Estrichhöhe falsch: Toleranzen prüfen & Ausgleich für Parkett/Fliesen Übergang?
Guten Tag,
wir benötigen für den Übergang Parkett  -  Fliesen einen Bereich, der ca. 6-8 mm höher liegt (Fliesen haben 12 mm Aufbau, Parkett 17 mm).
Somit wurde ein Estrichleger beauftragt, 6-8 mm aufzutragen. Jetzt haben wir zwar eine schön ebene Fläche, allerdings mit 14 mm zur einen und über 20 mm zur anderen Seite Versatz.
Kann man da etwas tun (abschleifen o.ä.) oder etwas vom Estrichleger verlangen?
Mein Architekt meint, es wäre noch im Rahmen der Toleranz.
Bernard Menot
  • Bernard
    Ich verstehe, dass Sie einen Höhenunterschied zwischen Parkett und Fliesen mit Estrich ausgleichen wollten und nun eine Abweichung von der geplanten Estrichhöhe haben.
    Toleranzen: Die zulässigen Toleranzen für Estrich sind in der DINAbk. 18202 geregelt. Hier sind Abweichungen in der Ebenheit und Höhe definiert. Ob die Abweichung von 14 mm in Ihrem Fall innerhalb der Toleranz liegt, hängt von der Länge der Messstrecke ab. Ich empfehle, die DIN 18202 zu prüfen oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen.
    Mögliche Lösungen:
    • Estrich abschleifen: Bei geringfügigen Überschreitungen kann der Estrich abgeschliffen werden.
    • Ausgleichsschicht: Bei größeren Abweichungen kann eine Ausgleichsschicht auf dem tiefer liegenden Bereich aufgebracht werden, um den Höhenunterschied zu minimieren.
    • Übergangsprofil: Ein Übergangsprofil kann verwendet werden, um den Höhenunterschied optisch und funktional auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichhöhe von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um festzustellen, ob die Toleranzen überschritten wurden und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist ein zulässiger Abweichungsbereich von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Abweichungen von den geplanten Maßen zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Ebenheitstoleranz, Höhentoleranz.
    Ausgleichsschicht
    Eine Ausgleichsschicht ist eine Schicht aus Material, die verwendet wird, um Unebenheiten oder Höhenunterschiede auf einem Untergrund auszugleichen. Sie dient als Grundlage für den Fußbodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Trockenschüttung, Spachtelmasse.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um den Übergang zwischen zwei verschiedenen Bodenbelägen zu gestalten. Es dient dazu, Höhenunterschiede auszugleichen und einen optisch ansprechenden Übergang zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Dehnungsfugenprofil, Treppenkantenprofil.
    DIN 18202
    DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen zulässig sind.
    Verwandte Begriffe: Ebenheit, Winkelabweichung, Maßtoleranz.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er kann Gutachten erstellen und beratend tätig sein.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, öffentlich bestellter Sachverständiger.
    Parkett
    Parkett ist ein hochwertiger Fußbodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z. B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden.
    1. Welche Toleranzen gelten für Estrichhöhen?
      Die Toleranzen für Estrichhöhen sind in der DIN 18202 festgelegt. Sie sind abhängig von der Messstrecke und definieren zulässige Abweichungen in der Ebenheit und Höhe. Es ist wichtig, diese Norm zu konsultieren, um festzustellen, ob die Abweichung innerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
    2. Was kann ich tun, wenn die Estrichhöhe außerhalb der Toleranz liegt?
      Wenn die Estrichhöhe außerhalb der Toleranz liegt, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bei geringfügigen Überschreitungen kann der Estrich abgeschliffen werden. Bei größeren Abweichungen kann eine Ausgleichsschicht aufgebracht oder ein Übergangsprofil verwendet werden.
    3. Wer kann die Estrichhöhe prüfen und bewerten?
      Ein unabhängiger Sachverständiger für Estrich und Fußbodenbau kann die Estrichhöhe prüfen und bewerten. Er kann feststellen, ob die Toleranzen überschritten wurden und welche Maßnahmen erforderlich sind.
    4. Welche Arten von Ausgleichsschichten gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Ausgleichsschichten, z. B. selbstverlaufende Ausgleichsmassen oder Trockenschüttungen. Die Wahl der geeigneten Ausgleichsschicht hängt von der Höhe des auszugleichenden Unterschieds und den Anforderungen an den Fußbodenaufbau ab.
    5. Was ist ein Übergangsprofil?
      Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um Höhenunterschiede zwischen verschiedenen Bodenbelägen auszugleichen. Es wird an der Übergangsstelle zwischen den Belägen angebracht und sorgt für einen optisch ansprechenden und sicheren Übergang.
    6. Kann ich den Estrich selbst abschleifen?
      Das Abschleifen von Estrich sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Maschinen und Kenntnisse erforderlich sind, um den Estrich nicht zu beschädigen.
    7. Welche Rolle spielt der Architekt in diesem Fall?
      Der Architekt sollte die Einhaltung der Planung überwachen und sicherstellen, dass die Ausführung den Vorgaben entspricht. Er kann auch bei der Klärung von Fragen und Problemen mit dem Estrichleger helfen.
    8. Was kostet die Prüfung der Estrichhöhe durch einen Sachverständigen?
      Die Kosten für die Prüfung der Estrichhöhe durch einen Sachverständigen variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung und Ausführung von Fußbodenheizungen im Estrich.
    • Schallschutz im Fußbodenaufbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Fußboden.
    • Feuchtigkeit im Estrich
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Estrich und Maßnahmen zur Trocknung.
    • Risse im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
  2. Estrich Toleranz: Architekt vs. Estrichleger – Wer ist zuständig?
    zum Verständnis:
    Sie bemängeln jetzt die Uhrmacherleistung des Estrichlegers, der 6 mm Differenz hergestellt hat, nachdem 6-8 mm beauftragt wurden und wollen jetzt was abschleifen? Sie meinen sicher auf der anderen Seite des Zimmers, an der anderen Tür?!
    Warum haben Sie oder Ihr Architekt das nicht vorher mit dem Fliesenleger besprochen und ihm das "auf dem kurzen Dienstweg" 😉 erledigen lassen? Grüße
  3. Estrichhöhe: Toleranz-Probleme – Abschleifen als Lösung?
    Missverständnis
    war wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Der Estrichleger hatte die Vorgabe 6-8 mm aufzutragen.
    Raus kamen an einer Seite ca. 14 mm, an der anderen über 20 mm.
    Wenn er die Vorgaben erfüllen müsste, wären also mindestens 6-8 mm abzuschleifen.
    Bernard
  4. Estrichhöhe: Ursachenforschung – Missverständnisse & Maßabweichungen
    das
    Missverständnis zieht sich wohl von Anfang an durch. 17-12=5 (Warum wurden 6-8 beauftragt) Wenn jetzt die doppelte Stärke/ doppelte Menge aufgebracht wurde, kann man nur das Missverständnis tolerieren. Die Maßabweichung aber sicher nicht. Grüße
    Estrichhöhe Toleranz: Parkett/Fliesen Übergang – Ausgleichsprobleme
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine fehlerhafte Estrichhöhe im Übergangsbereich zwischen Parkett und Fliesen. Ein Estrichleger wurde beauftragt, eine Höhendifferenz auszugleichen, jedoch wurden die Toleranzen überschritten. Es wird diskutiert, ob Abschleifen eine geeignete Lösung darstellt und wer für die entstandenen Maßabweichungen verantwortlich ist. Die Kommunikation zwischen Architekt, Estrichleger und Fliesenleger wird als kritisch betrachtet.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass unklare Vorgaben zu Missverständnissen und fehlerhaften Ausführungen führen können, wie im Beitrag Estrichhöhe: Ursachenforschung – Missverständnisse & Maßabweichungen deutlich wird. Eine präzise Abstimmung der Estrichhöhe mit dem geplanten Fußbodenaufbau (Parkett und Fliesen) ist essentiell.
    ✅ Zusatzinfo: Das Abschleifen des Estrichs wird als mögliche Lösung diskutiert, um die geforderte Toleranz wiederherzustellen, wie im Beitrag Estrichhöhe: Toleranz-Probleme – Abschleifen als Lösung? erwähnt. Allerdings sollte dies fachgerecht erfolgen, um die Estrichqualität nicht zu beeinträchtigen. Die Verantwortlichkeit für die fehlerhafte Ausführung wird im Beitrag Estrich Toleranz: Architekt vs. Estrichleger – Wer ist zuständig? thematisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Estrichhöhe und die Einhaltung der Toleranzen gemäß DINAbk. 18202. Klären Sie die Verantwortlichkeiten zwischen Architekt, Estrichleger und Fliesenleger. Lassen Sie die Möglichkeit des Abschleifens von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls durchführen. Eine frühzeitige und detaillierte Planung des Fußbodenaufbaus ist entscheidend, um solche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichhöhe, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Höhenunterschiede Innentüren nach Estrich: Ursachen, Toleranzen & Vermeidung von Mängeln?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Dach - Kniestockhöhe Fertighaus: Was bedeutet das Maß? Höhe Estrich, Handlauf & Toleranzen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Höhenunterschied: Ursachen, Toleranzen & Ausgleichsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss-Abweichung bei Fliesen: Zulässige Toleranz & DIN 18202-Konformität?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichhöhe zu hoch: Kücheneinbau verhindern? Bauvorschriften, Toleranzen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Meterriss im Neubau: Bindend für Baufirma? Höhe prüfen & Kosten bei Abweichungen?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich zu tief eingebaut: Maßtoleranzen, Folgen & Korrektur bei Türzargen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichhöhe, Toleranz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrichhöhe, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichhöhe, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichhöhe, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichhöhe falsch: Toleranzen prüfen & Ausgleich für Parkett/Fliesen Übergang?
Suche nach: Estrichhöhe falsch: Toleranzen & Ausgleich
Suche nach: Estrichhöhe, Toleranz, Parkett, Fliesen, Übergang, Ausgleich, Estrichleger, Architekt, Fußbodenaufbau
