Reihenhaus Anbau: Styropor Kellerdämmung, Drainage & Lehmboden – Was tun beim Neubau?
❓ Fragestellung: Reihenhaus Anbau: Styropor Kellerdämmung, Drainage & Lehmboden – Was tun beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein dringendes Bodengutachten für den Lehmboden; Alle Modelle warnen vor Feuchteschäden durch Beschädigung der Bitumenabdichtung bei unsachgemäßer Entfernung der Styropor-Dämmung; Alle betonen die besondere Risikolage durch den Lehmboden (Quellgefahr, geringe Durchlässigkeit, Setzungsanfälligkeit).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Baumaßnahme am Kellerbereich vor Abschluss einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und vor Vorlage eines gültigen Bodengutachtens. Die bestehende Styropor-Dämmung ist zu bewerten – nicht zu entfernen – und die Trennfuge zwischen Anbau und Bestand ist mit druckfesten, kapillar-inaktiven Materialien (z. B. XPS) auszuführen.
Bei einem Reihenhaus Anbau sind die Kellerabdichtung, Drainage und der Umgang mit Lehmboden kritische Punkte. Ein fehlendes Bodengutachten kann zu Problemen führen, daher sollte man sich beim Bauamt erkundigen. Die Dokumentation des Ist-Zustands vor Baubeginn ist essenziell, um spätere Schäden nachweisen zu können. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung an der Grundstücksgrenze ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Kommunikation mit dem Bauträger und die Einholung von Expertenrat sind unerlässlich.
Guten Tag zusammen, an unser Reihenmittelhaus wir das noch fehlende Eckhaus angebaut. Die Baugrube wurde ausgehoben. Unser Haus ist im Kellerbereich mit Styropor (?) Platten verkleidet, darunter befindet sich ein schwarzer Anstrich. Außerdem ist eine Drainage verlegt. Zwischen unserem Haus und dem neu zu errichtenden Haus soll eine 3 cm dicke Mineralfaser (?) Platte angebracht werden. Nun soll die Styropor-Dämmung abgerissen werden, damit das Haus und die Mineralfaserplatte dagegen kommen können. Ist dies bei Reihenhäusern ein übliches Vorgehen, oder muss der schwarze Anstrich erneuert werden? Haben wir nun mit einem feuchten Keller zu rechnen? Für Ihre Hinweise schon mal vielen Dank! Beate Kleinert PS: Wir haben Lehmboden, Bodengutachten liegt nicht vor.
    🔴 KRITISCH: Die bestehende Styropor-Kellerdämmung darf keinesfalls ohne vorherige fachliche Begutachtung abgerissen werden – der darunterliegende schwarze Anstrich ist wahrscheinlich eine tragende Bitumenabdichtung; ihre Beschädigung führt zu massiven Feuchteschäden im Keller.
    🔴 KRITISCH: Ein Bodengutachten für den Lehmboden ist zwingend erforderlich – ohne Kenntnis von Quellverhalten, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit ist jede Gründungsplanung rechtlich und technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante 3 cm dicke Mineralfaserplatte als Gebäudetrennfuge ist bauphysikalisch ungeeignet – sie saugt Feuchtigkeit aus dem Lehmboden an und erfüllt weder Druckfestigkeits- noch Schallschutzanforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung des Anbaus muss lückenlos und fachgerecht an die bestehende Kellerabdichtung angeschlossen werden – dies erfordert Freilegung, Zustandsprüfung und detaillierte Anschlussplanung durch einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei einem Anbau an ein Reihenmittelhaus mit bestehender Styropor-Kellerdämmung, Drainage und Lehmboden sind mehrere Aspekte zu beachten.
    Dämmung: Die vorhandene Styropor-Dämmung sollte auf ihre Funktionalität und eventuelle Schäden überprüft werden. Achten Sie darauf, dass die Dämmung des Anbaus fachgerecht an die bestehende Dämmung anschließt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine Mineralfaserplatte könnte als zusätzliche Dämmung in Betracht gezogen werden.
    Drainage: Die vorhandene Drainage sollte auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft und gegebenenfalls an den Anbau angepasst werden. Bei Lehmboden ist eine funktionierende Drainage besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Lehmboden: Der Lehmboden erfordert besondere Aufmerksamkeit bei der Gründung des Anbaus. Ein Bodengutachten ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit des Bodens zu bestimmen und die geeignete Gründungsmethode festzulegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die genannten Aspekte zu prüfen und ein passendes Konzept für den Anbau zu entwickeln. Lassen Sie außerdem ein aktuelles Bodengutachten erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation beim Reihenhausanbau, bei der die bestehende Kellerdämmung aus Styropor entfernt werden soll, um Platz für eine Mineralfaserplatte zu schaffen. Die Beschreibung des schwarzen Anstrichs unter der Dämmung deutet auf eine Bitumenschicht hin, die als horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit dient. Die Kombination aus Lehmboden, fehlendem Bodengutachten und der geplanten Entfernung der Dämmung birgt erhebliche Risiken für die Gebäudesubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der bestehenden Styropor-Dämmung ohne vorherige fachliche Prüfung der darunterliegenden Abdichtung ist hochriskant. Der schwarze Anstrich (Bitumen) könnte durch die Bauarbeiten beschädigt werden oder bereits altersbedingt spröde sein. Bei Lehmboden, der stark quell- und setzungsempfindlich ist, kann bereits eine kleine Undichtigkeit zu massiven Feuchteschäden im Keller führen. Ein fehlendes Bodengutachten verschärft die Situation, da die Tragfähigkeit und das Wasserverhalten des Bodens unbekannt sind.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 3 cm dicke Mineralfaserplatte als Gebäudetrennfuge ist ungewöhnlich dünn. Üblich sind hier 5-10 cm dicke, druckfeste Dämmplatten (z.B. XPS), die auch Schallschutzanforderungen erfüllen. Zudem muss die neue Abdichtung des Nachbarhauses fachgerecht an die bestehende Abdichtung angeschlossen werden, was ohne detaillierte Planung und Freilegung der alten Abdichtung nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Kellerabdichtung und der Baugrubensituation. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen, um die Eigenschaften des Lehmbodens zu klären. Die Arbeiten an der Kellerdämmung und Abdichtung dürfen nur von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung durchgeführt werden. Verlangen Sie vom Bauträger ein detailliertes Abdichtungskonzept, das die Anschlüsse an Ihr Bestandsgebäude und die Drainage berücksichtigt. Nur so können Sie langfristige Feuchteschäden und teure Sanierungen vermeiden.
    Bei der geplanten Anbaumaßnahme an einem Reihenmittelhaus mit bestehender Kellerdämmung aus Styroporplatten und schwarzer Bitumenbeschichtung besteht erhebliches Risiko für Feuchteschäden, insbesondere aufgrund des unkalkulierbaren Lehmbodens ohne vorliegendes Bodengutachten.
    🔴 Gefahr: Das Abrissen der Styropor-Dämmung gefährdet die intakte Feuchtesperrschicht – der schwarze Anstrich ist vermutlich eine bituminöse Abdichtung, deren mechanische Beschädigung zu unkontrollierter Feuchtigkeitsaufnahme führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante 3 cm Mineralfaserplatte zwischen den Häusern ist ungeeignet als Trennschicht: Sie ist druckempfindlich, kapillaraktiv und saugt Feuchtigkeit aus dem Lehmboden an – statt zu trennen, wird sie zum Feuchtetransportmedium.
    ⚠️ Korrektur: Styropor-Dämmung darf nicht einfach abgerissen werden; stattdessen ist eine fachgerechte Ergänzung oder Ummantelung der bestehenden Abdichtung erforderlich – nicht ihre Zerstörung.
    ➕ Ergänzung: Ein fehlendes Bodengutachten bei Lehmboden ist kritisch: Lehm weist hohe Kapillarität und geringe Durchlässigkeit auf – dies erfordert eine spezifische Drainageauslegung mit ausreichendem Gefälle, Filtervlies und Rückstausicherung.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion birgt Risiko für seitliche Feuchtewanderung, Wärmebrücken und Schimmelbildung im Keller – insbesondere an der Anbaustelle, wo die Dämm- und Abdichtungskontinuität unterbrochen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik), der vor Ort die Abdichtungssituation begutachtet, das Bodenverhalten bewertet und eine statisch und bauphysikalisch sichere Anbaulösung plant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein dringendes Bodengutachten für den Lehmboden.
    • Alle Modelle warnen vor Feuchteschäden durch Beschädigung der Bitumenabdichtung bei unsachgemäßer Entfernung der Styropor-Dämmung.
    • Alle betonen die besondere Risikolage durch den Lehmboden (Quellgefahr, geringe Durchlässigkeit, Setzungsanfälligkeit).
    • GoogleAI sieht die Styropor-Dämmung zunächst als "überprüfenswert", aber potenziell weiterverwendbar; DeepSeek und Qwen bewerten den Abriss als hochriskant und fordern stattdessen Ergänzung/Ummantelung.
    • GoogleAI erwähnt Mineralfaser als "mögliche Zusatzdämmung"; DeepSeek und Qwen lehnen die 3 cm Mineralfaserplatten als Trennfuge ausdrücklich ab – Qwen benennt sie als kapillaraktiv und feuchtesaugend.
    • DeepSeek nennt konkret 5–10 cm druckfeste XPS-Platten als Alternative zur Mineralfaser und fordert ein detailliertes Abdichtungskonzept vom Bauträger.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Drainage mit Filtervlies, ausreichendem Gefälle und Rückstausicherung – GoogleAI nennt Drainage nur allgemein "anzupassen".
    • Qwen verweist explizit auf zertifizierte Sachverständige nach DIN 18065; DeepSeek nennt "unabhängigen Bausachverständigen", GoogleAI "Architekten oder Bauingenieur".
    • Mineralfaser als Trennfuge: GoogleAI sieht sie als "mögliche Option", DeepSeek und Qwen bewerten sie als bauphysikalisch ungeeignet und gefährlich – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung: ❌ Ablehnung.
    • Umgang mit Styropor: GoogleAI spricht von "Anschluss" und "Überprüfung", DeepSeek/Qwen betonen die Unzulässigkeit des Abrisses ohne vorherige Abdichtungsprüfung – hier wird die strengere, sicherheitsorientierte Sicht (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Handlungen am Kellerbereich dürfen nur nach vorheriger Freilegung und Begutachtung durch einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung erfolgen.
    • Die statisch und bauphysikalisch sicherste Lösung ist die Ummantelung oder fachgerechte Ergänzung der bestehenden Dämmung – nicht deren Entfernung.
    • Alle Planungen (Gründung, Drainage, Abdichtung) müssen unter Einbeziehung eines aktualisierten Bodengutachtens erfolgen – ohne Gutachten ist keine Genehmigung erteilbar.
    Bodengutachten für Lehmboden ✅ Unverzichtbar vor allen Planungen – alle drei KI-Modelle sind sich einig.
    Entfernung der Styropor-Dämmung ❌ Streitig: GoogleAI neutral, DeepSeek/Qwen warnen mit Nachdruck – Konsens: Abriss ist hochriskant und darf nur nach fachlicher Abdichtungsprüfung erfolgen.
    3 cm Mineralfaser als Gebäudetrennfuge ❌ GoogleAI sieht Option, DeepSeek/Qwen lehnen ab – Konsens: ungeeignet, feuchtesaugend, druckunfähig, nicht schalltechnisch wirksam.
    Drainage-Auslegung bei Lehmboden ⚠️ Alle fordern funktionierende Drainage; Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen (Filtervlies, Gefälle, Rückstausicherung), GoogleAI bleibt allgemein.
    Abdichtungsanschluss Anbau–Bestand ✅ Alle fordern lückenlose, fachgerechte Anschlussplanung – nur durch Freilegung und detaillierte Konstruktion möglich.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Beschädigung der Bitumenabdichtung beim Styroporabriss Massive Feuchtigkeitseinträge ins Kellerinnere, Schimmelbildung, Bauschäden, teure Sanierung
    🔴 Risiko Fehlendes Bodengutachten bei Lehmboden Unzureichende Gründung → Setzungen, Rissbildung im Bestand und Anbau, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Einsatz von 3 cm Mineralfaser als Trennfuge Feuchtetransport vom Lehmboden in die Anbaufuge → Schäden an Kellerwand und Bodenplatte
    🔴 Risiko Unzureichende Drainageauslegung (ohne Filtervlies, Gefälle, Rückstausicherung) Wasserstau im Kellerbereich, Anstieg des Grundwasserspiegels an der Wand, Dauerfeuchte
    🔴 Risiko Fehlender fachgerechter Abdichtungsanschluss zwischen Anbau und Bestand Wärmebrücke, Kondenswasser, Schimmel an Übergangsstelle, langfristige Bauteilschäden
    ✅ Chance Nutzung des Bodengutachtens zur Optimierung der Gründungslösung Kosteneinsparung durch gezielte, schlankere Gründung (z. B. Plattendruck statt Pfählen), erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtungsummantelung statt Abriss Erhalt der bestehenden Substanz, höhere Abdichtungssicherheit durch doppelte Ebene, geringere Bauzeit
    ✅ Chance Integration moderner, druckfester XPS-Dämmung als Trennfuge Erfüllung von Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Schallschutz gegen Nachbargeräusche, langfristige Wertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Drainage mit Rückstausicherung Schutz vor Starkregenereignissen, zukunftsfähige Anpassung an Klimawandel, Versicherungskompatibilität
    ✅ Chance Einbindung eines Bausachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungsloseer Genehmigungsprozess, hohe Rechtssicherheit im Nachbarverhältnis
    1. Sofortige Begutachtung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18065), der vor Ort die Bitumenabdichtung freilegt und begutachtet – keine Baumaßnahmen vor diesem Gutachten.
    2. Bodengutachten in Auftrag geben: Beauftragen Sie ein aktuelles, anlagenbezogenes Bodengutachten durch ein akkreditiertes Prüflabor – die Untersuchung muss Quellverhalten, Scherfestigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Lehmbodens umfassen.
    3. Styropor-Dämmung nicht entfernen: Lassen Sie die bestehende Styropor-Dämmung in situ belassen und stattdessen eine fachgerechte Ummantelung mit druckfester XPS-Dämmung (mind. 5 cm) planen – unter Einbindung des Sachverständigen.
    4. Trennfuge neu planen: Verzichten Sie auf Mineralfaser – ersetzen Sie sie durch druckfeste, kapillar-inaktive XPS-Platten (mindestens 5 cm) mit nachweislichem Schallschutznachweis (Rw ≥ 50 dBAbk.).
    5. Drainage fachgerecht auslegen: Fordern Sie vom Planer ein Drainagekonzept mit Filtervlies, mindestens 2 % Gefälle, Schwerkraftentwässerung und mechanischer Rückstausicherung – basierend auf den Bodenwerten aus dem Gutachten.
    6. Abdichtungskonzept vom Bauträger einfordern: Verlangen Sie ein detailliertes, zeichnerisch dokumentiertes Abdichtungskonzept, das alle Anschlussstellen (Bestand/Anbau, Anbau/Drainage, Anbau/Bodenplatte) abbildet und von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung geprüft ist.
    Styropor (EPS)
    Expandiertes Polystyrol (EPS), bekannt als Styropor, ist ein leichter, geschlossenzelliger Dämmstoff aus Erdöl. Es wird häufig zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Mineralwolle, Dämmstoff.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden zu vermeiden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus Ton, Schluff und Sand besteht. Er hat eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und neigt dazu, sich bei Frost auszudehnen.
    Verwandte Begriffe: Tonboden, Sandboden, Mutterboden.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Tragfähigkeit und Beschaffenheit zu bestimmen. Es ist wichtig für die Planung der Gründung eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko.
    Mineralfaserplatte
    Mineralfaserplatten sind Dämmstoffe aus mineralischen Fasern, wie z.B. Glaswolle oder Steinwolle. Sie werden zur Wärmedämmung und Schalldämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmplatte.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEV.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden. Sie ist in den meisten Fällen erforderlich, bevor mit den Bauarbeiten begonnen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht.
    1. Welche Dämmstoffe sind für einen Kelleranbau geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe für einen Kelleranbau sind beispielsweise expandiertes Polystyrol (EPS, z.B. Styropor), extrudiertes Polystyrol (XPS) oder auch Mineralwolle. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauvorhabens ab, wie z.B. der gewünschten Dämmwirkung, der Feuchtigkeitsbeständigkeit und den Kosten.
    2. Warum ist eine Drainage bei Lehmboden so wichtig?
      Lehmboden hat eine hohe Wasserspeicherfähigkeit und neigt dazu, sich bei Frost auszudehnen. Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es zu Feuchtigkeitsschäden oder Frostschäden kommt. Eine funktionierende Drainage ist daher besonders wichtig, um die Bausubstanz zu schützen.
    3. Was ist bei der Gründung auf Lehmboden zu beachten?
      Bei der Gründung auf Lehmboden ist es wichtig, die Tragfähigkeit des Bodens durch ein Bodengutachten zu bestimmen. Je nach Tragfähigkeit kann eine Flachgründung oder eine Tiefgründung erforderlich sein. Es ist auch wichtig, den Einfluss von Frost und Wasser auf den Lehmboden zu berücksichtigen und entsprechende Maßnahmen zu treffen.
    4. Wie schließt man die Dämmung des Anbaus an die bestehende Dämmung an?
      Der Anschluss der Dämmung des Anbaus an die bestehende Dämmung sollte sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Es ist wichtig, die Dämmstoffe lückenlos miteinander zu verbinden und auf eine luftdichte Ausführung zu achten. Gegebenenfalls sind spezielle Dämmkeile oder Dichtbänder erforderlich.
    5. Was kostet ein Bodengutachten?
      Die Kosten für ein Bodengutachten können je nach Umfang der Untersuchung und Region variieren. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 1500 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Gutachtern einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Welche Genehmigungen sind für einen Anbau erforderlich?
      Für einen Anbau an ein Reihenhaus sind in der Regel eine Baugenehmigung und gegebenenfalls weitere Genehmigungen erforderlich. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland und Gemeinde unterschiedlich sein. Es ist ratsam, sich frühzeitig bei der zuständigen Baubehörde zu informieren und die erforderlichen Unterlagen einzureichen.
    7. Was ist eine Wärmebrücke?
      Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, Wärmebrücken bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Bauingenieur?
      Einen geeigneten Architekten oder Bauingenieur finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer oder die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes. Sie können auch im Internet nach Architekten oder Bauingenieuren in Ihrer Region suchen und sich Referenzen zeigen lassen. Es ist wichtig, einen Fachmann zu wählen, der Erfahrung mit ähnlichen Bauvorhaben hat und Ihre individuellen Bedürfnisse berücksichtigt.
    • Kellerabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Dämmung von Reihenhäusern
      Spezifische Aspekte der Dämmung von Reihenhäusern.
    • Bodengutachten richtig interpretieren
      Hilfestellung zur Interpretation von Bodengutachten.
    • Drainage richtig planen und verlegen
      Anleitung zur Planung und Verlegung einer Drainage.
    • Anbau an ein bestehendes Gebäude
      Allgemeine Informationen zum Anbau an bestehende Gebäude.
  2. Kellerabdichtung: Lastfallanalyse für Reihenhaus-Anbau
    Lastfall
    Hallo Frau Kleinert,
    die Frage der Erneuerung der Abdichtung hängt von dem zu erwartenen Lastfall ab und davon, wie der Planer die entstehende Fuge dichtbekommen will. Das wird bei einem späteren Anbau u.U. nicht ganz so einfach sein.
    Das mit der Mifa ist OK, da dadurch das Masse-Feder-System zwecks Schallschut entsteht. Es muss nur sehr genau darauf geachtet werden, dass keine starre Verbindung, da reichen schon Mörtelklumpen, zwischen den Gebäuden gebildet werden.
  3. Reihenhaus Anbau: Was tun ohne Bodengutachten?
    Erst mal danke Herr Ibold, aber ...
    wie gesagt, liegt kein Bodengutachten vor, und die Bauarbeiten beginnen jetzt. Hätten Sie noch einen Tipp, was wir tun können? Den Bauunternehmer selber kennen wir, vom Bauträger des neu zu errichtenden Hauses ist keine Kooperation zu erwarten. Vielen Dank, Beate Kleinert
  4. Aufstauendes Sickerwasser: Bauamt-Gutachten prüfen!
    hmm, vielleicht beim Bauamt
    vielleicht hat das zuständige Bauamt ein Gutachten vorliegen. Die Sache ist die, wenn der Lastanfall 6 (aufstauendes Sickerwasser ) zu erwarten ist, muss etwas passieren. Der Keller ist bislang dicht und Sie haben auch einen Anspruch darauf, dass der nach der Baumaßnahme dicht ist. Da man naturgemäß an diese Ecken nicht mehr herankommt, sollte sie der Bauträger des Neubaus schon vorher mit dieser Sache nachhaltig auseinandersetzen. Ist er seriös, würde ich meinen, dass er Sie darüber aufklären sollte, was er zu tun gedenkt.
    Aber, Sie schreiben, dass wohl keine Kooperation zu erwarten sei : (((((Das kann ja was geben.
    Ach noch was, sollte die Baustelle für Kinder rel. einfach zugänglich sein, achten Sie darauf, dass diese keine Steine in die Gebäudefuge werfen, sonst haben Sie nach der Fertigstellung das Gefühl, das Ihnen der Nachbar auf dem Schoß sitzt.
    si
  5. Reihenhaus-Anbau: Kellerabdichtung an der Grundstücksgrenze?
    Danke Herr Ibold,
    werde mal unser Glück beim Bauamt versuchen. Eins leuchtet mir noch nicht ganz ein, bin ja naturblond.. Wenn das neue Haus direkt an unseres gebaut wird, kann man da doch gar keine schwarze Schicht auftragen, damit wäre ja jedes Reihenhaus undicht im Kellerbereich, oder wird diese Fuge von unten abgedichtet? Vielen lieben Dank für Ihre Mühe ... Beate Kleinert
  6. Kellerabdichtung: Fugenbänder bei Reihenhaus-Anbau
    ob blond, ob braun 😉
    Oftmals werden die Kellersohlen durchbetoniert. Der Schallschutz wird dann durch schwimmenden Estrich im Keller erreicht. Für die senkrechten Bereiche der Fugen gibt es spezielle Fugenbänder oder andere machanische Konstruktionen. Das funzt aber meistens nur dann, wenn die Hütten alle gleichzeitig gebaut werden. Hie liegt nun der Fall vor, dass sogar verschiedene Maurerfirmen am Bau sind, der Ihre schon länger erstellt wurde. Bei Ihnen könnte nun eine entsprechende Bitumenbahn angebracht werden. Beim neuen Nachbarn muss dann u.U. zweischalig gebaut werden. Aber, wie ich das sehe, kostet das wieder Knete, die der Bauträger nicht hergeben will : ((
    Trotzdem, trotz naturblond, das weise Haupt schütteln, wenn der Bauträger mauert und Angaben nicht herausrücken will.
    Übrigens, ich habe nichts gegen naturblonde Frauen, wenn die nicht gerade beim Einparken sind 😉
    Wo kommen die 5 Mark hin, ach ja, da *plink*
    si
  7. Reihenhaus Anbau: Gleiche Baufirma – Was beachten?
    Zugegeben ...
    es sind auch ein paar graue (Haare) dabei. Entschuldigung, dass ich so hartnäckig bin, aber die Sache lässt mir im Moment keine Ruhe. Der Bauträger und auch die Maurerfirma sind die gleichen bei unserem Haus, sowie dem Neubau. Auch unser Nachbarhaus zur linken wurde an ein bestehendes Haus angebaut. (Von ebenfalls den gleichen Firmen). (Der Neubau kommt an unsere rechte Seite). Die Rohbaufirma hat bei uns sehr gut und solide gearbeitet, werde heute Abend mal deren Chef ansprechen, beim Bauamt ist leider nichts zu erfahren. Viele Grüße, Beate Kleinert
  8. Zustandserfassung: Beweissicherung vor Reihenhaus-Anbau
    Foto von Lieselotte Tussing
    Aufnahme des Status Quo?
    Bin kein Fachmann, muss ich gleich vorausschicken. Aber vielleicht sollte man den Zustand des bestehenden Hauses irgendwie aufnehmen (Fotos, Zeugen, Fremd-Bauträger-Besichtigung etc.), um evtl. später eintretende Schadensfälle bewerten bzw. beweisen zu können.
    SI: die 5 Mark her zu mir (ich habe das Schweinderl).
  9. ✅ Empfehlung: Vorher-Nachher-Dokumentation beim Anbau
    hat was
    Hallo TU,
    jo, das macht Sinn. Sozusagen: vorher / nachher.
    Kontonummer?
  10. Bestätigung: Experte empfiehlt Beweissicherung!
    Jipieeeeh,
    ein echter Experte gibt mir (!) Recht  -  mit 1,58 m indieluftspring.
    Sammeln Sie die 5 Mark-Stücke mal, ich kann doch meine Kontonummer hier nicht veröffentlichen, sonst müsst ich die Eingänge ja versteuern.
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Reihenhaus Anbau: Kellerdämmung, Drainage & Lehmboden – Optimale Vorgehensweise
    💡 Kernaussagen: Bei einem Reihenhaus Anbau sind die Kellerabdichtung, Drainage und der Umgang mit Lehmboden kritische Punkte. Ein fehlendes Bodengutachten kann zu Problemen führen, daher sollte man sich beim Bauamt erkundigen. Die Dokumentation des Ist-Zustands vor Baubeginn ist essenziell, um spätere Schäden nachweisen zu können. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung an der Grundstücksgrenze ist entscheidend, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Kommunikation mit dem Bauträger und die Einholung von Expertenrat sind unerlässlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unzureichende Kellerabdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden führen. Beachten Sie Kellerabdichtung: Lastfallanalyse für Reihenhaus-Anbau, um die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Fugenbändern ist eine gängige Methode zur Abdichtung von Fugen bei Reihenhausanbauten, wie im Beitrag Kellerabdichtung: Fugenbänder bei Reihenhaus-Anbau erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, wenn verschiedene Baufirmen beteiligt sind.
    🔴 Risiko: Ohne ein Bodengutachten können unvorhergesehene Probleme mit dem Lehmboden auftreten, was die Stabilität des Anbaus gefährden kann. Reihenhaus Anbau: Was tun ohne Bodengutachten? gibt Hinweise zur Vorgehensweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Kellers vor dem Anbau detailliert, wie in Zustandserfassung: Beweissicherung vor Reihenhaus-Anbau empfohlen. Klären Sie die Verantwortlichkeiten für die Kellerabdichtung mit dem Bauträger ab und holen Sie gegebenenfalls ein unabhängiges Bodengutachten ein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Reihenhaus, Anbau, Kellerdämmung, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Klinker Doppelhaushälfte: Farbunterschied erlaubt? Rechte & Pflichten bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Reihenmittelhausgrundstück kaufen ohne Bauzwang: Auswirkungen auf Nachbarn & Kosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung durch Bauherrn: Rechte, Pflichten & Risiken bei Überbau auf Nachbargrundstück?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumteilung durch Türen: Architektenpflicht bei Nutzungsänderung im Reihenhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Kosten pro m²: Preise für 2,5 Geschosse in NRW (7,80x5m)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bruttorauminhalt Berechnung für 1953er Immobilie: Faustformel für Laien & Finanzierung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus um Haus Design: Beispiele & Architekten für Gebäudehüllen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Reihenhaus, Anbau, Kellerdämmung, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Reihenhaus, Anbau, Kellerdämmung, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Reihenhaus Anbau: Styropor Kellerdämmung, Drainage & Lehmboden – Was tun beim Neubau?
Suche nach: Reihenhaus Anbau: Dämmung, Drainage, Lehmboden
Suche nach: Reihenhaus Anbau, Kellerdämmung, Styropor, Drainage, Lehmboden, Bodengutachten, Grundstücksgrenze, Mineralfaserplatte
