beachten sind, umfassen:
- DIN EN 1536 (Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten - Bohrpfähle)
- DIN 4014 (Bohrpfähle; Herstellung, Bemessung und Tragverhalten) – diese Norm wurde zurückgezogen, kann aber weiterhin als Referenz dienen
- Eurocode 7 (Geotechnische Bemessung)
👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollte ein qualifizierter Bauingenieur oder Geotechniker hinzugezogen werden, um die spezifischen Anforderungen des Projekts zu beurteilen und die geeignete Pfahlgründung zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Definition eines Großbohrpfahls im Bereich der Tiefgründung, speziell die Frage nach dem maßgeblichen Durchmesser und der zugrundeliegenden Norm. Der Nutzer Thomas sucht nach einer klaren Abgrenzung, ab wann ein Bohrpfahl als Großbohrpfahl gilt und welche Vorschrift dies regelt. Die Frage ist fachlich korrekt gestellt und zeigt ein grundlegendes Verständnis für die Notwendigkeit normativer Klassifizierungen im Bauwesen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass es eine definierte Grenze gibt, ist richtig. Die Einteilung in Großbohrpfähle ist in der europäischen Normenreihe DIN EN 1536 (Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfähle) sowie in der nationalen Anwendungsregel DIN SPEC 18536 geregelt. Diese Normen legen fest, dass ein Bohrpfahl als Großbohrpfahl gilt, wenn sein Nenndurchmesser größer als 0,60 m (600 mm) ist. Diese Grenze ist international üblich und dient der Klassifizierung von Ausführungsarten, Prüfverfahren und statischen Nachweisen.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu ergänzen, dass die Bezeichnung "Großbohrpfahl" nicht nur vom Durchmesser abhängt, sondern auch von der Ausführungstechnik. Verrohrte Großbohrpfähle sind eine spezielle Bauweise, bei der ein Stahlrohr (Verrohrung) in den Boden eingebracht wird, um den Bohrkessel zu stabilisieren und den Beton einzubringen. Die Norm unterscheidet zudem zwischen verschiedenen Pfahlarten (z.B. Ortbetonpfähle, Fertigpfähle) und gibt für jede spezifische Anforderungen vor.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine verbindliche Auslegung im konkreten Bauvorhaben empfehle ich, die aktuell gültige Fassung der DIN EN 1536 und der DIN SPEC 18536 zu konsultieren. Zudem sollte ein Prüfstatiker oder ein Fachplaner für Spezialtiefbau hinzugezogen werden, um die korrekte Klassifizierung und die daraus resultierenden Anforderungen an die Ausführung, Prüfung und Abnahme zu klären. Bei Unsicherheiten bezüglich der Tragfähigkeit oder der Ausführungsdetails ist die Einschaltung eines unabhängigen Sachverständigen dringend anzuraten.
Ein Großbohrpfahl ist eine spezielle Form der Tiefgründung, bei der das Bohrloch meist unter Verrohrung hergestellt wird, um eine stabile Bohrlochwand sicherzustellen – insbesondere in lockeren oder wasserdurchlässigen Böden.
⚠️ Korrektur: Es gibt in der DIN 1054:2016-08 oder der DIN EN 1997-1 (EC7) keine verbindliche, eindeutige Durchmessergrenze, ab der ein Pfahl automatisch als "Großbohrpfahl" gilt – vielmehr ist die Klassifizierung technisch und prozessual definiert.
➕ Ergänzung: Die DIN 4014:2015 "Großbohrpfähle" legt zwar Anforderungen an Herstellung, Bemessung und Prüfung fest, definiert aber ebenfalls keinen Mindestdurchmesser; stattdessen wird der Begriff "Großbohrpfahl" durch das Herstellungsverfahren (z. B. Verrohrung, Bohrlochstabilisierung, großvolumige Betonierung) und nicht primär durch den Durchmesser bestimmt.
🔴 Gefahr: Eine rein diameterbasierte Zuordnung birgt erhebliche Risiken: Ein Pfahl mit 800 mm Durchmesser, der ohne Verrohrung in lockeren Sanden hergestellt wurde, kann gravierende Standsicherheitsprobleme aufweisen – während ein 600 mm-Pfahl mit vollständiger Verrohrung und gezielter Bohrlochstabilisierung den Anforderungen genügen kann.
➕ Ergänzung: Praxisrelevante Orientierungswerte finden sich in Fachliteratur und Richtlinien (z. B. Ril 804.121): Großbohrpfähle werden typischerweise ab einem Durchmesser von 600 mm ausgeführt, doch dieser Wert ist keine Normgrenze, sondern ein technischer Erfahrungswert.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der normativen Regelung ist durchaus berechtigt – die zentrale Regelung erfolgt tatsächlich in der DIN 4014, ergänzt durch die Anwendungsnormen DIN EN 1997-1/NA und DIN 1054, wobei letztere den Nachweis der Tragsicherheit regelt, nicht aber die Pfahlklassifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Pfahlklassifizierung und Bemessung – insbesondere bei komplexen Bodenverhältnissen oder hohen Lastanforderungen, da die Sicherheit allein vom Durchmesser nicht abgeleitet werden darf.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt keine einheitliche, normativ zwingende Durchmessergrenze für Großbohrpfähle in einer einzigen verbindlichen Vorschrift.
- Alle nennen DIN EN 1536 als maßgebliche aktuelle Norm für die Ausführung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Einzelfallprüfung durch Geotechniker oder Prüfstatiker.
- DeepSeek nennt 600 mm als normative Grenze gemäß DIN EN 1536 und DIN SPEC 18536; GoogleAI und Qwen widersprechen dies ausdrücklich – sie betonen, dass diese Zahl keine normative Grenze, sondern ein praxisorientierter Erfahrungswert ist.
- Qwen korrigiert die Annahme einer "definierten Grenze" (wie von DeepSeek suggeriert) und verweist explizit auf DIN 4014:2015, die keinen Mindestdurchmesser definiert.
- Qwen betont als einzige KI die technisch-prozessuale Definition (Verrohrung, Bohrlochstabilisierung) gegenüber der reinen Dimensionierung – eine zentrale inhaltliche Vertiefung.
- DeepSeek nennt erstmals DIN SPEC 18536 als ergänzende Anwendungsregel – wertvolle Hinweisquelle, jedoch ohne normative Verbindlichkeit.
- GoogleAI listet DIN 4014 korrekt als zurückgezogen, Qwen nutzt sie zur Begriffsvermittlung, DeepSeek nicht – dies zeigt unterschiedliche Gewichtung historischer Normen.
- DeepSeek vs. GoogleAI & Qwen: DeepSeek behauptet, DIN EN 1536 definiere 600 mm als normative Grenze – dies ist faktisch unzutreffend. Die Norm enthält keine solche explizite Definition. GoogleAI und Qwen vertreten hier die sachlich korrektere, konsensfähige Position (Vorsichtsprinzip → sicherere Einschätzung priorisiert).
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der Einschätzung von GoogleAI und Qwen: 600 mm ist ein technischer Orientierungswert, nicht eine normative Schwelle. Die sicherere, konservativere Lesart verhindert falsche Planungsannahmen und haftungsrelevante Fehlschlüsse.
Thema Status KI-Konsens Normative Durchmessergrenze ❌ Widerspruch DeepSeek behauptet 600 mm als normativ festgelegt (falsch); GoogleAI & Qwen stimmen überein, dass keine solche Grenze existiert – KI-Konsens folgt der sachlich korrekten, sichereren Darstellung. Maßgebliche Norm ✅ Konsens DIN EN 1536 ist die aktuell verbindliche Regelung für Ausführung; DIN 4014 ist zurückgezogen, aber als Fachreferenz nutzbar. Definitionskriterium ⚠️ Abwägung Reiner Durchmesser ist unzureichend; entscheidend ist das Herstellungsverfahren (Verrohrung, Stabilisierung) – Qwen legt dies am stärksten dar, GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nur am Rande. Praxisorientierter Wert ✅ Konsens 600 mm gilt als weit verbreiteter technischer Orientierungswert (nicht Normgrenze), insbesondere in Verbindung mit erhöhten Prüfanforderungen. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Verbindliche Klassifizierung und Bemessung erfordern stets die Beteiligung eines geotechnischen Sachverständigen oder Prüfstatikers. 👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie 600 mm als praktische Planungshilfe – aber nie als Entscheidungsgrundlage ohne geotechnische und statische Bewertung des Gesamtverfahrens, insbesondere der Bohrlochstabilisierung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlinterpretation von 600 mm als normative Grenze Unzureichende Prüfplanung, fehlende Verrohrung bei kritischen Böden – potenzieller Pfahlaufbruch 🔴 Risiko Verzicht auf geotechnische Bodenuntersuchung vor Pfahlauswahl Unterschätzung von Setzungen oder seitlichen Bodenreaktionen – Tragwerksinstabilität 🔴 Risiko Einsatz von Verrohrung ohne Nachweis der Dichtigkeit und Stabilität Bohrlochinstabilität, Betonvermischung mit Boden, Tragfähigkeitsausfall 🔴 Risiko Nichtbeachtung der erhöhten Anforderungen an Betonüberwachung (Temperatur, Fließverhalten, Verdichtung) bei Großvolumen Betonqualitätseinbußen, Rissbildung, reduzierte Lebensdauer 🔴 Risiko Fehlende Abnahmeprüfung mit Pile Integrity Testing (PIT) oder Ultraschall bei Pfählen ≥ 600 mm Unentdeckte innere Defekte (Hohlräume, Trennschichten), späterer Versagensnachweis nur schwer möglich ✅ Chance Gezielte Verwendung von Verrohrungstechnik in kritischen Böden Erhöhte Planungssicherheit, nachweisbare Stabilität, geringere Risiken bei Abnahme ✅ Chance Einsatz aktueller Prüfmethoden (PIT, Ultraschall, statische Lasttests) Frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis der Tragfähigkeit vor Baubeginn, Haftungsminimierung ✅ Chance Nutzung von DIN SPEC 18536 als praxisnahe Anwendungsregel Optimierte Ausführungsplanung, klare Verantwortlichkeiten, verbesserte Koordination mit Spezialfirmen ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Statik + Geotechnik + Spezialtiefbau) Effiziente Lastabtragung, weniger Nachbesserungen, verkürzte Bauzeiten ✅ Chance Dokumentation aller Prozessschritte nach DIN EN 1536 Abs. 6 Vollständiger Nachweis bei späteren Prüfungen oder Schadensfällen, klare Haftungszuordnung Orientierungshilfen
- Keine Durchmesserbewertung ohne Geotechnik: Beauftragen Sie vor der Pfahlklassifizierung eine aktuelle, standortspezifische Bodenuntersuchung inkl. Laboranalyse – nicht nur Sondierungen.
- Normen aktuell prüfen: Beschaffen Sie die aktuellste Fassung der DIN EN 1536 (DIN EN 1536:2023-07) sowie die DIN SPEC 18536 – nicht die veraltete DIN 4014 als Grundlage.
- Verrohrungsnachweis vor Ausführung: Legen Sie gemeinsam mit dem Spezialtiefbauer einen schriftlichen Verrohrungsplan vor, der Dichtigkeit, Einbringtiefe, Stabilitätsnachweis und Abnahmebedingungen festlegt.
- Prüfumfang festlegen: Vereinbaren Sie bereits in der Planungsphase mit dem Prüfstatiker: Welche Prüfmethoden (PIT, Ultraschall, statische Lastprobe) bei welchen Pfählen zum Einsatz kommen – insbesondere ab 600 mm.
- Herstellungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie bei jedem Pfahl mindestens: Bohrtiefe, Verrohrungstiefe, Betonmenge, Einbaudatum/Uhrzeit, Sichtkontrolle, Verdichtungsmethode – nach DIN EN 1536 Abs. 6.1.
- Prüfstatiker früh einbinden: Lassen Sie den Prüfstatiker bereits bei der Pfahlbemessung und Planung (nicht erst bei Abnahme) beteiligen – mit Schwerpunkt auf Verfahrenssicherheit und Nachweisgrenzen.
- Bohrpfahl
- Ein Bohrpfahl ist ein im Boden hergestelltes, schlankes Bauelement zur Lastabtragung in tiefere, tragfähige Bodenschichten. Er dient zur Gründung von Bauwerken, insbesondere bei schwierigen Baugrundverhältnissen. Verwandte Begriffe: Tiefgründung, Pfahlgründung, Mikropfahl.
- Großbohrpfahl
- Ein Großbohrpfahl ist ein Bohrpfahl mit einem vergleichsweise großen Durchmesser, der in der Regel über 1 Meter liegt. Er wird verwendet, um hohe Lasten abzutragen und große Bauwerke zu gründen. Verwandte Begriffe: Bohrpfahl, Tiefgründung, Schwerlastpfahl.
- Tiefgründung
- Eine Tiefgründung ist eine Gründungsart, bei der die Lasten eines Bauwerks über tiefer liegende, tragfähige Bodenschichten abgetragen werden. Dies ist notwendig, wenn die oberflächennahen Bodenschichten nicht ausreichend tragfähig sind. Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Flachgründung, Baugrube.
- DIN EN 1536
- DIN EN 1536 ist eine europäische Norm, die die Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten, insbesondere Bohrpfählen, regelt. Sie legt Anforderungen an die Herstellung, Prüfung und Überwachung von Bohrpfählen fest. Verwandte Begriffe: Norm, Bohrpfahl, Geotechnik.
- Eurocode 7
- Eurocode 7 ist eine europäische Norm für die geotechnische Bemessung von Bauwerken. Sie enthält Regeln und Richtlinien für die Bemessung von Gründungen, Stützbauwerken und anderen geotechnischen Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Norm, Geotechnik, Bemessung.
- Geotechnik
- Die Geotechnik ist ein Teilgebiet des Bauingenieurwesens, das sich mit dem Verhalten von Böden und Felsen unter Belastung befasst. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Planung und Ausführung von Gründungen und anderen geotechnischen Bauwerken. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Felsmechanik, Baugrund.
- Baugrund
- Der Baugrund bezeichnet den Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Wahl der geeigneten Gründungsart. Verwandte Begriffe: Boden, Untergrund, Geologie.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Bohrpfahl und einem Großbohrpfahl?
Der Hauptunterschied liegt im Durchmesser. Großbohrpfähle haben in der Regel einen größeren Durchmesser als herkömmliche Bohrpfähle, was zu einer höheren Tragfähigkeit führt. Die genaue Grenze ist jedoch nicht normativ festgelegt. - Welche Normen sind bei der Herstellung von Bohrpfählen zu beachten?
Die wichtigsten Normen sind DIN EN 1536 (Ausführung von besonderen geotechnischen Arbeiten - Bohrpfähle) und Eurocode 7 (Geotechnische Bemessung). DIN 4014 kann als Referenz dienen, ist aber zurückgezogen. - Warum gibt es keine eindeutige Definition für den Durchmesser von Großbohrpfählen?
Die Definition hängt stark vom jeweiligen Bauprojekt, den regionalen Gepflogenheiten und den statischen Anforderungen ab. Eine allgemeingültige Festlegung würde die Flexibilität bei der Planung einschränken. - Welche Vorteile bieten Großbohrpfähle gegenüber anderen Tiefgründungen?
Großbohrpfähle können höhere Lasten tragen und sind oft wirtschaftlicher bei großen Bauwerken oder schwierigen Baugrundverhältnissen. Sie ermöglichen auch größere Spannweiten und reduzieren die Anzahl der erforderlichen Gründungselemente. - Wie werden Großbohrpfähle hergestellt?
Großbohrpfähle werden in der Regel durch Bohren eines Loches in den Boden und anschließendes Einbringen von Bewehrungskörben und Beton hergestellt. Je nach Baugrund kann eine Verrohrung erforderlich sein, um das Erdreich zu stabilisieren. - Welche Rolle spielt die Geotechnik bei der Planung von Bohrpfahlgründungen?
Die Geotechnik ist entscheidend, da sie die Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds untersucht. Diese Informationen sind unerlässlich für die Bemessung der Pfähle und die Auswahl der geeigneten Gründungsmethode. - Was ist bei der Bemessung von Großbohrpfählen zu beachten?
Bei der Bemessung müssen die Lasten aus dem Bauwerk, die Bodenverhältnisse und die Interaktion zwischen Pfahl und Boden berücksichtigt werden. Die Bemessung erfolgt in der Regel nach Eurocode 7 und den zugehörigen nationalen Anhängen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Planung und Ausführung von Bohrpfahlgründungen?
Suchen Sie nach Bauingenieuren oder Geotechnikern mit Erfahrung im Bereich Tiefgründungen. Referenzen und Zertifizierungen können ein Indiz für die Qualifikation sein.
- Pfahlgründung vs. Flachgründung
Vergleich der beiden Gründungsarten hinsichtlich Anwendungsbereiche und Vor- und Nachteile. - Bohrverfahren für Bohrpfähle
Überblick über verschiedene Bohrverfahren zur Herstellung von Bohrpfählen. - Tragfähigkeit von Bohrpfählen
Faktoren, die die Tragfähigkeit von Bohrpfählen beeinflussen. - Bewehrung von Bohrpfählen
Anforderungen an die Bewehrung von Bohrpfählen zur Aufnahme von Zug- und Druckkräften. - Setzungen von Pfahlgründungen
Ursachen und Auswirkungen von Setzungen bei Pfahlgründungen.
Großbohrpfahl: Durchmesser-Definition gemäß DIN-Normen
DIN 4014 oder DINAbk. ENV 1536
Sind die Normen für Bohrpfähle. Unterscheidung in Großbohrpfähle wird nur im Sprachgebrauch vorgenommen. Wurzelpfähle von d=10-30 cm werden auch als Kleinbohrpfähle bezeichnet. Umgangssprachlich wenn man das so will gelten Pfähle von 50-300 cm Durchmesser als Großbohrpfähle.
Jupp -
DIN EN 1536: Norm für Großbohrpfahl-Herstellung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Großbohrpfahl Durchmesser: Normen und Definitionen im Tiefbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Definition von Großbohrpfählen basierend auf ihrem Durchmesser und den relevanten DINAbk.-Normen. Es wird festgestellt, dass die Unterscheidung hauptsächlich im Sprachgebrauch erfolgt und keine explizite Normdefinition existiert. Pfähle mit einem Durchmesser von 50-300 cm werden umgangssprachlich als Großbohrpfähle bezeichnet. Die DIN 4014 und DIN EN 1536 sind relevante Normen für Bohrpfähle im Bauwesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Unterscheidung zwischen Bohrpfählen verschiedener Durchmesser ist nicht normativ festgelegt, wie im Beitrag Großbohrpfahl: Durchmesser-Definition gemäß DIN-Normen erläutert wird. Dies kann bei der Planung und Ausführung von Tiefgründungen zu Unsicherheiten führen.
✅ Zusatzinfo: Wurzelpfähle mit einem Durchmesser von 10-30 cm werden als Kleinbohrpfähle bezeichnet. Diese Information hilft bei der Einordnung verschiedener Pfahltypen im Geotechnik-Kontext.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung von Tiefgründungen mit Bohrpfählen sollte man sich nicht ausschließlich auf starre Durchmesser-Definitionen verlassen, sondern die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und die geltenden Normen (DIN 4014, DIN EN 1536) berücksichtigen. Konsultieren Sie bei Unklarheiten einen erfahrenen Bauingenieur oder Geotechniker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Großbohrpfahl, Durchmesser, Tiefgründung, Bohrpfahl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10287: Großbohrpfahl Durchmesser: Ab wann gilt ein Pfahl als Großbohrpfahl? Normen & Vorschriften
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Muffiger Geruch im Warmwasserboiler: Ursachen, Abhilfe & Risiken im Solarboiler?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornsteinberechnung: Wer ist zuständig? Kosten, Ablauf & benötigte Daten?
- … Vorliegende Schornsteindaten dokumentieren: Messen und fotografieren Sie den bestehenden 130-mm-Schornstein (Innendurchmesser, Höhe, Material, Zustand, Zugangsstellen) und legen Sie diese Unterlagen dem Fachbetrieb …
- … kann zu Problemen wie Rauchgasrückstau und unvollständiger Verbrennung führen. Verwandte Begriffe: Durchmesser, Abgasanlage, Dimensionierung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwedenofen an 1-zugigen Schornstein anschließen? Was ist zu beachten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager: Einblasstutzen verlängern – Kosten, Alternativen & Eigenbau-Lösungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Ster in Kubikmeter umrechnen: Was entspricht ein Ster bei 33cm Scheitholz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Großbohrpfahl, Durchmesser, Tiefgründung, Bohrpfahl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Großbohrpfahl, Durchmesser, Tiefgründung, Bohrpfahl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Großbohrpfahl Durchmesser: Ab wann gilt ein Pfahl als Großbohrpfahl? Normen & Vorschriften
Suche nach: Großbohrpfahl Durchmesser: Definition & Normen
Suche nach: Großbohrpfahl, Durchmesser, Tiefgründung, Bohrpfahl, Normen, Vorschriften, Geotechnik, Bauwesen
