Kellerdämmung & Wohnungstemperatur: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für kältere Räume?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Kellerdämmung die Wohnungstemperatur negativ beeinflussen kann. Mögliche Ursachen sind Veränderungen an der Heizungsanlage, unzureichende Heizkörperleistung oder das Phänomen der Kältestrahlung. Es wird betont, dass die Dämmung selbst selten die direkte Ursache ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Erfassung der Kellerdeckenoberflächentemperatur und des U-Werts durch zertifizierten Energieberater – Gefahr von Schimmelbildung bei Oberflächentemperaturen < 13 °C.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen an der Kellerdecke ohne vorherige Thermografie und bauphysikalische Bewertung – Risiko von Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Dämmstoffdegradation.
⚠️ WICHTIG: Prüfung sämtlicher Versorgungsleitungen (Wasser, Heizung, Abwasser) im Keller auf fehlende Wärmedämmung – ungedämmte Leitungen verstärken Wärmeverlust und Kondensationsgefahr.
⚠️ WICHTIG: Kontrolle aller Fenster- und Türdichtungen im Erdgeschoss sowie Überprüfung der Heizkörperentlüftung – sekundäre Einflussfaktoren, die Temperaturwahrnehmung verstärken können.
Nach der Dämmung der Tiefgaragendecke kann es tatsächlich zu einer Veränderung der Raumtemperatur in Ihrer Erdgeschosswohnung kommen. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
- Veränderte Wärmeabgabe: Die Dämmung der Tiefgaragendecke reduziert den Wärmeverlust nach unten. Dadurch kann sich die Temperatur im Kellerraum verändern, was sich indirekt auf Ihre Wohnung auswirkt.
- Wärmebrücke: Wenn die Kellerräume nicht gedämmt wurden, entsteht möglicherweise eine Wärmebrücke. Die Wärme aus Ihrer Wohnung entweicht verstärkt in die ungedämmten Kellerräume. 🔴
- Auswirkungen auf die Heizkörper: Die veränderte Temperaturverteilung kann dazu führen, dass Ihre Heizkörper anders arbeiten müssen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
- Lüftungsverhalten: Möglicherweise hat sich unbewusst Ihr Lüftungsverhalten geändert, was ebenfalls einen Einfluss auf die Raumtemperatur haben kann.
Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
- Heizkörper: Funktionieren alle Heizkörper einwandfrei? Entlüften Sie diese gegebenenfalls.
- Fenster und Türen: Sind alle Fenster und Türen dicht?
- Raumtemperatur: Messen Sie die Raumtemperatur in verschiedenen Bereichen Ihrer Wohnung, um ein genaueres Bild zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit Ihrem Vermieter oder einem Energieberater, um die Situation zu analysieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Eine Dämmung der Kellerdecke könnte eine sinnvolle Ergänzung sein.
Der Nutzer berichtet von einer gefühlten Temperaturabnahme in seiner Erdgeschosswohnung, nachdem die Decke der darunterliegenden Tiefgarage gedämmt wurde. Die Kellerräume unter seiner Wohnung blieben hingegen ungedämmt. Es ist fachlich plausibel, dass diese einseitige Dämmung zu einer spürbaren Veränderung der Wärmeverteilung führen kann.
✅ Zustimmung: Die Vermutung des Nutzers, dass die Dämmung der Tiefgaragendecke Auswirkungen auf die Raumtemperatur haben kann, ist grundsätzlich richtig. Durch die Dämmung wird die Wärmeabgabe der darüber liegenden Wohnung in die Tiefgarage reduziert, was theoretisch zu einer leichten Temperaturerhöhung in jener Wohnung führen könnte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmung der Nachbarwohnung die eigene Wohnung kälter macht, ist jedoch nicht korrekt. Die Dämmung der Tiefgaragendecke verhindert lediglich den Wärmeverlust aus der darüber liegenden Wohnung nach unten. Dies hat keinen direkten kühlenden Effekt auf Ihre Wohnung. Die Ursache für Ihre gefühlte Kälte liegt woanders.
➕ Ergänzung: Die entscheidende Wärmebrücke ist der ungedämmte Keller unter Ihrer Wohnung. Kalte Kellerdecken und -wände entziehen Ihrer Wohnung durch Abstrahlung und Konvektion erheblich Wärme. Zudem kann die fehlende Dämmung der Versorgungsleitungen im Keller zu zusätzlichen Wärmeverlusten führen. Auch die allgemeine Bausubstanz (Fenster, Außenwände) und das Heizverhalten spielen eine Rolle.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Auskühlung Ihrer Wohnung, was zu erhöhten Heizkosten, Unbehaglichkeit und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung an kalten Innenwänden führen kann. Die ungedämmte Kellerdecke ist hier der primäre Risikofaktor.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung und im Keller über mehrere Tage mit einem Thermometer protokollieren. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Fachhandwerker mit einer Thermografie-Aufnahme Ihrer Wohnung und der Kellerdecke. Nur so können die genauen Wärmeverlustquellen identifiziert werden. Prüfen Sie anschließend die Möglichkeiten einer nachträglichen Dämmung der Kellerdecke unter Ihrer Wohnung, auch wenn dies aufgrund der Leitungen aufwändiger ist. Eine fachgerechte Dämmung ist die effektivste Lösung, um Ihre Wohnungstemperatur zu stabilisieren und Heizkosten zu sparen.
Die beschriebene Situation weist eine klare thermische Asymmetrie auf: Während die Tiefgarage unter der Nachbarwohnung gedämmt wurde, blieben die Keller- und Technikräume unter der eigenen Wohnung ungedämmt – trotz identischer Funktion als kälteexponierte Unterzonen. Diese Diskrepanz führt zu einer signifikanten Verschiebung des Wärmeflusses im Gebäudequerschnitt.
🔴 Gefahr: Die ungedämmten Keller- und Waschmaschinenräume wirken als permanente Wärmesenke für die darüberliegende Wohnung. Durch die neue Dämmung unter der Nachbarwohnung wird deren Wärmeverlust nach unten stark reduziert – wodurch mehr Wärme im oberen Bereich verbleibt und sich der relative Wärmefluss in Richtung der ungedämmten Kellerzone unter Ihrer Wohnung verstärkt. Dies kann messbar zu einer Absenkung der Raumtemperatur in Ihrem Erdgeschoss führen, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass fehlende Heizkörper in den Kellerräumen keine Rolle spielen, ist irreführend: Auch unheizbare Räume beeinflussen die thermische Hülle entscheidend – ihre Oberflächentemperatur bestimmt den Wärmeübergangswiderstand zur darüberliegenden Wohnung. Eine fehlende Kellerdeckendämmung bedeutet oft einen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von > 0,8 W/(m²K), weit über dem aktuellen energetischen Standard von ≤ 0,25 W/(m²K).
➕ Ergänzung: Weitere Faktoren verstärken den Effekt: Die Versorgungsleitungen (Wasser, Abwasser, Elektro) in den Kellerräumen fungieren als zusätzliche Wärmebrücken, besonders wenn sie ungedämmt verlaufen. Zudem kann sich bei fehlender Kellerdeckendämmung Kondensat bilden, was langfristig zu Schimmelbildung an der Kellerdeckenunterseite und in der darüberliegenden Wohnung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus ungedämmter Kellerdecke, fehlender Raumheizung im Keller und feuchteempfindlichen Leitungen erhöht das Risiko für Feuchteschäden und mikrobiologische Belastung – insbesondere in älteren Gebäuden mit geringer Luftwechselrate im Erdgeschoss.
✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung einer kälteren Wohnung ist physikalisch plausibel und keineswegs subjektiv – sie entspricht den Gesetzen der Wärmeleitung und des thermischen Gleichgewichts im Gebäude.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 13384 oder mit Energieeffizienz-Experten-Liste) zur messtechnischen Erfassung der Oberflächentemperaturen an der Kellerdecke, zur Berechnung des aktuellen U-Werts und zur Erstellung eines dämmtechnischen Sanierungskonzepts, das auch die Integration von Leitungsdämmung und Feuchteschutz berücksichtigt.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die einseitige Dämmung der Tiefgaragendecke unter einer Nachbarwohnung zu einer messbaren Änderung der Wärmeverteilung im Gebäude führen kann.
- Alle drei identifizieren die ungedämmte Kellerdecke unter der eigenen Wohnung als zentralen Risikofaktor für Wärmeverlust, Unbehaglichkeit und Schimmelgefahr.
- Alle empfehlen eine professionelle Diagnostik (Thermografie, Temperaturmessung, U-Wert-Berechnung) vor Sanierungsentscheidungen.
- GoogleAI sieht eine mögliche "indirekte" Kellertemperaturänderung als Einflussfaktor, beschreibt aber keine messbare Wärmeabsenkung in der Wohnung – DeepSeek und Qwen quantifizieren dagegen explizit eine physikalisch begründete Temperaturabsenkung.
- GoogleAI erwähnt Lüftungsverhalten als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen dies nicht als primär relevant einstufen und auf bauphysikalische Ursachen fokussieren.
- Qwen liefert detaillierte bauphysikalische Kennwerte (U-Wert > 0,8 vs. Ziel ≤ 0,25 W/(m²K)) und nennt konkrete Normen (DIN EN 13384, Energieeffizienz-Experten-Liste), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- Qwen und DeepSeek betonen unabhängig voneinander die Rolle von Versorgungsleitungen als Wärmebrücken – GoogleAI erwähnt Leitungen nicht.
- GoogleAI: "Die Dämmung der Tiefgaragendecke reduziert den Wärmeverlust nach unten. Dadurch kann sich die Temperatur im Kellerraum verändern, was sich indirekt auf Ihre Wohnung auswirkt."
DeepSeek & Qwen: Eindeutige Klärung, dass die Dämmung der Nachbardecke *keinen kühlenden Effekt* auf die eigene Wohnung hat – sondern die ungedämmte eigene Kellerdecke die primäre Ursache ist. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen – der Effekt ist nicht indirekt, sondern direkt und dominant über die fehlende Dämmung.
- Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die eigene Kellerdecke – nicht auf die Nachbarmaßnahme. Die Diagnostik muss dort beginnen, wo die Wärme aus Ihrer Wohnung verloren geht.
- Nutzen Sie die präzisen bauphysikalischen Referenzwerte (U-Wert-Vergleich) und Normen aus Qwen zur Nachweisführung gegenüber Vermieter oder Förderstelle.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Kälteempfindung ✅ Konsens Ungedämmte Kellerdecke unter der eigenen Wohnung ist die entscheidende Wärmebrücke – nicht die Nachbardämmung. Physikalische Plausibilität ✅ Konsens Die gefühlte Kälte ist objektiv messbar und entspricht den Gesetzen der Wärmeleitung – keine subjektive Wahrnehmung. Schimmelrisiko ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit bei Oberflächentemperaturen unter 13 °C an der Kellerdeckenunterseite; wird durch fehlende Leitungsdämmung verstärkt. Erforderliche Diagnostik ✅ Konsens Thermografie + Langzeit-Temperaturmessung (Wohnung & Keller) + U-Wert-Berechnung durch zertifizierten Energieberater. Rolle der Nachbardämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI interpretiert sie als möglichen indirekten Faktor; DeepSeek/Qwen bestätigen: Kein kühler Effekt durch Nachbardämmung – aber ihre Existenz verstärkt den relativen Wärmefluss zur ungedämmten Zone. Leitungsdämmung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht – DeepSeek und Qwen betonen sie als kritische Ergänzung zur Kellerdeckendämmung. 👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie unverzüglich mit der messtechnischen Diagnostik der eigenen Kellerdecke – nicht mit Spekulationen über Nachbarmaßnahmen. Nutzen Sie die U-Wert-Referenzwerte und Normangaben (DIN EN 13384), um eine fachlich tragfähige Sanierungsplanung zu erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterschreitung der kritischen Oberflächentemperatur (13 °C) an der Kellerdecke Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung an Wänden/Decken im Erdgeschoss, gesundheitliche Belastung, Mietminderung möglich 🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensat an ungedämmten Versorgungsleitungen im Keller Zerstörung von Dämmstoffen, Korrosion, erhöhte Energieverluste, Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ist-Zustands vor Sanierung Keine Nachweisführung für Fördermittel, keine Abgrenzung von Schäden vor/nach Maßnahme, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Falsche Dämmstoffwahl oder -verarbeitung (z. B. Dampfsperre fehlend) Tauwasserbildung innerhalb der Konstruktion, langfristiger Feuchteschaden, Sanierung muss komplett rückgebaut werden 🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch dauerhaften Wärmeverlust Langfristig 15–30 % höhere Energiekosten im Erdgeschoss, sinkender Immobilienwert ✅ Chance Effektive Dämmung der Kellerdecke nach Sanierung Stabilisierung der Raumtemperatur, Heizkosteneinsparung von bis zu 25 %, deutlich erhöhtes Wohnkomfort ✅ Chance Nutzung von Bundesförderung (BEGAbk. EM) Investitionskosten bis zu 30 % förderfähig, ggf. zinsgünstiges Darlehen mit Tilgungszuschuss ✅ Chance Integration von Leitungsdämmung und Feuchteschutz in ein Gesamtkonzept Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Lebensdauer der Gebäudehülle, bessere Innenraumluft ✅ Chance Verbesserung des energetischen Gebäudezertifikats Steigerung des Verkehrswerts, verbesserte Vermietbarkeit, Einhaltung künftiger gesetzlicher Anforderungen ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch reduzierte Zugluft und Strahlungskälte Deutlich verbessertes Wärmeempfinden, weniger Erkältungen im Winter, höhere Zufriedenheit mit der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energieeffizienz-Experten-Liste des BAFA) für Thermografie, Oberflächentemperatur-Messung und U-Wert-Berechnung – vor jeglicher Sanierung.
- Kellerdecke dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie die aktuelle Zustandslage der Kellerdecke (Material, Risse, Leitungen, Feuchtigkeitsspuren) – inkl. Zeitstempel für die spätere Fördermittelabrechnung.
- Leitungen prüfen lassen: Fordern Sie im Beratungstermin ausdrücklich die Bewertung aller Wasser-, Heizungs- und Abwasserleitungen im Keller auf – bei Befund: Dämmung gemäß DIN 18599 einplanen.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Sanierungsbeginn die Vorabzusage für die BEG-EM-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen), um hohe Kostenrisiken zu vermeiden.
- Dämmkonzept abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Fachhandwerker ein sanierungsfähiges Konzept, das Dampfsperre, Druckfestigkeit und Integration der Leitungen sicherstellt – keine "reine Wärmedämmung" ohne bauphysikalische Abstimmung.
- Heizverhalten optimieren: Installieren Sie digitale Raumthermostate mit Sollwertanpassung bei Abwesenheit – um den Energieverbrauch während der Diagnose- und Planungsphase zu senken.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, wo unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann an verschiedenen Stellen angebracht werden, z.B. an der Fassade, dem Dach oder der Kellerdecke. Eine gute Dämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Kellerdecke
- Die Kellerdecke ist die horizontale Trennfläche zwischen dem Keller und dem darüberliegenden Geschoss. Eine ungedämmte Kellerdecke kann zu erheblichen Wärmeverlusten führen, da die Wärme nach unten in den unbeheizten Keller entweicht. Die Dämmung der Kellerdecke ist daher eine wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Dämmung, Wärmeverlust - Raumtemperatur
- Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird in der Regel in Grad Celsius (°C) gemessen. Eine angenehme Raumtemperatur liegt in Wohnräumen meist zwischen 20 und 22 °C. Die Raumtemperatur wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, z.B. der Außentemperatur, der Sonneneinstrahlung und der Heizung.
Verwandte Begriffe: Temperatur, Heizung, Raumklima - Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Gerät, das Wärme an einen Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Strom betrieben. Heizkörper gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Radiatoren, Konvektoren oder Fußbodenheizungen. Die Größe und Anzahl der Heizkörper richtet sich nach der Größe des Raumes und dem Wärmebedarf.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärme, Radiator - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärme, die ein Gebäude an die Umgebung abgibt. Er wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, z.B. die Dämmung, die Fenster und Türen sowie das Lüftungsverhalten. Ein hoher Wärmeverlust führt zu höheren Heizkosten.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Energieeffizienz - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht wenig Energie, um den gewünschten Komfort zu gewährleisten. Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind z.B. die Dämmung, der Einsatz moderner Heiztechnik und die Nutzung erneuerbarer Energien.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung
- Warum ist meine Wohnung nach der Kellerdämmung kälter?
Die Dämmung der Tiefgaragendecke kann den Wärmeverlust nach unten reduzieren, was die Temperatur im Kellerraum beeinflusst. Wenn die Kellerräume selbst nicht gedämmt sind, kann dies zu einer Wärmebrücke führen, wodurch Wärme aus Ihrer Wohnung verstärkt in die ungedämmten Bereiche entweicht. Dies kann sich negativ auf die Raumtemperatur auswirken. - Was ist eine Wärmebrücke und wie entsteht sie?
Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abfließen kann als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, wo unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist. Im vorliegenden Fall könnte die ungedämmte Kellerdecke eine Wärmebrücke darstellen. - Wie kann ich feststellen, ob eine Wärmebrücke vorliegt?
Wärmebrücken können oft durch Temperaturmessungen an der Oberfläche der Innenwände identifiziert werden. In den Bereichen der Wärmebrücke ist die Oberflächentemperatur niedriger. Auch die Bildung von Kondenswasser und Schimmel kann ein Hinweis auf eine Wärmebrücke sein. Eine Thermografie-Aufnahme kann Wärmebrücken sichtbar machen. - Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um die Raumtemperatur zu verbessern?
Überprüfen Sie zunächst, ob Ihre Heizkörper richtig entlüftet sind und ob Fenster und Türen dicht schließen. Eine zusätzliche Dämmung der Kellerdecke kann helfen, den Wärmeverlust zu reduzieren. Auch das Anpassen des Heizverhaltens kann einen positiven Effekt haben. - Sollte ich die Kellerräume selbst dämmen?
Die Dämmung von Kellerräumen kann sinnvoll sein, um den Wärmeverlust zu reduzieren und die Raumtemperatur in Ihrer Wohnung zu verbessern. Allerdings sollte dies fachgerecht erfolgen, um Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung zu vermeiden. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen. - Wie beeinflusst die Dämmung der Tiefgaragendecke die Heizkosten?
Durch die Dämmung der Tiefgaragendecke wird der Wärmeverlust reduziert, was grundsätzlich zu einer Einsparung von Heizkosten führen sollte. Wenn Ihre Wohnung jedoch kälter geworden ist, kann es sein, dass Sie mehr heizen müssen, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. In diesem Fall ist es wichtig, die Ursachen für die Kälte zu finden und zu beheben. - Was kann ich tun, wenn mein Vermieter keine weiteren Dämmmaßnahmen durchführen möchte?
Sprechen Sie mit Ihrem Vermieter über die Situation und legen Sie Ihre Messergebnisse und Beobachtungen dar. Bieten Sie an, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, beispielsweise durch eine Energieberatung. Unter Umständen können Sie auch selbst Maßnahmen ergreifen, die keine baulichen Veränderungen erfordern, wie z.B. das Abdichten von Fenstern und Türen. - Welche Rolle spielt das Lüftungsverhalten bei der Raumtemperatur?
Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Allerdings sollte man nicht zu lange lüften, da sonst die Räume zu stark auskühlen. Kurzes Stoßlüften ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
- Kellerdeckendämmung: Materialien, Kosten & Förderung
Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien für Kellerdecken, deren Kosten und Fördermöglichkeiten. - Wärmebrücken erkennen und beseitigen: So geht's
Anleitung zur Identifizierung von Wärmebrücken und Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Richtig lüften im Winter: Tipps für ein gesundes Raumklima
Empfehlungen für ein optimales Lüftungsverhalten zur Vermeidung von Schimmelbildung und Wärmeverlust. - Heizkosten sparen: Die besten Tipps für weniger Verbrauch
Ratschläge zur Senkung der Heizkosten durch effizientes Heizen und Dämmen. - Schimmelbildung vermeiden: Ursachen, Risiken & Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung, den gesundheitlichen Risiken und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
Kellerdämmung: Ursache für Kälte – Einbildung oder Realität?
Das ist nur Einbildung
Darüber hinaus ist es natürlich ärgerlich, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, auch unter Ihrer Wohnung zu dämmen. -
Raumtemperatur sinkt: Vorlauftemperatur oder Heizkörper prüfen!
Einbildung?
Kann ... muss aber nicht.Denkbar wär, dass im Zuge der Dämmmaßnahme die Vorlauftemperatur für das Haus gesenkt wurde oder die Heizkörper in der Waschküche zurückgedreht wurden ...
Kellerdämmung: Vorlauftemperatur-Senkung unwahrscheinlich!
Quatsch
"weder in der Tiefgarage noch in den Kellerräumen/waschmaschinenraum sind Heizkörper vorhanden. " so steht es im Beitrag des Fragestellers ...... und wer ist denn bei einem Mehrfamilienwohnmietgebäude schon so verrückt und dreht nach Anbringungn von 50 m² Kellerdeckendämmung anschließend für das ganze Haus die Vorlauftemperatur runter?!?! Keiner!
Machen Sie hier nicht die Mieter scheu! Es gibt bereits genug sinnlose Rechtsstreite zu diesem Thema.
Kälteempfinden nach Dämmung: Fußboden als Kältebrücke?
hmm ...
guten morgen und danke für die Antworten bisher! ich möchte ergänzen, dass an der Heizungsanlage nichts geändert wurde (außer pumpe ausgetauscht) und sie ohnehin (von einem schlauen mitmieterIn) auf volle Leistung gestellt wurde (wie im letzten jahr). dennoch erscheint es mir, als wäre der Fußboden (fliesenboden) kälter und so als würde die kälte über den Boden in unsere Wohnung kriechen ... die Heizkörper sind auf volle pulle und trotzdem herrscht hier eine Klima von 17,6 Grad ... nicht gerade kuschelig! PS: ich strebe keinen Rechtsstreit an 🙂 -
Heizkörper entlüften: Ursache für geringere Raumtemperatur?
auch hmmm
Moin,also ich glaube zunächst auch nicht an eine mittelbar Auswirkung der Dämmmaßnahme und der jetzigen Situation in Ihrer Wohnung. Das wäre auch Haus meiner Sicht nur dann ein möglicher Fall, wenn die Steuerung der Heizanlage in dem "sanierten" Bereich angeordnet wäre.
KÖNNTE es sein, dass bei Ihnen die Heizkörper nicht vollständig mit Wasser gefüllt sind? Da täte nämlich "volle Pulle" nichts nutzen, die Dinger würden in Teilbereichen schlicht nicht warm genug, um den Raum wie in den vergangenen Jahren aufzuheizen.
Ursache hierfür könnte der Austausch der Pumpe sein. Es wurde nämlich garantiert das Wasser vollständig abgelassen. Beim Füllen könnten Luftblasen im System verbleiben.MfG
Heizkörper entlüftet: Raumtemperatur sinkt trotz Sanierung!
ich bin schon ein Fuchs 🙂die Luft ist natürlich rausgelassen worden und die Heizkörper werden ja warm/heiß. keine Veränderung meiner umstände gegenüber letztem Jahr ... nur diese "Sanierungsarbeiten"!?
Heizleistung prüfen: Heizkörper erreicht keine 20°C – Ursachenforschung!
Wie warm werden denn die HK auf Stufe 5?
Irgendwas stimmt da noch nicht. An der Dämmung nebenann KANN es NICHT liegen. Es MUSS eine andere Ursache haben, wenn Sie mit heißem Heizkörper die Bude nicht auf 20 °C bekommen.Letztes Jahr haben die Heizkörper die Wohnung auf 20 °C erwärmt?
Kältestrahlung: Seltenes Phänomen bei ungedämmten Bauteilen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerdämmung & Wohnungstemperatur: Ursachenforschung bei Kälte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Kellerdämmung die Wohnungstemperatur negativ beeinflussen kann. Mögliche Ursachen sind Veränderungen an der Heizungsanlage, unzureichende Heizkörperleistung oder das Phänomen der Kältestrahlung. Es wird betont, dass die Dämmung selbst selten die direkte Ursache ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizleistung prüfen: Heizkörper erreicht keine 20°C – Ursachenforschung! muss eine andere Ursache vorliegen, wenn trotz heißer Heizkörper die gewünschte Raumtemperatur nicht erreicht wird. Die Dämmung der Tiefgarage allein ist unwahrscheinlich als alleinige Ursache.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob die Heizkörper vollständig entlüftet sind, wie im Beitrag Heizkörper entlüften: Ursache für geringere Raumtemperatur? vorgeschlagen. Luftblasen im System können die Heizleistung erheblich beeinträchtigen. Auch die Vorlauftemperatur der Heizung sollte kontrolliert werden.
📊 Fakten/Zahlen: Eine nachträgliche Kellerdeckendämmung von 50 m² führt nicht zwangsläufig zu einer Absenkung der Vorlauftemperatur für das gesamte Haus, wie im Beitrag Kellerdämmung: Vorlauftemperatur-Senkung unwahrscheinlich! erläutert wird. Es ist unwahrscheinlich, dass Vermieter diese Maßnahme ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Heizkörper und der Heizungsanlage. Messen Sie die Oberflächentemperatur der Heizkörper und vergleichen Sie diese mit den Vorjahreswerten. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die Heizungsanlage zu überprüfen, falls die Probleme weiterhin bestehen. Beachten Sie auch den Beitrag Kälteempfinden nach Dämmung: Fußboden als Kältebrücke? bezüglich möglicher Kältebrücken.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die meisten Teilnehmer stimmen überein, dass die Dämmung der Tiefgarage wahrscheinlich nicht die Hauptursache für die gefühlte Kälte ist. Es wird empfohlen, andere Faktoren wie die Heizungsanlage und mögliche Kältebrücken zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdämmung, Wohnungstemperatur, Kälte, Raumklima". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 15043: Kellerdämmung & Wohnungstemperatur: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für kältere Räume?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Lagerraum im Keller einrichten: Boden, Wände, Förderschnecke – Was beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
- … Architekt haftet für Fehler bei Kellerdämmung (6 statt 10 cm) …
- … dann auch bei der Auftragsvergabe an die Gewerke z.B. bei der Kellerdämmung nur 6 cm angegeben hat und nicht wie verlangt 10 cm. …
- … Die Veränderung der Kellerdämmung (falls gegen Erdreich) macht im Gesamtnachweis wirklich nicht viel aus, da …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupfusch Perimeterdämmung: Rechtliche Schritte, Mangelanzeige & Kosten bei zu geringer Dämmstärke?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Alternativen, Risiken & worauf Sie achten müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Massivbau vs. Fertigbau: Kosten, Vorplanung & Architektenvertrag prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdämmung, Wohnungstemperatur, Kälte, Raumklima" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdämmung, Wohnungstemperatur, Kälte, Raumklima" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdämmung & Wohnungstemperatur: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen für kältere Räume?
Suche nach: Kellerdämmung: Wohnung kälter? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kellerdämmung, Wohnungstemperatur, Kälte, Raumklima, Heizkosten, Ursachen, Lösungen, Tiefgarage, Kellerraum
