WC Unterputzspülkasten in tragende Wand einbauen? Statik, Risiken & Alternativen
❓ Fragestellung: WC Unterputzspülkasten in tragende Wand einbauen? Statik, Risiken & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Einbau eines WC-Unterputzspülkastens in eine tragende Wand als statistisch hochriskant an; Alle fordern zwingend die Hinzuziehung eines Tragwerksplaners bzw. Statikers vor jeglichem Eingriff; Alle betonen die Genehmigungspflicht bei Eingriffen in tragende Bauteile.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einbau in die tragende Wand, solange kein genehmigter statischer Nachweis vorliegt. Nutzen Sie bis zur Klärung eine statisch sichere Alternative – wie ein Vorwandelement – oder planen Sie den Einbau in eine nichttragende Wand neu.
Der Einbau eines WC Unterputzspülkastens in eine tragende Wand ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine statische Prüfung. Die Ableitung der Lasten muss gewährleistet sein. Ein Sturz kann erforderlich sein. Ein Bauingenieur sollte die Situation beurteilen.
unser Sanitärinstallateur möchte in unserem kleinen Bad in eine tragende Wand (24 cm) einen WC Unterputzspülkasten einbauen. Aus der Wand müsste dann ein größeres Stück herausgestemmt werden um den Kasten einzubauen.
Ist dies überhaupt zulässig? bzw. kann man aus einer tragenden Wand überhaupt etwas herausstemmen? Auf was muss dabei geachtet werden?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Kein Eingriff in die tragende Wand ohne vorherigen statischen Nachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
    🔴 KRITISCH: Jeder Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand ist genehmigungspflichtig – Baugenehmigung muss vor Arbeitsbeginn vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Beschädigungen der Bewehrung (bei Stahlbeton) oder des Mauerwerkverbandes dürfen keinesfalls vorgenommen werden – dies führt zu unkontrollierbarem Tragverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Alternativen wie Vorwandelemente sind grundsätzlich statisch risikoärmer und ohne Genehmigung oft zulässig – Priorisierung empfohlen.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines WC-Unterputzspülkastens in eine tragende Wand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und somit zu schwerwiegenden Schäden führen.
    Ich empfehle dringend, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker hinzuziehen. Dieser kann beurteilen, ob der Eingriff in die tragende Wand zulässig ist und welche Maßnahmen zur Sicherung der Statik erforderlich sind.
    Ein Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand ist in der Regel genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde über die erforderlichen Genehmigungen und Auflagen.
    Alternativ zum Einbau in die tragende Wand könnte ein Vorwandelement in Betracht gezogen werden. Dieses wird vor die Wand montiert und benötigt keinen Eingriff in die tragende Struktur.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Klären Sie die Genehmigungspflicht mit der Baubehörde.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau eines WC-Unterputzspülkastens in eine 24 cm starke tragende Wand. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem ein sanitärer Komfortwunsch auf bauphysikalische und statische Notwendigkeiten trifft. Grundsätzlich ist ein solcher Eingriff in eine tragende Wand nicht ohne weiteres zulässig und birgt erhebliche Risiken für die Gebäudestatik.
    🔴 Gefahr: Das Herausstemmen eines größeren Wandabschnitts aus einer tragenden Wand kann die Lastabtragung des gesamten Gebäudes gefährden. Dies kann zu Rissen, Setzungen oder im schlimmsten Fall zu einem Teileinsturz führen. Die Gefahr ist besonders hoch, wenn die Wand Teil der Hauptlastabtragung ist oder wenn mehrere Geschosse betroffen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Sanitärinstallateur dies ohne weiteres beurteilen kann, ist falsch. Ein Installateur ist in der Regel kein Statiker. Die Beurteilung der Tragfähigkeit und die Planung des Eingriffs erfordern zwingend einen Tragwerksplaner oder Bauingenieur.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Eingriff muss ein Standsicherheitsnachweis erbracht werden. Dieser prüft, ob die verbleibende Wanddicke und die Aussteifung ausreichen. Oft ist eine statische Verstärkung (z.B. durch einen Sturz oder eine Unterfangung) erforderlich. Zudem müssen die genauen Wandaufbauten (z.B. Bewehrung bei Stahlbeton) bekannt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jedem Eingriff in die tragende Wand einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur. Dieser muss die statische Situation prüfen und eine Genehmigung des Bauamts einholen. Alternativ sollten Sie den Einbau eines Vorwandelements (Trockenbau) vor der tragenden Wand in Betracht ziehen, da dies die Statik nicht beeinträchtigt und deutlich risikoärmer ist.
    Der Einbau eines WC-Unterputzspülkastens in eine 24 cm starke tragende Wand stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da hierdurch die Tragfähigkeit der Wand lokal massiv beeinträchtigt wird – insbesondere durch das notwendige Herausstemmen eines größeren Wandabschnitts.
    🔴 Gefahr: Das Herausstemmen von Beton oder Mauerwerk aus einer tragenden Wand ohne statische Ersatzmaßnahme führt zu unzulässigen Querschnittsverringerungen, erhöhtem Risiko von Rissbildung, Setzungen oder sogar lokalem Versagen der Wand unter Last.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht generell verboten, aber ausschließlich zulässig, wenn eine statisch nachgewiesene und baubehördlich genehmigte Ersatzkonstruktion (z. B. Stahlträger, Stahlbetonverstärkung oder statisch berechnete Aussparungsverstärkung) eingebaut wird – nicht durch den Installateur allein, sondern durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    ➕ Ergänzung: Auch die Lage der Bewehrung in der Wand ist entscheidend: Bei Stahlbetonwänden darf keinerlei Bewehrung durchtrennt werden; bei Mauerwerk muss die Verankerungstiefe und die Verbindung zur restlichen Wand nach DINAbk. 1053 bzw. DIN EN 1996-1-1 sichergestellt sein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚kleiner Ausschnitt‘ in einer 24-cm-Wand unbedenklich sei, ist grundsätzlich falsch – selbst geringfügige Querschnittsverringerungen können kritische Spannungskonzentrationen auslösen, besonders bei vertikalen Lasten aus darüberliegenden Geschossen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sorge um die Tragfähigkeit ist vollkommen berechtigt und entspricht den Anforderungen der DIN 1055-100 sowie der Baustellenverordnung – hier ist Vorsicht nicht übertrieben, sondern zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner mit einer Einzelfallprüfung – inklusive Baugenehmigungsvorlage und statischem Nachweis vor jeglicher Aussparungsarbeiten.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen den Einbau eines WC-Unterputzspülkastens in eine tragende Wand als statistisch hochriskant an.
    • Alle fordern zwingend die Hinzuziehung eines Tragwerksplaners bzw. Statikers vor jeglichem Eingriff.
    • Alle betonen die Genehmigungspflicht bei Eingriffen in tragende Bauteile.
    • GoogleAI spricht pauschal von "zertifiziertem Fachmann", DeepSeek und Qwen nennen explizit Tragwerksplaner / Bauingenieur / staatlich anerkannten Sachverständigen und korrigieren damit die unzureichende Annahme eines Sanitärinstallateurs als Beurteiler.
    • GoogleAI erwähnt Vorwandelemente als Alternative, DeepSeek und Qwen unterstreichen deren statistische Unbedenklichkeit und Genehmigungsfreiheit stärker.
    • DeepSeek fügt den Standsicherheitsnachweis und die Notwendigkeit von statischer Verstärkung (z. B. Sturz oder Unterfangung) hinzu.
    • Qwen ergänzt konkrete Normenverweise (DIN 1055-100, DIN 1053, DIN EN 1996-1-1) sowie die kritische Rolle der Bewehrungslage bei Stahlbeton.
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die pauschale Annahme, ein "kleiner Ausschnitt" sei unbedenklich – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert und DeepSeek nur implizit durch "größerer Wandabschnitt" andeutet. Qwens Einschätzung ist die sicherere und daher maßgeblich.
    • Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Klärung: Nur mit baubehördlich genehmigtem statischem Nachweis – nicht als "gut gemeinte Absprache", sondern als verbindliche Berechnung und Bauüberwachung.
    Statikrisiko bei Aussparung Alle drei KIs stimmen überein: Eingriff in tragende Wand führt zu schwerwiegenden Risiken für Standsicherheit – Einsturzgefahr nicht auszuschließen.
    Fachliche Beurteilungskompetenz Ein Sanitärinstallateur ist nicht befugt, statische Tragfähigkeit zu beurteilen – alle KIs verweisen ausschließlich auf Tragwerksplaner, Bauingenieur oder Sachverständigen.
    Genehmigungspflicht Alle KIs betonen die zwingende Baugenehmigung – GoogleAI und DeepSeek nennen die Baubehörde explizit, Qwen verweist auf baurechtliche Vorlagepflicht.
    Vorwandelement als Alternative ⚠️ Alle KIs sehen Vorwandlösungen als risikoärmer an; GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek und Qwen heben deren statische Unbedenklichkeit und meist fehlende Genehmigungspflicht besonders hervor.
    "Kleiner Ausschnitt" als unkritisch Qwen widerspricht dieser Annahme entschieden – GoogleAI nennt sie nicht, DeepSeek impliziert Kritik. KI-Konsens: Auch kleine Aussparungen sind ohne statischen Nachweis unzulässig.
    🔴 Risiko Einsturz der Wand oder Teileinsturz des Obergeschosses Sofort lebensbedrohlich, massive Sachschäden, Haftung für Schäden an fremdem Eigentum
    🔴 Risiko Unzureichender statischer Nachweis oder fehlende Genehmigung Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauanordnung, Bußgelder bis 50.000 € nach Landesbauordnung
    🔴 Risiko Unbeabsichtigtes Durchtrennen der Bewehrung in Stahlbetonwand Unkontrollierter Tragverlust – lokal nicht nachweisbar, langfristig fortschreitende Rissbildung
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung des Spülkastens im verbleibenden Mauerwerk Spülkasten löst sich bei Druck, Wasserschäden, Schimmel, Folgeschäden an Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung von Baugrund- oder Setzungsverhalten Langfristige Spannungskonzentrationen, Rissbildung im gesamten Gebäude, Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich
    ✅ Chance Einbau eines modernen Vorwandelements mit verdeckter Installation Kein statischer Eingriff, schnelle Montage, Designflexibilität, hohe Wartbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit für eine umfassende Sanierung der Wand (Dämmung, Elektro, Lüftung) Energieeffizienzsteigerung, zukunftsfähige Ausstattung, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Professionelle Tragwerksplanung als Chance zur allgemeinen Standsicherheitsüberprüfung Entdeckung verborgener Schwachstellen, präventive Sicherheitsmaßnahmen, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Abstimmung mit Baubehörde als Gelegenheit zur Klärung weiterer Sanierungsvorhaben Ganzheitliche Genehmigung, kürzere Verfahrensdauer späterer Projekte, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz moderner, schallschutzoptimierter Unterputzsysteme in Kombination mit statischer Ersatzkonstruktion Erhöhter Wohnkomfort, Einhaltung Schallschutz-Nachweis (DIN 4109), wertsteigernde Ausstattung
    1. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht erst vor, sondern vor Arbeitsbeginn und mit vollständigem Bauplanmaterial.
    2. Baugenehmigung klären: Wenden Sie sich bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde an – fragen Sie schriftlich nach den Voraussetzungen für eine Genehmigung und reichen Sie den statischen Nachweis direkt ein.
    3. Vorwandlösung prüfen: Fordern Sie von einem Sanitär-Fachbetrieb ein Angebot für ein hochwertiges Vorwandelement mit integrierter Spülkasten- und Abwasserinstallation an – vergleichen Sie Zeit- und Kostenrahmen mit der tragenden Variante.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den aktuellen Bauzeichnungsplan (insb. Statikunterlagen), die Wandkonstruktion (Mauerwerkart, Betonstärke, Bewehrungsnachweis) sowie vorhandene Gutachten – ohne diese Unterlagen ist kein statischer Nachweis möglich.
    5. Statische Ersatzmaßnahmen einplanen: Falls der Einbau in die tragende Wand doch realisiert werden soll: Kalkulieren Sie im Vorfeld die Kosten für Stahlträger, Sturz, Unterfangung oder Bewehrungsverstärkung – diese sind häufig höher als gedacht.
    6. Montage durch Fachfirma beauftragen: Selbst bei genehmigtem Nachweis darf die Aussparung nur durch ein Unternehmen mit Erfahrung in statisch sensiblen Sanierungen erfolgen – nicht durch "gewerbliche Handwerker" ohne Nachweis.
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht von Decken, Dächern und anderen Bauteilen aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist essentiell für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Fundament.
    Unterputzspülkasten
    Ein Unterputzspülkasten ist ein Spülkasten, der in die Wand eingebaut wird. Dadurch ist er nicht sichtbar und spart Platz im Badezimmer.
    Verwandte Begriffe: Vorwandelement, Aufputzspülkasten, WC-Becken.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel ist es, die Stabilität und Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Tragfähigkeit.
    Vorwandelement
    Ein Vorwandelement ist ein Montagesystem, das vor eine Wand gestellt wird und die Installation von Sanitärgegenständen wie WC-Becken oder Waschtischen ermöglicht. Es bietet Flexibilität bei der Badgestaltung.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Sanitärinstallation, Installationswand.
    Mauerdurchbruch
    Ein Mauerdurchbruch ist eine Öffnung, die in eine Wand gebrochen wird, um beispielsweise eine Tür oder ein Fenster einzubauen. Bei tragenden Wänden ist ein Mauerdurchbruch besonders kritisch und erfordert eine statische Berechnung.
    Verwandte Begriffe: Wandöffnung, Bausubstanz, Statische Berechnung.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für bestimmte Bauvorhaben erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden und die Sicherheit des Gebäudes gewährleistet ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde.
    Lastabtragung
    Die Lastabtragung beschreibt den Weg, den die Lasten (Gewichte) eines Gebäudes durch die verschiedenen Bauteile nehmen, bis sie schließlich vom Fundament in den Baugrund abgeleitet werden. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Baustatik.
    1. Darf man einfach so in eine tragende Wand stemmen?
      Nein, das ist in der Regel nicht erlaubt. Tragende Wände sind für die Stabilität des Gebäudes essentiell. Ein ungenehmigter Eingriff kann die Statik gefährden und rechtliche Konsequenzen haben.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Einbau in die tragende Wand?
      Eine mögliche Alternative ist die Verwendung eines Vorwandelements. Dieses wird vor die Wand montiert und benötigt keinen Eingriff in die tragende Struktur. Es gibt auch flachere Spülkästen, die weniger tief in die Wand eingebaut werden müssen.
    3. Was kostet eine statische Berechnung?
      Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Sie sollten mit mehreren hundert bis wenigen tausend Euro rechnen. Die Investition lohnt sich, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    4. Benötige ich für den Einbau eines Vorwandelements eine Genehmigung?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn das Vorwandelement die äußere Erscheinung des Gebäudes verändert. Klären Sie dies vorab mit der Baubehörde.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung in die tragende Wand eingreife?
      Ein ungenehmigter Eingriff in eine tragende Wand kann zu einem Baustopp, einer Geldbuße und der Anordnung des Rückbaus führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes gefährdet werden.
    6. Wie erkenne ich eine tragende Wand?
      Tragende Wände sind oft dicker als nicht-tragende Wände und verlaufen in der Regel senkrecht zu den Deckenbalken. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachmann (Statiker, Architekt) zu Rate ziehen. Baupläne geben ebenfalls Aufschluss.
    7. Kann ich den Spülkasten selbst einbauen?
      Wenn es sich um einen einfachen Austausch handelt und keine statischen Veränderungen vorgenommen werden müssen, ist der Einbau in Eigenregie möglich. Bei Eingriffen in tragende Wände oder komplexen Installationen sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    8. Welche Normen sind beim Einbau eines Spülkastens zu beachten?
      Beim Einbau eines Spülkastens sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN EN 14055 (WC-Becken und Spülkästen) und die DIN 1988 (Trinkwasserinstallation). Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Wassermenge, die Geräuschentwicklung und die Hygiene.
    • Tragende Wand erkennen
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände im Haus.
    • Statikprüfung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer statischen Berechnung.
    • Vorwandinstallation Bad
      Vorteile und Nachteile der Vorwandinstallation im Badezimmer.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Überblick über genehmigungspflichtige Bauvorhaben.
    • WC Spülkasten austauschen
      Anleitung zum Austausch eines WC-Spülkastens.
  2. WC Unterputz: Tragende Wand-Ausbruch – Statik-Prüfung erforderlich!
    Ja, das darf man, wenn sichergestellt ist, ...
    Ja, das darf man, wenn sichergestellt ist, dass die auf den Ausbruchsbereich entfallende Last, (links und/oder rechts) abgeleitet und aufgenommen werden kann, was bei einer, im Vergleich zur gesamten Wandbreite, geringen Ausbruchsbreite und dem Einbau eines Sturzes, i.d.R. gegeben ist  -  vgl. Tür in einer tragenden Wand.
    ! Lassen Sie einen Bauingenieur. /Statiker einen Blick drauf werfen!
    WC Unterputzspülkasten in tragende Wand: Statik & Risiken
    💡 Kernaussagen: Der Einbau eines WC Unterputzspülkastens in eine tragende Wand ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine statische Prüfung. Die Ableitung der Lasten muss gewährleistet sein. Ein Sturz kann erforderlich sein. Ein Bauingenieur sollte die Situation beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass ein Mauerdurchbruch in einer tragenden Wand die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann. Details dazu im Beitrag WC Unterputz: Tragende Wand-Ausbruch – Statik-Prüfung erforderlich!.
    ✅ Zusatzinfo: Im Vergleich zu einer Türöffnung ist der Ausbruch für einen Unterputzspülkasten in der Regel geringer, was die statischen Auswirkungen minimieren kann. Dennoch ist die Prüfung durch einen Fachmann unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Einbau beginnen, holen Sie unbedingt das Gutachten eines Statikers ein. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung für den Eingriff in die tragende Wand erforderlich ist. Alternativen zum Einbau in die tragende Wand sollten ebenfalls geprüft werden, um Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterputzspülkasten, Wand, Statik, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Rohr im Weg: Was tun bei ungeplanter Leitungsverlegung? Rechte, Lösungen & Tipps
  2. BAU-Forum - Innenwände - Versorgungsschacht im Bad verschließen: Materialien, Methoden & Abdichtung für Aufputzspülkasten
  3. BAU-Forum - Neubau - Spülkasten Vormauern: Ytong vs. Mauersteine – Tipps zu Material, Mörtel & Ausführung
  4. BAU-Forum - Neubau - WC Sitzhöhe: Welche Norm gilt für wandhängende Toiletten? Optimale Höhe finden
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geberit Spülkasten läuft nach: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Spülkasten ohne Herstellerangabe: Unbekannte Marke identifizieren & Baumarktqualität prüfen?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schwab Vista Duo Drückerplatte weiß finden: Alternativen, Kompatibilität & Gebrauchtteile?
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Unbekanntes Spülkasten-Bauteil: Funktion, Montage & Hilfe zur Identifizierung?
  9. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - WC spült nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Tipps für optimale Spülleistung
  10. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Geberit Spülrohr verkalkt: Ausbau, Austausch & Alternativen für alten Unterputzkasten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterputzspülkasten, Wand, Statik, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterputzspülkasten, Wand, Statik, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WC Unterputzspülkasten in tragende Wand einbauen? Statik, Risiken & Alternativen
Suche nach: UP-Spülkasten in tragender Wand: Geht das?
Suche nach: WC Unterputzspülkasten, tragende Wand, Statik, Bad, Sanitärinstallation, Mauerdurchbruch, Baugenehmigung, Alternativen
