Filz unter Holzboden im Mobilheim: Hilft gegen Quietschen? Aufbau, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: Filz unter Holzboden im Mobilheim: Hilft gegen Quietschen? Aufbau, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und Schimmel als kritischste Gesundheits- und Bauschadensgefahr – insbesondere durch fehlende Dampfbremse, dampfdichte Folien und unzureichende Lüftung; Alle drei warnen ausdrücklich vor der Verwendung folienkaschierter Malerfilze unter OSB-Platten – sowohl aufgrund der Dampfdichtheit als auch der fehlenden Druckstabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf folienkaschierten Filz und Bauschaumfixierung. Setzen Sie stattdessen auf zugelassene, diffusionsoffene Dämmfilze, eine korrekt eingebaute Dampfbremse unter dem Styropor sowie vollflächig befestigtes Styropor und verschraubte OSB-Platten – begleitet von einer vorab durchgeführten Schadstoffprüfung.
Ich bin an ein altes Mobilheim gekommen, bei dem ich eine Frage zu Fußbodenaufbau habe.
Die wesentliche tragende Fußbodenkonstruktion besteht aus zwei aufrecht stehenden U-Profilen aus Stahl, zwischen die Holzbalken gespannt sind. Nach einem Wasserschaden durch einen Frostbruch ist in einem Bereich von 3 x 2 Quadratmetern der Fußboden einschließlich der darunter befindlichen 50er Styroporplatten entfernt worden und soll nun wieder aufgebaut werden. Die Isolierung mit 5 cm starkem Styropor ist wieder hergestellt, wobei die Styroporplatten punktweise mit Bauschaum gegen das Holz geklebt sind. Das beigefügte Foto zeigt einen Zwischenstand, es gibt kein Foto vom aktuellen Stand.
Um den Fußbodenaufbau der angrenzenden Flächen wiederherzustellen, soll nun eine Doppellage aus OSBAbk. Platten eingebracht werden.
Ich möchte gerne verhindern, dass die OSB Platten später bei jedem Tritt ein Quietschgeräusch auf dem Styropor von sich geben.
  • Wie begründet ist meine Befürchtung?
  • Hilft es, wenn ich Filzstreifen auf die Balken lege?
  • Ist es besser, die ganze Fläche mit Filz abzulegen? Ich hätte da noch Malerfilz als Rollenware, allerdings rückseitig mit Folie kaschiert. Geht das?
  • Wie würdest du das Quietschen verhindern?
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar!
Viele Grüße aus dem Flachland
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Filz unter Holzboden im Mobilheim: Hilft gegen Quietschen? Aufbau, Risiken & Alternativen" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf folienkaschierten Malerfilz – die rückseitige Folie ist dampfdicht und begünstigt Schimmelbildung unter den OSBAbk.-Platten, besonders in Mobilheimen mit eingeschränkter Lüftung und Kondensatanfälligkeit.
    🔴 KRITISCH: Punktweise Fixierung des Styropors mit expansivem Bauschaum ist technisch unzulässig – führt zu Verformung, Spannungsrisiken und langfristigem Versagen der OSB-Decke.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse (PE-Folie) zwischen beheiztem Raum und Styropor birgt erhebliches Schimmelpotenzial – Einbau zwingend unter dem Styropor und vollflächig.
    ⚠️ WICHTIG: Schadstoffprüfung vor Sanierung erforderlich – insbesondere bei älteren Mobilheimen besteht Verdacht auf Asbest in alten Bodenaufbauten oder Klebstoffen.
    ⚠️ WICHTIG: Mechanische Verbindung der OSB-Platten mit der Unterkonstruktion ist zwingend – lediglich schwimmende Verlegung ohne Verschraubung führt zu Quietschen, Schwingungen und struktureller Instabilität.
    Ich verstehe, dass Sie in Ihrem Mobilheim einen Holzboden auf einer Stahl-Holz-Konstruktion haben und Quietschen vermeiden möchten. Sie fragen sich, ob Filz unter dem Holzboden helfen kann.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Fußbodenaufbau kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, besonders in einem Mobilheim. Achten Sie auf eine ausreichende Hinterlüftung und Dampfsperre.
    Filz kann in gewissem Maße Trittschall reduzieren und leichte Unebenheiten ausgleichen. Ob er jedoch das Quietschen vollständig beseitigt, hängt von der Ursache ab. Oftmals entstehen Quietschgeräusche durch Reibung zwischen den Holzbalken und der darauf liegenden Beplankung oder durch lose Verbindungen.
    • Prüfen Sie die Unterkonstruktion auf lose Verbindungen und befestigen Sie diese gegebenenfalls neu.
    • Verwenden Sie eine geeignete Trittschalldämmung unter dem Holzboden. Hier gibt es spezielle Produkte, die besser geeignet sind als einfacher Filz.
    • Achten Sie darauf, dass der Holzboden fachgerecht verlegt wird und keine direkten Kontaktstellen zu anderen Bauteilen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Fußbodenaufbauten beraten, um die optimale Lösung für Ihr Mobilheim zu finden. Er kann die Ursache des Quietschens genau analysieren und Ihnen die passenden Materialien empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Fußbodens in einem Mobilheim nach einem Wasserschaden. Der Nutzer plant, OSB-Platten auf neu verlegtem Styropor zu verlegen und befürchtet Quietschgeräusche. Die Idee, Filz als Trennlage zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch spezifische Risiken, die eine fachliche Prüfung erfordern.
    ✅ Zustimmung: Die Befürchtung von Quietschgeräuschen ist berechtigt. Reibung zwischen OSB-Platten und Styropor oder den Holzbalken kann bei Belastung tatsächlich störende Geräusche verursachen. Eine entkoppelnde Schicht ist daher sinnvoll.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Malerfilz mit rückseitiger Folie ist hier nicht geeignet. Die Folie ist dampfdicht und kann zu einem Stau von Feuchtigkeit unter den OSB-Platten führen, was Schimmelbildung begünstigt. Zudem ist Malerfilz nicht druckstabil und würde unter der Last der Platten und der Nutzung schnell verpresst werden, wodurch die entkoppelnde Wirkung verloren geht.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fehlende Dampfbremse im Aufbau. Zwischen dem beheizten Innenraum und dem kalten Styropor muss eine diffusionshemmende Schicht (z.B. PE-Folie) angeordnet werden, um Feuchtigkeitstransport in die Konstruktion zu verhindern. Der Bauschaum zur Fixierung des Styropors ist zudem kritisch, da er keine vollflächige, lastverteilende Unterlage bietet und zu Punktlasten auf den Platten führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der potenziellen Feuchtigkeitsansammlung unter den OSB-Platten aus. In Kombination mit der Folie des Malerfilzes und der fehlenden Dampfbremse entsteht ein ideales Milieu für Schimmelpilzwachstum, was eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellt und die Bausubstanz nachhaltig schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Malerfilz. Verwenden Sie stattdessen eine diffusionsoffene Trittschalldämmung aus speziellem Filz oder Kork, die für den Einsatz unter schwimmenden Estrichen zugelassen ist. Bringen Sie zwingend eine Dampfbremse (PE-Folie) unter dem Styropor ein. Die OSB-Platten sollten verschraubt und nicht nur verlegt werden. Beauftragen Sie zur Sicherheit einen Fachbetrieb für Holz- oder Trockenbau, der den gesamten Aufbau fachgerecht plant und ausführt, um Bauschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau im Mobilheim weist mehrere strukturelle und sicherheitsrelevante Besonderheiten auf: Eine Stahl-U-Profil-Unterkonstruktion mit eingespannten Holzbalken, nachträglich eingebaute Styropor-Isolierung (5 cm), punktweise mit Bauschaum fixiert, und geplante Doppellage OSB-Platten – ein System, das aufgrund seiner geringen Steifigkeit und dynamischer Belastung besonders anfällig für mechanische Geräusche und langfristige Schäden ist.
    🔴 Gefahr: Die punktweise Klebung der Styroporplatten mit Bauschaum ist technisch unzulässig – Styropor darf nicht direkt mit expansivem Schaum verklebt werden, da dieser die Platten verformt, die Dämmwirkung beeinträchtigt und bei Temperaturwechseln Spannungen erzeugt, die zu Rissen in der OSB-Decke oder Verankerungsversagen führen können.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von folienkaschiertem Malerfilz als Zwischenschicht ist hochgradig kritisch: Die Folie verhindert jegliche Diffusion und führt bei geringster Feuchteanreicherung (z. B. durch Kondensat oder Bodenfeuchte) zur Schimmelbildung zwischen Filz und OSB – besonders problematisch in Mobilheimen mit eingeschränkter Lüftung und hoher Feuchtebelastung.
    ⚠️ Korrektur: Filzstreifen auf den Balken allein verhindern kein Quietschen – sie können sogar die Schwingungsübertragung verstärken, wenn sie nicht exakt dimensioniert und fixiert sind; zudem fehlt jede Funktion als Feuchtesperre oder Dampfbremse im Sinne der DINAbk. 4108.
    ➕ Ergänzung: Ein Quietschen entsteht meist nicht durch Styropor, sondern durch unzureichende Verbindung zwischen OSB-Platten und Holzbalken (fehlende Schraubdichte, fehlende Unterlegscheiben, fehlende Zwischenschicht aus elastischem Kleber oder speziellem Dämpfungsband) oder durch Bewegung der Balken in den Stahl-U-Profilen.
    ➕ Ergänzung: Für Mobilheime ist eine fachgerechte, feuchteadaptierte Konstruktion zwingend: Styropor muss vollflächig verklebt oder mechanisch befestigt sein, eine dampfdiffusionsfähige Unterlage (z. B. spezieller Dämmfilz ohne Folie) ist zulässig – aber nur bei nachgewiesener Trockenheit und ausreichender Hinterlüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der weiteren Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen statisch geprüften Fachplaner für Wohnmobile, um die Tragfähigkeit der U-Profil-Konstruktion, die Feuchtesituation und die korrekte Schichtaufbau-Abstimmung zu begutachten – insbesondere vor dem Einbau der OSB-Platten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit und Schimmel als kritischste Gesundheits- und Bauschadensgefahr – insbesondere durch fehlende Dampfbremse, dampfdichte Folien und unzureichende Lüftung.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor der Verwendung folienkaschierter Malerfilze unter OSB-Platten – sowohl aufgrund der Dampfdichtheit als auch der fehlenden Druckstabilität.
    • GoogleAI fokussiert auf mechanische Ursachen des Quietschens (lose Verbindungen, Reibung) und empfiehlt allgemein "Trittschalldämmung", ohne klare Materialausschlusskriterien zu nennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen konkretisieren: Malerfilz ist unzulässig, stattdessen nur diffusionsoffene, druckstabile Dämmfilze (z. B. Kork, spezieller Estrichfilz) – hier liegt eine Präzisionsabweichung vor, die Qwen und DeepSeek gemeinsam vertreten.
    • Qwen ergänzt die Stahl-U-Profil-Problematik und die Anfälligkeit der Konstruktion für Schwingungsübertragung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vollflächigen Unterlage statt Bauschaum – Qwen ergänzt die physikalischen Folgen (Temperaturwechsel, Spannungen), GoogleAI erwähnt Bauschaum nicht.
    • GoogleAI stellt Filz als "in gewissem Maße hilfreich" dar; DeepSeek und Qwen bewerten denselben Filz (folienkaschiert) als hochgradig kritisch – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere, eindeutig ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    • Vertrauen Sie bei Materialauswahl ausschließlich auf fachlich zugelassene, diffusionsoffene Dämmfilze mit statischer Belastbarkeitszulassung für schwimmende OSB-Decken.
    • Nutzen Sie die präzisen technischen Hinweise von DeepSeek und Qwen zur Schichtaufbau-Abstimmung – GoogleAIs allgemeine Empfehlung dient als Ergänzung, nicht als Entscheidungsgrundlage.
    Dampfdichte des Filzmaterials ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral bis positiv; DeepSeek & Qwen: klar ablehnend – Konsens: folienkaschierter Filz ist unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Dampfbremse (PE-Folie) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend eine vollflächige, korrekt positionierte Dampfbremse unter dem Styropor – ohne Ausnahme.
    Styropor-Befestigung ✅ Konsens Punktweise Bauschaumfixierung wird von allen drei Modellen als technisch unzulässig bewertet – erforderlich ist vollflächige Verklebung oder mechanische Befestigung.
    OSB-Verbindung zur Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "fachgerechte Verlegung", DeepSeek & Qwen fordern explizit Verschraubung; Konsens: Schwimmende Verlegung ohne feste Verbindung ist unzureichend für Stabilität und Geräuschvermeidung.
    Schadstoffrisiko (Asbest) ⚠️ Abwägung Nur die vorhandenen Sicherheitshinweise erwähnen Asbest – GoogleAI, DeepSeek und Qwen nicht. Konsens: Prüfung vor Sanierung ist Standard, da Mobilheime bis Mitte der 1990er Asbest in Bodenklebern oder Unterlagen enthalten können.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch fehlende oder falsch eingebaute Dampfbremse Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), langfristiger Bauschaden, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verwendung folienkaschierter Filzunterlage Feuchtestau unter OSB, sofortige Schimmelpotentiale, Nichterfüllung bauphysikalischer Anforderungen
    🔴 Risiko Punktweise Styropor-Befestigung mit Bauschaum Verformung der Dämmung, Rissbildung in OSB, Schwingungsübertragung, Versagen der Konstruktion bei Dynamik
    🔴 Risiko Ungeprüfte Asbestbelastung im Altbau Rechtliche Haftung, Gesundheitsrisiko für Sanierer und Bewohner, notwendige Sonderentsorgung, Projektstillstand
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung der Stahl-U-Profil-Konstruktion Unterschätzte Verformung, Quietschen trotz Sanierung, langfristige Ermüdung der Metallverbindung, Sicherheitsrisiko
    ✅ Chance Einsatz fachgerechter, diffusionsoffener Trittschalldämmung Dauerhafte Geräuschreduzierung, verbessertes Raumklima, Erfüllung energetischer und bauphysikalischer Standards
    ✅ Chance Vollflächige Styropor-Befestigung mit geeignetem Kleber Hohe Dämmwirkung, Lastverteilung, Schwingungsentkopplung, stabile Basis für OSB-Decke
    ✅ Chance Statik- und Bauphysikgutachten vor Sanierung Vermeidung von Nachbesserungen, rechtskonforme Dokumentation, Sicherstellung der Haftung und Versicherungsfähigkeit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter OSB-Platten (z. B. OSB/3 oder OSB/4) Erhöhte Feuchteresistenz, bessere Schraubfestigkeit, reduzierte Quellneigung, langfristige Stabilität
    ✅ Chance Integration einer hinterlüfteten Bodenkonstruktion Feuchteausgleich über Konvektion, Kondensatausgleich bei Temperaturschwankungen, geringeres Schimmelpotenzial
    1. Schadstoffprüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor oder einen Schadstoffgutachter für eine Asbest- und Holzschutzmittel-Analyse des bestehenden Bodenaufbaus – insbesondere bei Mobilheimen älter als 1995.
    2. Fachplaner für Mobilheimbau hinzuziehen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik oder einen Trockenbauer mit Erfahrung in Mobilheimen zur Überprüfung der Stahl-U-Profil-Konstruktion, der Schichtaufbau-Abstimmung und der statischen Einordnung.
    3. Dampfbremse korrekt einbauen: Verlegen Sie eine 0,2-mm PE-Folie vollflächig und überlappend (Mindestüberlappung 10 cm) unter das Styropor – keine Unterbrechung durch Anschlüsse oder Durchführungen.
    4. Styropor vollflächig verkleben: Verwenden Sie einen elastischen, bauphysikalisch zugelassenen Kleber (z. B. Dispersionskleber mit Dehnungsfähigkeit) – kein Bauschaum, keine Klebestreifen, keine punktuelle Fixierung.
    5. Dämmfilz nur ohne Folie verwenden: Wählen Sie einen speziellen Estrich- oder OSB-Dämmfilz mit CEAbk.-Kennzeichnung, diffusionsoffen und druckstabil (Mindestbelastbarkeit ≥ 15 kN/m²).
    6. OSB-Platten verschrauben, nicht verlegen: Verwenden Sie witterungsbeständige Holzschrauben (mindestens 4,5 mm Durchmesser, Länge so gewählt, dass 25–30 mm in die Holzbalken eindringen) mit Unterlegscheiben – Schraubabstand max. 15 cm am Rand, 20 cm in der Feldmitte.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich in angrenzende Räume überträgt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation
    Hinterlüftung
    Eine Belüftungsebene hinter einer Fassade oder unter einem Boden, die Feuchtigkeit abtransportiert.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Kondenswasser, Feuchteschutz
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, oft aufgrund von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Gesundheitsschaden
    Holzbalken
    Tragende Elemente aus Holz, die in Decken und Böden verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Tragwerk, Balkenlage
    Mobilheim
    Eine transportable Wohneinheit, die oft auf einem Campingplatz oder in einer Feriensiedlung steht.
    Verwandte Begriffe: Wohnwagen, Fertighaus, Tiny House
    Bauschaum
    Ein Montageschaum, der zum Füllen von Hohlräumen verwendet wird, aber nicht für tragende Zwecke geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Montageschaum, PU-Schaum, Dämmstoff
    1. Frage: Was ist der Vorteil von Filz unter einem Holzboden?
      Antwort: Filz kann leichte Unebenheiten ausgleichen und den Trittschall etwas reduzieren. Allerdings ist er nicht die effektivste Lösung gegen Quietschen.
    2. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Filz als Trittschalldämmung?
      Antwort: Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten aus verschiedenen Materialien wie Kork, Gummi oder Polyethylen. Diese sind oft effektiver als Filz.
    3. Frage: Kann Feuchtigkeit unter dem Holzboden ein Problem sein?
      Antwort: Ja, Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen. Achten Sie auf eine ausreichende Dampfsperre und Hinterlüftung.
    4. Frage: Wie finde ich die Ursache für das Quietschen?
      Antwort: Untersuchen Sie die Unterkonstruktion auf lose Verbindungen und Reibungspunkte. Oftmals hilft es, den Boden an verschiedenen Stellen zu belasten und zu hören, woher das Geräusch kommt.
    5. Frage: Ist es sinnvoll, Bauschaum zur Stabilisierung der Holzbalken zu verwenden?
      Antwort: Bauschaum ist nicht geeignet, um tragende Holzbalken zu stabilisieren. Er kann sogar Feuchtigkeit einschließen und Schäden verursachen.
    6. Frage: Welche Dicke sollte die Trittschalldämmung haben?
      Antwort: Die Dicke der Trittschalldämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    7. Frage: Muss ich beim Verlegen des Holzbodens etwas Besonderes beachten?
      Antwort: Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung gemäß den Herstellerangaben. Vermeiden Sie direkte Kontaktstellen zu anderen Bauteilen, um Schallübertragung zu verhindern.
    8. Frage: Kann ich den Holzboden selbst verlegen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Holzboden selbst verlegen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Methoden zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeit im Fußboden vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden unter Bodenbelägen.
    • Ursachen für quietschende Holzböden
      Analyse der häufigsten Gründe für Quietschgeräusche und deren Behebung.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre.
    • Schimmelbildung im Mobilheim verhindern
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelwachstum in Mobilheimen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filz, Holzboden, Mobilheim, Quietschen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Eichendielen auf OSB verlegen: Aufbau, Untergrund & Risiken beim Verschrauben?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußbodensanierung ohne Estrich: Dämmung, Trittschall & Materialien für Holzbalkendecke?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Vollsparrendämmung vs. Hinterlüftung – Welche Dampfbremse ist die Richtige?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten uneben auf Dachboden: Ausgleich vor Laminat – Methoden, Kosten & Anleitung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Restfeuchte im Estrich vor Bodenbelagwechsel: Ursachen, Messwerte & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spanplatten/OSB-Platten als Boden: Lackierung, Kosten, Untergrund & Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung trotz Teppichboden? Notwendigkeit, Alternativen & Kosten im Altbau
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen Breite wählen: 147mm, 177mm oder 207mm für Holzbalkenlager?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schweißbahn auf Bodenplatte: Welche Bitumenbahn für ungedämmte Bodenplatte geeignet?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filz, Holzboden, Mobilheim, Quietschen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filz, Holzboden, Mobilheim, Quietschen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filz unter Holzboden im Mobilheim: Hilft gegen Quietschen? Aufbau, Risiken & Alternativen
Suche nach: Filz unter Holzboden: Hilft es wirklich?
Suche nach: Filz, Holzboden, Mobilheim, Quietschen, Fußbodenaufbau, Trittschall, Dämmung, Sanierung, Unterkonstruktion, Holzbalken
