Rissbildung nach Einbau Fenster in tragender Außenwand
Guten Tag, ich habe eine Frage bezüglich einer nun aufgefallenen Rissbildung.
Vor zwei Jahren haben wir bei unserem Haus (Baujahr 85) in die tragende Außenwand ein Fenster einbauen lassen. Nun zeigt sich auf beiden Seiten eine identische Rissbildung. Damals wurde ein Stahlträger im Sturz eingebaut.
Ich wäre sehr dankbar über eine Einschätzung. Handelt es sich hierbei um die normale Setzung oder könnte es sich hierbei um einen gravierenden Riss handeln der die Statik beeinträchtigt? Die Risse sind unter 1 mm groß.
Vielen Dank im Voraus!
Eine Skizze ist anbei.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Rissbildung nach Einbau Fenster in tragender Außenwand" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Julia
  1. die Ursachen können vielfältig sein
    Schräge Rissbilder deuten auf Schubkräfte hin.
    Der Grund könnte die geänderten Lastableitung sein.
    Denkbar sind daneben auch thermische Spannungen infolge des ggf. unzureichend gedämmten Stahlträgers.
    Zunächst sollte das beobabachtet werden. Bei einer Änderung der Risse oder der Bildung neuer Risse ist dringend ein Tragswerksplaner (Statiker) zu kontaktieren.
  2. Wurden Trägerdimension und Auflagerlänge berechnet?
    Was sagt der "Baumeister" zu seiner Ausführung?
    Bei sowas macht man doch in der Regel auch mal ein Foto von der Wandöffnung.
  3. Rissbildung nach Fenstereinbau in tragender Außenwand
    1985 hat man vermutlich einen Ringanker in der Außenwand eingebaut. Also liegt oberhalb des Fensters das Zugband des Ringankers.
    Unter diesen Bedingungen und wenn der Riss unter 1 mm ist, würde ich lediglich beobachten ob der Riss größer wird.
    Vermutlich wird er es nicht und man kann die Füße stillhalten.
    • Pauline Neugebauer
  4. @Pauline - Du weißt, wo das Häuschen steht?
    [ Zitat Anfang ] ... 1985 hat man vermutlich einen Ringanker in der Außenwand eingebaut. ... [ Zitat Ende ]
    Es soll in Deutschland Gebiete geben, die 1985 nur das verbaut haben, was zu bekommen war.
