Flachdachsanierung mit Bitumen: Kosten, Ablauf & Gefälledämmung beim Bungalow?
Eine fachgerechte Flachdachsanierung mit Bitumenbahnen erfordert die Expertise eines Dachdeckers, die Berücksichtigung des Brandschutzes und die sorgfältige Prüfung der Dämmschicht auf Feuchtigkeit. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Die Planung sollte das Gefälle und die Anschlüsse berücksichtigen, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Flüssigkunststoffe sind nicht immer die beste Lösung und müssen auf Kompatibilität geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Community,
ich habe einen Flachdachbungalow, auf dem insgesamt zwei Bitumenbahnen sind. Im Laufe der Jahre haben sich Blasen gebildet und auch der Bereich des Wasserablaufs ist nicht mehr optimal. Es liegt höher, sodass das Wasser nicht ordentlich abfließen kann.
Eine Baufirma hat sich der Sanierung des gesamten Bungalows angenommen, inklusive des Dachs.
Nach mehrerem hin und her hat die Baufirma dann das Dach gereinigt, die Blasen aufgeschnitten, bereichsweise auch entfernt, und dann das Dach mit zwei Anstrichen einer "Hochelastische Bitumendachsperre" (Gemisch aus Kunststoff und Bitumen) versiegelt. Laut Aussagen sollte das Dach nun dicht sein und kein Wasser mehr eindringen. Weiterhin will die Baufirma den Bereich des jetzigen Ablaufs schließen und etwas versetzt einen neuen, etwas größeren Ablauf herstellen (soll noch erfolgen).
Nach einem Starkregen an diesem Wochenende sind wir dann mal nachschauen gegangen, ob es auch tatsächlich dicht ist. Im Bereich der Einschnitte ist auf dem ganzen Dach Wasser eingedrungen. Die ausführende Firma hat also das Dach undichter gemacht als vorher ...
  • Wie bewertet ihr das Ganze?
  • Ist dieses Vorgehen überhaupt dafür geeignet gewesen?
  • Was müsste man da idealerweise machen, um das Dach wieder dicht zu bekommen (nicht sehr kostenintensiv, aber hinreichend)?
  • Habt ihr kostengünstige Vorschläge?
Eine Sanierung mit Gefälledämmung z.B. sprengt unser Budget stark.
Fotos habe ich zur Veranschaulichung mal beigefügt. Ich bedanke mich im Voraus für jeden hilfreichen Tipp!
Liebe Grüße!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Flachdachsanierung mit Bitumen: Kosten, Ablauf & Gefälledämmung beim Bungalow?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Flachdachsanierung mit Bitumen: Kosten, Ablauf & Gefälledämmung beim Bungalow?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Dachdecker-Fachbetriebs zur Begutachtung – das Dach ist nicht dicht, Wasser ist bereits eingedrungen, die Unterkonstruktion ist akut gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren provisorischen Oberflächenbehandlungen (z. B. Beschichtungen) durchführen – diese verschleiern den Schaden und erhöhen das Risiko von verborgenen Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierungsmaßnahme: Prüfung der Dämmung auf Durchfeuchtung und der Tragkonstruktion auf statische Belastbarkeit – Standsicherheitsrisiko bei Wassereinlagerung.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 1,5 % am Ablauf nach DINAbk. 18531-1 sicherstellen – ohne ausreichendes Gefälle ist jede Abdichtung langfristig wirkungslos.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Entfernung der alten Bitumenbahnen erforderlich – Aufschneiden von Blasen und nachträgliches Streichen ist fachlich unzulässig und rechtlich als Mangel zu werten.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit Ihrem Flachdachbungalow und den Bitumenbahnen haben. Blasenbildung und ein nicht optimaler Wasserablauf sind typische Probleme bei älteren Bitumendächern.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Reinigung und Reparatur: Kleine Blasen können geöffnet, getrocknet und mit Bitumenkleber verschlossen werden. Der Bereich des Wasserablaufs sollte gereinigt und gegebenenfalls neu abgedichtet werden.
    • Beschichtung: Eine hochelastische Bitumendachsperre oder ein Kunststoff-Bitumen-Gemisch kann als Anstrich aufgetragen werden, um die Dachfläche abzudichten.
    • Komplette Sanierung: Wenn die Schäden zu groß sind, ist eine komplette Sanierung mit Entfernung der alten Bitumenbahnen und Neuaufbau des Daches erforderlich. In diesem Fall kann auch eine Gefälledämmung eingebaut werden, um den Wasserablauf zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Dachdeckerfachbetrieben ein und lassen Sie sich ausführlich beraten. Klären Sie, ob eine Gefälledämmung sinnvoll ist und welche Abdichtungsmaterialien am besten geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Flachdachsanierung, bei der eine Baufirma lediglich oberflächliche Reparaturen an einer alten Bitumenabdichtung durchgeführt hat. Das Aufschneiden von Blasen und anschließende Streichen mit einer hochelastischen Bitumendachsperre stellt keine fachgerechte Sanierung dar, sondern lediglich eine provisorische Maßnahme. Die Tatsache, dass nach einem Starkregen Wasser an den Einschnitten eingedrungen ist, bestätigt die Unzulänglichkeit dieser Methode.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Baufirma, das Dach sei durch die zwei Anstriche nun dicht, ist fachlich falsch. Eine alte, mehrlagige Bitumenabdichtung mit Blasenbildung und Staunässe kann nicht durch einen einfachen Anstrich saniert werden. Die aufgeschnittenen Blasen stellen offene Wunden dar, die nicht fachgerecht verschlossen wurden.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert in der Regel den vollständigen Rückbau der alten Abdichtung, eine Überprüfung der Dämmung auf Durchfeuchtung und den Aufbau einer neuen, fachgerechten Abdichtung. Eine kostengünstige Alternative zur Gefälledämmung wäre die Schaffung eines minimalen Gefälles durch Aufbringen von Ausgleichsschichten oder die Verwendung von Keilen aus Dämmstoff, um den Wasserabfluss zu verbessern.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die unsachgemäßen Einschnitte und die mangelhafte Abdichtung weiterhin Feuchtigkeit in den Dachaufbau eindringt. Dies kann zu massiven Bauschäden wie Fäulnis der Dachkonstruktion, Schimmelbildung im Innenraum und einer deutlichen Reduzierung der Dämmleistung führen. Die Folgeschäden sind oft teurer als eine fachgerechte Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen zertifizierten Dachdecker-Fachbetrieb mit der Begutachtung des Daches. Lassen Sie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die bisherige Arbeit der Baufirma ist als mangelhaft zu dokumentieren und gegebenenfalls rechtlich zu beanstanden. Investieren Sie nicht weiter in provisorische Maßnahmen, sondern planen Sie eine fachgerechte Sanierung, auch wenn diese zunächst teurer erscheint.
    Die beschriebene Sanierung eines Flachdachs mit einer hochelastischen Bitumendachsperre nach Aufschneiden bestehender Blasen stellt ein gravierendes fachliches Missverständnis dar: Bitumenbahnen sind keine beschichtbaren Oberflächen, sondern ein geschlossenes, mehrschichtiges Abdichtungssystem, dessen Integrität durch mechanische Eingriffe wie Aufschneiden und Auftragen von Flüssigbitumen nachhaltig zerstört wird.
    🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in die Schnittstellen beweist, dass die Abdichtungsebene vollständig durchbrochen wurde – dies führt langfristig zu Holzfaulnis der Unterkonstruktion, Schimmelbildung im Dachstuhl oder in angrenzenden Räumen sowie zu erheblichen statischen Risiken durch Gewichtszunahme infolge Wassereinlagerung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Flüssigabdichtung ist keine Ersatzmaßnahme für eine defekte Bitumenabdichtung – sie ist nur bei intakten, sauberen, rissfreien Untergründen als Ergänzung zulässig, niemals als Notlösung bei bereits geschädigten Bahnen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Gefällesicherung am Ablauf ist kein isoliertes Detailproblem, sondern symptomatisch für eine fehlende Planung der gesamten Entwässerung – ohne ausreichendes Gefälle (mindestens 1,5–2 %) sammelt sich Wasser, beschleunigt Alterung und begünstigt Durchfeuchtung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, das Dach sei nach der Behandlung "dicht" geworden, widerspricht eindeutig der Beobachtung nach Starkregen und verstößt gegen die DIN 18531-1, die eine vollflächige, fehlerfreie Abdichtung als Mindestanforderung festlegt.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer kostengünstigen "Reparatur" ist vollkommen gerechtfertigt – preisgünstige Oberflächenbehandlungen am Flachdach sind in über 95 % der Fälle nur kurzfristige Scheinlösungen mit hohem Folgeschadenaufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtungen (z. B. nach ZVDI oder DIBtAbk.-Anerkennung), um den aktuellen Schadensumfang, die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion und die Restlebensdauer des Daches zu begutachten – eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens die vollflächige Entfernung der alten Bitumenbahnen, Prüfung und ggf. Austausch der Dämmung sowie Neuaufbau mit mindestens zweilagiger, vollflächig verklebter Bitumenabdichtung inkl. Gefälledämmung oder alternativ einer hochwertigen Kunststoff-Dachbahn mit nachgewiesener Alterungsbeständigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Dach nicht dicht ist und die beschriebene "Reparatur" keine fachgerechte Lösung darstellt.
    • Alle betonen die hohe Gefahr von Folgeschäden (Schimmel, Holzfaulnis, Dämmverlust) bei weiterer Nutzung des provisorisch behandelten Daches.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Fachexperten (Sachverständiger oder zertifizierter Dachdecker).
    • GoogleAI nennt "Reinigung und Reparatur" sowie "Beschichtung" als mögliche Vorgehensweisen – DeepSeek und Qwen lehnen beides ausdrücklich ab als ungeeignet bzw. rechtlich und technisch unzulässig.
    • GoogleAI erwähnt "Gefälledämmung" als Option, ohne zu betonen, dass ein Mindestgefälle (1,5–2 %) zwingend vorausgesetzt ist – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit, dass mangelndes Gefälle das Kernproblem ist und ohne korrekte Entwässerungsplanung jede Sanierung scheitert.
    • DeepSeek ergänzt das notwendige Vorgehen: vollständiger Rückbau der alten Abdichtung, Dämmungsprüfung, Neuaufbau mit fachgerechter Abdichtung – GoogleAI erwähnt dies nur vage unter "komplette Sanierung".
    • Qwen legt zusätzlich den Verstoß gegen DIN 18531-1 dar und betont die Unzulässigkeit von Flüssigabdichtungen auf beschädigten Bitumenbahnen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt.
    • GoogleAI stellt "Beschichtung mit hochelastischer Bitumendachsperre" als mögliche Variante dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "provisorisch", "fachlich falsch" bzw. "gravierendes fachliches Missverständnis".
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "Reparatur" im Sinne von Blasenöffnung und Verschließen sinnvoll sein könnte – DeepSeek und Qwen identifizieren die Schnittstellen als "offene Wunden", die die Abdichtungsebene vollständig zerstören.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Oberflächenbehandlungen, keine selektiven Reparaturen – ausschließlich vollflächige Sanierung mit fachgerechtem Aufbau nach aktueller Norm (DIN 18531).
    Dichtheit nach aktueller Maßnahme ❌ Widerspruch Alle drei Modelle sind sich einig: Das Dach ist nicht dicht – die Behauptung der Baufirma ist falsch und steht im Widerspruch zur Wassereinleitung nach Starkregen.
    Eignung von Beschichtungen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Beschichtung als Option, DeepSeek & Qwen lehnen sie klar ab – Konsens: Nicht zulässig für geschädigte Bitumenbahnen.
    Sanierungsnotwendigkeit ✅ Konsens Vollflächiger Rückbau der alten Bitumenabdichtung ist erforderlich – keine Teilmaßnahmen sind fachgerecht.
    Gefälle am Ablauf ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen die zentrale Bedeutung des Gefälles; Qwen & DeepSeek betonen die Normforderung (min. 1,5 %), GoogleAI erwähnt es nur allgemein als Verbesserungsmöglichkeit.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieb ist unverzüglich erforderlich – keine Eigenreparaturen oder Vertrauen in die vorherige Baufirma.
    👉 Handlungsempfehlung: Die vorliegende Sanierung ist ein fachlicher Mangel nach DIN 18531-1. Eine Sanierung darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb unter Begleitung eines unabhängigen Sachverständigen erfolgen – unter Ausschluss aller oberflächlichen, beschichtungs- oder "reparaturbasierten" Verfahren.
    🔴 Risiko Unentdeckte Durchfeuchtung der Dämmung Massiver Verlust der Dämmwirkung, erhöhte Heizkosten, langfristige Schimmelbildung in angrenzenden Räumen
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch Wassereinlagerung Tragfähigkeitsverlust der Dachkonstruktion, Einsturzrisiko bei Dauerfeuchte oder Schneelast
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung für Folgeschäden Haftung für Schäden an fremden Eigentum oder Mieterwohnungen bei nachgewiesenem Verschulden durch unterlassene Sanierung
    🔴 Risiko Weiterer Einsatz ungeeigneter Beschichtungstechniken Verschleierung des Schadensumfangs, verzögerte Erkennung kritischer Bauteilzustände, höhere Sanierungskosten später
    🔴 Risiko Fehlende Gefällesicherung am Ablauf Staunässe, beschleunigte Bitumenalterung, Rissbildung, permanente Undichtheitsquelle trotz intakter Oberfläche
    ✅ Chance Geplante Gefälledämmung bei Neuaufbau Langfristige Verbesserung der Entwässerung, zusätzliche Wärmedämmung, energetische Sanierung in einem Zug
    ✅ Chance Einsatz moderner Kunststoff-Dachbahnen Höhere Alterungsbeständigkeit, einfache Montage, nachgewiesene Lebensdauer > 30 Jahre, geringere Wartung
    ✅ Chance Integration einer Solar-Dachanlage Nutzung der Flachdachfläche für erneuerbare Energien, mögliche Förderung durch KfW oder BAFA
    ✅ Chance Sachverständigengutachten als rechtliche Absicherung Erstellung eines objektiven Schadensnachweises für mögliche Regressansprüche gegen die ursprüngliche Baufirma
    ✅ Chance Modernisierung der Dachentwässerung (z. B. lineare Abläufe) Erhöhte Sicherheit gegen Überlauf bei Starkregen, bessere Planbarkeit bei zukünftigen Extremwetterereignissen
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVDI oder DIBt) oder einen geprüften Dachdecker-Fachbetrieb zur Dokumentation des Schadens und Standsicherheitsprüfung.
    2. Alle Unterlagen der bisherigen Baufirma sammeln: Speichern Sie Verträge, Rechnungen, Fotos der Blasen, der Einschnitte und des Wasserstands nach Starkregen – diese bilden die Grundlage für einen möglichen Mangelanspruch.
    3. Dachentwässerung vor Sanierung messen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, das aktuelle Gefälle am Ablauf zu vermessen – liegt es unter 1,5 %, ist eine Gefälledämmung oder Ausgleichsschicht zwingend erforderlich.
    4. Dämmung auf Durchfeuchtung prüfen lassen: Vor Neuaufbau muss die bestehende Dämmung mittels Feuchtemessung oder Kernbohrung auf Wassereinlagerung geprüft werden – feuchte Dämmung ist zu entfernen.
    5. Sanierungsangebote nur von zertifizierten Fachbetrieben einholen: Stellen Sie sicher, dass Angebote explizit die vollflächige Entfernung der Bitumenbahnen, die Einhaltung von DIN 18531-1 und die Verwendung einer zweilagigen, vollflächig verklebten Abdichtung enthalten.
    6. Keine Zahlung für provisorische Maßnahmen leisten: Weigern Sie sich, weitere Zahlungen für Beschichtungen, Anstriche oder "Reparaturen" zu tätigen – die bisherige Leistung ist gemäß VOBAbk./B ein offener Mangel.
    Bitumenbahnen
    Bitumenbahnen sind Abdichtungsbahnen aus Bitumen, die auf Flachdächern eingesetzt werden. Sie sind wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Flachdach, Dachpappe
    Gefälledämmung
    Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die ein Gefälle zum Wasserablauf hin aufweist. Sie dient dazu, Staunässe auf Flachdächern zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Flachdach, Wasserablauf
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (bis ca. 5 Grad). Es wird häufig bei Wohnhäusern, Garagen und Industriegebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dach, Dachneigung, Bitumenbahnen
    Dachabdichtung
    Die Dachabdichtung ist eine Schicht, die das Dach vor dem Eindringen von Wasser schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoffen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Flachdach, Abdichtung
    Dachablauf
    Der Dachablauf ist eine Vorrichtung, die das Wasser vom Dach ableitet. Er sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Flachdach, Entwässerung, Regenwasser
    Blasenbildung
    Blasenbildung bei Bitumenbahnen entsteht durch eingeschlossene Feuchtigkeit oder Luft unter der Dachhaut. Diese Blasen können die Dachabdichtung beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Dachschäden, Undichtigkeit
    Eine hochelastische Bitumendachsperre ist ein Anstrich, der auf Bitumenbahnen aufgetragen wird, um diese abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie ist elastisch und kann Bewegungen des Daches ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Anstrich
    1. Was sind typische Probleme bei Bitumenbahnen auf Flachdächern?
      Typische Probleme sind Blasenbildung, Risse, Undichtigkeiten und ein unzureichender Wasserablauf. UV-Strahlung und Temperaturschwankungen können das Material im Laufe der Zeit schädigen.
    2. Kann ich Bitumenbahnen selbst reparieren?
      Kleine Reparaturen, wie das Verschließen von Blasen, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachbetrieb beauftragen.
    3. Was ist eine Gefälledämmung und wozu dient sie?
      Eine Gefälledämmung ist eine Dämmschicht, die ein Gefälle zum Wasserablauf hin aufweist. Sie sorgt dafür, dass das Wasser besser abfließen kann und sich keine Staunässe bildet.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen bei der Flachdachabdichtung?
      Alternativen sind beispielsweise Kunststoffbahnen (PVC, TPO), Flüssigkunststoffe oder Gründächer. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Belastung und den Kosten.
    5. Wie oft sollte ein Flachdach mit Bitumenbahnen gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Verschmutzungen überprüft werden. Eine regelmäßige Wartung kann die Lebensdauer des Daches verlängern und größere Schäden verhindern.
    6. Was kostet eine Flachdachsanierung mit Bitumenbahnen?
      Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden und den gewählten Materialien. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie lange halten Bitumenbahnen auf einem Flachdach?
      Die Lebensdauer von Bitumenbahnen hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung der Arbeiten und den Umwelteinflüssen ab. In der Regel können Bitumenbahnen 20 bis 30 Jahre halten.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Dachdeckerbetriebs zu beachten?
      Achten Sie auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen des Betriebs. Lassen Sie sich ausführlich beraten und fordern Sie ein detailliertes Angebot an.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile.
    • Dachrinnenreinigung: So halten Sie Ihre Entwässerung frei
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen, um einen reibungslosen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Dachinspektion: Worauf Sie achten müssen
      Checkliste für die regelmäßige Inspektion Ihres Daches, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Gründach anlegen: Vorteile und Aufbau
      Informationen über die Vorteile von Gründächern und den Aufbau einer Dachbegrünung.
    • Dachsanierung planen: Schritt für Schritt
      Leitfaden zur Planung einer Dachsanierung, von der Schadensanalyse bis zur Umsetzung.
  2. 🔴 Flachdachsanierung: Scheinsanierung durch falsche Planung!
    kurz und knapp
    IHR habt de Firma in eine Scheinsanierung gedrängt. Undichtigkeiten kann ich anhand der Fotos nicht erkennen.
    Falsche Planung (eurerseits) + unerfahrene Firma.
    Ihr habt einen Dummen gesucht und gefunden!
  3. ⚠️ Flachdach: Fachmann statt Baufirma – UV-Schutz beachten!
    hättet mal vorher gefragt
    Flachdächer lässt man vom Fachmann sanieren und nicht von einer Baufirma. Neben einer Gefälledämmung müssen auch die Schweißbahnen beschichtet sein, sonst zerstört das UV-Licht der Sonne den Belag. Billig wird es sowieso nicht, weil der erste Versuch für die Tonne war und erst rückgebaut werden muss. Die neue Sanierung kommt also nochmal hinzu.
    Der Sinn eines Daches ist den Regen abzuhalten.
    Wegen der umliegenden Gebäude muss der Dachdecker auch die Flachdachrichtlinie beachten (Brandschutz).
    • Klaus Kirschner
  4. Bitumenbahn: Undicht nach Sanierung – Dachdecker-Qualifikation prüfen!
    Vielen Dank ...
    Vielen Dank für die konstruktive Antwort, Herr Kirschner. Die Person, die die Sanierung übernommen hat, ist gelernter Dachdecker. Er hat diese Variante als effektiv und zielführend betitelt. Leider sind wir davon ausgegangen, die Variante sei fachmännisch, da er Dachdecker ist. Wir werden das korrigieren lassen, jetzt, wo die Sanierung dazu geführt hat, dass das Dach an weiteren Stellen undicht ist.
    Ist das Dach nunmehr lediglich durch einen Austausch der Bitumenbahn "zu retten" oder kann z.B. für die Löcher eine Ausgleichsschicht erfolgen und ein örtliche Aufbringen einer Bitumenbahn? Ich möchte auf die Antworten und Vorschläge vorbereitet sein.
    Danke im Voraus! LG
  5. Empfehlung: Dachdeckerinnung für Flachdach-Sachverständige kontaktieren
    Fragen Sie bei der Dachdeckerinnung ...
    Fragen Sie bei der Dachdeckerinnung nach einem erfahrenen Dachdeckmeister bzw. Sachverständigen.
  6. Flachdach: Dämmschicht prüfen – Feuchtigkeit vor Sanierung entfernen!
    Flachdach mit Bitumenbahnen sanieren
    Bei dieser Flachdachsanierung ist vermutlich wesentlich mehr zu machen als eine neue Dichtbahn.
    Durch das eingedrungene Wasser ist die Dämmschicht durchfeuchtet. Solange die nicht wieder trocken ist, sollte man nicht eine dichte Bahn darüber legen.
    Das geht erstens nicht, weil es auch während der Herstellung des Daches regnen kann und es würde auch zu lange dauern. Deswegen müssen solche Dämmschichten Öffnungen für den Wasserdampf haben. Die wurden einst von der Firma Esser viel zu klein propagiert. Bessere Vorschläge dazu machte ein Herr Eichler in der damaligen DDR. Bei ihm sind diese Kanäle mehrere cm² groß vorzusehen.
    Außerdem sollte man sich überlegen, ob neben dem größeren Gefälle auch eine dickere Dämmschicht und eine Kunststofffolie statt einer Bitumenbahn angebracht ist.
    Wie die angesprochene Brandgefahr gering gehalten wird, kann ich nichts sagen. Da würde ich selbst gerne näheres wissen.
    • Pauline Neugebauer
  7. Bitumen-Flachdach: Harte Bedachung & Brandschutz kritisch prüfen!
    harte Bedachung
    Das Dach muss als harte Bedachung ausgeführt werden. Die (schnelle) Weiterleitung von Feuer muss verhindert werden. Kritisch wird ein Bitumendach wenn fremde höhere Gebäude angrenzen. Hier obliegt dem Eigentümer eine besondere Verantwortung. Das kann auch bedeuten, dass kein Bitumen-Flachdach hergestellt werden kann. Bitumen ist eine irre Brandlast. Bitumen schmilzt und brennt in Hohlräumen weiter, Löscharbeiten sind schwierig.
    • Klaus Kirschner
  8. Bitumenabdichtung: Feuchtigkeitsschaden am Flachdach – Ursachenanalyse!
    Sanierung
    Vielen Dank erstmal für die konstruktiven Rückmeldungen. Es handelt sich um ein Nebengebäude, Baujahr 1965, ungedämmt, Stahlbetondecke, Abdichtung mit 2 Lagen Bitumenbahnen aus dem Baujahr. Der angrenzende Bungalow ist ebenfalls ein Nebengebäude.
    Da im Bereich des Abflusses Feuchtigkeit ins Gebäude eingedrungen ist, sollte das Dach abgedichtet werden.
    Die Baufirma hat einen Dachdecker, der sich dem angenommen hat. Nach mehreren Anläufen kam Flüssigkunststoff ins Spiel. Das hat er dann ersetzt durch eine Hochelastische Bitumenabdichtung mit Flüssigkunststoffanteil.
    Das erschien uns etwas merkwürdig, wir haben das Dach beobachtet und dann nach einem Starkregen festgestellt, dass Wasser im Bereich der Einschnitte eindringt und sich unterhalb der Bitumenbahn ansammelt. Weiterhin sehen wir jetzt bei dem warmen Wetter, dass die aufgestrichene Schicht sich wieder verflüssigt und dem Wetter nicht standhält. Nun wollen wir die Baufirma zur Rede stellen und es korrigieren lassen.
    Genügt das verfüllen der Löcher mit Ausgleichsmasse und dann das Aufbringen einer neuen Bitumenbahnlage? Oder muss jetzt die obere aufgeschnitten Bitumenbahn komplett entfernt werden? Es ist ein kleines Nebengebäude, wir wollen das Dach fachgerecht wieder dicht bekommen, ohne zusätzliche Arbeiten mit einer Dämmung.
    Vielen Dank im Voraus.
  9. Und auch an die Umwelt denken!
    Mein Beitrag zum Plaudern.
  10. 🔴 Flachdach: Gefälle & Anschlüsse – 'Drüberpinseln' keine Lösung!
    irgendwas drüber pinseln
    ist mit Sicherheit keine Lösung.
    Bei der vorhandenen Abdichtung (sh. Fotos) ist schon allein der Untergrund dafür ungeeignet. Es fehlt an einem ausreichenden Gefälle und auch die An- / Abschlüsse (Anschlüsse, Abschlüsse) dürften mehr als nur "Standard" sein.
    Dachdeckerleistungen sind ein Zulassungspflichtiges Handwerk. Warum nur?
    Nur weil einer einen Dachdeckergesellen eingestellt hat, darf der die Arbeiten nicht ausführen 😉
    Such Dir einen Fachmann und lass die Abdichtung mit Dämmung neu machen. Billig ist oft teuer.
    Thema: harte Bedachung
    Die Forderung stammt aus der Landesbauordnung und ist in DINAbk. 4102-4 näher geregelt. Die als bituminöse Oberlage zugelassenen, beschieferten Abdichtungslagen sind meines Wissens nach alle als harte Bedachung zugelassen.
  11. Flachdachsanierung: Flüssigkunststoff – Kompatibilitätsprobleme!
    boah NEEEEEE!
    daraus kann man kein Gold mehr machen. Es weiß kein Mensch, was der angebliche Dachdecker da drauf gepampt hat. Flüssigkunststoffe sind a) zu teuer und b) vermutlich nicht kompatibel mit dem Zeug, was dort jetzt drauf ist. Analog dazu verhält es sich mit einer zusätzlichen Abdichtung aus einer Kunststoffbahn.
    Kleiner Hinweis: bei einer Plastomerbitumenbahn würde eine Oberflächenbeschieferung als UV-Schutz nicht erforderlich sein.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Flachdachsanierung mit Bitumen: Kosten, Ablauf & Probleme
    💡 Kernaussagen: Eine fachgerechte Flachdachsanierung mit Bitumenbahnen erfordert die Expertise eines Dachdeckers, die Berücksichtigung des Brandschutzes und die sorgfältige Prüfung der Dämmschicht auf Feuchtigkeit. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Die Planung sollte das Gefälle und die Anschlüsse berücksichtigen, um langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten. Flüssigkunststoffe sind nicht immer die beste Lösung und müssen auf Kompatibilität geprüft werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Flachdach: Fachmann statt Baufirma – UV-Schutz beachten! betont, ist der UV-Schutz der Bitumenbahnen durch eine Beschichtung essentiell, um die Lebensdauer des Daches zu verlängern.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Flachdachsanierung: Scheinsanierung durch falsche Planung! warnt vor den Folgen einer fehlerhaften Planung und der Beauftragung unerfahrener Firmen, die zu einer Scheinsanierung führen können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Aufbringung neuer Bitumenbahnen sollte gemäß Flachdach: Dämmschicht prüfen – Feuchtigkeit vor Sanierung entfernen! die Dämmschicht auf Feuchtigkeit geprüft und gegebenenfalls getrocknet werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor der Flachdachsanierung mit Bitumenbahnen einen erfahrenen Dachdeckermeister oder Sachverständigen der Dachdeckerinnung zu konsultieren, wie im Beitrag Empfehlung: Dachdeckerinnung für Flachdach-Sachverständige kontaktieren vorgeschlagen. Dies hilft, eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und kostspielige Fehler zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdachsanierung, Bitumenbahnen, Flachdach, Bungalow". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachsanierung: Architekt oder Bauingenieur finden – Kosten, Ablauf & regionale Experten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung: Varianten, Kosten, Dauer & Risiken im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Wandanschluss mit Blechen: Details, Richtlinien & Abdichtung für Laien?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach-Terrasse auf Anbau: Aufbau, Abdichtung & Gefälle – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachgefälle prüfen: Notwendigkeit, Berechnung & Folgen von Pfützenbildung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdach Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Staunässe?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachsanierung: Kosten, Aufbau, Dämmung & Abdichtung einer begehbaren Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flachdachterrasse abdichten: Kosten, Materialien & Vorgehen bei Wasserschäden?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenboden auf Garagendach: Aufbau, Abdichtung & Materialien für Flachdach?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Randwinkel Abdichtung – Risiken, Flachdachrichtlinien & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdachsanierung, Bitumenbahnen, Flachdach, Bungalow" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdachsanierung, Bitumenbahnen, Flachdach, Bungalow" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdachsanierung mit Bitumen: Kosten, Ablauf & Gefälledämmung beim Bungalow?
Suche nach: Flachdachsanierung: Bitumen, Ablauf & Kosten
Suche nach: Flachdachsanierung, Bitumenbahnen, Flachdach, Bungalow, Dachsanierung Kosten, Gefälledämmung, Dachablauf, Bitumenabdichtung, Dachreparatur
