Geflieste Terrasse & Treppe: Mangelhaftes Gefälle – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Pfützenbildung auf einer gefliesten Terrasse aufgrund mangelhaften Gefälles. Es werden Gewährleistungsansprüche, Sanierungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Rutschsicherheit (R11 Fliesen) thematisiert. Das ZDB-Merkblatt für Fliesenarbeiten auf Balkonen und Terrassen wird als relevanter Standard genannt.
wir haben eine Terrasse direkt vor unserer Küche, von der aus eine Treppe in den Garten führt.
Optisch sehr schön angelegt, Terrasse und Treppe mit den gleichen Fliesen gefliest.
Nach unserem Einzug, beim ersten großen Regen, fiel uns auf. dass ca. 50 cm vor dem Ablauf der Terrasse, der eigens für die Entwässerung angebracht wurde, sich das Regenwasser als Pfütze auf der Terrasse sammelte. Auf einigen Treppenstufen ist es genau so. Das Gefälle wurde nicht nach vorne angelegt, sondern nach hinten, sodass sich auf einigen Stufen die Pfützen zwischen Setz- und Trittfläche bilden.
Außerdem sind die Fliesen bei Nässe spiegelglatt.
Ich bin zwar keine Fachfrau aber mir ist trotzdem klar, dass das früher oder später zu Schäden führen wird, außerdem will ich das ganze sicherer haben, also keine Glätte bei Nässe.
Ich habe mehrere, sicher laienhafte, Ideen, die ich hier jetzt zur Diskussion stellen möchte, in der Hoffnung, dass ich hier Hilfe finde.
Also los geht es:
1. Möglichkeit: Fliesen runterklopfen, ordentliches Gefälle durch Estrich herstellen und anschließend neu belegen.
2. Möglichkeit: Gully auf der Terrasse einbauen, genau da wo sich das Wasser als Pfütze sammelt und die Terrasse und Treppe mit einem Steinteppich belegen lassen.
3. Möglichkeit: Terrasse und Treppe beschichten lassen und über die Pfützen hinwegsehen. Da es dann ja dicht ist, kann kein Schaden mehr angerichtet werden.
Ich bedanke mich im Voraus für Antworten und Ansichten!
Schöne Grüße
    Sicherheitshinweise: Terrasse: Gefälle mangelhaft – Was tun?
    🔴 Gefahr: Bei Frost kann stehendes Wasser auf der Terrasse und Treppe zu Glatteisbildung führen. Streuen Sie abstumpfende Mittel, um Unfälle zu vermeiden.
    KI-Analyse (GoogleAI): Terrasse: Gefälle mangelhaft – Was tun?
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer gefliesten Terrasse und Treppe haben. Das mangelhafte Gefälle führt zu Pfützenbildung und Nässe, was nicht nur unschön ist, sondern auch Schäden verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Staunässe auf der Terrasse und Treppe kann im Winter zu gefährlicher Glatteisbildung führen. Zudem kann eindringendes Wasser die Bausubstanz schädigen und zu Frostschäden an den Fliesen und am Estrich führen.
    Mögliche Ursachen für das Problem sind:
    • Falsches Gefälle: Bereits bei der Verlegung der Fliesen wurde ein zu geringes oder ungleichmäßiges Gefälle angelegt.
    • Absackungen: Der Untergrund hat sich im Laufe der Zeit gesetzt, wodurch das Gefälle verändert wurde.
    • Verstopfter Ablauf: Der Gully ist verstopft und kann das Wasser nicht mehr ableiten.
    • Reinigung des Ablaufs: Überprüfen Sie, ob der Gully frei von Laub und Schmutz ist.
    • Gefälle prüfen: Messen Sie das Gefälle mit einer Wasserwaage oder einem Neigungsmesser.
    • Fachmann hinzuziehen: Ein Fliesenleger oder Gartenbauer kann die Situation beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
    • Neues Gefälle: Die Fliesen werden aufgenommen und mit einem neuen Estrich mit ausreichendem Gefälle neu verlegt.
    • Steinteppich: Ein wasserdurchlässiger Steinteppich kann auf die bestehende Fläche aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrasse und Treppe von einem Fachmann begutachten, um die Ursache des Problems zu ermitteln und eine geeignete Sanierungslösung zu finden. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit der Entwässerung von Terrassen hat.
    KI-Analyse (DeepSeek): Terrasse: Gefälle mangelhaft – Was tun?
    Der Sachverhalt beschreibt eine geflieste Terrasse und Treppe mit mangelhaftem Gefälle, was zu Pfützenbildung und erhöhter Rutschgefahr bei Nässe führt. Die geschilderten Probleme sind typische Mängel, die sowohl die Nutzungssicherheit als auch die Bausubstanz gefährden können. Die vom Nutzer vorgeschlagenen Lösungsansätze zeigen ein grundsätzliches Problemverständnis, weisen jedoch aus fachlicher Sicht unterschiedliche Risiken und Eignungen auf.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass stehendes Wasser auf der Terrasse und den Treppenstufen langfristig zu Schäden wie Frostsprengung, Durchfeuchtung des Unterbaus oder Algenbildung führen kann, ist fachlich korrekt. Auch die erhöhte Rutschgefahr bei Nässe stellt ein ernstzunehmendes Sicherheitsrisiko dar, das eine zeitnahe Behebung erfordert.
    ⚠️ Korrektur: Die dritte Option (Beschichtung und "Hinwegsehen") ist keine fachgerechte Lösung. Eine reine Abdichtung der Oberfläche beseitigt nicht die Ursache des stehenden Wassers. Das Wasser sucht sich weiterhin seinen Weg, kann unter die Beschichtung oder in Fugen eindringen und dort zu erheblichen Schäden am Unterbau führen. Zudem wird die Rutschgefahr durch eine Beschichtung nicht zwangsläufig behoben.
    ➕ Ergänzung: Bei der ersten Option (Neuverlegung mit Gefälle) ist zu beachten, dass der vorhandene Unterbau (Estrich) möglicherweise nicht ausreichend ist. Ein fachgerechter Aufbau erfordert in der Regel ein Gefälle von mindestens 2% (2 cm pro Meter) sowie eine funktionierende Abdichtungsebene unter den Fliesen. Die zweite Option (zusätzlicher Gully) kann eine sinnvolle Notlösung sein, wenn ein nachträgliches Gefälle nicht herstellbar ist, jedoch muss die Entwässerung des gesamten Bereichs sichergestellt werden.
    🔴 Gefahr: Die spiegelglatte Oberfläche der Fliesen bei Nässe stellt eine akute Unfallgefahr dar, insbesondere auf der Treppe. Hier besteht ein hohes Risiko für Stürze mit schweren Verletzungen. Eine sofortige Sicherung, z.B. durch das Aufbringen von rutschhemmenden Matten oder Streifen, ist dringend anzuraten, bis eine dauerhafte Lösung umgesetzt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinarbeiten oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie prüfen, ob der Unterbau (Abdichtung, Gefälle) noch intakt ist. Die fachlich sauberste Lösung ist in der Regel die erste Option: Entfernen der Fliesen, Herstellen eines korrekten Gefälles im Estrich, Einbau einer neuen Abdichtung und Verlegung von rutschhemmenden Fliesen (Rutschklasse R10 oder R11). Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und klären Sie die Kosten für die verschiedenen Varianten.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Im Zusammenhang mit Terrassen und Wegen ist das Gefälle wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich keine Pfützen bilden. Ein ausreichendes Gefälle verhindert zudem Frostschäden und Glatteisbildung.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    Der Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird. Er dient als Grundlage für den Oberbelag (z.B. Fliesen) und sorgt für eine ebene und tragfähige Fläche. Bei Terrassen muss der Estrich frostsicher und wasserabweisend sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Mörtel, Beton
    Gully
    Ein Gully ist ein Ablauf, der dazu dient, Regenwasser von befestigten Flächen abzuleiten. Er besteht aus einem Einlaufrost, einem Auffangbehälter und einem Abflussrohr. Der Gully sollte regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Sickergrube, Entwässerungssystem
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Besonders gefährdet sind ungeschützte Betonflächen und Fliesenbeläge.
    Verwandte Begriffe: Witterungsschäden, Materialermüdung, Bausubstanz
    Steinteppich
    Ein Steinteppich ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus kleinen Natur- oder Kunststeinen besteht, die mit einem Bindemittel verklebt werden. Er ist wasserdurchlässig und eignet sich daher gut für Terrassen und Balkone. Steinteppiche sind in verschiedenen Farben und Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Kiesbelag, Naturstein, Bodenbelag
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich. Für den Außenbereich müssen Fliesen frostsicher und rutschfest sein.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag
    Entwässerung
    Die Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser von befestigten Flächen. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Schäden durch Staunässe und Frost zu vermeiden. Bei Terrassen und Wegen wird die Entwässerung in der Regel durch ein Gefälle und einen Gully sichergestellt.
    Verwandte Begriffe: Ableitung, Drainage, Versickerung
    1. Warum ist ein Gefälle auf der Terrasse wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser schnell und zuverlässig abfließen kann. Dadurch wird die Bildung von Pfützen vermieden, die nicht nur unschön sind, sondern auch Schäden an der Bausubstanz verursachen können. Zudem wird die Gefahr von Glatteisbildung im Winter reduziert.
    2. Wie viel Gefälle sollte eine Terrasse haben?
      Ich empfehle ein Gefälle von mindestens 2 %, das entspricht 2 cm pro Meter. Bei größeren Terrassen oder bei starkem Regenfall kann auch ein größeres Gefälle sinnvoll sein. Wichtig ist, dass das Gefälle gleichmäßig ist und zum Ablauf hin verläuft.
    3. Was tun, wenn der Ablauf verstopft ist?
      Überprüfen Sie zunächst, ob der Ablauf frei von Laub, Schmutz und anderen Ablagerungen ist. Entfernen Sie diese gegebenenfalls. Wenn der Ablauf dennoch verstopft ist, können Sie versuchen, ihn mit einem Gartenschlauch oder einer Rohrreinigungsspirale zu reinigen. In hartnäckigen Fällen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann man das Gefälle einer Terrasse nachträglich ändern?
      Ja, das ist möglich, aber in der Regel mit Aufwand verbunden. Die bestehende Oberfläche muss entfernt und ein neuer Estrich mit dem gewünschten Gefälle aufgebracht werden. Alternativ kann auch ein Steinteppich aufgebracht werden, der Unebenheiten ausgleicht und ein neues Gefälle erzeugt.
    5. Welche Fliesen sind für eine Terrasse geeignet?
      Ich empfehle frostsichere Fliesen mit einer rutschfesten Oberfläche. Achten Sie auf die Kennzeichnung der Fliesen (z.B. DINAbk. 51130) und wählen Sie eine Rutschhemmklasse, die für den Außenbereich geeignet ist. Natursteinfliesen sind ebenfalls eine gute Wahl, sollten aber imprägniert werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.
    6. Was kostet die Sanierung einer Terrasse mit mangelhaftem Gefälle?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe der Terrasse, dem Umfang der Sanierung und den gewählten Materialien. Eine einfache Reinigung des Ablaufs ist in der Regel kostengünstig. Eine komplette Erneuerung des Estrichs und der Fliesen kann jedoch mehrere tausend Euro kosten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    7. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Fliesenarbeiten haben, können Sie kleinere Reparaturen selbst durchführen. Bei größeren Sanierungsarbeiten, insbesondere wenn der Estrich erneuert werden muss, empfehle ich jedoch, einen Fachmann hinzuziehen. Fehler bei der Ausführung können zu Folgeschäden führen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Fliesen auf der Terrasse?
      Es gibt verschiedene Alternativen zu Fliesen, wie z.B. Holzdielen, Natursteinplatten, Betonplatten oder WPC-Dielen. Jedes Material hat seine Vor- und Nachteile in Bezug auf Optik, Pflegeaufwand und Kosten. Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    • Terrassenentwässerung planen
      Tipps zur richtigen Planung der Entwässerung bei Neubau oder Sanierung.
    • Gefälle berechnen für Terrasse
      Anleitung zur Berechnung des optimalen Gefälles für eine Terrasse.
    • Terrassenfliesen frostsicher verlegen
      Worauf man bei der Verlegung von frostsicheren Fliesen achten muss.
    • Steinteppich auf Terrasse verlegen
      Anleitung zur Verlegung eines Steinteppichs auf einer Terrasse.
    • Terrassensanierung: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über die Kosten und Möglichkeiten einer Terrassensanierung.
  2. Terrasse: Baumangel? – Baufirma vs. Gewährleistung
    Heimwerker,
    Baufirma oder die Kollegen von Fa. Schwarz & Samstag, wer hat die Terrasse denn so gebaut?
    Viele Grüße aus dem Sauerland
  3. Terrassen-Sanierung: Ursachenforschung & Maßnahmen
    Danke für Ihre Antwort
    Wer die Terrasse so gebaut hat weiß ich leider nicht. Wir haben das Haus mit der fertigen Terrasse im trockenen Sommer besichtigt und gekauft. Dieser Mangel fiel uns erst viel später auf.
    Was denken Sie, muss denn gemacht werden?
  4. Terrasse: ZDB-Merkblatt – Fliesen auf Balkonen & Terrassen
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    d.a.S.d.T
    Der anerkannte Stand der Technik ist nachzulesen im Merkblatt des ZDBAbk. "verlegen von Fliesen und Platten auf Balkonen und Terrassen"
    Sollte es sich um einen Neubau handeln, dann wäre es evtl. ein Mangel.
    Ega wie der Rechtsstreit ausgeht, Möglichkeit 1 ist zu wählen. Dann aber mit Fliesen, die R11 erfüllen, seitens der Rutschsicherheit.
  5. Terrassen-Mangel: Gewährleistungsanspruch prüfen!
    Sehe ich auch so,
    die Frage nach dem Vérursacher des Bauwerks habe ich nicht aus Spaß an der Freude gestellt. GGf. haben sie ja einen Gewährleistungsanspruch, falls es regulär gemacht wurde.
    Viele Grüße
    Geflieste Terrasse: Mangelhaftes Gefälle – Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen und Lösungen für Pfützenbildung auf einer gefliesten Terrasse aufgrund mangelhaften Gefälles. Es werden Gewährleistungsansprüche, Sanierungsmöglichkeiten und die Bedeutung der Rutschsicherheit (R11 Fliesen) thematisiert. Das ZDBAbk.-Merkblatt für Fliesenarbeiten auf Balkonen und Terrassen wird als relevanter Standard genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Klärung der Verantwortlichkeit für den mangelhaften Bau ist entscheidend, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen, wie in Terrassen-Mangel: Gewährleistungsanspruch prüfen! betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Bei der Sanierung sollte auf Fliesen mit Rutschsicherheitsklasse R11 geachtet werden, um die Sicherheit bei Nässe zu gewährleisten. Das ZDB-Merkblatt bietet hierzu detaillierte Informationen, siehe Terrasse: ZDB-Merkblatt – Fliesen auf Balkonen & Terrassen.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Sanierung einer Terrasse mit mangelhaftem Gefälle können je nach Umfang der Arbeiten variieren. Eine frühzeitige Begutachtung durch einen Fachmann ist ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht und ziehen Sie einen Fachmann für eine Begutachtung und Kostenschätzung hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Rutschsicherheit bei der Auswahl neuer Fliesen. Weitere Informationen zur Ursachenforschung und möglichen Maßnahmen finden Sie im Beitrag Terrassen-Sanierung: Ursachenforschung & Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Gefälle, Fliese, Entwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Gefälle, Fliese, Entwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Gefälle, Fliese, Entwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geflieste Terrasse & Treppe: Mangelhaftes Gefälle – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Terrasse: Gefälle mangelhaft – Was tun?
Suche nach: Terrasse, Gefälle, Fliesen, Entwässerung, Regenwasser, Pfützenbildung, Treppe, Sanierung, Estrich, Steinteppich
