Bad: hinterseite des Fußbodenheizkreisverteiler mit was verkleiden? Duschbereich!
wir haben einen Fußbodenheizkreisverteiler eingebaut bekommen. Dieser steht mit der Vorderseite im Flur (in der Wand eingebaut natürlich). Die Rückseite der Verteilers befindet sich aber im Bad, und ist eben zu sehen, da die Wand auch nicht sonderbar dick ist. Die Rückseite ist aus Metall und in diesem Bereich soll der Duschbereich sein. Was kann ich dahin machen? Ich dachte an eine Wediplatte, kann die eigentlich auf Metall geklebt werden? Oder was sind eure Ideen?
Vielen lieben Dank euch ...
Fachplanung
wäre die Lösung gewesen.Du kannst jetzt nur noch was vorbappen und auf Gott vertrauen oder eventuell die Badplanung nachholen.
Sofern das vom Grundriss und den Platzverhältnissen funktioniert, kann man in dem Bereich mit einer Vorsatzschale die Brausearmatur unterbringen.
Fremdes Technikteil
Ein Heizkreisverteiler gehört nicht in eine Dusche, auch nicht mit der Rückwand. Es muss ein Wandteil (Mauerwerk, Bimsplatte etc.) von mindestens 6 cm Stärke (Dübellänge) eingebaut sein um außerhalb des Raumes zu gelten. Ja, Planungsfehler ist der richtige Ausdruck. -
nicht Planungsfehler
von Planungsfehler kann nicht die Rede sein, weil die Planung fehlte. -
also Gott vertrauen
PS: nicht Planungsfehler, sondern fehlende Planung war der Vorwurf
