Überkopfverglasung austauschen: Drahtglas vs. VSG/TVG – Kosten, Sicherheit & Vorschriften?
❓ Fragestellung: Überkopfverglasung austauschen: Drahtglas vs. VSG/TVG – Kosten, Sicherheit & Vorschriften?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Drahtglas für Überkopfverglasungen ab – aus sicherheits- und rechtlichen Gründen; Alle empfehlen VSG oder TVG als einzige zulässige Ersatzgläser – mit klarem Fokus auf Resttragfähigkeit nach Bruch; Alle verweisen auf DIN 18008 und TRLV als maßgebliche technische Regeln.
👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch der Überkopfverglasung darf ausschließlich mit VSG aus TVG erfolgen, nach statischem Nachweis durch einen zertifizierten Sachverständigen und in Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht NRW – Drahtglas ist rechtswidrig und lebensgefährlich.
ich habe eine Frage zum Thema Austausch einer Überkopfverglasung. Die vorhandenen Scheiben sind aus Drahtglas 7 mm und größtenteils gerissen, jedoch noch tragfähig.
Die Feldgröße beträgt ca. 50 cm x 160 cm, die Lagerung ist rundherum linienförmig, das Objekt befindet sich in NRW.
Bei einem Austausch stellt sich nun die Frage, durch welche Produkte die vorhandene Verglasung ersetzt werden darf.
Nach meinem jetzigen Kenntnisstand kommen, laut TRLV, sowohl Drahtglas, als auch VSG als Einscheibenglas sowie VSG TVG in Frage. Jedoch sieht wohl die LBOAbk. NRW vor, dass bei Austausch der Verglasung im Umfang von größer 50 % der Gesamtglasfläche KEIN Drahtglas mehr verwendet werden darf (Neubaufall). Diese Aussage konnte ich bisher leider keiner mir zugänglichen Quelle entnehmen.
Kann hierbei jemand weiterhelfen?
Des weiteren gibt es von unterschiedlichen Seiten klare Empfehlungen in Richtung VSG TVG, jedoch wäre hierbei aus Kostengründen VSG SPG attraktiver. Aus technischer Sicht müsste VSG jedoch ausreichen?
Vielen Dank im Voraus für jede Antwort.
Björn
    🔴 KRITISCH: Drahtglas ist für Überkopfverglasungen in NRW nach §38 Abs. 2 LBOAbk. NRW grundsätzlich verboten – auch bei Teilaustausch; sofortiger Austausch durch zertifiziertes Sicherheitsglas (VSG oder TVG) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Gerissenes Drahtglas verliert unvorhersehbar seine Resttragfähigkeit – Absturzgefahr besteht bereits bei kleinsten Rissen; bis zum Austausch ist die Fläche unverzüglich durch eine Fachfirma abzusichern.
    ⚠️ WICHTIG: Jede neue Überkopfverglasung muss statisch berechnet und nach DINAbk. 18008-4 sowie TRLV 2021 nachgewiesen sein – Eigenentscheidungen zum Glas-Typ oder zur Einbausituation ohne Fachnachweis sind rechtswidrig und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Montage ist stets persönliche Schutzausrüstung (Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe) Pflicht – zudem muss eine Absturzsicherung für die Montagepersonen nach DGUV Regel 101-002 gewährleistet sein.
    Ich empfehle, beim Austausch der Überkopfverglasung in jedem Fall Sicherheitsglas zu verwenden. Drahtglas bietet zwar einen gewissen Splitterschutz, entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik und den Sicherheitsanforderungen.
    🔴 Gefahr: Herabfallende Glassplitter bei Bruch einer Drahtglasscheibe können schwere Verletzungen verursachen.
    Als Alternative bieten sich Verbundsicherheitsglas (VSG) oder thermisch vorgespanntes Glas (TVG) an. VSG besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften. TVG ist besonders widerstandsfähig gegen Temperaturwechsel und mechanische Belastungen.
    Bei der Auswahl des geeigneten Glases sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
    • Statische Anforderungen: Die neue Verglasung muss den statischen Anforderungen entsprechen.
    • Sicherheitsanforderungen: VSG oder TVG bieten einen deutlich höheren Schutz vor Verletzungen als Drahtglas.
    • Wärmedämmung: Moderne Gläser bieten eine bessere Wärmedämmung als älteres Drahtglas.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Glasfachbetrieb beraten, um das passende Glas für Ihre Überkopfverglasung auszuwählen und die Montage fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Austausch einer Überkopfverglasung aus gerissenem Drahtglas (7 mm) in NRW. Die Feldgröße beträgt 50 cm x 160 cm bei linienförmiger Lagerung. Der Fragesteller erwägt Drahtglas, VSG (Verbundsicherheitsglas) oder VSG aus TVG (teilvorgespanntem Glas) als Ersatz und sucht Klarheit zu den technischen und rechtlichen Vorgaben.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass VSG aus technischer Sicht ausreichen könnte, ist grundsätzlich richtig. VSG bietet bei Überkopfverglasungen eine ausreichende Resttragfähigkeit nach Glasbruch, was die Hauptanforderung der TRLV (Technische Regeln für die Verwendung von linienförmig gelagerten Verglasungen) darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Drahtglas gemäß TRLV weiterhin zulässig sei, ist irreführend. Die TRLV wurde 2006 durch die DIN 18008 abgelöst, die Drahtglas für Überkopfverglasungen nicht mehr vorsieht. Zudem verbietet die LBO NRW (Landesbauordnung) bei einem Austausch von mehr als 50 % der Gesamtglasfläche die Verwendung von Drahtglas, da dies als Neubaufall gilt. Eine konkrete Fundstelle ist § 3 Abs. 3 LBO NRW in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VV TB).
    ➕ Ergänzung: VSG aus TVG (teilvorgespanntes Glas) ist gegenüber VSG aus Floatglas (SPG) zu bevorzugen, da TVG eine höhere Festigkeit und Steifigkeit aufweist. Dies reduziert das Risiko von Durchbiegungen und Spannungsrissen, insbesondere bei den genannten Abmessungen. VSG aus Floatglas (SPG) ist zwar kostengünstiger, aber für Überkopfverglasungen nur bedingt geeignet, da es bei gleicher Dicke weniger tragfähig ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Drahtglas bei einer Überkopfverglasung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Gerissenes Drahtglas kann seine Resttragfähigkeit verlieren und bei Bruch herabstürzen, was zu schweren Verletzungen führen kann. Auch die Annahme, dass die Scheiben "noch tragfähig" seien, ist trügerisch, da Risse die statische Integrität massiv beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Glasbau oder einen Statiker, der die vorhandene Konstruktion prüft und die erforderliche Glasart (voraussichtlich VSG aus TVG) gemäß DIN 18008 und LBO NRW festlegt. Lassen Sie die gerissenen Scheiben sofort durch eine Fachfirma sichern oder austauschen, um die Absturzgefahr zu bannen. Holen Sie vorab mehrere Angebote für VSG TVG ein, da dies die wirtschaftlich und sicherheitstechnisch sinnvollste Lösung darstellt.
    Der Sachverhalt betrifft den Austausch einer beschädigten Überkopfverglasung aus Drahtglas (7 mm, 50 × 160 cm) in Nordrhein-Westfalen, wobei die rechtliche und technische Zulässigkeit von Ersatzgläsern (Drahtglas, VSG, TVG) geklärt werden soll. Überkopfverglasungen unterliegen strengen bauaufsichtlichen Anforderungen, da sie bei Versagen erhebliche Absturz- und Verletzungsrisiken bergen.
    🔴 Gefahr: Drahtglas ist für Überkopfverglasungen seit der Einführung der Musterbauordnung (MBOAbk.) und der Technischen Regeln für die Verwendung von Glas (TRLV) grundsätzlich nicht mehr zulässig – auch bei Reparatur oder Teilaustausch – weil es bei Bruch nicht die erforderliche Resttragfähigkeit und Durchschlagssicherheit gewährleistet. Die Annahme, Drahtglas sei bei kleinerem Austauschumfang noch erlaubt, ist rechtlich und sicherheitstechnisch falsch.
    ⚠️ Korrektur: Die LBO NRW enthält keine pauschale 50-%-Regel für Drahtglasverbot bei Austausch; vielmehr verbietet § 38 Abs. 2 LBO NRW ausdrücklich die Verwendung von Drahtglas in Überkopfverglasungen unabhängig vom Umfang des Austauschs – es sei denn, eine Ausnahme wurde im Einzelfall durch die Bauaufsicht ausdrücklich zugelassen (was praktisch nicht vorkommt).
    ➕ Ergänzung: Gemäß TRLV 2021 und DIN 18008-4 ist für Überkopfverglasungen mindestens eine Sicherheitsglasart mit Resttragfähigkeit nach Bruch erforderlich – also VSG (Verbundsicherheitsglas) oder TVG (teilvorgespanntes Verbundsicherheitsglas). VSG SPG (Sicherheits-Polierglas) ist kein anerkannter Begriff und technisch nicht definiert; gemeint ist vermutlich VSG mit polierter Oberfläche – dies ist zulässig, sofern die VSG-Konstruktion die Anforderungen erfüllt.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung für VSG/TVG ist fachlich korrekt und entspricht den aktuellen bauaufsichtlichen Anforderungen. VSG ist in der Regel ausreichend, sofern die Scheibenabmessung, Auflagerung und Belastung (z. B. Schneelast, Eigenlast, eventuelle Zusatzlasten) rechnerisch nachgewiesen sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, VSG sei aus Kostengründen 'attraktiver' und technisch 'ausreichend' – ohne Nachweis – ist gefährlich: Ein nicht berechnetes oder nicht zertifiziertes VSG kann bei Überkopfverwendung versagen; die Kostenersparnis darf niemals auf Kosten der Sicherheit gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Glasbau (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit TÜV-Zertifizierung), der die statische Eignung, die Einbausituation und die konkrete Glasauswahl (VSG-Aufbau, Mindestglasdicke, Randabstand, Auflagerung) prüft und die Bauaufsicht (zuständige Gemeinde oder Bezirksregierung NRW) mit einer baurechtlich sicheren Lösung beauftragt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Drahtglas für Überkopfverglasungen ab – aus sicherheits- und rechtlichen Gründen.
    • Alle empfehlen VSG oder TVG als einzige zulässige Ersatzgläser – mit klarem Fokus auf Resttragfähigkeit nach Bruch.
    • Alle verweisen auf DIN 18008 und TRLV als maßgebliche technische Regeln.
    • DeepSeek nennt eine 50-%-Regel in der LBO NRW als Entscheidungskriterium für Neubaufall – Qwen korrigiert dies präzise: §38 Abs. 2 LBO NRW verbietet Drahtglas unabhängig vom Austauschumfang; GoogleAI erwähnt diese Regelung nicht.
    • GoogleAI stellt TVG und VSG grundsätzlich gleichwertig dar – DeepSeek und Qwen heben explizit die Überlegenheit von VSG aus TVG (gegenüber VSG aus Floatglas) für diese Feldgröße (50 × 160 cm) hervor.
    • Qwen präzisiert korrekt, dass "VSG SPG" kein technisch anerkannter Begriff ist – GoogleAI verwendet diesen irreführend.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf höhere Steifigkeit und geringeres Durchbiegungsrisiko von TVG – besonders relevant bei linienförmiger Lagerung und 160 cm Spannweite.
    • Qwen verweist auf die Notwendigkeit einer baurechtlichen Einbindung der Bauaufsicht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Verpflichtung nicht explizit.
    • GoogleAI spricht von "VSG oder TVG" als vergleichbar geeignet – Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Für die gegebene Feldgröße und linienförmige Lagerung ist VSG aus TVG (nicht aus Floatglas) die sicherheitskonforme Mindestanforderung. Die sicherere Einschätzung (VSG aus TVG) wird priorisiert.
    • GoogleAI impliziert Kostenvorteil von VSG – Qwen stellt dies klar als gefährlich zurück: Ohne rechnerischen Nachweis ist jede VSG-Variante unzulässig, auch wenn kostengünstiger – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Position (Qwen/DeepSeek) entschieden.
    👉 Empfehlung: Die strengste rechtliche und sicherheitstechnische Einschätzung (Qwen + DeepSeek) bildet die Grundlage: VSG aus TVG nach DIN 18008-4, statisch nachgewiesen, mit baurechtlicher Abstimmung bei der Bauaufsicht NRW.
    Drahtglas-Zulassung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen es ab – Qwen & DeepSeek korrigieren GoogleAI: Verbot ist absolut (§38 Abs. 2 LBO NRW), kein Umfangsabhängigkeit.
    Ersatzglas-Typ ✅ Konsens VSG oder TVG sind zulässig – mit klarer Präferenz für VSG aus TVG (nicht Floatglas) bei 50 × 160 cm und linienförmiger Lagerung.
    Statiknachweis ✅ Konsens Rechnerischer Nachweis nach DIN 18008-4 ist zwingend erforderlich – kein Verzicht aus Kostengründen erlaubt.
    Bauaufsichtliche Einbindung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek & Qwen fordern explizit Abstimmung mit der Bauaufsicht NRW – Konsensbildung: erforderlich, da baurechtlich verpflichtend.
    Montagesicherheit ✅ Konsens Arbeiten erfordern Schutzhelm, Schutzbrille und Absturzsicherung – ergänzt durch die bestehenden Sicherheitshinweise.
    🔴 Risiko Verwendung von Drahtglas trotz Verbot nach LBO NRW Rechtliche Konsequenzen (Bußgeld, Baustopp), Haftung bei Unfall, Versicherungsleistung entfällt
    🔴 Risiko Kein statischer Nachweis vor Einbau Unvorhersehbares Bruchversagen, Absturz der Verglasung, schwere Verletzungen oder Todesfall
    🔴 Risiko Montage ohne Absturzsicherung oder PSA Arbeitsunfall mit tödlichem Ausgang oder schwerster Behinderung für Montagepersonal
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von VSG aus Floatglas (anstatt TVG) bei 160 cm Spannweite Übermäßige Durchbiegung, Spannungsrissbildung, vorzeitiger Bruch ohne Resttragfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit der Bauaufsicht NRW Keine baurechtliche Genehmigung, Rückbauanordnung, Verbot der Nutzung des Raums
    ✅ Chance Einsatz moderner VSG-TVG-Lösung mit verbessertem Wärmeschutz Energieeinsparung, geringere Heizkosten, erhöhte Behaglichkeit im Raum
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Glasfachbetrieb Langfristige Funktions- und Sicherheitssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Umsetzung nach TRLV 2021 und DIN 18008-4 Vollständige baurechtliche Absicherung, vereinfachte Versicherungskommunikation im Schadensfall
    ✅ Chance Einbeziehung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Fehlinvestitionen, Zeitersparnis durch vorab geklärte Einbausituation
    ✅ Chance Optimierte Lichtdurchlässigkeit und optische Klarheit durch modernes VSG Verbesserte Raumqualität, bessere Tageslichtnutzung, keine trübe Drahtglasoptik
    1. Unverzügliche Absicherung der beschädigten Stelle: Beauftragen Sie noch heute eine Fachfirma für Glasbau, um die gerissene Drahtglasscheibe durch eine temporäre Abdeckung oder statisch gesicherte Abstützung zu sichern – bis zum endgültigen Austausch.
    2. Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Glasbau nach DIN 4102-14 oder mit TÜV-Zertifizierung, der die vorhandene Rahmenkonstruktion prüft und den erforderlichen Glas-Aufbau (VSG aus TVG, Mindestdicke, Randabstand) berechnet.
    3. Bauaufsichtliche Abstimmung: Reichen Sie den statischen Nachweis und den Glas-Planungsantrag bei der zuständigen Bauaufsicht (Bezirksregierung NRW oder Gemeinde) ein – nutzen Sie das Formular "Antrag auf Baugenehmigungsfreistellung bei geringfügigen Änderungen" ggf. mit Vorabstimmung.
    4. Einbau durch zertifizierten Glasfachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis über Qualifikation nach VDIAbk. 2230 bzw. Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 für Glasbau – mit Dokumentation der Einbauprüfung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, alte Glasbestellunterlagen, Schadensfotos) und halten Sie die Bauakte (inkl. ggf. Vorbescheide) bereit – für den Sachverständigen und die Bauaufsicht.
    6. PSA-Check vor Montage: Stellen Sie sicher, dass für alle Montagepersonen – inkl. Gerüstbau – Schutzhelm, Schutzbrille, Handschuhe und Absturzsicherung (Anschlageinrichtung nach DGUV Regel 101-002) bereitstehen und genutzt werden.
    Überkopfverglasung
    Eine Verglasung, die sich über dem Kopf befindet, z.B. in einem Wintergarten oder einer Dachterrasse. Sie muss besonders sicher sein, um Verletzungen durch herabfallendes Glas zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachverglasung, Glasdach, Wintergartenverglasung
    Drahtglas
    Ein Glas, in das ein Drahtnetz eingegossen ist. Es bietet einen gewissen Splitterschutz, da die Glassplitter bei Bruch am Drahtnetz hängen bleiben. Es entspricht aber nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik.
    Verwandte Begriffe: Spiegelglas, Floatglas, Ornamentglas
    Ein Glas, das aus zwei oder mehreren Glasscheiben besteht, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Bei Bruch bleiben die Glassplitter an der Folie haften.
    Verwandte Begriffe: ESG, TVG, Acrylglas
    TVG (Thermisch vorgespanntes Glas)
    Ein Glas, das durch eine spezielle Wärmebehandlung eine höhere Festigkeit erhält. Bei Bruch zerfällt es in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Floatglas
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Bei der Planung und Ausführung von Bauwerken müssen die statischen Anforderungen berücksichtigt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre
    Baurecht
    Die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es umfasst unter anderem die Bauordnung, das Bauplanungsrecht und das Bauordnungsrecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baugenehmigung, Bebauungsplan
    Glasfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung und Montage von Glas spezialisiert hat. Glasfachbetriebe bieten unter anderem Dienstleistungen wie Glaszuschnitt, Glasreparatur und Glasmontage an.
    Verwandte Begriffe: Fensterbauer, Glaser, Fassadenbauer
    1. Welche Vorteile bietet VSG gegenüber Drahtglas?
      VSG bietet einen deutlich höheren Schutz vor Verletzungen, da die Glassplitter bei Bruch an der Folie haften bleiben. Zudem ist VSG widerstandsfähiger gegen äußere Einwirkungen.
    2. Was ist der Unterschied zwischen VSG und TVG?
      VSG besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch eine Folie verbunden sind, während TVG ein thermisch behandeltes Glas ist, das eine höhere Festigkeit aufweist. TVG zerfällt bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel, wodurch das Verletzungsrisiko reduziert wird.
    3. Muss ich beim Austausch der Überkopfverglasung baurechtliche Vorschriften beachten?
      Ja, in der Regel müssen Sie die geltenden Baubestimmungen des jeweiligen Bundeslandes beachten. Informieren Sie sich vorab bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Glasfachbetrieb für den Austausch der Überkopfverglasung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Glasfachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    5. Welche Glasstärke ist für eine Überkopfverglasung erforderlich?
      Die erforderliche Glasstärke hängt von der Größe der Verglasung, der statischen Belastung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ein Glasfachmann kann die erforderliche Glasstärke berechnen.
    6. Kann ich die Überkopfverglasung selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, die Überkopfverglasung selbst auszutauschen, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Überlassen Sie diese Arbeit einem Fachmann.
    7. Wie lange dauert der Austausch einer Überkopfverglasung?
      Die Dauer des Austauschs hängt von der Größe und Komplexität der Verglasung ab. In der Regel dauert der Austausch ein bis zwei Tage.
    8. Welche Wartungsarbeiten sind bei einer Überkopfverglasung erforderlich?
      Reinigen Sie die Verglasung regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch von Dachfenstern und den dabei zu beachtenden Aspekten.
    • Wintergarten planen und bauen
      Tipps und Hinweise zur Planung und zum Bau eines Wintergartens.
    • Glasbruchversicherung
      Informationen zur Glasbruchversicherung und deren Leistungen.
    • Einbruchschutz durch Verglasung
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes durch spezielle Verglasungen.
    • Wärmedämmung von Fenstern und Glasflächen
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern und Glasflächen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überkopfverglasung, Drahtglas, VSG, TVG". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Acrylglas Dach abdichten: Anleitung, Material & Kosten für Vordach-Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Drahtglas Preise aktuell: Kosten pro qm? Angebote & regionale Unterschiede
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drahtglas für Veranda: Bezugsquellen, Gewicht & Hagelsicherheit der Glasscheiben?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Überkopfverglasung: VSG oder Drahtglas? Preise & Auflageabstand im Vergleich
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wintergarten Dachverglasung: Sicherheitsglas Pflicht? Kosten für Austausch & Schneelast
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14537: Überkopfverglasung austauschen: Drahtglas vs. VSG/TVG – Kosten, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Carbonglas vs. Acrylglas vs. ESG für Carport: Kosten, UV-Beständigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Wintergarten - Glasüberdachung Terrasse erneuern: Kosten, Sicherheit & Vorschriften für Drahtglas?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drahtglas für Veranda: Kosten, Gewicht & Bezugsquellen für 1x3,5m Scheiben?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überkopfverglasung, Drahtglas, VSG, TVG" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überkopfverglasung, Drahtglas, VSG, TVG" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überkopfverglasung austauschen: Drahtglas vs. VSG/TVG – Kosten, Sicherheit & Vorschriften?
Suche nach: Überkopfverglasung: Drahtglas oder VSG/TVG?
Suche nach: Überkopfverglasung, Drahtglas, VSG, TVG, Glasaustausch, NRW, Verglasung, Sicherheitsglas, Glasbruch
