Fundament sackt ab: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Teilunterkellerung?
Bei Absackung eines Fundaments ist die sofortige Einschaltung eines qualifizierten Gutachters unerlässlich. Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg bietet eine erste Anlaufstelle zur Suche nach geeigneten Experten. Die Unterscheidung zwischen "Sachverständigen-Leistungen" und "Gutachten-Erstellung" ist relevant, wobei für Privatpersonen die Gutachtenerstellung oft im Vordergrund steht. Die Wahl eines größeren Büros kann Vorteile bieten, da dies oft mit mehr Erfahrung in der Ursachenforschung einhergeht.
Hilfe! Teilunterkellerung  -  Fundament sackt ab!
beim Suchen nach dem Begriff "Fundament unterfangen" bin ich auf dieses Diskussionsforum gestoßen. Gratulation an alle Beteiligten! Habe natürlich schon fast alles zu diesem Thema gelesen, und ich fürchte, ich kenne Ihre Antwort auch schon (Experten heranziehen  -  nicht selber graben  -  teuer, teuer). Dennoch möchte ich meinen Fall schildern, weil ich glaube, dass so etwas nicht alle Tage vorkommt. Ich danke schon jetzt allen, die mir einen Rat geben können, und entschuldige mich schon mal für den etwas lang geratenen Bericht. Aber ich dachte, ich beschreibe gleich alles mal ausführlich, dann kann man sich ein besseres Bild machen.
Folgendes Problem: Wir (3-köpfige Familie) bewohnen ein Einfamilienhaus, das als Winkel ausgebildet ist. Die Innenseite des Winkels ist nach Südwesten ausgerichtet. Hier befindet sich die Terrasse, die ebenerdig mit dem Erdgeschoss ist. Das Haus hat ca. 180 m² Grundfläche brutto, dh. ca. 140 m² Wohnfläche netto (im EGAbk.). Es ist nur ein Teil des Hauses unterkellert (ca. 110 m²) der Rest des Kellers (ca. 70 m²) besteht aus einem etwa 90 cm hohen "begehbaren" Kriechkeller, der auf ebenso hohen Streifenfundamenten steht. Nun sind ca. 7 m des 9,5 m langen westlichen Streifenfundaments abgesackt. Die nicht abgesackten 2,5 m sind nämlich "normal tief" gegründet (wie der Rest des Kellers ca. 2,5 m tief). Dieser "normal tief gegründete" Teilbereich war schon immer abgegraben und somit durch eine Tür vom "normalen Keller" aus begehbar (gestampfte Erde).
Auf das Absacken des Fundaments sind wir kürzlich (nach der großen Hitze) aufmerksam geworden, weil sich an besagter Wand außen ein langer Riss im Putz auf Höhe Unterkante Kellerdecke gebildet hat. Als ich daraufhin in den Kriechkeller gekrabbelt bin, konnte ich einem dünnen Holzspan zwischen Fundament und Kellerdecke zum Teil nach draußen durchstecken. Der Spalt zwischen Fundament und Kellerdecke beträgt ca. 1-2 cm auf einer Länge von ca. 7 m (bis in die Südwestliche Hausecke).
Weitere Daten zum Haus:
  • Baujahr: 1975/76, von uns gekauft 1991
  • Vollkeller: Ortbeton, 24 cm (oder wie das heißt)
  • Kriechkeller: Fundamentstreifen aus 3 Reihen 24-er Hohlblock (75 cm hoch) auf ca. 15-20 cm Betonstreifen.
Dieser Kriechkeller ist ca. 9,5 m mal 8,5 m groß. Nicht ganz in der Mitte verläuft ein weiterer Fundamentstreifen parallel zum abgesackten Fundament, welcher die darüber liegende tragende Wand trägt. Dieses Fundament hängt auch schon ca. 5 cm auf 2 m Länge in der Luft (sichtbar im begehbaren vorderen Teil des Kriechkellers). Als Querachse sind ebenfalls Streifenfundamente ausgeführt, sodass dieser Kriechkeller in 4 große "Räume" unterteilt ist, die zum Teil über nachträglich durchbrochene Öffnungen "bekriechbar" sind.
  • Die Kellerdecke besteht aus armierten Betonträgern, in die Hohlblocksteine eingehängt wurden (OMNIA-Decke). Das alles wurde noch mit Ortbeton überbetoniert und mit Eisenmatten armiert. Zwischen Fundament und Kellerdecke liegt ein Streifen "Teerpappe", sodass keine feste Verbindung dazwischen besteht.
  • Die Erdgeschossdecke ist eine Holzbalkendecke, das Dachgeschoss noch nicht ausgebaut.
  • Das Dach hat eine Neigung von 25-30 Grad und ist (seit 3 Jahren) mit Tonziegeln eingedeckt (vorher waren Teerschindeln drauf, ein Statiker war auch beteiligt, aber natürlich nur wegen der Dachsparren).
  • Baugrund: Ehemaliger Bach, der damals (in den 70 ern, als das Baugebiet erschlossen wurde) verdohlt und umgeleitet wurde. Das Haus steht, soweit ich das beurteilen kann, auf gewachsener Erde (dunkler Lehm). Es ist sehr feucht in dem Kriechkeller, und bei längerem Regen hatten wir anfangs manchmal eine richtige Überschwemmung). Durch die Verbindungstür ist es auch im "regulären Keller" immer etwas muffig. Um dem abzuhelfen habe ich gleich nach Bezug an der "nassesten Stelle" einen Sickerschacht betoniert, der mit einer Tauchpumpe in den Abwasserkanal entleert wird. Dieser Sickerschacht liegt an der diagonal entgegengesetzten Hausecke, wo jetzt das Fundament abgesackt ist. Der Lehm, ist im nassen Zustand äußerst klebrig und im trockenen zäh bis steinhart und neigt dann zu Rissbildung (vermutlich durch Schrumpfen).
  • Das Baugebiet liegt an einem Westhang am Westrand der Schwäbischen Alb mit einem durchgehenden Gefälle von ca. 5-10 %. Oberhalb unserer Straße gibt es noch 2 weitere Straßen mit ca. 4 Reihen Häusern, bevor der Wald und der Steilhang zur Schwäbischen Alb beginnt (für Ortskundige "Das Klippeneck").
Meine naheliegende Vermutung ist, dass sich das Fundament durch (langsame) Austrocknung des Bodens gesetzt hat. Der diesjährige heiße Sommer hat dann noch seinen Teil dazu beigetragen.
Was mich nun wirklich beunruhigt ist die Tatsache, dass wir an 2 Stellen im "hängenden" Teil des Hauses schon feine Rissbildungen in der Tapete sehen können, die kürzlich noch nicht da waren. Kein Wunder, werden die Experten sagen, wenn 7 m des Hauses quasi in der Luft hängen. Dass hier dringend etwas unternommen werden muss ist klar, nur was und wie? Muss die Kellerdecke (bis endgültig feststeht was zu tun ist) "gespriesst" werden? Wie kann dieses Absacken dauerhaft verhindert werden? Muss der ganze Keller ausgegraben werden? Kann man das überhaupt tun? Wie komme ich an die "richtigen" Experten (wenn ich zum nächsten Architekten/Statiker/Baubüro gehe, dann wird der ja wohl nicht sagen, "das kann ein anderer besser", auch wenn es so wäre)?
Nochmals vielen Dank für Ihre Tipps.
Karlheinz Stengel
  • Karlheinz Stengel
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sperrung des Kriechkellers – Betreten ist aufgrund akuter Standsicherheitsgefahr strengstens untersagt.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und eines geotechnischen Gutachters – keine Verzögerung durch Eigenrecherchen oder provisorische Maßnahmen.
    🔴 KRITISCH: Dokumentation aller Risse (Fotos, Maße, zeitlicher Verlauf) und kontinuierliche Beobachtung von Veränderungen – jeder neue Riss oder Spalt erfordert sofortige Neubewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen, Abstützungen, Entwässerungsanpassungen oder Bodenbearbeitung im Bereich des abgesackten Fundaments – dies kann die Statik weiter destabilisieren.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der bestehenden Drainage und aller wasserableitenden Einrichtungen (Sickerschacht, Tauchpumpe, Rohrleitungen) auf Dichtheit und Funktionalität durch Fachfirma.
    🔴 Gefahr: Ein absackendes Fundament kann die Statik des gesamten Hauses gefährden und zu schweren Schäden führen. Risse in Wänden und Putz sind deutliche Warnzeichen.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Umfassende Dokumentation: Erstellen Sie Fotos und notieren Sie alle Risse (Länge, Breite, Verlauf).
    • Statiker hinzuziehen: Ein Statiker muss die Ursache der Absackung feststellen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Untersuchung des Baugrunds ist wichtig, um die Bodenbeschaffenheit und mögliche Ursachen (z.B. Austrocknung, Setzungen) zu ermitteln.
    Mögliche Ursachen für das Absacken des Fundaments könnten sein:
    • Bodenbeschaffenheit: Lehmboden kann bei Austrocknung schrumpfen und zu Setzungen führen.
    • Feuchtigkeit: Veränderungen im Grundwasserstand oder mangelnde Drainage können den Baugrund destabilisieren.
    • Bauliche Mängel: Fehler bei der Ausführung des Fundaments (z.B. mangelnde Tiefe, fehlende Bewehrung) können zu Problemen führen.
    Sanierungsmaßnahmen könnten sein:
    • Fundamentverstärkung: Das Fundament kann durch Injektionen oder zusätzliche Stützen verstärkt werden.
    • Bodenverbesserung: Der Baugrund kann durch Injektionen oder andere Maßnahmen stabilisiert werden.
    • Drainage: Eine Drainage kann das Grundwasser ableiten und den Baugrund trocken halten.
    • Fundamentunterfangung: Das Fundament wird abschnittsweise untergraben und neu aufgebaut.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Baugrunduntersuchungen, um die Ursache des Problems zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Fall beschreibt ein Einfamilienhaus mit Teilunterkellerung aus dem Baujahr 1975/76, bei dem ein ca. 7 m langes Streifenfundament im Kriechkellerbereich um 1-2 cm abgesackt ist. Zusätzlich hängt ein weiteres Fundament auf 2 m Länge ca. 5 cm in der Luft. Die Setzungen haben bereits zu Rissen in der Fassade und im Innenbereich geführt, was auf eine akute statische Gefährdung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus abgesacktem Fundament, hängenden Fundamentteilen und sichtbaren Rissen in tragenden Bauteilen stellt eine unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit des Gebäudes dar. Ein weiteres Absacken oder ein plötzliches Versagen der Kellerdecke kann nicht ausgeschlossen werden.
    ➕ Ergänzung: Der Baugrund auf ehemaligem Bachlauf mit Lehmboden ist extrem setzungsempfindlich, insbesondere bei Austrocknung durch Hitzeperioden. Die vorhandene Feuchtigkeit im Kriechkeller und die Nutzung einer Tauchpumpe deuten auf ein komplexes Wasserproblem hin, das die Setzungen weiter begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Eigentümers, dass die Setzung allein durch Austrocknung des Bodens verursacht wurde, ist zu kurz gegriffen. Es müssen auch mögliche Schäden an der Dränage, undichte Leitungen oder eine unzureichende Fundamenttiefe auf dem instabilen Untergrund geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Kriechkeller nicht mehr und vermeiden Sie Lasten auf den betroffenen Bereichen. Beauftragen Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und einen Geotechniker. Diese müssen die Standsicherheit prüfen, die Setzungsursache klären und ein Sanierungskonzept (z.B. Unterfangung oder Mikropfähle) erstellen. Führen Sie keine Eigenleistungen durch, da dies die Gefahr massiv erhöht.
    Das beschriebene Szenario zeigt eindeutige, fortgeschrittene Anzeichen einer gravierenden statischen Instabilität: Ein 7 m langer Abschnitt des Streifenfundaments ist abgesackt, wodurch ein 1–2 cm breiter Spalt zwischen Fundament und Kellerdecke entstanden ist – ein klares Indiz für eine Trennung der tragenden Struktur vom Fundament. Zusätzlich hängt ein weiteres Fundament 5 cm in der Luft, was auf eine systemische Bodenverlagerung oder -verdichtung hinweist, nicht auf isolierte Setzungen.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus feuchtem, schrumpf-fähigem Lehmgrund, historischer Bachverdolung, Hanglage und extremer Trockenheit führt zu dynamischen Bodenbewegungen – hier konkret zu einer kritischen Absenkung der Tragfähigkeit. Die Risse in der Tapete und im Außenputz sind keine Bagatellen, sondern visuelle Warnsignale für mögliche Rissbildung in tragenden Bauteilen (z. B. Kellerwand, Deckenanschluss), die bei weiterer Setzung zu Scher- oder Biegeversagen führen können.
    🔴 Gefahr: Die OMNIA-Decke mit Hohlblockeinlagen und nachträglichem Ortbetonüberzug ist zwar robust, aber nicht für horizontale Zugkräfte oder vertikale Trennungskräfte ausgelegt. Ein Spalt von 1–2 cm über 7 m deutet auf erhebliche Dehnungskräfte hin, die die Armierung überlasten und Rissbildung im Beton begünstigen – mit Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Korrosion und langfristigen Tragverlust.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Absacken sei allein auf Austrocknung zurückzuführen, ist unvollständig: Der feuchte Lehm schrumpft bei Trockenheit, aber die vorherige Dauerfeuchte (Überschwemmungen, Sickerschacht) deutet auf langfristige Bodenentwässerung und mögliche Erosion unter dem Fundament hin – insbesondere an der Hanglage mit oberhalb liegenden Wasserzuflüssen.
    ➕ Ergänzung: Die Bauweise mit nur 75 cm hohem Hohlblockfundament auf dünnem Betonstreifen (15–20 cm) ist für einen feuchten, schrumpfenden Lehmgrund unter Hangbedingungen statisch unzureichend dimensioniert – insbesondere bei fehlender Tiefengründung und fehlender Bodenverfestigung.
    ➕ Ergänzung: Der Sickerschacht an der diagonal gegenüberliegenden Ecke wirkt kontraproduktiv: Er entzieht lokal Wasser und verstärkt möglicherweise die Trockenheit im Bereich des abgesackten Fundaments – ein klassischer Fall von unkoordinierter Entwässerung, die Bodenbewegungen begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Statik und Bodenmechanik sowie einen geotechnischen Sachverständigen beauftragen – keine Eigenreparaturen, keine Spriessmaßnahmen oder temporäre Abstützungen ohne statische Berechnung. Eine sofortige Gefährdungsanalyse (inkl. Setzungsmessung, Bodenuntersuchung, Rissdokumentation) ist zwingend erforderlich, um die Dringlichkeit der Unterfangung zu bewerten und ein dauerhaftes Sanierungskonzept zu entwickeln.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als akut statisch gefährdet mit unmittelbarem Handlungsbedarf.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Statikers / Sachverständigen sowie einer geotechnischen Expertise.
    • Alle nennen Lehmboden, Austrocknung und historische Geländeverhältnisse (ehemaliger Bachlauf, Hanglage) als zentrale Risikofaktoren.
    • DeepSeek betont die unmittelbare Gefahr eines plötzlichen Versagens der Kellerdecke – GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf langfristige Tragfähigkeitsverluste, nicht auf akutes Kollapsrisiko.
    • Qwen analysiert die OMNIA-Decke mit Hohlblockeinlagen und Ortbetonüberzug detaillierter hinsichtlich ihrer Anfälligkeit für horizontale Zugkräfte – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die Konkretisierung der Fundamentlage ("7 m Streifenfundament", "2 m hängend", "Baujahr 1975/76", "Teilunterkellerung") und verweist auf die Tauchpumpe als Indiz für chronisches Wasserproblem.
    • Qwen ergänzt die kritische Einschätzung der Fundamentkonstruktion (75 cm Hohlblock, 15–20 cm Betonstreifen) als unzureichend für den Untergrund – sowie die kontraproduktive Wirkung des Sickerschachts auf die Bodenfeuchteverteilung.
    • GoogleAI listet "Fundamentunterfangung" als mögliche Sanierungsmaßnahme – DeepSeek und Qwen nennen sie zwar ebenfalls, aber betonen explizit, dass dies ausschließlich nach statischer Berechnung und unter fachlicher Aufsicht erfolgen darf und keinesfalls als "Option unter mehreren" zu verstehen ist. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Unterfangung ist keine Eigenleistung, sondern eine hochkomplexe, genehmigungspflichtige Tiefbau-Maßnahme mit erheblichem Risiko bei falscher Ausführung.
    👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von DeepSeek ("unmittelbare Gefahr", "plötzliches Versagen nicht ausgeschlossen") und die technische Detailtiefe von Qwen (Deckenkonstruktion, Sickerschacht-Effekt, Fundamentdimensionierung) stellen den strengsten und sichersten Konsens dar – sie bilden die Grundlage aller Handlungsempfehlungen.
    Standsicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor schweren Schäden; DeepSeek und Qwen sprechen von unmittelbarer Gefahr und potenziellem plötzlichem Versagen – der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: akute Standsicherheitsgefahr.
    Ursachenanalyse ✅ Konsens Lehmboden + Austrocknung + Hanglage + historische Geländeverhältnisse (Bachlauf) + mangelhafte Entwässerung sind zentrale Ursachen – alle Modelle stimmen hier überein.
    Fundamentkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt bauliche Mängel allgemein; DeepSeek geht nicht darauf ein; Qwen analysiert die spezifische Dimensionierung (75 cm Hohlblock, 15–20 cm Streifen) als unzureichend – Konsens: Bauweise ist für den vorliegenden Untergrund kritisch.
    Sanierungsansätze ⚠️ Abwägung Alle nennen Unterfangung, Bodenverbesserung, Drainage; aber DeepSeek und Qwen betonen zwingend die Notwendigkeit statischer Berechnung und fachlicher Begleitung – Konsens: Keine Sanierung ohne vorherige statisch-geotechnische Planung.
    Verhaltensempfehlung ✅ Konsens Kein Betreten des Kriechkellers; keine Eigenmaßnahmen; sofortige Beauftragung von Sachverständigen; dokumentarische Erfassung aller Schäden – uneingeschränkte Übereinstimmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Situation erfordert eine sofortige, koordinierte Intervention durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik und einen geotechnischen Gutachter – unter vollständigem Verzicht auf Eigeninitiativen oder provisorische Maßnahmen.
    🔴 Risiko Akutes Versagen der Kellerdecke oder eines Fundamentteils Lebensgefahr für Bewohner, Totalverlust des Gebäudes, Versicherungsleistungen unter Umständen nicht gewährleistet.
    🔴 Risiko Weitere Setzungen ohne fachliche Intervention Verstärkung bestehender Risse, Schäden an Leitungen, Fenstern, Türen; steigende Sanierungskosten und Komplexität.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Ursache (z. B. ausschließlich "Austrocknung") Ungeeignete Gegenmaßnahmen (z. B. zusätzliche Bewässerung), die Bodeninstabilität verschärfen.
    🔴 Risiko Unkoordinierte Entwässerung (Sickerschacht, Tauchpumpe) Lokale Bodentrocknung → verstärkter Schrumpf → ungleichmäßige Setzungen → Verschlechterung der Fundamentlage.
    🔴 Risiko Versuch eigenständiger Abstützung oder Injektion Unkontrollierte Lastumlagerung → Verschlechterung der Statik, Haftungsrisiko, Ausschluss der Versicherungsleistung.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention Möglichkeit einer gezielten, kosteneffizienten Sanierung vor weiterer Schädigung – Erhalt des Gebäudes mit geringeren Folgekosten.
    ✅ Chance Geotechnische Aufklärung der Bodenverhältnisse Langfristige Grundlage für alle künftigen baulichen Maßnahmen am Gebäude – auch für energetische Sanierung oder Anbauten.
    ✅ Chance Modernisierung der Drainage- und Entwässerungssysteme Dauerhafte Stabilisierung des Baugrunds, Schutz vor zukünftigen Extremwetterereignissen (Hitze, Starkregen).
    ✅ Chance Integration statischer und energetischer Sanierung Möglichkeit einer zukunftsfähigen Modernisierung (z. B. Innendämmung mit statisch abgesicherter Konstruktion).
    ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Gebäudepasses Dokumentation aller Befunde, Gutachten und Sanierungsmaßnahmen – erhöht Transparenz für Versicherer, Behörden und künftige Eigentümer.
    1. Sperrung des Kriechkellers umgehend umsetzen: Versehen Sie den Zugang mit Warnschildern und Sicherheitsband – Betreten ist bis zur abschließenden statischen Freigabe verboten.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baustatik (im Vorrang durch die Architektenkammer oder die Bundesingenieurkammer) und einen geotechnischen Gutachter – fragen Sie nach Erfahrung mit Setzungsproblemen auf Lehmböden und historischen Bachlaufflächen.
    3. Rissdokumentation starten: Fotografieren Sie alle sichtbaren Risse (Fassade, Innenwände, Kellerdeckenanschluss) mit Maßstab (z. B. Lineal), notieren Sie Datum, Standort und sichtbare Breite/Verlauf – speichern Sie alle Aufnahmen chronologisch.
    4. Entwässerungssystem prüfen lassen: Beauftragen Sie eine Fachfirma mit der Dichtheitsprüfung aller Drainagerohre, der Tauchpumpe und des Sickerschachts – dokumentieren Sie Ergebnisse und ggf. erforderliche Reparaturen.
    5. Fundament- und Baugrunddaten sammeln: Suchen Sie die Bauakte, Fundamentpläne und ggf. vorhandene Baugrundgutachten (Baujahr 1975/76) zusammen – diese sind für die Gutachter unverzichtbar.
    6. Keine Eigenmaßnahmen durchführen: Verzichten Sie strikt auf Abstützungen, Bewässerung, Bohrungen, Injektionen oder andere Eingriffe – auch "helfende" Nachbarn dürfen nicht tätig werden.
    Fundament
    Das Fundament ist das tragende Bauteil, das die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es besteht meist aus Beton und Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist und den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenverhältnisse.
    Verwandte Begriffe: Bodenart, Tragfähigkeit, Setzung.
    Unterfangung
    Die Unterfangung ist eine Maßnahme zur Verstärkung oder Erneuerung eines Fundaments. Dabei wird abschnittsweise der Boden unter dem Fundament ausgehoben und ein neues Fundamentsegment gegossen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Bodenaustausch, Injektion.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser aus dem Baugrund. Sie verhindert, dass sich Wasser staut und den Baugrund destabilisiert.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Grundwasser.
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Gebäudes aufgrund von Verdichtung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Bodenverdichtung, Tragfähigkeit, Baugrund.
    Rissbildung
    Risse im Mauerwerk können verschiedene Ursachen haben, z.B. Setzungen, thermische Spannungen oder Materialermüdung. Statisch bedenkliche Risse gefährden die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Spannungen, Sanierung.
    1. Was bedeutet "Fundament unterfangen"?
      Fundament unterfangen bedeutet, dass das bestehende Fundament verstärkt oder erneuert wird, indem man abschnittsweise den Boden darunter aushebt und ein neues Fundamentsegment gießt. Dies stabilisiert das Gebäude und verhindert weiteres Absacken. Es ist ein aufwendiges Verfahren, das von Fachleuten durchgeführt werden muss.
    2. Welche Rolle spielt der Baugrund bei einem absackenden Fundament?
      Der Baugrund ist entscheidend, da er das Gewicht des Hauses trägt. Unterschiedliche Bodenarten haben unterschiedliche Tragfähigkeiten und Reaktionen auf Feuchtigkeit. Lehmboden beispielsweise kann bei Austrocknung schrumpfen und zu Setzungen führen. Eine Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und mögliche Risiken.
    3. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Mauerwerk statisch bedenklich ist?
      Statisch bedenkliche Risse sind oft breit, verlaufen diagonal oder horizontal über größere Flächen und können sich im Laufe der Zeit verändern. Treten Risse in der Nähe von tragenden Bauteilen auf oder sind sie mit Absackungen verbunden, ist dies ein Alarmsignal. Ein Statiker kann die Risse beurteilen und feststellen, ob sie die Stabilität des Gebäudes gefährden.
    4. Was kostet eine Fundamentunterfangung?
      Die Kosten für eine Fundamentunterfangung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, der Art des Baugrunds und dem Umfang der Schäden. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Kann ich eine Fundamentunterfangung selbst durchführen?
      Nein, eine Fundamentunterfangung sollte niemals selbst durchgeführt werden. Es handelt sich um eine komplexe und gefährliche Arbeit, die statische Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehlerhafte Ausführung kann die Stabilität des Gebäudes gefährden und zu schweren Schäden führen.
    6. Welche Genehmigungen benötige ich für eine Fundamentunterfangung?
      Für eine Fundamentunterfangung ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer abhängig. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    7. Wie lange dauert eine Fundamentunterfangung?
      Die Dauer einer Fundamentunterfangung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Unterfangungen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Projekte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern können.
    8. Welche Rolle spielt die Drainage bei der Fundamentsanierung?
      Eine Drainage leitet das Grundwasser ab und verhindert, dass es in den Baugrund eindringt. Dies ist besonders wichtig bei lehmigen Böden, die bei Feuchtigkeit aufquellen und bei Trockenheit schrumpfen können. Eine funktionierende Drainage trägt dazu bei, den Baugrund stabil zu halten und weitere Schäden am Fundament zu verhindern.
      Die Analyse des Bodens, um seine Tragfähigkeit und Zusammensetzung zu bestimmen.
    • Fundamentsanierung
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung beschädigter Fundamente.
    • Drainage-Systeme
      Installation und Wartung von Systemen zur Ableitung von Wasser vom Fundament.
    • Statische Berechnung
      Die Berechnung der Tragfähigkeit und Stabilität eines Gebäudes.
    • Riss-Analyse
      Die Untersuchung von Rissen im Mauerwerk, um ihre Ursache und Auswirkungen zu bestimmen.
  2. Gutachterwahl: Ingenieurkammer BW – Bautechnik Schadensfälle
    Unbedingt!
    sofort einen Gutachter einschalten! Wen? Das ist immer schwierig, aber in Stuttgart und Karlsruhe gibt es ausgezeichnete Büros. Die Seiten der Ingenieurkammer Baden-Württemberg: falls das nicht klappt über die Seiten der , dort gibt es eine Suchmaschine. Wenn Sie auf den Begriff "beratender Ingenieur" treffen, dies ist durch die Ingenieurkammer geschützt und sollte ein gewisses Qualtitätsmerkmal sein, aber wie mit allen Dingen im Leben, ist es keine Garantie. In der Bautechnik über Schadensfälle berichtet des öfteren ein Herr Steiner (?) von der Ingenieurgruppe Bauen, Mannheim (die sind aber vermutlich zu weit weg von Ihnen und wie gesagt: Stuttgart ist ein gutes Bauingenieur. -Pflaster). Sie werden auf jeden Fall auch einen Bodengutachter benötigen. Und warten Sie nicht. Ferndiagnosen sind in diesem zusammen sehr fahrlässig.
    herzliche Grüße und viel Glück, Elias Brunn
  3. Sachverständiger Fundament: Leistungen vs. Gutachten – Region Stuttgart
    Welche Sachverständigen brauche ich?
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Habe schon auf der Seite von gesucht und auch was gefunden. Jetzt kommt natürlich die nächste Frage: Bei der Suche kann man nach "fachlichen Kriterien" selektieren. Was ist der Unterschied zwischen "Sachverständigen-Leistungen" und "Gutachten-Erstellung". Zumindest das Kriterium "Gutachten-Erstellung" brauche ich als Privatmann ja wohl nicht. Das ist doch eher etwas, wenn man Ansprüche Dritten gegenüber geltend machen will?
    Da ich zwischen Stuttgart und dem Bodensee wohne, ist mir Stuttgart mit 100 km eigentlich auch schon zu weit weg. In unserer Raumschaft (Tuttlingen/Rottweil/Villingen-Schwenningen) habe ich auch entsprechende Experten gefunden. Jetzt kommt die Qual der Wahl, werde mich im Bekanntenkreis umhören ...
    Karlheinz Stengel
    • Karlheinz Stengel
  4. Sachverständigenwahl: Bürogröße & Erfahrung bei Baugrunduntersuchung
    viel Glück ...
    bei der Sachverständigen Wahl. Ich würde vielleicht wenn die "Auswahl" zu groß ist ein etwas größeres Büro wählen. "Gutachten" ist bei der Suche deshalb gar kein schlechtes Kriterium, weil es eine gewisse Erfahrung bei der Ursachenforschung suggeriert. Allerdings sollte jeder Sachverständige auch Gutachten zustande bringen (ist für die öffentlich bestellt und vereidigten Voraussetzung). Beim Vorgehen sollte der Gutachter eine Ortsbegehung durchführen und einen Bodengutachter hinzuziehen. Vielleicht ist es auch gar keine schlechte Idee, gleich bei einen Bodengutachter (Baugrunduntersuchung, Grundbau) anzurufen, die Situation zu schildern und sich von diesem einen Sachverständigen für das Gebäude empfehlen zu lassen.
    viel Glück und berichten Sie von den Ergebnissen
    Elias Brunn
    Fundament Absackung bei Teilunterkellerung: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei Absackung eines Fundaments ist die sofortige Einschaltung eines qualifizierten Gutachters unerlässlich. Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg bietet eine erste Anlaufstelle zur Suche nach geeigneten Experten. Die Unterscheidung zwischen "Sachverständigen-Leistungen" und "Gutachten-Erstellung" ist relevant, wobei für Privatpersonen die Gutachtenerstellung oft im Vordergrund steht. Die Wahl eines größeren Büros kann Vorteile bieten, da dies oft mit mehr Erfahrung in der Ursachenforschung einhergeht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gutachterwahl: Ingenieurkammer BW – Bautechnik Schadensfälle betont wird, ist die Auswahl eines qualifizierten Gutachters entscheidend für die Beurteilung von Bautechnik-Schadensfällen. Die Ingenieurkammer Baden-Württemberg bietet hierfür eine erste Orientierung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Suche nach einem Sachverständigen sollte sich, wie in Sachverständiger Fundament: Leistungen vs. Gutachten – Region Stuttgart erläutert, auf die Erstellung von Gutachten konzentrieren, da dies eine gewisse Erfahrung in der Ursachenforschung impliziert. Karlheinz Stengel gibt hier wertvolle Hinweise zur Auswahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der ersten Recherche sollte, wie Elias Brunn in Sachverständigenwahl: Bürogröße & Erfahrung bei Baugrunduntersuchung empfiehlt, eine Ortsbegehung mit dem Gutachter vereinbart werden, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Notwendigkeit einer Baugrunduntersuchung zu klären. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung über die weiteren Schritte zur Sanierung des Fundaments.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Absackung, Teilunterkellerung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wartezeit nach Neubau? Frost, Setzung & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Natursteinmauer auf Fundament: Verbindung, Bewehrung & Aufbau-Details?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse abgesackt am Haus: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle ausgleichen: Ursachen, Methoden & Kosten für Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Absackung, Teilunterkellerung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Absackung, Teilunterkellerung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament sackt ab: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Teilunterkellerung?
Suche nach: Fundament sackt ab: Was tun? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fundament, Absackung, Teilunterkellerung, Sanierung, Statik, Rissbildung, Unterfangen, Baugrund, Feuchtigkeit, Drainage
