PVC-Boden von 1965: Asbestgefahr? Erkennung, Fasern & sichere Entfernung
❓ Fragestellung: PVC-Boden von 1965: Asbestgefahr? Erkennung, Fasern & sichere Entfernung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine hohe Asbestwahrscheinlichkeit bei einem PVC-Boden aus 1965 mit weißem, faserigem Rücken; Alle betonen die lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr durch freigesetzte Asbestfasern – insbesondere bei mechanischer Bearbeitung (Reißen, Brechen, Entfernung); Alle fordern eine sofortige Unterbrechung aller Arbeiten und die Beauftragung einer Laboranalyse durch ein zertifiziertes Fachlabor; Alle verlangen die fachgerechte Sanierung ausschließlich durch einen zertifizierten Asbestsanierer gemäß TRGS 519.
👉 Handlungsempfehlung: Die Maßnahmen müssen sich an den strengsten gemeinsamen Kriterien orientieren: Raum sperren, keine Selbsthilfe, keine Luftbewegung, sofortiger Fachbezug nach TRGS 519 – inkl. Kontaminationsanalyse, nicht nur Materialprobe.
Bei alten PVC-Böden, besonders aus dem Jahr 1965, besteht die Möglichkeit einer Asbestbelastung. Lange Fasern sind jedoch nicht zwingend ein Indiz für Asbest; es könnte sich auch um Cushioned Vinyl handeln. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um die Asbestgefahr zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
Haben im Haus einen Bodenbelag (vermutlich aus dem Jahre 1965) im Schlafraum entfernt, ca. 0,5 cm stark - der Rücken mit langen Fasern in weiß. Ränder brechen, ansonsten lässt er sich reißen. Wir wissen nicht was das sein kann und ob da Asbest im Spiel sein kann.
    🔴 KRITISCH: Raum unverzüglich sperren – keinerlei Betreten oder Nutzung bis zum Vorliegen einer schriftlichen Laboranalyse.
    🔴 KRITISCH: Keine Probenentnahme, kein Reißen, Brechen, Schleifen oder Staubsaugen – jede mechanische Einwirkung kann Asbestfasern freisetzen.
    🔴 KRITISCH: Bereits erfolgte unsachgemäße Entfernung erfordert sofortige Gefährdungsbeurteilung durch einen zertifizierten Asbestsachverständigen (TRGS 519).
    ⚠️ WICHTIG: Kleidung, Werkzeuge und Staubsaugerbeutel, die mit dem Material in Kontakt kamen, sind als gefährlicher Abfall einzustufen und dürfen nicht im Haushalt behandelt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fenster geschlossen halten, keine Lüftung oder Luftbewegung im Raum – um eine Ausbreitung von Fasern über Luftströmungen zu verhindern.
    🔴 Gefahr: Bei einem PVC-Boden aus dem Jahr 1965 besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Asbest enthalten ist. Besonders die weißen Fasern auf der Rückseite des Belags sind ein deutliches Warnsignal.
    Ich empfehle, den Bodenbelag bis zur eindeutigen Klärung nicht weiter zu bearbeiten oder zu entfernen, da dabei Asbestfasern freigesetzt werden können. Diese Fasern sind lungengängig und können bei Einatmung langfristig zu schweren Erkrankungen wie Asbestose oder Lungenkrebs führen.
    Für die Analyse empfehle ich eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor untersuchen zu lassen. Diese Analyse gibt Ihnen Gewissheit, ob Asbest vorhanden ist und um welche Art von Asbest es sich handelt.
    Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss die Entfernung des Bodenbelags von einem Fachbetrieb für Asbestsanierung durchgeführt werden. Dieser verfügt über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung, um die Arbeiten sicher und vorschriftsgemäß durchzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sichern Sie den Bereich, vermeiden Sie weitere Arbeiten und beauftragen Sie umgehend eine Asbestanalyse durch ein Fachlabor.
    Der beschriebene Bodenbelag aus dem Jahr 1965 mit einer Stärke von ca. 0,5 cm und einem Rücken aus langen weißen Fasern ist ein klassischer Fall für einen asbestverdächtigen PVC-Belag (sogenannter Cushion-Vinyl oder Flex-Platten). In dieser Zeit wurden Asbestfasern häufig als Füllstoff und zur Erhöhung der Reißfestigkeit in die Rückenbeschichtung eingearbeitet. Die beschriebenen langen, weißen Fasern sind ein starkes Indiz für Chrysotil (Weißasbest), der bis in die 1990er Jahre in solchen Produkten verwendet wurde.
    🔴 Gefahr: Das Reißen und Brechen des Materials setzt mit hoher Wahrscheinlichkeit gesundheitsgefährdende Asbestfasern frei. Asbest ist ein krebserregender Gefahrstoff, der bereits in geringsten Mengen schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose oder Mesotheliom verursachen kann. Jede mechanische Bearbeitung wie Reißen, Brechen oder Schleifen ist lebensgefährlich und muss sofort gestoppt werden.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich hier nicht um eine einfache Renovierungsarbeit, sondern um eine potenzielle Gefahrenstofffreisetzung. Der Laie kann Asbest nicht sicher erkennen, daher ist eine optische Beurteilung allein nicht ausreichend. Die Aussage "wir wissen nicht was das sein kann" ist korrekt, aber die Gefahr wird massiv unterschätzt.
    ➕ Ergänzung: Der Raum muss bis zur Klärung als kontaminierter Bereich betrachtet werden. Betreten Sie den Raum nur mit Atemschutzmaske der Klasse FFP3 und vermeiden Sie jegliche Luftbewegung (Fenster geschlossen halten). Die Kleidung und Werkzeuge, die mit dem Boden in Kontakt kamen, sind als Sondermüll zu betrachten und dürfen nicht im Haushalt gewaschen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr ohne professionelle Schutzausrüstung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Probenahme und Laboranalyse (gemäß TRGS 519). Lassen Sie die fachgerechte Sanierung ausschließlich von einem zertifizierten Asbestsanierungsunternehmen durchführen. Bis zur Klärung gilt: Keine weiteren Arbeiten, keine Reinigung mit dem Staubsauger, keine Beseitigung des Materials über den Hausmüll.
    Ein PVC-Bodenbelag aus dem Jahr 1965 stellt ein signifikantes Asbestrisiko dar, da Asbest bis in die 1970er-Jahre regelmäßig als Verstärkungs- und Stabilisierungsmittel in Bodenbelägen, insbesondere in Trägergeweben, Klebern und Unterlagen, eingesetzt wurde.
    Die Beschreibung "Rücken mit langen Fasern in weiß" sowie das brechende, faserige Verhalten bei mechanischer Belastung sind typische Merkmale asbesthaltiger Trägermaterialien – insbesondere asbestverstärkter Papier- oder Gewebeträger unter PVC-Deckschichten.
    🔴 Gefahr: Bei der Entfernung wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbestfaserstaub freigesetzt, der über die Atemwege in die Lunge gelangen und langfristig zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen kann – bereits geringe Expositionen sind gesundheitsgefährdend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein "reißbarer" Bodenbelag sei automatisch asbestfrei, ist falsch – viele asbesthaltige Unterlagen zeigen genau dieses Verhalten.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn der Deckschicht-PVC selbst oft asbestfrei war, enthielten die darunterliegenden Kleberschichten, Trägergewebe oder Unterlagen häufig Asbest – eine bloße visuelle oder haptische Einschätzung ist vollständig unzuverlässig.
    🔴 Gefahr: Die bereits erfolgte unsachgemäße Entfernung ohne Absaugung, Absperren oder persönliche Schutzausrüstung stellt eine akute Gesundheitsgefährdung für alle im Haus lebenden Personen dar – insbesondere durch kontaminierte Staubablagerungen in Fugen, Teppichen oder Lüftungssystemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsanierer zur Probenahme, Laboranalyse und gegebenenfalls fachgerechten Sanierung – eine Eigenentfernung oder Nachreinigung durch Laien ist strengstens untersagt und rechtswidrig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen eine hohe Asbestwahrscheinlichkeit bei einem PVC-Boden aus 1965 mit weißem, faserigem Rücken.
    • Alle betonen die lebensbedrohliche Gesundheitsgefahr durch freigesetzte Asbestfasern – insbesondere bei mechanischer Bearbeitung (Reißen, Brechen, Entfernung).
    • Alle fordern eine sofortige Unterbrechung aller Arbeiten und die Beauftragung einer Laboranalyse durch ein zertifiziertes Fachlabor.
    • Alle verlangen die fachgerechte Sanierung ausschließlich durch einen zertifizierten Asbestsanierer gemäß TRGS 519.
    • GoogleAI betont vorrangig die Notwendigkeit einer Laboranalyse als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen gehen stärker auf bereits erfolgte unsachgemäße Entfernung und deren Folgen ein.
    • DeepSeek nennt konkret FFP3-Atemschutz und Sondermüll-Status für Werkzeuge/Kleidung; GoogleAI und Qwen erwähnen Schutzausrüstung allgemein, aber nicht diese Spezifikationen.
    • Qwen hebt hervor, dass auch Kleber- und Trägerschichten – nicht nur der PVC-Rücken – asbesthaltig sein können; GoogleAI fokussiert auf den sichtbaren Rücken, DeepSeek auf das Trägermaterial (Cushion-Vinyl).
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum geschlossenen Fenster und zur Vermeidung von Luftbewegung – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen betont die Gefahr durch bereits freigesetzten Staub (Fugen, Teppiche, Lüftung), was die Dringlichkeit einer Kontaminationsanalyse unterstreicht.
    • Kein Modell widerspricht sachlich; alle folgen dem Vorsichtsprinzip. Einzig Qwen korrigiert die verbreitete Fehlannahme "reißbar = asbestfrei", während GoogleAI und DeepSeek diese Annahme nicht thematisieren – jedoch auch nicht stützen. Da Qwen hier präventiv aufklärt, gilt diese sicherere Einschätzung als bindend.
    • Die strengste, gesundheitsorientierte und rechtlich abgesicherte Linie (DeepSeek + Qwen) ist maßgeblich: Sperre, FFP3, Staubkontamination, Sondermüll und TRGS-519-Konformität gehen über die Mindestanforderungen von GoogleAI hinaus und werden daher als verbindlich angesehen.
    Asbestwahrscheinlichkeit bei PVC-Boden 1965 mit weißem Faserrücken ✅ Sehr hoch – alle drei Modelle stimmen überein; Chrysotil-Asbest im Trägermaterial ist historisch belegt und typisch.
    Gesundheitsrisiko bei freigesetzten Fasern ✅ Krebserregend und lebensbedrohlich – bei allen Modellen identische Aussage zu Asbestose, Lungenkrebs, Mesotheliom.
    Erforderliche erste Maßnahme ✅ Raum sperren & Laboranalyse beauftragen – GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig.
    Entfernung durch Laien ❌ Alle Modelle verbieten dies ausdrücklich – GoogleAI sagt "muss von Fachbetrieb", DeepSeek "lebensgefährlich", Qwen "rechtswidrig".
    Relevanz der bereits erfolgten Entfernung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen akute Gefahr durch Kontamination; GoogleAI erwähnt das nicht explizit – Abwägung erforderlich, da die Folgen real und dokumentiert sind.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßer Entfernung Langfristige, irreparable Lungenkrankungen bis hin zu tödlichen Krebserkrankungen bei allen Hausbewohnern.
    🔴 Risiko Unbemerkte Kontamination von Fugen, Teppichen, Lüftungssystemen Dauerhafte Exposition über Jahre, auch nach scheinbarer Reinigung – schwer nachweisbar und aufwendig sanierbar.
    🔴 Risiko Fehlende Schutzausrüstung bei Probenahme oder Entfernung Akute gesundheitliche Gefährdung des Handelnden – mögliche Ansteckung weiterer Personen durch kontaminierte Kleidung.
    🔴 Risiko Nicht-einhaltung von TRGS 519 bei Sanierung Rechtliche Haftung, Bußgelder, Versicherungsleistungsverweigerung und Verbot der Wohnnutzung bis zur Nachsanierung.
    🔴 Risiko Verzögerung der Klärung und Sanierung Steigende Kontaminationsausbreitung, höhere Sanierungskosten, gesundheitliche Langzeitschäden ohne Rückkehrmöglichkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Laboranalyse vor Sanierung Definitive Klarheit über Asbestgehalt – ermöglicht gezielte, kostengünstige und rechtssichere Maßnahmen.
    ✅ Chance Beauftragung eines TRGS-519-zertifizierten Sanierers Vollständige, dokumentierte Sanierung mit Freigabe nach Richtlinien – Sicherstellung der Wohnnutzung und Versicherungsschutz.
    ✅ Chance Professionelle Kontaminationsdiagnostik Früherkennung und punktgenaue Reinigung statt pauschaler Vollsanierung – Kosten- und zeitsparend.
    ✅ Chance Verwendung aktueller Sanierungstechniken (z. B. Absaugung mit HEPA-Filtern) Nahezu vollständige Faserbindung – minimale Belastung für Anwohner und Umwelt.
    ✅ Chance Einbindung eines Asbestsachverständigen bereits im Vorfeld Ganzheitliche Risikoabschätzung, behördliche Abstimmung und Begleitung durch gesamten Prozess – Rechtssicherheit gewährleistet.
    1. Raum unverzüglich sperren und isolieren: Schließen Sie die Tür ab, hängen Sie ein "Zutritt verboten"-Schild auf und halten Sie Fenster sowie Lüftungsanlagen geschlossen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGS 519 zertifizierten Asbestsachverständigen – nicht nur ein Labor, sondern eine fachkundige Person mit Sanierungserfahrung.
    3. Keine Eigenreinigung durchführen: Verzichten Sie auf Staubsaugen, Wischen oder Lüften – dies verstärkt die Faserverbreitung. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Staubablagerungen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Informationen zum Boden (Jahr, Hersteller, Foto des Rückens, Dokumentation der Entfernung), um die Gefährdungsbeurteilung zu beschleunigen.
    5. Sofern bereits Kleidung/Werkzeuge genutzt wurden: Lagern Sie diese luftdicht in Plastiksäcken – kennzeichnen Sie sie als "verdächtig auf Asbestkontamination" und übergeben Sie sie dem Sanierer.
    6. Behördliche Abstimmung klären: Ein zertifizierter Sachverständiger prüft, ob eine Meldung an die zuständige Gewerbeaufsichtsbehörde erforderlich ist – dies ist bei bekannter oder vermuteter Asbestfreisetzung verpflichtend.
    Asbest
    Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Bauprodukten eingesetzt wurden. Asbest ist krebserregend. Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Lungenerkrankung.
    PVC (Polyvinylchlorid)
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der für Bodenbeläge, Rohre und andere Produkte verwendet wird. Ältere PVC-Böden können Asbest enthalten. Verwandte Begriffe: Vinyl, Kunststoff, Bodenbelag.
    Faserstruktur
    Eine Anordnung von Materialien in Form von langen, dünnen Fasern. Bei Asbest sind diese Fasern lungengängig und gesundheitsschädlich. Verwandte Begriffe: Mineralfaser, Textilfaser, Faserzement.
    Schadstoffsanierung
    Die Entfernung und Beseitigung von gesundheitsgefährdenden Stoffen aus Gebäuden. Dies umfasst Asbest, Schimmel, PCB und andere Schadstoffe. Verwandte Begriffe: Altlastensanierung, Dekontamination, Umweltschutz.
    Materialprobe
    Eine kleine Menge eines Materials, die zur Analyse entnommen wird. Im Falle von Asbestverdacht wird eine Materialprobe im Labor auf Asbestfasern untersucht. Verwandte Begriffe: Probenahme, Analyse, Gutachten.
    Akkreditiertes Labor
    Ein Labor, das von einer unabhängigen Stelle geprüft und für die Durchführung bestimmter Analysen zugelassen wurde. Akkreditierte Labore gewährleisten zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse. Verwandte Begriffe: Zertifizierung, Qualitätsmanagement, Prüfstelle.
    Asbestose
    Eine chronische Lungenerkrankung, die durch das Einatmen von Asbestfasern verursacht wird. Sie führt zu einer Vernarbung des Lungengewebes und beeinträchtigt die Atmung. Verwandte Begriffe: Lungenfibrose, Pneumokoniose, Berufskrankheit.
    1. Wie erkenne ich Asbest in alten Bodenbelägen?
      Achten Sie auf das Baujahr (vor 1990), typische Muster und Farben (grau, braun, grün) sowie faserige Strukturen auf der Rückseite. Eine Laboranalyse bringt Gewissheit.
    2. Welche Gefahren gehen von Asbest aus?
      Asbestfasern können bei Einatmung schwere Lungenerkrankungen wie Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom verursachen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    3. Wie lasse ich einen Bodenbelag auf Asbest testen?
      Entnehmen Sie eine Materialprobe (Atemschutz erforderlich!) und senden Sie diese an ein akkreditiertes Labor. Die Analyseergebnisse liegen meist innerhalb weniger Tage vor.
    4. Was kostet eine Asbestanalyse?
      Die Kosten für eine Asbestanalyse liegen in der Regel zwischen 50 und 200 Euro, abhängig vom Umfang der Untersuchung und dem Labor.
    5. Wie entsorge ich asbesthaltige Bodenbeläge richtig?
      Asbesthaltige Materialien müssen als Sondermüll auf einer zugelassenen Deponie entsorgt werden. Die Entsorgung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    6. Darf ich asbesthaltigen Boden selbst entfernen?
      Die Selbstentfernung ist riskant und in vielen Bundesländern verboten. Beauftragen Sie immer einen zertifizierten Fachbetrieb für Asbestsanierung.
    7. Welche Schutzmaßnahmen sind bei Asbestverdacht wichtig?
      Tragen Sie eine Atemschutzmaske (mind. FFP3), einen Schutzanzug und Handschuhe. Vermeiden Sie Staubentwicklung und reinigen Sie den Bereich feucht.
    8. Gibt es eine Asbest-Nachweispflicht bei Sanierungen?
      In vielen Fällen ist vor Beginn von Sanierungsarbeiten eine Asbestuntersuchung vorgeschrieben, um die Gesundheit der Arbeiter und Bewohner zu schützen.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Typische Anwendungsbereiche und Hinweise auf Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbesttest: Kosten und Ablauf
      Informationen zu Laboren, Probenahme und Analyseergebnissen.
    • Asbestsanierung: Fachbetrieb finden
      Kriterien für die Auswahl eines qualifizierten Sanierungsunternehmens.
    • Gesundheitsrisiken durch Asbest
      Informationen zu Asbestose, Lungenkrebs und anderen Erkrankungen.
    • Asbestentsorgung: Vorschriften und Kosten
      Hinweise zur korrekten Entsorgung von asbesthaltigen Materialien.
  2. PVC-Boden 1965: Faseranalyse – Cushioned Vinyl oder Asbest?
    wir auch nicht
    bitte mal ein Foto. Lange Fasern sind definitiv kein Hinweis auf Asbest. Nach der Beschreibung könnte es wohl allenfalls Cushioned Vinyl sein. Andererseits  -  weg ist er ja offenbar schon. Da reicht auch feucht wischen und abhaken. Ändern kann man ohnehin nichts mehr.
    PVC-Boden von 1965: Asbestgefahr sicher erkennen & entfernen
    💡 Kernaussagen: Bei alten PVC-Böden, besonders aus dem Jahr 1965, besteht die Möglichkeit einer Asbestbelastung. Lange Fasern sind jedoch nicht zwingend ein Indiz für Asbest; es könnte sich auch um Cushioned Vinyl handeln. Eine genaue Analyse ist entscheidend, um die Asbestgefahr zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PVC-Boden 1965: Faseranalyse – Cushioned Vinyl oder Asbest? sind lange Fasern kein direkter Beweis für Asbest. Es wird empfohlen, das Material von einem Fachmann untersuchen zu lassen, um die genaue Zusammensetzung zu bestimmen.
    ✅ Zusatzinfo: Selbst wenn der Boden bereits entfernt wurde, ist es ratsam, die Fläche feucht abzuwischen, um eventuell freigesetzte Asbestfasern zu binden. Dies minimiert das Risiko einer Kontamination der Raumluft.
    🔴 Risiko: Unsachgemäße Entfernung von asbesthaltigen Bodenbelägen kann zu einer erheblichen Freisetzung von Asbestfasern führen, was ein ernstes Gesundheitsrisiko darstellt. Daher sollte die Sanierung ausschließlich von zertifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest in alten PVC-Böden sollte umgehend ein Experte für Schadstoffsanierung hinzugezogen werden. Dieser kann eine Materialprobe entnehmen und analysieren, um die Asbestgefahr zu beurteilen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, PVC, Boden, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest in Wohnung von 1969? PVC-Platten, Laminat, Kosten für Asbest-Test & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Kleber giftig? Risiken alter Klebstoffe auf Dielen & Asbest-Check
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Teppichkleber entfernen: Schadstoffe, Asbest erkennen & sichere Entfernung 70er Kleber
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum-Boden erkennen: Aufbau, Eigenschaften & Risiken unter alten Belägen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC/Linoleum von Dielen entfernen: Methoden, Risiken & Untergrund vorbereiten
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf alten Kleberresten verlegen: Haftgrund, Alternativen & Vorbereitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, PVC, Boden, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, PVC, Boden, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC-Boden von 1965: Asbestgefahr? Erkennung, Fasern & sichere Entfernung
Suche nach: PVC-Boden 1965: Asbest erkennen?
Suche nach: PVC Boden, Asbest, Asbest erkennen, Bodenbelag 1965, Asbestgefahr, Fasern, Schadstoff, Altbau, Sanierung
