Garagenneubau: Streifenfundament & Bodenplatte – Aufbau, Frostschutz & Bewehrung?
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Aufbau von Streifenfundament und Bodenplatte beim Garagenneubau. Dabei werden Aspekte wie Frostschutz, Abdichtung und die Notwendigkeit einer Folie unter der Bodenplatte behandelt. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, bieten aber wertvolle Einblicke für Bauherren.
ich bin gerade dabei eine Garage (6 mx9 m) zu bauen.
Ich habe ein Streifenfundament ca. 85 cm tief und ca. 35 cm breit aus unbewertem Beton hergestellt. Innerhalb dieser Streifenfundamente habe ich auf gewachsenem Boden ca. 15 cm verdichteten Frostschutzkies eingebracht. Frostschutzkies und Oberkannte Streifenfundament sind eine Höhe. Meine Bodenplatte mit Bewehrung wird 20 cm stark aus Fertigbeton B25 und soll auf dem Streifenfundament aufliegen. Die Bodenplatte wollte ich mit Bitumenbahn R333 mit Rohfilzeinlage vollflächig verlegen und 5 cm Estrich aufbringen. Sollte ich zwischen Bodenplatte und Frostschutzkies noch eine Folie einlegen und kann die Folie auch auf das Streifenfundament? Ich habe die Befürchtung, dass zwischen der Bodenplatte und dem Streifenfundament wenn die Folie liegt keine feste Verbindung ist und sich dazwischen auch Wasser ansammeln kann und bei Frost meine Bodenplatte hebt. Da wäre ja auch das Streifenfundament unnötig gewesen oder?
🔴 KRITISCH: Unbewehrtes Streifenfundament ist statisch nicht tragfähig – unverzügliche Prüfung und Verstärkung durch zertifizierten Statiker oder Bauingenieur erforderlich.
🔴 KRITISCH: Bodenplatte darf nicht einfach "aufliegen", sondern muss fest mit dem Streifenfundament verbunden sein (z. B. durch Verbundbewehrung oder Einbindung) – monolithische Ausführung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Trennschicht (PE-Folie 0,3 mm) ist zwingend unter der Bodenplatte erforderlich, darf jedoch nicht auf das Streifenfundament übergehen – sonst Gefahr von Wasseransammlung und Frosthebung.
⚠️ WICHTIG: Bitumenbahn R333 mit Rohfilz ist für direkten Erdkontakt unzureichend – stattdessen dauerhafte, mechanisch geschützte Abdichtung (z. B. EPS-Dämmung mit integrierter Abdichtung oder spezielle Fundamentabdichtung) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Bauarbeiten ohne vorherige statische Berechnung und bauphysikalische Prüfung – Risiko schwerwiegender Folgeschäden bei Nichtbeachtung.
Beim Bau einer Garage mit Streifenfundament und Bodenplatte gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Fundamenttiefe: Die Tiefe von 85 cm ist in vielen Regionen ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden. Dies hängt jedoch von der regionalen Frosttiefe ab.
- Frostschutzkies: Die 15 cm verdichteter Frostschutzkies sind eine gute Basis, um Frostschäden an der Bodenplatte zu minimieren.
- Bodenplatte: Die Bodenplatte sollte ausreichend dimensioniert und bewehrt sein, um die Lasten der Garage aufzunehmen. Hier ist die richtige Betongüte und Bewehrungsplanung entscheidend.
- Bewehrung: Eine Bewehrung der Bodenplatte ist notwendig, um Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu erhöhen. Die genaue Ausführung sollte von einem Statiker berechnet werden.
- Abdichtung: Eine Bitumenbahn oder Rohfilzeinlage unter der Bodenplatte schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
🔴 Gefahr: Wenn die Bodenplatte nicht ausreichend gegen Feuchtigkeit geschützt ist, kann es zu Schäden durch Frost und Feuchtigkeit kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und Ausführung der Bodenplatte von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Der Bauherr plant eine 6x9 Meter große Garage mit einem Streifenfundament aus unbewehrtem Beton in 85 cm Tiefe und einer 20 cm starken bewehrten Bodenplatte aus B25. Die aktuelle Planung sieht vor, die Bodenplatte direkt auf dem Streifenfundament aufliegen zu lassen, mit einer Bitumenbahn und Estrich als Oberfläche. Die Frage nach einer Folie zwischen Bodenplatte und Frostschutzkies sowie die Sorge um Wasseransammlung und Frosthebung sind berechtigt und zeigen ein gutes Problembewusstsein.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von unbewehrtem Beton für das Streifenfundament ist ein kritisches Risiko. Unbewehrter Beton hat eine sehr geringe Zugfestigkeit und kann durch Setzungen, Frost oder Belastung reißen, was die Standsicherheit der gesamten Garage gefährdet. Dies ist ein schwerwiegender Mangel.
➕ Ergänzung: Eine Folie (Trennlage) zwischen Bodenplatte und Frostschutzkies ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Die Folie sollte jedoch nicht bis auf das Streifenfundament reichen, da sie dort die kraftschlüssige Verbindung unterbricht und tatsächlich die Gefahr von Wasseransammlungen und Frosthebung erhöht. Stattdessen sollte die Bodenplatte direkt auf dem Fundament aufliegen und die Folie nur unter der Platte im Bereich des Kiesbetts verlegt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Folie auf dem Streifenfundament die Verbindung stört, ist korrekt. Eine durchgehende Folie würde die Lastabtragung behindern und könnte zu Rissen führen. Die Bodenplatte muss fest mit dem Fundament verbunden sein, um eine monolithische Wirkung zu erzielen. Die Idee, dass das Fundament dann unnötig wäre, ist in diesem Punkt richtig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, um die Tragfähigkeit des unbewehrten Fundaments zu prüfen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine nachträgliche Bewehrung oder eine Verstärkung des Fundaments erforderlich ist. Verlegen Sie eine Trennlage (Folie) nur unter der Bodenplatte, nicht auf dem Fundament. Planen Sie zudem eine Randdämmung und eine geeignete Drainage ein, um Feuchtigkeit und Frostschäden dauerhaft zu vermeiden. Führen Sie keine weiteren Arbeiten ohne fachliche Begutachtung durch.
Der beschriebene Garagenneubau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die die Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Frostbeständigkeit der Bodenplatte gefährden. Ein Streifenfundament allein ist für eine freistehende Garage ohne zusätzliche Verankerung oder seitliche Stabilisierung nicht ausreichend, da es keine horizontale Verankerung der Bodenplatte bietet und keine Lastverteilung auf den Untergrund sicherstellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion ohne Trennschicht zwischen Bodenplatte und Streifenfundament sowie ohne feste Verbundbewehrung birgt ein hohes Risiko der Plattenhebung durch Frost, insbesondere bei fehlender horizontaler Verankerung und unzureichendem Frostschutz. Die Annahme, dass die Bodenplatte auf dem Streifenfundament 'aufliegen' soll, führt zu einer nichttragfähigen, beweglichen Konstruktion – dies widerspricht den Grundlagen der Fundamentierung nach DINAbk. 1054 und DIN EN 1997-1.
⚠️ Korrektur: Ein Streifenfundament ist kein Ersatz für eine tragfähige Bodenplatte mit ausreichender Bewehrung und Verbund mit dem Fundament; vielmehr muss die Bodenplatte entweder als eigenständiges Fundament (z. B. als Plattenfundament mit ausreichender Einbindungstiefe) oder als integraler Bestandteil einer kombinierten Fundamentkonstruktion ausgeführt werden. Die reine Auflage auf das Streifenfundament ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Zwischen Frostschutzkies und Bodenplatte ist zwingend eine dichte, wasserdichte Trennschicht (z. B. PE-Folie 0,3 mm) erforderlich, um kapillares Aufsteigen und Feuchteeintrag zu verhindern – jedoch darf diese Folie nicht auf das Streifenfundament übergehen, da dies eine unkontrollierte Wasseransammlung unter der Platte begünstigt. Stattdessen ist eine durchgehende, fachgerechte Abdichtung mit Überlappung und Anschluss an die Fundamentkanten notwendig.
🔴 Gefahr: Die geplante Bitumenbahn R333 mit Rohfilzeinlage ist für den direkten Kontakt mit Erdreich und Frostschutzkies nicht geeignet – sie bietet keinen ausreichenden mechanischen Schutz und keine langfristige Dichtigkeit unter Druck und Temperaturwechsel. Zudem fehlt jeglicher Hinweis auf eine Entwässerungsschicht oder eine kapillarbrechende Schicht unter der Platte.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Fertigbeton B25 für die Bodenplatte ist grundsätzlich akzeptabel, sofern die erforderliche Bewehrung (mindestens B500B, mindestens 8 mm Durchmesser, max. 20 cm Raster) und eine ausreichende Betondeckung (mindestens 3 cm) eingehalten werden – dies ist jedoch im Sachverhalt nicht belegt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Fundamentbau, um eine statisch tragfähige und frostbeständige Fundamentkonstruktion zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Bodenverhältnisse, der Frosttiefe am Standort und der erforderlichen Verbundbewehrung zwischen Streifenfundament und Bodenplatte.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Dringlichkeit einer statischen Prüfung durch Fachmann.
- Alle stimmen darin überein, dass eine Trennschicht unter der Bodenplatte erforderlich ist – aber nicht auf dem Streifenfundament.
- Alle weisen auf das Risiko von Frosthebung bei fehlender oder falscher Ausführung hin.
- GoogleAI sieht die Fundamenttiefe von 85 cm grundsätzlich als ausreichend an ("abhängig von der regionalen Frosttiefe"); DeepSeek und Qwen gehen stärker vom Risiko einer unzureichenden Fundamentausbildung aus – vor allem bei unbewehrtem Beton.
- GoogleAI erwähnt keine kritische Kritik am unbewehrten Streifenfundament; DeepSeek und Qwen heben dies als schwerwiegendes Manko hervor.
- Qwen ergänzt konkrete Anforderungen an die Abdichtung (R333 nicht geeignet), fehlende Entwässerungsschicht und DIN-Bezug (DIN 1054 / EN 1997-1).
- DeepSeek klärt präzise die Funktionsweise der Trennlage als "nur unter Platte, nicht auf Fundament" – im Gegensatz zu GoogleAI, der lediglich "Bitumenbahn unter Bodenplatte" empfiehlt.
- Qwen spezifiziert Bewehrungsanforderungen (B500B, Ø ≥ 8 mm, Raster ≤ 20 cm, Betondeckung ≥ 3 cm), GoogleAI und DeepSeek nicht.
- Fundamenttyp & Verbindung: GoogleAI geht stillschweigend davon aus, dass eine Bodenplatte "auf" einem Streifenfundament liegen kann; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen nennt es "nichttragfähig" und "bauphysikalisch und statisch nicht zulässig", DeepSeek fordert eine "monolithische Wirkung". → Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt.
- Folienanwendung: GoogleAI erwähnt nur "Bitumenbahn unter Bodenplatte", ohne Einschränkung zum Fundamentkontakt; DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Überdeckung des Streifenfundaments mit Folie – hier liegt ein klarer Widerspruch vor, der zugunsten der strengeren Position aufgelöst wird.
👉 Empfehlung: Alle Modelle sind sich einig: Eine fachliche Prüfung durch Statiker/Bauingenieur ist zwingend erforderlich – vor allem zur Klärung der Tragfähigkeit des unbewehrten Streifenfundaments und zur korrekten Ausführung der Verbundkonstruktion zwischen Fundament und Bodenplatte.
Thema Status KI-Konsens Fundamentbewehrung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Kritik am unbewehrten Fundament; DeepSeek & Qwen bewerten dies als kritischen Mangel – Konsens: Unbewehrtes Streifenfundament ist statisch unzulässig. Bodenplatte-Fundament-Verbindung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Auflage; DeepSeek & Qwen fordern monolithische Verbindung (Verbundbewehrung/Einbindung) – Konsens: "Aufliegen" ist nicht zulässig. Trennschicht (Folie) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine wasserdichte Trennschicht unter der Bodenplatte; alle warnen davor, sie auf das Streifenfundament zu legen. Abdichtungstyp ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert "Bitumenbahn", DeepSeek äußert keine Spezifikation, Qwen lehnt R333 mit Rohfilz als unzureichend ab – Konsens: Mechanisch geschützte, langzeitstabile Abdichtung erforderlich. Statikprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unverzügliche Prüfung durch Fachmann – höchste Dringlichkeit. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bau der Garage darf erst nach vollständiger statischer Neuberechnung und bauphysikalischer Abstimmung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen fortgesetzt werden – unter besonderer Berücksichtigung der notwendigen Fundamentbewehrung, der monolithischen Verbindung von Streifenfundament und Bodenplatte sowie einer fachgerechten, langfristigen Abdichtungskonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbewehrtes Streifenfundament bricht bei Setzung oder Frost Gravierende Standsicherheitsgefährdung – Einsturzrisiko, Nachbesseraufwand >50.000 € 🔴 Risiko Fehlende monolithische Verbindung führt zu Plattenhebung Strukturelle Schäden an Bodenplatte und Garage, Reparatur nur durch komplette Neuausführung 🔴 Risiko Falsche Abdichtung (R333/Rohfilz) bei Erdkontakt Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, langfristige Bauteilzerstörung 🔴 Risiko Fehlende Entwässerungsschicht unter Frostschutzkies Wasserstau im Kiesbett → Frosthebung, kapillares Aufsteigen, Frostschäden an Bodenplatte 🔴 Risiko Keine Randdämmung oder kapillarbrechende Schicht Wärmeverlust, Tauwasserbildung, Feuchteschäden im Randbereich der Platte ✅ Chance Klare, frühzeitige fachliche Klärung durch Statiker Vermeidung langfristiger Mängel, erhöhte Wertstabilität der Garage, reibungslose Bauabnahme ✅ Chance Einsatz moderner, integrierter Fundamentabdichtung (z. B. EPS mit Folie) Nachhaltige, langfristige Feuchtesicherheit mit geringem Wartungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Verbundbewehrung statt "Auflage" Erhöhte Tragfähigkeit, verbesserte Rissvermeidung, höhere Lebensdauer und Wiederverwendbarkeit ✅ Chance Einbindung einer kapillarbrechenden Schicht (z. B. Kies-Gemisch mit Sandanteil & Drainage) Zuverlässige Feuchteableitung, Reduktion des Frosthebungsrisikos, bessere Grundlagensituation ✅ Chance Professionelle Planung inkl. Randdämmung und Oberflächenentwässerung Verbesserte Energieeffizienz, Schutz vor Nässe und Frost, höhere Nutzbarkeit bei Dauerbetrieb Orientierungshilfen
- Unverzüglich Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker, um die Tragfähigkeit des bestehenden unbewehrten Streifenfundaments zu prüfen und eine statisch tragfähige Ausführungsvariante (z. B. Bewehrungseinsatz oder Fundamentverstärkung) zu erarbeiten.
- Monolithische Verbindung sicherstellen: Vereinbaren Sie mit dem Statiker die konkrete Art der Verbindung von Streifenfundament und Bodenplatte – z. B. Verbundbewehrung (Hakenbewehrung), Einbetonung der Platte in das Fundament oder Kombilösung – "Aufliegen" ist nicht zulässig.
- Trennschicht fachgerecht verlegen: Legen Sie eine PE-Folie 0,3 mm ausschließlich unter der Bodenplatte ein – mit Überlappung von mindestens 15 cm und Abschluss direkt an der Fundamentkante (nicht auf dem Fundament).
- Abdichtung und Drainage nachrüsten: Ersetzen Sie die Bitumenbahn R333 durch eine mechanisch geschützte Fundamentabdichtung (z. B. EPS-Dämmplatten mit integrierter Dichtbahn) und installieren Sie eine durchgehende Entwässerungsschicht (ca. 20 cm Kies-Gemisch mit Drainagerohr) unter dem Frostschutzkies.
- Randdämmung und kapillarbrechende Schicht einplanen: Verlegen Sie vor dem Betonierbeginn eine Randdämmung (z. B. XPS-Platte 40 mm) entlang der Fundamentkanten und ergänzen Sie den Frostschutzkies um eine kapillarbrechende Schicht (z. B. 5–8 cm grober Kies ohne Feinteil).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baugenehmigung, Erdbericht, Bodengutachten, geplante Bewehrungspläne) für die fachliche Begutachtung – fehlende Unterlagen müssen vorab beschafft werden.
- Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine lineare Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Tiefgründung - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird häufig bei Garagen und anderen kleineren Gebäuden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Fundament, Gründungsplatte - Frostschutzkies
- Frostschutzkies ist ein wasserdurchlässiges Material, das unter der Bodenplatte eingebracht wird, um Frostschäden zu vermeiden. Es verhindert das Eindringen von Frost in den Baugrund.
Verwandte Begriffe: Dränagekies, Schotter, Frostschutzschicht - Bewehrung
- Die Bewehrung ist eine Verstärkung des Betons mit Stahl, um die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird in Bodenplatten und anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl - Bitumenbahn
- Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsschicht, die unter der Bodenplatte angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht aus Bitumen und einer Trägereinlage.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre - Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Festigkeit und Widerstandsfähigkeit des Betons. Sie wird durch eine Kennzahl angegeben, z.B. C25/30. Höhere Betongüten haben eine höhere Festigkeit.
Verwandte Begriffe: Betonfestigkeit, Druckfestigkeit, Expositionsklasse - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Lasten und Spannungen in einem Bauwerk, um dessen Stabilität zu gewährleisten.
- Welche Betongüte ist für die Bodenplatte empfehlenswert?
Für eine Garagenbodenplatte empfehle ich mindestens eine Betongüte von C25/30. Diese Betongüte bietet eine ausreichende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse. Es ist wichtig, den Beton fachgerecht einzubringen und zu verdichten, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. - Wie dick sollte die Bodenplatte sein?
Die Dicke der Bodenplatte hängt von der Größe der Garage und den zu erwartenden Lasten ab. In der Regel ist eine Dicke von 15-20 cm ausreichend. Bei größeren Garagen oder höheren Lasten kann eine dickere Bodenplatte erforderlich sein. - Ist eine Drainage unter der Bodenplatte notwendig?
Eine Drainage unter der Bodenplatte kann sinnvoll sein, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten und somit Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Baugrund schlecht wasserdurchlässig ist oder mit Staunässe zu rechnen ist. Eine Drainage sollte fachgerecht geplant und ausgeführt werden. - Welche Funktion hat der Frostschutzkies?
Der Frostschutzkies dient dazu, das Eindringen von Frost in den Baugrund zu verhindern. Frost kann zu Hebungen und Senkungen des Bodens führen, was die Bodenplatte beschädigen kann. Der Frostschutzkies sorgt für eine gute Drainage und verhindert somit Frostschäden. - Wie wird die Bodenplatte abgedichtet?
Die Bodenplatte wird in der Regel mit einer Bitumenbahn oder einer Rohfilzeinlage abgedichtet. Diese Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bodenplatte. Die Abdichtung sollte sorgfältig ausgeführt werden, um spätere Schäden zu vermeiden. - Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?
Die Bewehrung der Bodenplatte dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Bewehrung sollte nach statischen Berechnungen erfolgen und fachgerecht eingebaut werden. Es ist wichtig, die richtige Stahlsorte und den richtigen Durchmesser der Bewehrungsstäbe zu wählen. - Kann ich die Bodenplatte selbst betonieren?
Das Betonieren einer Bodenplatte ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. Fehler beim Betonieren können zu Schäden an der Bodenplatte führen. - Wie lange muss der Beton aushärten?
Der Beton muss ausreichend lange aushärten, bevor er belastet werden kann. Die Aushärtezeit hängt von der Betongüte und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt die Aushärtezeit mindestens 28 Tage.
- Fundamentarten für Garagen
Überblick über verschiedene Fundamenttypen wie Streifen-, Platten- und Punktfundamente. - Bodenplatten richtig abdichten
Methoden und Materialien zur Abdichtung von Bodenplatten gegen Feuchtigkeit. - Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau
Wie man Pflanzen und Bauwerke vor Frostschäden schützt. - Beton richtig mischen und verarbeiten
Anleitung zum korrekten Mischen und Verarbeiten von Beton für verschiedene Anwendungen. - Statische Berechnung von Garagen
Grundlagen der statischen Berechnung und Dimensionierung von Garagenbauteilen.
Garagenabdichtung: Lastfall Wasser – Notwendigkeit & Alternativen
Nu mal nicht so umständlich
Welcher Lastfall Wasser liegt überhaupt an? R 500 vergessen Sie makl ganz schnell. Das ist eine Wassersuchpappe, aber keine Abdichtung. Wozu eine Garage überhaupt abdichten? Das Auto ist meist nasser als der Boden -
Bodenplatte: Folie unter Beton – Zementleim-Sperre im Detail
Folie, ja
Legen Sie eine Folie zwischen Frostschutzschicht und Bodenplatte. Nicht auf die Streifenfundamente. Die Folie soll in diesem Fall verhindern, dass der Zementleim des Betons in die Frostschutzschicht sickert.
Gruß -
Garagenbau: Bitumenbahn unter Estrich – Expertenmeinung & Folien-Tipp
Danke!
Vielen Dank an die Experten vom Forum,
Herr Beisse welcher Lastfall anliegt weiß ich nicht. Auf alle Fälle kein Grundwasser und wir liegen auch auf einer kleinen Anhöhe. Ich dachte so in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass man unter Estrich Bitumenbahn verlegt. Kann ich mir aber glaube ich sparen wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Die Folie habe ich so verlegt wie Herr Maurer empfohlen hat. Vielen Dank an beide. Das Forum finde ich sehr gut, kann man sich nützliche Tipps holen. Macht weiter so und nochmals Danke.
Gruß Uwe Friedrich aus Sachsen/Anhalt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garagenneubau: Streifenfundament, Bodenplatte & Frostschutz – Wichtige Details
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Aufbau von Streifenfundament und Bodenplatte beim Garagenneubau. Dabei werden Aspekte wie Frostschutz, Abdichtung und die Notwendigkeit einer Folie unter der Bodenplatte behandelt. Die Expertenmeinungen gehen teilweise auseinander, bieten aber wertvolle Einblicke für Bauherren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Abdichtung einer Garage wird im Beitrag Garagenabdichtung: Lastfall Wasser – Notwendigkeit & Alternativen darauf hingewiesen, dass eine Abdichtung nicht immer erforderlich ist, da das Auto oft feuchter ist als der Garagenboden. Die Notwendigkeit hängt vom Lastfall Wasser ab.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Bodenplatte: Folie unter Beton – Zementleim-Sperre im Detail wird empfohlen, eine Folie zwischen Frostschutzschicht und Bodenplatte zu verlegen, um zu verhindern, dass Zementleim in die Frostschutzschicht sickert. Dies dient dem Schutz der Bodenplatte und des Fundaments.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen des Estrichs sollte geprüft werden, ob eine Bitumenbahn erforderlich ist. Laut dem Beitrag Garagenbau: Bitumenbahn unter Estrich – Expertenmeinung & Folien-Tipp kann diese möglicherweise eingespart werden, wenn kein Grundwasser vorhanden ist und das Grundstück auf einer Anhöhe liegt. Die Folie unter der Bodenplatte sollte gemäß Empfehlung verlegt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenneubau, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - Garagenneubau & Hofeinfahrt sanieren: Kosten, Materialien & Alternativen für Beton?
- BAU-Forum - Neubau - Streifenfundament Garage: Mindestbreite, Maße & Gasbeton-Bauweise für Flachdach?
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bitumenstreifen als Wassersperre im Garagenbau vergessen? Rechte, Risiken & Sanierung
- … Bei meinem Garagenneubau (in Niedersachsen) wurde die Trennschicht zwischen Fundament und den Steinreihen nicht …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen Garagenneubau in Niedersachsen, bei dem die Bitumen-Trennschicht zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk …
- … Beton oder Stahlbeton und wird unterhalb der Frostgrenze gegründet. Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament …
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10167: Garagenneubau: Streifenfundament & Bodenplatte – Aufbau, Frostschutz & Bewehrung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
- … Solarwärme in den 2001 geschaffenen Sand-Beton-Latentspeicher zwischen dem 70 cm hohen Streifenfundament und der 20 cm starken nach oben gedämmten Bodenplatte wurde der …
- … von ca. 60 cm unten bzw. ca. 10 cm unter der Bodenplatte jeweils zwei Schlangen 50 m PE/MRS 8 PN 12,5 AD. …
- … und haben eine geringere Speicherdichte als Eisspeicher. Die Integration in ein Streifenfundament oder unter der Bodenplatte ist eine interessante Idee, sollte aber statisch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenneubau, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenneubau, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenneubau: Streifenfundament & Bodenplatte – Aufbau, Frostschutz & Bewehrung?
Suche nach: Streifenfundament & Bodenplatte für Garage
Suche nach: Garagenneubau, Streifenfundament, Bodenplatte, Frostschutz, Bewehrung, Beton, Fundamenttiefe, Garagenbau
