Spiegelschrank an gefliester Rigipswand befestigen: Dübel, Tragkraft & Tipps
Bei der Befestigung eines Spiegelschranks an einer gefliesten Rigipswand ist die Position der Ständerwerkprofile entscheidend. Hohlraumdübel oder selbstschneidende Blechschrauben können verwendet werden, wobei die Bohrtiefe und die Materialstärke (Fliesen, Kleber, Gipskarton) berücksichtigt werden müssen. Die Tragkraft der gewählten Befestigungsmittel muss dem Gewicht des Spiegelschranks entsprechen.
in meinem Bad ist die Wand hinter dem Waschbecken doppelt beplankt und gefliest. Ich möchte einen Spiegelschrank aufhängen, stoße jedoch nach ca. 40 mm Bohrtiefe auf Metall - evtl. sind es nur die Ständer. Um bösen Überraschungen vorzubeugen, möchte ich es auf einen Versuch nicht ankommen lassen und tiefer bohren. Gibt es Dübel die in einer solchen Konstellation eingesetzt werden können und auch ein paar Kilo Tragkraft haben?
schon mal Dank für die Antworten
Marko
🔴 KRITISCH: Kein "Drauflosbohren" – Durchbohren von Metallständern schwächt die Statik und birgt Risiko für Leitungsschäden (Strom/Wasser) sowie Verletzungen durch herabfallenden Spiegelschrank.
🔴 KRITISCH: Fliesenoberfläche muss vor Bohrschäden (Risse, Ausbrüche) geschützt werden – unsachgemäßes Bohren begünstigt Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung hinter der Fliese.
⚠️ WICHTIG: Befestigung muss mindestens zwei Punkte in tragfähige Strukturen (Ständerprofile oder hochwertige Hohlraumdübel zwischen den Ständern) nutzen – Einpunkt-Befestigung ist unzulässig bei Spiegelschränken mit Inhalt.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage unbedingt Leitungen lokalisieren (mit zertifiziertem Leitungssucher oder Metalldetektor) und Ständerposition exakt ermitteln – kein Abschätzen oder Probieren.
⚠️ WICHTIG: Dübelwahl muss explizit für doppelt beplankte, geflieste Rigipswände mit Metallständerwerk validiert sein – Standard-Dübel für Mauerwerk oder Gipskarton allein sind ungeeignet.
Um einen Spiegelschrank an einer doppelt beplankten und gefliesten Rigipswand zu befestigen, ist die Wahl des richtigen Dübels entscheidend. Da Sie nach 40 mm auf Metall stoßen (vermutlich Ständerprofile), sollten Sie folgende Punkte beachten:
- Hohlraumdübel: Diese Dübel spreizen sich in der Wand auf und bieten eine gute Tragkraft. Achten Sie auf die maximale Plattenstärke, für die der Dübel geeignet ist.
- Metallspreizdübel: Diese Dübel sind besonders stabil und für höhere Lasten geeignet. Sie werden in das Bohrloch eingesetzt und spreizen sich beim Anziehen der Schraube auf.
- Direktbefestigung in Ständerprofilen: Wenn möglich, nutzen Sie die Ständerprofile zur Befestigung. Verwenden Sie dafür geeignete Schrauben (z.B. Blechschrauben mit Bohrspitze).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Befestigung kann dazu führen, dass der Spiegelschrank herunterfällt und Schäden verursacht oder Personen verletzt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Montage die Tragfähigkeit der Wand und wählen Sie die passenden Dübel entsprechend dem Gewicht des Spiegelschrankes aus. Im Zweifelsfall ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage eines Spiegelschranks an einer doppelt beplankten und gefliesten Rigipswand. Der Nutzer stößt nach ca. 40 mm Bohrtiefe auf ein Hindernis, vermutlich ein Metallständerwerk. Die Idee, tiefer zu bohren, birgt erhebliche Risiken für die Statik und die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Das Durchbohren des Metallständers kann die tragende Struktur der Wand erheblich schwächen. Zudem besteht die Gefahr, dass verdeckte Leitungen (Strom, Wasser) getroffen werden, was zu Kurzschlüssen oder Wasserschäden führen kann. Ein tieferes Bohren ohne Kenntnis der genauen Wandkonstruktion ist daher nicht zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Für doppelt beplankte Rigipswände mit Metallständerwerk sind spezielle Hohlraumdübel wie Kippdübel oder Hohlraum-Metalldübel geeignet. Diese Dübel spreizen sich hinter der Beplankung und bieten eine hohe Tragfähigkeit, ohne dass der Ständer angebohrt werden muss. Die maximale Traglast hängt vom Dübeltyp und der Plattenstärke ab, liegt aber oft bei 20-50 kg pro Dübel.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein tieferes Bohren die Lösung ist, ist fachlich falsch. Stattdessen sollte die Position des Metallständers genau lokalisiert werden, um entweder direkt in den Ständer zu schrauben (mit Blechschrauben) oder einen geeigneten Hohlraumdübel zwischen den Ständern zu setzen. Ein einfaches "Drauflosbohren" ist kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie einen Leitungssucher oder Magneten, um die genaue Position der Metallständer zu ermitteln. Bohren Sie dann entweder direkt in den Ständer (max. 10 mm tief) mit einem Metallbohrer und verwenden Sie Blechschrauben, oder setzen Sie zwischen den Ständern einen hochwertigen Hohlraumdübel (z.B. Kippdübel) ein. Beauftragen Sie im Zweifel einen Fachhandwerker, um Schäden an der Wand oder Verletzungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine geflieste Rigipswand mit doppelter Beplankung, hinter der bei ca. 40 mm Bohrtiefe Metall (wahrscheinlich Stahlständer einer Trockenbaukonstruktion) angetroffen wird. Dies deutet auf eine klassische Metallständerwand mit Gipskartonplatten und keramischer Fliesenbekleidung hin.
🔴 Gefahr: Das Bohren in metallische Ständer ohne vorherige genaue Lokalisierung birgt Risiken: Beschädigung von Elektroleitungen oder Wasserleitungen, die in oder hinter den Ständern verlaufen können – insbesondere im Badbereich mit erhöhter Feuchte- und Kurzschlussgefahr.
🔴 Gefahr: Die Fliesenoberfläche ist spröde; unsachgemäßes Bohren führt leicht zu Rissen oder Ausbrüchen, was nicht nur optisch stört, sondern auch Feuchtigkeitseintritt in die Unterkonstruktion begünstigt – mit Folgerisiko für Schimmelbildung hinter der Fliese.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "tiefer bohren" eine sichere Lösung sei, ist falsch und gefährlich – Stahlständer sind Tragelemente, aber kein Ersatz für eine tragfähige Verankerung; Dübel in Stahlständern erfordern spezielle Schrauben (z. B. Blechschrauben mit Selbstschneidgewinde), keine Standard-Dübel für Mauerwerk oder Gipskarton.
➕ Ergänzung: Die Tragkraft hängt nicht nur vom Dübel, sondern entscheidend von der Befestigungstiefe in den Stahlständer, der Ständerdicke (meist 0,6–1,0 mm), der Schraubenqualität (z. B. DINAbk. 7500 B) und der Anzahl der Verbindungspunkte ab – ein Spiegelschrank mit Inhalt kann leicht 20–40 kg belasten.
✅ Zustimmung: Die Vorsicht von Marko ist durchaus angemessen und entspricht der fachlichen Sicherheitsphilosophie – eine "Versuchsbohrung" ist im Nassbereich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Bau- oder Trockenbau-Sachverständigen zur Wanddurchleuchtung (z. B. mit Metalldetektor und Feuchtemessung), zur Prüfung auf Leitungen und zur Festlegung einer statisch sicheren Befestigungsstrategie – inklusive ggf. zusätzlicher Verstärkungselemente oder alternativer Montagevarianten wie Wandverankerung über die Ständerhöhe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Metallhinderis nach ca. 40 mm als Metallständer im Trockenbau und warnen vor unsachgemäßem Bohren.
- Alle drei betonen die kritische Gefahr von Verletzungen und Sachschäden durch herabfallenden Spiegelschrank bei falscher Befestigung.
- Alle drei lehnen "tiefer bohren" als Lösung eindeutig ab und verweisen auf alternative, sichere Befestigungswege.
- GoogleAI nennt Hohlraum- und Metallspreizdübel als Option, betont aber nicht ausdrücklich die Notwendigkeit ihrer Validierung für doppelt beplankte, geflieste Systeme.
- DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass nur spezielle Varianten wie Kippdübel oder Hohlraum-Metalldübel für diese Konstruktion geeignet sind – GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
- Qwen ergänzt die Gefahr von Fliesenschäden und deren Folgen (Feuchtigkeit, Schimmel) – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Nutzung eines Metalldetektors bzw. Leitungssuchers – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Prüfung der Tragfähigkeit", aber nicht konkret die Leitungssuche.
- Qwen fordert explizit die Inanspruchnahme eines zertifizierten Sachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek in abgeschwächter Form als "Fachmann" oder "Fachhandwerker" erscheint.
- GoogleAI stellt "Direktbefestigung in Ständerprofile" als primäre Option dar ("wenn möglich, nutzen Sie..."), ohne ausreichend auf die Risiken bei ungenauer Lokalisierung oder Leitungen hinzuweisen.
- DeepSeek und Qwen betonen dagegen konsequent: Direktbefestigung ist nur zulässig nach exakter Lokalisierung und ohne Leitungsquerung – und Qwen ergänzt, dass Blechschrauben mit Selbstschneidgewinde (DIN 7500 B), keine Standarddübel, verwendet werden müssen. Diese klare Differenzierung fehlt bei GoogleAI.
- → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird übernommen.
- Zur Sicherstellung statischer Integrität und elektrischer Sicherheit ist die exakte Lokalisierung von Ständern und Leitungen mittels zertifiziertem Gerät Pflicht – nicht nur "empfehlenswert", sondern fachlich zwingend.
- Die Befestigungsoption "direkt in Ständer" ist nur bei vollständiger Transparenz über Wandkonstruktion und Leitungsführung zulässig – ansonsten ist die Variante "Hohlraumdübel zwischen Ständern" vorzuziehen.
Thema Status KI-Konsens Identifikation des Hindernisses (40 mm) ✅ Metallständer im Trockenbau – keine Zufallsstruktur, sondern tragendes Element. Gefahr durch "tiefer bohren" ✅ Statikschwächung, Leitungsschäden (Strom/Wasser), Verletzungsrisiko – grundsätzlich abzulehnen. Fliesenschäden durch Bohren ⚠️ Qwen hebt dies als eigenständiges, schwerwiegendes Risiko hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – wird im Konsens als relevant eingestuft. Geeignete Dübel / Befestigung ⚠️ Keine Standarddübel: Nur spezielle Hohlraumdübel (z. B. Kippdübel) für doppelt beplankte, geflieste Systeme oder Blechschrauben (DIN 7500 B) direkt in Ständer – GoogleAI bleibt ungenauer. Fachliche Begleitung ✅ Eindeutige Empfehlung aller drei Modelle: Bei Unsicherheit ist ein Fachmann (Trockenbauer, Sachverständiger oder Installateur) einzuschalten – Qwen konkretisiert auf "zertifizierten Bau- oder Trockenbau-Sachverständigen". 👉 Handlungsempfehlung: Befestigung nur nach vollständiger Wanddurchleuchtung mit zertifiziertem Leitungssucher und Metalldetektor; Befestigungspunkte ausschließlich in Ständern (mit Blechschrauben) oder zwischen Ständern (mit validierten Kippdübeln); niemals ohne vorherige Prüfung der Fliesenintegrität und Hinterwandbeschaffenheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Bohren in metallische Ständer ohne Lokalisierung → Beschädigung tragender Struktur Langfristige Wandverformung, Einbruch des Spiegelschranks, schwere Verletzungen 🔴 Risiko Unentdeckte Elektro- oder Wasserleitungen getroffen Kurzschluss, Stromschlag, Wasserschaden, Folgeschäden durch Feuchtigkeit 🔴 Risiko Fliesenbruch durch unsachgemäße Bohrtechnik Optische Mängel, Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung hinter Fliese, Sanierungskosten 🔴 Risiko Falsche Dübelwahl (z. B. Standard-Spreizdübel) Unzureichende Tragkraft → Spiegelschrank stürzt herab, Gefährdung von Personen im Bad 🔴 Risiko Einpunkt-Befestigung oder ungleichmäßige Lastverteilung Verdrehung, Abreißen einzelner Befestigungspunkte, schleichender Versagen ohne Vorwarnung ✅ Chance Gezielte Befestigung in Ständerprofile mit Blechschrauben Maximale Tragkraft, dauerhafte, vibrationsarme Montage, geringe Wartung ✅ Chance Einsatz hochwertiger Kippdübel zwischen Ständern Vermeidung von Bohrungen in Ständern, hohe Sicherheit ohne Leitungsrisiko, gute Lastverteilung ✅ Chance Professionelle Wanddurchleuchtung inkl. Feuchtemessung Vorbeugung aller verdeckten Risiken, dokumentierte Sicherheitsnachweise, mögliche Versicherungsschutz-Erweiterung ✅ Chance Montage mit schwingungsarmer, fliesenfreundlicher Bohrtechnik (z. B. Diamantbohrer + Wasser-Kühlung) Keine Fliesenschäden, hohe Präzision, sauberes Endergebnis, geringer Nacharbeitbedarf ✅ Chance Integration einer zusätzlichen Verankerung über Ständerhöhe (z. B. Unterbau-Winkel) Statistische Entlastung der Wand, erhöhte Stabilität bei schwerem Inhalt, langfristige Wartungsfreiheit Orientierungshilfen
- Leitungen und Ständer lokalisieren: Nutzen Sie vor der ersten Bohrung einen zertifizierten Leitungssucher mit Metalldetektor-Funktion (z. B. Bosch D-tect 150 SV), um alle Ständerpositionen sowie Strom- und Wasserleitungen exakt zu kartieren – dokumentieren Sie die Ergebnisse.
- Fliesenschäden vermeiden: Bohren Sie ausschließlich mit einem Diamantbohrer im Wasser-Kühlverfahren unter geringem Druck und mit Langsamstart – niemals mit Schlagbohrer oder Hartmetall.
- Dübel und Schrauben separat auswählen: Für Befestigung in Ständern: Blechschrauben DIN 7500 B, Länge max. 10 mm, M5 oder M6; für Befestigung zwischen Ständern: Kippdübel nach ETA-20/0702 (z. B. Fischer FIS-HP) mit Traglastnachweis für 2x GKB + Fliese.
- Mindestens vier tragfähige Verbindungspunkte einplanen: Zwei Punkte in Ständern oberhalb und unterhalb des Schrankes sowie zwei zusätzliche Punkte mit Hohlraumdübeln – niemals weniger als vier, auch bei leichten Modellen.
- Traglast vor Montage prüfen: Führen Sie einen Probezugtest mit 2-facher Nennlast (z. B. 60 kg für einen 30-kg-Schrank) an bereits montierten Dübeln durch – nur bei keinem Verschieben oder Knacken ist die Tragfähigkeit gegeben.
- Montage- und Haftungsbescheinigung einholen: Beauftragen Sie einen Trockenbauer mit Sachkundenachweis (z. B. nach VOBAbk./C) für die Montage und lassen Sie sich eine schriftliche Haftungsbescheinigung ausstellen.
- Rigipswand
- Eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten besteht, die auf einem Metall- oder Holzständerwerk befestigt sind.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Gipskarton, Ständerwerk - Hohlraumdübel
- Ein Befestigungselement, das speziell für die Befestigung von Gegenständen an Hohlwänden entwickelt wurde. Er spreizt sich in dem Hohlraum hinter der Wand auf und sorgt so für einen sicheren Halt.
Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Gipskartondübel, Befestigungstechnik - Ständerprofil
- Vertikale Tragelemente aus Metall oder Holz, die das Grundgerüst einer Rigipswand bilden. Sie dienen zur Befestigung der Gipskartonplatten.
Verwandte Begriffe: CW-Profil, UW-Profil, Trockenbauprofil - Tragkraft
- Die maximale Last, die ein Bauteil oder ein Befestigungselement tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in Kilogramm (kg) oder Newton (N) angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Lastaufnahme, Festigkeit - Gipskartonplatte
- Eine Bauplatte aus Gips, die mit Karton ummantelt ist. Sie wird häufig im Trockenbau für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Rigipsplatte, Trockenbauplatte, Gipsfaserplatte - Fliesenbohrer
- Ein spezieller Bohrer, der zum Bohren von Löchern in Fliesen verwendet wird, ohne diese zu beschädigen. Er hat eine Hartmetallspitze oder ist diamantbeschichtet.
Verwandte Begriffe: Glasbohrer, Keramikbohrer, Bohrkrone - Metallspreizdübel
- Ein Dübel, der sich beim Anziehen der Schraube in einem Bohrloch spreizt und so eine feste Verbindung mit dem Untergrund herstellt. Er ist besonders für schwere Lasten geeignet.
Verwandte Begriffe: Schwerlastdübel, Bolzenanker, Hohlraumanker
- Welche Dübel sind für Rigipswände geeignet?
Für Rigipswände eignen sich Hohlraumdübel, Metallspreizdübel und spezielle Gipskartondübel. Die Wahl des Dübels hängt von der Last ab, die er tragen soll. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Tragkraft. - Wie finde ich die Ständerprofile in der Wand?
Ständerprofile können mit einem Ständerdetektor oder durch vorsichtiges Abklopfen der Wand lokalisiert werden. Die Profile sind in der Regel im Abstand von 62,5 cm oder 50 cm angeordnet. - Kann ich schwere Spiegelschränke an Rigipswänden befestigen?
Ja, aber es ist wichtig, die richtige Befestigungstechnik zu wählen. Verwenden Sie Metallspreizdübel oder befestigen Sie den Schrank direkt an den Ständerprofilen. Bei sehr schweren Schränken kann es sinnvoll sein, eine zusätzliche Verstärkung der Wand vorzunehmen. - Was ist, wenn ich beim Bohren auf ein Stromkabel stoße?
🔴 Gefahr: Stromschlag! Unterbrechen Sie sofort die Arbeit und ziehen Sie den Stecker des Bohrers. Lassen Sie die Elektrik von einem Fachmann überprüfen und reparieren. - Wie bestimme ich die Tragkraft eines Dübels?
Die Tragkraft eines Dübels ist auf der Verpackung angegeben. Beachten Sie, dass die angegebene Tragkraft für eine bestimmte Plattenstärke und einen bestimmten Wandaufbau gilt. Im Zweifelsfall wählen Sie einen Dübel mit einer höheren Tragkraft. - Was tun, wenn das Bohrloch zu groß geworden ist?
Wenn das Bohrloch zu groß geworden ist, hält der Dübel nicht mehr richtig. Verwenden Sie einen größeren Dübel oder füllen Sie das Bohrloch mit Spachtelmasse und bohren Sie nach dem Aushärten ein neues Loch. - Kann ich Fliesen überbohren, um an die Rigipswand zu gelangen?
Ja, verwenden Sie dafür einen speziellen Fliesenbohrer. Bohren Sie vorsichtig und ohne Schlag, um die Fliesen nicht zu beschädigen. - Wie vermeide ich Beschädigungen an den Fliesen beim Bohren?
Kleben Sie vor dem Bohren ein Stück Malerkrepp auf die Fliese, um ein Ausplatzen zu verhindern. Verwenden Sie einen Fliesenbohrer und bohren Sie mit geringer Drehzahl und ohne Schlag.
- Dübel für verschiedene Wandtypen
Übersicht über die passenden Dübel für Beton, Mauerwerk, Holz und Gipskarton. - Tragkraft von Dübeln berechnen
Anleitung zur Berechnung der Tragkraft von Dübeln unter Berücksichtigung von Wandbeschaffenheit und Last. - Spiegelschrank Montageanleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung zur sicheren Montage eines Spiegelschrankes im Badezimmer. - Trockenbauwand verstärken
Methoden zur Erhöhung der Stabilität und Tragfähigkeit von Trockenbauwänden. - Fliesen bohren ohne Beschädigung
Tipps und Tricks zum Bohren von Löchern in Fliesen ohne Risse oder Ausplatzer.
Rigipswand: Hohlraumdübel oder Blechschrauben für Spiegelschrank?
Einfach durchbohren
& Hohlraumdübel.
oder gleich selbstschneidende Blechschrauben verwenden.
Moment: 40 mm?
Dann ist es aber nicht ein Ständer- eher vielleicht ein Rohr 😉 -
Rigipswand-Montage: Ständerposition hinter Fliesen bestimmen
kann eigentlich
nur der Ständer sein.
25 mm GK + Fliese 8 mm + Kleber 3 mm = 36 mm
Gruß Christian -
Achsoja - habe' mit Fermacell gerechnet 😉
oT -
Lösung: Spiegelschrank-Montage – Ständer in Rigipswand gefunden!
Danke ...
Danke für die Hilfe, es war der Ständer 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spiegelschrank sicher an gefliester Rigipswand befestigen
💡 Kernaussagen: Bei der Befestigung eines Spiegelschranks an einer gefliesten Rigipswand ist die Position der Ständerwerkprofile entscheidend. Hohlraumdübel oder selbstschneidende Blechschrauben können verwendet werden, wobei die Bohrtiefe und die Materialstärke (Fliesen, Kleber, Gipskarton) berücksichtigt werden müssen. Die Tragkraft der gewählten Befestigungsmittel muss dem Gewicht des Spiegelschranks entsprechen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Bohren sollte die genaue Position von Ständern oder Rohren hinter der Rigipswand ermittelt werden, wie im Beitrag Rigipswand-Montage: Ständerposition hinter Fliesen bestimmen beschrieben. Eine zu große Bohrtiefe kann zu Beschädigungen führen.
✅ Empfehlung: Nach erfolgreicher Ortung eines Ständers, wie im Beitrag Lösung: Spiegelschrank-Montage – Ständer in Rigipswand gefunden! bestätigt, können geeignete Schrauben zur Befestigung des Spiegelschranks verwendet werden. Alternativ bieten Hohlraumdübel eine sichere Lösung, wenn kein Ständer getroffen wird, siehe Rigipswand: Hohlraumdübel oder Blechschrauben für Spiegelschrank?.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage die Wandbeschaffenheit genau prüfen und die passenden Dübel oder Schrauben auswählen. Die Tragkraft der Befestigungsmittel muss ausreichend sein, um den Spiegelschrank sicher zu halten. Bei Unsicherheiten einen Fachmann konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spiegelschrank, Rigipswand, Dübel, Tragkraft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14473: Spiegelschrank an gefliester Rigipswand befestigen: Dübel, Tragkraft & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
- … Fliesen auf Rigipswand sicher verkleben? Kleber-Empfehlungen, Ursachen für Schäden & Belastbarkeit. Jetzt informieren! …
- … [br]auf einer Rigipswand ist ein Fliesenspiegel (Küche) von ca. 2,80 x 80 cm verklebt …
- … des Fliesenspiegels gefallen oder zu heftig aufgestützt worden sind. Inwieweit die Rigipswand hierbei eine geringere Belastbarkeit bedingt, weiß ich nicht. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
- … Fliesen entfernen, Gipskartonwand, Rigipswand, Fliesen abschlagen, Überfliesen, Fliesenschäden, Wandbeschädigung, Bausubstanz …
- … Hallo, wenn ich die Fliesen von einer Rigipswand abhacke, muss ich dann mit einer Beschädigung der Wand rechnen? Wenn …
- … Beim Entfernen von Fliesen von einer Gipskartonwand (Rigipswand) ist Vorsicht geboten. Gipskarton ist ein relativ weiches Material und kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Möbel jedoch eine Höhe von 100 cm. Also habe ich eine Rigipswand auf auf 1 m Drempelhöhe eingezogen. …
- … Erhöhung des Drempels von 60 cm auf 100 cm durch eine Rigipswand, wodurch ein toter Raum von ca. 60 cm Tiefe entsteht. Dies …
- … schafft einen abgeschlossenen, nicht beheizten und nicht belüfteten Hohlraum hinter der Rigipswand – einen klassischen Risikoraum für Tauwasserbildung und Schimmelentstehung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Rigips entfernen: Beschädigung, Reparatur & Alternativen zur Neuverlegung?
- … von Rigips entfernt und Rigipsplatte beschädigt? Jetzt informieren, wie Sie die Rigipswand reparieren oder Alternativen zur Neuverlegung finden! …
- … reparieren, Rigipswand, Spachtelmasse, Küchenrenovierung, Fliesen ablösen, Gipskarton reparieren …
- … [br]ich renoviere meine Küche. Ich bin dabei die Fliesen von den Zwischenstücken zu entfernen. Dabei kommt leider die Hälfte der dahinterliegenden Rigipsplatte mit, dh. Ich habe nun großflächige Löcher in der Rigipsplatte. Welche Möglichkeiten habe ich? Die Löcher mit Spachtelmasse o.Ä. zu machen? Einen Teil der Rigipsplatte erneuern oder muss ich die komplette Rigipswand erneuern? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetengrund vs. Tiefgrund: Kosten & Unterschiede bei Putz- & Gipswänden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken tapezieren: Vorbereitung mit Tapetengrund – Bleistift entfernen, Putz & Streichfüller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lasur auf Grundierung: Geeignete Grundierung, Auftragsweise & Alternativen für Toskana-Look?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schräg geflieste Badfliesen: Toleranzgrenzen, Mangelbeseitigung & Preisminderung?
- … gefliest. Es ist sehr deutlich über dem Heizkörper und über dem Spiegelschrank zu sehen, dass die Fliesen nicht ordnungsgemäß angebracht wurden. Optisch sieht …
- … beschreibt ein Bad mit schräg gefliesten Wänden, insbesondere über Heizkörper und Spiegelschrank. Der Fliesenleger beruft sich auf Toleranzen, während der Auftraggeber eine optisch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spiegelschrank, Rigipswand, Dübel, Tragkraft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spiegelschrank, Rigipswand, Dübel, Tragkraft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spiegelschrank an gefliester Rigipswand befestigen: Dübel, Tragkraft & Tipps
Suche nach: Spiegelschrank an Rigips befestigen
Suche nach: Spiegelschrank, Rigipswand, befestigen, Dübel, Tragkraft, Fliesen, Montage, Badezimmer
