Fertigteilkeller abdichten & isolieren: Fugen, Hohlkehle, Außenwand – Tipps & Kosten?
Dieser Thread diskutiert die Abdichtung und Isolierung von Fertigteilkellern, wobei der Fokus auf Fugen, Hohlkehle und Kelleraußenwänden liegt. Die Verwendung von KMB-Dickbeschichtung wird empfohlen, aber Eigenleistungen bergen Risiken hinsichtlich der Gewährleistung. Die Kellerdämmung sollte unter Berücksichtigung der Nutzung und der aktuellen Wärmeschutzverordnung erfolgen. Das Optidämm-System von Fränkische wird als mögliche Lösung für Dämmung und Drainage vorgestellt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Wer kann mir hilreiche Tipps zum Abdichten und Isolieren von Fertigteilkellern geben?
Wie sind folgende Stellen bei nicht drückendem Wasser auszuführen?
  • Fugen zwischen den Fertigteilen innen und außen,
  • Hohlkehle zwischen Kellersohle und aufgehendem Mauerwerk,
  • Kelleraußenwände
Ist eine Wärmeisolierung nur im Bereich oberhalb der Erddeckung vorzusehen oder muss die gesamte Kelleraußenwand wärmeisoliert werden?
Muss eine Drainage zwigend mit Filterkies ausgeführt werden oder kann bei Drainagerohren mit Kokosummantelung gleich Erdreich angefüllt werden?
  • Thomas
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Kokosummantelung bei Drainage – ausschließlich zertifizierte Filterkiese oder Kunststoffvliese verwenden, da Kokosfasern im Erdreich verrotten und zur Versinterung führen.
    🔴 KRITISCH: Abdichtung aller Fugen zwischen Fertigteilen – inkl. Hohlkehle – nur mit fachgerechten, rissüberbrückenden Systemen (z. B. spezielle Fugenbänder, Quellprofile oder vollflächige Abdichtungsbahnen), niemals allein mit Dichtstoffen oder Schlamm.
    ⚠️ WICHTIG: Wärmedämmung der Kelleraußenwand muss bis mindestens 1,0 m unter Geländeoberkante (frostfreie Tiefe) reichen – oberflächliche Dämmung erzeugt gravierende Wärmebrücken und Kondensatrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung nach DINAbk. 18533 (früher DIN 18195-4) für "feuchtebeanspruchte Bauteile" oder "Wasserdruck bis 1,0 m" ist zwingend erforderlich – nicht nur "Anstrich bei nicht drückendem Wasser".
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenleistung bei Fugendichtung oder Hohlkehlenausbildung – nur geprüfte Fachbetriebe nach DIN 18533 dürfen ausführen, da Mängel nachträglich nicht saniert werden können.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise zur Abdichtung und Isolierung Ihres Fertigteilkellers bei nicht drückendem Wasser:
    • Fugen zwischen den Fertigteilen (innen und außen): Verwenden Sie flexible Dichtstoffe, die speziell für Betonfertigteile geeignet sind. Reinigen Sie die Fugen gründlich und tragen Sie den Dichtstoff gemäß Herstellerangaben auf.
    • Hohlkehle zwischen Kellersohle und aufgehendem Mauerwerk: Eine Hohlkehle verhindert Spannungsrisse. Verwenden Sie eine Dichtschlämme oder einen speziellen Hohlkehlenmörtel. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten.
    • Kelleraußenwände: Eine Abdichtung mit Bitumen oder Polymerbitumen ist üblich. Bei nicht drückendem Wasser reicht oft ein Anstrich oder eine Beschichtung.
    Wärmeisolierung: Bringen Sie eine Perimeterdämmung an den Kelleraußenwänden an. Diese schützt vor Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung wasserfest ist.
    Drainage: Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um das Wasser vom Keller fernzuhalten. Verlegen Sie Drainagerohre mit Filterkies und einer Kokosummantelung im Erdreich entlang der Kelleraußenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und -isolierung beraten, um die optimalen Materialien und Techniken für Ihren spezifischen Fall auszuwählen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abdichtung und Isolierung eines Fertigteilkellers bei nicht drückendem Wasser. Dies ist ein komplexes Thema, bei dem Fehler zu erheblichen Bauschäden wie Durchfeuchtung, Schimmelbildung und Frostschäden führen können. Die Fragestellung zeigt grundsätzliches Verständnis, lässt aber in einigen Punkten fachliche Tiefe vermissen.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen drückendem und nicht drückendem Wasser ist korrekt und entscheidend für die Wahl der Abdichtungsmaßnahmen. Auch die Frage nach der Notwendigkeit einer Wärmedämmung der gesamten Außenwand ist berechtigt, da dies energetisch und bauphysikalisch relevant ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei nicht drückendem Wasser geringere Anforderungen gelten, ist irreführend. Auch hier muss eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (früher DIN 18195) erfolgen. Fugen zwischen Fertigteilen sind besonders kritische Schwachstellen und erfordern spezielle Fugenbänder oder Quellfugenprofile, nicht nur einfaches Verstreichen.
    ➕ Ergänzung: Die Hohlkehle zwischen Sohle und Wand muss zwingend als wasserdichte Kehle ausgebildet werden, meist mit einer mineralischen Dichtungsschlämme. Eine Wärmedämmung sollte aus bauphysikalischen Gründen bis zur Gründungssohle oder mindestens bis zur frostfreien Tiefe von 80-100 cm unter Geländeoberkante reichen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Frage zur Drainage mit Kokosummantelung ist alarmierend. Kokosfasern verrotten im Erdreich innerhalb weniger Jahre und verlieren ihre Filterfunktion. Dies führt unweigerlich zur Versinterung des Drainagerohrs und zu einem Versagen der gesamten Drainage, was langfristig zu aufsteigender Feuchtigkeit und Kellerschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen. Verwenden Sie für die Drainage ausschließlich zertifizierte Filterkiese oder -vliese, keine organischen Materialien. Planen Sie die Wärmedämmung der gesamten Kelleraußenwand, um Wärmebrücken und Tauwasserbildung zu vermeiden. Führen Sie keine Arbeiten ohne fachliche Begleitung durch, da Mängel später kaum nachträglich behebbar sind.
    Fertigteilkeller stellen aufgrund ihrer fugenreichen Konstruktion besondere Anforderungen an die Abdichtung und Wärmedämmung, da jede Fuge potenziell ein Eintrittsweg für Feuchtigkeit und Wärmebrücke ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung der Fugen zwischen Fertigteilen – insbesondere an der Hohlkehle und im Übergang Sohle/Außenwand – führt bei langfristiger Feuchteeinwirkung zu kapillarem Aufstieg, Salzausblühungen, Schimmelbildung und Korrosion der Bewehrung in der Sohle.
    🔴 Gefahr: Eine unvollständige oder falsch positionierte Wärmedämmung der Kelleraußenwand begünstigt Kondensatbildung an der Innenseite und erhöht das Risiko für Schimmelpilzwachstum – besonders bei fehlender oder unzureichender Lüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "bei nicht drückendem Wasser" ist irreführend: Auch bei kapillarer Feuchte oder zeitweiligem Sickerwasser besteht ein erhebliches Schadensrisiko – die Abdichtung muss stets nach DIN 18195-4 für "Wasserdruck bis 1,0 m" oder mindestens "feuchtebeanspruchte Bauteile" ausgeführt werden.
    ➕ Ergänzung: Die Hohlkehle ist eine kritische Schwachstelle und muss mit einer dauerelastischen, rissüberbrückenden Abdichtung (z. B. bituminöse oder polymermodifizierte Abdichtungsbahn) vollflächig abgedichtet und mit der Wand- und Sohlenabdichtung nahtlos verbunden werden – eine reine Fugenversiegelung ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainage mit Kokosummantelung darf nur bei nachgewiesener, dauerhafter Durchlässigkeit des umgebenden Erdreichs und bei ausreichendem Gefälle eingesetzt werden; bei tonigem oder verdichtetem Boden ist Filterkies zwingend erforderlich, um Verstopfungsrisiken zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Die Wärmedämmung sollte grundsätzlich bis zur tiefsten Frostgrenze (mindestens 1,0 m unter Gelände) reichen – nicht nur oberhalb der Erddeckung – um Tauwasserbildung und Heizwärmeverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenordnung) zur bauphysikalischen Planung und Überwachung der Abdichtung sowie einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18195-4 für die Ausführung – Eigenleistungen sind bei Fertigteilkellern aufgrund der hohen Anforderungen an die Fugendichtigkeit und Nahtverbindungen nicht zu empfehlen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung der Fugendichtung bei Fertigteilkellern.
    • Alle fordern eine fachgerechte Hohlkehle – mindestens als wasserdichte Kehle, besser vollflächig abgedichtet.
    • Alle verlangen eine Perimeterdämmung an der Kelleraußenwand – mit klarem Bezug auf bauphysikalische Mindesttiefe (frostfrei / 80–100 cm bzw. 1,0 m).
    • Alle empfehlen den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – Eigenleistungen werden mehrfach ausdrücklich abgeraten.
    • GoogleAI nennt "Anstrich oder Beschichtung" als ausreichend für nicht drückendes Wasser – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern DIN 18533-konforme Abdichtung, unabhängig vom Wasserdruck.
    • GoogleAI erwähnt Kokosummantelung als Standard; DeepSeek stuft dies als "alarmierend", Qwen als "nur bei nachgewiesener Durchlässigkeit" – beide priorisieren Filterkies als sichere Lösung.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr der Drainage-Versinterung durch Kokosverrottung – nicht von GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Bewehrungskorrosion in der Kellersohle und die Notwendigkeit nahtloser Verbindung von Sohlen- und Wandabdichtung – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Unmöglichkeit einer nachträglichen Sanierung bei Fertigteilfugen – GoogleAI bleibt hier vage bei "Fachbetrieb beraten lassen".
    • GoogleAI: "Bei nicht drückendem Wasser reicht oft ein Anstrich" → DeepSeek/Qwen: "DIN 18533 ist zwingend; auch kapillare Feuchte erfordert volle Abdichtung" → sicherere Einschätzung priorisiert (DIN 18533).
    • GoogleAI: "Kokosummantelung als Filter" → DeepSeek: "Verrottet → Versagen" / Qwen: "Nur unter strengen Bodenbedingungen" → sicherere Einschätzung priorisiert (ausschließlich Filterkies/vlies).
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets dem strengeren Konsens aus DeepSeek und Qwen, da GoogleAI fachlich zu großzügig und nicht normkonform argumentiert; entscheidende Punkte (Drainage, Abdichtungsstandard, Fugensysteme) müssen stets nach dem Vorsichtsprinzip ausgeführt werden.
    Fugendichtung (zw. Fertigteilen) Keine Dichtstoffe allein – nur rissüberbrückende Systeme (Fugenbänder, Quellprofile, Bahnen), besonders an Hohlkehle und Sohle/Wand-Übergang.
    Abdichtungsstandard GoogleAI akzeptiert "Anstrich bei nicht drückendem Wasser"; DeepSeek & Qwen fordern zwingend DIN 18533 – Konsens: DIN 18533 ist verbindlich.
    Drainage (Filtermaterial) GoogleAI nennt Kokosummantelung als Standard; DeepSeek & Qwen lehnen ab – Konsens: Kokos ist ungeeignet; nur zertifizierter Filterkies oder Kunststoffvlies.
    Wärmedämmungstiefe ⚠️ GoogleAI nennt "Perimeterdämmung" ohne Tiefe; DeepSeek: "bis frostfrei (80–100 cm)"; Qwen: "mindestens 1,0 m" – Konsens: mindestens 1,0 m unter Gelände.
    Fachausführung Alle drei Modelle verlangen geprüften Fachbetrieb nach DIN 18533 – Eigenleistungen sind ausgeschlossen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und ausführen lassen – ausschließlich durch einen nach DIN 18533 geprüften Fachbetrieb, unter Einhaltung der Mindesttiefe von 1,0 m für die Dämmung und mit Filterkies statt Kokos, bei vollflächiger, nahtloser Abdichtung aller Fugen und der Hohlkehle – kein Kompromiss bei Norm und Materialwahl.
    🔴 Risiko Verwendung von Kokosummantelung in Drainage Langfristiger Verstopfung der Drainage durch Verrottung → Versagen der Wasserableitung → aufsteigende Feuchte, Grundwassereinbruch, Schimmel
    🔴 Risiko Unzureichende oder oberflächliche Fugendichtung Kapillarer Feuchteeintrag → Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion in Sohle, strukturelle Schäden am Fertigteilverbund
    🔴 Risiko Fehlende oder zu kurze Wärmedämmung unter Gelände Wärmebrücke an Sohle → Kondensatbildung an Innenwand → Schimmelpilzwachstum, gesundheitliche Belastung, Heizkostensteigerung
    🔴 Risiko Abdichtung ohne DIN 18533-Konformität Keine Haftung bei späterem Schaden; nicht versicherbar; nachträgliche Sanierung technisch unmöglich oder extrem kostspielig
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung durch Sachverständigen Fehlerhafte Systemwahl oder Ausführung → langfristig verborgene Feuchteschäden, die erst nach Jahren sichtbar werden
    ✅ Chance Fachgerechte Perimeterdämmung bis 1,0 m Tiefe Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %, Vermeidung von Tauwasser, deutliche Erhöhung der Wohnqualität im Keller
    ✅ Chance Nachweislich wasserdichte Fugenlösung (z. B. Quellfugenband) Langfristige Schadensfreiheit über 30+ Jahre, hohe Wertstabilität des Gebäudes, einfache Nutzbarkeit als Wohnkeller
    ✅ Chance Professionelle Drainage mit Filterkies und Gefällekontrolle Dauerhafte Trockenlegung des Erdreichs, Schutz vor Erdfeuchte und Sickerwasser über Jahrzehnte
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Abdichtungsplanung Rechtssichere Dokumentation, Versicherbarkeit, volle Gewährleistung durch ausführenden Betrieb
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von kostspieligen Reklamationen, frühzeitige Optimierung der Material- und Systemwahl
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach Bausachverständigenordnung) zur Erstellung eines DIN 18533-konformen Abdichtungskonzepts – vor Baubeginn.
    2. Fachbetrieb finden: Beauftragen Sie ausschließlich einen geprüften Abdichtungsfachbetrieb nach DIN 18533 für Planung und Ausführung – prüfen Sie die Zertifikate vor Vertragsabschluss.
    3. Drainagematerial sichern: Bestellen Sie ausschließlich zertifizierten Filterkies (DIN 18196, Klasse K3–K5) oder ein geprüftes Kunststoffvlies – vermeiden Sie jegliche Kokos- oder organische Filtermaterialien.
    4. Fugensystem festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich die Verwendung rissüberbrückender Fugensysteme (z. B. Quellfugenband nach DIN 18533-2) für alle Fugen – besonders an Hohlkehle, Sohle/Wand und Fertigteilanschlüssen.
    5. Dämmtiefe dokumentieren: Legen Sie fest, dass die Perimeterdämmung bis mindestens 1,0 m unter Geländeoberkante reicht – überprüfen Sie die Einbauhöhe vor Auffüllung.
    6. Nahtverbindung prüfen: Fordern Sie bei der Bauabnahme eine schriftliche Bestätigung, dass Sohlen- und Wandabdichtung vollflächig und nahtlos verbunden wurden – inkl. Fotos der Hohlkehle vor Verfüllung.
    Fertigteilkeller
    Ein Fertigteilkeller besteht aus vorgefertigten Betonelementen, die auf der Baustelle montiert werden. Dies ermöglicht eine schnelle Bauzeit.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Elementkeller, Modulkeller
    Nicht drückendes Wasser
    Nicht drückendes Wasser ist Wasser, das nicht mit hydrostatischem Druck auf Bauteile wirkt. Es handelt sich meist um Oberflächenwasser oder Sickerwasser.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenwasser, Sickerwasser, Kapillarwasser
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave Ausrundung an der Übergangsstelle zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient zur Vermeidung von Spannungsrissen und zur Verbesserung der Abdichtung.
    Verwandte Begriffe: Kehle, Ausrundung, Übergangsprofil
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, z.B. Kelleraußenwände. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Erdberührte Bauteile, Wärmebrücke
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht meist aus Drainagerohren und Filterkies.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist ein wasserundurchlässiger Anstrich, der zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Zuschlagstoffen und Zusätzen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Sperrputz
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches Produkt, das zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird. Es ist wasserundurchlässig und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtungsmasse, Schwarzanstrich
    1. Was bedeutet "nicht drückendes Wasser"?
      Nicht drückendes Wasser bedeutet, dass das Wasser nicht mit hohem Druck gegen die Kellerwände drückt. Es handelt sich meist um Oberflächenwasser oder Sickerwasser.
    2. Warum ist eine Drainage wichtig?
      Eine Drainage leitet das Wasser vom Keller weg und verhindert so, dass es sich an den Wänden staut und eindringt. Sie trägt wesentlich zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden bei.
    3. Welche Dichtstoffe sind für Fertigteilfugen geeignet?
      Für Fertigteilfugen eignen sich flexible Dichtstoffe auf Polyurethan- oder Silikonbasis. Diese sind in der Lage, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen, ohne ihre Dichtwirkung zu verlieren.
    4. Was ist eine Hohlkehle und wozu dient sie?
      Eine Hohlkehle ist eine abgerundete Verbindung zwischen Bodenplatte und Wand. Sie dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden und eine bessere Abdichtung zu ermöglichen.
    5. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Grundsätzlich ist es möglich, die Abdichtung selbst durchzuführen, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und sorgfältige Ausführung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    6. Welche Dämmstoffe sind für die Perimeterdämmung geeignet?
      Für die Perimeterdämmung eignen sich Dämmstoffe aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder expandiertem Polystyrol (EPS), da diese wasserabweisend und druckfest sind.
    7. Wie oft sollte die Drainage überprüft werden?
      Die Drainage sollte regelmäßig, idealerweise jährlich, auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    8. Was kostet die Abdichtung und Isolierung eines Fertigteilkellers?
      Die Kosten für die Abdichtung und Isolierung eines Fertigteilkellers variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Keller nachträglich abdichten
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines bestehenden Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Anleitung zur richtigen Belüftung eines Kellers, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmel im Keller entfernen
      Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Kosten Kellerabdichtung
      Überblick über die Kosten einer professionellen Kellerabdichtung.
  2. Fertigteilkeller: KMB-Dickbeschichtung – Anleitung & Tipps
    Foto von Robert Worsch
    Da haben Sie sich ja was vorgenommmen 😉
    Da Sie dies bestimmt in Eigenleistung vornehmen wollen, müssen Sie höchst sorgfältig arbeiten, um spätere Schäden zu vermeiden. Ich empfehle in Ihrem Fall hierzu KMB (Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung). Fugen zwischen den Betonteilen außen vorher mit Füllspachtel schließen, Kehle zusätzlich mit Dichtschlämme vorbehandeln, am besten noch ein Gewebe mit einbetten, ansonsten Aufbau der Beschichtung nach Herstellervorgaben. Schauen Sie in dem Link als Beispiel  -  Hersteller gibt es viele  -  mal bei Produkte in Leistungsverzeichnis und geben im Scrollbalken Superflex 100 ein. Die Arbeitsgänge im Verzeichnis sollten Sie unbedingt einhalten. Die Dickbeschichtung muss in Ihrem Fall eine Trockenschichtdicke von 3 mm aufweisen. Im Keller sollte auf die Bodenplatte auch eine Abdichtung, hier am besten Bitumenbahnen verwenden. Das sollten Sie aber den Fachbetrieb ausführen lassen. Dränrohre mit Kokosummantelung? Finger weg. Ordnungsgemäße Dränung nach DINAbk. 4095, so wie im zweiten Link. Verarbeiten Sie mal die Infos, wenn Fragen sind, bitte nochmal melden.
  3. Kellerdämmung: Nutzung, Wärmeschutzverordnung & EnEV
    Wärmedämmung vergessen
    Wie wird der Keller genutzt? Bauen Sie nach alter Wärmeschutzverordnung oder nach EnEVAbk.. Was für ein Häuschen ist auf dem Keller?
  4. Fertigteilkeller als Nutzkeller: Anforderungen & Planung
    Der Keller soll als Nutz bzw. Hobbykeller genutzt ...
    Der Keller soll als Nutz- bzw. Hobbykeller (Nutzkeller, Hobbykeller) genutzt werden. Auf den Keller kommt ein Fertigteilhaus.
  5. Kellerabdichtung in Eigenleistung: Gewährleistung beachten!
    Was sagt denn der Wärmeschutznachweis dazu?
    Dämmen sollte man den auf jeden Fall. Aber Dickbeschichtung als Eigenleistung? Haben Sie sich das genau überlegt, auch hinsichtlich der Gewährleistung?
    • Martin Beisse
  6. Fertigteilkeller: Optidämm-System – Dämmung & Drainage
    Wärmedämmung Ja
    Ja, wir werden wohl wärmedämmen. Höschtswahrscheinlich mit dem System "Optidämm" von Fränkische mit Dränung, Schutz und Dämmung. 5 cm dürften da wohl ausreichen.
    Die Dickbeschichtung wollen wir in Eigenleistung aufbringen, da etliche Verwandte auf dem Bau arbeiten. Ich hoffe mit etwas Sorgfalt ist das zu schaffen. Gewährleistung gibt's da natürlich nicht. Aber man hat wenigstens keinen Ärger, einer schlecht ausführenden Firma ein Verschulden an eventuellen Feuchteschäden im Keller nachzuweisen. Also für und wider, wie überall auf dem Bau.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Fertigteilkeller abdichten & isolieren: Experten-Tipps
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Abdichtung und Isolierung von Fertigteilkellern, wobei der Fokus auf Fugen, Hohlkehle und Kelleraußenwänden liegt. Die Verwendung von KMB-Dickbeschichtung wird empfohlen, aber Eigenleistungen bergen Risiken hinsichtlich der Gewährleistung. Die Kellerdämmung sollte unter Berücksichtigung der Nutzung und der aktuellen Wärmeschutzverordnung erfolgen. Das Optidämm-System von Fränkische wird als mögliche Lösung für Dämmung und Drainage vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Eigenleistungen zur Kellerabdichtung ist die Gewährleistung ein wichtiger Aspekt, wie im Beitrag Kellerabdichtung in Eigenleistung: Gewährleistung beachten! hervorgehoben wird. Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchteschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fertigteilkeller: KMB-Dickbeschichtung – Anleitung & Tipps gibt detaillierte Anweisungen zur Anwendung von KMB-Dickbeschichtung, einschließlich der Vorbehandlung von Fugen und Hohlkehlen. Es ist ratsam, sich an die Herstellervorgaben zu halten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung von Fugen und Hohlkehlen erfordert sorgfältige Arbeit, insbesondere bei Eigenleistungen. Die Verwendung von Füllspachtel und Dichtschlämme wird empfohlen. Eine zusätzliche Gewebearmierung kann die Abdichtung verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte ein Wärmeschutznachweis erstellt werden, um die erforderliche Dämmstärke zu bestimmen. Der Beitrag Kellerdämmung: Nutzung, Wärmeschutzverordnung & EnEVAbk. gibt wichtige Hinweise zur Planung der Kellerdämmung. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um Fehler zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Abdichtung und Isolierung eines Fertigteilkellers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Kellers, den verwendeten Materialien und der Art der Ausführung (Eigenleistung oder Fachfirma). Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigteilkeller, Kellerabdichtung, Kellerisolierung, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigteilkeller: Flecken an Betonwand – Ursachen, Sanierung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Betonplatte statt Weiße Wanne im Fertigkeller? Kosten, Risiken, Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonkeller außen verputzen: Anleitung, Material, Schichtstärke & Fensterlaibungen
  5. BAU-Forum - Keller - Fertigteilkeller Abdichtung: Welche Variante ist die Beste? Vergleich & Entscheidungshilfe
  6. BAU-Forum - Keller - Kellerfenster & Lichtschächte: Sinnvoll bei aufstauendem Sickerwasser? Kosten, Lüftung, Lichtausbeute
  7. BAU-Forum - Keller - Fertigteilkeller Weiße Wanne mit Kerndämmung: Risiken, Kosten & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Keller-Fertigbetonwände: Bewehrung an Plattenstößen & Ecken notwendig? Anforderungen
  9. BAU-Forum - Keller - WU-Beton Keller bei Schichtwasser: Was ist zu beachten? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Keller - Fleckenbildung nach Kellerwandanstrich: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigteilkeller, Kellerabdichtung, Kellerisolierung, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigteilkeller, Kellerabdichtung, Kellerisolierung, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigteilkeller abdichten & isolieren: Fugen, Hohlkehle, Außenwand – Tipps & Kosten?
Suche nach: Fertigteilkeller abdichten, Fertigteilkeller isolieren, Kellerabdichtung, Kellerisolierung, Fugen abdichten, Hohlkehle abdichten, Kelleraußenwand abdichten, Drainage, nicht drückendes Wasser
