Duschbad sanieren: Rotband auf Zementmörtel – Ist das im Feuchtraum geeignet?
❓ Fragestellung: Duschbad sanieren: Rotband auf Zementmörtel – Ist das im Feuchtraum geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Rotband ist im Duschbereich grundsätzlich ungeeignet und stellt ein kritisches Risiko für Schimmel, Putzzerfall und Bauschäden dar; Alle fordern den vollständigen Rückbau des Rotband-Untergrunds – keine Teilsanierung oder "Nachbesserung" ist akzeptabel; Alle verweisen einheitlich auf die Normen DIN 18534, DIN 18550 und DIN 18157 als verbindliche Grundlage für die Unzulässigkeit von Gipsputzen in Nassräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchtraumsanierung zur Begutachtung und Durchführung des vollständigen Rückbaus sowie des normgerechten Neuaufbaus mit wasserdichtem Untergrund und Verbundabdichtung.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rotband (Haftputzgips) auf Zementmörtel im Feuchtraum bei der Badsanierung. Entscheidend ist, dass keine ständige Durchfeuchtung auftritt. Rotband ist kein Kalkmörtel, sondern ein Gipsputz. Die Wahl des richtigen Materials und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden sind essenziell für eine erfolgreiche Badsanierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben uns ein Hasu gekauft in der die Sanierung des Duschbades schon gebonnen wurde.
Es wurden alte Fliesen abgeschlagen die vorher mit Zementmörtel verklebt wurden. Die verbliebenen Löcher zwischen den Zementmörtelpflastern wurden nun aber mit Rotband abgezogen.
Nun gehen die Meinungen zu Rotband im Feuchtraum auseinander. Was sollte ich denn nun am besten tun?
Das Bad soll nur im Bereich der Dusche bis zur Decke und ein kleines Stück hinterm Waschbecken gefliest werden.
Danke für eure Hilfe.
    🔴 KRITISCH: Rotband (Gipsputz) ist nach DINAbk. 18534, DIN 18550 und DIN 18157 im Duschbereich grundsätzlich unzulässig – vollständiger Rückbau bis auf den tragfähigen Zementmörtelgrund erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbildung, Putzaufquellung und Fliesenabhebungen sind keine theoretischen Risiken, sondern vorprogrammierte Folgeschäden bei weiterer Nutzung des Rotband-Untergrunds.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Neuaufbau ist eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534 Teil 1–3 (z. B. mit Dichtschlämme) zwingend erforderlich – weder Fliesenkleber noch Fugenmasse ersetzen diese.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zementgebundene, wasserdichte Ausgleichsmassen (z. B. Sanierputz oder spezielle Feuchtraum-Ausgleichsmassen) sind als Ersatz für Rotband zulässig – Gipsfaserplatten nur bei vollständiger, normgerechter Beschichtung.
    Ich beurteile die Verwendung von Rotband auf Zementmörtel im Duschbad kritisch. Rotband ist ein Gipsputz und grundsätzlich nicht für dauerhaft feuchte Umgebungen wie Duschbereiche geeignet.
    🔴 Gefahr: Gipsputz kann im Feuchtraum aufquellen, schimmeln und seine Haftung verlieren. Dies führt zu Bauschäden und kann die Bausubstanz gefährden.
    Ich empfehle, Rotband im Duschbereich vollständig zu entfernen und durch einen geeigneten Feuchtraumputz (z.B. Zementputz oder Kalkzementputz) zu ersetzen. Achten Sie darauf, dass der Untergrund tragfähig, sauber und trocken ist, bevor Sie den neuen Putz auftragen.
    Für die Verfliesung im Duschbereich sollten Sie einen wasserdichten Anstrich (z.B. eine Dichtschlämme) unter den Fliesen verwenden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Verwenden Sie außerdem einen flexiblen Fliesenkleber und eine wasserdichte Verfugung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb für Badsanierung überprüfen und gegebenenfalls korrigieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Duschbadsanierung, bei der nach dem Abschlagen alter Fliesen die verbliebenen Lücken im Zementmörtel mit Rotband (Gipsputz) verfüllt wurden. Dies ist fachlich höchst problematisch, da Rotband ein gipsbasierter Putz ist, der für dauerhafte Feuchtebelastung ungeeignet ist.
    🔴 Gefahr: Gipsputze wie Rotband quellen bei dauerhaftem Wasserkontakt auf, verlieren ihre Festigkeit und können zu Schimmelbildung hinter den Fliesen führen. Im Duschbereich ist dies ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz.
    ➕ Ergänzung: Selbst wenn nur die Dusche bis zur Decke gefliest wird, entsteht dort durch Spritzwasser und Dampf eine hohe Luftfeuchtigkeit. Rotband ist nicht diffusionsoffen genug für diesen Bereich und kann Feuchtigkeit einschließen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Meinungen zu Rotband im Feuchtraum auseinandergehen, ist irreführend. Fachregeln (z.B. DIN 18534) schließen Gipsputze in Nassräumen ausdrücklich aus. Es gibt hier keinen Interpretationsspielraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rotband im Duschbereich vollständig entfernen und durch einen zementgebundenen Putz (z.B. Unterputz oder Sanierputz) ersetzen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungsarbeiten nach DIN 18534, der eine fachgerechte Verbundabdichtung vor dem Fliesen ausführt. Nur so ist ein dauerhafter und schimmelfreier Zustand gewährleistet.
    Rotband ist ein gipsgebundener Ausgleichsputz, der grundsätzlich nicht für Feuchträume zugelassen ist, da Gips bei dauerhafter Feuchtigkeit aufquillt, zerfällt und seine Haftung verliert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Rotband im Duschbereich stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Stabilität der Fliesenverkleidung dar – insbesondere im Bereich bis zur Decke, wo Spritzwasser und Kondensat dauerhaft wirken können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Rotband sei 'eventuell geeignet' oder 'mit Vorkehrungen nutzbar', ist fachlich falsch: Gipsputze sind nach DIN 18550 und DIN 18157 ausdrücklich für Feuchträume mit ständigem oder häufigem Wasseranfall (wie Duschen) unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für Feuchträume sind ausschließlich zementgebundene, wasserdichte Untergründe wie z. B. Zementestriche, wasserdichte Gipsfaserplatten (mit entsprechender Beschichtung) oder spezielle wasserdichte Ausgleichsmassen vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'nur der Duschbereich bis zur Decke gefliest wird' die Gefahr reduziert, ist irreführend – die Feuchtebelastung wirkt bereits im Untergrund und führt zu Schäden, bevor sie sichtbar wird.
    🔴 Gefahr: Ein späterer Ausfall des Untergrunds kann zu Fliesenabhebungen, Fugenverschmutzung, Schimmelbildung hinter der Fliesenverkleidung und schwerwiegenden Bauschäden führen – mit erheblichen Folgekosten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Rotband-Untergrund unverzüglich durch einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Feuchtraumsanierung begutachten; bei Bestätigung der Verwendung ist ein vollständiger Rückbau bis auf den tragfähigen Zementmörtelgrund und Neuaufbau mit einer zementgebundenen, wasserdichten Ausgleichsmasse oder einer geeigneten wasserdichten Dichtungsschicht (z. B. nach DIN 18195-5) erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Rotband ist im Duschbereich grundsätzlich ungeeignet und stellt ein kritisches Risiko für Schimmel, Putzzerfall und Bauschäden dar.
    • Alle fordern den vollständigen Rückbau des Rotband-Untergrunds – keine Teilsanierung oder "Nachbesserung" ist akzeptabel.
    • Alle verweisen einheitlich auf die Normen DIN 18534, DIN 18550 und DIN 18157 als verbindliche Grundlage für die Unzulässigkeit von Gipsputzen in Nassräumen.
    • GoogleAI erwähnt nochmals die Notwendigkeit eines trockenen Untergrunds vor Neuverputzung – DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die Luftfeuchtigkeit und Kondensatwirkung im gesamten Duschraum hervor, auch oberhalb der Fliesenbegrenzung.
    • DeepSeek betont die fehlende Diffusionsoffenheit von Rotband als zusätzliches Risiko – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit.
    • Qwen konkretisiert die zulässigen Alternativen mit "wasserdichten Gipsfaserplatten mit entsprechender Beschichtung" und nennt DIN 18195-5 für Dichtungsschichten – GoogleAI und DeepSeek bleiben bei "Zementputz / Kalkzementputz" allgemeiner.
    • GoogleAI spricht von "Verwendung im Duschbad kritisch", was einen Eindruck von Abwägung erwecken könnte – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden mit klaren Formulierungen wie "kein Interpretationsspielraum" und "ausdrücklich unzulässig", was die sicherere, normkonforme Position darstellt und Vorrang hat.
    • Die ausschließliche Orientierung an der strengsten, normkonformen Einschätzung (DeepSeek & Qwen) ist zwingend – keine Kompromisse bei der Materialwahl im Duschbereich.
    Geeignetheit von Rotband im Duschbereich ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Rotband ab – GoogleAI mit "kritisch", DeepSeek und Qwen mit klarem "unzulässig nach Norm". Der Konsens ist eindeutig: keine Zulassung, wobei die strengere Aussage ("unzulässig") den KI-Konsens dominiert.
    Erforderlichkeit des Rückbaus ✅ Konsens Vollständiger Rückbau bis auf den tragfähigen Zementmörtelgrund wird von allen drei Modellen gefordert – keine Teillösung oder Oberflächenbehandlung akzeptabel.
    Zulässige Ersatzmaterialien ⚠️ Abwägung Einheitlich: zementgebundene, wasserdichte Putze. Qwen ergänzt die zulässige Nutzung speziell beschichteter Gipsfaserplatten – dies erfordert jedoch Nachweis der Konformität mit DIN 18534 und ist keine Standardlösung.
    Normative Einordnung ✅ Konsens DIN 18534 (Abdichtungen), DIN 18550 (Putzarten) und DIN 18157 (Gipsputze) werden von allen drei Modellen identisch zitiert und als verbindlich bestätigt.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Keine Verzögerung – bereits bestehende Rotband-Applikation im Duschbereich birgt aktives Risiko für Schäden, die sich unauffällig entwickeln.
    🔴 Risiko Putzaufquellung und Haftungsverlust durch Dauerfeuchte Fliesenabhebungen, Wasserstau im Untergrund, strukturelle Schädigung des Mauerwerks
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter der Fliesenverkleidung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), hohe Sanierungskosten, Immobilienwertverlust
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und Normen (DIN 18534) Haftungsrisiko bei Schäden, nicht versicherbar, mögliche Mängelrüge bei Verkauf oder Miete
    🔴 Risiko Versteckte Schäden ohne sichtbare Anzeichen Längere Unentdecktheit führt zu massiver Materialzerstörung – Sanierungskosten steigen exponentiell
    🔴 Risiko Fehlende Verbundabdichtung unter den Fliesen Feuchtigkeit dringt in Fugen und Untergrund ein – selbst bei zementgebundenem Ersatzputz führt dies zu frühzeitigem Versagen
    ✅ Chance Vollständige Neugestaltung nach aktuellsten DIN-Normen Zukunftssichere Sanierung mit langfristiger Wertsteigerung und geringem Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Nutzung moderner wasserdichter Sanierputze mit kapillarer Leitfähigkeit Verbesserte Feuchteregulierung, geringere Kondensatbildung, höhere Komfortzone im Bad
    ✅ Chance Integration einer fachgerechten, geprüften Verbundabdichtung 100 %ige Sicherheit gegen Durchfeuchtung – erfüllt Anforderungen der Gebäudeversicherung und VdS
    ✅ Chance Optimierung der Raumlufttechnik während der Sanierung Einbau einer dezentralen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung reduziert Dauerfeuchte langfristig
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DIN 18534-3 Vollständige Nachweisführung für zukünftige Käufersuche oder Versicherungsfälle – rechtsichere Absicherung
    1. Sofort Rückbau beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fachbetrieb für Feuchtraumsanierung (mit Nachweis nach DIN 18534), der den kompletten Rotband-Untergrund bis auf den tragfähigen Zementmörtel entfernt.
    2. Normgerechte Abdichtung prüfen und anbringen: Stellen Sie sicher, dass vor dem Neuputz eine fachgerechte Verbundabdichtung nach DIN 18534-1 bis -3 (z. B. mit geprüfter Dichtschlämme) aufgetragen wird – nicht nur im Duschfeld, sondern bis zur Raumbegrenzung.
    3. Zementgebundenen Ersatzputz einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich zementgebundene, wasserdichte Ausgleichsmassen (z. B. Sanierputz nach DIN EN 998-1, Klasse CS II oder CS III) – keinerlei Gipsprodukte oder Gipsfaserplatten ohne ausdrückliche Zulassung für Nassräume.
    4. Unterlagen für die Baurechtsicherheit sammeln: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb die komplette Dokumentation an: Verwendete Produkte mit CEAbk.-Kennzeichnung und Leistungsdeklaration, Abnahmebestätigung nach DIN 18534-3 sowie Fotos der Abdichtung vor Verfliesung.
    5. Luftfeuchte langfristig regulieren: Kombinieren Sie die Sanierung mit dem Einbau einer dezentralen Badlüftung mit Feuchtesensor und Wärmerückgewinnung – entscheidend zur Reduktion von Kondensat an Wänden und Decken.
    6. Fliesensystem komplett überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich flexiblen Fliesenkleber (C2TE nach EN 12004) und wasserdichte Fugenmasse (A nach EN 13888) – keine "normale" Fliesenklebemasse oder Fuge.
    Rotband
    Rotband ist ein Gipsputz, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Er ist nicht wasserfest und daher nicht für Feuchträume geeignet.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Feuchtraumputz
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Baustoff verwendet wird. Er ist wasserfest und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Beton, Estrich
    Feuchtraumputz
    Feuchtraumputz ist ein spezieller Putz, der für den Einsatz in Feuchträumen wie Badezimmern und Duschen entwickelt wurde. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkzementputz, wasserabweisender Putz
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die unter Fliesen oder anderen Belägen aufgetragen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig in Badezimmern, Duschen und Schwimmbädern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Flexibler Fliesenkleber
    Flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Kleber, der für die Verlegung von Fliesen auf Untergründen mit hoher Beanspruchung oder bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen geeignet ist. Er ist elastisch und gleicht Spannungen aus.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Baukleber
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient dazu, die Fugen wasserdicht zu machen und das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Verfugung, Dichtstoff
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung
    1. Warum ist Rotband nicht für Feuchträume geeignet?
      Rotband ist ein Gipsputz, der Feuchtigkeit aufnimmt und dadurch aufquellen, schimmeln und seine Festigkeit verlieren kann. In Feuchträumen wie Duschbädern ist daher die Verwendung von feuchtigkeitsbeständigen Putzen wie Zementputz oder Kalkzementputz erforderlich.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Rotband im Duschbereich?
      Als Alternative zu Rotband können Sie im Duschbereich Zementputz, Kalkzementputz oder spezielle Feuchtraumputze verwenden. Diese Putze sind wasserabweisend und widerstandsfähiger gegen Schimmelbildung.
    3. Muss ich den alten Zementmörtel vollständig entfernen?
      Der alte Zementmörtel muss nicht zwingend vollständig entfernt werden, solange er fest und tragfähig ist. Lose Teile sollten jedoch entfernt und die Fläche gründlich gereinigt werden, bevor ein neuer Putz aufgetragen wird.
    4. Was ist Dichtschlämme und wozu dient sie?
      Dichtschlämme ist eine wasserdichte Beschichtung, die unter den Fliesen im Duschbereich aufgetragen wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz und schützt so vor Schimmelbildung und Bauschäden.
    5. Welchen Fliesenkleber sollte ich im Duschbereich verwenden?
      Im Duschbereich sollten Sie einen flexiblen Fliesenkleber verwenden, der für Feuchträume geeignet ist. Dieser Kleber ist wasserabweisend und gleicht Spannungen aus, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen können.
    6. Wie kann ich die Fugen im Duschbereich wasserdicht machen?
      Die Fugen im Duschbereich sollten mit einem wasserdichten Fugenmörtel verschlossen werden. Zusätzlich können Sie die Fugen mit einem Fugendichtmittel behandeln, um sie noch besser vor Feuchtigkeit zu schützen.
    7. Was muss ich bei der Belüftung des Duschbads beachten?
      Eine ausreichende Belüftung des Duschbads ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Lüften Sie das Bad regelmäßig, insbesondere nach dem Duschen. Gegebenenfalls kann auch der Einbau eines Lüfters sinnvoll sein.
    8. Kann ich eine Fußbodenheizung im Duschbad verlegen?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann im Duschbad verlegt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Heizung für Feuchträume geeignet ist und fachgerecht installiert wird.
    • Badsanierung planen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für die erfolgreiche Badsanierung.
    • Feuchtraum richtig abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung von Badezimmern und Duschen.
    • Schimmel im Bad vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Geeignete Putze für Feuchträume
      Übersicht über verschiedene Putzarten für den Einsatz in Feuchträumen.
    • Fliesen im Bad verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen im Badezimmer.
  2. Rotband im Feuchtraum: Kalkmörtel – Risiken und Voraussetzungen
    Rotband, sprich Kalkmörtel, in Nassräumen ..
    Sehr geehrter Herr Saarländer
    Rotband, sprich Kalkmörtel, in Nassräumen einzusetzen ist erst mal nicht nachteilig. Voraussetzung ist, wie bei jedem anderen Mörtel auch, dass es zu keiner und ständigen Durchfeuchtung kommt. Ist das nicht der Fall und die Wände sind trocken, kann auch Kalkmörtel Verwendung finden. Im Gegenteil, Kalkmörtel verhindert eher, dass Spannungen des Mauerwerks sich bis an die Putzoberfläche bzw. Fliesenoberfläche auswirken. Das man in Ihrem Fall nun den Verlegemörtel belassen hat und lediglich mit einem Kalkputz ausgeglichen wurde ist der Bequemlichkeit Ihres Vorgängers zuzuschreiben; nachteilig dürfte es, bezüglich Haltbarkeit, nicht sein.
  3. Korrektur: Rotband ist Haftputzgips, kein Kalkmörtel
    Foto von Martin Kempf
    zur Korrektur:
    Rotband ist kein Kalkmörtel, sondern ein Haftputzgips.
    Duschbad sanieren: Rotband auf Zementmörtel im Feuchtraum?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Rotband (Haftputzgips) auf Zementmörtel im Feuchtraum bei der Badsanierung. Entscheidend ist, dass keine ständige Durchfeuchtung auftritt. Rotband ist kein Kalkmörtel, sondern ein Gipsputz. Die Wahl des richtigen Materials und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden sind essenziell für eine erfolgreiche Badsanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rotband im Feuchtraum: Kalkmörtel – Risiken und Voraussetzungen ist der Einsatz von Kalkmörtel (fälschlicherweise als Rotband interpretiert) in Nassräumen nicht grundsätzlich nachteilig, solange keine ständige Durchfeuchtung stattfindet. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Rotband ein Haftputzgips und kein Kalkmörtel ist, wie in Korrektur: Rotband ist Haftputzgips, kein Kalkmörtel klargestellt wird.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Verwendung von Rotband (Gipsputz) im direkten Spritzwasserbereich einer Dusche ist riskant, da Gips Feuchtigkeit zieht und aufquillt. Dies kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen. Eine sorgfältige Abdichtung und der Einsatz geeigneter Feuchtraumputze sind unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Für Feuchträume werden spezielle Zementputze oder Kalkzementputze empfohlen, die feuchtigkeitsbeständiger sind als Gipsputze. Diese Putze bieten einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit und tragen zur Langlebigkeit der Badsanierung bei. Es ist ratsam, sich vor der Sanierung von einem Fachmann beraten zu lassen, um das geeignete Material für den jeweiligen Anwendungsbereich auszuwählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Feuchtigkeit und Beschädigungen. Entfernen Sie gegebenenfalls den Rotband und ersetzen Sie ihn durch einen geeigneten Feuchtraumputz. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, bevor Sie Fliesen verlegen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Verarbeitung, um Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duschbad, Rotband, Zementmörtel, Feuchtraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13967: Duschbad sanieren: Rotband auf Zementmörtel – Ist das im Feuchtraum geeignet?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Durchreiche befestigen: Arbeitsplatte auf Mauerwerk kleben – Welche Kleber sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbetonsteine auf Fliesen kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen im Überblick?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlbetondecke streichen: Vorbereitung, Spachtelmasse & Farbe für optimale Ergebnisse?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Altbau Wände spachteln: Anleitung, Materialwahl & Untergrundvorbereitung für glatte Flächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duschbad, Rotband, Zementmörtel, Feuchtraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duschbad, Rotband, Zementmörtel, Feuchtraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duschbad sanieren: Rotband auf Zementmörtel – Ist das im Feuchtraum geeignet?
Suche nach: Rotband im Duschbad: Geeignet?
Suche nach: Duschbad sanieren, Rotband, Zementmörtel, Feuchtraum, Badsanierung, Fliesen, Putz, Feuchtigkeitsschaden, Untergrund
