Risse im Altbau nach gedankenlosen Einreißen einer tragenden Wand im Keller
Guten Tag,
der Titel sagt ziemlich das, was ich auch befragen möchte. Ich habe vor eine Wohnung zu kaufen, habe jedoch im Gebäude, ein Altbau um 1900 in Berlin einen kleinen Riss entdeckt, der sich seit 06 durch das gesamte Gebäude entwickelt hat, da dort jemand eine Wand im Keller eingerissen hat, die er besser nicht hätte einreißen sollen. Nun hat sich über das Jahr der Riss weiter und weiter gezogen ... Nicht nur in der Fassade, sondern auch teilweise im Gebäude. Das hört sich jetzt ein wenig dramatischer an als es aussieht.
Ist eine Sanierung, bzw. Reparatur dieses Problems sehr kostspielig, und aufwändig?
Oder kann es reichen die Stelle, die die Wand getragen hat zu stützen und einfach die Risse zu schließen? ...
vielen Dank,
D. Springstein
  • Bernhard
  1. Setzrisse  -  ein längerfristiges Problem
    Guten Tag,
    wenn die Ursache für die Setzung erkannt und beseitigt ist, kann der Riss saniert werden.
    Allerdings wird durch das Abstützen der Decke die Rissbildung nicht sofort beendet werden.
    Durch das Setzen von Gipsplomben kann überprüft werden, ob der Riss zur Ruhe gekommen ist. Erst dann ist eine dauerhafte Risssanierung (Spachtelung mit Armierungsgewebeeinlage) möglich.
