Wassereintritt Fassade: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau?
Hallo zusammen, in unserer Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus aus den 1970er Jahren tritt Wasser durch die Fassade in das Arbeitszimmer ein. Es hat sich (wie dem Foto zu entnehmen ist) eine großer Wasserfleck gebildet, der bei jedem Regen wieder feucht wird.
Dass das Problem vom Dach kommt, wurde bereits durch einen Dachdecker ausgeschlossen. Außerdem wurde bereits eine Dehnungsfuge in der Fassade erneuert, was aber leider keine Besserung gebracht hat.
Gibt es jemanden, der eine Idee hat, was das Problem sein könnte, bzw. wen die Hausverwaltung beauftragen müsste, um es finden und beheben zu lassen?
Vielen Dank im Voraus. LG
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Wassereintritt Fassade: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Wassereintritt Fassade: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • Patrick
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt in betroffenen Räumen und sorgen Sie für gute Belüftung.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    Ich sehe, dass Sie in Ihrer Eigentumswohnung Wassereintritt durch die Fassade haben. Das ist ein Problem, das schnellstmöglich behoben werden sollte, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt können sein:
    • Beschädigungen der Fassade (Risse, Abplatzungen)
    • Defekte Dehnungsfugen
    • Undichte Fensteranschlüsse
    • Probleme mit dem Dach (auch wenn es nicht direkt darüber liegt, kann Wasser an der Fassade herunterlaufen)
    • Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos, Beschreibung)
    • Informieren Sie umgehend Ihre Hausverwaltung, da die Fassade in der Regel Gemeinschaftseigentum ist.
    • Beauftragen Sie einen Fachmann (Dachdecker oder Fassadenbauer) mit der Ursachenforschung und Schadensbehebung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade schnellstmöglich von einem Fachbetrieb begutachten, um die Ursache zu finden und Folgeschäden zu verhindern.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und schützt es vor Witterungseinflüssen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Stein, Holz oder Metall. Eine intakte Fassade ist wichtig für den Schutz der Bausubstanz und die Energieeffizienz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Dämmung.
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind konstruktive Elemente in der Fassade, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Zusammenziehungen des Materials aufnehmen können, ohne dass Risse entstehen. Sie bestehen aus elastischen Materialien wie Silikon oder Gummi.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Fugenabdichtung.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an der Bausubstanz und der Einrichtung führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder Wassereintritt durch die Fassade sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Schimmelbildung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen. Eine schnelle Beseitigung der Ursache und des Schimmels ist wichtig.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Sicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsenden Rohstoffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Eindeckung und Abdichtung von Dächern und Fassaden beschäftigt. Er ist auch für die Reparatur und Wartung von Dächern zuständig.
    Verwandte Begriffe: Spengler, Zimmerer, Fassadenbauer.
    1. Was sind typische Anzeichen für Wassereintritt durch die Fassade?
      Anzeichen sind feuchte Flecken an Innenwänden, abblätternde Farbe, Schimmelbildung, oder sichtbare Risse und Beschädigungen an der Fassade. Auch ein muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit hinweisen.
    2. Wer ist für die Beseitigung von Wasserschäden an der Fassade zuständig?
      Da die Fassade in der Regel zum Gemeinschaftseigentum gehört, ist die Hausverwaltung bzw. die Eigentümergemeinschaft für die Beseitigung des Schadens zuständig. Informieren Sie diese umgehend.
    3. Welche Gewerke sind für die Reparatur einer Fassade bei Wassereintritt geeignet?
      Je nach Ursache des Wassereintritts können Dachdecker, Fassadenbauer, Maurer oder Zimmerleute in Frage kommen. Ein Fachmann kann die Ursache identifizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    4. Wie kann man Wassereintritt durch die Fassade vorbeugen?
      Regelmäßige Inspektionen der Fassade, rechtzeitige Reparatur von Rissen und Beschädigungen, sowie die Wartung von Dehnungsfugen können Wassereintritt vorbeugen. Auch eine intakte Dämmung trägt dazu bei.
    5. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer Fassade nach Wassereintritt?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens und den notwendigen Reparaturmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    6. Kann ich den Schaden selbst beheben?
      Kleinere Risse und Beschädigungen können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer Fassade nach Wassereintritt?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens und den notwendigen Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreiche Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Fassadensanierung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für die energetische Sanierung von Fassaden. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Fassadensanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
    • Schimmelbildung in der Wohnung
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmel in Innenräumen.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung eines feuchten Kellers.
    • Dachreparatur nach Sturmschaden
      Was tun bei einem Sturmschaden am Dach und wie man ihn beheben kann.
    • Energetische Sanierung der Fassade
      Wie man durch eine energetische Sanierung der Fassade Energie sparen und den Wohnkomfort verbessern kann.
  2. Fassade: Wassereintritt durch defekte Wasserleitung?
    Bauteilöffnung
    Wenn es direkt mit der Witterung korreliert, bleibt nur das Dach über.
    Andernfalls kommen noch defekte Leitungen der Wasser- oder Heizungsinstallation (Wasserinstallation, Heizungsinstallation) in Frage. Ist aber eher unwahrscheinlich
  3. Ursachenforschung: Dachinspektion bei Wassereintritt Fassade
    Man (n und mein Frau) sagt: Wasser ist ...
    Man (n und mein Frau) sagt: Wasser ist intelligenter als Ingenieure  -  als Ingenieur darf ich das sagen 😉
    Wenn es mein Problem wäre und um obigen Spruch zu entkräften, würde ich eine trockene Wetterphase abwarten, ein Gerüst aufstellen, die untersten Dachplatten entfernen, bis man auch die Dachschalung einsehen kann, die untersten Dachplatten (z.B. mit Plexiglas) bis zur Dachrinne überbrücken (damit kein Wasser und so ...) und dann von der unteren Dachkante ganz langsam aber kräftig nach oben beregnen (Gartenschlauch, Feuerwehr ... besser nicht).
    Wenn alles dicht ist, würde ich den Test an der Fassade fortsetzen, bis meine Frau von innen ruft, "Hermann, was machst du da? Soll das ein Swimming-Pool werden? "
    Wenn nichts zu finden ist, hat vermutlich doch meine Frau Recht oder einem anderen Ingenieur fällt noch etwas ein, damit meine Frau doch nicht Recht hat und ich sagen kann, die anderen Ingenieure haben mir geholfen 😉
  4. 🔴 Achtung: Durchnässte Decke deutet auf Dachschaden!
    Sieht mir nach einem "Dachschaden" aus, ...
    Sieht mir nach einem "Dachschaden" aus, weil ja auch auf dem zweiten Foto
    die Decke deutlich durchnässt ist.
  5. Feuchtigkeitsschaden: Sachverständigen für Fassade beauftragen
    Das Wasser läuft doch dort aus der Fassade raus und nicht rein.
    Die "Quelle" liegt sicher oberhalb der Decke.
    Kann man die Decke / Traufe dort nicht von innen einsehen?
    Ihre Hausverwaltung sollte einen Sachverständigen für Feuchte oder für Baumängel und Bauschäden beauftragen.
  6. Wasseraustritt Fassade: Quelle liegt oberhalb der Decke
    @wiki: Ja, das ist eine wichtige Feststellung: "Das Wasser ...
    @wiki: Ja, das ist eine wichtige Feststellung: "Das Wasser läuft doch dort aus der Fassade raus und nicht rein"  -  siehe erstes Foto  -  der Rest der Fassade ist trocken.
    Wusste ich doch, dass Ingenieure ... 😉
  7. Flachdach und Wassereintritt: Unterspannbahn prüfen!
    hmm
    wenn ich das richtig vermute, dann handelt es sich um ein recht flach geneigtes Dach mit einer Eindeckung?
    Die Höhe oberhalb des Fenstersturzes will mir vermutlich sagen, dass es sich um eine Gipskartondecke handelt, auf der oberhalb eine Wärmedämmung angeordnet ist?
    Die Eindeckung besteht aus Betondachsteinen und einer alten Unterspannbahn aus gewebeverstärkter PE-Folie?
    Grüße Stefan Ibold
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Wassereintritt Fassade im Altbau: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachenforschung und Beseitigung von Wassereintritt durch die Fassade eines Mehrfamilienhauses aus den 1970er Jahren. Ein Dachdecker schloss das Dach als Ursache aus, was die Suche nach anderen potenziellen Quellen wie defekten Wasserleitungen oder Problemen mit der Fassadenkonstruktion erforderlich macht. Die Beteiligten diskutieren verschiedene Ansätze zur Lokalisierung des Problems und zur anschließenden Sanierung des Feuchtigkeitsschadens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Durchnässte Decke deutet auf Dachschaden! wird darauf hingewiesen, dass eine durchnässte Decke auf dem Foto möglicherweise doch auf einen Dachschaden hindeutet, was eine erneute Überprüfung des Dachs ratsam macht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine vorgeschlagene Methode zur Ursachenforschung ist die Inspektion der Dachkante und der Dachschalung, wie im Beitrag Ursachenforschung: Dachinspektion bei Wassereintritt Fassade beschrieben. Dabei soll in einer trockenen Wetterphase ein Gerüst aufgestellt und die untersten Dachplatten entfernt werden, um die Konstruktion zu untersuchen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Feuchte oder Baumängel und Bauschäden zu beauftragen, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Dies wird im Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Sachverständigen für Fassade beauftragen nahegelegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache des Wassereintritts zu finden, sollte die Fassade und die Decke im Bereich des Schadens genau untersucht werden. Der Beitrag Wasseraustritt Fassade: Quelle liegt oberhalb der Decke deutet darauf hin, dass die Quelle des Wassers oberhalb der Decke liegen könnte. Eine Überprüfung der Unterspannbahn, wie im Beitrag Flachdach und Wassereintritt: Unterspannbahn prüfen! vorgeschlagen, ist ebenfalls ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassereintritt, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wasser im Keller nach Bauabnahme: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassereintritt, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassereintritt, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassereintritt Fassade: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Wassereintritt Fassade: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Wassereintritt, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Altbau, Ursachenforschung, Beseitigung, Kosten, Dachdecker, Dehnungsfuge
