Unbekannte Ausblühungen an Kellerdecke  -  Schimmel
In einem Eigenheim mit Fertigkeller Baujahr ca. 2008 wird jetzt auf einmal ein Belag / Pilz / Schimmel an der Kellerdecke festgestellt  -  siehe Bilder.
Der Keller ist augenscheinlich trocken, es riecht weder "muffig" und der Eigentümer bemüht sich merklich um eine Lüftung, die auf Grund der Konstruktion mit sehr kleinen Kellerfenstern fast nicht möglich ist.
Der Belag ist geruchsneutral / geschmacksneutral  -  und erscheint beim Reiben zwischen den Fingern "seifig".
Vielleicht kann mir jemand sagen um was es sich handelt, da mir dieser Schaden bis heute noch nicht untergekommen ist. Vielleicht gibt es auch einen Tipp zur Beseitigung.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Unbekannte Ausblühungen an Kellerdecke  -  Schimmel" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Unbekannte Ausblühungen an Kellerdecke  -  Schimmel" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Unbekannte Ausblühungen an Kellerdecke  -  Schimmel" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Unbekannte Ausblühungen an Kellerdecke  -  Schimmel" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Unbekannte Ausblühungen an Kellerdecke  -  Schimmel" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  1. Physik
    Foto von Thorsten Bulka
    Ahoj Kalter Keller ... und Lüften ...
    Wie macht er das?
    Das wird zu oft falsch gemacht ;-)
    • TB
  2. Danke für die Frage  -  es ...
    Danke für die Frage  -  es handelt sich nicht um einen "kalten" Keller. Die Räume im KG sind beheizt und werden umfangreich genutzt. 1 x HWR mit Waschküche + Heizung kein Befall  -  1 Fenster 1 x Kellerraum Abgang Treppe Lüftung nach oben über offene Treppe + 1 Kellerfenster 1 x großer Raum  -  Fitness + Lager + Tischtennisplatte  -  2 Kellerfenster gegenüberliegend. Vielleicht helfen ja die Angaben.
  3. und jetzt
    Wichtige Angaben wären noch
    Temperatur des Kellers jetzt ... also so die letzten Wochen ... Temperatur, der Bauteile ...
    Außentemperatur ...
    Waren Fenster, wann auf?
    • TB
  4. Das kann ich nicht sagen und ...
    Das kann ich nicht sagen und müsste ich prüfen oder zusammenstellen lassen. Ehe wir hier der Ursache nachgehen, würde mich vorerst eigentlich nur interessieren was das ist? Ein Schimmelpilz und wenn ja welcher?
  5. Abklatschprobe einschicken
    Ein Labor kann solche Pilze nach mikroskopischer Untersuchung einordnen.
  6. Danke  -  wir werden mal eine ...
    Danke  -  wir werden mal eine Abklatschprobe machen lassen, das wir erst mal wissen um was es sich handelt.
ZUSTIMMEN
