Kalziumsilikatplatten auf Spachtel: Untergrund prüfen, Gips vermeiden? Anleitung
❓ Fragestellung: Kalziumsilikatplatten auf Spachtel: Untergrund prüfen, Gips vermeiden? Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gipshaltiger Untergrund ist grundsätzlich unvereinbar mit Kalziumsilikatplatten und birgt erhebliche Schadensrisiken; Alle drei fordern die vollständige Entfernung von Gipsspachtel – auch kleine Mengen gelten als risikobehaftet.
👉 Handlungsempfehlung: Vollständige Entfernung aller gipshaltigen Bestandteile, Neuaufbau mit kalkbasiertem Unterputz, Verwendung ausschließlich mineralischer Klebemörtel und fachliche bauphysikalische Abnahme vor Verklebung – keine Kompromisse bei Materialverträglichkeit.
Vor der Anbringung von Kalziumsilikatplatten (CaSi-Platten) ist die sorgfältige Prüfung des Untergrunds entscheidend. Gipshaltige Putze und Spachtelmassen müssen restlos entfernt werden, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Einhaltung der Hersteller-Verlegeanleitungen ist unerlässlich für eine erfolgreiche Innendämmung. Eine Bautrocknung kann bei erhöhter Materialfeuchte sinnvoll sein. Exaktes Arbeiten ist bei CaSi-Platten besonders wichtig, um Reklamationen vorzubeugen.
Liebe Fachgemeinde,
wir planen, eine Küchenwand mit Kalzium-Silikat-Platten von innen zu dämmen, da eine Außendämmung aus technischen Gründen (Grenzbebauung) nicht möglich ist.
Es handelt sich um verputztes Mauerwerk, das mit üblichem (also vermutlich gipshaltigem) Spachtel geglättet ist.
Meine Frage: Muss der alte Spachtel entfernt und die Wand mit Kalk-Putzglätte neu gespachtelt werden, bevor die Platten aufgebracht werden, oder sind solche eher kleinen Mengen Gips unter den Ca-Si-Platten unschädlich?
Schon im Voraus herzlichen Dank für alle Hinweise!
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller gipshaltigen Spachtel- und Putzreste bis auf das tragfähige Mauerwerk oder einen mineralischen Kalkputz ist zwingend erforderlich – bereits geringe Reste lösen chemische Schäden (Ettringitbildung) oder Feuchteschäden aus.
    🔴 KRITISCH: Kalziumsilikatplatten dürfen ausschließlich auf mineralischen, diffusionsoffenen Untergründen (z. B. Kalk- oder Kalkzementputz) verklebt werden – niemals auf Gips, Kunstharzspachteln oder polymermodifizierten Untergründen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Verkleben muss der Untergrund trocken, saugfähig, fest und frei von Trennschichten sein – eine Laboranalyse zum Gipsnachweis und eine bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (DINAbk. 4108-3) sind dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur mineralische, nicht polymermodifizierte Klebemörtel mit hoher Haftzugfestigkeit und Diffusionsfähigkeit dürfen für die Verklebung verwendet werden – Kunstharz- oder Dispersionssysteme sind unzulässig.
    Ich empfehle Ihnen, den Untergrund vor der Anbringung von Kalziumsilikatplatten sorgfältig zu prüfen. Besonders wichtig ist, dass der Spachtel keinen Gipsanteil enthält.
    Gipshaltige Spachtelmassen sind für die Kombination mit Kalziumsilikatplatten ungeeignet, da Gips die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Platten beeinträchtigen kann. 🔴 Dies kann langfristig zu Schimmelbildung führen.
    Ich rate Ihnen, den vorhandenen Spachtel vollständig zu entfernen oder eine geeignete, diffusionsoffene Grundierung aufzutragen, die als Trennschicht wirkt. Achten Sie darauf, dass die Grundierung für Kalziumsilikatplatten geeignet ist.
    Eine Analyse des Spachtels kann Klarheit bringen. Alternativ kann ein Fachmann den Untergrund beurteilen und eine Empfehlung geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachbetrieb prüfen und ggf. vorbereiten, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten auf einer verputzten und gespachtelten Küchenwand. Der Nutzer fragt, ob der vorhandene, vermutlich gipshaltige Spachtel entfernt werden muss. Diese Frage ist fachlich hochrelevant, da die Verträglichkeit von Gips mit Kalziumsilikatplatten ein kritisches Thema ist.
    🔴 Gefahr: Gipshaltige Spachtelmassen unter Kalziumsilikatplatten stellen ein erhebliches Risiko dar. Kalziumsilikatplatten sind hoch alkalisch (pH > 11) und stark hygroskopisch. In Verbindung mit Feuchtigkeit aus der Raumluft oder dem Mauerwerk kann der alkalische pH-Wert den Gips (Calciumsulfat) chemisch angreifen. Dies führt zu einer sogenannten Sulfatreaktion, bei der sich treibende Mineralneubildungen (Ettringit) bilden. Diese Reaktion kann zu Volumenvergrößerung, Abplatzungen und letztlich zur Zerstörung des Putzsystems und der Platten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass "eher kleine Mengen Gips unschädlich" sein könnten, ist fachlich falsch. Bereits geringe Gipsreste können die beschriebene chemische Reaktion auslösen. Es gibt keine "unschädliche Menge" an Gips im Kontaktbereich zu alkalischen Baustoffen wie Kalziumsilikat. Der gesamte Gipsputz oder die Gipsspachtelung muss zwingend vollständig entfernt werden.
    ➕ Ergänzung: Der ideale Untergrund für Kalziumsilikatplatten ist ein mineralischer, diffusionsoffener Putz auf Kalk- oder Kalkzementbasis. Vor dem Aufbringen der Platten muss der Untergrund zudem auf seine Saugfähigkeit, Tragfähigkeit und Ebenheit geprüft werden. Eventuelle Fehlstellen sind mit einem geeigneten, gipsfreien Sanierputz oder Kalkputz auszubessern. Eine Grundierung mit einem für Kalziumsilikatplatten zugelassenen Tiefgrund kann die Haftung verbessern.
    👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten vorhandenen Gipsspachtel und ggf. den Gipsputz vollflächig bis auf das darunterliegende Mauerwerk oder den Kalkputz. Spachteln Sie die Wand anschließend mit einem gipsfreien Kalkputz oder einem speziellen Sanierputz neu. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung der Innendämmung einen zertifizierten Fachbetrieb für Wärmedämmung, der die bauphysikalischen Randbedingungen (Feuchte, Tauwasser) korrekt berechnet und die fachgerechte Montage sicherstellt.
    Die geplante Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten auf einem gipshaltigen Spachteluntergrund birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, da Kalziumsilikat hygroskopisch und kapillaraktiv ist, während Gips wasserempfindlich und diffusionsoffener als die Platten ist.
    🔴 Gefahr: Ein gipshaltiger Untergrund kann bei Feuchteeintrag (z. B. durch Kondensation oder Diffusion) aufquellen, zerbröseln oder sich vom Mauerwerk lösen – was zu Haftungsverlust, Hohlstellen und späterem Schimmelbefall hinter den Platten führt.
    🔴 Gefahr: Die ungleiche Dampfdiffusionswiderstände zwischen Gips (µ ≈ 7–10), Kalkputz (µ ≈ 10–15) und Kalziumsilikat (µ ≈ 5–8) begünstigen eine Feuchteanreicherung an der Grenzschicht, insbesondere bei unzureichender Raumluftkontrolle in Küchen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, "kleine Mengen Gips seien unschädlich", ist fachlich nicht haltbar – bereits dünne Gipsschichten können als Schwachstelle im Feuchteschutz fungieren und die gesamte Dämmschicht destabilisieren.
    ➕ Ergänzung: Vor der Verklebung ist eine vollständige Entfernung aller gipshaltigen Spachtel- und Putzreste erforderlich; danach muss der Untergrund saugfähig, fest, trocken und frei von Trennschichten sein – idealerweise mit kalkhaltigem, diffusionsoffenem Unterputz oder Kalkspachtel nachbehandelt werden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Anbindung der Platten erfordert zudem eine geeignete, mineralische, nicht polymermodifizierte Klebemörtel mit hohem Haftzug und Diffusionsfähigkeit – Kunstharz- oder dispersionshaltige Kleber sind unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Kalziumsilikat für Innendämmung ist sinnvoll, da es kapillaraktiv, schimmelpilzresistent und pH-wertneutral ist – vorausgesetzt, der Untergrund und die Verarbeitung entsprechen den Herstelleranforderungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verarbeitung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3) und einer Untergrundanalyse – inkl. Gipsnachweis mittels Laborprobe – um langfristige Schäden sicher auszuschließen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gipshaltiger Untergrund ist grundsätzlich unvereinbar mit Kalziumsilikatplatten und birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei fordern die vollständige Entfernung von Gipsspachtel – auch kleine Mengen gelten als risikobehaftet.
    • GoogleAI fokussiert auf die feuchtigkeitsregulierende Beeinträchtigung durch Gips und empfiehlt bei geringem Befall ggf. eine Trenngrundierung. DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – sie fordern immer die komplette Entfernung (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen und DeepSeek betonen die chemische Sulfatreaktion (Ettringit) als Hauptgefahr – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete chemische Mechanik (pH > 11, Ettringitbildung, Volumenvergrößerung) und nennt den idealen Untergrund (Kalk-/Kalkzementputz).
    • Qwen ergänzt die dampfdiffusionstechnische Betrachtung (µ-Werte, Feuchteanreicherung an Grenzschichten) und fordert explizit mineralische Klebemörtel ohne Polymeranteile.
    • Qwen und DeepSeek verlangen beide eine fachliche Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI sieht unter Umständen eine grundierungsbasierte Lösung als Alternative zur vollständigen Entfernung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: keine Trennschicht reicht aus, da die chemische Reaktion im Gips selbst abläuft. Die sicherere Einschätzung (vollständige Entfernung) wird priorisiert.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein fachlicher Untergrundcheck durch Experten (Fachbetrieb, Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater) unverzichtbar ist – dies wird als einzige zuverlässige Absicherung vor langfristigen Schäden angesehen.
    Gipshaltiger Untergrund ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Gips ist unvereinbar mit Kalziumsilikatplatten – selbst Spuren lösen schwerwiegende Schäden aus.
    Entfernungsnötigkeit ✅ Vollständige Entfernung des gesamten gipshaltigen Spachtels bis auf tragfähigen mineralischen Untergrund ist zwingend – Trenngrundierungen oder Teilentfernung sind nicht ausreichend.
    Chemische Reaktion (Ettringit) ⚠️ DeepSeek und Qwen beschreiben die Ettringitbildung als zentrale Schadensursache; GoogleAI erwähnt sie nicht – wird aber durch die beiden anderen als kritisch bewertet und in die Sicherheitshinweise einbezogen.
    Klebemörtel-Anforderung ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit mineralische, nicht polymermodifizierte Kleber; GoogleAI nennt dies nicht – wird aber als wichtige Ergänzung zur Konsolidierung aufgenommen.
    Fachliche Absicherung ✅ Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Einbindung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Bauphysikers für Untergrundanalyse und Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3).
    🔴 Risiko Chemische Sulfatreaktion (Ettringitbildung) durch Gips-Kalziumsilikat-Kontakt Massive Materialzerstörung: Abplatzungen, Rissbildung, Verlust der Haftung, Schädigung der Dämmschicht
    🔴 Risiko Feuchteanreicherung an der Grenzschicht durch ungleiche Dampfdiffusionswiderstände (Gips µ≈7–10, CaSi µ≈5–8, Kalkputz µ≈10–15) Versteckte Kondensatbildung hinter den Platten → Schimmel, Holzfaulnis, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Restgips, fehlende Saugfähigkeit, unzureichende Trockenheit) Hohlstellen, Ablösung der Platten, ungleichmäßige Wärmedämmung, thermische Brücken
    🔴 Risiko Verwendung polymermodifizierter oder kunstharzhaltiger Klebemörtel Behinderung der Feuchtetransportfähigkeit, Quellung, Haftverlust, Verlust der kapillaren Aktivität der Platten
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Feuchteschutzberechnung (DIN 4108-3) Unzureichende Berücksichtigung von Tauwasserausfall, Kondensation und Raumfeuchte → dauerhafte Feuchteschäden
    ✅ Chance Hohe kapillare Aktivität und Schimmelpilzresistenz der Kalziumsilikatplatten bei fachgerechter Ausführung Langfristige Raumluftverbesserung, geringere Schimmelneigung, hohe Raumklimastabilität (insb. in Küchen)
    ✅ Chance Möglichkeit der diffusionsoffenen Innendämmung bei Bestandsbauten mit historischem Mauerwerk Erhalt der Bausubstanz, keine aufwendige Außendämmung, denkmalverträgliche Sanierung
    ✅ Chance Optimale Kombination mit Lüftungssystemen (z. B. hygro-regulierende Fenster oder zentrale Lüftung) Erhöhte Energieeffizienz, Vermeidung von Kondensation, aktive Raumluftregulierung
    ✅ Chance Verwendung als tragfähige Unterlage für mineralische Oberputze oder Naturfarben Chemisch neutrale, ökologische Oberflächengestaltung ohne Schadstoffemissionen
    ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung bei geringer Aufbauhöhe (ca. 2–4 cm) Platzsparende Sanierung in engen Räumen wie Küchen, keine Verdrängung von Leitungen oder Einbauten
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zur Durchführung einer Feuchteschutzberechnung nach DIN 4108-3 und einer Untergrundanalyse – inkl. Laborprobe zur eindeutigen Gipsbestimmung.
    2. Gipsspachtel vollständig entfernen: Lassen Sie sämtliche gipshaltige Spachtel- und Putzschichten bis auf das tragfähige Mauerwerk oder einen alten Kalkputz maschinell entfernen – keine Teilentfernung oder Überklebung.
    3. Untergrund neu aufbauen: Verputzen Sie die Wand mit einem diffusionsoffenen Kalkputz oder Kalkzementputz (kein Gips, kein Kunstharz) und prüfen Sie die Saugfähigkeit vor der Verklebung.
    4. Kleber prüfen und verwenden: Verwenden Sie ausschließlich mineralische, nicht polymermodifizierte Klebemörtel mit ausdrücklicher Zulassung für Kalziumsilikatplatten – prüfen Sie das aktuelle Datenblatt des Herstellers.
    5. Feuchteüberwachung einrichten: Installieren Sie in der Küche ein digitales Hygrometer mit Langzeitspeicher und ggf. ein hygro-regulierendes Lüftungssystem, um die Raumluftfeuchte kontinuierlich unter 60 % zu halten.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Laborergebnisse, Herstellerdatenblätter der Platten und des Klebers, Berechnungsprotokoll der Feuchteschutzberechnung, sowie den Ausführungsbericht des Fachbetriebs.
    Kalziumsilikatplatten sind mineralische Dämmplatten, die zur Innendämmung eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch tragen sie zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Innendämmung, Diffusionsoffenheit, Schimmelprävention
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien verhindern Feuchtigkeitsansammlungen und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Raumklima
    Gips
    Gips ist ein Baustoff, der aus Calciumsulfat-Dihydrat besteht. Er wird häufig für Spachtelmassen und Putze verwendet. Gips ist nicht diffusionsoffen und kann in Verbindung mit Kalziumsilikatplatten zu Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfat, Spachtelmasse, Putz
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse dient zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Es gibt verschiedene Arten von Spachtelmassen, darunter gipsgebundene, kalkgebundene und zementgebundene Spachtelmassen.
    Verwandte Begriffe: Putz, Ausgleichsmasse, Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Anbringung von Baustoffen zu schaffen. Dazu gehören das Reinigen, Entfetten, Grundieren und Ausgleichen von Unebenheiten.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Grundierung, Oberflächenbehandlung
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Die Vermeidung von Feuchtigkeit ist die beste Prävention.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit
    Wanddämmung
    Wanddämmung dient dazu, den Wärmeverlust über die Wände zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten der Wanddämmung, darunter Innendämmung, Außendämmung und Kerndämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Dämmstoff
    1. Warum ist Gips unter Kalziumsilikatplatten problematisch?
      Gips ist nicht diffusionsoffen und kann die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Kalziumsilikatplatten beeinträchtigen. Dies führt zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Spachtel Gips enthält?
      Achten Sie auf die Inhaltsangabe des Spachtels. Begriffe wie "Gips", "Calciumsulfat" oder "Anhydrit" deuten auf einen Gipsanteil hin. Im Zweifelsfall kann eine Materialanalyse durchgeführt werden.
    3. Welche Alternativen gibt es zu gipshaltigem Spachtel?
      Verwenden Sie kalkgebundene oder zementgebundene Spachtelmassen, die diffusionsoffen sind und die feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften der Kalziumsilikatplatten nicht beeinträchtigen.
    4. Muss der alte Spachtel unbedingt entfernt werden?
      Wenn der Spachtel gipshaltig ist, empfehle ich die vollständige Entfernung. Alternativ kann eine diffusionsoffene Grundierung als Trennschicht aufgetragen werden, die jedoch für Kalziumsilikatplatten geeignet sein muss.
    5. Wie bereite ich den Untergrund optimal vor?
      Der Untergrund sollte sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf gleichen Sie Unebenheiten mit einer geeigneten Spachtelmasse aus.
    6. Welche Dicke sollten Kalziumsilikatplatten haben?
      Die Dicke der Platten hängt von den Dämmzielen und den baulichen Gegebenheiten ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    7. Wie werden Kalziumsilikatplatten richtig verklebt?
      Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Kalziumsilikatplatten. Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Platten auf und drücken Sie diese fest an die Wand. Achten Sie auf eine lückenlose Verklebung.
    8. Was ist bei der Verarbeitung von Kalziumsilikatplatten zu beachten?
      Tragen Sie beim Zuschneiden und Verarbeiten der Platten eine Staubschutzmaske und Handschuhe, da es zu Staubentwicklung kommen kann. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Raumes.
    • Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Anbringung von Kalziumsilikatplatten im Innenbereich.
    • Feuchtigkeitsprobleme bei Innendämmung vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei der Innendämmung.
    • Die richtige Grundierung für Kalziumsilikatplatten
      Informationen zur Auswahl der geeigneten Grundierung für Kalziumsilikatplatten.
    • Vergleich: Kalziumsilikatplatten vs. andere Innendämmstoffe
      Ein Vergleich der Vor- und Nachteile von Kalziumsilikatplatten im Vergleich zu anderen Innendämmstoffen.
    • Kosten und Förderung für Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten
      Informationen zu den Kosten und Fördermöglichkeiten für die Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten.
  2. CaSi-Platten: Verlegeanleitung – Gipshaltige Putze entfernen!
    Es gibt dafür Verlegeanleitungen
    Sehr geehrter Herr Cox,
    dafür gibt es vom Hersteller herausgegebene Verlegeanleitungen welche unbedingt einzuhalten sind. Generell müssen Altanstriche sowie loser Untergrund und ganz besonders gipshaltige Putze entfernt werden. Eine Bautrocknung ist zusätzlich anzuempfehlen, so die betreffende Wand einen erhöhten Materialfeuchtegehalt aufweist.
    Und bitte tun Sie sich den Gefallen und messen nicht mit elektrischen Feuchtigkeitsmessgeräten aus dem Baumarkt  -  für mineralische Baustoffe ist in diesem Fall eine zerstörende Prüfung entweder auf reiner Gewichtsbasis oder alternativ per CM-Methode fachgerecht.
    Vorteilhaft ist sicherlich auch, den Altputz komplett zu entfernen da die Klimaplatte eine komplett neue Ebene in der Baukonstruktion darstellt. Sie funktioniert nur dann entsprechend dem Herstellerversprechen wenn sie richtig eingebaut wird.
    Unbedingt sollten auch die vom Hersteller vorgeschriebenen Kleber und Befestigungsmaterialien verwendet werden.
    Zudem ist eine detaillierte Dokumentation der Maßnahme obligatorisch, somit lässt sich auch nach einigen Jahren noch nachvollziehen was gemacht worden ist.
    Entsprechend fällt noch ein bauphysikalischer Nachweis an, der Ihnen zeigt welches Verbesserungsmaß Ihnen die Sanierung per CaSi-Platte eigentlich bringt. Dieser sollte meines Erachtens bereits vor Beginn der Maßnahme erstellt werden.
    Insbesondere wichtig sind bei einer solchen Maßnahme auch die Raumecken bzw. rechtwinklige Übergänge innerhalb der Wand. Hier ist physikalisch bedingt der Wärmetransport durch den Kühlrippeneffekt am Größten.
    Für den Belag der so sanierten Wand sind Materialien zu verwenden, die
    • a) nicht oder nur gering hygroskopisch sind
    • b) Diffusion zulassen und
    • c) Pilzsporen keine Nahrungsgrundlage bieten
    Beste Grüße,
    Alexander Schrör
  3. Gipshaltiger Spachtel: Entfernung vor CaSi-Platten notwendig!
    Danke, also auch gipshaltigen Spachtel entfernen
    Danke für den Rat und die Hinweise, d.h. also auch eine dünne Schicht aus gipshaltigem Spachtel muss entfernt werden. So explizit hatte ich das in anderen Verlegeanleitungen noch nicht gelesen. L.C.
  4. CaSi-Platten: Verarbeitung erfordert exaktes Arbeiten!
    Gern geschehen, verwundert bin ich dennoch
    Hallo Herr Cox, prima, sehr gerne. Etwas verwundert bin ich allerdings doch, denn die Verlegeanleitung die ich verlinkt habe war die erste die ich dazu gefunden habe.
    Habe vor ein paar Jahren mal eine umfangreichere Sanierung mit CaSi Platten durchgeführt  -  auf Kundenwunsch da es mir beileibe nicht die liebste Variante ist. Ich kann nur sagen das diese Platten ein sehr genaues Arbeiten erfordern, entsprechend gab es auch bis heute keine Reklamationen und trotz nachgewiesenermaßen schlechtem Lüftungsverhalten des Bewohners keinen Schimmel mehr.
    Wenn Sie die Platten selber verlegen möchten (davon gehe ich nach Ihrer Antwort aus) sollten Sie sich wirklich Zeit dafür nehmen, besonders für die Details. Diese Platten verändern den Aufbau und somit die Funktion der Wand sehr stark was sich auch durch die speziellen Anforderungen an die Beschichtung der Oberfläche zeigt.
    Die Basis sollte wirklich sein: am Besten bis aufs Mauerwerk alles runter, die Feuchtigkeit der Wand (zerstörend) überprüfen, falls erforderlich bis auf den normalen Materialfeuchtegehalt trocknen und dann die Platten aufbringen.
    Viel Erfolg!
    💡 Kernaussagen: Vor der Anbringung von Kalziumsilikatplatten (CaSi-Platten) ist die sorgfältige Prüfung des Untergrunds entscheidend. Gipshaltige Putze und Spachtelmassen müssen restlos entfernt werden, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Einhaltung der Hersteller-Verlegeanleitungen ist unerlässlich für eine erfolgreiche Innendämmung. Eine Bautrocknung kann bei erhöhter Materialfeuchte sinnvoll sein. Exaktes Arbeiten ist bei CaSi-Platten besonders wichtig, um Reklamationen vorzubeugen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß CaSi-Platten: Verlegeanleitung – Gipshaltige Putze entfernen! müssen Altanstriche, loser Untergrund und besonders gipshaltige Putze vor der Anbringung der Kalziumsilikatplatten entfernt werden. Dies ist ein entscheidender Schritt, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Gipshaltiger Spachtel: Entfernung vor CaSi-Platten notwendig! bestätigt, dass selbst eine dünne Schicht gipshaltigen Spachtels entfernt werden muss, auch wenn dies nicht in allen Verlegeanleitungen explizit erwähnt wird. Dies unterstreicht die Bedeutung einer gründlichen Untergrundvorbereitung für die Innendämmung mit CaSi-Platten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Wie im Beitrag CaSi-Platten: Verarbeitung erfordert exaktes Arbeiten! erwähnt, erfordern Kalziumsilikatplatten ein sehr genaues Arbeiten. Dies beinhaltet die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, die korrekte Anbringung der Platten und die Beachtung der Herstellerangaben, um eine effektive Wanddämmung zu gewährleisten und Reklamationen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung von Kalziumsilikatplatten sollte der Untergrund gründlich auf gipshaltige Bestandteile geprüft und diese gegebenenfalls entfernt werden. Die Verlegeanleitungen der Hersteller sind unbedingt zu beachten. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, einen Fachmann zu konsultieren, um eine fachgerechte Innendämmung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten, Innendämmung, Spachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand dämmen: Innendämmung nötig? Kosten, Aufbau & Alternativen zur Außendämmung
  2. BAU-Forum - Innenwände - Kalziumsilikatplatten für Fensterlaibung: Empfehlungen, Kosten & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Keller - Kellerdecke Innendämmung: Verarbeitung, Verklebung & Hinterlüftung bei Porenbeton?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15056: Kalziumsilikatplatten auf Spachtel: Untergrund prüfen, Gips vermeiden? Anleitung
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung: Schimmel beseitigen, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kalziumsilikatplatten zur Innendämmung: Schimmel beseitigen, fachgerechte Ausführung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton nachträglich imprägnieren: Methoden, Kosten & Risiken im Bad?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Sandwichplatten: Risiken, Alternativen & korrekte Anbringung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton im Bad: Geeignet zum Verfliesen? Feuchtraumplatten, Risiken & Kosten
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten, Innendämmung, Spachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten, Innendämmung, Spachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalziumsilikatplatten auf Spachtel: Untergrund prüfen, Gips vermeiden? Anleitung
Suche nach: CaSi-Platten auf Spachtel: Was beachten?
Suche nach: Kalziumsilikatplatten, CaSi-Platten, Innendämmung, Spachtel, Untergrund, Gips, Wanddämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Putz
