Backstein-Stallwand restaurieren: Wärmedämmung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Backstein-Stallwand restaurieren: Wärmedämmung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als krankhaftes, unverzüglich zu sanierendes Problem ohne funktionierende Horizontalsperre; Alle drei warnen einheitlich vor dem Zementputz als Feuchtigkeitssperre und fordern dessen fachgerechte Entfernung; Alle drei empfehlen diffusionsoffene Innendämmung (Kalziumsilikat, Holzfaser) als einzige zulässige Lösung für die sichtbare Backsteinwand.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige, von einem zertifizierten Sachverständigen (DIN 18008) durchgeführte bauphysikalische Analyse inkl. Feuchte-, Salz-, Ammoniak- und Schimmelsporen-Messung – alle weiteren Entscheidungen sind davon abhängig.
Die Restaurierung einer alten Backstein-Stallwand zur Wohnraumschaffung ist komplex. Ammoniakeinlagerungen im Mauerwerk stellen ein erhebliches Problem dar. Eine vollständige Entfernung der Ammoniakbelastung ist oft unmöglich. Der Beitrag Stallumbau kritisch: Ammoniak im Backstein-Mauerwerk! warnt vor den Risiken und potenziellen Fehlinvestitionen.
Ich bin im Besitz eines alten Fachwerk-Resthofes. Im Erdgeschoss befindet sich ein alter Backstein-Stall, den ich gerne als Wohnraum umbauen möchte. Die Backsteinwand ist eine 1 1/2 steinige Wand von ca. 46 cm Stärke. Ich möchte Steinwand im Innenraum sichtbar belassen. Dabei treten folgende Probleme auf:
1) Wärmedämmung: Ist ein 46 cm Vollziegelmauerwerk ausreichend wärmeisolierend. Was kann unternommen werden?
2) Feuchtigkeitsisolierung: Das Mauerwerk enthält keine waagerechte Sperrschicht zum Grundmauerwerk (Bruchstein) gegen aufsteigende Feuchte. Ich beabsichtige das Mauerwerk abschnittsweise zu öffnen und Teerpappe einzulegen. Ist da eine ausreichende und adäquate Methode?
3) Sanierung der Wände: Die Innenwände sind teilweise mit sehr hartnäckigem Zementputz versehen. Wie kann dieser entfernt werden, ohne die Steine zu sehr zu zerstören?
4) Ammoniakeinlagerungen in den Wänden: Durch die frühere Stallnutzung kam es stellenweise zu stärkeren Ammoniakeinlagerungen in den Wänden, sodass diese schwarz angelaufen sind und m.E. auch Feuchtigkeit ziehen. Was kann unternommen werden?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung bei der Herstellung einer Horizontalsperre – Teerpappe ist unzulässig; nur zertifizierte Fachfirmen dürfen Injektions-, Säge- oder Elektroosmoseverfahren anwenden.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierungsbeginn unbedingt eine bauphysikalische Bestandsaufnahme durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18008 / DGfB) mit Feuchte-, Salz- und Ammoniakanalyse durchführen – sonst Risiko für Schimmel, Steinzerstörung und gesundheitsschädliche Ausgasungen.
    ⚠️ WICHTIG: Zementputz nur mit sanften, steinschonenden Verfahren entfernen (Dampfstrahlen, spezielle Putzentferner, Hartmetallwerkzeuge unter Feuchtekontrolle) – grobes Abschlagen zerstört historische Backsteine irreparabel.
    ⚠️ WICHTIG: Innendämmung ausschließlich mit diffusionsoffenen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten) ausführen – keine dichten Dämmsysteme, um Feuchtigkeitsstau zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschütztem Fachwerk-Resthof vor allen Maßnahmen die Untere Denkmalschutzbehörde konsultieren – Auflagen zur Materialwahl, Oberflächenbehandlung und Bauweise sind verbindlich.
    Ich sehe, Sie möchten einen alten Backstein-Stall in Wohnraum umwandeln und die Backsteinwand sichtbar lassen. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    🔴 Gefahr: Bei alten Stallwänden ist Feuchtigkeit ein häufiges Problem. Durch die frühere Nutzung können Salze und Ammoniak im Mauerwerk eingelagert sein, die später zu Ausblühungen und Schäden führen können. Auch aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann ein Problem darstellen.
    • Feuchtigkeitsanalyse: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse des Mauerwerks durchführen, um die Ursache und den Umfang der Feuchtigkeitsprobleme zu ermitteln.
    • Entfernung des Zementputzes: Entfernen Sie den Zementputz, da dieser die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließt und die Austrocknung behindert.
    • Sanierputz: Verwenden Sie nach der Austrocknung einen diffusionsoffenen Sanierputz, der die Feuchtigkeit reguliert und das Mauerwerk atmen lässt.
    • Wärmedämmung: Eine Innendämmung ist möglich, sollte aber diffusionsoffen sein (z.B. Kalziumsilikatplatten), um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Sperrschicht prüfen: Prüfen Sie, ob eine funktionierende Horizontalsperre vorhanden ist, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung hinzu, um die spezifischen Herausforderungen Ihrer Backstein-Stallwand zu beurteilen und ein geeignetes Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Umbau eines ehemaligen Backstein-Stalls in einem Fachwerk-Resthof zu Wohnraum. Die geplanten Maßnahmen betreffen die Wärmedämmung, die horizontale Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte, die Entfernung von Zementputz und die Behandlung von Ammoniakeinlagerungen. Die fachliche Einschätzung zeigt mehrere kritische Punkte auf, die eine sorgfältige Planung und die Hinzuziehung von Spezialisten erfordern.
    🔴 Gefahr: Die geplante Methode, Teerpappe abschnittsweise in das Mauerwerk einzulegen, ist fachlich nicht ausreichend und stellt ein hohes Risiko dar. Eine nachträgliche Horizontalsperre muss durch ein zertifiziertes Fachunternehmen mittels Injektionsverfahren, mechanischem Mauersägeverfahren oder Elektroosmose ausgeführt werden. Teerpappe ist zudem nicht dauerhaft und kann zu Setzungen führen. Bei einem denkmalgeschützten Gebäude sind zudem Auflagen zu beachten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Ammoniakeinlagerungen Feuchtigkeit ziehen, ist fachlich nicht korrekt. Ammoniak ist ein Gas, das in den Poren des Mauerwerks kondensieren kann, aber nicht hygroskopisch wirkt. Die Schwarzfärbung deutet eher auf Schimmelpilzbefall oder chemische Reaktionen mit dem Mauerwerk hin. Eine fachgerechte Analyse durch einen Baubiologen oder Materialprüfer ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zur Wärmedämmung eines 46 cm dicken Vollziegelmauerwerks ist eine Innendämmung mit diffusionsoffenen Materialien wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserplatten zu empfehlen. Eine Außendämmung ist bei sichtbarer Backsteinwand nicht möglich. Die Entfernung des Zementputzes sollte mechanisch mit einem Meißel oder einer Spitzhacke erfolgen, wobei die Gefahr von Steinbeschädigungen hoch ist. Alternativ kann ein Sandstrahlverfahren in Betracht gezogen werden, was jedoch eine Staubentwicklung und den Schutz der Umgebung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Architekten mit Erfahrung im Denkmalschutz. Lassen Sie eine umfassende Bestandsaufnahme durchführen, inklusive Feuchtemessung, Salzbelastung und Ammoniakanalyse. Planen Sie die Sanierung in folgender Reihenfolge: 1. Horizontalsperre durch Fachfirma, 2. Entfernung des Zementputzes, 3. Innendämmung mit diffusionsoffenem System, 4. Behandlung der Ammoniakrückstände durch Reinigung und ggf. Versiegelung. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei der Abdichtung und Dämmung, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Umnutzung eines historischen Backstein-Stalls im Erdgeschoss eines Fachwerk-Resthofes zu Wohnraum – eine anspruchsvolle Aufgabe mit erheblichen bauphysikalischen und gesundheitlichen Risikopotenzialen.
    🔴 Gefahr: Die fehlende horizontale Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchte ist ein gravierendes, unverzüglich zu sanierendes Problem – ohne fachgerechte Sanierung droht langfristig massiver Salzausblühung, Putzabplatzung, Steinzerstörung und Schimmelbildung im Wohnraum.
    🔴 Gefahr: Ammoniak- und Harnsäureeinlagerungen aus der Stallnutzung führen nicht nur zu Verfärbungen, sondern können bei Feuchteeinwirkung zu hygienisch bedenklichen Ammoniak- und Ammoniumsalz-Ausgasungen sowie zu mikrobiellen Kontaminationen – dies stellt ein gesundheitliches Risiko für künftige Bewohner dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Einlage von Teerpappe als horizontale Sperrschicht ist keine fachgerechte, dauerhafte Lösung – sie ist mechanisch instabil, nicht diffusionsoffen, nicht fugenfrei verlegbar und führt bei ungenauer Ausführung zu Feuchtebrücken und lokalen Schäden.
    ➕ Ergänzung: Ein 46 cm starker Vollziegelmauerwerk erfüllt nach aktuellem Energieeinsparrecht (EnEVAbk./EBV) keinesfalls die Anforderungen an Wohnraum – U-Wert liegt deutlich über 1,0 W/(m²K), was zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung und Schimmelpotenzial führt.
    ➕ Ergänzung: Der Zementputz darf nicht grob abgeschlagen werden – dies beschädigt die historischen Backsteine irreversibel; stattdessen sind sanfte Verfahren wie Dampfstrahlen, spezielle Putzentferner oder mechanische Abtragung mit Hartmetallwerkzeugen unter ständiger Feuchtekontrolle erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der eine umfassende bauphysikalische Untersuchung inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse, Ammoniak- und Schimmelsporenabnahme durchführt – erst danach darf mit Sanierungsplanung und Maßnahmen begonnen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit als krankhaftes, unverzüglich zu sanierendes Problem ohne funktionierende Horizontalsperre.
    • Alle drei warnen einheitlich vor dem Zementputz als Feuchtigkeitssperre und fordern dessen fachgerechte Entfernung.
    • Alle drei empfehlen diffusionsoffene Innendämmung (Kalziumsilikat, Holzfaser) als einzige zulässige Lösung für die sichtbare Backsteinwand.
    • Ammoniakwirkung: GoogleAI beschreibt Ammoniak als feuchtigkeitsziehend; DeepSeek korrigiert dies als fachlich falsch (Ammoniak ist nicht hygroskopisch); Qwen betont stattdessen das gesundheitliche Risiko durch Ausgasungen bei Feuchte – DeepSeek & Qwen stimmen hier überein, GoogleAI irrt.
    • Umfang der Untersuchung: GoogleAI fordert "Feuchtigkeitsanalyse"; DeepSeek und Qwen verlangen erweiterte, fachspezifische Analysen (Salzbelastung, Ammoniak, Schimmelsporen) – höhere Sicherheitsanforderung bei DeepSeek & Qwen.
    • DeepSeek: Detailierte Hinweise zur mechanischen Putzentfernung (Meißel, Spitzhacke, Sandstrahlen) sowie den Denkmalschutzbezug.
    • Qwen: Konkrete U-Wert-Angabe ("deutlich über 1,0 W/(m²K)"), Verweis auf EnEV/EBV, Betonung der gesundheitlichen Gefahr durch Ammoniumsalz-Ausgasungen.
    • Horizontalsperre: GoogleAI erwähnt "Prüfung der Sperrschicht", aber keine konkrete Ablehnung von Teerpappe; DeepSeek und Qwen lehnen Teerpappe klar und gemeinsam als unzulässig ab – der sicherere Konsens (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, strengere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) ist vorzuziehen: Keine Teerpappe, keine Eigenleistung bei Sperre, keine grobe Putzentfernung, Verpflichtung zu fachlich umfassender Analyse – Vorsichtsprinzip hat Vorrang.
    Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchte ❌ Widerspruch GoogleAI: Prüfung empfohlen; DeepSeek & Qwen: Teerpappe streng abgelehnt, nur zertifizierte Injektions-/Sägeverfahren zulässig → Konsens: Keine Teerpappe, Fachfirma zwingend
    Ammoniak-Einlagerungen ⚠️ Abwägung GoogleAI: Feuchtigkeitszug; DeepSeek: Keine hygroskopische Wirkung, aber Schimmelpilzverdacht; Qwen: Gesundheitsrisiko durch Ausgasungen → Konsens: Nicht als Feuchteursache, aber als gesundheitlich relevanter Befund zu analysieren
    Zementputz-Entfernung ✅ Konsens Alle drei: Entfernung zwingend; Qwen & DeepSeek betonen steinschonende Verfahren – Konsens: Mechanisch sanft, niemals grobes Abschlagen
    Innendämmung ✅ Konsens Alle drei: Nur diffusionsoffen (Kalziumsilikat, Holzfaser); keine dichten Systeme → Konsens: Diffusionsoffenheit ist zwingend, U-Wert-Anforderung muss erfüllt werden
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei: Sachverständiger / Fachplaner erforderlich; Qwen konkretisiert DIN 18008 / DGfB → Konsens: Zertifizierter Sachverständiger für historische Bauwerke ist unverzichtbar
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Horizontalsperre Langfristige Salzausblühung, Steinzerstörung, Putzabplatzung, Schimmelbildung im Wohnraum – bauphysikalischer Totalausfall
    🔴 Risiko Eigenleistung mit Teerpappe als Sperrschicht Mechanische Instabilität, Feuchtebrücken, lokale Schäden, Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Versagung der gesamten Sanierung
    🔴 Risiko Grobes Abschlagen des Zementputzes Irreversible Beschädigung historischer Backsteine, Verlust von Denkmalwert, erhöhte Anfälligkeit für Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende Analyse von Ammoniak- und Salzbelastung Gesundheitsgefährdung durch Ausgasungen, unentdeckte mikrobielle Kontamination, langfristig toxische Raumluft
    🔴 Risiko Nicht-diffusionsoffene Innendämmung Feuchtigkeitsstau im Mauerwerk, Kondensatbildung, beschleunigte mikrobielle Zersetzung, Schimmelpilzbildung hinter Dämmung
    ✅ Chance Sichtbare, sanierte Backsteinwand als gestalterisches Highlight Hoher architektonischer Wert, Verbesserung der Wohnqualität, Steigerung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nachhaltige Sanierung mit natürlichen, kapillaraktiven Materialien Langfristige Baustoffstabilität, geringer ökologischer Fußabdruck, hohe Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachwerk-Resthof mit historischer Substanz bewahren Baukulturelle Identität stärken, Fördermittelchancen (z. B. KfW, Denkmalschutz), touristische Aufwertung
    ✅ Chance Modernes Wohnen in historischem Gewand Attraktive Mischung aus Charakter und Komfort, hohe Nachfrage auf Immobilienmarkt, Altersgerechtigkeit durch barrierefreie Umgestaltung
    ✅ Chance Einbindung von Fachleuten bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung, Kostentransparenz, reibungsloser Bauablauf, zukunftssichere Dokumentation für Nachweise
    1. Sofortige Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke (nach DIN 18008 oder DGfB) für eine umfassende bauphysikalische Untersuchung – Feuchte-, Salz-, Ammoniak- und Schimmelsporen-Messung sind Pflicht vor jeglicher Sanierung.
    2. Horizontalsperre nur durch Fachfirma: Beauftragen Sie ein zertifiziertes Unternehmen für Injektions-, Säge- oder Elektroosmoseverfahren – Teerpappe oder Eigenleistung sind rechtlich und technisch unzulässig.
    3. Putzentfernung steinschonend durchführen: Lassen Sie den Zementputz nur durch ein spezialisiertes Denkmalpflegeunternehmen mit Dampfstrahlen oder Hartmetallwerkzeugen unter kontrollierter Feuchte entfernen.
    4. Innendämmung mit zertifizierten Materialien: Wählen Sie nur diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Kalziumsilikatplatten nach DIN EN 13225 oder Holzfaserplatten mit Nachweis) – keine Kunststoff- oder Mineralwolldämmung.
    5. Denkmalschutzbehörde vorab einbinden: Reichen Sie die Sanierungspläne vor Auftragsvergabe bei der Unteren Denkmalschutzbehörde ein – klären Sie Material- und Ausführungsauflagen schriftlich ab.
    6. Dokumentation aller Maßnahmen: Führen Sie ein Sanierungstagebuch mit Fotos, Messprotokollen und Gutachten – für Fördermittel, Versicherungen und zukünftige Eigentümer unverzichtbar.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit im Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Atmungsaktivität
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Kalkputz, Luftkalkmörtel
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch Salze entstehen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Salpeter, Effloreszenz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport, Porenvolumen
    Ammoniakeinlagerungen sind Ablagerungen von Ammoniak im Mauerwerk, die durch die frühere Nutzung des Stalls entstanden sind. Sie können zu Geruchsbelästigung und Schäden am Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Stallgeruch, Ausgasung, Neutralisation
    1. Welche Art von Dämmung ist für eine Backstein-Stallwand am besten geeignet?
      Ich empfehle diffusionsoffene Innendämmungssysteme wie Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und verhindern Schimmelbildung. Achten Sie darauf, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    2. Wie kann ich Feuchtigkeit in meiner Backstein-Stallwand erkennen?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Ausblühungen (weiße Ablagerungen auf der Oberfläche), abblätternde Farbe oder Putz sowie muffigen Geruch. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Was ist eine Horizontalsperre und warum ist sie wichtig?
      Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit in die Wand aufsteigen und Schäden verursachen.
    4. Kann ich die Backsteinwand einfach verputzen?
      Ich rate davon ab, die Backsteinwand einfach mit herkömmlichem Zementputz zu verputzen, da dieser die Feuchtigkeit einschließt und die Austrocknung behindert. Verwenden Sie stattdessen einen diffusionsoffenen Sanierputz, der speziell für die Sanierung von feuchtem Mauerwerk entwickelt wurde.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Backstein-Stallwand?
      Suchen Sie nach einem Fachbetrieb mit Erfahrung in der Altbausanierung und der Sanierung von feuchtem Mauerwerk. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    6. Welche Kosten muss ich für die Sanierung meiner Backstein-Stallwand einplanen?
      Die Kosten für die Sanierung einer Backstein-Stallwand hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Umfang der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den Materialkosten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    7. Was sind Ammoniakeinlagerungen und wie werden sie behandelt?
      Ammoniakeinlagerungen entstehen durch die frühere Nutzung des Stalls und können zu Geruchsbelästigung und Schäden am Mauerwerk führen. Sie werden durch spezielle Reinigungsverfahren und Sanierputze behandelt.
    8. Ist eine Teerpappe als Feuchtigkeitssperre geeignet?
      Teerpappe ist in der Regel nicht die optimale Lösung für die Feuchtigkeitssperre in Innenräumen, da sie nicht diffusionsoffen ist. Es gibt modernere und atmungsaktivere Materialien, die besser geeignet sind.
    • Innendämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für die Innendämmung von Altbauten unter Berücksichtigung von Feuchtigkeit und Denkmalschutz.
    • Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk, einschließlich aufsteigender Feuchtigkeit und Kondenswasserbildung.
    • Sanierung von Fachwerkhäusern
      Besonderheiten bei der Sanierung von Fachwerkhäusern, einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und Techniken.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Beseitigung von Schimmelpilzbefall in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie sie durch geeignete Maßnahmen vermieden werden können.
  2. 🔴 Stallumbau kritisch: Ammoniak im Backstein-Mauerwerk!
    Aus Stall einen Wohnraum schaffen
    Sehr geehrter Herr Finke,
    so reizvoll es auch klingen mag und so schön, wie eine alte Backsteinwand auch aussehen mag, es hat keinen Zweck daraus nun einen Wohnraum zu machen!
    Die Ammoniakbeaufschlagungen sind während der gesamten Lebensdauer des Mauerwerks nicht mehr zu entfernen.
    Auch wenn es Firmen geben mag, die Ihnen irgendwelche "Mittelchen" verkaufen wollen. (Achten Sie dann hier auf das "Kleingedruckte")
    Das heißt, es wird ständig "muffeln". Die Nässebelastungen, wegen fehlender Abdichtungen, sind ein weiteres Problem!
    Wenn es wirklich nicht anders gehen sollte, kann ich Ihnen nur empfehlen, innen ein neues, mit ca. 5 cm bis ca. 10 cm (besser) Luftzwischenraum zu dem vorhandenen Backsteinmauerwerk, Mauerwerk (Ziegel, Bims, Kalksandsteine o.ä.) einzubauen.
    Aber auch hier gilt, lassen Sie das alles planen.
    Beantwortung Ihrer Fragen:
    zu 1) 46 cm Vollziegelmauerwerk sind ein Genuss und Luxus. Völlig ausreichend als Wärmedämmung. Auch hier wird Ihnen wahrscheinlich jemand weitere "Styropor-Isolierung" empfehlen. Ignorieren Sie das!
    zu 2) Hier gilt, ohne Planung keine Selbstversuche machen!
    Sie bekommen es nicht hin, weil es baupraktisch unmöglich ist, eine 46 cm starke Wand, abschnittsweise zu öffnen und "Teerpappe" einzuflicken. Wie sind die Randbedingungen? Abdichtung der Wände, Bodenplatte usw.
    zu 3) Lassen Sie den hartnäckigen Zementputz doch einfach an der Wand. Befestigen Sie Gipskartonplatten auf die vorhandenen Wände, das ist sauber, trocken, schnell und begradigt Unebenheiten.
    Viel Erfolg!
    Backstein-Stallwand restaurieren: Wohnraum-Umbau?
    💡 Kernaussagen: Die Restaurierung einer alten Backstein-Stallwand zur Wohnraumschaffung ist komplex. Ammoniakeinlagerungen im Mauerwerk stellen ein erhebliches Problem dar. Eine vollständige Entfernung der Ammoniakbelastung ist oft unmöglich. Der Beitrag Stallumbau kritisch: Ammoniak im Backstein-Mauerwerk! warnt vor den Risiken und potenziellen Fehlinvestitionen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Umbau sollte eine gründliche Analyse des Mauerwerks auf Ammoniakbelastung erfolgen. Die Sanierungskosten können erheblich sein, und der Erfolg ist nicht garantiert. Es ist ratsam, sich von unabhängigen Experten beraten zu lassen, um die Risiken realistisch einzuschätzen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Backsteinmauerwerk ist auf die Auswahl geeigneter Materialien zu achten. Zementputz kann die Feuchtigkeitsproblematik verschärfen. Es sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um die Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abtransportieren zu können. Die richtige Wärmedämmung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Restaurierung der Backstein-Stallwand beginnen, sollten Sie sich umfassend über die möglichen Risiken und Sanierungsmethoden informieren. Ziehen Sie Fachleute für Mauerwerkssanierung und Feuchtigkeitsschutz hinzu, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Eine sorgfältige Planung ist entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Backstein, Stallwand, Restaurierung, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13992: Backstein-Stallwand restaurieren: Wärmedämmung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Ertrag berechnen: Globalstrahlung in kWh umrechnen – Anstellwinkel & Wirkungsgrad?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept im Altbau selbst planen: Machbarkeit, Risiken & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Backstein, Stallwand, Restaurierung, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Backstein, Stallwand, Restaurierung, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Backstein-Stallwand restaurieren: Wärmedämmung, Feuchtigkeit & Sanierungskosten?
Suche nach: Backstein-Stallwand sanieren: Dämmung & Feuchtigkeit
Suche nach: Backstein, Stallwand, Restaurierung, Sanierung, Wärmedämmung, Feuchtigkeit, Mauerwerk, Vollziegel, Zementputz, Ammoniakeinlagerungen
