Sandiger Mörtel in Altbau-Fugen verfestigen: Methoden, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Sandiger Mörtel in Altbau-Fugen verfestigen: Methoden, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sandiger Mörtel signalisiert fortgeschrittene Degradation – keine bloße Oberflächenerscheinung, sondern strukturelle Schwäche; Alle drei warnen einheitlich vor unsachgemäßer Anwendung von Verfestigern/Injektionsverfahren und fordern eine fachliche Vordiagnose; Alle drei betonen die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen, altersgerechten Mörtels bei Neufugung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen – umgehende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierkonzepts; die fachgerechte Fugenerneuerung ist die einzige wissenschaftlich und bauphysikalisch tragfähige Lösung.
Die Diskussion dreht sich um die Verfestigung von sandigem Mörtel in Altbau-Fugen, insbesondere im Hinblick auf die Befestigung von Fußleisten. Vorgeschlagen werden Alternativen wie das Auskratzen des Mörtels und Ersetzen durch zementhaltigen Putz, Injektionen mit Kaliwasserglas oder Tiefengrund, sowie der Einsatz von Montagekleber. Die Risiken von Bauchemie und die Anwendbarkeit für Laien werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird eine Methode zur Verfestigung von sandigem Unterputz vorgestellt.
Hallo, in einem Altbau (ca. 1934 ) bestehen die Mauerfugen aus einem sehr sandigen Mörtel. Mit der Bohrmaschine ein Loch für einen Dübel zu bohren gelingt zu gefühlten 60-70 % nicht, da man sofort nur in losen Sand bohrt. auch ein tieferes Bohren trifft oft keinen Stein, es bleibt nur Sand, sodass man sich fragt wovon das Haus zusammengehalten wird.
Meine Idee und Frage:
Gibt es eine (chemische oder mineralische ) Flüssigkeit, mit der ganze Wandabschnitte getränkt werden, die dann aushärtet und den alten sandigen Mörtel wieder fest werden lässt?
Mit "tränken" meine ich ein Verfahren, ähnlich wie bei der Mauerbehandlung gegen aufsteigende Feuchtigkeit (Wasserbarriere ).
Dabei werden in geringem Abstand Löcher in die Wand gebohrt und durch diese wird eine Flüssigkeit ins Mauerwerk gedrückt, die dann bis in die Tiefe der Mauer einsickert (Kapillarwirkung ).
Mit der richtigen Chemie müsste sich das Sandmörtelproblem doch auf ähnliche Weise lösen lassen ...
Alle Hinweise, die ich bisher bekommen habe beschreiben ein auskratzen das alten Mörtels, der dann duch neuen Mörtel ersetzt wird.
Das wäre extrem aufwändig und würde ja auch nicht bis ganz in die Tiefe des Mauerwerks wirken. Der (alte ) Mörtel ist ja vorhanden, er muss nur wieder fest werden ... Wer weiß Rat? Danke schon mal!
    🔴 KRITISCH: Standsicherheit des Mauerwerks vor jeglicher Sanierung durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18300 / ZVSHK) prüfen lassen – sandiger Mörtel kann zu lokal oder plötzlichem Versagen führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Injektionsverfahren oder Mörtelverfestiger ohne vorherige fachliche Diagnostik (z. B. Endoskopie, Bohrkernuntersuchung) – unkontrollierte Tränkung zerstört Kapillarität, Atmungsaktivität und kann Spannungsrissbildung auslösen.
    ⚠️ WICHTIG: Asbest- und Schadstoffbelastung bei Sanierung alter Putze und Mörtel vorab abklären – insbesondere in Gebäuden vor 1993 besteht erhöhte Verdachtslage.
    ⚠️ WICHTIG: Ursache der Feuchtigkeit (aufsteigend, seitlich eingedrungen, Kondensat) vor Sanierung klären – feuchtes Mauerwerk macht jede Verfestigung wirkungslos und begünstigt Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffenen Saniermörtel (z. B. Trass- oder Kalkmörtel) für Neufugung verwenden – zementhaltige Mörtel schädigen Altbau-Mauerwerk langfristig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit sandigem Mörtel in den Fugen Ihres Altbaus haben. Das ist ein häufiges Problem, da alter Mörtel im Laufe der Zeit seine Bindekraft verlieren kann.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
    • Mörtelverfestiger: Es gibt spezielle Flüssigkeiten, die in den Mörtel eingebracht werden, um ihn zu verfestigen. Diese dringen in die Poren ein und härten den Mörtel von innen heraus.
    • Injektionsverfahren: Bei größeren Flächen kann ein Injektionsverfahren sinnvoll sein. Dabei wird der Mörtelverfestiger unter Druck in die Fugen gepresst.
    • Neuer Mörtel: Wenn der Mörtel zu stark geschädigt ist, kann es notwendig sein, ihn auszukratzen und durch neuen, geeigneten Mörtel zu ersetzen. Achten Sie auf einen diffusionsoffenen Mörtel, der zum Altbau passt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anwendung von Mörtelverfestigern oder Injektionsverfahren kann zu Schäden am Mauerwerk führen, insbesondere wenn bereits Feuchtigkeit vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Maurer oder Bausachverständigen beurteilen, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Er kann die beste Vorgehensweise empfehlen und sicherstellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem in Altbauten der 1930er Jahre: Der Fugenmörtel hat durch Alterung, Feuchtigkeit oder chemische Prozesse seine Bindekraft verloren und liegt nun als loses Sand-Kalk-Gemisch vor. Die Beobachtung, dass Bohrlöcher oft nur Sand fördern, deutet auf eine fortgeschrittene Mörtel-Degradation hin, die die Standsicherheit des Mauerwerks potenziell beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Die Idee, das Mauerwerk mit einer Flüssigkeit zu "tränken", um den Sand wieder zu verfestigen, birgt erhebliche Risiken. Solche Injektionsharze oder Silikate können die Kapillarwirkung des Mauerwerks unkontrolliert verändern, zu Spannungsrissen führen oder die Atmungsaktivität der Wand zerstören. Bei unsachgemäßer Anwendung droht eine Verschlechterung der Bausubstanz statt einer Verbesserung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der alte Mörtel müsse nur wieder "fest werden", ist fachlich falsch. Der Mörtel hat seine chemische und physikalische Struktur irreversibel verloren. Eine nachträgliche Verfestigung durch Tränkung ist technisch nicht gleichzusetzen mit einer Injektion gegen aufsteigende Feuchtigkeit, da hier keine horizontale Sperre, sondern eine flächige Stabilisierung angestrebt wird. Dies ist ein völlig anderer Anwendungsfall mit eigenen Risiken.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene Methode des Auskratzens und Neuverfugens ist tatsächlich der einzig fachgerechte und dauerhafte Weg zur Sanierung loser Fugen. Dieses Verfahren, auch als "Verfugen" oder "Ausfugen" bekannt, stellt die statische Funktion der Fuge wieder her. Die Tiefenwirkung ist bei korrekter Ausführung ausreichend, da die äußeren 2-3 cm der Fuge für die Lastabtragung entscheidend sind. Eine vollständige Durchtränkung des Mauerwerkskerns ist weder nötig noch sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung. Lassen Sie die Standsicherheit der Wand prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Experimente mit Injektionsflüssigkeiten durch. Die fachgerechte Lösung ist das Auskratzen der losen Fugen auf mindestens 2-3 cm Tiefe und das Verfüllen mit einem geeigneten, diffusionsoffenen Sanier- oder Trassmörtel. Planen Sie für diese Arbeiten ein angemessenes Budget ein, da es sich um eine handwerklich anspruchsvolle und zeitintensive Maßnahme handelt.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber hochgradig kritisches Problem in Altbauten vor 1940: stark degradierte, sandige Fugenmörtel mit massivem Verlust der Verbundfestigkeit zwischen Mauersteinen. Dies deutet auf weit fortgeschrittene physikalische und chemische Zersetzung hin – nicht nur auf mangelnde Verarbeitungsqualität, sondern auf jahrzehntelange Einwirkung von Feuchtigkeit, Salzen und Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Gefahr: Ein solches Mauerwerk weist erhebliche statische Schwächen auf: Die Tragfähigkeit ist nicht mehr nachweisbar, die Lastabtragung unklar, und die Gefahr von lokalen Ausbrüchen oder plötzlichem Versagen bei Belastung (z. B. durch Einbau schwerer Befestigungselemente oder Erschütterungen) ist real.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "sandiger Mörtel nur getränkt" werden muss, um wieder tragfähig zu werden, ist fachlich falsch – ein verwitterter Kalk- oder Kalk-Zement-Mörtel aus den 1930er-Jahren besitzt keine Reaktionsfähigkeit mehr; eine chemische "Reaktivierung" ist physikalisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Injektionsverfahren zur Stabilisierung (z. B. mit Silikat- oder Epoxidharzsystemen) existieren zwar, sind aber nur bei intaktem, nicht vollständig zerfallenem Mörtel sinnvoll und erfordern vorherige fachliche Prüfung mittels Endoskopie, Bohrkernuntersuchung oder GPR (Georadar) – sie ersetzen niemals eine fachgerechte Fugenerneuerung.
    ❌ Widerspruch: Die Vorstellung, dass "der alte Mörtel vorhanden ist und nur wieder fest werden muss", ignoriert die Tatsache, dass bei vollständigem Verlust der Zement- oder Kalkbindung keine Festigkeit mehr übertragbar ist – es handelt sich dann nicht mehr um Mörtel, sondern um lose, nicht mehr verbundene Sandpartikel.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber reinem Bohren in solchem Mauerwerk ist vollkommen berechtigt: Dübel halten nicht, und mechanische Belastung kann zu weiterem Ausbruch führen – dies ist ein klarer Indikator für dringenden Sanierungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DIN 18300 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat nach ZVSHK), der mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren die Tragfähigkeit des Mauerwerks bewertet und eine statisch gesicherte Sanierungskonzeption erstellt – eine Eigeninitiative mit chemischen Injektionen birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Sandiger Mörtel signalisiert fortgeschrittene Degradation – keine bloße Oberflächenerscheinung, sondern strukturelle Schwäche.
    • Alle drei warnen einheitlich vor unsachgemäßer Anwendung von Verfestigern/Injektionsverfahren und fordern eine fachliche Vordiagnose.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit eines diffusionsoffenen, altersgerechten Mörtels bei Neufugung.
    • GoogleAI nennt Mörtelverfestiger und Injektion als mögliche Optionen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als grundsätzlich ungeeignet ohne Voruntersuchung und widersprechen der Praxisnaivität dieser Empfehlung.
    • GoogleAI beschreibt Injektion als "sinnvoll bei größeren Flächen" – DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Injektion ist bei vollständigem Mörtelzerfall technisch sinnlos und gefährlich.
    • Qwen ergänzt die dringende Notwendigkeit zerstörungsfreier Prüfverfahren (GPR, Endoskopie) und konkretisiert die Haftungsrisiken bei Eigeninitiative.
    • DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung zur Unmöglichkeit einer "Reaktivierung" und betont die entscheidende Rolle der äußeren 2–3 cm Fugentiefe für Lastabtragung.
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Machbarkeit der Injektionsverfestigung – Qwen stellt klar: "physikalisch unmöglich", DeepSeek: "keine gleichwertige Alternative zu Auskratzen/Neufugung". Die sicherere, konsensfähige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Qwen identifiziert klare statische Risiken ("plötzliches Versagen bei Belastung"), während GoogleAI diese nicht erwähnt – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung verbindlich.
    • Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur fachgerechten Fugenerneuerung (Auskratzen + Neufugung mit Trass-/Kalkmörtel) ist der einzige fachlich tragfähige und risikoarme Weg – GoogleAIs Vorschlag von "Verfestiger als Alternative" wird aus Sicherheitsgründen abgelehnt.
    • Die dringliche Aufforderung von Qwen zur sofortigen Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (DIN 18300 / ZVSHK) stellt den strengsten, aber sachlich gebotenen Standard dar und wird als maßgeblich übernommen.
    Ursache des sandigen Mörtels Irreversibler chemischer und physikalischer Zerfall – keine "nur lockere" Schicht, sondern Verlust der Bindemittelstruktur.
    Verfestigung durch Flüssigkeiten / Injektion Fachlich unmöglich bei vollständigem Mörtelzerfall; birgt Risiken für Atmungsaktivität, Spannungsrissbildung und Statik – keine sinnvolle Alternative zur Neufugung.
    Fachgerechte Sanierungsmethode Auskratzen der losen Fugen auf mind. 2–3 cm Tiefe und Neufugung mit diffusionsoffenem Saniermörtel (z. B. Trass- oder Kalkmörtel).
    Statikrisiko ⚠️ Signifikant erhöhte Gefahr lokalen Versagens oder plötzlichen Tragverlusts – Bohren/Dübeln ist nicht sicher; statische Prüfung zwingend erforderlich.
    Vordiagnostik Zerstörungsfreie Prüfung (Endoskopie, Bohrkern, ggf. GPR) durch Fachmann vor Sanierung ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Plötzliches lokales Versagen des Mauerwerks bei Belastung (z. B. Einbau schwerer Elemente) Hohe Gefahr für Personen und Immobilie – mögliche Verletzungen, Schadensersatz, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Unkontrollierte Injektion führt zu Kapillarverschluss und feuchtebedingtem Schimmel im Mauerwerkskern Langfristige Bauschäden, Gesundheitsrisiko (Schimmelpilzsporen), teure Nachsanierung
    🔴 Risiko Verwendung zementhaltiger Mörtel bei Neufugung Steinschäden durch Salzausblühung und Spannungsrisse, irreversible Schädigung der historischen Substanz
    🔴 Risiko Fehlende Asbestabklärung vor Sanierung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, rechtliche Haftung, Sanktionen durch Behörden
    🔴 Risiko Ignorieren der Feuchtigkeitsursache vor Sanierung Fehlsanierung – neuer Mörtel löst sich erneut, erhöhte Schimmelgefahr, dauerhafte Minderung der Bausubstanz
    ✅ Chance Fachgerechte Fugenerneuerung mit diffusionsoffenem Mörtel Langfristige Standsicherheit, Erhalt historischer Bausubstanz, deutliche Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Professionelle Bauwerksdiagnostik als Grundlage für ganzheitliche Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, gezielte Investition, erhöhte Energieeffizienz durch feuchtefreies Mauerwerk
    ✅ Chance Einsatz moderner zerstörungsfreier Prüfverfahren (z. B. Georadar) Präzise Diagnose ohne Substanzverlust, fundierte Entscheidungsgrundlage, nachweisbare Dokumentation für Versicherung und Behörden
    ✅ Chance Anerkannte Sanierung nach DIN 18300 oder ZVSHK-Richtlinien Rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch KfW oder Denkmalschutz, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Grundlage für nachhaltige Innenraumluftqualität Vermeidung von Schimmelpilzbildung, Reduktion von Allergenen, gesundes Raumklima langfristig gesichert
    1. Standsicherheit prüfen lassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18300 oder ZVSHK-Zertifikat), der mittels Endoskopie und ggf. Bohrkernuntersuchung die Tragfähigkeit des Mauerwerks bewertet.
    2. Asbestabklärung vorbereiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialprobe aus Fuge oder Putz zur Asbestanalyse – vor allem bei Gebäuden vor 1993.
    3. Feuchtigkeitsursache identifizieren: Lassen Sie durch den Sachverständigen oder einen geprüften Feuchtegutachter klären, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, eindringendes Wasser oder Kondensat handelt – Sanierung erst danach.
    4. Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung finden: Recherchieren Sie Betriebe mit Nachweis für Altbausanierung, Trassmörtel-Verarbeitung und DIN 18300-Erfahrung – fragen Sie nach Referenzen aus Gebäuden der 1930er Jahre.
    5. Saniermörtel vorab prüfen: Stellen Sie sicher, dass der geplante Saniermörtel ein zertifizierter, diffusionsoffener Trass- oder Kalkmörtel ist – kein Zementmörtel – und fordern Sie das Prüfzeugnis an.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Gutachten und Leistungsbeschreibungen – dies ist Voraussetzung für KfW-Förderung oder Denkmalschutzmittel.
    Mörtel
    Ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (Sand) und Wasser. Er dient zum Verbinden von Mauersteinen oder zum Verputzen von Wänden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel.
    Ein Material, das Wasserdampf durchlässt. Diffusionsoffene Baustoffe sind wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren.
    Injektionsverfahren
    Ein Verfahren, bei dem flüssige oder pastöse Stoffe unter Druck in Bauteile eingebracht werden, um diese zu verfestigen, abzudichten oder zu sanieren.
    Verwandte Begriffe: Mörtelverfestigung, Rissverpressung, Abdichtung.
    Trasszement
    Ein Zement, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Zements verbessert, insbesondere seine Beständigkeit gegen Sulfat und seine Fähigkeit, Ausblühungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zement, hydraulisches Bindemittel, Ausblühungen.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen an der Oberfläche von Mauerwerk oder Putz, die durch Feuchtigkeitstransport entstehen.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Mauerwerksschäden.
    Eine Person mit besonderer Sachkunde und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    1. Warum ist der Mörtel in meinem Altbau so sandig?
      Alter Mörtel kann durch Umwelteinflüsse, Feuchtigkeit und natürliche Alterungsprozesse seine Bindekraft verlieren. Die Folge ist, dass er sandig wird und sich leicht aus den Fugen lösen lässt.
    2. Kann ich den sandigen Mörtel einfach überstreichen?
      Nein, das Überstreichen löst das Problem nicht. Der sandige Mörtel wird weiterhin bröckeln und die Farbe wird nicht halten. Es ist wichtig, den Mörtel zu verfestigen oder zu ersetzen, bevor Sie streichen.
    3. Welche Art von Mörtel eignet sich für die Sanierung von Altbaufugen?
      Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Mörtel, wie z.B. Trasszementmörtel oder Kalkmörtel. Diese ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schäden am Mauerwerk.
    4. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit im Mauerwerk vorhanden ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit können feuchte Stellen, Schimmelbildung, Ausblühungen oder abblätternde Farbe sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt im Mauerwerk.
    5. Was kostet die Sanierung von sandigem Mörtel?
      Die Kosten hängen von der Größe der Fläche, dem Zustand des Mörtels und der gewählten Sanierungsmethode ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Kostenschätzung.
    6. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Kleine Ausbesserungsarbeiten können Sie selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    7. Wie lange dauert die Sanierung von sandigem Mörtel?
      Die Dauer hängt von der Größe der Fläche und der gewählten Sanierungsmethode ab. Kleinere Ausbesserungsarbeiten können innerhalb eines Tages erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    8. Was passiert, wenn ich den sandigen Mörtel nicht saniere?
      Wenn der sandige Mörtel nicht saniert wird, kann dies zu weiteren Schäden am Mauerwerk führen, wie z.B. Risse, Feuchtigkeitsschäden und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik.
    • Mauerwerk sanieren: Methoden und Materialien zur Instandsetzung von beschädigtem Mauerwerk.
    • Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden.
    • Fugensanierung: Erneuerung und Reparatur von beschädigten Fugen im Mauerwerk.
    • Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen und Beseitigung von Schimmelbefall im Haus.
    • Altbau richtig dämmen: Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die energetische Sanierung von Altbauten.
  2. 🔴 Altbau: Bauchemie-Einsatz – Risiken durch Lösemittel!
    Sie wollen Bauchemie
    in jede einzelne Lagerfuge der Außenwände füllen? Viel Spaß mit den Lösemitteln, die Ihnen dann über Jahre in die Raumluft ausgasen!
    Warum eigentlich die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme? Wollen Sie das Haus um ein Geschoss aufstocken und vermissen die dafür nötige Tragfähigkeit? Oder, gibt es Schäden im Haus, die auf Verlust der Tragfähigkeit schließen lassen?
    Wenn es nur um einzelne Bohrlöcher geht, dann nutzen Sie doch einfach Injektionsdübel.
  3. Altbau-Sanierung: Sandigen Mörtel durch Zementputz ersetzen
    Sandigen alten Mörtel
    Man kann den Sand aus den Lagerfugen relativ einfach mit einem Haken auskratzen und das Mauerwerk mit einem zementhaltigen Putz versehen.
    3 oder 4 cm Tiefe ist völlig ausreichend.
    Das dürfte ausreichende Festigkeit in das Mauerwerk bringen.
    Probleme kann es geben wenn das Mauerwerk über Jahrzehnte der Witterung ausgesetzt war. Dann wird der Putz vermutlich nicht ausreichend haften. Aber zumindest in den Fugen sollte er ausreichend haften. Das muss man ausprobieren.
    Wenn Bedenken bestehen, dass das Mauerwerk mit den ausgekratzten Fugen ausreichend standsicher ist, macht man die Arbeit in einzelnen Abschnitten.
    • Pauline Neugebauer
  4. Mörtelverfestigung: Kaliwasserglas-Injektion – Hersteller kontaktieren!
    Kaliwasserglas oder 2 K PU
    An sich müssten auf Kaliwasserglas basierende Injektionsmittel zur Verfestigung funktionieren. Hierzu sollten Sie sich aber direkt an die Hersteller (z.B. Remmers, Kreidezeit, Hahne, Ruberstein) wenden.
    Ein Problem sind außerdem die zur Niederdruck-Injektion notwendigen Maschinen und Packer, die ein "Laie" erst kaufen müsste.
  5. Sandiger Mörtel: Flüssigdübel-Alternative für Altbau-Befestigung?
    Danke für die Hinweise
    Danke schon mal für die ersten Ideen. Was ich meine sollte im Idealfall für den "Laien" anwendbar sein.
    Der Gedanke (den ich meine ) geht in Richtung Flüssigdübel, nur dass die Flüssigkeit vergleichbar dünnflüssig wie Wasser sein soll.
    Man Stelle sich vor, eine neue Fußleiste in einem Raum anzubringen.
    Dazu muss mindestens alle 50 cm ein Dübel gesetzt werden. Wenn man dann mindestens bei jeder zweiten Bohrung nur auf losen Sand trifft, ist der Wahnsinn nicht weit 🙂 Flüssigdübel für jedes einzelne Bohrloch wäre extrem teuer und immer wieder aufs Neue aufwändig. Zumal es so viel Sand ist, dass ein Flüssigdübel evtl. auch nicht genug Haltefläche bietet (wie flüssig ist die Flüssigkeit beim Flüssigdübel?) wird die weiträümig vom Sand aufgesaugt. Oder ist das eher eine etwas zähe Paste, die sich verteilt? Dann nützt es nichts.
    Scheinbar gibt es nichts direkt bekanntes auf dem Markt, was mich aber wundert. das Problem sollte in vielen Altbauten existieren.
    Und eine Lösung dafür, die nicht einer Gebäudesanierung gleicht sollte es doch geben, meine ich ...
    Dem Mörtel fehlt ja "nur" das, was normalerweise die feste Bindung zwischen den Sandkörnchen erzeugt.
    Es müsste sich doch nachträglich wieder hinzufügen lassen. Vielleicht bin ich ja auf eine Marktlücke gestoßen ...
  6. Altbau-Befestigung: Alternativen zu Dübeln – Hinweis!
    Foto von Josef Schrage
    Es gibt auch noch andere Möglichkeiten
    für die Befestigung von Fußleisten.
    Was Sie da als "Wahnsinn" beschreiben zeigt Ihre umfassende Ahnungslosigkeit. Daher auch kein Vorschlag meinerseits, da zwecklos. Sorry!
  7. Altbau-Sockelleisten: Nageln oder Kleben statt Dübeln!
    Früher
    wurden Sockelleisten genagelt und in meinem Haus wurden alle Sockelleisten mit Montagekleber aus der Kartusche geklebt.
    Oder sandet Ihr Putz auch?!
  8. Altbau-Frust: Sockelleisten befestigen – Tiefgrund & Montagekleber!
    ehrliches Mitgefühl
    ich hatte das auch mal vor Jahren in eieinem Altbau. 3,75 m hohe Decken und Verzweiflung bei den Sockelleisten. Den Putz kann man oberflächlich verfestigen (Tiefgrund), sie müssen ja nur unten einen schmalen Streifen einstreichen. Wenn Nageln oder Schrauben nur zu Wutausbrüchen führt (war bei mir so 😉, würde ich auch Montagekleber nehmen. Wenn dann die Leisten aber mal ab müssen, heißt das unten neu verputzen. Erschwerend kommt ja noch dazu, dass die Wände alles andere als gerade und eben sind. Zu Injektionsdübeln am besten mal im WWW suchen, da gibt es auch Videos. Preise mal in der Bucht prüfen, hält sich auch im Rahmen wenn man nicht gerade die Kleinstpackungen aus dem Baumarkt kauft. Die Konsistenz ist eher wie zäher Brei, wird ja mit eiere Kartusche eingespritzt. Und mit einem 6er Dübel wird das auch nix, je sandiger die Fuge desto größer. Unsere Väter und Großväter haben da großzügig gebohrt, ein Holz reingekloppt und darauf genagelt oder geschraubt 🙂
  9. Sandiger Unterputz: Tiefengrund-Injektion & Gips-Spachtelmasse
    Tiefengrund und Spachtelmasse
    Wir haben in unserem Haus ein ähnliches Problem. Aber nicht in den Mörtelfugen, sondern im sehr sandigen Unterputz.
    Ich habe die Löcher 4 mm größer "gebohrt" und mit einer 50 cm³ Spritze und dünnem aufgestecktem Schlauch Tiefengrund eingebracht.
    Am nächsten Tag wurden die Löcher mit Gips-basierter Spachtelmasse (ich habe K.. f Unif ... verwendet, ist etwas härter) verfüllt und die Dübel in die nasse Masse eingesteckt.
    Nach Aushärtung haben bei mir bis jetzt alle Schrauben perfekt gehalten.
    Unbedingt beachten:
    Da ja hinter den Dübeln KEIN Hohlraum mehr besteht, dürfen die Schrauben nur so lang sein wie die innere Länge des Dübels ist. Sonst brechen sie ab (leidvolle Erfahrung).
    P. S:
    Wenn es schnell gehen soll, kann man auch ein dünnflüssiges (dünner als Wasser) 1 K PU-"Harz" verwenden (wie Voss Chemie G4). Dabei entstehen aber starke Lösungsmitteldämpfe.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Sandiger Mörtel in Altbau-Fugen verfestigen: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verfestigung von sandigem Mörtel in Altbau-Fugen, insbesondere im Hinblick auf die Befestigung von Fußleisten. Vorgeschlagen werden Alternativen wie das Auskratzen des Mörtels und Ersetzen durch zementhaltigen Putz, Injektionen mit Kaliwasserglas oder Tiefengrund, sowie der Einsatz von Montagekleber. Die Risiken von Bauchemie und die Anwendbarkeit für Laien werden ebenfalls thematisiert. Abschließend wird eine Methode zur Verfestigung von sandigem Unterputz vorgestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Einsatz von Bauchemie zur Mörtelverfestigung birgt Risiken durch ausgasende Lösemittel, wie im Beitrag 🔴 Altbau: Bauchemie-Einsatz – Risiken durch Lösemittel! betont wird. Daher sollte man die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme genau prüfen.
    ✅ Empfehlung: Eine pragmatische Lösung für die Befestigung von Sockelleisten kann der Einsatz von Tiefengrund zur oberflächlichen Verfestigung des Putzes in Kombination mit Montagekleber sein, wie im Beitrag Altbau-Frust: Sockelleisten befestigen – Tiefgrund & Montagekleber! beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verfestigung von sandigem Unterputz kann Tiefengrund mit einer Spritze in die Löcher eingebracht und anschließend mit Gips-basierter Spachtelmasse verfüllt werden, wie im Beitrag Sandiger Unterputz: Tiefengrund-Injektion & Gips-Spachtelmasse erläutert wird. Dies kann auch bei der Sanierung von Mauerwerk hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor man zu chemischen Injektionsverfahren greift, sollte man alternative Befestigungsmethoden wie Nageln oder Kleben in Betracht ziehen. Weitere Informationen zu Injektionsmitteln und Herstellern finden Sie im Beitrag Mörtelverfestigung: Kaliwasserglas-Injektion – Hersteller kontaktieren!. Bei größeren Sanierungsarbeiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit des Mauerwerks zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtel, Altbau, Mauerwerk, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtel, Altbau, Mauerwerk, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtel, Altbau, Mauerwerk, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandiger Mörtel in Altbau-Fugen verfestigen: Methoden, Kosten & Risiken?
Suche nach: Sandigen Mörtel verfestigen: Tipps & Methoden
Suche nach: sandiger Mörtel, Mörtel verfestigen, Altbau, Mauerwerk sanieren, Fugen sanieren, Sandmörtelproblem, Mauerbehandlung, Injektionsverfahren, Feuchtigkeitssperre
