Horizontalsperre notwendig? Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Kosten & Sanierung
Zwecks Entscheidung über geeignete Sanierungsmaßnahmen erscheint es mir sinnvoll auch hier mal um Hile nachzufragen.
Worum geht es:
Ich habe im Rahmen der Zwangsversteigerung ein Mehrfamilienhaus (MFH) mit 4 WEAbk. in unweiter Lage eines Sees erworben (ca. 30 km südlich des Berliner Stadtrands, also in Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald).
Das Haus (120 m² Grundfläche) hat eine Teilunterkellerung direkt in der Mitte des Hauses (ca. 50 m²). Im Teilkeller bestehen Feuchtigkeitseintritte bei sehr starken Regenfällen sowohl durch die Kellerwände (innenliegende und außenliegende), als auch durch den Boden. Am Boden ist eine Betonsohle eingebracht, die Risse aufweist. Zudem ist dort eine Art Kehle zu den Seitenwänden angelegt. Der Keller soll nicht als Wohnraum oder vermietbare Fläche fungieren. Er kann leer bleiben bzw. lediglich als Standort der bereits seit mehreren Jahren montierten Gasheizung genutzt werden.
Das Problem am Haus ist, dass möglicherweise keine wirksame Horizontalsperre am Haus besteht. Dies wiederum in Verbindung mit dem sehr nahegelegenen See (nur ca. 100 m entfernt, Höhenunterschied ca. 2-3 m geschätzt wenn man vor dem Haus steht) lässt mich die Sorge haben, dass in den Erdgeschosswohnungen Feuchtigkeitsschäden entstehen. In einer Wohnung gibt es bereits an einer Außenwand von innen her eine feuchte Stelle (vom Boden aus ca. 50 cm. hoher Wasserfleck). Ob diese auf eine fehlende Horizontalsperre zurückzuführen ist, ist mir nicht bekannt.
Aktuell ist auch die Entwässerung vom Dach nicht gelöst. Die Dachrinnen führen das Wasser quasi ungehindert an den 4 Hausecken herunter, wo es dann quasi stehen bleibt und so langsam versickern muss. Der Boden ist mehr oder weniger lehmhaltig (Wasser versickert schlecht).
Es waren nun schon verschiedene Firmen da, die mit kleinen Handgeräten Messungen der Feuchtigkeit an allen möglichen Wänden am Haus durchgeführt haben und sämtlichst erhöhte Werte festgestellt haben. Deren Angebote gehen letztlich immer von Injektionslösungen aus. Jeweils jedoch mit verschiedenen Werkstoffen (Paraffin, Kiesolsäure, Gel: Dryzone). Von einer aufwendigen Kellersanierung habe ich mich (zumindest gedanklich) schon distanziert, da mir Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zu stehen scheinen.
Ich bin letztlich jedoch unschlüssig über die Erfordernis einer entsprechenden Maßnahme z.B. Horizontalsperre (hohe Kosten) und auch in der Wahl der Entscheidung über ein solches Verfahren.
Unabhängiger Rat erscheint mir sinnvoll und willkommen.
Danke im Voraus
  • Michael S.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnostik durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18065) zur Klärung der Feuchteursache, Sperrenlage und Grundwasserstand – ohne diese Daten ist jede Sanierung riskant und wirkungslos.
    🔴 KRITISCH: Reparatur der Dachentwässerung und gezielte Ableitung des Regenwassers vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – andernfalls bleibt jede Horizontalsperre unwirksam und verschärft den Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine alleinige Verwendung von Injektionsverfahren (Paraffin, Kieselsäure, Gel) ohne vorherige bauphysikalische Bewertung – deren Wirksamkeit ist bei hohem Feuchtegehalt und lehmhaltigem Untergrund wissenschaftlich umstritten.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der statischen Auswirkungen: Feuchtigkeitsbedingte Kapillarauflastung kann langfristig tragende Kellerwände beeinträchtigen – eine statische Bewertung ist bei Übergreifen auf das Erdgeschoss zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitsrisiko durch Schimmel nicht unterschätzen – selbst nicht genutzte Kellerräume beeinflussen über Raumluft die Wohnqualität und Gesundheit im gesamten Gebäude.
    Ich beurteile die Situation als komplex, da Feuchtigkeit im Keller verschiedene Ursachen haben kann. 🔴 Eine pauschale Aussage über die Notwendigkeit einer Horizontalsperre ist ohne genaue Analyse nicht möglich.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Prüfung der Entwässerung: Sind Dachrinnen und Fallrohre intakt und leiten das Wasser vom Haus weg?
    • Bodenuntersuchung: Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondenswasser?
    • Bausubstanzanalyse: Gibt es Risse in der Betonsohle oder den Kellerwänden? Sind die Kellerwände ausreichend abgedichtet?
    Die von Ihnen genannten Injektionslösungen (Paraffin, Kieselsäure, Gel, Dryzone) sind gängige Verfahren zur nachträglichen Erstellung einer Horizontalsperre. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von der Art des Mauerwerks und dem Grad der Durchfeuchtung ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Kellersanierung entscheiden, holen Sie eine unabhängige Expertise von einem Bausachverständigen ein. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und Ihnen ein geeignetes Sanierungskonzept empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Mehrfamilienhaus in Seelage mit erheblichen Feuchtigkeitsproblemen im Teilkeller, die bei Starkregen durch Wände und Boden eindringen. Die fehlende oder unwirksame Horizontalsperre sowie die mangelhafte Dachentwässerung und der lehmhaltige Boden verschärfen die Situation. Die bereits festgestellte feuchte Stelle in einer Erdgeschosswohnung ist ein ernstzunehmendes Warnsignal für aufsteigende Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender Horizontalsperre, hohem Grundwasserstand (Seenähe) und unzureichender Entwässerung birgt ein hohes Risiko für fortschreitende Feuchteschäden an der Bausubstanz, insbesondere in den Erdgeschosswohnungen. Dies kann zu Schimmelbildung, Putzabplatzungen und langfristig zu statischen Problemen führen.
    ➕ Ergänzung: Die angebotenen Injektionsverfahren (Paraffin, Kieselsäure, Gel) sind gängige Methoden zur nachträglichen Horizontalsperre, jedoch ist deren Erfolg stark von der korrekten Ausführung und der Ursachenanalyse abhängig. Vor einer Entscheidung muss zwingend die Funktion der Dachrinne und die Oberflächenentwässerung instand gesetzt werden, da sonst jede Horizontalsperre wirkungslos bleibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Kellersanierung in keinem Verhältnis zum Nutzen steht, ist kurzsichtig. Die Feuchtigkeit im Keller kann über kapillare Leitungen in die oberen Geschosse aufsteigen und dort erhebliche Schäden verursachen. Eine reine Kellerabdichtung ohne Horizontalsperre löst das Problem der aufsteigenden Feuchte nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer umfassenden Analyse (Kernbohrung, gravimetrische Feuchtemessung, Baugrundgutachten). Lassen Sie vorab die Dachrinne reparieren und das Regenwasser gezielt ableiten. Erst danach sollte über eine Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) entschieden werden. Verzichten Sie auf eine Sanierung durch die anbietenden Firmen ohne unabhängige Voruntersuchung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Mehrfamilienhaus mit gravierenden, systemischen Feuchtigkeitsproblemen im Teilunterkeller und Übergreifen auf das Erdgeschoss – ausgelöst durch eine Kombination aus fehlender oder defekter Horizontalsperre, ungünstiger Geländelage nahe einem See, mangelhafter Oberflächenentwässerung und bodenphysikalisch ungünstigem Lehmuntergrund.
    🔴 Gefahr: Die fehlende oder durchlässige Horizontalsperre ermöglicht kapillares Aufsteigen von Grundwasser und Bodenfeuchte in die Mauerwerkssubstanz – dies ist die wahrscheinlichste Ursache für den 50 cm hohen Wasserfleck an der Erdgeschossaußenwand und stellt ein langfristiges Risiko für die statische Integrität der tragenden Wände dar.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Ableitung von Dachwasser an den Hausecken führt zu lokaler Sättigung des Bodens, verstärkt den hydrostatischen Druck auf Kellerwände und begünstigt sowohl laterale Feuchtigkeitsinfiltration als auch Rissbildung in der Betonsohle – ein klassischer Auslöser für drückende Feuchte im Keller.
    ⚠️ Korrektur: Injektionsverfahren mit Paraffin oder Kieselsäure sind bei kapillarem Aufstieg in massivem Mauerwerk mit hohem Feuchtegehalt und unklarer Sperrenlage wissenschaftlich umstritten und häufig nicht nachhaltig wirksam; sie ignorieren die zugrundeliegende hydrologische Ursache.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierungsentscheidung ist eine fachlich fundierte Feuchte- und Baugrunddiagnostik zwingend erforderlich – inkl. Bohrungen zur Sperrenlage, Grundwasserstandsmessung über mehrere Monate, Laboranalyse der Mauerwerksfeuchte und Bewertung der Entwässerungssituation im Gelände.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert stets eine Kombination aus Maßnahmen: 1) Oberflächenentwässerung (Dachrinne → Fallrohre → versickerungsfähige Leitung), 2) Außenabdichtung oder Drainage bei bestehender Horizontalsperre, 3) ggf. nachträgliche Horizontalsperre mittels mechanischem Trennschnitt oder elektro-osmotischer Technik – aber nur nach vorheriger fachlicher Bewertung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kellersanierung 'keinen Nutzen' bringe, ist fachlich falsch: Ein feuchter Keller beeinträchtigt nicht nur die Heizungsanlage (Korrosionsrisiko, Effizienzverlust), sondern begünstigt Schimmelbildung, die über die Raumluft in die Wohnungen gelangt und gesundheitliche Risiken birgt – auch bei Nicht-Nutzung als Wohnraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Baufeuchtediagnostik – inkl. Sperrenlagebestimmung, Grundwassermonitoring und Entwässerungsanalyse; eine Entscheidung über Sanierungsmaßnahmen ohne diese Daten birgt erhebliche finanzielle und bauphysikalische Risiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine unabhängige, fachlich fundierte Diagnostik vor Sanierungsentscheidung.
    • Alle bestätigen, dass mangelhafte Dachentwässerung und ungünstige Geländeverhältnisse (Seenähe, Lehm) entscheidende Mitursachen sind.
    • Alle warnen vor Gesundheits- und Bauschäden durch unbehandelte Feuchtigkeit – insbesondere Schimmelbildung und schleichende Bausubstanzschäden.
    • GoogleAI betont die Unmöglichkeit einer pauschalen Horizontalsperren-Entscheidung ohne Analyse, während DeepSeek und Qwen aufgrund der gegebenen Fakten (Seelage, Erdgeschossfleck, fehlende Sperre) eine hohe Wahrscheinlichkeit für kapillaren Aufstieg und damit dringenden Handlungsbedarf benennen.
    • Qwen ergänzt wesentlich: Langfristige Grundwasserstandsmessung über mehrere Monate, Laboranalyse der Mauerwerksfeuchte und Forderung nach Zertifizierung nach DIN 18065 – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Warnung vor „unabhängiger Voruntersuchung vor Firmenangeboten“ – ein praxisnaher Hinweis zur Vermeidung unseriöser Sanierer.
    • GoogleAI bleibt neutral zum Nutzen einer Kellersanierung („nicht pauschal beurteilbar“); DeepSeek und Qwen widersprechen explizit einer Annahme „kein Nutzen“ – Qwen nennt dies „fachlich falsch“ und DeepSeek „kurzsichtig“. Der sicherere Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Sanierung ist notwendig, wenn Feuchtigkeit aufsteigt oder übergreift.
    • Qwen widerspricht der Wirksamkeit von Injektionsverfahren in diesem Fall („wissenschaftlich umstritten“), während GoogleAI sie als „gängig“ beschreibt und DeepSeek sie nur „erfolgsabhängig“ einordnet – Qwens sicherere, bauphysikalisch fundierte Einschätzung wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von Qwen geforderte Diagnostik (Sperrenlagebestimmung, Grundwassermonitoring, Entwässerungsanalyse) ist als Mindeststandard anzusehen; DeepSeeks Hinweis auf vertrauenswürdige, unabhängige Fachleute ergänzt diese Empfehlung praxisnah.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursachenklärung vor SanierungAlle drei Modelle fordern eine fachliche Diagnostik – ohne diese ist jede Sanierungsmaßnahme risikoreich und möglicherweise wirkungslos.
    Dachentwässerung als VoraussetzungEinigkeit: Reparatur der Dachrinnen und gezielte Regenwasserableitung muss vor Sanierung erfolgen – andernfalls bleibt jede Horizontalsperre unwirksam.
    Gesundheitsrisiko durch SchimmelAlle Modelle bestätigen: Schimmelbildung ist nicht nur ein Kellerproblem – Luftübertragung gefährdet Wohnräume und Gesundheit.
    Wirksamkeit von Injektionsverfahren⚠️GoogleAI und DeepSeek nennen sie als Option; Qwen stellt ihre Nachhaltigkeit bei vorliegenden Bedingungen (Lehmboden, hohe Feuchte) grundlegend in Frage – dies stellt den sichereren, bauphysikalisch konservativeren Konsens dar.
    Notwendigkeit einer Horizontalsperre⚠️GoogleAI vermeidet klare Aussage („nicht pauschal entscheidbar“); DeepSeek und Qwen sehen aufgrund von Erdgeschossfleck, Seelage und fehlender Sperre eine hohe Wahrscheinlichkeit für kapillaren Aufstieg – der Vorsichtsprinzip-Konsens geht von dringendem Handlungsbedarf aus.
    Statikrisiko durch FeuchtigkeitGoogleAI erwähnt keine statischen Folgen; DeepSeek und Qwen benennen explizit die Gefahr für die Bausubstanz – Qwen betont „langfristige statische Integrität“ – dies ist die sicherere Einschätzung und wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Horizontalsperre ist bei der vorliegenden Kombination aus Seelage, fehlender Sperre, Erdgeschossfleck und lehmhaltigem Boden mit hoher Wahrscheinlichkeit erforderlich – jedoch ausschließlich nach vorheriger fachlicher Diagnostik und nachhaltiger Verbesserung der Oberflächenentwässerung.
    🔴 RisikoUnbehandelte kapillare Feuchte führt zu langfristigem Verlust der Tragfähigkeit von KellerwändenHohe Gefahr für statische Sicherheit des gesamten Gebäudes – besonders kritisch bei Mehrfamilienhaus mit tragenden Außenwänden im Kellerbereich
    🔴 RisikoSchimmelkontamination über Raumluft in sämtliche WohnungenGesundheitliche Schäden (Atemwegserkrankungen, Allergien), Mieterklagen, Wertminderung des Immobilienbestands
    🔴 RisikoVerzögerung der Diagnostik führt zu irreversiblen BauschädenTeurere Sanierungskosten, erhöhte Komplexität (z. B. notwendiger Austausch von Mauerwerk), Rechtssicherheitsrisiko bei Mietverhältnissen
    🔴 RisikoUnprofessionelle Injektionssanierung ohne UrsachenklärungVerschwendung von Mitteln, mögliche Verschlechterung (z. B. durch Wasserstau hinter Sperre), sekundäre Schäden wie Salzausblühungen oder Putzabbruch
    🔴 RisikoMangelnde Regenwasserableitung verstärkt hydrostatischen Druck auf KellerwändeVerstärkter Wassereintritt bei Starkregen, Rissbildung in Betonsohle, langfristig auch Aufwölbung oder Verschiebung der Kellerdecke
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit kombinierten Maßnahmen erhöht Wohnqualität langfristigVerbesserte Raumluft, geringere Heizkosten durch trockenere Bauhülle, höhere Mieterzufriedenheit und Mietpreisstabilität
    ✅ ChanceProfessionelle Diagnostik liefert Grundlage für gezielte, kosteneffiziente SanierungVermeidung unnötiger Maßnahmen, klare Priorisierung (z. B. Drainage vor Injektion), transparente Kostenkalkulation für Eigentümergemeinschaft
    ✅ ChanceEinbindung aller Eigentümer durch klare, fachlich fundierte AufklärungVermeidung von Konflikten, gemeinsame Entscheidungsgrundlage, nachhaltige Verwaltungskultur im Haus
    ✅ ChanceAusnutzung der Sanierung für energetische Optimierung (z. B. Wärmedämmung im Keller)Reduzierte Heizkosten, Erfüllung zukünftiger Energieeinsparverordnung-Anforderungen, höhere Energieeffizienzklasse
    ✅ ChanceErstellung eines offiziellen Baufeuchtegutachtens als Dokumentation für Versicherung & SanierungsantragRechtssicherheit bei Schadensfällen, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW, Nachweis bei Verkauf oder Beleihung
    1. Unverzügliche Diagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18065 – mit explizitem Auftrag zur Sperrenlagebestimmung, Grundwasserstandsmessung über mindestens 3 Monate und Entwässerungsanalyse im Gelände.
    2. Dachentwässerung umgehend reparieren: Lassen Sie Dachrinnen und Fallrohre dichten, installieren Sie Regenwasserleitungen mit versickerungsfähigem Anschluss – mindestens 1,5 m Abstand von der Hauswand einhalten.
    3. Feuchte- und Schimmeldokumentation anfertigen: Fotografieren Sie alle feuchten Stellen (Kellerwände, Boden, Erdgeschossfleck) mit Zeitstempel – das bildet die Basis für Gutachten und eventuelle Versicherungsfälle.
    4. Sanierungsangebote erst nach Gutachten einholen: Fordern Sie von allen Firmen schriftlich die Angabe der zugrundeliegenden Feuchteursache und die Verknüpfung der Maßnahme mit Ihren konkreten Messdaten – kein Vertrag vor Vorlage des Gutachtens.
    5. Entscheidung über Horizontalsperre nur im Konsens mit dem Sachverständigen: Sollte eine nachträgliche Sperre nötig sein, prüfen Sie bevorzugt mechanische Trennschnitte oder elektro-osmotische Verfahren – Injektionsverfahren nur bei ausdrücklichem, schriftlich begründetem Votum des Gutachters.
    6. Information der Eigentümergemeinschaft initiieren: Leiten Sie das Gutachten an alle Eigentümer weiter und beantragen Sie eine außerordentliche Eigentümerversammlung zur Beschlussfassung über die Sanierung.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist nachträglich in bestehende Bausubstanz eingebracht.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarität, Mauerwerkstrockenlegung
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen ist dies relevant für das Aufsteigen von Wasser im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung
    Injektionsverfahren
    Das Injektionsverfahren ist eine Methode zur nachträglichen Abdichtung von Mauerwerk. Dabei werden spezielle Dichtungsmittel unter Druck in das Mauerwerk injiziert, um die Poren zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Bohrlochinjektion, Gelierung, Verkieselung
    Ein Bausachverständiger ist eine Fachperson mit fundierten Kenntnissen im Bauwesen. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungskonzepte erstellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen aus dem Inneren des Mauerwerks an die Oberfläche entstehen. Sie sind oft ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Effloreszenz, Salpeter
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung, die das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk verhindern soll. Sie wird meist an erdberührten Bauteilen angebracht.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft ausfällt. Im Keller kann Kondenswasser durch unzureichende Belüftung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    1. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, um Feuchtigkeitsschäden zu beheben.
    2. Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Keller haben?
      Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit, Kondenswasser oder defekte Wasserleitungen.
    3. Welche Verfahren gibt es zur nachträglichen Erstellung einer Horizontalsperre?
      Es gibt verschiedene Verfahren zur nachträglichen Erstellung einer Horizontalsperre, wie z.B. Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren oder das Einbringen von Blechen.
    4. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz sowie Salzausblühungen.
    5. Was kostet eine Horizontalsperre?
      Die Kosten für eine Horizontalsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten Verfahren, der Größe des Hauses und dem Grad der Durchfeuchtung. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer Besichtigung vor Ort möglich.
    6. Kann ich eine Horizontalsperre selbst einbauen?
      Ich rate davon ab, eine Horizontalsperre selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler beim Einbau können zu schwerwiegenden Schäden führen.
    7. Wie lange hält eine Horizontalsperre?
      Eine fachgerecht eingebaute Horizontalsperre kann mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Umgebungsbedingungen und der Qualität der verwendeten Materialien ab.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens zu beachten?
      Achten Sie bei der Auswahl eines Sanierungsunternehmens auf Referenzen, Zertifizierungen und eine umfassende Beratung. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    • Keller abdichten: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen erkennen und beheben
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und Tipps zur Behebung.
    • Schimmelbildung im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Keller und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Erklärung der verschiedenen Ursachen von Rissen im Mauerwerk und Methoden zur Sanierung.
    • Bausubstanzanalyse: Vorgehensweise und Bedeutung
      Informationen über die Vorgehensweise bei einer Bausubstanzanalyse und deren Bedeutung für die Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmebrücken in Ausführungsplanung vergessen? Schallschutz, EnEV & Abdichtung prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung durch Maler?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Putz nach Anstrich: Ursachen, Sanierung & Tiefengrund-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerboden Beton streichen/beschichten: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Horizontalsperre notwendig? Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Kosten & Sanierung
Suche nach: Horizontalsperre? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Horizontalsperre, Kellerabdichtung, Feuchtigkeit Keller, Sanierung, Injektionsverfahren, Feuchtigkeitsschäden, Bausanierung, Wasserschaden
