Ameisen in der Dämmung der EG-Decke - Decke wie öffnen?
Zur Klärung des Befalls und zur Bekämpfung muss die Decke nun geöffnet werden. Der Aufbau der Decke ist wie folgt
- Balkenlage
- Sichtholzschalung Ta/Fi 28,5 mm
- OSBAbk.-Platte 12 mm
- Trittschalldämmung EPS / Styrodor
- Heizestrich 65 mm, keine Fußbodenheizung)
- Bodenbelag 15-20 mm aus OSB im AZ und Lärchendielen bzw. Fliesen im Bad
Der Befall hat sich anscheinend bereits über eine größere Fläche ausgebreitet, entsprechende Rieselstellen finden sich an verschiedensten Stellen des ca. 40 m² großen Raums. Vom 1. Stock aus betrachtet, sind damit wahrscheinlich bereits mind. 4 Räume betroffen: AZ, 2x Kinderzimmer, Flur, evtl. Bad.
Der Kammerjäger empfiehlt, die Decke an einigen Stellen von einem Tischler öffnen zu lassen, dann könne er auch entsprechendes Kontaktgift einsetzen.
Wir fragen uns nun, ob eine Öffnung von unten möglich ist oder eine Öffnung von oben notwendig wird.
Eine Öffnung von Unten würde ja bedeuten, die Sichtholzschalung und die darüber liegende OSB-Platte zu durchtrennen. Wenn man das nicht auf kleine Löcher beschränkt, würde damit nicht die statische Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion beeinträchtigt? Der Kammerjäger sprach davon, ein Feld zu öffnen. Falls man jedoch ein größeres Feld öffnen würde - wie sollte man das dann wieder schließen?
Für die Öffnung von oben müsste der Bodenbelag und der Estrich darunter entfernt werden. Das stellen wir uns auch nicht ganz einfach vor, würde aber die tragende Konstruktion nicht betreffen.
Wie auch immer - gibt es hier Rat oder Erfahrungswerte, welcher Weg der empfehlenswerte wäre?
Außerdem würden wir uns über einen Tipp freuen, nach welcher Art von Tischlerei wir für diese Arbeit suchen sollen (wir sind in Hamburg). Das macht ja sicher kein Möbeltischler.
"Zur Klärung des Befalls und zur Bekämpfung muss die Decke nun geöffnet werden"
Bohrmaschine und StichsägeP.S. Die Beschreibung des Befalls und die vorgeschlagene "Lösung" halte ich für unzutreffend ;)
Ist der Befall in der Decke oder der Wand?
Wo tritt denn das "Nagsel" tatsächllich aus?
P.S.: Ich glaube, bei den widersprüchlichen Eingaben bin ich auch weiterhin raus.
Bitte um Hinweise zu den möglicherweise widersprüchlichen Eingaben - Bemühung um Klärung
Lieber Herr Stöckel,
mögen Sie mir bitte einen Hinweis geben, welche Informationen Sie genau für widersprüchlich halten? Sehr gerne möchte ich diesen Widerspruch aufklären, wenn ich kann. Ihre Äußerung fasse ich auch als Warnung auf, nicht überstürzt falsche Maßnahmen zu treffen - und dafür bin ich wirklich dankbar.Viele Arbeiten am Haus haben wir beim Bau im Jahr 2005 selbst ausgeführt (doppelt geständerte und gedämmte sowie mit OSBAbk. und Gips beplankte Innenwände, Installationsebene an allen Außenwänden etc.). Leider haben wir aber wenig fotografisch dokumentiert.
Der feststellbar sichtbare Holzstaub befindet sich immer an den Stellen, wo Fasebretter auf die Balkenlage treffen. Er ist an darunterliegenden Stellen aufgefallen, weil sich dort dunkle Flächen wie eine Lautsprecherbox oder ein dunkles Sofa bzw. glänzende Flächen wie die Dunstabzugshaube im Küchenbereich befinden. Direkt darüber fanden sich dann die mit Fotos dokumentierten Stellen.
Einige Stellen befinden sich gehäuft in einem Bereich, an der ein Balken direkt an das Fertigelement einer Außenwand abschließt. Dort schließt die mit 5cm Mineralwolle gedämmte und mit OSB sowie Gipskarton auf C-Profilen beplankte Installationsebene vor dem Fertigelement der Außenwand von unten an den Balken an. Nur an diesen Stellen ragen auch die auf einigen Fotos sichtbaren Fasern der Dämmung heraus.
An allen anderen Stellen sind nur Holzstaub bzw. dünne Holzfasern zu sehen. Derartige Stellen finden sich auch an vielen anderen Stellen im Raum, häufig auch mehrere Meter von den Außenwänden entfernt.
Kreisschneider für Hohlwanddosen
Mit dem Kreisschneider für Hohlwanddosen (68 mm Durchmesser) systematisch ausgemessen kann die Decke geöffnet werden, Köder eingebracht und auch totes Getier ausgesaugt werden. Später mit Blinddeckel (Elektromaterial) verschließen oder LED-Strahler einbauen. Das kann ganz schick werden. -
hmm
Bad Feuchtigkeit
Hallo Herr Ibold,
darüber habe ich auch schon nachgedacht. Wir hatten in 15 Jahren zwar zwei kleinere Probleme im Bad (korrodierter Ablauf beim Waschbecken und defekter Wasserhahn), die allerdings schnell aufgefallen sind. Es ging in beiden Fällen auch allenfalls um geringe Mengen Wasser. Das Wasser fand den Weg an einer kleinen Stelle an der Wand und zeigte sich direkt als Tropfen an der Decke. Wir haben dann jeweils innerhalb von wenigen Stunden Abhilfe geschaffen.Die nun vorhandenen Schadstellen befinden sich allerdings an völlig anderen Stellen. Dort gab es meines Wissens nie Probleme mit Feuchtigkeit.
Widersprüchliche Angaben
Korrektur
Danke für den Hinweis auf die möglichen Widersprüche.- Heizestrich ist tatsächlich falsch. Das habe ich einfach aus der mir zugegangenen Auflistung des Hausbauers übernommen. Ist wahrscheinlich normalerweise Standard, wir haben aber keine Fußbodenheizung. Also KEIN Heizestrich, sondern schlicht Estrich. Wir haben Heizkörper im Haus, die aber auf eher niedrige Vorlauftemperaturen ausgelegt sind.
- Die Sichtholzschalung besteht definitiv aus Nut- und Feder-Brettern, auch wenn das möglicherweise anders aussieht. Das täuscht also.
- Artenbestimmung ist nicht so einfach, weil wir zwar vereinzelt Ameisen gefunden haben, aber sonst eigentlich keine Schädlinge zu Gesicht bekommen haben. Die 150 € für den ersten Kammerjäger haben wir unter Lehrgeld gebucht. Eigentlich habe ich gedacht, auf solche Betrüger fallen immer nur andere rein.
Mit sind an einem Abend einige Holzfasern direkt vor meiner Nase von der Decke gerieselt, als ich auf dem Sofa beim Fernsehen war. Der Blick nach oben zeigte an dieser Stelle einen der abgebildeten Faserhäufchen in der Lücke zwischen zwei Fasebrettern auf dem Sichtbalken. Einen Schädling habe ich aber auch dabei nicht zu Gesicht bekommen.
Ameisen im Holzhaus / Holzrahmenbau
Moin, moin, ich würde es mir gern mal ansehen und ggf. bei der Suche der Ursache und der Empfehlung eines Schädlingsbekämpfers unterstützen. (Wenn SI nicht näher dran ist)Beste Grüße aus HH-Altona
Was ist aus der Suche nach den Ameisen geworden?
Noch keine Lösung
Leider gibt es noch keine Lösung in dieser Sache. Wir hatten zunächst wegen Krankheit und Abitur unserer Tochter einfach andere Sorgen.
Danach haben wir zwei Firmen in Hamburg kontaktiert (Kill Team und Rentokil).
Erstere haben freundlich beraten, jedoch abgelehnt, weil sie sich mit diesem Thema nicht auskennen würden (der entsprechende Fachmann ist im Ruhestand und nicht mehr erreichbar). Letztere haben zunächst die Kontaktaufnahme eines Beraters zugesagt, sich dann aber nicht mehr gemeldet und auch auf Nachfrage per E-Mail überhaupt nicht reagiert.
Wir stehen also nach wie vor vor einem Rätsel. Schädlinge haben wir noch immer nicht zu Gesicht bekommen, es rieselten aber nach und nach wieder ein paar Krumen von den Balken.
Hier aktuelle Bilder von heute (die Krumen liegen aber schon einige Zeit, sie stammen nicht aus den letzten Stunden): https://ibb.co/album/34fTxh -
Lange nichts - nun neue Holzspäne
Seit dem letzten Sommer hatte sich nichts mehr getan - weder neue Holzspäne, noch hätten wir jemand gefunden, der sich das Problem einmal ansieht. Nun ist das Problem aktuell allerdings wieder auffällig.
An mehreren Stellen gibt es wieder in der Fuge zwischen den Decken-Balken und den darauf liegenden Fasebretern "Ausstoß" von Holzfasern in verhältnismäßig großer Menge. Das Bild mit dem Hocker zeigt, wie viele Späne sich auf dieser kleinen Fläche innerhalb kurzer Zeit gesammelt haben.
Ich habe dann einmal mit einem frischen Staubsaugerbeutel zwei bis drei dieser Fugen ausgesaugt. Die Bilder zeigen, wie viele Späne aus den Fugen kamen. Außerdem sieht man in den Detail-Bildern kleine schwarze Punkte, die ich nicht zuordnen kann. Sind das möglicherweise Eier? (Ich habe das Zeug erst einmal in einer Tupperdose aufbewahrt, falls sich das jemand direkt ansehen möchte).
Ich bin wirklich ratlos. Wenn es irgendwelche Tipps gibt, mit deren Hilfe das Problem weiter eingeordnet werden kann, würde mich das sehr freuen. Auch eine Empfehlung eines Fachmanns aus dem Hamburger Raum wäre wirklich super!
Vielen Dank im Voraus, Christof
