Lose Steine unter Bodenplatte am Hanghaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
❓ Fragestellung: Lose Steine unter Bodenplatte am Hanghaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als krankhaft und statisch kritisch, betonen das Risiko für Fundamentstabilität, Hangbewegungen und Wassertransport, und fordern ein sofortiges Gutachten durch Fachleute.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Erd- und Grundbau sowie einen statisch zertifizierten Bauingenieur zur ganzheitlichen Gefährdungsanalyse – inklusive Bohrungen, geodätischer Langzeitüberwachung und Erstellung eines DIN-konformen Gutachtens.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob lose Steine unter der Bodenplatte eines Hanghauses ein Stabilitätsproblem darstellen. Ein Riss in der Bodenplatte und im Putz der Mauer geben Anlass zur Sorge. Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Begutachtung vor Ort hinzuzuziehen, um die Ursachen und das Ausmaß der Schäden zu beurteilen.
lose Steine unter Bodenplatte bei in Hang gebautem Haus
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Lose Steine unter Bodenplatte am Hanghaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Untersuchung durch geotechnischen Sachverständigen und Statiker erforderlich – lose Steine unter der Bodenplatte deuten auf Hohlräume und gravierende Tragfähigkeitsminderung hin.
    🔴 KRITISCH: Eindringendes Hangwasser oder Sickerwasser führt zur Ausspülung feiner Bodenbestandteile und verstärkt Frost-Tau-Schäden – sofortige Prüfung und Sanierung der gesamten Hangentwässerung ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Eigenmächtige Verfüllung, Nachverdichtung oder bloße Beobachtung ist untersagt – solche Maßnahmen kaschieren das Problem, verschlechtern die Tragsicherheit und können zu plötzlichen Setzungen führen.
    Lose Steine unter der Bodenplatte eines in den Hang gebauten Hauses können verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelhafte Verdichtung des Untergrunds: Der Untergrund wurde vor dem Gießen der Bodenplatte nicht ausreichend verdichtet.
    • Ausspülungen durch Hangwasser: Hangwasser kann feine Bestandteile des Bodens unter der Bodenplatte ausspülen, wodurch Steine locker werden. 🔴
    • Frost-Tau-Wechsel: Frost kann Wasser in den Hohlräumen gefrieren lassen und das Material aufsprengen.
    • Setzungen: Setzungen des Hauses können zu Spannungen und Rissen in der Bodenplatte führen, wodurch sich Steine lösen können. 🔴
    🔴 Gefahr: Lose Steine können die Stabilität der Bodenplatte und somit des gesamten Hauses gefährden. Insbesondere bei Hanglagen ist eine intakte Drainage wichtig, um den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Statiker oder einem Baugrundgutachter beurteilen. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Eine Sanierung könnte beispielsweise eine Unterfangung der Bodenplatte oder eine Verbesserung der Drainage um das Haus herum umfassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt lose Steine unter der Bodenplatte eines Hanghauses. Dies ist ein potenziell schwerwiegendes bautechnisches Problem, das auf eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds, Erosion oder Setzungen hindeuten kann. Bei Hanglagen kommt der Stabilität des Baugrunds eine besondere Bedeutung zu, da hier zusätzlich Hangdruck und Wasserabfluss wirken.
    🔴 Gefahr: Lose Steine unter der Bodenplatte können auf Hohlräume hindeuten, die die Tragfähigkeit des Fundaments gefährden. Dies birgt ein erhebliches Risiko für Setzungen, Risse in der Bodenplatte und im schlimmsten Fall für eine strukturelle Instabilität des gesamten Gebäudes. Besonders kritisch ist dies bei Hanghäusern, da hier zusätzliche Hangbewegungen oder Wasserabflüsse die Situation verschärfen können.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen können vielfältig sein: unzureichende Verdichtung des Schotters oder Kieses unter der Platte, Auswaschung von Feinteilen durch Sickerwasser, oder sogar ein Versagen der Hangentwässerung. Eine genaue Untersuchung des Untergrunds mittels Bohrungen oder einer Baugrundsonde ist unerlässlich, um das Ausmaß der Hohlräume zu bestimmen.
    ⚠️ Korrektur: Es wäre ein schwerer Fehler, die losen Steine als harmlos abzutun oder sie lediglich durch Verfüllung von oben zu kaschieren. Dies würde das eigentliche Problem nicht lösen und könnte zu Folgeschäden führen. Eine Sanierung muss immer von einem Tragwerksplaner oder Geotechniker begleitet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Sanierung von Hanglagen. Lassen Sie den Untergrund durch Schurfe oder Bohrungen erkunden und ein statisches Gutachten zur Standsicherheit der Bodenplatte erstellen. Führen Sie keine eigenmächtigen Verfüllungen durch, da diese die Situation verschlimmern können.
    Bei einem Hanghaus mit lose liegenden Steinen unter der Bodenplatte handelt es sich um ein gravierendes bau- und sicherheitstechnisches Problem, das auf eine unzureichende oder fehlende Unterkonstruktion, mangelhafte Gründung oder unkontrollierte Hangbewegung hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Steine können als Widerlager versagen, was zu einer ungleichmäßigen Lastabtragung, Setzungen oder gar einer partiellen Absenkung der Bodenplatte führt – besonders bei nachfolgenden Niederschlägen oder Frost.
    🔴 Gefahr: Hangbewegungen sind oft progressiv; bereits sichtbare Lockerungen deuten möglicherweise auf beginnende Bodenverschiebungen oder Erosion im Untergrund hin, die langfristig die Standsicherheit des gesamten Gebäudes gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Nachverdichtung oder Verfüllung der Steine ist keine Lösung – sie adressiert nicht die Ursache, sondern verschleiert temporär ein strukturelles Versagen der Gründungsebene.
    ➕ Ergänzung: Zu klären sind zusätzlich: die Art und Tiefe der Gründung (z. B. Plattenfundament, Pfahlgründung), das Vorhandensein einer Entwässerung im Hangbereich sowie die geotechnische Beschaffenheit des Untergrunds (z. B. Lockergestein, Schiefer, tonhaltige Böden).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass lose Steine "normal" oder "unproblematisch" seien, ist fachlich grundfalsch – sie widerspricht den Grundsätzen der statischen Sicherheit nach DINAbk. 1054 und der Baugrundklassifizierung nach DIN 4020.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten geotechnischen Sachverständigen sowie einen statisch geprüften Bauingenieur zur umfassenden Gefährdungsanalyse, einschließlich Bohrungen, Setzungsmessungen und geodätischer Überwachung – eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenklärung erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet Frost-Tau-Wechsel als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht separat hervorheben – stattdessen betonen sie stärker geotechnische Ursachen (Ausspülung, Hangdruck, Untergrundklassifizierung nach DIN).
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert explizit Schurfe oder Bohrungen zur Hohlräumdetektion; Qwen ergänzt die Notwendigkeit von geodätischer Überwachung und Setzungsmessungen – GoogleAI nennt diese Methoden nicht.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, lose Steine seien "normal" – ein Standpunkt, den GoogleAI nicht adressiert und DeepSeek implizit teilt (durch Betonung der Dringlichkeit). Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: "Das ist niemals normal – es ist ein klarer Hinweis auf Versagen der Gründungsebene."
    👉 Empfehlung: Die umfassendste und konservativste Empfehlung stammt von Qwen (geotechnischer Sachverständiger + statisch geprüfter Bauingenieur + Bohrungen + geodätische Überwachung), die von DeepSeek bestätigt und von GoogleAI in Teilen abgedeckt wird – sie bildet den sicheren Konsens-Handlungsrahmen.
    Statische Relevanz ✅ Alle Modelle bewerten lose Steine unter der Bodenplatte als unmittelbare Bedrohung der Tragsicherheit – kein Modell relativiert dies.
    Ursachenanalyse ⚠️ Konsens zu Ausspülung, mangelhafter Verdichtung und Setzungen – Abweichung bei Gewichtung von Frost-Tau-Wechsel (nur GoogleAI explizit genannt).
    Fachliche Beurteilung ✅ Einheitliche Forderung nach geotechnischem Sachverständigen und Statiker – Qwen ergänzt durch geodätische Überwachung, DeepSeek durch Bohrungen.
    Eigenmächtige Sanierung ❌ Alle Modelle verbieten ausdrücklich Verfüllung oder Nachverdichtung ohne vorherige Diagnose – Qwen nennt dies "Verschleierung eines strukturellen Versagens".
    Normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen verweist explizit auf DIN 1054 und DIN 4020; GoogleAI und DeepSeek implizieren, aber nennen keine Normen – Konsens besteht in der Notwendigkeit normgerechter Beurteilung.
    🔴 Risiko Progressive Hangbewegung durch Untergrunderosion Kritische Standsicherheitsgefährdung – drohende partielle Absenkung oder Kippen des Gebäudes
    🔴 Risiko Versagen der Drainage oder fehlende Hangentwässerung Dauerhafte Ausspülung, Frostschäden, Beschleunigung von Setzungen
    🔴 Risiko Unzureichende oder veraltete Gründung (z. B. fehlende Pfahlgründung) Unzureichende Lastabtragung bei Hangdruck – langfristig irreversible Strukturschäden
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Verschlechterung des Untergrunds, Zunahme der Hohlräume, später höhere Sanierungskosten und Risiko plötzlicher Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Ist-Zustands vor Sanierung Keine Referenz für Verlaufskontrolle, Probleme bei Haftungsfragen und Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner Hangentwässerung Nachhaltige Stabilisierung des Baugrunds und langfristige Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Geodätische Langzeitüberwachung als Frühwarnsystem Proaktive Risikoerkennung vor Schadenseintritt – Schutz von Leben und Sachwerten
    ✅ Chance Integration klimaresilienter Bauweise (z. B. Regenwassermanagement) Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Extremwetter – zukunftssichere Nutzung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baugrundgutachtens Grundlage für alle zukünftigen Bauvorhaben, Wertsteigerung bei Verkauf, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Sanierung im Zuge von Förderprogrammen (z. B. KfW 153/430) Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen für Sicherheitsmaßnahmen
    1. Fachleute sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Erd- und Grundbau sowie einen statisch geprüften Bauingenieur – idealerweise als interdisziplinäres Team.
    2. Geodätische Basisvermessung durchführen lassen: Beauftragen Sie vor Beginn jeglicher Maßnahmen eine erste Messung zur Dokumentation des Ist-Zustands – inklusive Referenzpunkten für Langzeitüberwachung.
    3. Bohrungen und Schurfe veranlassen: Lassen Sie mindestens drei gezielt positionierte Bohrungen im kritischen Bereich (Hangseite, Mitte, entgegengesetzte Seite) durchführen, um das Ausmaß der Hohlräume und die Bodenbeschaffenheit zu klären.
    4. Hangentwässerung systematisch prüfen: Beauftragen Sie die Sichtung und Funktionsprüfung aller bestehenden Drainagerohre, Auffangrinnen und Ableitungen – ggf. mit Kamera-Inspektion und hydraulischem Durchflusstest.
    5. Gutachten mit normgerechter Einordnung einfordern: Das Abschlussgutachten muss ausdrücklich Bezug auf DIN 1054 (Gründung), DIN 4020 (Baugrundklassifizierung) und DIN 18300 (Erdbau) nehmen – ohne diese Referenzen ist es nicht verwertbar.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank, der KfW und der zuständigen Gemeinde über Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen für Maßnahmen zur Standsicherheit und Hangsicherung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und verteilt die Lasten auf den Untergrund. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss ausreichend dimensioniert sein, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Hanghaus
    Ein Hanghaus ist ein Gebäude, das in einen Hang gebaut ist. Dies erfordert besondere bauliche Maßnahmen, um die Stabilität des Hauses zu gewährleisten und den Hangdruck aufzufangen.
    Verwandte Begriffe: Stützmauer, Böschung, Hangsicherung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie verhindert, dass sich Wasser staut und die Bausubstanz schädigt.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die auftretenden Kräfte und Spannungen und dimensioniert die Bauteile entsprechend.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik
    Unterfangung
    Eine Unterfangung ist eine nachträgliche Verstärkung des Fundaments. Sie wird eingesetzt, wenn das Fundament nicht mehr ausreichend tragfähig ist oder wenn zusätzliche Lasten aufgenommen werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Fundamentverstärkung, Baugrubensicherung, Injektionstechnik
    Baugrundgutachten
    Ein Baugrundgutachten untersucht die Beschaffenheit des Baugrunds und gibt Auskunft über die Tragfähigkeit, die Wasserdurchlässigkeit und die Schadstoffbelastung. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnik, Baugrunduntersuchung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks aufgrund der Belastung des Baugrunds. Ungleichmäßige Setzungen können zu Rissen und Schäden am Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Sackung, Bodenverdichtung, Konsolidierung
    1. Warum sind lose Steine unter der Bodenplatte eines Hanghauses ein Problem?
      Lose Steine können auf eine mangelhafte Verdichtung des Untergrunds, Ausspülungen durch Hangwasser oder Setzungen hindeuten. Dies kann die Stabilität der Bodenplatte und somit des gesamten Hauses gefährden.
    2. Wie kann man die Ursache für lose Steine unter der Bodenplatte feststellen?
      Ein Statiker oder Baugrundgutachter kann die Situation beurteilen und die Ursache feststellen. Dazu gehören die Prüfung der Bodenbeschaffenheit, der Drainage und der Statik des Hauses.
    3. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei losen Steinen unter der Bodenplatte möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind die Verbesserung der Drainage, die Unterfangung der Bodenplatte oder die Stabilisierung des Untergrunds.
    4. Kann man lose Steine unter der Bodenplatte selbst entfernen?
      Davon ist dringend abzuraten, da dies die Stabilität der Bodenplatte weiter gefährden kann. Die Arbeiten sollten von Fachleuten durchgeführt werden.
    5. Wie wichtig ist eine gute Drainage bei einem Hanghaus?
      Eine gute Drainage ist bei einem Hanghaus essenziell, um Hangwasser abzuleiten und den Wasserdruck auf die Bodenplatte zu minimieren. Andernfalls kann es zu Ausspülungen und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    6. Was kostet die Sanierung von losen Steinen unter der Bodenplatte?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Wie kann man zukünftige Probleme mit der Bodenplatte vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, eine gute Drainage und regelmäßige Kontrollen können dazu beitragen, zukünftige Probleme mit der Bodenplatte zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Bodenart bei der Stabilität der Bodenplatte?
      Die Bodenart spielt eine wichtige Rolle, da sie die Tragfähigkeit und die Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds beeinflusst. Ein Baugrundgutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die erforderlichen Maßnahmen.
    • Hangwasserproblematik
      Umgang mit Hangwasser und dessen Auswirkungen auf Gebäude.
    • Fundamentabdichtung
      Methoden zur Abdichtung von Fundamenten gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenverdichtungstechniken
      Verfahren zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds.
    • Rissbildung in Bodenplatten
      Ursachen und Sanierung von Rissen in Bodenplatten.
    • Dränagesysteme für Hanglagen
      Planung und Installation effektiver Dränagesysteme.
  2. Hanghaus: Fachmann vor Ort zur Ursachenklärung!
    Das sollte sich mal ein Fachmann vor Ort anschauen ...
  3. Hanghaus: Lose Steine – Risiko für Statik & Bodenplatte?
    Foto von Markus Reinartz
    Genau
    Da sind lose Steine unter dem Haus auf der Bergab-Seite. Diese Steine lassen sich teilweise im Randbereich per Hand rausnehmen. Ist das stabil? Muss da was gemacht werden? (An der Bodenplatte ist ein Riss. Wie tief dieser unter das Haus geht, kann ich nicht sagen. Am Putz der Mauer ist auch ein vertikaler Riss. Ob dieser auch durch das Mauerwerk geht weiß ich nicht)
    • fehlender Feuchteschutz im Wandsockel (evtl. bereits Folgeschäden: feuchte Mauerwerkssockel im Wohnbereich?)
    • Fundamentschwächung durch ausgewaschene Fugen und lose Steine
    • Rissbildung im Haus (Ursache Setzung oder anderes?)
    • Bodenplatte gerissen (Gibt es bei diesem Haus überhaupt eine Bodenplatte oder ist hier das Streifenfundament gemeint?)
    Wenn Sie das Haus die nächsten Jahrzehnte voll nutzen wollen, sollte sich mal jemand um die Instandhaltung kümmern. Da sollte auf jeden Fall mal einer gucken, der sich damit auskennt und sicherlich auch auf jeden Fall sollte etwas gemacht werden. Steine lose etc., dass hört sich ja nicht so gut an.
    Markus Reinartz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob lose Steine unter der Bodenplatte eines Hanghauses ein Stabilitätsproblem darstellen. Ein Riss in der Bodenplatte und im Putz der Mauer geben Anlass zur Sorge. Es wird empfohlen, einen Fachmann zur Begutachtung vor Ort hinzuzuziehen, um die Ursachen und das Ausmaß der Schäden zu beurteilen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Hanghaus: Lose Steine – Risiko für Statik & Bodenplatte? weist auf fehlenden Feuchteschutz und mögliche Folgeschäden wie Fundamentschwächung und Rissbildung hin. Dies sollte dringend von einem Experten geprüft werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die Ursache für die losen Steine und Risse könnte in Setzungen des Untergrunds oder mangelnder Instandhaltung über Jahrzehnte liegen. Eine genaue Analyse des Fundaments und der Drainage ist erforderlich, um die Statik des Hanghauses zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Statiker oder Bausachverständigen für eine Vor-Ort-Analyse. Die Einschätzung eines Fachmanns ist entscheidend, um die Risiken zu bewerten und geeignete Sanierungsmaßnahmen für die Bodenplatte und das Fundament des Hanghauses zu planen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Hanghaus: Fachmann vor Ort zur Ursachenklärung!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Hanghaus, Fundament, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein & Poroton kombinieren: Statik, Feuchtigkeit & Kosten für Hanghaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke durch Stützmauer am Hanghaus? Risiken, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich schüsselt nach 4 Monaten: Ursachen, Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Keller Innenisolierung: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei halbem Geschoss?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kältebrücke im Hanghaus vermeiden: Dämmung, Anbindung & Wärmebrücken-Berechnung?
  9. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis weicht ab: Wärmebrücken, Dämmung & Folgen für Hanghaus?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Wärmeschutzberechnung EnEV 2002: Kellerdämmung, Erdberührung & Folgen für Hanghaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Hanghaus, Fundament, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Hanghaus, Fundament, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lose Steine unter Bodenplatte am Hanghaus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Lose Steine unter Bodenplatte: Ursachen & Risiken
Suche nach: Bodenplatte, Hanghaus, lose Steine, Fundament, Statik, Sanierung, Drainage, Untergrund
