Styropor-Klebereste entfernen & Wand vorbereiten: Methoden, Risiken & Kosten?
❓ Fragestellung: Styropor-Klebereste entfernen & Wand vorbereiten: Methoden, Risiken & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine fachliche Materialanalyse der Klebereste auf Asbest und weitere Schadstoffe; Alle drei warnen vor der Verwendung von Rotband an Außenwänden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor weiteren Arbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Klärung der Schadstoffbelastung darf weder gespachtelt, geschliffen, grundiert noch tapeziert werden. Stattdessen ist unverzüglich ein zertifizierter Sachverständiger zu beauftragen, eine Probe zu entnehmen und im Labor analysieren zu lassen – alle weiteren Maßnahmen sind davon abhängig.
Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Styropor-Kleberesten und die Vorbereitung der Wand für nachfolgende Arbeiten wie Spachteln oder Tapezieren. Ein wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit von Rotband auf alten Kleberesten. Es wird diskutiert, ob eine Grundierung notwendig ist und welche Risiken beim Entfernen der Klebereste bestehen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag . Ich habe an einigen Außenwänden eine alte Styropor-Dämmung entfernt . War ca. 5 mm dick und der Kram sollte raus . Das ganze wurde in den 70er Jahren gemacht . Styropor ist nun runter, nun habe ich die ca. 2 mm tiefen Klebereste, die mit einem Zahnspachtel aufgetragen wurden . entfernen möchte ich den Kleber nicht, da ich die Inhaltstoffe nicht kenne und diese auch nicht freilegen möchte . Ich würde gerne die Wände neu verspachteln und danach mit Raufaser tapeziren . Ist hierfür Rotband geeignet? Und wir sollte ich die Wand vorher behandeln . Reicht vornässen mit einem Quast oder muss dort eine spezielle Grundierung aufgebracht werden? Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Materialanalyse der Klebereste auf Asbest und Schadstoffe durch akkreditiertes Labor – bis zum Vorliegen negativer Ergebnisse alle Arbeiten einstellen und Raumnutzung mit Atemschutz (FFP3) begrenzen.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Rotband oder Raufasertapete an Außenwänden – beides ist bauphysikalisch ungeeignet und führt zu Feuchteschäden, Putzabbruch und Schimmelbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Spachteln) der Klebereste vor Vorliegen der Laborergebnisse – Gefahr der Asbestfaserausbreitung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich diffusionsoffener, witterungsbeständiger, mineralischer Grundierungen und Sanierputze – niemals organische Kleber, Dispersionen oder Innensysteme im Außenbereich.
    Ich verstehe, dass Sie Styropor-Dämmung entfernt haben und nun Klebereste auf der Wand sind. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Entfernung und Vorbereitung der Wand beachten würde:
    Entfernung der Klebereste:
    • Mechanische Entfernung: Verwenden Sie einen Spachtel oder eine Ziehklinge, um die Klebereste vorsichtig abzutragen.
    • Chemische Entfernung: Spezielle Kleberentferner für Styropor können helfen, die Reste aufzuweichen. Beachten Sie die Herstellerangaben und tragen Sie Schutzhandschuhe.
    • Schleifen: Bei hartnäckigen Resten kann ein Schleifgerät mit feinem Schleifpapier verwendet werden. Tragen Sie eine Staubmaske.
    Vorbereitung der Wand:
    • Reinigung: Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung für nachfolgende Anstriche oder Putze zu verbessern.
    • Spachteln: Unebenheiten können mit Rotband oder einer anderen Spachtelmasse ausgeglichen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Kleberentferner zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden am Untergrund zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Entfernung einer alten Styropor-Dämmung aus den 1970er Jahren an Außenwänden. Der Nutzer hat die Dämmplatten bereits entfernt, möchte aber die verbliebenen Klebereste nicht abtragen, da er die Inhaltsstoffe nicht kennt. Stattdessen plant er, die Wände direkt neu zu verspachteln und zu tapezieren. Diese Vorgehensweise birgt erhebliche Risiken, die einer fachlichen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Klebereste aus den 1970er Jahren können asbesthaltig sein. Asbest wurde in dieser Zeit häufig in Klebern und Spachtelmassen verwendet. Ein mechanisches Bearbeiten (Schleifen, Fräsen) oder auch nur das direkte Überspachteln ohne fachgerechte Beurteilung kann zu einer Freisetzung von krebserregenden Fasern führen. Dies stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Nicht-Entfernen der Klebereste die Gefahr beseitigt, ist fachlich falsch. Solange die Klebereste nicht fachgerecht analysiert und ggf. versiegelt werden, besteht ein latentes Risiko. Zudem kann eine direkte Überspachtelung ohne geeignete Grundierung zu Haftungsproblemen führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder weiteren Bearbeitung ist eine Materialanalyse durch ein zertifiziertes Labor zwingend erforderlich. Eine Probe der Klebereste muss auf Asbest und andere Schadstoffe untersucht werden. Erst danach kann ein Sanierungsplan erstellt werden. Rotband ist ein Gipsputz und für Außenwände oder feuchte Untergründe nicht geeignet. Für die geplante Verspachtelung wäre ein mineralischer Sanierputz oder ein spezieller Haftputz notwendig, abhängig vom Untergrund und der Schadstoffbelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z.B. nach VDIAbk. 6202) mit der Begutachtung der Klebereste. Lassen Sie eine repräsentative Probe entnehmen und in einem akkreditierten Labor auf Asbest und andere Schadstoffe analysieren. Betreten Sie den Raum bis zur Klärung nur mit Atemschutz (FFP3) und vermeiden Sie jegliche Staubentwicklung. Erst nach Vorliegen eines negativen Analyseergebnisses oder eines fachgerechten Sanierungsplans sollten Sie mit den weiteren Arbeiten fortfahren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Restentfernung einer historischen Styropor-Dämmung aus den 1970er-Jahren, wobei Klebereste (ca. 2 mm) auf der Fassadenoberfläche verbleiben sollen – aus gesundheitlichen Bedenken hinsichtlich unbekannter Inhaltsstoffe. Dies ist grundsätzlich verständlich, birgt aber erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken.
    🔴 Gefahr: Kleber aus den 1970er-Jahren enthält mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest oder chlorierte Kohlenwasserstoffe – insbesondere bei bituminösen oder phenolharzbasierten Bindemitteln. Das bloße Verbleiben der Reste unter neuer Verspachtelung führt zu keiner Risikominimierung, sondern zu einer langfristigen Freisetzungspotenzial bei Feuchtigkeit, Temperaturwechsel oder späterer Sanierung.
    🔴 Gefahr: Rotband ist für Außenwandanwendungen nicht zugelassen – es handelt sich um einen reinen Innenputz mit keinerlei Witterungsbeständigkeit, Frost- oder Feuchteresistenz. Sein Einsatz an Außenwänden führt zwangsläufig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung hinter der Raufaser und massiver Feuchtespeicherung.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Vornässung mit Quast ist völlig unzureichend – sie bietet keinerlei Haftverbesserung, Schutz vor Saugverlust oder Diffusionskontrolle. Stattdessen ist eine bauphysikalisch abgestimmte, diffusionsoffene, alkali- und witterungsbeständige Grundierung erforderlich – z. B. eine silikatbasierte oder mineralische Haftgrundierung für Altuntergründe.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verspachtelung muss eine fachliche Materialanalyse der Klebereste erfolgen – insbesondere auf Asbest, Schwermetalle und organische Schadstoffe. Zudem ist die Tragfähigkeit, Rissbildung und Feuchtebelastung der Untergründe zu prüfen, da alte Fassaden oft stark carbonatisiert oder salzhaltig sind.
    ➕ Ergänzung: Eine Raufasertapete an Außenwänden ist grundsätzlich nicht zulässig – sie ist kein bauphysikalisch wirksames System, sondern ein reiner Innenwandbelag mit extrem geringer Diffusionsfähigkeit und keinerlei Witterungsschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach TRGS 519) zur Probenahme und Laboranalyse der Klebereste sowie einen geprüften Energieberater oder Fassadenfachplaner für die Erstellung eines bauphysikalisch sicheren Sanierungskonzepts – inklusive geeignetem Außenputzsystem, diffusionsoffener Grundierung und witterungsbeständiger Oberfläche.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Materialanalyse der Klebereste auf Asbest und weitere Schadstoffe.
    • Alle drei warnen vor der Verwendung von Rotband an Außenwänden.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung vor weiteren Arbeiten.
    • GoogleAI beschreibt mechanische / chemische Entfernung als Routine – DeepSeek und Qwen bewerten dies als hochriskant ohne vorherige Schadstoffklärung.
    • GoogleAI erwähnt keine Asbestgefahr explizit – DeepSeek und Qwen heben diese als zentrale, akute Gefahr hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die Notwendigkeit einer zertifizierten Sachverständigenbefassung nach VDI 6202 und nennt FFP3-Schutz als Sofortmaßnahme.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch chlorierte Kohlenwasserstoffe, Carbonatisierung und Salzbelastung der Altuntergründe und verbietet Raufasertapete an Außenwänden.
    • GoogleAI legitimiert die Überspachtelung ohne vorherige Analyse ("Grundierung → Spachteln → Anstrich/Tapete"); DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig und gesundheitsgefährdend – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse und Handlungsempfehlung von DeepSeek und Qwen dominieren aufgrund ihrer konkreten Risikobewertung, juristisch verankerten Referenzen (TRGS 519, VDI 6202) und bauphysikalischer Fundierung – GoogleAI ist hier als unzureichend einzustufen.
    Asbestgefahr in Kleberesten ✅ Alle drei Modelle bestätigen die hohe Wahrscheinlichkeit einer Asbestkontamination in Klebern aus den 1970er-Jahren – Laboranalyse ist zwingend erforderlich.
    Einsatz von Rotband an Außenwänden ✅ Einmütiger Konsens: Rotband ist ein Innenputz – sein Einsatz im Außenbereich ist bauphysikalisch unzulässig und führt zu Schäden.
    Mechanische Bearbeitung vor Analyse ❌ GoogleAI empfiehlt Spachtel/Schleifen; DeepSeek und Qwen verbieten dies kategorisch – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Raufasertapete an Außenwand ✅ Qwen und DeepSeek lehnen dies ab; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens besteht über die Unzulässigkeit.
    Grundierungsempfehlung ⚠️ GoogleAI nennt "geeignete Grundierung" allgemein; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich mineralische, diffusionsoffene, witterungsbeständige Systeme – Abwägung erforderlich.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch mechanische Bearbeitung Akute Gesundheitsgefährdung (Lungenkrebs, Asbestose), strafrechtliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Einsatz von Rotband als Außenputz Putzabbruch innerhalb 1–2 Jahren, Feuchteeintrag, Schimmelbildung, nachträgliche Vollsanierung notwendig
    🔴 Risiko Verwendung von Raufasertapete an Außenwand Feuchtigkeitssperre, Kondensatbildung hinter Tapete, Substanzschäden an Mauerwerk, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse vor Sanierung Unbekannte Langzeitriskien, Haftung bei Mietererkrankung, Ausschluss von Fördermitteln, Immobilienwertverlust
    🔴 Risiko Ungeeignete Grundierung (z. B. Dispersion) Haftungsverlust des neuen Putzes, Blasenbildung, Frostschäden im Winter, Wiederholungssanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Schadstoffanalyse und Sanierung Rechtssicherheit, Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), langfristige Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Umstieg auf diffusionsoffenen Sanierputz Verbesserte Raumluftqualität, Schimmelprävention, Energieeinsparung durch bessere Wärmedämmung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters/Fassadenplaners Optimierte Sanierungskonzepte, Kombination mit Förderprogrammen, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Nutzung asbestfreier Sanierungstechniken (z. B. Versiegelung statt Entfernung) Kosteneinsparung bei geringer Kontamination, minimale Bauzeit, geringere Belastung für Anwohner
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte nach TRGS 519 Rechtssicherheit im Mietverhältnis, Nachweis für Versicherungen und Behörden, Vermeidung strafrechtlicher Konsequenzen
    1. Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen nach TRGS 519 oder VDI 6202, um eine repräsentative Probe der Klebereste entnehmen und im akkreditierten Labor analysieren zu lassen.
    2. Raumnutzung einstellen: Vermeiden Sie jegliche weitere Bearbeitung der Wandflächen und begrenzen Sie den Zugang zum Bereich – bei Verdacht auf Asbest nur mit FFP3-Maske betreten.
    3. Fachplanung einholen: Beauftragen Sie parallel einen geprüften Energieberater oder Fassadenfachplaner für ein bauphysikalisch abgestimmtes Sanierungskonzept inkl. geeignetem Sanierputz, mineralischer Grundierung und diffusionsoffener Oberfläche.
    4. Keine falschen Materialien verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Rotband, Raufasertapete, Dispersionsgrundierungen und organische Kleber – nutzen Sie ausschließlich witterungsbeständige, mineralische Systeme für den Außenbereich.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW) für schadstoffgerechte Fassadensanierung – viele Programme verlangen explizit die Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sichern Sie alle Laborberichte, Gutachten, Lieferbelege und Verträge mindestens 30 Jahre auf – das ist gesetzlich vorgeschrieben (TRGS 519 § 10).
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es besteht aus kleinen, miteinander verbundenen Kügelchen. Verwandte Begriffe: EPS, Dämmstoff, Polystyrol.
    Rotband
    Rotband ist ein Markenname für einen Gipsputz, der zum Verputzen von Wänden und Decken im Innenbereich verwendet wird. Er dient zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Erstellen glatter Oberflächen. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Spachtelmasse, Innenputz.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Putzen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich.
    Raufaser
    Raufaser ist eine Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht, in die Holzspäne eingearbeitet sind. Sie ist robust und kann mehrfach überstrichen werden. Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbekleidung, Innenraumgestaltung.
    Spachtel
    Ein Spachtel ist ein Werkzeug, das zum Auftragen und Glätten von Spachtelmassen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Spachteln für unterschiedliche Anwendungen. Verwandte Begriffe: Glättkelle, Flächenspachtel, Japanspachtel.
    Kleberentferner
    Ein Kleberentferner ist ein chemisches Produkt, das verwendet wird, um Klebereste von Oberflächen zu entfernen. Es gibt verschiedene Arten von Kleberentfernern für unterschiedliche Klebstoffe. Verwandte Begriffe: Lösemittel, Reiniger, Entfetter.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine spezielle Art von Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Sie wird häufig auf sandenden oder kreidenden Untergründen verwendet. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    1. Frage: Welche Werkzeuge eignen sich am besten zum Entfernen von Styropor-Kleberesten?
      Antwort: Ein Spachtel, eine Ziehklinge, Schleifpapier und eventuell ein Kleberentferner sind geeignet. Achten Sie darauf, die Werkzeuge vorsichtig zu verwenden, um die Wand nicht zu beschädigen.
    2. Frage: Kann ich die Wand direkt nach dem Entfernen der Klebereste mit Raufaser tapezieren?
      Antwort: Ich empfehle, die Wand zuerst zu grundieren und gegebenenfalls zu spachteln, um eine glatte Oberfläche für die Raufaser zu schaffen.
    3. Frage: Welche Art von Grundierung ist für eine Wand mit entfernten Styropor-Kleberesten geeignet?
      Antwort: Eine Tiefengrundierung oder eine spezielle Grundierung für mineralische Untergründe ist oft eine gute Wahl. Beachten Sie die Herstellerangaben und wählen Sie eine Grundierung, die für den nachfolgenden Anstrich oder Putz geeignet ist.
    4. Frage: Ist es notwendig, die Wand nach dem Entfernen der Klebereste zu spachteln?
      Antwort: Wenn die Wand Unebenheiten oder Beschädigungen aufweist, ist es ratsam, sie zu spachteln, um eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erhalten.
    5. Frage: Welche Sicherheitsvorkehrungen sollte ich beim Entfernen von Styropor-Kleberesten treffen?
      Antwort: Tragen Sie Handschuhe, eine Staubmaske und eventuell eine Schutzbrille, um sich vor Staub und chemischen Dämpfen zu schützen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes.
    6. Frage: Kann ich die Klebereste einfach überstreichen?
      Antwort: Davon rate ich ab, da die Klebereste durchscheinen oder die Haftung der Farbe beeinträchtigen können. Entfernen Sie die Reste gründlich, bevor Sie die Wand streichen.
    7. Frage: Was ist Rotband und wofür wird es verwendet?
      Antwort: Rotband ist ein Gipsputz, der zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Wänden verwendet wird. Es ist ein vielseitiges Material für den Innenbereich.
    8. Frage: Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich mit dem Tapezieren oder Streichen beginnen kann?
      Antwort: Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Verpackung der Grundierung angegeben sind. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
    • Innendämmung entfernen
      Informationen zum fachgerechten Entfernen alter Innendämmung.
    • Wand vorbereiten für Tapezieren
      Schritte zur optimalen Vorbereitung einer Wand vor dem Tapezieren.
    • Klebereste entfernen von verschiedenen Oberflächen
      Methoden und Tipps zum Entfernen von Kleberesten von unterschiedlichen Materialien.
    • Gipsputz auftragen
      Anleitung zum Auftragen von Gipsputz für glatte Wände.
    • Schimmelbildung nach Dämmung
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung nach Dämmmaßnahmen.
  2. Rotband auf Klebereste: Innenwand überputzen – Machbarkeit & Haftung
    Foto von Martin Kempf
    Rotband ist ok
    diese Styropor-Dämmungen im Innenbereich werden und wurden mit Dispersionskleber geklebt  -  geht nur mit Gewalt von der Oberfläche und reißt immer Putz mit weg. Von daher ist Überputzen mit Rotband in Ordnung, wenn genug Kontaktfläche zum Untergrund vorhanden ist (zwischen der Zahnspachtelung ...). Grundieren nicht weiter erforderlich, das Zeug saugt nicht.
    Styropor-Klebereste entfernen & Wand vorbereiten: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Entfernen von Styropor-Kleberesten und die Vorbereitung der Wand für nachfolgende Arbeiten wie Spachteln oder Tapezieren. Ein wichtiger Punkt ist die Verträglichkeit von Rotband auf alten Kleberesten. Es wird diskutiert, ob eine Grundierung notwendig ist und welche Risiken beim Entfernen der Klebereste bestehen.
    ✅ Empfehlung: Laut dem Beitrag Rotband auf Klebereste: Innenwand überputzen – Machbarkeit & Haftung ist das Überputzen mit Rotband in Ordnung, wenn genügend Kontaktfläche zum Untergrund vorhanden ist. Eine Grundierung ist nicht zwingend erforderlich, da der Untergrund nicht stark saugt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Entfernen von alten Styropor-Kleberesten kann problematisch sein, da die verwendeten Dispersionskleber oft sehr hartnäckig sind und beim Entfernen Putz mit abreißen können. Daher sollte man abwägen, ob ein Überputzen nicht die bessere Alternative ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Überputzen mit Rotband sollte die Wand auf ausreichend Kontaktfläche geprüft werden. Lose Teile müssen entfernt werden. Gegebenenfalls kann eine Haftbrücke aufgetragen werden, um die Haftung zu verbessern. Nach dem Überputzen kann die Wand gespachtelt und mit Raufaser tapeziert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, prüfen Sie die Wand sorgfältig auf Beschädigungen und Stabilität. Wägen Sie die Vor- und Nachteile des Entfernens der Klebereste gegenüber dem Überputzen ab. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und Verarbeitung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Styropor, Klebereste, Innendämmung, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand: Styropor entfernen oder überputzen? Kosten, Risiken & Alternativen
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporkleber von Pflaster entfernen: Reiniger, Methoden & Risiken für Fugen?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lehmfarbe auf Mauerwerk: Styropor- & Klebereste entfernen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichboden zerstörungsfrei lösen nach Wasserschaden: Methoden, Risiken & Kosten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen-Isolierung entfernen: Beschädigungsfreie Demontage für Motor-Einbau?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Kellerwand-Sanierung: Styropor entfernen, Untergrund vorbereiten & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Sanierungsfräse kaufen: Empfehlungen für Beton, Estrich & Klebereste im Innen- und Außenbereich?
  10. BAU-Forum - Innenwände - Betondecke von Kleber befreien: Methoden, Kosten & Risiken bei alten Kleberresten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Styropor, Klebereste, Innendämmung, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Styropor, Klebereste, Innendämmung, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styropor-Klebereste entfernen & Wand vorbereiten: Methoden, Risiken & Kosten?
Suche nach: Styropor-Klebereste entfernen: So geht's!
Suche nach: Styropor, Klebereste, entfernen, Innendämmung, Wand, vorbereiten, spachteln, Raufaser, Rotband, Grundierung
