Betonboden erneuern
Betonboden erneuern
Hallo nochmal ne andere Frage , wir haben unter der Wohnung einen Raum der zum Büro hergerichtet werden soll dort ist ein Betonboden der nicht mehr schön ist teils mit Löchern und so dazu kommt dazu das der Boden nicht in Waage ist Unterschied auf 7 m 4cm in der Länge und in der Breite bei 4 m 2cm und wellig , Wie stark müsste der neue Boden an der dünnsten Stelle sein , ich würde den Boden reinigen was anschleifen und dann Beton drauf und dann wenn trocken Vinyl drauf verlegen , wer kann helfen
  • Torstenundstephanie
  1. Der Bodenleger kann helfen.
    ...mit dem geeigneten Nivellierausgleich. Und wie sieht es mit Wärmedämmung aus?
  2. je
    Foto von Thorsten Bulka
    je nach eingesetzten Material... Beim Verbundestrich und 8er Korn Min 1,5cm....
    • Aber, wie oben geschrieben...
    Änderung der Nutzung, jetzt wohl dann auch beheizt... also was ist mit Wärmedämmung? und , ist der Raum überhaupt trocken, es klingt nach einem alten Keller .. die können oft Feucht sein, was man erst teilweise später merkt
  3. A
    Die Räume sind ebenerdig und waren bis vor 15jahren Lager und Büroräume sind auch so als Nutzung eingetragen sind auch beheizt gewesen bis dahin waren mehrere mehrere Meter lange gussheizkörper an schwerkraftheizung verbaut wurde natürlich von uns entfernt, Wärmedämmung spielt keine weitere rolle die Wände sind auf 2 Seiten Natursteine in einer Wandstärke von 95cm und das andere sind betonsteine doppelt gesetzt mit insgesamt 85cm stärke , der betonboden der drauf ist und schlecht ist ,ist 20cm stark verbaut sind inzwischen 3fach verglaste Fenster und es werden dann wieder normale Heizkörper verbaut Die Luftfeuchtigkeit liegt in den Räumen bei 39 bis 48% laut Hygrometers
