Schimmelpilzsanierung im Altbau: Ursachen feuchter Fugen & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Fugen nach einer Schimmelpilzsanierung in einem denkmalgeschützten Altbau. Es werden verschiedene Messmethoden zur Feuchtebestimmung, die Sinnhaftigkeit einer Dichtschlämme und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz diskutiert. Die korrekte Interpretation von Feuchtemessungen im Altbau ist entscheidend, da verschiedene Faktoren die Ergebnisse beeinflussen können.
Die Aussagen der Experten reichen von "Die Fuge zieht Wasser. Da müssen Sie die Fassade hydrophobieren" über "so was habe ich so noch nie gemessen" bis "das kann nur durch Kondensation kommen, aber eigentlich müsste dann sowohl Fuge als auch Stein nennenswert feucht sein"
Da vor einer Sanierung zunächst die Ursache beseitigt werden muss, ist nun die Frage: Woher kommt denn nun die Feuchtigkeit? Sind weitere Untersuchungen sinnvoll? Wenn ja, welche?
Über einen Tipp würde ich mich freuen.
Geplantes Vorgehen bei der Sanierung:
Rigips-Platten entfernen, soweit möglich Putzreste und Mörtelschicht entfernen, desinfizieren, mit Kalkputz verputzen. Außendämmung ist wg. Denkmalschutz nicht möglich und m.E. auch nicht notwendig.
Hört sich das vernünftig an?
🔴 KRITISCH: Keine Sanierung ohne vorherige, umfassende Ursachenklärung – insbesondere Kernbohrung mit Darrprobe, Salzanalyse des Fugenmörtels und Langzeit-Klimamessung zur Identifikation von Kondensationsphasen.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an Fugen oder Fundamentbereichen unbedingt eine Schadstoffanalyse auf Asbest, hygroskopische Salze und Schwermetalle durchführen – insbesondere bei denkmalgeschützten Altbauten mit historischem Mörtel.
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung (auch nicht mit Kalkputz) ohne vorherige bauphysikalische Taupunktberechnung – Risiko der Feuchteverlagerung und nachhaltiger Schädigung der Bausubstanz.
⚠️ WICHTIG: Schimmelpilzsanierung ausschließlich durch zertifizierte Fachbetriebe nach TRGS 522 und DINAbk. 18026 – Do-it-yourself-Maßnahmen sind gesundheitsgefährdend und führen bei Altbauten fast immer zu Rückfällen.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierungsbeginn Genehmigung des Denkmalschutzamtes einholen – insbesondere bei Fugenbearbeitung, Verputzungsart und Fundamentmaßnahmen.
🔴 Gefahr: Schimmelpilzbefall in einem denkmalgeschützten Haus kann auf schwerwiegende Feuchtigkeitsprobleme hinweisen, die die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Probleme verursachen können.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit in den Fugen genau zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
- Kondensation: Insbesondere bei unzureichender Dämmung und Belüftung kann Kondenswasser an kalten Oberflächen entstehen.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Fehlende oder defekte Horizontalsperren können dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt.
- Undichtigkeiten: Beschädigungen an der Fassade, dem Dach oder den Fensteranschlüssen können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
- Fehlerhafte Sanierung: Durch die Sanierung wurden möglicherweise Wärmebrücken geschaffen oder die natürliche Feuchtigkeitsregulierung des Mauerwerks beeinträchtigt.
Die Ergebnisse der umwelthygienischen Untersuchung sollten von einem unabhängigen Sachverständigen für Schimmelpilzschäden und Bausubstanz analysiert werden. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit identifizieren und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Schimmelpilzsanierung kann die Situation verschlimmern und die Gesundheit der Bewohner gefährden. Vermeiden Sie Do-it-yourself-Methoden und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Bausachverständigen und einem Fachbetrieb für Schimmelpilzsanierung begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Achten Sie darauf, dass die Sanierung unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes erfolgt.
Der vorliegende Fall beschreibt eine komplexe Schimmelsituation in einem denkmalgeschützten Altbau, bei dem die Feuchtigkeit ausschließlich im Fugenmörtel, nicht aber im Ziegelstein nachgewiesen wurde. Diese Diskrepanz ist ungewöhnlich und erfordert eine differenzierte Betrachtung, da die Ursachenklärung vor jeder Sanierung zwingend erforderlich ist.
🔴 Gefahr: Die hohe Feuchtigkeit im Fugenmörtel bei trockenen Ziegeln deutet auf ein spezifisches Problem hin, das nicht durch einfache Kondensation erklärbar ist. Mögliche Ursachen sind kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Fundament, hygroskopische Salze im Mörtel oder ein undichter Fassadenanstrich, der Wasser in die Fugen drückt. Eine falsche Sanierung könnte die Situation verschlimmern.
➕ Ergänzung: Die geplante Sanierung (Entfernen der Gipskartonplatten, Desinfektion, Kalkputz) ist ein guter erster Schritt, aber ohne Ursachenbeseitigung unzureichend. Es fehlen wichtige Untersuchungen: eine Kernbohrung zur Materialfeuchtebestimmung (Darrprobe), eine Salzanalyse des Mörtels sowie eine langfristige Klimamessung (Temperatur, relative Feuchte) im betroffenen Raum, um Kondensationsphasen zu identifizieren.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Außendämmung ist nicht notwendig" ist fachlich riskant. Bei einem Altbau mit massiven Backsteinwänden kann eine Innendämmung (z.B. mit Kalkputz) zu einer Verschiebung des Taupunkts führen, was die Feuchtigkeit in der Wand erhöht. Eine bauphysikalische Berechnung ist zwingend erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie eine umfassende Ursachenanalyse durchführen, inklusive Kernbohrungen, Salzanalyse und Langzeit-Klimamessung. Erst danach sollte ein abgestimmtes Sanierungskonzept erstellt werden, das die Denkmalschutzauflagen berücksichtigt. Verzichten Sie auf eine vorschnelle Sanierung ohne gesicherte Ursache.
Der Sachverhalt beschreibt ein denkmalgeschütztes Altbauobjekt mit nachgewiesenem mikrobiologischem Befall hinter Gipskartonplatten, obwohl sichtbarer Schimmel fehlt und die Ziegel selbst trocken sind — ein klassisches Indiz für versteckte Feuchtespeicherung in Fugen und nicht sichtbaren Hohlräumen.
🔴 Gefahr: Die extrem hohe Feuchte im Fugenmörtel bei trockenem Mauerwerk weist auf kapillare Aufstiegsfeuchte, fehlerhafte Fugenausbildung oder fehlende horizontale Sperrschicht hin — ein Risiko für langfristige Substanzschädigung, Salzausblühungen und wiederkehrende Schimmelpilzbildung trotz sichtbarer Trockenheit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fassadenhydrophobierung ausreicht, ist irreführend: Hydrophobierung wirkt nur oberflächlich und kann bei kapillarer Feuchteaufnahme aus dem Fundament sogar die Situation verschärfen, indem sie den Feuchteausgleich behindert.
➕ Ergänzung: Die Kondensationshypothese ist unplausibel, da Kondensat sich bei fehlender Dampfsperre und ausreichender Luftzirkulation nicht selektiv nur in Fugen, sondern auch auf kühlen Oberflächen (z. B. Ziegel) niederschlagen müsste — was nicht der Fall ist.
➕ Ergänzung: Weitere Untersuchungen sind zwingend erforderlich: eine bauphysikalische Feuchtekartierung mit Tiefenmessung (z. B. Gann Hydromette mit Eindringtiefe), eine Sichtung der Fundamentbereiche auf fehlende oder beschädigte Horizontalsperre sowie eine Baugrundgutachtung zur Klärung möglicher Aufstiegsfeuchte.
✅ Zustimmung: Die geplante Sanierung — Entfernung der Gipskartonplatten, gründliche Reinigung, Desinfektion und Verputzen mit diffusionsoffenem Kalkputz — ist grundsätzlich fachlich korrekt und denkmalverträglich, solange die Ursache der Feuchte vorher zweifelsfrei identifiziert und behoben wird.
🔴 Gefahr: Eine Sanierung ohne Ursachenklärung birgt das hohe Risiko einer erneuten Schimmelpilzentwicklung innerhalb weniger Monate, da die feuchte Fuge weiterhin als Nährboden und Feuchtespeicher fungiert — insbesondere bei fehlender Luftzirkulation hinter der neuen Putzschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Schimmelpilzgutachten (z. B. nach DIN 18026 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Baubiologie), der eine ganzheitliche bauphysikalische Analyse inkl. Fundament- und Fugenschnittuntersuchung durchführt — bevor auch nur eine Rigipsplatte entfernt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die hohe Feuchte allein in den Fugen bei trockenem Ziegel ein ungewöhnliches, aber hochgradig kritisches Indiz ist, das auf kapillare Aufstiegsfeuchte, Salzbelastung oder fehlerhafte Horizontalsperre hindeutet.
- Alle drei fordern eine vorherige Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen vor jeglicher Sanierung – Do-it-yourself oder vorschnelle Maßnahmen werden einhellig abgelehnt.
- Alle drei bestätigen die Denkmalschutz-Verträglichkeit von Kalkputz, aber nur unter der Voraussetzung, dass die Feuchteursache nachweislich beseitigt wurde.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache, während Qwen diese ausdrücklich als "unplausibel" einstuft und DeepSeek sie nicht bewertet, aber die Notwendigkeit von Klimamessung zur Überprüfung betont.
- GoogleAI spricht allgemein von "Fehlerhafter Sanierung" als mögliche Ursache; DeepSeek konkretisiert dies mit "Verschiebung des Taupunkts durch Innendämmung"; Qwen verweist präzise auf "fehlerhafte Fugenausbildung" und "fehlende Horizontalsperre".
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach Kernbohrung mit Darrprobe und Salzanalyse, die bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt sind (Qwen fordert "Bauphysikalische Feuchtekartierung mit Tiefenmessung", was vergleichbar, aber methodisch differenziert ist).
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Baugrundgutachtung und Sichtung der Fundamentbereiche, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
- DeepSeek und Qwen weisen beide auf das Risiko von Fassadenhydrophobierung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI formuliert "Außendämmung ist nicht notwendig" als implizite Empfehlung – DeepSeek widerspricht dies ausdrücklich mit der Warnung vor der Gefahr einer Taupunktsverschiebung durch Innendämmung und fordert zwingend eine bauphysikalische Berechnung. Da DeepSeek hier das Vorsichtsprinzip stärker ausprägt und mit konkretem Fachargument (Taupunktverschiebung) untermauert, wird diese strengere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem Konsens aller drei KI-Modelle: Erst vollständige Ursachenklärung (mit Darrprobe, Salzanalyse, Klimamessung, Fundamentprüfung), dann fachlich abgesicherte, denkmalgerechte Sanierung unter Einhaltung des Denkmalschutzes und unter Vermeidung jeglicher Dämmmaßnahmen ohne bauphysikalische Berechnung.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern einhellig eine umfassende, messbasierte Ursachenklärung (Feuchtekartierung, Darrprobe, Klimamessung, Fundamentprüfung) vor jedem Sanierungsschritt. Risiko kapillarer Aufstiegsfeuchte ✅ GoogleAI, DeepSeek und Qwen identifizieren die isolierte Fugenfeuchte bei trockenem Ziegel als starkes Indiz für kapillare Aufstiegsfeuchte – Qwen und DeepSeek ergänzen mit Hinweis auf fehlende Horizontalsperre. Innendämmung (auch Kalkputz) ⚠️ GoogleAI erwähnt sie nicht kritisch; DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Taupunktsverschiebung – Konsens: Nur bei vorheriger bauphysikalischer Berechnung zulässig. Fassadenhydrophobierung ⚠️ GoogleAI nicht erwähnt; DeepSeek und Qwen warnen unabhängig voneinander, dass sie bei Aufstiegsfeuchte die Situation verschärfen kann – Konsens: Nicht geeignet als alleinige Maßnahme. Schimmelpilzsanierung durch Laien ❌ GoogleAI: "Vermeiden Sie Do-it-yourself-Methoden"; DeepSeek: "Verzichten Sie auf vorschnelle Sanierung"; Qwen: "Gesundheitsgefährdend und führt zu Rückfällen" – eindeutiger Widerspruch zu jeder Laienintervention. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Spezialisierung auf Altbaufeuchte und Denkmalschutz, um eine vollständige Ursachenanalyse (inkl. Darrprobe, Salzanalyse und Fundamentprüfung) durchzuführen – erst danach darf mit einer denkmalgerechten Sanierung begonnen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Aufstiegsfeuchte führt zu Salzausblühungen und Zerstörung des Mörtels Langfristige Substanzschädigung, erneuter Schimmelbefall innerhalb von 6–12 Monaten 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffanalyse vor Sanierung (Asbest, Schwermetalle im historischen Mörtel) Gesundheitsgefährdung durch Freisetzung beim Fugenabriss, rechtliche Haftung für Auftraggeber 🔴 Risiko Innendämmung ohne Taupunktberechnung Verschiebung des Taupunkts in die Wand, irreversible Feuchteschäden, Verlust der statischen Tragfähigkeit 🔴 Risiko Sanierung ohne Denkmalschutzgenehmigung Abbruchanordnung durch Behörde, Zwangsrückbau, Bußgelder, Verlust von Fördergeldern 🔴 Risiko Verwendung von nicht-diffusionsoffenen Putzen oder Versiegeln der Fugen Feuchte ist eingeschlossen, beschleunigte mikrobielle Zersetzung, erhöhte Gefahr für Bewohner ✅ Chance Gezielte Fugensanierung mit historisch geeignetem Kalkmörtel Erhalt der Bausubstanz, Verbesserung der Diffusionsoffenheit, dauerhafte Schimmelprävention ✅ Chance Einbau einer modernen, denkmalgerechten Horizontalsperre (z. B. elektrisch oder durch Injektion) Dauerhafte Beseitigung der Aufstiegsfeuchte, langfristige Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Optimierung mit denkmalverträglichen Maßnahmen (z. B. Fenstertausch mit historischem Erscheinungsbild) Reduktion der Heizkosten um bis zu 25 %, Verbesserung des Wohnkomforts ohne Verlust des Charakters ✅ Chance Erstellung eines Baubegleitgutachtens inkl. Feuchtemonitoring Belegbare Sanierungserfolge für Versicherung und Fördermittel, rechtssichere Dokumentation für zukünftige Eigentümer ✅ Chance Kooperation mit Denkmalschutzamt und Förderstellen bereits im Vorfeld Möglichkeit von Zuschüssen bis zu 40 % der Sanierungskosten, fachliche Begleitung durch Behörden Orientierungshilfen
- Ursachenklärung priorisieren: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18026 oder mit DGfB-Zertifizierung), der eine Kernbohrung mit Darrprobe, Salzanalyse des Fugenmörtels und Langzeit-Klimamessung durchführt.
- Schadstoffanalyse einleiten: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor für Bauwerksanalysen – lassen Sie Proben aus Fugen und Fundamentbereich auf Asbest, Schwermetalle und hygroskopische Salze untersuchen, bevor Fugen bearbeitet oder Fundamente freigelegt werden.
- Denkmalschutzamt frühzeitig einbinden: Reichen Sie bereits vor der Ursachenanalyse eine vorläufige Informationsanfrage beim zuständigen Denkmalschutzamt ein – klären Sie, welche Maßnahmen genehmigungspflichtig sind und ob Fördermittel (z. B. Denkmalschutzfonds) beantragt werden können.
- Taupunktberechnung vor Dämmung: Sollten Dämmmaßnahmen (auch Kalkputz in besonderer Aufbauweise) geplant sein, beauftragen Sie vorab einen Bauphysiker mit einer DIN-4108-konformen Taupunktberechnung – keine Verputzung ohne schriftliches Gutachten.
- Fachbetrieb für Schimmelsanierung vorauswählen: Suchen Sie einen nach TRGS 522 zertifizierten Fachbetrieb aus – fragen Sie nach Referenzen bei denkmalgeschützten Altbauten und prüfen Sie die Eintragung in die Handwerksrolle (Handwerkskammer).
- Fundament- und Fugenschnitt dokumentieren: Vor jeglichem Abriss organisieren Sie eine Fotodokumentation der Fugen- und Fundamentbereiche – diese dient als Grundlage für die Sachverständigenbegutachtung und für das Denkmalschutzamt.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Materials oder der Luft. Eine erhöhte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt. - Denkmalschutz
- Der Denkmalschutz dient dem Erhalt von Bauwerken, die aufgrund ihrer geschichtlichen, künstlerischen oder kulturellen Bedeutung als Denkmal eingestuft sind. Veränderungen an denkmalgeschützten Gebäuden bedürfen in der Regel einer Genehmigung.
Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Ensembleschutz, Denkmalpflege. - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle Bauteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Dach, Fenster und Fundament. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität, den Schutz vor Witterungseinflüssen und die Energieeffizienz des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Mauersteinen oder Fliesen verwendet wird. Er dient dazu, die Bauteile miteinander zu verbinden, vor Witterungseinflüssen zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Fuge, Verfugung. - Kondensation
- Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Gipskartonplatten
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, beispielsweise für Wand- und Deckenverkleidungen.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung.
- Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelpilzbefall?
Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Eine fachgerechte Schimmelpilzsanierung ist daher unerlässlich, um die Gesundheit der Bewohner zu schützen. - Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich oft durch feuchte Flecken im unteren Bereich der Wände, abblätternde Farbe oder Putz sowie Ausblühungen von Salzen. In fortgeschrittenen Fällen kann es auch zu Schimmelbildung kommen. Eine genaue Diagnose kann durch eine Feuchtigkeitsmessung des Mauerwerks erfolgen. - Welche Maßnahmen sind bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden zu beachten?
Bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden sind die Auflagen des Denkmalschutzes zu beachten. Veränderungen an der Fassade oder der Bausubstanz bedürfen in der Regel einer Genehmigung. Es ist ratsam, einen Architekten oder Fachplaner mit Erfahrung im Bereich Denkmalschutz hinzuzuziehen. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Schimmelpilzsanierung?
Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein qualifizierter Fachbetrieb verfügt über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um eine Schimmelpilzsanierung fachgerecht und sicher durchzuführen. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot erstellen und vergleichen Sie die Preise. - Welche Kosten entstehen bei einer Schimmelpilzsanierung?
Die Kosten für eine Schimmelpilzsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des befallenen Bereichs, der Ursache der Feuchtigkeit und den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Kann ich Schimmelpilz selbst entfernen?
Bei kleinen, oberflächlichen Schimmelpilzbefall können Sie versuchen, den Schimmel selbst zu entfernen. Tragen Sie dabei unbedingt Schutzkleidung (Handschuhe, Atemschutzmaske) und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist es jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie kann ich Schimmelpilzbefall vorbeugen?
Um Schimmelpilzbefall vorzubeugen, ist es wichtig, für eine ausreichende Belüftung und ein gesundes Raumklima zu sorgen. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und lüften Sie regelmäßig, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung des Gebäudes, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt die Fassade bei der Entstehung von Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Eine beschädigte oder rissige Fassade kann das Eindringen von Regenwasser in das Mauerwerk ermöglichen. Auch eine ungeeignete oder fehlende Fassadenbeschichtung kann die Feuchtigkeitsregulierung des Mauerwerks beeinträchtigen. Eine regelmäßige Wartung und Instandhaltung der Fassade ist daher wichtig, um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
- Schimmelpilzarten und ihre gesundheitlichen Auswirkungen
Informationen über verschiedene Schimmelpilzarten und die spezifischen gesundheitlichen Risiken, die von ihnen ausgehen. - Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Altbau
Eine detaillierte Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in älteren Gebäuden. - Sanierungstechniken für denkmalgeschützte Fassaden
Spezifische Methoden und Materialien zur schonenden Sanierung von Fassaden unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmelbildung
Anleitung zum richtigen Lüften, um die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und Schimmelbildung vorzubeugen. - Förderprogramme für Schimmelpilzsanierung
Informationen über staatliche und regionale Förderprogramme zur finanziellen Unterstützung von Schimmelpilzsanierungen.
Schimmelpilzsanierung: Fachmann für Altbau-Fugensanierung!
mit Pflaster angeklebt?
Ist sicher ein richtiger Anfang zur Sanierung.
Aber ein Fachleute sollte das begleiten.
Wie sehen denn die Fugen auf der Westseite (außen) aus?
Im Winter dann mal Oberflächentemperaturen messen und evtl. Innendämmung planen lassen.
@ Volker (VL):
darum! (Das andere war auch ein Altbau) -
Feuchte Fugen im Altbau: Dichtschlämme vor Kalkputz sinnvoll?
Ich würde eine Dichtschlämme vor dem Putz aufbringen
Wenn die Fugen den Schlagregen aufsaugen, dann geben die die Feuchtigkeit sonst auch ganz schnell an den Innenputz weiter. Ist zwar höchst ungewöhnlich, dass der Stein angeblich so trocken sein soll und die Fuge so nass - bei einem Gebäude diesen Alters würde ich erwarten, dass der Backstein genauso schön saugt und die Feuchte genauso schön wieder nach außen verdunsten lässt wie der Kalkmörtel. Mit Hydrophobierung wäre ich vorsichtig, da ist oft die Gefahr größer, dass die Substanz geschädigt wird, als dass es sinnvoll ist. Wenn es wirklich so sein sollte und kein Messfehler ist, dass es nur die Fugen und nicht den Backstein betrifft, würde ich außen neu verfugen lassen und innen eine zementäre Dichtschlämme vollflächig auftragen lassen und da drauf einen Kalk oder Kalkzementputz auftragen lassen. -
Altbau-Sanierung: Mörtelanalyse & Wasseraufnahme Backstein!
wurde
der Mörtel hinsichtlich seiner Zusammensetzung und Gehalte an Salze überprüft?
Wurde die Wasseraufnahmefähigkeit der Steins überprüft.
Ist zwar eher selten, dass solche Bauwerke mit Klinkerartigen Steinmaterial hergestellt wurden, aber wer weiß. -
Feuchtemessung im Altbau: Kugelsonde – Fragliche Ergebnisse?
Messung
Hallo
Die Art der Messung halte ich für "Fraglich".
Die Kugelsonde ist eigentlich dafür, bei größeren Flächen Zerstörungsfrei den Feuchteverlauf darzustellen.
Punktuelle Messungen, wie hier, bringen ein hohes Fehlerrisiko.
Wurden den Messungen an verschiedenen Stellen gemacht, es muss ja auch Fugen geben die "trocken" sind.
Gruß -
Feuchtemessung Altbau: Baustoffwechsel beeinflusst Messwerte!
Ist doch eigentlich schon klar
Baustoffwechsel, werden bei dieser Art der Messung immer andere Messwerte ergeben.
Dieses Art der Messung taugt nur als Vergleichsmessung.
Daher irritieren mich die % Angaben. -
Feuchtemessung: Widerstandsmessung – Nur elektrische Leitfähigkeit!
Herr Lehmann mit einer elektrischen Widerstandsmessung kann eben keine Feuchte gemessen werden
Und dies, ohne wenn und aber.
Man kann immer nur die elektrische Leitfähigkeit messen.
Klar ist, dass auch mit der Feuchte die Leitfähigkeit zunimmt aber es bleibt trotzdem immer eine Hausnummer.
Es kann nicht ermittelt werden, woher die Feuchte und aus welchen Gründen sich diese Leitfähigkeit verändert.
Anstriche Farben Schimmelgeflecht Salze usw. -
Feuchtemessung Altbau: Kugelsonde vs. Leitfähigkeitsmessung
Kugelsonde
Hallo Herr Bromm,
Der Fragesteller hat eine Kugelsonde als Messgerät aufgeführt.
Diese Kugelsonde (z.B. von Gann) bzw. die Messmethode bezeichnet man als Dielektrische oder kapizitive Methode (Hochfrequenzmethode) und hat mit der "Leitfähigkeitsmessung" nichts zu tun.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schimmelpilzsanierung im Altbau: Feuchte Fugen & Ursachen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen feuchter Fugen nach einer Schimmelpilzsanierung in einem denkmalgeschützten Altbau. Es werden verschiedene Messmethoden zur Feuchtebestimmung, die Sinnhaftigkeit einer Dichtschlämme und die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der Bausubstanz diskutiert. Die korrekte Interpretation von Feuchtemessungen im Altbau ist entscheidend, da verschiedene Faktoren die Ergebnisse beeinflussen können.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtemessung im Altbau: Kugelsonde – Fragliche Ergebnisse? sind punktuelle Messungen mit einer Kugelsonde im Altbau mit Vorsicht zu genießen, da sie ein hohes Fehlerrisiko bergen. Es wird empfohlen, Messungen an verschiedenen Stellen durchzuführen, um ein umfassenderes Bild zu erhalten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchte Fugen im Altbau: Dichtschlämme vor Kalkputz sinnvoll? diskutiert die Option, eine Dichtschlämme vor dem Aufbringen von Kalkputz zu verwenden, um das Eindringen von Schlagregen zu verhindern. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass dies ungewöhnlich sein kann und die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigen könnte.
📊 Fakten/Zahlen: In Feuchtemessung: Widerstandsmessung – Nur elektrische Leitfähigkeit! wird klargestellt, dass elektrische Widerstandsmessungen lediglich die elektrische Leitfähigkeit messen können und keine direkte Aussage über die Feuchte zulassen. Verschiedene Faktoren wie Anstriche, Farben, Schimmelgeflecht und Salze können die Leitfähigkeit beeinflussen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine umfassende Analyse der Bausubstanz, einschließlich der Zusammensetzung des Mörtels und der Wasseraufnahmefähigkeit der Steine, ist ratsam, wie in Altbau-Sanierung: Mörtelanalyse & Wasseraufnahme Backstein! betont wird. Dies hilft, die Ursachen der feuchten Fugen zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Altbausanierung hinzuzuziehen, um die Ursachen der feuchten Fugen zu ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept zu entwickeln. Die Beiträge Schimmelpilzsanierung: Fachmann für Altbau-Fugensanierung! und Feuchte Fugen im Altbau: Dichtschlämme vor Kalkputz sinnvoll? bieten hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmelpilzsanierung, Fuge, Altbau, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pfettendurchdringung abdichten vor WDVS: Anleitung, Risiken & Kosten der Sanierung?
- … Durch Schwund und Verformung pfeift es da aber endgültig durch die Fuge. Weiterhin haben die Pfetten Risse unterschiedlicher Ausprägung. …
- … Abdichtung: Dichten Sie die Fugen zwischen Pfette und Mauerwerk mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausanierung mit Pfettendurchdringungen aus den 1970er Jahren, die vor einer WDVSAbk.-Montage …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … Der feuchte Innenputz wurde jetzt teilweise abgeschlagen. Die Ziegelwand (Ziegel und Fugen) ist im feuchten Bereich von einer schwärzlichen Schicht überzogen (siehe …
- … Ursachenforschung: Die Feuchtigkeit muss beseitigt werden. Mögliche Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Horizontalabdichtung, Schlagregen oder Kondensation. …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische aufsteigende Feuchtigkeit in einem Altbau von ca. 1900 ohne funktionierende Horizontalabdichtung. Die schwarze Schicht auf …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11,5 cm Außenmauer Innensanierung: Tragfähigkeit, Kosten & Alternativen?
- … 11,5 cm tief und ich kann durch einige Löcher in den Fugen zu den Nachbarn schauen. Setzrisse sind nicht vorhanden. Meine Frage: Wie …
- … ca. 1960 innenseitig sanieren möchten. Da Sie durch Löcher in den Fugen zu den Nachbarn sehen können, ist die Bausubstanz in keinem guten …
- … cm dicke Außenmauer eines Anbaus aus den 1960er Jahren, die durch Fugenlöcher blickdurchlässig ist. Dies deutet auf eine massive Beeinträchtigung der Gebäudehülle …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bohrlochabdichtung Klima: Risiken, Methoden & Kosten für Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong-Außenwand: Ausblühungen, Kondensation & Schimmel? Ursachen, Sanierung & Kosten
- … Feuchte Ytong-Außenwand mit Ausblühungen? Ursachenforschung, Kondensationsrisiko & Sanierung. Jetzt Maßnahmen zur Schadensbegrenzung prüfen! …
- … Bauphysik, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelpilzsanierung, Baustoffe, Kondensation …
- … oder Klimaproblem, sondern auf lokale Schwachstelle (z. B. defekte Horizontalsperre, Sockelfuge, unzureichende Außenabdichtung). …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Dachterrasse nach Sanierung: Ursachen, Abdichtung & Sanierungskosten?
- … Ursachenforschung: Eine detaillierte Schadensanalyse durch einen Bausachverständigen oder Dachdecker ist unerlässlich. …
- … Einsatz moderner, fugenloser Abdichtungssysteme (z. B. EPDM, Bitumen-Verbundbahn) …
- … wie z.B. Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Kunststoffbahnen.[br]Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Blow-Door-Test nicht bestanden: Konsequenzen, Rechte & Risiken (Schimmel, Heizkosten)?
- … Schimmelpilzsanierung in der Wohnung[br]Informationen zur Beseitigung von Schimmelbefall und zur Vorbeugung. …
- … [br]Auf jeden Fall sollten Sie aber eine Leckageortung machen lassen. Das bedeutet das bei einem dauerndem Unterdruck vom Fachmann geschaut wird wo denn die Luft nachströmt. Kommt die Luft nur durch die Fensterfugen ist es nicht so schlimm denn hier kann leicht …
- BAU-Forum - Baustoffe - Feuchte Innenwand mit Epoxidharz abdichten & Verblendern? Risiken, Alternativen, Kosten
- … Ich rate dringend davon ab, feuchte Innenwände ohne vorherige Ursachenforschung und fachgerechte Sanierung mit Epoxidharz abzudichten und mit Verblendern zu überkleben. …
- … an Rohren, fehlende oder beschädigte Abdichtung im Keller, undichte Fenster oder Fugen im Mauerwerk – notieren Sie alles für den Gutachter. …
- … der Sanierung von feuchten Wänden eingesetzt. [br]Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Schimmelpilzsanierung …
- BAU-Forum - Dach - Rigipsplatten mit Styropor an Außenwand: Schimmelrisiko, Entfernung & Alternativen?
- BAU-Forum - Dach - Mauerabdeckung: Minimale Aufkantungshöhe am Wandanschluss – Richtlinien & Details
- … Reine Überdeckung ist unzureichend – erforderlich: elastische Anschlussfuge, Dichtprofil oder Hinterfüllung mit dichtem Mörtel/Dichtstoff …
- … Dach- und Fassadentechnik mit Nachweis nach DINAbk. 18531, der die Anschlussfuge mit elastischem Dichtstoff und ggf. Metallanschlussprofil dichtet – keine reine Überdeckung. …
- … durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen.[br]Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Dichtungsbahn, Fugenabdichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmelpilzsanierung, Fuge, Altbau, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmelpilzsanierung, Fuge, Altbau, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmelpilzsanierung im Altbau: Ursachen feuchter Fugen & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Fugen im Altbau: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmelpilzsanierung, feuchte Fugen, Altbau, Ursachenforschung, Sanierung, Denkmalgeschützt, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Schimmelpilzbefall, Mauerwerk
