Asbesthaltige PVC-Flexfliesen versiegeln & Laminat verlegen? Risiken, Vorgehen & Alternativen
Dieser Thread diskutiert die Risiken von asbesthaltigen PVC-Flexfliesen unter Laminat in einem Altbau. Es wird festgestellt, dass das größte Risiko beim Ausbau der Fliesen besteht. Zudem wird auf die Gefahr von PAK-haltigen Klebern hingewiesen, die möglicherweise gesundheitsschädlicher sind als das Asbest selbst. Abschließend werden Empfehlungen zur Probenentnahme und Sanierung gegeben.
leider habe ich feststellen müssen das unter unserem alten Laminat Flexfliesen 25 cm X 25 cm verlegt sind. Darunter befindet sich ein braun schwarzer Kleber. Das Gebäude ist Baujahr 67 und somit handelt es sich sehr wahrscheinlich um Asbesthaltiges Material.
Meine Frage wäre:
Der PVC Belag ist noch vollständig, kann man diesen nicht einfach z.B. mit Epoxidharz oder Polyurethan von thomsit R740 beschichten und darüber Laminat verlegen?
Wenn Ja, wie lange hält soetwas und ist das Problem damit auch gelöst?
Danke im Voraus für Ihre Antworten
  • Caywes
    Sicherheitshinweise: Asbest-Flexfliesen: Versiegeln & Laminat? Risiken!
    🔴 Kritisch: Asbestfasern sind krebserregend. Vermeiden Sie jegliche Bearbeitung der Flexfliesen.
    🔴 Kritisch: Durch unsachgemäße Entfernung können Asbestfasern freigesetzt werden und die Gesundheit gefährden.
    🔴 Kritisch: Eine Versiegelung ist keine sichere Methode, um Asbestfasern dauerhaft zu binden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Asbest-Flexfliesen: Versiegeln & Laminat? Risiken!
    🔴 Gefahr: Bei Flexfliesen aus dem Baujahr 1967 besteht ein hoher Verdacht auf Asbest.
    Ich rate dringend davon ab, die Flexfliesen selbst zu bearbeiten, zu entfernen oder zu versiegeln. Durch das Bearbeiten (z.B. Schleifen, Bohren, Brechen) können Asbestfasern freigesetzt werden, die eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen.
    Eine Versiegelung mit Epoxidharz oder Polyurethan ist keine sichere Lösung, um die Asbestfasern dauerhaft zu binden. Zudem könnte das Verlegen von Laminat darüber die Situation verschlimmern, da bei späteren Arbeiten (z.B. Entfernung des Laminats) erneut Fasern freigesetzt werden könnten.
    • Asbest-Test: Lassen Sie eine Materialprobe von einem zertifizierten Labor auf Asbest untersuchen.
    • Fachfirma: Beauftragen Sie eine Fachfirma für Asbestsanierung, um die Flexfliesen fachgerecht zu entfernen und zu entsorgen.
    • Alternativen prüfen: Nach der Asbestsanierung können Sie alternative Bodenbeläge in Betracht ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Asbestsanierung, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Asbest-Flexfliesen: Versiegeln & Laminat? Risiken!
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altlastensituation in einem Gebäude aus dem Jahr 1967. Die beschriebenen 25x25 cm Flexfliesen mit braun-schwarzem Kleber sind ein klassischer Indikator für asbesthaltige Bodenbeläge aus dieser Zeit. Die Einschätzung des Nutzers, dass es sich sehr wahrscheinlich um Asbest handelt, ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass asbesthaltige Flexfliesen vorliegen, ist aufgrund des Baujahres und der Beschreibung (Format, Kleberfarbe) als zutreffend zu bewerten. Ein intakter Belag minimiert die Faserfreisetzung, solange er nicht mechanisch bearbeitet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Belag einfach mit Epoxidharz oder Polyurethan zu versiegeln und anschließend Laminat zu verlegen, ist aus sicherheitstechnischer und handwerklicher Sicht abzulehnen. Eine solche Beschichtung haftet auf alten, oft fett- und wachshaltigen PVC-Belägen nicht dauerhaft. Zudem wird durch das Aufbringen einer Beschichtung die Asbestproblematik nicht beseitigt, sondern nur verdeckt. Bei späteren Renovierungen oder wenn die Versiegelung versagt, entsteht erneut eine Gefahrenquelle.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist, dass bei jeder mechanischen Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren) der asbesthaltigen Schichten krebserregende Fasern freigesetzt werden. Selbst das Verlegen von Laminat auf einer dünnen Versiegelung birgt das Risiko, dass durch Trittschall oder Punktlasten Risse in der Versiegelung entstehen und Fasern austreten. Eine fachgerechte Sanierung erfordert entweder die vollständige Entfernung durch einen zertifizierten Fachbetrieb oder eine dauerhafte, geprüfte Einkapselung mit einem speziellen Asbest-Dichtsystem, das eine feste, reißfeste Sperrschicht bildet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Freisetzung von Asbestfasern bei unsachgemäßen Arbeiten. Eine einfache Versiegelung mit handelsüblichen Produkten bietet keinen dauerhaften Schutz und kann zu einer späteren, noch gefährlicheren Sanierungssituation führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen oder eine Fachfirma für Schadstoffsanierung. Lassen Sie eine Materialprobe analysieren, um den Asbestgehalt zweifelsfrei zu bestimmen. Entscheiden Sie dann gemeinsam mit dem Experten über die fachgerechte Sanierung: entweder vollständige Entfernung des asbesthaltigen Belags oder eine dauerhafte, geprüfte Einkapselung mit einem zugelassenen System. Verlegen Sie auf keinen Fall Laminat auf dem alten Belag, ohne vorher eine professionelle und dauerhafte Lösung umgesetzt zu haben.
    Asbest
    Asbest ist eine natürlich vorkommende mineralische Faser, die früher aufgrund ihrer Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Asbestfasern sind jedoch krebserregend, wenn sie eingeatmet werden.
    Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserstaub.
    Flexfliesen
    Flexfliesen sind elastische Bodenfliesen, die häufig in den 1960er und 1970er Jahren verlegt wurden. Einige dieser Fliesen enthalten Asbest.
    Verwandte Begriffe: PVC-Fliesen, Vinylfliesen, Bodenbelag.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Klebstoff oder Beschichtung verwendet wird. Es ist beständig gegen Chemikalien und mechanische Belastungen.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Kunstharz, Versiegelung.
    Polyurethan
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Schaumstoff, Lack oder Klebstoff.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunststoff, Beschichtung.
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst die fachgerechte Entfernung, Sanierung oder Sicherung von asbesthaltigen Materialien, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Dekontamination, Entsorgung.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag.
    Verkapselung
    Verkapselung ist eine Methode zur Sanierung von asbesthaltigen Materialien, bei der diese mit einer speziellen Beschichtung versiegelt werden, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Beschichtung, Asbestsanierung.
    1. Was sind Flexfliesen und warum könnten sie gefährlich sein?
      Flexfliesen sind elastische Bodenfliesen, die besonders in den 1960er und 1970er Jahren beliebt waren. Einige dieser Fliesen enthalten Asbest, eine Faser, die bei Freisetzung und Einatmung krebserregend sein kann.
    2. Wie erkenne ich, ob meine Flexfliesen asbesthaltig sind?
      Eine sichere Bestimmung ist nur durch eine Laboranalyse möglich. Das Baujahr des Gebäudes (vor 1990) und das Aussehen der Fliesen (dunkel, quadratisch, ca. 25x25 cm) können Hinweise geben, aber keine Gewissheit.
    3. Darf ich asbesthaltige Flexfliesen selbst entfernen?
      Nein, das ist in der Regel nicht erlaubt und sehr gefährlich. Die Entfernung muss von einer zertifizierten Fachfirma durchgeführt werden, die über die notwendige Ausrüstung und Erfahrung verfügt, um die Freisetzung von Asbestfasern zu verhindern.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Entfernung von asbesthaltigen Flexfliesen?
      In manchen Fällen ist eine Sanierung durch Verkapselung (z.B. mit einer speziellen Beschichtung) möglich. Dies muss jedoch von einem Fachmann beurteilt werden. Die sicherste Lösung ist jedoch die fachgerechte Entfernung.
    5. Was kostet die Entfernung von asbesthaltigen Flexfliesen?
      Die Kosten variieren je nach Fläche, Zugänglichkeit und Entsorgungskosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen.
    6. Kann ich Laminat über asbesthaltige Flexfliesen verlegen?
      Davon rate ich dringend ab. Durch das Verlegen und spätere Entfernen des Laminats könnten Asbestfasern freigesetzt werden. Zudem ist eine fachgerechte Sanierung die sicherste Lösung.
    7. Welche gesundheitlichen Risiken bestehen bei Asbestbelastung?
      Asbestfasern können bei Einatmung zu Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom (Krebs des Rippenfells) führen. Die Erkrankungen treten oft erst Jahrzehnte nach der Exposition auf.
    8. Wo finde ich eine zertifizierte Fachfirma für Asbestsanierung?
      Ich empfehle, im Internet nach Fachfirmen in Ihrer Region zu suchen und auf Zertifizierungen und Referenzen zu achten. Die Handwerkskammer kann ebenfalls Auskunft geben.
    • Asbest erkennen im Altbau
      Hinweise und typische Fundorte von Asbest in älteren Gebäuden.
    • Asbesttest: Ablauf und Kosten
      Wie eine Materialprobe auf Asbest untersucht wird und welche Kosten entstehen.
    • Fachgerechte Asbestsanierung: So geht's
      Die einzelnen Schritte einer professionellen Asbestsanierung.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Welche Krankheiten durch Asbest verursacht werden können.
    • Alternative Bodenbeläge für Altbauten
      Geeignete Bodenbeläge nach einer Asbestsanierung.
  2. PVC-Flexfliesen 60er: Asbestfrei? – Kleber & Alternativen
    PVC-Flexplatten aus den 60er Jahren
    Ich kann mich noch gut an diese Platten "DELIFLEX" erinnern. War damals, Mitte der 60 er-Jahre der Hit, nachdem es ja eigentlich fast nur Linoleum und Stragula (billiger, lackbeschichteter Bitumenpappe-Belag) gab.
    Diese Platten sind m.W. aus organischem Stoff und asbestfrei, wurden mit schwarzem 1 K-Bitumenkleber verlegt.
    Wenn diese Platten, wie Du schreibst fest und intakt sind, kannst Du auch ohne EP-o. PURAbk.-Beschichtung (was soll das bringen) Laminat darauf verlegen. Allerdings sollte die Bodenfeuchte sich im normalem Bereich bewegen.
  3. Asbesthaltige Flexfliesen: Risiko nur bei Ausbau gegeben
    Die Platten, marmoriert
    25 x 25 bis 30 x 30 cm, sind fast immer asbesthaltig. Ein Problem ist das allerdings nur, wenn sie ausgebaut werden. Bei normaler Nutzung wird auch ohne Versiegelung nichts freigesetzt (bzw. nicht messbar).
  4. Asbest in Flexfliesen: Geringe Belastung bestätigt
    Sorry
    Du hast Recht, habe nachgesehen, sind gering asbesthaltig. Wir haben die Abfälle früher im Ofen in der Werkstatt verbrannt. Deshalb wäre ich nie auf den Gedanken "Asbest" gekommen.
  5. Ironie: Asbestverbrennung als 'Asbestgewinnung'
    lebt der Kaminkehrer noch
    auch eine gute Methode der Asbestgewinnung 😉
  6. Humor: Kaminkehrer – Gerstensaft statt Asbest-Tod?
    Kaminkehrer sitzt längst beim Engel Aloisius
    auf besungener Wolke und frohlockt.
    Todesursächlich war aber wohl eher massiver Genuss von Gerstensaft und Tabak in Verbindung mit fortgeschrittenem Lebensalter, also, eine "natürliche Todesursache".
  7. PAK im Kleber: Höheres Risiko als Asbest in Flexfliesen!
    Kleber möglicherweise belastender als die PVC-Fliese
    Hallo Caywes,
    erst einmal solltest Du die Finger davon lassen, denn möglicherweise ist eine Belastung durch den Kleber schlimmer als durch die PVC-Platten. Einkomponentenkleber aus dieser Zeit können Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten, die als hochgradig gesundheitsgefährdend / krebserregend gelten.
    PAK-haltige Kleber wurden sowohl unter Parketten als auch unter flexiblen Bodenbelägen verwendet.
    Zuerst solltest Du feststellen lassen was das für ein Boden/Kleber ist bevor Du mit Werkzeug da rangehst.
    Zunächst werden  -  wenn es sich um "dunkles" Klebematerial handelt  -  Proben entnommen und auf Benzo A Pyren (BaP), dem wichtigsten PAK, hin untersucht. Je nach Gehalt des PaP folgen dann unterschiedliche Maßnahmen.
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  8. PAK im Kleber: Höheres Risiko als Asbest in Flexfliesen!
    Hallo Caywes,
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Asbest, Flexfliesen & Laminat: Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Risiken von asbesthaltigen PVC-Flexfliesen unter Laminat in einem Altbau. Es wird festgestellt, dass das größte Risiko beim Ausbau der Fliesen besteht. Zudem wird auf die Gefahr von PAK-haltigen Klebern hingewiesen, die möglicherweise gesundheitsschädlicher sind als das Asbest selbst. Abschließend werden Empfehlungen zur Probenentnahme und Sanierung gegeben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut PAK im Kleber: Höheres Risiko als Asbest in Flexfliesen! können Einkomponentenkleber aus dieser Zeit Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten, die als hochgradig gesundheitsgefährdend gelten. Daher sollte man die Finger davon lassen und Proben nehmen lassen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Asbesthaltige Flexfliesen: Risiko nur bei Ausbau gegeben betont, dass bei normaler Nutzung der Fliesen, auch ohne Versiegelung, keine messbare Freisetzung von Asbest erfolgt. Das Problem entsteht hauptsächlich beim Ausbau.
    🔴 Risiko: Die unsachgemäße Entfernung von asbesthaltigen Materialien kann zu einer erheblichen Freisetzung von Asbestfasern führen, was ein Gesundheitsrisiko darstellt. Daher ist es ratsam, eine professionelle Sanierung in Betracht zu ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor jeglichen Arbeiten sollten Proben von Fliesen und Kleber genommen und auf Asbest und PAK untersucht werden. Abhängig von den Ergebnissen ist eine professionelle Sanierung durchzuführen. Siehe auch PAK im Kleber: Höheres Risiko als Asbest in Flexfliesen! für weitere Details.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Flexfliesen, PVC, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14604: Asbesthaltige PVC-Flexfliesen versiegeln & Laminat verlegen? Risiken, Vorgehen & Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Einsturzgefahr erkennen: Anzeichen, Risiken & Statikprüfung bei Altbauten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Flexfliesen, PVC, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Flexfliesen, PVC, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbesthaltige PVC-Flexfliesen versiegeln & Laminat verlegen? Risiken, Vorgehen & Alternativen
Suche nach: Asbest-Flexfliesen: Versiegeln & Laminat? Risiken!
Suche nach: Asbest, Flexfliesen, PVC, versiegeln, Laminat, Altbau, Sanierung, Schadstoffe, Kleber, Epoxidharz
