Seltsamer Geruch im Kinderzimmer: Ursachenforschung, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen?
Die Ursachenforschung für einen seltsamen Geruch im Kinderzimmer gestaltet sich schwierig. Hohe Luftfeuchtigkeit kann ein Indiz sein, muss aber im Kontext des gesamten Raumklimas betrachtet werden. Professionelle Raumluftmessungen und die Überprüfung von Estrich und Heizungsleitungen können weitere Aufschlüsse geben. Auch nach Entfernung des Estrichs kann der Geruch weiterhin bestehen, was die Suche nach der Quelle erschwert.
... Hallo zusammen, wir hoffen hier auf weitere Tipps/Ideen und Gedanken zu unserem Problem. Wir bewohnen seit ca. 8 Jahren eine Doppelhaushälfte BJ 1980 mit 3 Geschossen und Keller in Massivbauweise und Satteldach.
Vor ca. einem Jahr bemerkten wir in einem Kinderzimmer wohl eher durch Zufall (die Zimmertüre war für zwei Tage wohl geschlossen) einen merkwürdigen Geruch, den wir nicht näher beschreiben können. Es riecht nicht direkt muffig, aber auch nicht chemisch o.ä. Der Geruch verfliegt bei geöffneter Zimmertür oder Fenster schnell und fällt nur dann auf, wenn die Tür längere Zeit geschlossen war.
Das Zimmer ist 13,5 m² groß und liegt im 1. OGAbk.. Es hat 2 Außenwände, eine davon mit Fenster und Rollladenkasten. An einer Außenwand läuft eine Regenrinne entlang. An das Zimmer Grenzen ein weiteres Kinderzimmer und das Bad. Unter dem Zimmer befindet sich die Küche und darüber das Schlafzimmer/Büro.
Bei unserem Einzug wurde in dem Zimmer der bestehende vollverklebte Teppichboden entfernt und durch Laminat (Baumarktqualität) ersetzt. Der gleiche Laminat liegt ebenfalls im restlichen Haus. Ebenso wurde neu tapeziert und gestrichen. Der bestehende Heizkörper (Ölzentralheizung) wurde ausgetauscht. Hierfür mussten die Anschlüsse innerhalb der Wand erneuert werden. Das angrenzende Badezimmer wurde komplett saniert, wobei in der angrenzenden Wand zum Kinderzimmer zwei Anschlüsse für das Waschbecken zu einem Wasseranschluss zusammengeführt wurden.
Nachdem wir den Geruch wahrgenommen hatten, haben wir zunächst alle Möbel entfernt - der Geruch blieb. Anschließend haben wir die Tapeten entfernt um evtl. versteckten Schimmel zu finden. Die Wände waren frei von Schimmel und augenscheinlich trocken. Die Luftfeuchtigkeit schwankt in dem Zimmer zwischen 45 und 60 Prozent. Dann haben wir den Laminat entfernt, wobei wir den Eindruck hatten, dass sich der Geruch verstärkte. Auf Anraten eines Bodenlegers, der den Estrich begutachtet und für trocken befunden hat, haben wir dann den Estrich noch einmal abgefräst um etwaige Kleberreste vom vorherigen Teppich vollständig zu entfernen. Außerdem haben wir 0,5 cm Fließspachtel aufgebracht und die Randfuge erneuert. Danach roch es in dem Zimmer nur noch nach Spachtelmasse, sodass wir nach einer Trocknungsphase für den Fließspachtel, erneut Trittschall und neuen Laminat verlegt haben. Ebenso wurde die Rigipswand hinter dem Heizkörper erneuert. Auch diese war trocken und ohne Schimmel. Für ca. 4 Monate war der Geruch dann verschwunden. Jetzt, ca. 5 Monate nach dieser Renovierungsmaßnahme ist der Geruch wieder zurück.
Der Rollladenkasten wurde von uns kontrolliert, um tote Tiere darin auszuschließen. Vor allem bei Sonneneinstrahlung und warmen Temperaturen scheint sich der Geruch zu verstärken. Bleibt der Rollladen geschlossen, ist der Geruch zwar wahrnehmbar, aber nicht so stark. Eine genaue Lokalisierung im Raum scheint nicht möglich.
Derzeit sind wir ratlos, woher der Geruch nun wieder kommen soll.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee zum weiteren Vorgehen. Das Zimmer ist mittlerweile wieder leergeräumt, der Laminat aber noch nicht rausgerissen.
Vielen Dank,
  • Markus
    Sicherheitshinweise: Geruch im Kinderzimmer: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unbekannte Gerüche können auf gesundheitsschädliche Stoffe oder Schimmel hindeuten. Vermeiden Sie längeren Aufenthalt im Raum, bis die Ursache geklärt ist.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. Entfernen Sie Schimmel nicht selbst, sondern beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
    KI-Analyse (GoogleAI): Geruch im Kinderzimmer: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie einen seltsamen Geruch im Kinderzimmer haben und die Ursache suchen. Da es sich um ein Kinderzimmer handelt, ist besondere Vorsicht geboten.
    Mögliche Ursachen, die ich in Betracht ziehen würde:
    • Feuchtigkeit: 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was einen muffigen Geruch verursacht. Überprüfen Sie die Wände (besonders hinter Möbeln), Fensterrahmen und den Rollladenkasten auf Feuchtigkeit oder Schimmel.
    • Bodenbeläge: Kleberreste unter dem Teppich oder Laminat können ausgasen und Gerüche verursachen. Auch der Estrich selbst kann, besonders nach einer Renovierung, noch Restfeuchte enthalten.
    • Materialien: Ausdünstungen von Baumaterialien (Farben, Lacke, Klebstoffe, neue Möbel) können ebenfalls Gerüche verursachen.
    • Verdeckte Schäden: Ein Wasserschaden im Bereich des Badezimmers, der Küche oder der Heizungsrohre könnte sich unbemerkt ausbreiten und zu Geruchsbildung führen.
    • Lüftung: Unzureichende Lüftung kann die Ansammlung von Gerüchen begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genannten Bereiche gründlich zu inspizieren und bei Verdacht auf Feuchtigkeit oder Schimmel einen Fachmann hinzuzuziehen. Eine Raumluftanalyse kann ebenfalls Aufschluss über die Ursache des Geruchs geben.
    KI-Analyse (DeepSeek): Geruch im Kinderzimmer: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Fall beschreibt einen wiederkehrenden, nicht eindeutig identifizierbaren Geruch in einem Kinderzimmer einer Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1980. Die durchgeführten Maßnahmen wie Tapeten- und Laminatentfernung sowie Estrichsanierung brachten nur temporäre Besserung, was auf eine tiefere oder intermittierende Ursache hindeutet. Besonders auffällig ist die Verstärkung des Geruchs bei Sonneneinstrahlung und Wärme, was auf eine thermisch aktivierte Quelle schließen lässt.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Baujahr 1980, Wärmeabhängigkeit des Geruchs und der Tatsache, dass der Geruch nach einer Estrichsanierung wiederkehrte, macht eine verdeckte Schimmelbildung oder einen chemischen Prozess im Estrich oder der Dämmung wahrscheinlich. Es könnte sich um einen verdeckten Wasserschaden mit Schimmelbefall in der Dämmung oder um Ausgasungen aus dem Estrich (z.B. durch Feuchte oder chemische Reaktionen) handeln. Die Gefahr für die Raumluftqualität und die Gesundheit der Kinder ist ernst zu nehmen.
    ➕ Ergänzung: Die Regenrinne an der Außenwand und die Wasseranschlüsse im angrenzenden Bad sind potenzielle Feuchtequellen. Ein Leck in der Regenrinne oder eine undichte Stelle in der Wand zum Bad könnte Feuchtigkeit in die Wand oder den Estrich ziehen, die bei Wärme verdunstet und den Geruch freisetzt. Auch der Rollladenkasten sollte auf Feuchteschäden oder undichte Stellen überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Estrich "trocken" sei, ist ohne professionelle Feuchtemessung (z.B. CM-Methode oder Darrprobe) nicht verlässlich. Eine visuelle Beurteilung reicht nicht aus, um verdeckte Feuchte im Estrich oder unter der Dämmung auszuschließen. Zudem wurde der Geruch nach der Estrichsanierung nur durch den Spachtelgeruch überdeckt, nicht beseitigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeschadstoffe und Feuchteschäden. Lassen Sie eine professionelle Raumluftmessung auf Schimmelpilzsporen und flüchtige organische Verbindungen (VOC) durchführen. Zusätzlich sollte der Estrich mittels CM-Methode auf Restfeuchte geprüft und die angrenzenden Wände (Bad, Regenrinne) mit einem Feuchtemessgerät untersucht werden. Bis zur Klärung sollte das Zimmer nicht als Schlafraum für Kinder genutzt werden.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können. Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt das Wachstum von Schimmel und kann zu Schäden an Bausubstanz und Möbeln führen. Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann zu trockener Haut und gereizten Atemwegen führen.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt, Hygrometer.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Bodenbelag.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Rollladenkästen sind oft schlecht belüftet und können daher anfällig für Feuchtigkeit und Schimmelbildung sein. Eine regelmäßige Reinigung und Wartung des Rollladenkastens ist wichtig, um Schäden und Geruchsbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Dämmung, Kondensation.
    Ausdünstungen
    Ausdünstungen sind die Freisetzung von gasförmigen Stoffen aus Materialien, z.B. Farben, Lacken, Klebstoffen oder Möbeln. Ausdünstungen können unangenehme Gerüche verursachen und gesundheitsschädliche Stoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: VOC, Formaldehyd, Schadstoffe, Raumluft.
    VOC
    VOC steht für Volatile Organic Compounds (flüchtige organische Verbindungen). VOC sind organische Verbindungen, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. VOC können gesundheitsschädliche Auswirkungen haben und zur Bildung von Ozon beitragen.
    Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Schadstoffe, Raumluft, Formaldehyd.
    Randfuge
    Eine Randfuge ist ein schmaler Spalt zwischen dem Estrich und der Wand. Sie dient dazu, Spannungen im Estrich aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Die Randfuge sollte mit einem elastischen Material gefüllt werden, um Schallübertragung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Schallschutz, Dehnungsfuge, Trittschall.
    1. Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
      Entdecken Sie Schimmel, sollten Sie diesen nicht selbst entfernen, sondern umgehend einen Fachbetrieb für Schimmelbeseitigung kontaktieren. Schimmelsporen können gesundheitsschädlich sein und sich bei unsachgemäßer Behandlung weiter ausbreiten. Der Fachbetrieb kann die Ursache des Schimmels feststellen und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung einleiten.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Kinderzimmer senken?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Mehrmals täglich Stoßlüften (Fenster für 5-10 Minuten komplett öffnen) hilft, die feuchte Luft auszutauschen. Achten Sie auch darauf, dass keine Möbel direkt an kalten Außenwänden stehen, da dies die Bildung von Kondenswasser begünstigen kann. Bei Bedarf kann auch ein Luftentfeuchter eingesetzt werden.
    3. Welche Rolle spielt der Rollladenkasten bei der Geruchsbildung?
      Der Rollladenkasten kann ein idealer Ort für Schimmelbildung sein, da er oft schlecht belüftet ist und sich Kondenswasser bilden kann. Überprüfen Sie den Rollladenkasten auf Feuchtigkeit und Schimmel. Eine Reinigung und Desinfektion des Rollladenkastens kann helfen, Gerüche zu beseitigen.
    4. Können neue Möbel die Ursache für den Geruch sein?
      Ja, neue Möbel können Ausdünstungen von Lacken, Klebstoffen oder anderen Materialien abgeben, die als unangenehmer Geruch wahrgenommen werden. Lüften Sie das Zimmer regelmäßig und gründlich, um die Ausdünstungen zu reduzieren. Achten Sie beim Kauf von Möbeln auf schadstoffarme Materialien und entsprechende Zertifizierungen.
    5. Was ist bei der Reinigung von Teppichböden zu beachten?
      Teppichböden können Gerüche speichern und Feuchtigkeit aufnehmen. Reinigen Sie den Teppichboden regelmäßig mit einem Staubsauger und bei Bedarf mit einem speziellen Teppichreiniger. Achten Sie darauf, dass der Teppichboden nach der Reinigung vollständig trocknet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    6. Wie finde ich einen kompetenten Fachmann für Schimmelbeseitigung?
      Suchen Sie nach Fachbetrieben mit entsprechenden Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Schimmelbeseitigung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb eine umfassende Analyse der Ursachen durchführt und die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung des Schimmels fachgerecht umsetzt.
    7. Was bedeutet "Baumarktqualität" bei Laminat und Teppichboden?
      "Baumarktqualität" deutet oft auf eine geringere Qualität der Materialien hin, was sich in einer kürzeren Lebensdauer, geringerer Widerstandsfähigkeit und möglicherweise auch in höheren Schadstoffemissionen äußern kann. Es ist ratsam, beim Kauf von Bodenbelägen auf hochwertige Materialien und entsprechende Zertifizierungen zu achten.
    8. Wie kann ich feststellen, ob der Estrich noch Restfeuchte enthält?
      Die Restfeuchte im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Ein Fachmann kann die Messung durchführen und beurteilen, ob der Estrich ausreichend trocken ist, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung und Schäden am Bodenbelag führen.
    • Schimmelbildung im Kinderzimmer
      Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung im Kinderzimmer.
    • Luftfeuchtigkeit richtig messen und regulieren
      Tipps zur Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
    • Geruchsneutralisation in Innenräumen
      Methoden zur Beseitigung unangenehmer Gerüche in Wohnräumen.
    • Gesundes Wohnen im Kinderzimmer
      Tipps zur Schaffung eines gesunden Raumklimas im Kinderzimmer.
    • Renovierung mit schadstoffarmen Materialien
      Hinweise zur Auswahl schadstoffarmer Materialien bei Renovierungsarbeiten.
  2. Geruchswahrnehmung: Warnsignal vs. tatsächliche Gefahr
    Wahrnehmung als Warnsignal
    Ein Geruch wird vom Gehirn als Warnsignal ausgelegt, auch ohne gefährlich zu sein. Dagegen gibt es Gifte die nicht riechen. Meist werden Duftstoffe von Bakterien produziert die zum Leben Feuchtigkeit brauchen, dazu reicht auch Luftfeuchte. Es wäre eine Analyse des Duftes sinnvoll, entweder über ein Gerät oder über Hunde. Duftstoffe nehmen in der Dichte in Richtung der Quelle zu.
    • Klaus Kirschner
  3. Kinderzimmer: Hohe Luftfeuchtigkeit als Ursachenhinweis
    In einem (beheizten) Kinderzimmer ohne Waschgelegenheit im Zimmer erscheinen mir 45 bis 60 % Luftfeuchtigkeit ungewöhnlich hoch. Wenn die Feuchtigkeit nicht durch die Witterung von außen eingetragen wird und die Messwerte stimmen (?) dringt von irgendwo Wasser ein.
    • Pauline Neugebauer
  4. Raumluftmessung: Baubiologe oder handelsübliche Station?
    Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. @ ...
    Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten. @ Hallo, vielen Dank für die schnellen Antworten.
    @ Klaus Kirschner: Solche Raumluftmessungen werden dann wohl von Baubiologen durchgeführ, oder?
    @Pauline Neugebauer: Wir messen die Luftfeuchtigkeit mit einer handelsüblichen Station, die sowohl Temperatur, als auch Luftfeuchtigkeit im Raum misst.
    LG Markus
  5. Raumluftfeuchte: Bewertung im Kontext des Raumklimas
    Raumluftfeuchte ganz normal
    Keine Ahnung, wie Frau Neugebauer auf die Idee kommt, dass 45-60 % rF ein Hinweis auf eine Feuchtequelle sein könnten. Man muss immer nach dem kompletten Raumklima (Temperatur + Luftfeuchte) schauen und das ganze dann auch immer mit dem Außenklima abgleichen. Besser noch: Man vergleicht die absolute Luftfeuchte in [g/m³] innen und außen. Erst dann kann man solche Verdächtigungen bzgl. Innenraumquelle äußern und ggf. fachlich begründen.
    Meine Frage: Aus welchen Baustoffen ist die Decke des Zimmers zum darüber liegenden Dachgeschoss?
  6. Feuchtemessung: Estrich, Heizungsleitungen prüfen?
    Wir haben in unserem ganzen Haus ...
    Wir haben in unserem ganzen Haus Betondecken, die alle ohne Holzverkleidungen o.ä. sind. Würde es Sinn machen, die Feuchte im Estrich messen zu lassen? Oder eine Überprüfung der Heizungsleitungen auf Undichtigkeiten?
  7. Update: Feuchtigkeitsmessung ohne Befund – Ursachensuche geht weiter
    Hier ein kleines Update unserer Situation. Inzwischen ...
    Hier ein kleines Update unserer Situation. Inzwischen Hier ein kleines Update unserer Situation. Inzwischen wurden sowohl Boden, als auch alle Wände auf Feuchtigkeit von einer Firma gemessen mit dem Ergebnis, dass alles trocken ist und keine Feuchtigkeit zu finden ist. In den nächsten Tagen soll nun trotzdem der Estrich samt Styropor-Dämmung entfernt werden. Falls der Geruch dann nicht verschwindet sind wir ziemlich ratlos.
  8. Update: Estrich entfernt, Geruch bleibt – Was nun?
    Und noch ein Update. Inzwischen ist der ...
    Und noch ein Update. Inzwischen ist der Und noch ein Update. Inzwischen ist der Estrich samt Dämmung raus ... war alles trocken.. Der Geruch ist aber leider nicht verschwunden. Hat jetzt noch jemand eine Idee?
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Seltsamer Geruch im Kinderzimmer: Ursachenforschung & Maßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Ursachenforschung für einen seltsamen Geruch im Kinderzimmer gestaltet sich schwierig. Hohe Luftfeuchtigkeit kann ein Indiz sein, muss aber im Kontext des gesamten Raumklimas betrachtet werden. Professionelle Raumluftmessungen und die Überprüfung von Estrich und Heizungsleitungen können weitere Aufschlüsse geben. Auch nach Entfernung des Estrichs kann der Geruch weiterhin bestehen, was die Suche nach der Quelle erschwert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geruchswahrnehmung: Warnsignal vs. tatsächliche Gefahr kann ein Geruch auch ohne tatsächliche Gefahr als Warnsignal wahrgenommen werden. Eine Analyse des Duftes könnte hilfreich sein.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussionsteilnehmer weisen darauf hin, dass eine Luftfeuchtigkeit von 45-60% in einem beheizten Kinderzimmer ungewöhnlich hoch sein kann, wie im Beitrag Kinderzimmer: Hohe Luftfeuchtigkeit als Ursachenhinweis beschrieben. Dies sollte weiter untersucht werden, um mögliche Feuchtigkeitseintritte zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Nachdem die Feuchtigkeitsmessungen keinen Befund ergaben (siehe Update: Feuchtigkeitsmessung ohne Befund – Ursachensuche geht weiter), sollte die Suche nach anderen Ursachen fortgesetzt werden. Der Beitrag Update: Estrich entfernt, Geruch bleibt – Was nun? zeigt, dass auch das Entfernen des Estrichs nicht zwangsläufig zur Lösung führt. Es empfiehlt sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um die Raumluftqualität umfassend zu analysieren und mögliche Quellen für die Geruchsbelästigung zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Kinderzimmer, Ursachenforschung, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser überstreichen: Wie oft möglich? Abwaschbare Farbe sinnvoll? Tipps zum Wände streichen
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Renovierung: Ursachen, Gesundheit & Maßnahmen gegen Ausdünstungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussfuge Innendämmung: Abdichtung, Risiken & Vermeidung von Bauschäden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ziegelaußenwand innen: Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geruchlose Farbe Innen & Außen: Schadstoffarme Alternativen für sensible Personen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Platten: Schadstoffarme & ökologische Optionen? Emissionen, Tests & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Kinderzimmer, Ursachenforschung, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Kinderzimmer, Ursachenforschung, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Seltsamer Geruch im Kinderzimmer: Ursachenforschung, Luftfeuchtigkeit & Maßnahmen?
Suche nach: Geruch im Kinderzimmer: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch Kinderzimmer, Ursachenforschung, Luftfeuchtigkeit, Schimmel, Renovierung, Raumluft, Geruchsbelästigung, Doppelhaushälfte
