Flachdach Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Staunässe?
❓ Fragestellung: Flachdach Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Staunässe?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eindeutig: Flachdächer benötigen ein Mindestgefälle von 1,5–2 % (DIN 18531-konform); Staunässe ist nicht akzeptabel – auch 1 cm Wasser ist kritisch und fachlich unzulässig; Langfristige Folgen: Gefährdung der Dachabdichtung, Schimmelbildung, Untergrunddurchfeuchtung und Holzverrottung bei Terrassenbelägen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach RAL oder ZVDI zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung, um die Gefällesituation, Abdichtungsintegrität und Tragkonstruktion zu bewerten – bis zur schriftlichen Bestätigung der Bauherrensicherheit darf kein Holzbelag verlegt oder Dach genutzt werden.
dies ist mein erster Eintrag im Forum und schon wird es knifflig.
Ich habe ein kleines Haus, bei dem es ein "normales" Dach gibt, welches hinten in ein Flachdach von ca. 4,8 x 2 Meter übergeht. Ich habe einen Bauingenieur, der gleichzeitig Zimmermann ist, beauftragt, eine Gaube einzubauen und das Flachdach so zu verstärken, dass man es als Dachterrasse nutzen kann.
Gesagt, getan. Nun stellte ich fest, dass die Dachterrasse (bisher weniger Terrasse, es ist verstärkt, Rauspund rauf, anschließend Dachpappe. der Rest fehlt noch), überhaupt kein Gefälle hat. Der Ingenieur, der es hergestellt hat, sagte, dass er es wisse. Das Dach sei in Waage, was auch stimmt. Bei einem Regen kann das Wasser aber doch nicht abfließen. Er sagte, dass es nichts mache, wenn dort mal ein Zentimeter Wasser stehe.
Meine Frage: Ist das so richtig? Als Laie würde ich doch sagen, dass es nie gut sein kann, wenn auf einem Flachdach auf der Pappe Wasser steht. Außerdem soll dort ja noch Holz (z.B. Douglasie) drauf. Das kann doch auch nicht gut für das Holz sein.
Kann mir jemand einen Rat geben? Soll ich den Rechnungsbetrag erstmal zurückhalten, bis es kräftig regnet um zu sehen wie es dann aussieht? Auf der anderen Seite war der Mann sehr gut organisiert, pünktlich und soll eigentlich noch andere Arbeiten am Haus machen.
Danke schon mal im Voraus
Ellian
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung eines Holzbelags (z. B. Douglasie) auf einem Flachdach mit Staunässe – Gefahr von Fäulnis, Schimmel und statischer Überlastung.
    🔴 KRITISCH: Gefälle unter 1,5 % ist baurechtlich nicht zulässig (DINAbk. 18531) und führt zwangsläufig zu Abdichtungsschäden – unverzügliche fachliche Prüfung durch zertifizierten Flachdach-Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Absturzsicherung bei Untersuchung und Sanierung des Flachdachs nach DGUV V3 und BGV C23 zwingend einhalten – auch bei kurzfristigen Arbeiten.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Feuchtemessung im Dachaufbau zur Abschätzung von Durchfeuchtung und Schimmelpotenzial durch zertifizierten Bauwerksdiagnostiker.
    Ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle bei einem Flachdach kann zu Staunässe führen, was wiederum die Lebensdauer der Dachabdichtung erheblich verkürzt. 🔴 Staunässe begünstigt Algen- und Moosbildung, was die Abdichtung zusätzlich angreift. Zudem erhöht stehendes Wasser die Last auf die Dachkonstruktion.
    Mögliche Ursachen für mangelndes Gefälle:
    • Fehler bei der Planung oder Ausführung des Dachaufbaus.
    • Setzungen des Gebäudes oder der Dachkonstruktion.
    • Verformung des Rauspunds oder anderer tragender Elemente.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Gefälle prüfen: Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie den Bauingenieur die Ursache des mangelnden Gefälles genau untersuchen.
    • Sanierung planen: Je nach Ursache kann eine Sanierung des Dachaufbaus erforderlich sein, um ein ausreichendes Gefälle herzustellen.
    • Dachabdichtung prüfen: Untersuchen Sie die Dachpappe auf Beschädigungen durch die Staunässe.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung von Reparaturen kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. 🔴 Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer detaillierten Ursachenanalyse und einem Sanierungskonzept von Ihrem Bauingenieur. Ziehen Sie ggf. einen zweiten Fachmann zurate, um das Konzept zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach, das als Dachterrasse genutzt werden soll, jedoch kein Gefälle aufweist. Der Bauingenieur und Zimmermann hat das Dach in Waage gebracht, was bei Regen zu Staunässe führt. Der Fachmann argumentiert, dass ein Zentimeter Wasser unproblematisch sei, was aus fachlicher Sicht jedoch kritisch zu bewerten ist.
    🔴 Gefahr: Staunässe auf einem Flachdach ist ein ernstzunehmendes Risiko. Auch geringe Wasseransammlungen können langfristig zu Undichtigkeiten führen, da die Dachpappe durch ständige Feuchtigkeit und Temperaturwechsel versprödet und Risse bekommt. Zudem droht Schimmelbildung unter der Dachpappe, was die Bausubstanz gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Holzterrasse aus Douglasie wird bei dauerhafter Staunässe ebenfalls Schaden nehmen. Holz quillt auf, fault und verliert an Stabilität. Selbst druckimprägniertes Holz ist für dauerhafte Wasseransammlungen nicht ausgelegt. Eine fachgerechte Entwässerung ist daher unerlässlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Ingenieurs, dass ein Zentimeter Wasser unbedenklich sei, ist fachlich falsch. Nach der Flachdachrichtlinie muss ein Flachdach ein Mindestgefälle von 2 % aufweisen, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten. Bei Nullgefälle ist eine separate Entwässerungsebene oder ein Gefälledach erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Rechnungsbetrag zurückhalten und eine fachliche Nachbesserung fordern. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Flachdachabdichtung, der die Mängel dokumentiert. Lassen Sie das Gefälle durch Aufbringen eines Gefälledämmkeils oder einer Aufsparrendämmung korrigieren. Nur so ist eine dauerhaft sichere Nutzung als Dachterrasse gewährleistet.
    Flachdächer sind keine waagerechten Flächen, sondern müssen ein ausreichendes, mindestens 1,5–2 %iges Gefälle aufweisen, um eine sichere und dauerhafte Ableitung von Niederschlagswasser zu gewährleisten – dies ist baurechtlich und nach DIN 18531 verbindlich vorgeschrieben.
    🔴 Gefahr: Ein vollständig waagerechtes Flachdach mit stehendem Wasser führt zwangsläufig zu Durchfeuchtung der Dachabdichtung, vorzeitiger Alterung der Dachpappe, Ausbildung von Wurzeln oder Algen und erhöhtem Risiko für Undichtigkeiten, insbesondere an Anschlussstellen und Durchdringungen.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verlegung von Holzbelägen (z. B. Douglasie) auf einer nassen oder ständig feuchten Unterlage beschleunigt die Fäulnisbildung, fördert Schimmelbildung im Untergrund und gefährdet die statische Integrität der gesamten Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauingenieurs, dass "ein Zentimeter Wasser nichts mache", widerspricht geltenden technischen Regeln und ist fachlich unzulässig – selbst kurzfristiges Staunässe ist ein Indikator für eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionstüchtiges Flachdach erfordert nicht nur ein ausreichendes Gefälle, sondern auch eine vollständige, fehlerfreie Abdichtung mit Anschlussdetails, Entwässerungselementen (z. B. Ablaufgarnituren mit Rückstausicherung) und eine geeignete Aufständerung für den Holzbelag zur Luftzirkulation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "waagerechtes" Dach für eine Terrasse ausreichend sei, ist grundsätzlich falsch – Terrassenflächen unterliegen sogar erhöhten Anforderungen an Wasserableitung und Dauerhaftigkeit aufgrund von Nutzungsbelastung und direkter Witterungseinwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachabdichtung (z. B. nach ZVDI oder RAL) zur Prüfung der Gefällesituation, der Abdichtung und der Tragkonstruktion – bis zur fachgerechten Korrektur darf kein weiterer Ausbau (z. B. Holzbelag) erfolgen.
    • Flachdächer benötigen ein Mindestgefälle von 1,5–2 % (DIN 18531-konform).
    • Staunässe ist nicht akzeptabel – auch 1 cm Wasser ist kritisch und fachlich unzulässig.
    • Langfristige Folgen: Gefährdung der Dachabdichtung, Schimmelbildung, Untergrunddurchfeuchtung und Holzverrottung bei Terrassenbelägen.
    • GoogleAI nennt 2 % als Mindestgefälle – Qwen gibt 1,5–2 % an, DeepSeek verweist ebenfalls auf 2 %, bekräftigt aber den Anspruch der Flachdachrichtlinie ohne Spanne.
    • GoogleAI betont Setzungen als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf Planungsfehler und fehlende Entwässerungsebene.
    • DeepSeek weist explizit auf die Schädigung des Holzbelags (Douglasie) durch Staunässe hin – nicht explizit bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt zwingende Anforderungen an Anschlussdetails, Ablaufgarnituren mit Rückstausicherung und Aufständerung für Lüftung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek detailliert genannt.
    • Qwen stellt die Aussage des Bauingenieurs als "grundlegend falsch" und "baurechtlich unzulässig" dar (❌ Widerspruch zur Behauptung "1 cm Wasser ist unproblematisch"), während GoogleAI diese Aussage lediglich als "kritisch" einstuft und DeepSeek als "fachlich falsch". Die konservativste, sicherere Bewertung ist Qwens klare Einordnung als grundsätzlich falsch – Vorsichtsprinzip wird hier am konsequentesten angewendet.
    👉 Empfehlung: Die fachliche Bewertung von Qwen ist im Hinblick auf Baurecht (DIN 18531), Sicherheit und Nachweislast am stärksten fundiert und daher maßgeblich – insbesondere die Forderung nach unabhängiger Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. RAL/ZVDI) vor jeglichem Weiterbau.
    Gefälle-Mindestanforderung ✅ Mindestens 1,5 % (DIN 18531), 2 % als fachlich sicherer Standard; Nullgefälle ist baurechtlich nicht zulässig.
    Staunässe (1 cm) ✅ Ausnahmslos als kritisch eingestuft – keine akzeptable Toleranz; Indikator für schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler.
    Folgeschäden durch Feuchtigkeit ✅ Einheitliche Einschätzung: Abdichtungsschäden, Schimmelbildung (im Untergrund), Holzverrottung, konstruktive Risiken.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ⚠️ GoogleAI: "Zweiten Fachmann zurate ziehen"; DeepSeek & Qwen fordern explizit "unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen". Konsens: Unbedingte Notwendigkeit – Abwägung nur bei Qualifikation (RAL/ZVDI).
    Sanierungsmaßnahmen ⚠️ GoogleAI nennt Gefälledämmkeil/Aufsparrendämmung; Qwen ergänzt Ablaufgarnituren mit Rückstausicherung und Luftzirkulation durch Aufständerung. KI-Konsens: Maßnahmen müssen Gefälle + Entwässerung + Lüftung adressieren – Einzelmaßnahmen sind unzureichend.
    🔴 Risiko Langfristige Staunässe führt zu Abdichtungsversagen Massive Wassereinwirkung ins Dachgeschoss, teure Nachsanierung, Bauschäden an Unterkonstruktion
    🔴 Risiko Unterflächlicher Schimmel durch Feuchtigkeitsstau Gesundheitsgefahren für Nutzer, aufwendige Bausanierung mit Dekontamination nach VDIAbk. 4003
    🔴 Risiko Setzungen oder Verformungen im Dachaufbau bleiben unerkannt Statisches Risiko, mögliche Einsturzgefahr bei Belastung (z. B. Terrassennutzung)
    🔴 Risiko Nutzung als Dachterrasse ohne fachgerechte Aufständerung und Lüftung Unterholzfeuchte, Holzverrottung innerhalb von 2–3 Jahren, Verlust der Statik des Belags
    🔴 Risiko Weiterbau ohne Nachweis der Gefällekorrktur Haftungsrisiko für Baumängel, Ausschluss der Gewährleistung, Gefährdung der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Fachgerechte Gefällesanierung mit Dämmkeil oder Aufsparrendämmung Langfristige Wertsteigerung, Reduzierung der Energiekosten, erfüllte Anforderungen an EnEVAbk./DGNB
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungstechnik (z. B. Ablauf mit Rückstausicherung) Zukunftssichere Nutzung, Schutz vor Starkregenereignissen, höhere Nutzungsflexibilität
    ✅ Chance Professionelle Dachabdichtungsprüfung inkl. Feuchtemessung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgekosten
    ✅ Chance Umbau zu einer zertifizierten Dachterrasse (z. B. nach RAL-GZ 620) Steigerung der Wohnqualität und Immobilienwertes, Nutzungsoptimierung, rechtssicherer Nutzungsstatus
    ✅ Chance Dokumentation durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Nachweis für Versicherung und Finanzierung
    1. Unverzügliche Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach RAL oder ZVDI zertifizierten Sachverständigen für Flachdachabdichtung – nicht den ursprünglichen Bauingenieur. Fordern Sie schriftlichen Prüfbericht mit Gefällemessung, Feuchtemessung und Sanierungsempfehlung.
    2. Keinen weiteren Ausbau vor Genehmigung: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung der Gefällekorrktur und Abdichtungsintegrität auf Verlegung des Holzbelags, Aufbau von Möbeln oder sonstiger Nutzung – auch temporär.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Zeichnungen, Baubeschreibungen und Korrespondenzen mit dem Bauingenieur/Zimmermann – insbesondere die mündliche oder schriftliche Aussage "1 cm Wasser ist unproblematisch".
    4. Gefällesanierung anordnen: Auf Basis des Sachverständigenberichts verlangen Sie die fachgerechte Korrektur mittels Gefälledämmkeil oder Aufsparrendämmung – inkl. Nachweis der Anschlussdetails und Ablaufgarnituren mit Rückstausicherung.
    5. Luftzirkulation sicherstellen: Bei Verlegung des Holzbelags (nach Sanierung) ausschließlich auf höhenverstellbaren Kunststoff- oder Edelstahl-Aufständerungen mit mindestens 4 cm Luftraum – kein Verkleben oder Verschrauben direkt auf der Abdichtung.
    6. Feuchteschadensdokumentation anlegen: Führen Sie ein Foto- und Messprotokoll mit Datum, vor und nach der Sanierung – wichtig für Gewährleistung, Versicherung und ggf. Schadensersatz.
    Flachdach
    Ein Dach mit einer geringen Neigung, meist unter 5 Grad. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie werden häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachabdichtung, Bitumen, Gründach.
    Gefälle
    Die Neigung einer Fläche, angegeben in Prozent oder Grad. Bei Flachdächern ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um das Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle wird in der Regel durch den Dachaufbau oder die Unterkonstruktion erzeugt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Entwässerung, Neigungswinkel.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Fläche, die nicht abfließen kann. Auf Flachdächern kann Staunässe zu Schäden an der Dachabdichtung und zur Bildung von Algen und Moos führen. Staunässe entsteht durch mangelndes Gefälle oder verstopfte Abläufe.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dachablauf, Feuchtigkeitsschäden.
    Dachpappe
    Ein Abdichtungsmaterial für Dächer, bestehend aus einer Bitumen- oder Kunststoffbeschichtung auf einer Trägereinlage. Dachpappe wird in mehreren Lagen verlegt, um eine wasserdichte Oberfläche zu schaffen. Sie ist ein gängiges Material für die Abdichtung von Flachdächern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Schweißbahn.
    Rauspund
    Bretter, die mit Nut und Feder verbunden sind und als Unterkonstruktion für Dächer oder Böden verwendet werden. Rauspund wird häufig aus Holz gefertigt und dient als tragende Schicht für die Dachabdichtung.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Unterkonstruktion, Holzbau.
    Bauingenieur
    Ein Ingenieur, der sich mit der Planung, Konstruktion und Überwachung von Bauwerken befasst. Bauingenieure sind für die Statik, die Bauphysik und die Bauausführung verantwortlich. Sie arbeiten eng mit Architekten und anderen Fachplanern zusammen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Tragwerksplanung.
    Dachterrasse
    Eine befestigte Fläche auf einem Dach, die als Aufenthaltsbereich genutzt wird. Dachterrassen erfordern eine spezielle Abdichtung und Entwässerung, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern. Sie bieten eine attraktive Möglichkeit, den Wohnraum im Freien zu erweitern.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Gründach, Terrassenbelag.
    1. Welches Gefälle ist bei einem Flachdach erforderlich?
      Ein Flachdach sollte ein Mindestgefälle von 2% aufweisen, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter Dachfläche. Ein größeres Gefälle ist in der Regel unproblematisch, solange es optisch nicht stört und die Nutzung des Daches nicht beeinträchtigt.
    2. Was sind die Folgen von Staunässe auf einem Flachdach?
      Staunässe auf einem Flachdach kann zu einer beschleunigten Alterung der Dachabdichtung führen. Zudem begünstigt sie die Bildung von Algen und Moos, was die Abdichtung zusätzlich angreift. Im Winter kann gefrierendes Wasser die Dachabdichtung beschädigen. Langfristig kann Staunässe zu Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz führen.
    3. Wie kann man das Gefälle eines Flachdachs nachträglich verbessern?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Gefälle eines Flachdachs nachträglich zu verbessern. Eine Möglichkeit ist das Aufbringen einer Gefälledämmung. Eine andere Möglichkeit ist das Anpassen der Unterkonstruktion, um ein ausreichendes Gefälle zu erzielen. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache des mangelnden Gefälles und den baulichen Gegebenheiten ab.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Flachdachs?
      Für die Abdichtung eines Flachdachs eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen (PVC, TPO, EPDM) oder Flüssigkunststoffe. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches ab, wie z.B. der Dachneigung, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen.
    5. Was ist bei der Planung einer Dachterrasse auf einem Flachdach zu beachten?
      Bei der Planung einer Dachterrasse auf einem Flachdach ist es wichtig, die Statik des Daches zu berücksichtigen. Zudem muss die Dachabdichtung fachgerecht ausgeführt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Auch die Entwässerung der Dachterrasse muss sichergestellt sein. Gegebenenfalls ist eine Baugenehmigung erforderlich.
    6. Wie oft sollte ein Flachdach gewartet werden?
      Ein Flachdach sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten die Dachabdichtung, die Entwässerung und die Anschlüsse überprüft werden. Beschädigungen sollten umgehend behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden. Eine regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Flachdachs.
    7. Was kostet die Sanierung eines Flachdachs mit Gefälleschäden?
      Die Kosten für die Sanierung eines Flachdachs mit Gefälleschäden hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur der Dachabdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung des Dachaufbaus mehrere tausend Euro kosten kann. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die genauen Kosten.
    8. Kann man ein Flachdach selbst sanieren?
      Die Sanierung eines Flachdachs sollte in der Regel von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Unsachgemäße Ausführung kann zu Folgeschäden führen. Insbesondere bei größeren Schäden oder bei Arbeiten an der Dachkonstruktion ist die Expertise eines Fachmanns erforderlich.
    • Flachdach abdichten: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und deren Anwendung.
    • Gefälledämmung: Aufbau und Vorteile
      Informationen zur Gefälledämmung und deren Einsatz bei Flachdächern.
    • Dachbegrünung: Aufbau und Pflege
      Hinweise zur Anlage und Pflege eines Gründachs auf einem Flachdach.
    • Dachrinnen reinigen: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Flachdachsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines Flachdachs, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Gefälle, Staunässe, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Bitumendach: Gewicht, Traglast & Risiko des Einsinkens?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwinkel Eingangsüberdachung: Maximale Abweichung vom Hausdach-Winkel?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Gefälle, Staunässe, Dachterrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Gefälle, Staunässe, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Staunässe?
Suche nach: Flachdach: Gefälle prüfen
Suche nach: Flachdach, Gefälle, Staunässe, Dachterrasse, Entwässerung, Bauingenieur, Dachpappe, Sanierung, Flachdachsanierung
