Risse in Duschfliesen: Ursachen, Wasserschäden & Notwendigkeit zum Austausch?
❓ Fragestellung: Risse in Duschfliesen: Ursachen, Wasserschäden & Notwendigkeit zum Austausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt über Risse als kritische Gefahr für Schimmel, Bausubstanzschäden und verdeckte Feuchteschäden – insbesondere im Armaturbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Abwarten oder selbstständiges Ausbessern – eine fachliche Begutachtung zur Prüfung der Abdichtungsebene ist innerhalb von 7 Tagen nach Riserkennung erforderlich.
Risse in Duschfliesen können verschiedene Ursachen haben, von Materialermüdung bis hin zu Bewegungen im Baukörper. Die Notwendigkeit eines Fliesenaustauschs hängt vom Ausmaß der Risse und dem Risiko von Wasserschäden ab. In Mietwohnungen sollte die Verantwortlichkeit für die Sanierung geklärt werden.
Hallo ins Forum, bei mir in der Dusche haben sich auf den Fliesen rund um die Aufputz-Armatur Risse gebildet. Einerseits sieht es sehr unschön aus ... andererseits ...
Muss ich die Fliesen austauschen (lassen), weil sonst Wasser eindringen kann?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse in Duschfliesen: Ursachen, Wasserschäden & Notwendigkeit zum Austausch?" im BAU-Forum "Modernisierung / Sanierung / Bauschäden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abdichtungsebene durch zertifizierten Fachmann – Risse in Duschfliesen gefährden die gesamte Wasserschutzschicht nach DINAbk. 18534.
    🔴 KRITISCH: Kein temporäres Abdichten mit Silikon oder Fugenmasse – dies verschleiert verdeckte Wassereintritte und erhöht das Schimmelrisiko langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Unterscheidung zwischen Haarrissen (Glasur) und strukturellen Rissen ist nicht durch Laien zuverlässig möglich – bei jeder Sichtbarkeit von Rissen im Armaturbereich gilt: Handlungsbedarf.
    ⚠️ WICHTIG: Bis zur fachlichen Begutachtung: Minimale Wasserexposition (kein Duschen im betroffenen Bereich), intensives Lüften nach jeder Nutzung, regelmäßige Kontrolle auf Feuchtigkeitsflecken oder Geruch nach Schimmel.
    Ich verstehe Ihre Besorgnis bezüglich der Risse in den Duschfliesen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Risse in Fliesen können dazu führen, dass Wasser in den Untergrund eindringt und dort Schäden verursacht. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu größeren Wasserschäden führen.
    Mögliche Ursachen für Risse in Duschfliesen sind:
    • Spannungen im Untergrund: Bewegungen im Gebäude oder Setzungen können Spannungen verursachen, die sich auf die Fliesen übertragen.
    • Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. fehlende Dehnungsfugen oder ungeeigneter Kleber, können zu Rissen führen.
    • Materialermüdung: Im Laufe der Zeit können Fliesen durch ständige Belastung und Temperaturschwankungen Risse bilden.
    • Beschädigung: Mechanische Einwirkungen, wie z.B. das Fallenlassen schwerer Gegenstände, können zu Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Risse umgehend von einem Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständiger) begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache der Risse feststellen und beurteilen, ob ein Austausch der Fliesen notwendig ist. Bis dahin sollten Sie die betroffenen Stellen beobachten und auf Anzeichen von Feuchtigkeit achten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in Duschfliesen im Bereich einer Aufputz-Armatur. Dies ist ein klassisches Problem, das sowohl optische als auch funktionale Mängel aufweist. Die Rissentstehung kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen im Untergrund, eine unzureichende Dehnungsfuge oder eine unsachgemäße Montage der Armatur. Entscheidend ist die Frage, ob die Risse nur die Glasur oder die gesamte Fliese durchdringen und ob die darunterliegende Abdichtung beschädigt ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass durch die Risse Feuchtigkeit in den Fliesenuntergrund eindringt. Dies kann zu einem verdeckten Wasserschaden führen, der sich über Monate oder Jahre unbemerkt ausbreitet. Besonders kritisch ist dies in einer Dusche, da hier ständig Wasser und Spritzwasser einwirken. Ein solcher Schaden kann zu Schimmelbildung, Fäulnis des Untergrunds und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob es sich um reine Glasurrisse (Haarrisse) oder um strukturelle Risse handelt. Glasurrisse sind oft nur ein optisches Problem, während strukturelle Risse die Dichtigkeit gefährden. Ein einfacher Test mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel kann helfen: Bilden sich Blasen, ist die Abdichtung vermutlich intakt. Dennoch ist dies keine Garantie.
    👉 Handlungsempfehlung: Aufgrund des hohen Risikos eines verdeckten Wasserschadens empfehle ich dringend, einen zertifizierten Fliesenleger oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz zu beauftragen. Dieser kann den Schaden fachgerecht beurteilen, die Ursache ermitteln und eine Sanierung durchführen. Ein Austausch der betroffenen Fliesen ist in den meisten Fällen unumgänglich, um die Abdichtung wiederherzustellen. Zögern Sie nicht, denn ein frühzeitiges Handeln kann deutlich höhere Folgekosten vermeiden.
    Risse in Duschfliesen, insbesondere im Bereich einer Aufputz-Armatur, sind kein rein kosmetisches Problem, sondern ein potenzieller Eintrittspunkt für Feuchtigkeit in die dahinterliegende Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Wasser kann über die Risse in den Fliesenverbund, die Fugen, die Unterputzschicht oder sogar in die Wandkonstruktion eindringen – mit Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis, Korrosion von Befestigungselementen und langfristig auch für statische Schwächung der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse 'nur unschön' seien, ist fachlich unzutreffend: Fliesen sind ein integraler Bestandteil der Abdichtungsebene in Nassräumen – ihre Integrität ist Voraussetzung für die Funktion der gesamten Duschanlage.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung deutet häufig auf mechanische Belastung hin – etwa durch unzureichende Bewegungsfugen, fehlende oder unzureichende Untergrundvorbereitung, Setzung der Armatur oder fehlende elastische Verfugung im Armaturbereich.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um eindringendes Wasser ist vollkommen berechtigt und entspricht den geltenden Regelwerken (z. B. DIN 18195, DIN 18534), die eine durchgängige, geschlossene Abdichtungsebene vorschreiben.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt kann bereits ein einzelner Riss innerhalb weniger Wochen zu erheblichen Bauschäden führen – insbesondere bei häufiger Nutzung und unzureichender Lüftung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Abdichtungsarbeiten zur detaillierten Schadensanalyse, Prüfung der Abdichtungsebene und fachgerechtem Austausch der betroffenen Fliesen inkl. notwendiger Sanierung der Untergrund- und Abdichtungsschichten.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI listet allgemeine Ursachen (Setzungen, Verlegungsfehler), DeepSeek fokussiert auf Armatur-spezifische Spannungen und Dehnungsfugen, Qwen betont mechanische Belastung durch Armaturbewegung und fehlende elastische Verfugung – alle korrekt, aber unterschiedlicher Detailgrad.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert den praktischen Blasentest mit Spülmittel zur ersten Einschätzung der Abdichtungsintegrität; Qwen verweist explizit auf DIN 18195 und DIN 18534 als normative Grundlage; GoogleAI nennt Materialermüdung als zusätzliche Ursache.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert vorsichtig "kann zu Rissen führen" bei Materialermüdung, während Qwen und DeepSeek klar auf die unverzichtbare Funktion der Fliese als Teil der Abdichtungsebene hinweisen und jeden Riss als funktionalen Defekt bewerten – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen und DeepSeek priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Fliesenleger oder Sachverständiger für Feuchteschutz); Qwen und DeepSeek betonen stärker die zeitkritische Dringlichkeit ("umgehend", "dringend", "kein Zögern") als GoogleAI.
    Thema Status SKI-Konsens
    Wassereintrittsrisiko ✅ Alle KI-Modelle stimmen überein: Jeder Riss ist ein potenzieller Eintrittspunkt für Wasser – besonders kritisch im Armaturbereich; Schimmel, Holzfaulnis und verdeckte Schäden sind absehbar.
    Funktion der Fliese ✅ Risse gefährden die Abdichtungsebene nach DIN 18534 – Fliesen sind kein reines Designelement, sondern funktioneller Bestandteil des Wasserschutzes.
    Ursachenfokus ⚠️ Einigkeit über Spannungen, Verlegungsfehler und Armaturbelastung; Uneinigkeit über Gewichtung (Materialermüdung vs. mechanische Einwirkung vs. Dehnungsfugen)
    Fachliche Bewertung ✅ Einheitliche Forderung nach Begutachtung durch zertifizierten Fliesenleger oder Feuchteschutz-Sachverständigen – kein Laien-Repertoire.
    Zeitlicher Handlungsdruck ⚠️ GoogleAI: "umgehend"; DeepSeek und Qwen: "dringend", "kein Zögern", "frühzeitiges Handeln vermeidet Folgekosten" – Sicherheitsvorbehalt legt Dringlichkeit nahe.
    🔴 Risiko Verdeckter Wasserschaden hinter der Fliesenwand Langfristige Zerstörung von Putz, Dämmung und tragenden Bauteilen – nachträgliche Sanierung mehrfach teurer als frühzeitige Intervention.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wandinneren Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftung bei Vermietung, Aufwand für Schimmelsanierung nach TRGS 554.
    🔴 Risiko Schädigung der Armaturmontage (Korrosion, Lockerung) Funktionseinbuße, Leckage, Notabschaltung der Wasserversorgung, hohe Reparaturkosten bei Beschädigung der Armatur oder Leitungen.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur optisch" Verzögerung der Sanierung, Verschärfung des Schadens, Ausschluss von Versicherungsleistungen bei grober Fahrlässigkeit.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Eigenreparatur (z. B. Silikon) Irreversible Beschädigung der Abdichtungsebene, Verschleierung der Ursache, Nachbesserungskosten bis zum 3-fachen des Erstpreises.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung als Chance zur normkonformen Sanierung Vollständige Wiederherstellung der Abdichtung nach DIN 18534, zukunftssichere Dusche, Dokumentation für eventuelle Verkäufe.
    ✅ Chance Gezielte Sanierung als Anlass zur Modernisierung Einbau barrierefreier Duschlösungen, Verbesserung der Lüftung, Integration smarter Wasserschutzsysteme (z. B. Leckagewarner).
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse führt zur langfristigen Vermeidung Erkennung struktureller Schwächen (z. B. fehlende Bewegungsfugen), Anpassung der Planung bei weiteren Sanierungen.
    ✅ Chance Nutzung von Fördermitteln bei barrierefreier Umgestaltung Möglichkeit der Inanspruchnahme von KfW-Programmen (z. B. 455-B) oder Pflegekasse bei altersgerechter Anpassung.
    ✅ Chance Klare Dokumentation als Nachweis für Versicherung oder Kaufinteressenten Transparenz schafft Vertrauen, vermeidet Rechtsstreitigkeiten, steigert den Immobilienwert durch nachweislich intakte Nasszellen.
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 72 Stunden einen zertifizierten Fliesenleger mit Zertifikat nach DIN 18534 oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz – nutzen Sie die Handwerkerbörse der Handwerkskammer oder das Verzeichnis des VFF (Verband Fliesen + Naturstein).
    2. Abdichtungstest dokumentieren: Führen Sie vor dem Fachbesuch den Blasentest (feuchtes Tuch mit Spülmittel über Riss und Armatur) durch, fotografieren Sie das Ergebnis und notieren Sie Datum/Uhrzeit – das dient als Nachweis für den Sachverständigen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verlegeplan, Kaufbelege für Fliesen und Abdichtungsmaterial, ggf. Bauakten – diese sind für die normkonforme Beurteilung entscheidend.
    4. Nutzungseinschränkung vornehmen: Vermeiden Sie das Duschen im betroffenen Bereich bis zur Begutachtung; nutzen Sie alternativ eine Badewanne oder Außendusche – dokumentieren Sie diese Maßnahme schriftlich.
    5. Sanierung nach Norm absichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb schriftlich die Einhaltung der DIN 18534-2 (Fliesenarbeiten in Nassräumen) und verlangen Sie die schriftliche Abnahmeerklärung inkl. Prüfprotokoll der Abdichtung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Hausbank oder die KfW zu Förderprogrammen (z. B. "Altersgerecht Umbauen" 455-B), falls die Sanierung mit barrierefreier Gestaltung kombiniert wird.
    Fliesenriss
    Ein Fliesenriss ist eine Beschädigung der Fliesenoberfläche, die durch Spannungen, Materialermüdung oder äußere Einwirkungen entstehen kann. Risse können die Dichtigkeit der Fliesen beeinträchtigen und zu Wasserschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Haarriss, Spannungsriss, Materialermüdung
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert austritt und Schäden an Gebäuden oder Gegenständen verursacht. Wasserschäden können durch defekte Leitungen, Überschwemmungen oder undichte Stellen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Schimmelbildung, Rohrbruch
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien zusammenkommen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen im Baukörper aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Dehnungsfugen werden häufig bei Fliesenbelägen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Silikonfuge, Randfuge
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungsbereiche geeignet sind.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Aufputzarmatur
    Eine Aufputzarmatur ist eine Armatur, die auf der Wand montiert wird, im Gegensatz zu einer Unterputzarmatur, die in der Wand verborgen ist.
    Verwandte Begriffe: Unterputzarmatur, Mischbatterie, Thermostatarmatur
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken und Böden.
    Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Mauerwerk
    1. Warum entstehen Risse in Duschfliesen?
      Risse in Duschfliesen können verschiedene Ursachen haben, darunter Spannungen im Untergrund, fehlerhafte Verlegung, Materialermüdung oder mechanische Beschädigung. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Kann Wasser durch Risse in Fliesen eindringen?
      Ja, Wasser kann durch Risse in Fliesen eindringen und zu Schäden im Untergrund führen. Dies kann Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall größere Wasserschäden verursachen. Daher ist es wichtig, Risse in Fliesen zeitnah zu beheben.
    3. Muss ich gerissene Fliesen sofort austauschen?
      Ob ein sofortiger Austausch der Fliesen notwendig ist, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob die Risse die Dichtigkeit der Fläche beeinträchtigen und ob ein Austausch erforderlich ist, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Risiken bestehen bei Rissen in Duschfliesen?
      Die größten Risiken bei Rissen in Duschfliesen sind Wasserschäden und Schimmelbildung. Wassereintritt kann die Bausubstanz schädigen und zu teuren Reparaturen führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und sollte daher vermieden werden.
    5. Wie kann ich Risse in Duschfliesen vorbeugen?
      Um Rissen in Duschfliesen vorzubeugen, ist eine fachgerechte Verlegung mit geeignetem Kleber und Dehnungsfugen wichtig. Zudem sollten mechanische Belastungen vermieden werden. Regelmäßige Kontrolle der Fugen und Fliesen kann helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen.
    6. Kann ich gerissene Fliesen selbst reparieren?
      Kleine Risse in Fliesen können unter Umständen selbst repariert werden, z.B. mit speziellem Fliesenkleber oder Reparatursets. Bei größeren Rissen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Reparatur von Duschfliesen?
      Einen geeigneten Fachmann für die Reparatur von Duschfliesen finden Sie z.B. über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder die Handwerkskammer. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Fachmanns.
    8. Welche Kosten entstehen durch die Reparatur von gerissenen Duschfliesen?
      Die Kosten für die Reparatur von gerissenen Duschfliesen hängen vom Ausmaß der Schäden, der Art der Reparatur und dem Stundensatz des Fachmanns ab. Ein Kostenvoranschlag vor Beginn der Arbeiten kann helfen, die Kosten im Blick zu behalten.
    • Feuchtigkeitsschäden in Badezimmern
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Schimmelbildung in Duschen
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Duschbereichen.
    • Fliesenauswahl für Badezimmer
      Kriterien für die Auswahl geeigneter Fliesen für Badezimmer, einschließlich Rutschfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    • Fugenreparatur im Badezimmer
      Anleitung zur Reparatur und Erneuerung von Fliesenfugen im Badezimmer.
    • Ursachen von Spannungsrissen in Fliesen
      Erklärung der Entstehung von Spannungsrissen in Fliesen und Maßnahmen zur Vorbeugung.
  2. Mietwohnung: Risse in Duschfliesen – Verantwortlichkeit & Optionen
    andererseits ...
    wohnst Du ja schließlich nur (vorübergehend) zur Miete?
    Die sehen irgendwie schon älter aus. Oder wurde jetzt was an der Armatur gemacht?
  3. Fliesenschäden: Verschlimmerung der Risse – Ursachenforschung
    Die sind auch schon länger da, ...
    Die sind auch schon länger da, aber ich habe das Gefühl, dass sie schlimmer geworden sind.
    Was also tun?
  4. Fliesenaustausch: Klempner & Fliesenleger – Notwendigkeit prüfen
    wenn Du die Armatur
    nicht selbst abbauen kannst, benötigst Du einen Klempner/ Installateur und einen Fliesenleger. ... und noch eine von den Fliesen.
  5. Duschfliesen austauschen? – Notwendigkeit bei Rissen prüfen
    Also muss ich sie austauschen lassen? ...
    Also muss ich sie austauschen lassen??
    Risse in Duschfliesen: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Risse in Duschfliesen können verschiedene Ursachen haben, von Materialermüdung bis hin zu Bewegungen im Baukörper. Die Notwendigkeit eines Fliesenaustauschs hängt vom Ausmaß der Risse und dem Risiko von Wasserschäden ab. In Mietwohnungen sollte die Verantwortlichkeit für die Sanierung geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenschäden: Verschlimmerung der Risse – Ursachenforschung ist eine Verschlimmerung der Risse ein Warnsignal, das eine genauere Untersuchung erfordert. Es sollte geprüft werden, ob Feuchtigkeit eindringt.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für einen Fliesenaustausch können je nach Umfang der Sanierung und den gewählten Materialien variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fliesenlegern einzuholen, wie im Beitrag Fliesenaustausch: Klempner & Fliesenleger – Notwendigkeit prüfen erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit über die Ursache der Risse und das Risiko von Wasserschäden sollte ein Fachmann (Fliesenleger, Sanitärinstallateur) hinzugezogen werden. Vor einem Fliesenaustausch in einer Mietwohnung ist die Absprache mit dem Vermieter erforderlich. Siehe auch Mietwohnung: Risse in Duschfliesen – Verantwortlichkeit & Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Fliese, Duschfliesen, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Fliese, Duschfliesen, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Fliese, Duschfliesen, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Duschfliesen: Ursachen, Wasserschäden & Notwendigkeit zum Austausch?
Suche nach: Risse in Duschfliesen: Ursachen & Austausch?
Suche nach: Risse Fliesen, Duschfliesen, Wasserschaden Dusche, Fliesenaustausch, Fliesensanierung, Aufputzarmatur, Fliesenschäden
