Türsturz in Kellerwand: Versetzen, Material, Statik & Kosten für nichttragende Wand?
❓ Fragestellung: Türsturz in Kellerwand: Versetzen, Material, Statik & Kosten für nichttragende Wand?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Türsturz ist auch bei nichttragenden Kalksandsteinwänden zwingend erforderlich; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann vor Arbeiten; Alle lehnen den Verzicht auf einen Sturz oder den Ersatz durch Leichtbau ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Türsturz muss nach statischer Bemessung durch einen zertifizierten Bauingenieur ersetzt werden – ausschließlich mit zugelassenem, statisch wirksamem Material (z. B. Fertigstahlbeton- oder Stahlsturz); Leichtbau- oder Eigenbau-Lösungen sind unzulässig.
In diesem Thread geht es um das Versetzen eines Türsturzes in einer nichttragenden Kellerwand aus Kalksandstein. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Sturzes, alternative Materialien und die Berücksichtigung statischer Aspekte. Es wird erörtert, ob bei einer nichttragenden Wand auf einen Sturz verzichtet werden kann und welche Alternativen es gibt.
Moin zusammen,
Wir bauen im Moment einen kleinen Kellerraum zu einem Bad um. In dem Zuge muss die Tür etwas versetzt werden.
Momentane Situation ist die Folgende: Die Wand selbst ist aus 11,5 cm dickem Kalksandstein gemauert und nicht tragend. Deckenhöhe beträgt 2,07 m und die Decke besteht aus Betonplatten. Direkt unter der Decke wurde ein Türsturz eingebaut und direkt darunter war dann der Türrahmen.
Mindestens muss ich jetzt also den alten Sturz entfernen und einen neuen einsetzen. Soll nicht das Thema sein.
Aber: Ich hinterfrage gerade den Sinn davon  -  Der Sturz wird IMHO nichts halten müssen. Die Betonplatte liegt da nicht auf und es ist nichts dazwischen. Wozu brauche ich den Sturz?
Es wäre natürlich einfacher, wenn ich die Türöffnung bis zur Betonplatte hoch ziehen kann und dann den Spalt bis zum Türrahmen in Leichtbauweise verschließe  -  oder nimmt ein Sturz auch horizontale Kräfte auf?
Wie gesagt  -  im Zweifel kommt einfach ein neuer Sturz rein ...
Gruß,
    🔴 KRITISCH: Ein Verzicht auf den Türsturz ist statisch und baurechtlich unzulässig – auch bei nichttragenden Kellerwänden besteht akutes Risiko von Rissen, Durchbrüchen und Instabilität durch horizontale Kräfte und Erddruck.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung von Leichtbauelementen (z. B. Gipskarton) als Ersatz für einen Sturz ist brandschutz- und standsicherheitsrechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist vor jeglicher Öffnungsänderung zwingend erforderlich – insbesondere bei älteren Gebäuden und Kellerwänden mit potenzieller Erddruckbeanspruchung.
    ⚠️ WICHTIG: Der neue Sturz muss fachgerecht eingebaut und ausreichend abgestützt werden, bis Mörtel/Beton vollständig erhärtet ist – eine vorzeitige Entlastung gefährdet die Standsicherheit.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Da die Wand aus 11,5 cm dickem Kalksandstein besteht und als nicht tragend beschrieben wird, ist das Versetzen des Türsturzes grundsätzlich möglich. Allerdings sollte man einige Punkte beachten.
    Material: Für den neuen Türsturz empfehle ich die Verwendung eines Fertigsturzes aus Beton oder Stahl. Alternativ kann auch ein gemauerter Sturz aus Kalksandstein erstellt werden. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Optik und den statischen Anforderungen ab.
    Statik: Auch wenn die Wand als nicht tragend eingestuft wird, ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen. Dieser kann beurteilen, ob durch die Veränderung der Türöffnung die Stabilität der Wand beeinträchtigt wird. Insbesondere bei älteren Gebäuden können unvorhergesehene Lasten auftreten.
    Ausführung: Beim Versetzen des Türsturzes ist darauf zu achten, dass die neue Öffnung sauber und präzise erstellt wird. Der Sturz muss fachgerecht eingebaut und ausreichend abgestützt werden, bis der Mörtel oder Beton ausgehärtet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie das Angebot eines Statikers ein und lassen Sie sich bezüglich der Materialauswahl und Ausführung beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Kellerraums, bei dem eine nichttragende Wand aus Kalksandstein (11,5 cm) mit einer Deckenhöhe von 2,07 m betroffen ist. Der Nutzer erwägt, den vorhandenen Türsturz zu entfernen und die Türöffnung bis zur Betonplattendecke zu erweitern, anstatt einen neuen Sturz einzusetzen. Diese Überlegung basiert auf der Annahme, dass der Sturz keine Lasten aufnehmen muss, da die Decke nicht auf der Wand aufliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Wand nichttragend ist und die Betonplattendecke keine vertikale Last auf den Sturz überträgt, ist grundsätzlich korrekt. Bei nichttragenden Wänden dient ein Sturz primär der Stabilisierung der Wandöffnung und der Aufnahme von Eigenlasten des Mauerwerks oberhalb der Öffnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Sturz bei einer nichttragenden Wand generell entbehrlich ist, ist jedoch fachlich falsch. Auch bei nichttragenden Wänden übernimmt der Sturz eine wichtige statische Funktion: Er verhindert Rissbildungen im Mauerwerk oberhalb der Türöffnung, die durch Setzungen, Erschütterungen oder horizontale Kräfte (z. B. Windlasten, Türschlagen) entstehen können. Ein Verzicht auf den Sturz kann zu Spannungsrissen im Kalksandstein führen.
    ➕ Ergänzung: Die horizontale Aussteifung der Wand ist ein entscheidender Punkt. Ein Sturz wirkt als Zug- und Druckglied und kann horizontale Kräfte (z. B. aus Erddruck im Keller oder aus der Deckenscheibe) aufnehmen. Bei einer Öffnung ohne Sturz wird die Wand in diesem Bereich geschwächt, was die Standsicherheit bei Erdbeben oder ungleichmäßigen Setzungen beeinträchtigen kann. Zudem muss die verbleibende Wandhöhe über der Tür (ca. 2,07 m) statisch betrachtet werden: Bei einer Öffnung bis zur Decke entsteht ein schmaler Mauerwerksstreifen, der ohne Sturz instabil werden kann.
    🔴 Gefahr: 🔴 Ein Verzicht auf den Sturz birgt das Risiko von Rissen im Mauerwerk, die sich auf angrenzende Bauteile (z. B. Fliesen, Putz) übertragen können. Im schlimmsten Fall kann die Wand oberhalb der Öffnung durchbrochen werden, was zu einer Gefährdung der Standsicherheit führt, insbesondere bei Kellerwänden, die potenziell Erddruck ausgesetzt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, der die konkrete Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie prüfen, ob ein Sturz zwingend erforderlich ist oder ob alternative Lösungen (z. B. ein Stahlwinkel oder eine bewehrte Überlagerung) ausreichen. Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Arbeiten am Sturz durch, ohne die statische Situation geklärt zu haben. Ein neuer Sturz ist die sicherste Lösung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Türöffnung in einer nichttragenden 11,5 cm Kalksandsteinwand im Keller, unter einer Betonplattenddecke mit 2,07 m Höhe. Der Nutzer hinterfragt die Notwendigkeit eines Türsturzes, da die Decke nicht direkt auf der Wand lastet und kein sichtbares Lastabtragungssystem erkennbar ist.
    🔴 Gefahr: Auch bei nichttragenden Wänden ist ein Sturz zwingend erforderlich, um horizontale Kräfte aus der Deckenplatte (z. B. durch Schwinden, Temperaturdehnung oder geringfügige Durchbiegung) sowie lokale Aufstandsreaktionen abzufangen. Ohne Sturz droht Rissbildung im Mauerwerk oberhalb der Öffnung, was langfristig zu Instabilität, Feuchteeintrag und Gefährdung der Brandschutz- und Schallschutzeigenschaften führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Sturz diene nur der Aufnahme vertikaler Lasten, ist fachlich unzutreffend. Stürze über Öffnungen sind immer auch für horizontale Lastkomponenten und Spannungsumlenkung im Mauerwerk ausgelegt – insbesondere bei Betonplattenddecken mit geringer Durchbiegungsfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei nichttragenden Wänden sind baurechtlich (DINAbk. 1053-1, DIN EN 1996-1-1) und brandschutztechnisch (DIN 4102-4) Stürze vorgeschrieben, um die Feuerwiderstandsdauer (mindestens F30) und die Schallentkopplung zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einschätzung, dass ein neuer Sturz eingebaut werden sollte, ist korrekt und entspricht der fachlichen Normung – dies gilt unabhängig von der Tragfunktion der Wand.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Öffnung bis zur Betonplatte zu erweitern und den Spalt mit Leichtbau (z. B. Gipskarton) zu verschließen, ist nicht zulässig: Leichtbauelemente dürfen nicht als Ersatz für statisch wirksame Stürze dienen und verletzen die Anforderungen an Brandschutz, Schall- und Standsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Auslegung eines geeigneten Sturzes (z. B. Stahlbeton- oder Stahlsturz nach statischer Bemessung) und lassen Sie die Einbauarbeiten durch einen fachkundigen Maurer gemäß Herstellerangaben und Baustellenanweisung durchführen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein Türsturz ist auch bei nichttragenden Kalksandsteinwänden zwingend erforderlich.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch einen Fachmann vor Arbeiten.
    • Alle lehnen den Verzicht auf einen Sturz oder den Ersatz durch Leichtbau ab.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Sturzes eher als "ratsam" und betont Materialwahl und Ausführung – ohne klare baurechtliche oder brandschutztechnische Verpflichtung zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit horizontale Kräfte, Erddruck und baurechtliche Vorgaben (DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1, DIN 4102-4) hervor – mit deutlich strengerer Risikobewertung.
    • Qwen ergänzt entscheidend die baurechtliche und brandschutztechnische Verpflichtung (F30-Feuerwiderstand, Schallentkopplung), die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion des Sturzes als horizontale Aussteifung – insbesondere im Hinblick auf Erdbeben und Setzungen – und konkretisiert die Risiken bei Kellerwänden.
    • GoogleAI lässt offen, ob ein Sturz *zwingend* erforderlich ist; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit der Aussage "zwingend erforderlich" und Verweis auf Normen – die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    • Die GoogleAI-Empfehlung zur Möglichkeit eines gemauerten Sturzes aus Kalksandstein wird von DeepSeek und Qwen nicht adressiert – jedoch wird durch Qwen klargestellt, dass nur statisch bemessene Sturzsysteme (Stahlbeton/Stahl) zulässig sind, was gegen die rein materialorientierte GoogleAI-Empfehlung spricht.
    • Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich angesehen: Sturz ist *zwingend*, nicht optional – aus statischen, brandschutzrechtlichen und schallschutztechnischen Gründen.
    • Die GoogleAI-Analyse ist als zu zurückhaltend einzustufen und wird durch die beiden anderen Modelle korrigiert und ergänzt.
    Sturznotwendigkeit bei nichttragender Wand ✅ Konsens Sturz ist zwingend erforderlich – auch bei nichttragenden Kellerwänden; ausschließliche Lastaufnahme ist nicht die einzige Funktion.
    Statikprüfung vor Umbau ✅ Konsens Eine fachliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist unverzichtbar.
    Horizontale Kräfte (Deckenplatte, Erddruck) ✅ Konsens Stürze übernehmen horizontale Lastkomponenten – besonders relevant bei Betonplattenddecken und Kellerwänden.
    Baurechtliche und Brandschutzvorgaben ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Normen; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1, DIN 4102-4 – Konsens liegt bei normkonformer Ausführung (F30-Feuerwiderstand, Schallentkopplung).
    Ersatz durch Leichtbau (Gipskarton) ❌ Widerspruch GoogleAI äußert sich nicht dazu; DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – Konsens: Leichtbau ist kein statisch wirksamer Ersatz und verletzt Brandschutz- und Standsicherheitsanforderungen.
    🔴 Risiko Kein Sturz oder unsachgemäßer Sturzersatz Langfristige Rissbildung, Durchbruch im Mauerwerk, Gefährdung der Standsicherheit – besonders bei Erddruck im Keller.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Arbeitsbeginn Unentdeckte Lastwege oder Setzungsrisiken führen zu unvorhersehbaren Schäden an Wand, Decke oder angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzvorgaben (z. B. F30) Brandweiterleitung in angrenzende Räume, Haftungsrisiko bei Versicherungsschaden, Nichtzulassung des Umbaus bei Baugenehmigung.
    🔴 Risiko Unfachmännische Ausführung (z. B. fehlende Abstützung) Verformung oder Kollaps der Öffnung während der Abbindephase, nachträgliche Schäden an Putz, Fliesen oder Installationsleitungen.
    🔴 Risiko Ignorierung von Schallschutzanforderungen Massive Beeinträchtigung der Raumakustik und Nachbarschaftsstörung – mögliche Rüge durch Schallschutzgutachten bei Verkauf oder Miete.
    ✅ Chance Fachgerechte Sturzmodernisierung mit aktuellem Material Verbesserter Schallschutz und Brandschutz, dauerhafte Standsicherheit, Wertsteigerung des Kellerraums.
    ✅ Chance Integration schallgedämpfter Sturzsysteme (z. B. mit Dämmung) Optimale Trennwirkung zwischen Räumen – besonders bei Nutzung als Hobbyraum, Büro oder Wohnraum.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch Statiker inkl. Baubegleitung Vermeidung von Nachbesserungen, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht, rechtssichere Dokumentation für die Zukunft.
    ✅ Chance Sturz als Tragstruktur für zusätzliche Installationen (z. B. Halterung für Licht, Lüftung) Erhöhte Funktionalität des Raumes ohne zusätzliche Wanddurchbrüche oder Befestigungen im Mauerwerk.
    ✅ Chance Auswahl werkseitig geprüfter Fertigstürze mit CEAbk.-Kennzeichnung Sichere, normkonforme Ausführung ohne Eigenberechnung; kurze Montagezeit, vorhersehbare Kosten.
    1. Statiker unverzüglich kontaktieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der statischen Prüfung und Bemessung des neuen Sturzes – vor jeglicher Demontage des alten Sturzes.
    2. Normkonforme Sturzart wählen: Entscheiden Sie sich für einen CE-gekennzeichneten Fertigsturz aus Stahlbeton oder Stahl – kein gemauerter Eigensturz und kein Leichtbauersatz.
    3. Brandschutz- und Schallschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Statiker und Sturzhersteller die Nachweise für Feuerwiderstand (mindestens F30) und Schalldämm-Maßnahme (Rw ≥ 45 dBAbk.) an.
    4. Fachkundigen Maurer beauftragen: Lassen Sie den Einbau durch einen geprüften Maurer durchführen, der die Herstelleranweisungen und die statische Baustellenanweisung exakt befolgt – inkl. Abstützung bis zur vollständigen Erhärtung.
    5. Ausführungsplan dokumentieren: Sichern Sie alle Unterlagen (Berechnung, Produktdatenblatt, Einbauplan, Abnahmebestätigung) für die Bauakte und zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle ab.
    6. Keine Eigenexperimente mit Öffnungsgrößen: Die Erweiterung der Türöffnung bis zur Betonplatte ist nur zulässig, wenn der Sturz statisch für diese Breite und Restwandhöhe bemessen ist – Einhaltung der zulässigen Verhältnisse (z. B. max. 1,80 m Breite bei 2,07 m Höhe) prüfen lassen.
    Türsturz
    Ein Türsturz ist ein Bauelement, das über einer Türöffnung angebracht wird, um das darüberliegende Mauerwerk abzufangen. Er leitet die Lasten auf die seitlichen Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Überlager, Träger.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest, schalldämmend und feuerbeständig.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Betonstein.
    Nichttragende Wand
    Eine nichttragende Wand dient lediglich der Raumteilung und trägt keine Lasten des Gebäudes. Sie kann in der Regel ohne statische Bedenken verändert oder entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Ausfachung, Trennwand.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und deren Standsicherheit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und deren Auswirkungen.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Fertigsturz
    Ein Fertigsturz ist ein vorgefertigtes Bauelement aus Beton oder Stahl, das als Tür- oder Fenstersturz verwendet wird. Er ist einfach zu montieren und bietet eine hohe Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Stahlträger, Sturzträger.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Vermauern von Steinen oder zum Verputzen von Wänden verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Beton, Zementmörtel, Kalkmörtel.
    Abstützung
    Eine Abstützung dient dazu, Bauteile während der Bauphase zu sichern und vor dem Einsturz zu bewahren. Sie kann aus Holz, Stahl oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Gerüst, Unterstellung.
    1. Welche Materialien eignen sich für einen Türsturz in einer nichttragenden Wand?
      Für einen Türsturz in einer nichttragenden Wand eignen sich Fertigstürze aus Beton oder Stahl, aber auch gemauerte Stürze aus Kalksandstein. Die Wahl hängt von der Optik und den statischen Anforderungen ab.
    2. Muss ich bei einer nichttragenden Wand trotzdem einen Statiker hinzuziehen?
      Auch wenn die Wand als nichttragend gilt, ist es ratsam, einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann beurteilen, ob die Veränderung der Türöffnung die Stabilität der Wand beeinträchtigt.
    3. Wie lange muss ein Türsturz abgestützt werden, bis er belastbar ist?
      Die Abstützungsdauer hängt vom verwendeten Material und den Umgebungsbedingungen ab. Betonstürze sollten in der Regel mindestens 24 Stunden abgestützt werden, gemauerte Stürze länger. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Kann ich den Türsturz selbst versetzen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Das Versetzen eines Türsturzes erfordert handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Mauerwerksbau. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Versetzen eines Türsturzes?
      Sie benötigen unter anderem eine Mauersäge oder einen Winkelschleifer, eine Wasserwaage, eine Maurerkelle, Mörtel oder Beton, sowie Abstützungen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Bauvorhaben?
      Sie können im Internet nach Statikbüros in Ihrer Nähe suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung.
    7. Was kostet das Versetzen eines Türsturzes in einer nichttragenden Wand?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material des Sturzes, dem Aufwand der Arbeiten und den regionalen Preisen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Gibt es spezielle Vorschriften beim Versetzen eines Türsturzes?
      Es gibt keine spezifischen Vorschriften für nichttragende Wände, aber die allgemeinen Baubestimmungen und Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten.
    • Türsturz einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Türsturzes in eine Wand.
    • Tragende Wand erkennen: So finden Sie heraus, ob eine Wand tragend ist
      Methoden zur Identifizierung tragender Wände in einem Gebäude.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig: Was Sie beachten müssen
      Informationen zu Genehmigungen für Wanddurchbrüche und -öffnungen.
    • Kellerraum sanieren: Tipps für die Umgestaltung
      Ratschläge zur Sanierung und Umgestaltung von Kellerräumen.
    • Statiker finden: So wählen Sie den richtigen Experten aus
      Kriterien für die Auswahl eines qualifizierten Statikers.
  2. Türsturz Kellerwand: Nichttragend – Sturz verzichtbar?
    Wenn es wirklich eine nichttragende Wand sein sollte, also ein kleiner Spalt zwischen Wand und Betondecke, kann man auf den Sturz über der neuen Tür verzichten.
    Der Zwischenraum wird dann mit einem Brett oder Balken über der Tür verschlossen und fertig.
    Damit die Wand nicht ins Straucheln kommt, wenn jetzt ein Stück fehlt, muss man rechts und links eine Latte oder ein Winkel zur Halterung der Wand an die Decke anschrauben.
    Aber aus der Ferne kann ich nicht wirklich sagen was vorliegt. Also das sollte sich ein Fachmann einmal vor Ort ansehen.
    • Pauline Neugebauer
    Türsturz versetzen in nichttragender Kellerwand: Statik & Material
    💡 Kernaussagen: In diesem Thread geht es um das Versetzen eines Türsturzes in einer nichttragenden Kellerwand aus Kalksandstein. Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit eines Sturzes, alternative Materialien und die Berücksichtigung statischer Aspekte. Es wird erörtert, ob bei einer nichttragenden Wand auf einen Sturz verzichtet werden kann und welche Alternativen es gibt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Türsturz Kellerwand: Nichttragend – Sturz verzichtbar? wird darauf hingewiesen, dass bei einer nichttragenden Wand eventuell auf einen Sturz verzichtet werden kann, wenn ein kleiner Spalt zur Betondecke vorhanden ist. Dies sollte jedoch von einem Fachmann vor Ort geprüft werden, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zum Sturz kann ein Brett oder Balken verwendet werden, um den Zwischenraum über der Türöffnung zu verschließen. Um die Wand zusätzlich zu stabilisieren, können Latten oder Winkel zur Halterung angebracht werden. Die genaue Vorgehensweise hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Versetzen des Türsturzes sollte unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Statik der Wand zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen festzulegen. Es ist ratsam, verschiedene Optionen und Materialien zu prüfen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden. Die Informationen aus dem Thread bieten wertvolle Anhaltspunkte für die Planung und Umsetzung des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türsturz, Kellerwand, Kalksandstein, Sturz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Kellertürsturz verputzen: Anleitung, Tipps & Tricks für 5 cm Putzdicke?
  2. BAU-Forum - Keller - Stahltürsturz im Altbau ersetzen: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  3. BAU-Forum - Neubau - Porenbeton-Haus: Falsche Festigkeitsklasse beim Mauerwerk – Folgen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15421: Türsturz in Kellerwand: Versetzen, Material, Statik & Kosten für nichttragende Wand?
  5. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Terrassentrennwand ohne Fundament: Sturz als Alternative? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gisoton Kellerbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Dämmung notwendig?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türsturz, Kellerwand, Kalksandstein, Sturz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türsturz, Kellerwand, Kalksandstein, Sturz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türsturz in Kellerwand: Versetzen, Material, Statik & Kosten für nichttragende Wand?
Suche nach: Türsturz Kellerwand: Versetzen
Suche nach: Türsturz, Kellerwand, versetzen, nichttragend, Kalksandstein, Sturz, Statik, Kosten
