Undichte Stützmauer: Ortbeton & Schalsteine – Ursachen, Sanierung & Kosten?
❓ Fragestellung: Undichte Stützmauer: Ortbeton & Schalsteine – Ursachen, Sanierung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserdruck, fehlende Drainage und Risse als zentrale Ursachen; Alle warnen vor Frost-Tau-Schäden, Bewehrungskorrosion und statischer Gefährdung als unmittelbare Folgen; Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor jeder Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Standsicherheits- und Feuchteanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18195 und DIN 4020. Jede nachträgliche Maßnahme muss systemisch sein – isolierte Abdichtungsversuche sind nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich.
Die Diskussion dreht sich um eine undichte Stützmauer, die aus Ortbeton und Schalsteinen errichtet wurde. Hauptprobleme sind Putzabplatzungen und Wassereintritt. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter Abdichtung, Drainage und der Einsatz von geeignetem Beton.
Stützmauer  -  Ortbeton plus Schalstein  -  undicht
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Undichte Stützmauer: Ortbeton & Schalsteine – Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Undichte Stützmauer: Ortbeton & Schalsteine – Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen staatlich geprüften Sachverständigen oder Tragwerksplaner – bei Anzeichen wie Rissen, Verformungen oder Ausbeulungen besteht akute Standsicherheitsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Sanierung stets von der Außenseite (Erdseite) durchführen – innenliegende Abdichtungen sind nicht tragfähig und verschärfen den Wasserdruck hinter der Mauer.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Entwässerung vor Sanierungsbeginn: Prüfung, Reinigung oder Neuanlage einer funktionstüchtigen Dränage mit Sickerleitung und ausreichender Entlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung unbedingt zerstörungsfreie Prüfung der Bewehrung im Ortbeton und der Integrität von Fugen, Dehnfugen und Hinterfüllverdichtung.
    Eine undichte Stützmauer aus Ortbeton und Schalsteinen kann verschiedene Ursachen haben. Häufige Gründe sind:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen Erdreich und Mauerwerk muss eine geeignete Abdichtung vorhanden sein.
    • Risse im Beton: Durch Setzungen, Frost oder andere Einflüsse können Risse entstehen, durch die Wasser eindringen kann.
    • Mangelhafte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser hinter der Mauer staut und durch das Mauerwerk drückt.
    • Falsche Materialauswahl: Nicht alle Schalsteine sind für den Einsatz im Erdreich geeignet.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen, zu Frostschäden führen und die Stabilität der Mauer gefährden.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit von einem Fachmann (Bauingenieur, Maurer) feststellen.
    • Abdichtung: Je nach Ursache kann eine nachträgliche Abdichtung von außen oder innen erforderlich sein.
    • Drainage: Überprüfen und reinigen Sie die Drainage oder installieren Sie eine neue.
    • Rissverpressung: Risse im Beton können durch Verpressen mit geeignetem Material abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Sanierung, um Folgeschäden zu vermeiden. Klären Sie vorab die Ursache der Undichtigkeit ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Stützmauer aus Ortbeton und Schalsteinen, ein häufiges Problem bei älteren oder unsachgemäß ausgeführten Bauwerken. Die Undichtigkeit kann verschiedene Ursachen haben, die von Planungsfehlern bis hin zu Materialermüdung reichen. Eine eigenständige Beurteilung ist hier besonders kritisch, da die Standsicherheit der Mauer und angrenzender Gebäude gefährdet sein kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unerkannten statischen Schwächung der Mauer durch Wassereintritt und Frost-Tau-Wechsel. Dies kann zu Rissen, Ausbeulungen oder im schlimmsten Fall zum teilweisen oder vollständigen Versagen der Stützmauer führen. Zudem kann eindringendes Wasser den Hinterfüllbereich auswaschen und Setzungen verursachen.
    ➕ Ergänzung: Typische Ursachen für Undichtigkeiten sind fehlende oder beschädigte Fugenbänder zwischen Ortbeton und Schalsteinen, unzureichende Drainage hinter der Mauer, fehlerhafte Abdichtung auf der Erdseite oder Risse im Beton durch Setzungen. Auch eine mangelhafte Verdichtung des Hinterfüllmaterials kann zu Hohlräumen führen, die Wasser sammeln.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine "Abdichtung von innen" (z.B. mit Injektionen) ist oft keine dauerhafte Lösung, da sie die eigentliche Ursache – den Wasserdruck von außen – nicht beseitigt. Eine Sanierung muss immer von der Außenseite (Erdseite) erfolgen, um eine funktionierende Drainage und Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Tragwerksplaner. Lassen Sie die Standsicherheit prüfen und ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern können. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung liegen je nach Umfang und Zugänglichkeit meist im fünfstelligen Bereich.
    Stützmauern aus Ortbeton mit Schalsteinverkleidung weisen bei Undichtheit gravierende Risiken für Statik, Feuchteschutz und Dauerhaftigkeit auf, da Wasser eindringen und sowohl Bewehrungskorrosion als auch Frost-Tausalz-Schäden auslösen kann.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Feuchtigkeit hinter der Schalsteinverkleidung führt zu druckloser Wasseransammlung, die bei Frost zu Sprengung des Ortbetons oder der Schalsteine führen kann – dies stellt eine unmittelbare statische Gefährdung dar.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder defekte Hinterlüftung und fehlende Ableitung über eine funktionstüchtige Dränage begünstigen langfristig die Zerstörung der Konstruktion und können zu Hangrutschungen oder Mauerversagen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Oberflächenabdichtung oder Fugenversiegelung ausreichend sei, ist fachlich falsch – eine wirksame Sanierung erfordert stets eine systemische Lösung mit Entwässerung, Dränage und ggf. Sperrschicht.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zusätzlich: die statische Einbindung der Mauer in das Gelände, die Durchlässigkeit des Hinterfüllmaterials, das Vorhandensein einer Sickerleitung sowie die Integrität der Bewehrung im Ortbeton – letztere nur mittels zerstörungsfreier Prüfung oder Bohrkern.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen Ursachen (z. B. fehlende Dehnfugen, mangelhafte Dränage, kapillare Saugwirkung) und Sanierungsstrategien ist fachlich korrekt und bildet die Basis einer zielgenauen Maßnahme.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Standsicherheit (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN 4020), der eine umfassende Feuchte- und Standsicherheitsanalyse durchführt – vor jeder Sanierung ist eine fachlich abgesicherte Ursachenklärung zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wasserdruck, fehlende Drainage und Risse als zentrale Ursachen.
    • Alle warnen vor Frost-Tau-Schäden, Bewehrungskorrosion und statischer Gefährdung als unmittelbare Folgen.
    • Alle fordern eine fachliche Ursachenanalyse vor jeder Sanierung.
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung von innen" als Option, DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab ("nicht dauerhaft", "fachlich falsch"). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt "Rissverpressung" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur im Kontext einer systemischen Entwässerung sinnvoll ist.
    • DeepSeek ergänzt Hinterfüllverdichtung und Fugenbänder zwischen Ortbeton und Schalsteinen als Ursachen.
    • Qwen ergänzt Hinterlüftung, Durchlässigkeit des Hinterfüllmaterials und die Notwendigkeit zerstörungsfreier Bewehrungsprüfung.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: Bewertung der Innenabdichtung – GoogleAI listet sie als mögliche Maßnahme auf, DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich mit Sicherheitsvorbehalt. → Widerspruch wird zugunsten der konservativeren, statisch abgesicherten Position (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen bei allen Fragen zur Wasserdruckentlastung, Sanierungsseite und Prüftiefe – GoogleAI liefert zwar gut strukturierte Grundinformationen, bleibt aber bei kritischen sicherheitsrelevanten Aspekten hinter dem Konsens zurück.
    Ursachen der Undichtigkeit Fehlende/defekte Drainage, Risse im Ortbeton, mangelhafte Abdichtung Erdseite, unzureichende Fugenbänder, schlechte Hinterfüllverdichtung.
    Größte Risiken Statische Instabilität durch Frost-Tau-Wechsel, Bewehrungskorrosion, Hinterfüllauswaschung, Hangrutschungsgefahr.
    Sanierungsseite GoogleAI nennt Innenabdichtung als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen lehnen dies mit Nachdruck ab → Konsens: Sanierung ausschließlich von außen (Erdseite).
    Prüfumfang vor Sanierung ⚠️ Alle fordern fachliche Ursachenanalyse; DeepSeek & Qwen fordern zusätzlich statische Prüfung, Dränage-Status und Bewehrungsintegrität (letztere nur zerstörungsfrei).
    Notwendige Systemkomponenten Dränage + Sickerleitung + Sperrschicht + Hinterlüftung + geprüfte Fugen – keine Einzelmaßnahmen ohne Systemzusammenhang.
    🔴 Risiko Unentdeckte statische Schwächung durch Frost-Tau-Wechsel Akute Gefahr von Mauerversagen, Hangrutschung oder Schäden an angrenzenden Gebäuden.
    🔴 Risiko Verdrängung oder Auswaschung des Hinterfüllmaterials Setzungen, Kippen der Mauer, Verlust der Erdanker-Wirkung, langfristiger Einsturz.
    🔴 Risiko Ungenügende Dränage mit Stauwasser hinter der Mauer Dauerhafter Wasserdruck führt zu Rissbildung, Schalstein-Sprengung und Betonabplatzungen.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Prüfung der Bewehrung im Ortbeton Bewehrungskorrosion bleibt unentdeckt – unvorhersehbarer Bruch ohne äußere Anzeichen.
    🔴 Risiko Eigenständige Injektions- oder Innenabdichtungsversuche Verschlechterung des Wasserdrucks, beschleunigte Zerstörung, Haftungsausfall, Nachbesserkosten vervielfachen sich.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit System-Dränage und Sperrschicht Nachhaltige Entwässerung, deutliche Verlängerung der Lebensdauer um 30+ Jahre.
    ✅ Chance Einbau einer kontrollierten Hinterlüftung Vermeidung kapillarer Saugwirkung, Reduktion Feuchtelast, Schutz vor Schimmel im angrenzenden Gelände.
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Sanierung nach DIN 18195 Rechtssicherheit bei Grundbuch- oder Versicherungsfragen, steigerter Immobilienwert.
    ✅ Chance Moderner Austausch von Schalsteinen mit wasserableitenden Fugenprofilen Reduzierte Wartung, verbesserte Optik, höhere Frostbeständigkeit ohne Zusatzkosten langfristig.
    ✅ Chance Verknüpfung mit nachhaltigem Regenwassermanagement (z. B. Zisterne) Nutzung des abgeleiteten Wassers für Gartenbewässerung, Entlastung der Kanalisation, Fördermöglichkeiten.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Standsicherheit (nach DIN 4020/DIN 18195) – keine Sanierung vor schriftlichem Gutachten.
    2. Prüfung priorisieren: Fordern Sie explizit die Prüfung von Bewehrungszustand (zerstörungsfrei), Dränagefunktion, Hinterfüllverdichtung und Fugenintegrität im Gutachten an.
    3. Dränage sichtbar machen: Lassen Sie vor Sanierung die vorhandene Dränage freilegen, reinigen und ggf. mit Prüfschächten ergänzen – nur so ist Funktionsnachweis möglich.
    4. Sanierungskonzept absegnen: Bestehen Sie auf einem schriftlichen, auf die vorliegende Mauer zugeschnittenen Sanierungskonzept mit klaren Angaben zu Materialien, Aufbau und Systemfunktion.
    5. Keine Innenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Injektionen, Innendichtungen oder Fugenversiegelungen ohne vorherige Entlastung von außen – diese sind systemisch unzulässig.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Grundriss, Statik, frühere Sanierungen), um die Ursachenanalyse zu beschleunigen und Gutachterkosten zu reduzieren.
    Ortbeton
    Beton, der direkt auf der Baustelle hergestellt und vergossen wird. Er ermöglicht die Herstellung von Bauteilen in individuellen Formen und Größen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Fertigbeton, Schalung
    Schalstein
    Hohlkörper aus Beton, die auf der Baustelle zu Mauerwerk versetzt und anschließend mit Beton verfüllt werden. Sie dienen als verlorene Schalung und tragen zur Stabilität der Mauer bei.
    Verwandte Begriffe: Betonstein, Mauerstein, Hohlblockstein
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass sich Wasser hinter der Stützmauer staut und Druck aufbaut. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränmatte
    Abdichtung
    Eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser in das Mauerwerk zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. Bitumenanstriche oder Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung
    Rissverpressung
    Ein Verfahren, bei dem Risse im Beton mit einem speziellen Material (z.B. Injektionsharz) unter Druck verfüllt werden, um sie abzudichten und die Stabilität des Bauteils wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Rissinjektion, Betoninstandsetzung, Rissabdichtung
    Die Lehre von den Kräften und Spannungen in Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden und Bauteilen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile und Materialien, aus denen ein Gebäude oder Bauwerk besteht. Sie umfasst alle tragenden und nichttragenden Elemente.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Gebäudehülle
    1. Was kostet die Sanierung einer undichten Stützmauer?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache der Undichtigkeit und dem Umfang der Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    2. Kann ich eine Stützmauer selbst abdichten?
      Einfache Abdichtungsarbeiten, wie das Ausbessern kleiner Risse, können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welche Abdichtungsmaterialien sind für Stützmauern geeignet?
      Geeignet sind beispielsweise Bitumenanstriche, mineralische Dichtungsschlämmen oder Injektionsharze. Die Wahl des Materials hängt von der Art des Mauerwerks und der Belastung durch Wasser ab.
    4. Wie wichtig ist eine Drainage bei Stützmauern?
      Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um den Wasserdruck auf die Mauer zu reduzieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Sie sollte regelmäßig überprüft und gereinigt werden.
    5. Was passiert, wenn eine undichte Stützmauer nicht saniert wird?
      Unsanierte Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, die Stabilität der Mauer gefährden und teure Folgeschäden verursachen.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
      Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen des Betriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    7. Welche Rolle spielt die Statik bei der Sanierung einer Stützmauer?
      Die Statik ist entscheidend, um die Tragfähigkeit der Mauer zu gewährleisten. Bei größeren Schäden oder Veränderungen an der Mauer muss ein Statiker die Standsicherheit überprüfen.
    8. Kann Frost eine Stützmauer beschädigen?
      Ja, eindringendes Wasser kann bei Frost gefrieren und das Mauerwerk aufsprengen. Dies führt zu Rissen und Abplatzungen.
    • Stützmauer abdichten: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungstechniken für Stützmauern.
    • Drainage für Stützmauern: Planung und Ausführung
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Ausführung einer Drainage.
    • Risse in Stützmauern: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Rissen und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Statische Berechnung von Stützmauern
      Grundlagen der statischen Berechnung und Bedeutung für die Standsicherheit.
    • Kosten für Stützmauersanierung: Vergleich verschiedener Optionen
      Ein Kostenvergleich verschiedener Sanierungsmethoden.
  2. Stützmauer: WU-Beton & Schalsteine – Ursachen für Putzabplatzungen
    Foto von Markus Reinartz
    Tja ..., Murks!
    Sehr geehrte Bauexperten,
    habe eine Stützmauer welche zum Kellereingang führt. Wurde ursprünglich geschalt mit WU-Beton gemacht, dann wurde sie um eine Reihe Betonschalsteine erhöht und alles verputzt, die Maueroberseite mit WU Flexkleber versehen. Die Schalsteine saugen natürlich Wasser, nach dem ersten Winter ist dann schon der Verputz teilweise abgesprungen gewesen, Schmutzschlieren, usw. (siehe 2 Bilder).
    Vorschläge die gemacht wurden:
    • auf der erdberührenden Seite bis 20 cm unterhalb der Schalsteine freilegen und flämmen, eventuell 2 cm Perimeterdämmung, mit Noppenfolie schützen, zuschütten.
    • es gibt bitumenfreie Aquablocker, Abdichtmittel für Zisternen
    • Schalsteinreihe entfernen, schalen und mit Ortbeton auf gewünschtes Niveau bringen.
    Danke für jeden Lösungsvorschlag.
    A. Guttmann
    Alles schön abdichten und eine Abdeckung oben drauf, dann wird alles gut.
    Das läuft ja auch schön durch alle Fugen, nicht nur durch den Stein selbst.
    Markus Reinartz
  3. Schalsteine abdichten: Risiken und Alternativen bei Stützmauern
    Wenn man nur die Steine abdichtet
    Undichte Stützmauer: Ortbeton & Schalsteine – Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine undichte Stützmauer, die aus Ortbeton und Schalsteinen errichtet wurde. Hauptprobleme sind Putzabplatzungen und Wassereintritt. Es werden verschiedene Sanierungsansätze diskutiert, darunter Abdichtung, Drainage und der Einsatz von geeignetem Beton.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stützmauer: WU-Beton & Schalsteine – Ursachen für Putzabplatzungen wird auf die Problematik von Putzabplatzungen aufgrund von Wasseraufnahme durch die Schalsteine hingewiesen. Eine unzureichende Abdichtung kann hier die Ursache sein.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kombination von Ortbeton und Schalsteinen in Stützmauern erfordert besondere Sorgfalt bei der Abdichtung, um Wasserschäden und Bauschäden zu vermeiden. Eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend für die Langlebigkeit der Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Sanierung sollte die Ursache der Undichtigkeit genau analysiert werden. Der Beitrag Schalsteine abdichten: Risiken und Alternativen bei Stützmauern gibt wichtige Hinweise zur Abdichtung von Schalsteinen und möglichen Alternativen. Eine professionelle Beratung durch einen Bausachverständigen ist empfehlenswert, um die passende Sanierungsmethode zu wählen und die Kosten realistisch einzuschätzen. Eine Drainage kann helfen, den Wasserdruck auf die Stützmauer zu reduzieren und somit die Bausubstanz zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stützmauer, Ortbeton, Schalstein, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - DAN WOOD oder BAU mein Haus Fertighaus: Erfahrungen, Preise & Kellerbau im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonmauer für Hangbefestigung selber bauen: Anleitung, Kosten & Risiken?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer bauen: Materialwahl (Beton, Stein), Kosten, Statik & Erddruck-Berechnung?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Stützmauer sanieren: Kosten, Statik & Genehmigung für Hanggrundstück?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - 3m Abböschung im Garten: Alternativen zu Mauerscheiben? Wandbau, Verputzen & Naturstein?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garage gründen mit L-Steinen: Kosten, Alternativen & Statik-Anforderungen?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - L-Steine Kosten: Preise, Alternativen & Einbau-Tipps zur Grundstücksbefestigung?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betonumrandung für Garten: Kosten pro Meter, Alternativen & Anleitung für Hanglage?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand in Garage entfernen: Kosten, Statik & Risiken beim Durchbruch?
  10. BAU-Forum - Keller - Trennrisse in Betondecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stützmauer, Ortbeton, Schalstein, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stützmauer, Ortbeton, Schalstein, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Stützmauer: Ortbeton & Schalsteine – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Undichte Stützmauer: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Stützmauer, Ortbeton, Schalstein, undicht, Sanierung, Abdichtung, Drainage, Wasserschaden, Bausubstanz
