Hanghaus Drainage: Wasser im Keller? Ursachen, Kosten & Risiken der Hangentwässerung
In diesem Forum sind Sie: Tiefbau und Spezialtiefbau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die effektive Ableitung von Hangwasser bei einem renovierungsbedürftigen Bauernhaus in Hanglage. Eine oberflächliche Entwässerung wird als mögliche Alternative zur Abdichtung der Kellerwände diskutiert. Die Bedeutung einer Vor-Ort-Analyse durch einen Fachmann wird hervorgehoben, um die spezifischen Gegebenheiten und Ursachen des Wassereintritts zu beurteilen. Die DIN 4095 wird als möglicherweise nicht ausreichend für eine umfassende Lösung betrachtet.
ich habe ein altes Bauernhaus in den Bergen, das ich zurzeit renoviere. Im Keller und ein wenig auch im Untergeschoss drückt bergseitig ein etwas Wasser durch. Jetzt will ich eine geeignete Maßnahme setzen um das Wasser von der Haus- bzw. Kellerwand (Hauswand, Kellerwand) wegzubekommen. Zwei Probleme erschweren mein Anliegen. zum einen ist das Haus bergseitig ca. 2.5 m nicht unterkellert. Ich komme also nicht an die Kellerwand von außen heran. Zum anderen wurden im Keller Natursteine benutzt und bergseitig natürlich einfach die vorhandenen genutzt, sodass dort keine eindeutige Mauer im Untergrund vorhanden ist. Wahrscheinlich wird es durch größere Steine auch nicht so einfach dort einen Kanal für die Drainage auszuheben.
Weiß jemand einen guten Rat, wie ich das Hangwasser von den Mauern wegbekomme.
Weiters würde mich auch interessieren wie der Aufbau der Drainage aussehen müsste (Tiefe, Schotterart usw.)
Ich danke schon mal im Voraus und sage viele Grüße aus den Alpen.
Olaf Schwandt
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Erdarbeiten am Hang oder an der Kellerwand – Gefahr von Hangrutsch, Setzungen oder Standsicherheitsverlust des Gebäudes.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme Baugrundgutachten und bauphysikalische Begutachtung durch einen geprüften Sachverständigen für Altbausanierung und Hangentwässerung einholen.
⚠️ WICHTIG: Eine rein außenseitige Drainage ist bei Natursteinmauerwerk im Hang und fehlendem Zugang oft technisch unmöglich – innenseitige Lösungen (z. B. Injektion, Innendrainage mit Sumpfpumpe) müssen präzise geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Keller birgt langfristig Schimmelrisiko und Frostschäden – jedoch darf keine Maßnahme (z. B. falsch dimensionierte Drainage) den Wasserdurchtritt provozieren oder verstärken.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit eindringendem Wasser in Ihrem alten Bauernhaus in Hanglage haben. Da Wasser durch die Kellerwand und ins Untergeschoss drückt, ist eine Drainage eine sinnvolle Maßnahme, um die Bausubstanz zu schützen.
🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Wohnqualität. Eine unzureichende Drainage kann diese Probleme verschlimmern.
- Ursachenforschung: Bevor Sie eine Drainage installieren, sollten Sie die genaue Ursache des Wassereintritts ermitteln. Ist es Hangwasser, Oberflächenwasser oder eine andere Quelle?
- Planung: Eine fachgerechte Planung ist entscheidend für den Erfolg der Drainage. Berücksichtigen Sie die Hangneigung, die Bodenbeschaffenheit und die Wassermenge.
- Materialauswahl: Wählen Sie geeignete Materialien für die Drainage, z.B. Drainagerohre, Filtervlies und Schotter. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Rohre.
- Ausführung: Die Drainage sollte fachgerecht ausgeführt werden, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten. Achten Sie auf eine ausreichende Tiefe und Neigung der Rohre.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. einen Bauingenieur oder einen erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer) hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine individuelle Lösung zu entwickeln. Eine unsachgemäße Ausführung kann die Situation verschlimmern.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Hanghäusern mit anstehendem Bergwasser. Die Situation ist aufgrund der fehlenden Unterkellerung auf der Bergseite und der unregelmäßigen Natursteinmauern besonders anspruchsvoll. Eine einfache Drainage um das Haus herum ist hier nicht ohne weiteres möglich, da der Zugang zur Kellerwand fehlt und der Untergrund aus großen Steinen besteht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch unsachgemäße Drainagearbeiten die Standsicherheit des Hauses oder des Hangs beeinträchtigt wird. Ein unkontrollierter Wasserabfluss kann zu Erosion und Setzungen führen. Zudem kann das Eindringen von Wasser in die Natursteinmauern zu Frostschäden und einer Verschlechterung der Bausubstanz führen.
➕ Ergänzung: Bei einem Hanghaus ist eine reine Drainage um das Haus oft nicht ausreichend. Entscheidend ist die Erfassung und Ableitung des Hangwassers bereits oberhalb des Gebäudes. Hierfür sind oft tiefe Dränagegräben oder eine Kombination aus Spundwänden und Drainageleitungen erforderlich. Die Tiefe der Drainage muss mindestens bis zur Unterkante des Kellers reichen, was bei 2,5 m Höhenunterschied eine erhebliche Tiefe bedeutet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfacher Kanal für die Drainage ausgehoben werden kann, ist bei Natursteinmauern und großen Steinen im Untergrund oft falsch. Hier sind spezielle Verfahren wie die Herstellung einer durchgehenden Sickerschicht oder der Einbau einer Vertikaldrainage mit Spülbohrungen notwendig. Eine Laienlösung mit einfachem Schotter und Rohr wird hier nicht funktionieren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachplaner für Grundbau oder einen Geotechniker mit der Erstellung eines Entwässerungskonzepts. Lassen Sie vorab ein Baugrundgutachten erstellen, um die genauen Bodenverhältnisse und den Wasserandrang zu ermitteln. Führen Sie keine eigenmächtigen Erdarbeiten durch, da diese die Statik des Gebäudes gefährden können. Planen Sie eine professionelle Hangentwässerung mit einer Kombination aus oberirdischen Fanggräben und einer tiefen Dränage, die das Wasser kontrolliert ableitet.
Der Sachverhalt beschreibt ein klassisches Hangwasserproblem an einem historischen Bauernhaus in bergseitiger Lage, bei dem Wasser drückend durch die Keller- und Untergeschosswand eindringt – ein Hinweis auf fehlende oder defekte Horizontalsperre und fehlende bzw. unzureichende Hangentwässerung.
🔴 Gefahr: Das drückende Wasser birgt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz: Es kann zu Ausblühungen, Salzausblühungen, Frostschäden an Natursteinen, Verwitterung der Fugen und langfristig zu statischen Schwächen durch Aufweichung des Untergrunds führen. Zudem besteht bei anhaltender Feuchte die Gefahr von Schimmelbildung im Innenraum mit gesundheitlichen Folgen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Zugänglichkeit der Kellerwand von außen und die unklare Mauerstruktur (Naturstein direkt im Hang) erschweren jede fachgerechte Sanierung erheblich – ein Versuch, eine Drainage ohne fachliche Begutachtung einzubauen, birgt das Risiko einer Fehlinvestition oder sogar einer Verschlechterung der Situation (z. B. durch falsche Gefälleführung oder unzureichende Filterung).
⚠️ Korrektur: Eine Drainage kann nicht pauschal nach Tiefe oder Schotterart 'verordnet' werden – ihre Ausführung hängt entscheidend von der Geländesituation, dem Grundwasserstand, der Bodenart (z. B. Schotter vs. Ton), der Hangneigung und der bestehenden Mauerkonstruktion ab. Eine Standardlösung existiert nicht.
➕ Ergänzung: Alternativen zur klassischen Außendrainage könnten – je nach Befund – eine innenseitige Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren), eine innenseitige Entwässerung mit Sumpfpumpe oder eine kombinierte Lösung mit Dränmatte und Innendrainage sein. Doch alle diese Varianten erfordern vorab eine detaillierte bauphysikalische Analyse.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne 'einfach einen Kanal für die Drainage ausheben', ist technisch unrealistisch: Bei Naturstein im Hang und fehlendem Zugang ist ein mechanisches Ausheben nicht möglich, und ein manuelles Eingriff birgt hohe Risiken für die Standsicherheit des Hangs und des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Hangentwässerung und Altbausanierung – vor allem mit Erfahrung in alpinen Lagen. Eine Vor-Ort-Begutachtung inkl. Bohrungen, Feuchtemessung und geotechnischer Einschätzung ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Meter Drainage geplant wird.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das drückende Hangwasser als Ursache, betonen die Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit und fordern zwingend fachliche Begutachtung vor Maßnahmen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Drainage grundsätzlich als sinnvolle Maßnahme an und benennt allgemeine Planungs- und Ausführungsschritte. DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: Sie betonen die technische Unmöglichkeit einer Standard-Drainage bei dieser Konstellation (Naturstein, Hangzugang fehlend, 2,5 m Höhenunterschied) und warnen vor Laienlösungen.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer oberirdischen Fangentwässerung (Fanggräben) hervor, Qwen ergänzt innenseitige Alternativen (Injektion, Sumpfpumpe, Dränmatte) – beide Aspekte fehlen in Googles Analyse.
❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "eine Drainage ist eine sinnvolle Maßnahme" in Richtung Standardlösung. Qwen widerspricht dies direkt mit "Die Annahme, man könne 'einfach einen Kanal ausheben', ist technisch unrealistisch", und DeepSeek bestätigt: "Eine einfache Drainage um das Haus ist hier nicht ohne weiteres möglich". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
👉 Empfehlung: Die konservativere, risikosensible Haltung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – es handelt sich um ein komplexes geotechnisches und bauphysikalisches Problem, bei dem primär Ursachenklärung und fachlich fundierte Konzepterstellung, nicht vorschnelle Umsetzung, im Vordergrund stehen.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Wassereintritts ✅ Drückendes Hangwasser bei fehlender oder defekter Horizontalsperre – zentraler Faktor für alle drei KI-Modelle. Dringlichkeit der Fachbegutachtung ✅ Zwingend erforderlich vor jeglichem Eingriff: Baugrundgutachten, geotechnische & bauphysikalische Analyse durch zertifizierten Sachverständigen. Eignung einer Standard-Außendrainage ❌ GoogleAI sieht sie als grundsätzlich sinnvoll an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: technisch unmöglich bei fehlendem Zugang, Naturstein und Hanglage – hohe Risiken bei Versuch. Alternative Lösungsansätze ⚠️ Alle Modelle erwähnen Alternativen (z. B. Injektion, Sumpfpumpe, Fanggräben), aber mit unterschiedlicher Gewichtung: DeepSeek und Qwen betonen sie als zentrale Optionen, GoogleAI nicht. Risiko unsachgemäßer Maßnahmen ✅ Alle drei KI-Modelle warnen eindeutig vor Erosion, Hanginstabilität, Frostschäden, Schimmelbildung und Verschlechterung der Standsicherheit bei falscher Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Ausführung. Priorisieren Sie eine fachlich autorisierte Ursachenanalyse – nur darauf aufbauend lässt sich ein sicheres, maßgeschneidertes Entwässerungskonzept (ggf. Kombination aus Fanggraben, Vertikaldrainage, Innendrainage oder Injektion) entwickeln.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Hanginstabilität durch unkontrollierten Wasserabfluss oder falsche Drainagetiefe Gravierende Gefährdung der Gebäudesicherheit und der Umgebung – mögliche Rutschung oder Abrutsch. 🔴 Risiko Frostschäden an Natursteinmauerwerk durch unzureichende Drainagefilterung Langfristiger Verfall der Mauer, steigende Sanierungskosten, Verlust historischer Substanz. 🔴 Risiko Schimmelbildung im Wohnraum durch anhaltende Feuchtebelastung Gesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen, Wertminderung. 🔴 Risiko Fehlinvestition durch Laien-Drainage ohne Bodenanalyse Wirkungslose oder kontraproduktive Maßnahme, die Wassereintritt verstärkt – hohe Kosten ohne Nutzen. 🔴 Risiko Standsicherheitsbeeinträchtigung durch eigenmächtige Erdarbeiten am Hang Unmittelbare Gefahr für Leben und Gesundheit, mögliche Haftung für Schäden an Nachbargrundstücken. ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte, nachhaltige Hangentwässerung Erhalt und Aufwertung des historischen Gebäudes, steigende Vermarktungsfähigkeit und Nutzungsflexibilität. ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität und Raumklima nach Trockenlegung Nachhaltige Gesundheitsvorteile, höhere Wohnzufriedenheit, mögliche Energiesparpotenziale durch trockene Bauteile. ✅ Chance Gezielte Nutzung von Fördermitteln für Altbausanierung und Klimaanpassung Einsparung bis zu 30–50 % der Sanierungskosten durch Bundes- oder Landesprogramme (z. B. BEGAbk., KfW). ✅ Chance Integration moderner bauphysikalischer Technik (z. B. intelligente Sumpfpumpen, Feuchtesensoren) Frühzeitige Warnung bei Wassereintritt, präventive Wartung, Nachweis für Versicherungen und Gutachter. ✅ Chance Erstellung eines dokumentierten Sanierungskonzepts als Grundlage für zukünftige Maßnahmen Rechtssichere Grundlage für Förderanträge, Verkauf, Miete oder Erbschaft – langfristige Planungssicherheit. Orientierungshilfen
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baugutachter mit Schwerpunkt Altbausanierung & Hangentwässerung (z. B. über die örtliche Ingenieurkammer oder den DIBtAbk.-Anerkennungsverzeichnis).
- Baugrundgutachten einholen: Lassen Sie vor Ort Bohrungen und eine geotechnische Analyse durchführen, um Wasserandrang, Bodenart und Tragfähigkeit zu bestimmen – Grundlage für jedes Sanierungskonzept.
- Feuchtemessung im Keller durchführen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Feuchteanalyse (z. B. mit Wärmebildkamera, Hygrometer, Bohrkernentnahme), um Art (kapillar, drückend, kondensierend) und Ausmaß der Feuchte zu klassifizieren.
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie aktuelle Programme (z. B. KfW 430 "Energetische Sanierung – Einzelmaßnahmen", BEG Einzelmaßnahmen) – viele unterstützen Hangentwässerung bei Altbestand mit Nachweis durch Sachverständigen.
- Alternativkonzepte vergleichen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Bewertung mindestens dreier Lösungsoptionen (z. B. oberflächennahe Fanggraben + Vertikaldrainage / Injektionshorizontalsperre / innenseitige Sumpfpumpen-Dränmatte-Kombination) mit Vor- und Nachteilen.
- Keine Vorarbeiten ohne Freigabe: Heben Sie keinerlei Erde, bohren Sie keine Löcher in die Mauer und installieren Sie keine Pumpen, bevor das Gutachten vorliegt und die Verantwortung des Fachplaners schriftlich festgelegt ist.
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Drainage besteht in der Regel aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung.
- Hangwasser
- Wasser, das sich im Hang sammelt und gegen die Kellerwand drückt. Hangwasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Sickerwasser.
- Filtervlies
- Ein wasserdurchlässiges Gewebe, das verhindert, dass Erdreich in die Drainagerohre eindringt. Filtervlies schützt die Drainage vor Verstopfung. Verwandte Begriffe: Geotextil, Trennlage, Schutzvlies.
- Kapillarwirkung
- Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Kapillarwirkung kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Kellerwand eindringt. Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
- Ringdrainage
- Eine Drainage, die um das gesamte Gebäude herum verläuft. Eine Ringdrainage ist besonders geeignet für Gebäude in Hanglage. Verwandte Begriffe: Perimeterdrainage, Umfassungsdrainage, Horizontaldrainage.
- Schotter
- Ein grobkörniges Material, das als Tragschicht für die Drainagerohre dient. Schotter sorgt für eine gute Wasserdurchlässigkeit und Stabilität. Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Rollierung.
- Bausubstanz
- Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für den Werterhalt des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
- Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Gebäude vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, Filtervlies und einer Kiesschicht, die das Wasser ableiten. - Warum ist eine Drainage bei einem Hanghaus wichtig?
Bei einem Hanghaus drückt das Hangwasser gegen die Kellerwand, was zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Eine Drainage leitet das Wasser ab und schützt so die Bausubstanz. - Welche Arten von Drainage gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Drainage, z.B. Ringdrainage, Flächendrainage und Vertikaldrainage. Die Wahl der geeigneten Drainage hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab. - Wie tief muss eine Drainage sein?
Die Tiefe der Drainage hängt von der Hangneigung, der Bodenbeschaffenheit und der Wassermenge ab. In der Regel sollte die Drainage unterhalb der Fundamentsohle liegen. - Welche Materialien werden für eine Drainage benötigt?
Für eine Drainage werden Drainagerohre, Filtervlies, Schotter und eventuell eine Dränmatte benötigt. Die Materialien sollten wasserdurchlässig und frostbeständig sein. - Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
Die Verlegung einer Drainage ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden. - Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage hängen von der Größe des Hauses, der Art der Drainage und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen. - Wie lange hält eine Drainage?
Eine fachgerecht installierte Drainage kann viele Jahre halten. Es ist jedoch wichtig, die Drainage regelmäßig zu warten und zu reinigen, um ihre Funktion zu gewährleisten.
- Kellerabdichtung von innen
Alternativen und Ergänzungen zur Drainage, um Feuchtigkeit im Keller zu bekämpfen. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anzeichen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung. - Grundwasserproblematik bei Neubauten
Wie man schon beim Bau vor hohen Grundwasserständen schützt. - Dränage richtig planen und verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Drainage. - Ursachenforschung bei Wassereintritt im Keller
Wie man die Quelle des Wassers findet, um die richtige Maßnahme zu wählen.
Hanghaus Drainage: Oberflächenwasser ableiten bei Hangwasser!
Och ich steh auf die Hüttenabende
vielleicht müsste man (n) dort mal einen Hüttenabend verbringen um nach ein paar Jagertee's dann ein Diganose stellen zu können 🙂
Schamrrn beiseite Herr Schwandt ... Aber wenn Sie nicht an die Wand im Kellerbereich rankommen um dort abzudichten bzw. zu drainen dann bleibt Ihnen nur eine Entwässerung des Oberflächenwassers ... ich habe Sie doch richtig verstanden das es sich hierbei nicht um tieferliegendes Hangwasser handelt?
Bevor Sie sich vorschnell dazu hinreißen lassen an den möglichen Kellerwänden aufzugraben ... lassen Sie lieber einen Fachmann zuerst einen Blick draufwerfen zumal es sich hierbei um Natursteine handelt!
Schönen Sonntag in die Alpen -
Hanghaus Drainage: DIN 4095 – Vor-Ort-Analyse entscheidend!
Da kann ich mich nur anschließen
Die Zitierung der DINAbk. 4095 würde Ihnen nicht viel helfen. Das muss sich wirklich einer vor Ort ansehen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hanghaus Drainage: Ursachen & Lösungen für Wasser im Keller
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Ableitung von Hangwasser bei einem renovierungsbedürftigen Bauernhaus in Hanglage. Eine oberflächliche Entwässerung wird als mögliche Alternative zur Abdichtung der Kellerwände diskutiert. Die Bedeutung einer Vor-Ort-Analyse durch einen Fachmann wird hervorgehoben, um die spezifischen Gegebenheiten und Ursachen des Wassereintritts zu beurteilen. Die DINAbk. 4095 wird als möglicherweise nicht ausreichend für eine umfassende Lösung betrachtet.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Hanghaus Drainage: DIN 4095 – Vor-Ort-Analyse entscheidend! wird betont, dass die bloße Zitierung der DIN 4095 nicht ausreicht und eine Begutachtung vor Ort unerlässlich ist, um die Ursachen des Wassereintritts zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung, die im Beitrag Hanghaus Drainage: Oberflächenwasser ableiten bei Hangwasser! angesprochen wird, ist die Entwässerung des Oberflächenwassers, falls eine Abdichtung oder Drainage der Kellerwände nicht möglich ist. Dies kann eine praktikable Alternative sein, um das Hangwasser vom Haus fernzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um eine umfassende Analyse der Situation durchzuführen und die am besten geeigneten Maßnahmen zur Hangentwässerung und Sanierung des Kellers zu bestimmen. Die oberflächliche Entwässerung kann als erste Maßnahme in Betracht gezogen werden, sollte aber durch eine professionelle Beurteilung ergänzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hanghaus, Drainage, Keller, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau in versetzten Geschossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Planung?
- … eine Anpassung an das Gelände und interessante Raumkonzepte.[br]Verwandte Begriffe: Hanghaus, Galeriegeschoss, offene Bauweise …
- … Maßnahmen, um ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Wasser …
- … und Schimmelbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme Hanghaus: Feuchtigkeitsprobleme, Drainage prüfen? Architekt haftbar?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … Barrierefreie, ebenerdige Zugänge erfordern komplexe Alternativen (z. B. Stelzenbau, voll unterkellertes Hanghaus). …
- … Modernes Hanghaus mit Terrassen- oder Stelzenbauweise als individuelles Architekturhighlight …
- … Anpassung an die Hanglage und eine interessante Raumgestaltung.[br]Verwandte Begriffe: Hanghaus, Staffelgeschoss, versetzte Ebenen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf 36er Poroton: Materialwahl, Verarbeitung & Kosten im Überblick?
- … Außenputz, Poroton, 36er Poroton, Fassade, Putzsysteme, Materialwahl, Verarbeitung, Kosten, Hanghaus, Keller …
- … im Frühjahr an den Außenputz machen. es handelt sich um ein hanghaus, der Keller liegt Talseite frei und ist wie der Rest des …
- … diffusionsoffener Putz: Dieser ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonierte Terrasse: Steinplatten verlegen? Risiken, Untergrund & Kosten prüfen!
- … Terrasse, Beton, Steinplatten, Verlegen, Frostschaden, Untergrund, Sanierung, Abdichtung, Feuchtigkeit, Natursteinplatten …
- … Terrasse, Sanierung, Bauwesen, Abdichtung, Feuchtigkeit …
- … aufgefroren sind und Schmelzwasser einen feuchten Fleck in der Einliegerwohnung (kein Keller, da Hanghaus) hinterlies, ist also Handlungsbedarf angesagt. Wir wollten nicht …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Estrich, Terrassen-Estrich, Schüsselung, Bauschaden, Sanierung, Neubau, Betonplatte, Risse, Feuchtigkeit, Ursachen …
- … Feuchtigkeit: Ungleichmäßige Trocknung des Estrichs, z.B. durch fehlende oder falsche Abdichtung, Kapillarwirkung aus dem Untergrund oder eindringendes Regenwasser. ? …
- … Feuchtigkeitsmessung: Eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs und des Untergrunds gibt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hanghaus, Drainage, Keller, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hanghaus, Drainage, Keller, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hanghaus Drainage: Wasser im Keller? Ursachen, Kosten & Risiken der Hangentwässerung
Suche nach: Drainage am Hanghaus: Keller trockenlegen
Suche nach: Hanghaus, Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Hangwasser, Sanierung, Entwässerung, Bausubstanz, Natursteinmauer, Hanglage
