Kellerfenster & Lichtschächte: Sinnvoll bei aufstauendem Sickerwasser? Kosten, Lüftung, Lichtausbeute
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Kellerfenstern und Lichtschächten bei aufstauendem Sickerwasser im Neubau. Es werden Aspekte der Abdichtung nach DIN 18195, die Notwendigkeit einer Drainage und die Auswirkungen auf die Kellerlüftung und Lichtausbeute erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
Hallo Foren-Gemeinde,
wir sind gerade in der Endplanung unseres Neubaus und diskutieren gerade über Anzahl von Kellerfenster etc.
Unser Keller (Betonfertigteilkeller, 80 mm Perimeterdämmung, Abdichtung nach DINAbk. 18195  -  Teil 6) steht im Bereich von aufstauenden Sickerwasser, zumindest auf einer Seite (Westen)  -  die andere Seite (Osten) ragt aus dem Erdreich heraus. Wir wollen auf jedenfall auf der Ostseite zwei größere Fenster einplanen. Nun sind noch zwei Fenster auf der Westseite eingeplant, diese müssten dann mit Lichtschächten ausgestattet werden.
Da man des öfteren von Problemen bei Lichtschächten im drückenden Wasser hört bzw. liest, stellt sich uns die Frage: "Braucht man überhaupt auf dieser Seite Fenster in Verbindung von Lichtschächten? ".
Die Lichtausbeute ist bei Lichtschächten generell nicht überwältigend, gibt es mindest Anforderungen bzgl. der Anzahl oder sind diese für die Lüftung zwingend nötig?
Es handelt sich lediglich um einen kleinen Lagerraum und einem Hobbyraum, diese könnten aber über eine Tür die in die Garage führt bei Bedarf gelüftet werden.
Über eine Rückmeldung würden wir uns freuen.
Danke und Grüße
  • Waldhaus
    Sicherheitshinweise: Kellerfenster: Sinn oder Unsinn?
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Aufstauendes Sickerwasser kann die Bausubstanz angreifen.
    GoogleAI-Analyse: Kellerfenster: Sinn oder Unsinn?
    Ich beurteile die Sinnhaftigkeit von Kellerfenstern und Lichtschächten im Neubau unter Berücksichtigung von aufstauendem Sickerwasser. Die Entscheidung hängt von mehreren Faktoren ab:
    • Abdichtung: Eine korrekte Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 6 ist essenziell, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Lage: Die Lage des Kellers im Bereich von aufstauendem Sickerwasser erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Planung und Ausführung.
    • Nutzung: Die geplante Nutzung des Kellers (Lagerraum, Hobbyraum, Garage) beeinflusst die Anforderungen an Lichtausbeute und Lüftung.
    Ich empfehle, die Lichtschächte so zu planen, dass eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Anzahl der Fenster sollte dem Bedarf an Tageslicht entsprechen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Abdichtung und fehlender Drainage kann es zu Wassereintritt in den Keller kommen, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung der Kellerfenster und Lichtschächte von einem erfahrenen Architekten oder Bauingenieur unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten prüfen.
    Aufstauendes Sickerwasser ist Wasser, das sich im Boden ansammelt und nicht natürlich abfließen kann. Es entsteht, wenn der Boden wasserundurchlässig ist oder der Grundwasserspiegel hoch ist. Aufstauendes Sickerwasser kann zu Problemen wie Wassereintritt in Keller und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenfeuchtigkeit, Grundwasser, Drainage.
    DIN 18195
    DIN 18195 ist eine deutsche Norm, die die Abdichtung von Bauwerken regelt. Sie legt die Anforderungen an die Abdichtung gegen verschiedene Arten von Feuchtigkeit und Wasser fest, darunter Bodenfeuchtigkeit, nicht stauendes Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser. Die Norm ist in mehrere Teile untergliedert, die jeweils spezifische Aspekte der Abdichtung behandeln.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz.
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. Die Perimeterdämmung muss wasserabweisend und druckfest sein, um den Belastungen durch das Erdreich standzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Energieeffizienz.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht in den Kellerraum zu leiten. Er besteht in der Regel aus Kunststoff oder Beton und ist so konstruiert, dass er das Licht reflektiert und in den Raum lenkt. Lichtschächte können auch zur Belüftung des Kellers beitragen.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Tageslicht, Belüftung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie besteht in der Regel aus einem Rohrsystem, das das Wasser sammelt und ableitet. Eine Drainage wird eingesetzt, um aufstauendes Sickerwasser abzuleiten und Wasserschäden am Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerwasser, Rohrsystem.
    Kellerfenster
    Kellerfenster sind Fenster, die in Kellerräumen eingebaut werden, um Tageslicht und Belüftung zu ermöglichen. Sie sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und müssen den Anforderungen an die Abdichtung und Wärmedämmung entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Lichtschacht, Belüftung.
    Lüftung
    Lüftung bezeichnet den Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft in einem Raum. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen, Schadstoffe zu entfernen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Lüftung kann natürlich durch Fenster oder mechanisch durch Lüftungsanlagen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Raumklima, Feuchtigkeit.
    1. Sind Kellerfenster bei aufstauendem Sickerwasser sinnvoll?
      Kellerfenster können sinnvoll sein, wenn die Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6 fachgerecht ausgeführt ist und eine Drainage vorhanden ist, um das Sickerwasser abzuleiten. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern.
    2. Welche Anforderungen gelten für die Abdichtung von Kellerfenstern?
      Die Abdichtung von Kellerfenstern muss den Anforderungen der DIN 18195 Teil 6 entsprechen. Diese Norm regelt die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser sowie gegen aufstauendes Sickerwasser. Die Ausführung muss fachgerecht erfolgen, um Wassereintritt zu verhindern.
    3. Wie kann man die Lichtausbeute in Kellerräumen verbessern?
      Die Lichtausbeute in Kellerräumen kann durch den Einsatz von Lichtschächten mit hellen Innenflächen verbessert werden. Auch die Wahl der Fenstergröße und -positionierung spielt eine Rolle. Zusätzlich können künstliche Lichtquellen eingesetzt werden, um eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Kellerfenstern?
      Alternativen zu Kellerfenstern sind beispielsweise Lichtschächte ohne Fenster oder der Verzicht auf Fenster und stattdessen eine rein künstliche Beleuchtung und Belüftung. Die Wahl der Alternative hängt von der Nutzung des Kellers und den individuellen Bedürfnissen ab.
    5. Wie wichtig ist die Lüftung von Kellerräumen?
      Die Lüftung von Kellerräumen ist sehr wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Eine ausreichende Lüftung kann durch Fenster, Lüftungsschächte oder eine mechanische Lüftungsanlage gewährleistet werden. Regelmäßiges Lüften ist besonders wichtig in Kellerräumen, die als Wohnraum genutzt werden.
    6. Was ist bei der Planung von Lichtschächten zu beachten?
      Bei der Planung von Lichtschächten ist darauf zu achten, dass sie ausreichend dimensioniert sind, um eine gute Lichtausbeute und Belüftung zu gewährleisten. Zudem müssen sie vor Regenwasser geschützt werden, beispielsweise durch eine Abdeckung oder eine Drainage. Die Lichtschächte sollten regelmäßig gereinigt werden, um die Lichtausbeute nicht zu beeinträchtigen.
    7. Wie kann man aufstauendes Sickerwasser ableiten?
      Aufstauendes Sickerwasser kann durch eine Drainage abgeleitet werden. Die Drainage besteht aus einem Rohrsystem, das das Wasser sammelt und ableitet. Die Drainage muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt die Perimeterdämmung bei Kellerfenstern?
      Die Perimeterdämmung reduziert Wärmebrücken im Bereich der Kellerfenster und trägt dazu bei, Energieverluste zu minimieren. Eine gute Perimeterdämmung ist besonders wichtig, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird. Die Dämmung sollte fachgerecht ausgeführt werden, um ihre volle Wirkung zu entfalten.
    • Kellerabdichtung planen
      Informationen zur korrekten Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Lichtschacht richtig dimensionieren
      Tipps zur optimalen Größe und Ausführung von Lichtschächten für Kellerfenster.
    • Drainage für den Keller
      Alles über die Planung und Installation einer Drainage zur Ableitung von Sickerwasser.
    • Kellerlüftungssysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Lüftungssysteme für Kellerräume.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden in Kellerräumen.
  2. Kellerfenster: Wasserdichte Ausführung bei Sickerwasser
    Geschmackssache
    schön, aber wirklich nötig sind sie nicht. Wenn sie sie Wasserdicht ausführen, mit funktionierender Entwässerung werden sie wohl keinen Ärger damit haben. So wie sie das beschreiben, wird es wohl eine Drainage geben, die das Wasser ums Haus in Richtung der freien Ostseite abführt. Wenn die gut ausgeführt wird, darf sich ja kein Wasser mehr anstauen und damit ist dann auch keine Gefahr, dass die Lichtschächte absaufen.
  3. DIN 18195-6: Abdichtung ohne Drainage bei Sickerwasser
    Erst einmal Danke für die Rückmeldung ...
    Eine Drainage wird es nicht geben, da auf Grund unseres Baugrundes die Drainage nicht rückstaufrei Arbeiten würde (man darf sie bei uns nicht an das Kanalsystem anschließen). Aus diesem Grund müssen wir ja nach DINAbk. 18195 Teil 6 abdichten, ansonsten hätte DIN 18195 Teil 4 gereicht.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit von Kellerfenstern und Lichtschächten bei aufstauendem Sickerwasser im Neubau. Es werden Aspekte der Abdichtung nach DINAbk. 18195, die Notwendigkeit einer Drainage und die Auswirkungen auf die Kellerlüftung und Lichtausbeute erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Ausführung, um Wasserschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerfenster: Wasserdichte Ausführung bei Sickerwasser sind Kellerfenster nicht zwingend notwendig, aber bei korrekter, wasserdichter Ausführung und funktionierender Entwässerung unproblematisch. Die Drainage spielt eine entscheidende Rolle bei der Ableitung des Sickerwassers.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18195-6: Abdichtung ohne Drainage bei Sickerwasser verdeutlicht, dass bei fehlender rückstaufreier Drainage eine Abdichtung nach DIN 18195 Teil 6 erforderlich ist. Dies ist besonders relevant, wenn das Wasser nicht über eine Drainage abgeleitet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei aufstauendem Sickerwasser sollte die Abdichtung des Kellers gemäß DIN 18195 Teil 6 erfolgen, insbesondere wenn keine Drainage möglich ist. Die wasserdichte Ausführung von Kellerfenstern und Lichtschächten ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Kellerabdichtung und Entwässerung zu konsultieren, um die optimale Lösung für den Neubau zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfenster, Lichtschacht, Sickerwasser, Kellerlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage falsch verlegt: DIN-Normen, Gefälle, Höhe der Bodenplatte & Mängelbeseitigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfenster, Lichtschacht, Sickerwasser, Kellerlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerfenster, Lichtschacht, Sickerwasser, Kellerlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster & Lichtschächte: Sinnvoll bei aufstauendem Sickerwasser? Kosten, Lüftung, Lichtausbeute
Suche nach: Kellerfenster: Sinn oder Unsinn?
Suche nach: Kellerfenster, Lichtschacht, Sickerwasser, Kellerlüftung, Neubau, Kellerabdichtung, DIN 18195, Lichtausbeute, Keller planen
