Beton-Vertikalsperre (10 cm) für Kellerwand: Geeignet bei Feuchtigkeit im Altbau?
❓ Fragestellung: Beton-Vertikalsperre (10 cm) für Kellerwand: Geeignet bei Feuchtigkeit im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 10 cm hohe Betonschicht ohne fachgerechte Systemlösung keine wirksame Horizontalsperre darstellt und kritisch einzuschätzen ist; Alle drei warnen vor der Annahme, Beton mit Dichtungsmittel sei ausreichend – Beton ist kapillar durchlässig, nicht dampfdicht und bei Setzungen rissgefährdet; Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachexperten (Bausachverständiger, Fachbetrieb) vor jeglicher Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf die geplante Betonschicht. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts, das Injektion oder mechanische Horizontalsperre sowie eine außenseitige Drainage umfasst.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Beton-Vertikalsperre zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in einem Altbaukeller. Es werden Risiken der Eigenausführung, alternative Sanierungsmethoden wie Horizontalsperren und Injektionen, sowie die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung durch einen Fachbetrieb thematisiert. Zudem wird auf das Setzungsrisiko bei unsachgemäßer Trockenlegung hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Nach der Außenisolierungs einer Kellerwand und dem Entfernen des innen aufgebrachten Sperrputzes haben wir festgestellt, dass die Wände ab 40 bis 50 cm Höhe zwar trocken werden, unterhalb jedoch nicht. Zum Boden hin wird es immer feuchter. Das Haus steht nicht auf einem Fundament (Baujahr 1936), stattdessen stehen die Grundmauern direkt auf einem sehr festen Lehm/Mergel Boden. Die genauen Umstände und ausgeführten Arbeiten hatte ich bereits in Frage 3363: "Kellertrocknung / Boden-Wand-Kanten / Entfernen von (Öl) -Farbsockeln" vor ca. einem Jahr beschrieben.
Wir überlegen nun, die Mauer stückweise mit einem mit Dichtungsmittel (z.B. PCI) versehenen Betonstreifen (ca. 10 cm hoch, ca. Mauertief (38 cm) ) zu unterziehen, um auf diese Weise das Aufsteigen der Bodenfeuchtigkeit in die Mauer zu verhindern.
Meine Frage nun: Reicht eine solche Schicht aus, um das Hochsteigen der Feuchtigkeit zu verhindern? Oder ist der Beton nur wasserdicht insofern, als dass nichts durchfließt, kann aber dennoch hygroskopisch Feuchtigkeit aufnehmen und dann vielleicht auch an die Mauer weitergeben?
Das Einbringen einer Bitumensperrbahn wäre sicherlich auch möglich, jedoch spricht aus meiner Sicht einiges dagegen:
1) Die Materialdichtigkeit zwischen Mauer und Bitumensperrbahn wäre schwer sicherzustellen, da der Fuß der Mauer derzeit auf Lehmboden steht und demzufolge sehr "roh" aussieht. Es wird da kaum eine glatte Fläche geben.
2) Wenn der Beton direkt an die Mauer heranreicht hat man zusätzlich eine mechanische Verbindung. Dies ist weniger der Fall wenn eine Bitumentsperrbahn dazwischen liegt
3) Da die Arbeiten nur stückweise ausgeführt werden können, müsste man auch beim der Bitumensperrbahn stückeln, was unerwünschte Überlappungen erzeugt.
4) Die Bitumentbahn ist etwas nachgiebig, was das Auftreten von Setzungen begünstigt
Für die Beantwortung meiner Fragen bzw. eine sachkundige Einschätzung des Problems wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung mit Betonschicht als Vertikalsperre – hohe Risiken für Setzungsrisse, unzureichende Sperrwirkung und Langzeitschäden an Mauerwerk und Putz.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Altbausanierung erforderlich – vor allem zur Bestimmung der Feuchtigkeitsursache (aufsteigend vs. seitlich) und zur Prüfung der Statik bei Eingriffen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine kaschierenden Maßnahmen wie Farbsockel oder oberflächliche Abdichtungen ohne vorherige fachgerechte Ursachenanalyse und Sanierung der Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Bei jeder Abdichtungsmaßnahme ist eine außenliegende Drainage und Sockelabdichtung zwingend erforderlich – ohne diese versagen alle inneren Sperrmaßnahmen langfristig.
    Ich beurteile die Idee einer 10 cm Betonschicht mit Dichtungsmittel als Vertikalsperre kritisch, besonders bei einem Altbau ohne Fundament.
    🔴 Gefahr: Eine starre Betonschicht kann bei Setzungen des Gebäudes reißen und somit ihre Sperrwirkung verlieren. Zudem ist die Materialdichtigkeit von Beton allein oft nicht ausreichend, um dauerhaft gegen Feuchtigkeit zu schützen.
    • Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Handelt es sich um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder um seitlich eindringende Feuchtigkeit?
    • Eine Bitumensperrbahn könnte eine Alternative sein, aber auch hier ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend, um spätere Probleme wie Unterwanderung oder Ablösung zu vermeiden.
    • Ich rate von einem Farbsockel ab, da dieser die Feuchtigkeit nur kaschiert und nicht die Ursache behebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Bauwerksabdichter begutachten. Dieser kann die geeigneten Maßnahmen zur dauerhaften Trockenlegung des Kellers empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung bei der Altbausanierung: Aufsteigende Feuchtigkeit in einer Kellerwand aus dem Jahr 1936 ohne Fundament. Die Idee, eine 10 cm hohe Beton-Vertikalsperre mit Dichtungsmittel einzubringen, ist grundsätzlich ein Versuch, eine Horizontalsperre nachzurüsten. Allerdings ist die geplante Ausführung aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Eine nur 10 cm hohe Betonschicht ist in der Regel nicht ausreichend, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit dauerhaft zu stoppen. Die Feuchtigkeit kann seitlich oder unterhalb dieser schmalen Sperre vorbeiziehen oder den Beton selbst durch hygroskopische Effekte durchdringen. Zudem ist die Verbundfestigkeit zwischen Altmauerwerk und neuem Beton ohne spezielle Haftbrücken oft unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beton mit Dichtungsmittel eine zuverlässige Horizontalsperre bildet, ist irreführend. Beton ist nicht dampfdicht und kann Feuchtigkeit kapillar leiten. Eine wirksame Horizontalsperre erfordert entweder eine mechanische Trennung (z.B. Edelstahlblech) oder eine Injektion mit speziellen Sperrharzen, die tief in das Mauerwerk eindringen.
    ➕ Ergänzung: Die genannten Nachteile einer Bitumenbahn sind nachvollziehbar, jedoch ist die Alternative des Betonstreifens technisch nicht besser geeignet. Stattdessen sollte eine professionelle Mauertrockenlegung mittels Injektionsverfahren oder eine mechanische Horizontalsperre (z.B. Edelstahlplatten) in Betracht gezogen werden. Auch eine Drainage außen und eine Sockelabdichtung sind essenziell.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchtigkeitsmessung und eine Bodenanalyse durchführen. Planen Sie eine fachgerechte Horizontalsperre (z.B. Injektion oder mechanische Sperre) und kombinieren Sie diese mit einer außenliegenden Drainage. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen durch, die das Problem verschlimmern könnten.
    Die beschriebene Situation weist auf ein klassisches Problem des kapillaren Feuchteaufstiegs in massiven Altbaukellern hin, verstärkt durch fehlende horizontale Sperrschicht und direkten Kontakt der Grundmauer mit feuchtem, wasserspeicherndem Lehm/Mergel-Boden.
    🔴 Gefahr: Eine 10 cm hohe Beton-Vertikalsperre ohne fachgerechte Abdichtung, Haftvermittlung und kapillarbrechende Ausbildung ist technisch ungeeignet, den Feuchteaufstieg dauerhaft zu unterbinden – sie kann Feuchtigkeit hygroskopisch aufnehmen, speichern und an die darüberliegende Mauer weitergeben, was zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristigem Mauerwerksschaden führt.
    ⚠️ Korrektur: Beton ist per se kein Sperrmaterial gegen kapillaren Aufstieg – selbst hochdichter Beton (z. B. C30/37) weist bei unzureichender Verdichtung, Rissbildung oder fehlender hydrophober Ausbildung Kapillarwege auf; die Annahme, eine mechanische Verbindung sei vorteilhaft, ist irreführend, da sie Spannungen bei Setzungen überträgt und Rissbildung begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Horizontalsperre erfordert entweder eine fachgerecht eingebrachte Injektionssperrschicht (z. B. silikatbasiert oder acrylatvernetzt), eine mechanisch getrennte, kapillarbrechende Schicht (z. B. Edelstahl- oder Kunststoff-Abdichtung mit Überdeckung und Anschlussdetails) oder eine vollständige Mauerunterbrechung mit fachlich abgesicherten Anschlusszonen – stückweise Maßnahmen sind grundsätzlich riskant und führen oft zu Schwachstellen.
    🔴 Gefahr: Die geplante stückweise Ausführung birgt erhebliche Risiken: Unvollständige Durchtrennung der Kapillarwege, fehlende Kontinuität der Sperrschicht, unkontrollierte Feuchteumlenkung in angrenzende Mauerabschnitte sowie erhöhte Korrosionsgefahr für Bewehrung im Betonstreifen bei fehlender Alkalitätssicherung.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, Bitumensperrbahnen seien aufgrund von Oberflächenunregelmäßigkeiten ungeeignet, ist nicht zwingend korrekt – moderne, selbstklebende Bitumen- oder Polymerbitumenbahnen mit aktivierbaren Klebeschichten können auch auf rauen, trockenen Untergründen haften, sofern vorher eine geeignete Grundierung erfolgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalenverfahren) und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine Eigenleistung ohne fachliche Planung birgt hohe Risiken für Langzeitschäden und Folgekosten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 10 cm hohe Betonschicht ohne fachgerechte Systemlösung keine wirksame Horizontalsperre darstellt und kritisch einzuschätzen ist.
    • Alle drei warnen vor der Annahme, Beton mit Dichtungsmittel sei ausreichend – Beton ist kapillar durchlässig, nicht dampfdicht und bei Setzungen rissgefährdet.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines Fachexperten (Bausachverständiger, Fachbetrieb) vor jeglicher Ausführung.
    • GoogleAI nennt Bitumensperrbahnen als "Alternative", während DeepSeek und Qwen diese eher skeptisch bewerten – Qwen relativiert dies jedoch mit Hinweis auf moderne selbstklebende Bahnen bei korrekter Vorbehandlung.
    • GoogleAI spricht von "Vertikalsperre", DeepSeek und Qwen korrigieren terminologisch präzise: Es handelt sich um einen Versuch, eine Horizontalsperre nachzurüsten – eine Vertikalsperre wäre für seitliche Feuchtigkeit zuständig und hier nicht zielführend.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Bodenanalyse und Drainage außen – diese Aspekte werden von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen aber ausdrücklich bestätigt und erweitert.
    • Qwen liefert detaillierte technische Hinweise zu Salzausblühungen, Korrosionsrisiko im Beton und Alkalitätssicherung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen nennt konkret zertifizierungsfähige Standards (DIN 18022, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), während GoogleAI lediglich "erfahrenen Bauwerksabdichter" nennt.
    • GoogleAI erwägt – wenn auch mit Einschränkung – eine Bitumensperrbahn als Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen diese bei unzureichendem Untergrund grundsätzlich ab, Qwen relativiert aber später die Ausschluss-Haltung unter Bedingungen (Grundierung, moderne Bahnen). Die sicherere Einschätzung lautet: Bitumensperrbahn ist nur bei perfektem, trockenem, ebenerm Untergrund und fachgerechter Ausführung möglich – daher Priorisierung der strengeren Sicht von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt dem strengsten Konsens: Keine Eigenleistung, keine vereinfachten Lösungen, keine Oberflächenmaßnahmen – ausschließlich fachplanbare, systemische Lösungen (Injektion oder mechanische Horizontalsperre) in Kombination mit außenseitiger Drainage und Sockelabdichtung.
    Wirksamkeit der 10 cm Betonschicht ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie einstimmig als unzureichend ab – Beton allein ist keine Sperrschicht, 10 cm reichen nicht aus, Setzungsrisiko ist hoch.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend eine fachliche Voruntersuchung durch zertifizierten Sachverständigen/Experten vor jeglicher Maßnahme.
    Feuchtigkeitsursache ✅ Konsens Alle drei betonen, dass erst eine klare Differenzierung zwischen aufsteigender und seitlicher Feuchtigkeit erfolgen muss – ohne diese ist jede Sanierung wirkungslos.
    Alternativen (Injektion / mechanisch) ✅ Konsens Alle drei nennen Injektionsverfahren und/oder mechanische Lösungen (z. B. Edelstahlblech) als einzige technisch tragfähige Optionen.
    Außenseitige Maßnahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen betonen Drainage und Sockelabdichtung als zwingend erforderlich, GoogleAI erwähnt dies nicht – der Konsens lautet: ohne Außenmaßnahmen scheitert jede innere Sperrung langfristig.
    🔴 Risiko Unzureichende Kapillarunterbrechung durch 10 cm Beton Feuchtigkeit wandert weiter nach oben – Putzabplatzungen, Salzausblühungen, strukturelle Schwächung des Mauerwerks über Jahrzehnte
    🔴 Risiko Setzungsrisse im Betonstreifen bei Altbaubewegung Mechanische Öffnung der Sperrschicht, Eindringen von Feuchtigkeit an Rissstellen, Verschlechterung der Raumluftqualität
    🔴 Risiko Fehlende außenseitige Drainage Staunässe am Mauerfuß, verstärkter kapillarer Aufstieg, erhöhter Druck auf innere Abdichtung, beschleunigter Zerfall des Fundamentbereichs
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Unkontrollierte Feuchteumlenkung in angrenzende Wandabschnitte, Folgeschäden, erhebliche Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko bei Vermietung
    🔴 Risiko Hygroskopische Feuchtigkeitsspeicherung im Beton Langfristige Feuchtigkeitsabgabe an Raumluft, erhöhte Schimmelgefahr, Beeinträchtigung der Raumklimaqualität und Gesundheit der Nutzer
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Injektionssperrschicht Dauerhafte Unterbrechung der Kapillarwege, keine bauliche Durchtrennung erforderlich, geringer Eingriff ins Mauerwerk
    ✅ Chance Mechanische Horizontalsperre mit Edelstahl Langzeitstabilität, Unempfindlichkeit gegenüber Setzungen, klare Trennung von feuchtem und trockenem Bereich
    ✅ Chance Außenseitige Drainage + Sockelabdichtung Entlastung des gesamten Kellerbereichs, Reduktion des Wasserdrukks, nachhaltige Vorbeugung gegen alle Feuchtigkeitsarten
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung (Carbidverfahren) Zielgenaue Diagnose, klare Dokumentation für Sanierungsplanung und ggf. Versicherung/Behörden, vermeidet Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Zertifizierte Fachplanung nach DIN 18022 Rechtssichere Dokumentation, Einhaltung von Förderkonditionen, hohe Wertsteigerung des Objekts durch nachweisbare Sanierung
    1. Sofort fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM) – nicht als "Beratung", sondern zur verbindlichen Bestandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    2. Keine weiteren Eigenleistungen durchführen: Unterlassen Sie jegliche Anstriche, Putz- oder Betonarbeiten an der betroffenen Wand, bis ein fachlich abgesichertes Konzept vorliegt – selbst "vorbeugende" Maßnahmen können Schäden verstärken.
    3. Feuchtigkeitsursache klären lassen: Fordern Sie im Gutachten explizit die Differenzierung zwischen aufsteigender Feuchtigkeit (Bodenkontakt), seitlich eindringender Feuchtigkeit (z. B. fehlende Sockelabdichtung) und Kondensat – dies bestimmt die Sanierungsstrategie.
    4. Drainage und Sockelabdichtung in Planung einbeziehen: Lassen Sie bereits im ersten Gutachtengespräch die Machbarkeit einer außenseitigen Drainage prüfen – inkl. Erdarbeiten, Kanalanschluss und Sockelabdichtung – denn innere Maßnahmen sind ohne diese wirkungslos.
    5. Alternativen systematisch vergleichen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Gegenüberstellung der Optionen Injektion, mechanische Horizontalsperre und (bei Eignung) moderne Bitumenbahn – inkl. Lebensdauer, Kosten, Erfolgswahrscheinlichkeit und Risiken.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Baubeschreibung, Altersnachweis, Fotos der Feuchtigkeitsschäden), um Fördermöglichkeiten (z. B. KfW 430) frühzeitig zu prüfen – fachliche Gutachten sind dafür zwingend erforderlich.
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre ist eine Abdichtung an der Außenseite einer Kellerwand, die das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit verhindern soll. Sie wird typischerweise bei Neubauten oder im Rahmen von Sanierungen aufgebracht, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Bitumensperrbahn.
    Bitumensperrbahn
    Eine Bitumensperrbahn ist eine Abdichtung aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird typischerweise auf Kellerwänden oder Fundamenten verlegt, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Horizontalsperre, Abdichtung.
    Aufsteigende Feuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in die Bausubstanz eindringt. Sie tritt typischerweise in Gebäuden ohne oder mit mangelhafter Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Feuchtigkeitsschäden.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Bausubstanz verhindern soll. Sie wird typischerweise im Bereich der Kellerdecke oder des Erdgeschossbodens eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Aufsteigende Feuchtigkeit, Abdichtung.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Sie spielt eine wichtige Rolle beim Transport von Feuchtigkeit in der Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Diffusion.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird typischerweise im Bereich der Kellerwände oder Fundamente verlegt, um das anfallende Wasser abzuleiten und den Druck auf die Bausubstanz zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Sickerwasser, Oberflächenwasser.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Wände, Decken, Fundamente und Dächer. Sie ist maßgeblich für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton.
    1. Was ist eine Vertikalsperre?
    2. Warum ist die Analyse der Ursache von Feuchtigkeit so wichtig?
      Die Ursache der Feuchtigkeit bestimmt die Wahl der geeigneten Abdichtungsmaßnahmen. Aufsteigende Feuchtigkeit erfordert andere Maßnahmen als seitlich eindringende Feuchtigkeit. Eine falsche Diagnose kann zu unwirksamen oder sogar schädlichen Sanierungsversuchen führen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu einer Betonschicht als Vertikalsperre?
      Alternativen sind beispielsweise Bitumensperrbahnen, Injektionsverfahren oderDrainagesysteme. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort und der Art der Feuchtigkeitsproblematik ab.
    4. Was ist bei der Ausführung einer Bitumensperrbahn zu beachten?
      Eine Bitumensperrbahn muss fachgerecht verlegt und mit dem Untergrund verbunden werden, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Zudem ist auf eine sorgfältige Detailausbildung an Anschlüssen und Durchdringungen zu achten, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    5. Kann eine Drainage die Vertikalsperre ersetzen?
      Eine Drainage kann die Vertikalsperre unterstützen, indem sie das anfallende Wasser ableitet und den Druck auf die Kellerwand reduziert. Sie ersetzt die Vertikalsperre jedoch nicht vollständig, da sie das Eindringen von Feuchtigkeit nicht direkt verhindert.
    6. Was sind die Risiken von aufsteigender Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Salzausblühungen und Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann sie das Raumklima beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    7. Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit?
      Aufsteigende Feuchtigkeit äußert sich typischerweise durch feuchte Stellen im unteren Bereich der Wand, abblätternde Farbe oder Putz, sowie durch Salzausblühungen.
    8. Warum ist ein Fundament wichtig für die Abdichtung?
      Ein Fundament bildet eine solide Basis für die Abdichtung und verhindert, dass sich das Gebäude ungleichmäßig setzt. Setzungen können zu Rissen in der Abdichtung führen und somit ihre Wirksamkeit beeinträchtigen.
    • Kellerabdichtung von innen
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Kellers von der Innenseite.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Verfahren zur nachträglichen Installation einer Horizontalsperre.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau erkennen
      Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden in älteren Gebäuden.
    • Schimmelbildung im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen.
    • Ursachen für feuchte Kellerwände
      Unterschiedliche Gründe für das Auftreten von Feuchtigkeit in Kellerwänden.
  2. Betonsockel statt unterster Steinreihe – Vorteile!
    Keine Ahnung,
    aber zu den Gegenargumenten habe ich was.
    1) Unterste Steinreihe durch Betonsockel ersetzen, lässt sich auch wesentlich besser betonieren (zwei Bretter, Schalung fertig) = glatte Fläche.
    2) Irrelevant, eine Kraft, die das Gewicht des Hauses bewegt, hat kein Problem, diese 'mechanische Verbindung' zu zerstören.
    3) Überlappung = genau das soll so sein (dicht!)
    4) Setzung von 2 mm?
    Vorteile: Bitumenbahn kann an Fußbodenabdichtung (nur falls Sie mal eine wollen) problemlos angeschlossen werden, die Dichtigkeit ist bei richtiger Bauausführung absolut sicher, keine unsichtbaren 'Zaubermittel' (ja, PCI macht keine Zaubermittel, ich nenn's nur so)
    Beachten: Statiker fragen, wie groß die Abschnitte sein dürfen (Vermutung ca. 1,5 m), beim Schließen /Zumauern der Abschnitte auf kraftschlüssige Verbindung achten (Quellmörtel).
    Das war Laiensachkunde, aber wir haben's vor einem Jahr so machen lassen.
    Volker
  3. ⚠️ Gründungssanierung in Eigenregie: Warnung vor Risiken!
    Ich möchte davor warnen ...
    eine Sanierung der Gründung eines Gebäudes selbst vorzunehmen.
    Üblicherweise wird aufsteigender Feuchtigkeit in Mauerwerkswänden durch eine Horizontalsperre (bspw. Bleche) begegnet, ggf. unter Zuhilfenahme von Kunstharzinjektionen. Insbesondere wenn es sich um Gründungsmauern handelt. Die Gründungsmauern mit einer Sperrbetonschicht zu unterfüllen halte ich für zu aufwendig und teuer.
    Empfehlen möchte ich Ihnen zuvor die tatsächlichen Ursachen für die Mauerwerksdurchfeuchtung von einem Fachmann (Sachverständiger (SV) für Schäden an Gebäuden) begutachten zu lassen. Dieser schlägt Ihnen dann auch eine geeignete Sanierungsmaßnahme vor. Diese sollten Sie dann von einem Fachbetrieb für Mauerwerksabdichtung durchführen lassen, da
    1. Ihr Haus schließlich auf diesen Fundamentwänden steht und
    2. Sie eine Gewährleistung für die durchgeführten Arbeiten erhalten.
    R. Kaiser
  4. Setzungsrisiko bei Mauerwerkstrockenlegung – Verfahren im Vergleich
    Foto von Edmund Bromm
    Kann mich der Warnung aber auch den Empfehlungen nur anschließen.
    Immer wenn ein Hohlraum (Schnitt oder stückweise Aufstemmen) erstellt wird ist die Gefahr von Setzungen möglich.
    Siehe dazu auch:
    Zusammenfassung
    Unterschiedliche Verfahren zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk werden beschrieben. Auch ungeeignete Verfahren werden in diesem Zusammenhang genannt. Auf einige Risiken wird hingewiesen. Schließlich wird auf die Schwierigkeit, das jeweils optimale Verfahren für ein Objekt auszuwählen, aufmerksam gemacht.
    1 Einleitung
    Viele Hausbesitzer, Architekten und Behördenvertreter stehen vor der Frage, welches Verfahren gegen aufsteigende Feuchtigkeit für welches Gebäude geeignet ist. Dabei gibt es grundsätzliche Unterschiede: z.B. mechanische Trennungen; Injektionen oder sogenannte elektrophysikalische Verfahren.
    Diese Techniken können, sofern für das jeweilige Gebäude geeignet, selbstverständlich auch miteinander kombiniert werden. Stets aber muss von Fall zu Fall sorgfältig geprüft werden, welche Methode für welches Objekt sinnvoll ist. Eine fachkundige Beratung ist deshalb vorab sehr zu empfehlen.
    In diesem Beitrag werden die wichtigsten Verfahren kurz beschrieben. Dabei werden der Vollständigkeit halber auch unwirksame Verfahren genannt. Danach werden einige Risiken vergleichend behandelt und schließlich wird die Schwierigkeit angesprochen, geeignete Verfahren und Fachfirmen auszuwählen.
    2 Geeignete und ungeeignete Verfahren
    2.1 Mauerwerksaustausch und Unterfangung
    Gemeint ist damit das traditionelle Verfahren, das von allen Bauunternehmen und sehr oft auch mehr oder minder erfolgreich in "Eigenleistung" durchgeführt werden kann. Dabei entfernt man Stück für Stück des Grundmauerwerkes und ergänzt es entweder durch Beton oder durch Mauerwerk (einschl. einer Abdichtung)..
    Bei einer Variante wird der Mauerwerksquerschnitt über dem Fundament oder über dem Gelände ausgebrochen und anschließend eine Dichtungsunterlage (als Sauberkeitsschicht) hergestellt. Darauf kommt eine Abdichtung, und der Rest wird entweder ausbetoniert oder ausgemauert.
    2.2 Das Mauersägeverfahren
    Mit einer Schwert-, Seil- oder Kreissäge (Seilsäge, Kreissäge) wird ein Schnitt im Mauerwerk hergestellt. Dabei ist es möglich, trocken oder nass zu schneiden.
    Diese Schnittfuge ist je nach Sägeverfahren 4 bis 15 mm dick. Anschließend wird die Abdichtung  -  meistens aus glasfaserverstärktem Polyester, aus Polypropylen oder auch aus Edelstahlplatten eingebaut. Die Schnitte werden nach Einlegung der Abdichtung in der Regel verkeilt. Die Keile sollen während der Arbeit die Lastenübertragung sichern. Anschließend werden die Schnittfugen an der In-nen- und Außenseite provisorisch abgedichtet und der Hohlraum mit Quellmörtel verpresst.
    2.3 Das Einschlagen von nichtrostenden Chromstahlplatten
    Ohne Öffnung der Mauer wird eine 1,5 mm dicke gewellte Platte eingeschlagen. Dabei braucht man eine mehr oder weniger durchgehende Mörtelfuge.
    Der Baustoff selbst ist bei dieser Methode nicht entscheidend. Setzungen können nicht auftreten, weil die Platten ohne vorheriges Öffnen in die Mörtelfuge eingeschlagen werden. Der Mörtel wird auf diese Weise nach oben oder unten verdrängt bzw. verdichtet.
    Um den Verdrängungs- und Verdichtungswiderstand (Verdrängungswiderstand, Verdichtungswiderstand) zu verringern, werden seit einiger Zeit Chrom-Stahlplatten verwendet, die keil- bzw. pfeilförmig (keilförmig, pfeilförmig) verformt bzw. angespitzt sind. Dadurch wird die Durchdringungsgeschwindigkeit erhöht und die Oberflächenreibung vermindert. Dieses seit mehr als zwanzig Jahren bewährte Verfahren hat sich als eines der preisgünstigsten und sichersten Verfahren erwiesen.
    2.4 Bohrverfahren mit Überlappung (aneinander gereihte Kernbohrungen).
    Hierbei werden Löcher gebohrt (meistens mit einem Durchmesser von 8-12 cm) und so angeordnet, dass ihre Überlappungen eine durchgehende Mauertrennung erfolgt. Diese Bohrlöcher werden anschließend mit einem dichtenden und quellfähigen Mörtel wieder ausgefüllt und somit eine sichere Abdichtung erzielt.
    2.5 Injektionsverfahren
    Eine andere Form der Abdichtung im Mauerwerkquerschnitt wird mit Injektionsverfahren erreicht. Sie werden oft, weil das Injektage-Mittel über Bohrlöcher eingebracht wird als "Bohrlochverfahren" bezeichnet. Dabei bohrt man Löcher in die Wand und füllt sie mit sehr unterschiedlichen Injektionsmitteln unterschiedlicher Konsistenz.
    Die Wirksamkeit einer solchen Sperre gegen kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hängt nicht nur von der Wahl des Injektionsmittels und dessen Wirkungsweise (kapillarverstopfend, kaplillarverengend), sondern auch der Ausführungsart ab. So sind z.B. Abstand, Tiefe und Durchmesser der Bohrlöcher von entscheidender Bedeutung, und außerdem, ob der jeweilige Stoff mit oder ohne Druck und in der ausreichenden Menge eingebracht wird. Der zeitliche Aspekt ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, denn die Injektionsmittel eine gewisse Zeit, um sich zu verteilen. Die Viskosität der Injektionsmittel ist ebenfalls zu berücksichtigen. Soll eine Kapillarverstopfung oder eine Hydrophobierung, erzielt werden? Sehr oft ist beides erwünscht.
    Eine vorherige fachkompetente Prüfung, sowohl des Feuchte- als auch des Salzgehaltes ist genauso wichtig wie die "Verträglichkeit" der Injektionsmittel mit dem Baustoff.
    2.6 "Entfeuchtungsputze"
    Der Name dieses Verfahrens ist zwar vielversprechend, aber sachlich falsch. Kein Patent konnte bisher für die Trockenlegung einer Mauer garantieren! Ähnlich dem Effekt der Röhrchen (aus den 50er und 60er Jahren bekanntes Verfahren) soll dieser Verputz durch eine bessere Verdunstung die Mauer trocknen. Es wird jedoch nur der Kreislauf angeregt  -  denn: was schneller verdunstet, kommt von unten um so schneller nach. Ob diese Putze also der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich zu bezweifeln, denn es werden nicht nur Wasser, sondern auch bauschädliche Salze auf diese Weise nachtransportiert.
    " Entfeuchtungsputze" entfeuchten nicht, sie wirken bestenfalls ähnlich wie ein Sanierputz.
    Sehr oft ist eine solche "Sanierung" mit Entfeuchtungsputzen nur deswegen erfolgreich, weil es sich "nur" Kondenswasserbildung aus Gründen einer falschen Nutzung handelte oder um technische Schäden, wie beispielsweise eine undichte Regenrinne. Möglicherweise wurden auch Fugen abgedichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw.  -  und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es ist dann sehr leicht zu suggerieren, dass die Pseudotrockenlegung den entsprechenden Erfolg gehabt hat. Bis man erkennt, was wirklich geschehen ist, vergehen meist Jahre.
    2.7 "Elektro-Osmose"
    Eine weitere Verfahrensvariante, die immer wieder in mehr oder weniger modifizierter Weise auftaucht, ist die "Trockenlegungsart" mittels "Elektro-Osmose" (mittels elektrischer Energie soll das Wasser in das Erdreich zurückgedrängt werden) oder anderer elektrophysikalischer Methoden.
    Dabei sind viele Parameter entschlüsselt, die "Saugfähigkeit" der meisten Baustoffe ist gut erforscht. Diese ergibt sich aus den Parametern:
    .- Anzahl und Lage der Kapillaren
    .- Durchmesser, nach Größe und Häufigkeit eingeteilt
    .- Oberflächenbenetzung der Kapillaren
    Mit Hilfe von Versuchen lässt sich ermitteln, in welcher Zeiteinheit, wieviel Liter Wasser "aufgesaugt" werden, und außerdem, wie hoch diese Feuchtigkeit, in welcher Zeit aufsteigen wird.
    All das sind klassische physikalische Werte. Die Ergebnisse sind verbindlich und nachvollziehbar. Von Fachleuten durchgeführte Kontrolltests bestätigen diese Ergebnisse eindeutig.
    Um es kurz zu machen: In der Praxis funktioniert dies alles nicht. Um so erstaunlicher ist es, wieviel "Fachleute" auf diesen Hokuspokus immer wieder hereinfallen. Das Verfahren ist nur deshalb so ausführlich beschrieben, damit auch der auf dem Gebiet der Elektrophysik weniger versierte Hausbesitzer versteht, das nicht jeder, der sich als Spezialist ausgibt, auch wirklich sein Handwerk versteht.
    Für Spezialisten zum Weiterlesen!
    Wird nun die Saugfähigkeit ermittelt, ergibt sich aus den vorgenannten Fakten rein rechnerisch eine Saugleistung von plus/minus 60 Volt. Jetzt kann man sich im Einzelfall darüber streiten, ob nun 30 oder besser 90 Volt richtig sind. Auch einem Laien wird klar, dass eine größere Kraft aufgewendet werden muss als die der Saugfähigkeit. Es ist somit absoluter Nonsens, mit irgendeinem elektrophysikalischen Verfahren, dessen Leistung z.B. 5-10 Volt geringer ist als die der Saugfähigkeit, einen signifikanten Effekt erreichen zu wollen. In nahezu betrügerischer Weise wird auch versprochen, mit sogenannten Erdstrahlablenkgeräten zum Teil primitivster Bauart eine Trockenlegung zu erwirken.
    So gibt es noch andere bekannte Größen, die eine Funktion verhindern. z.B. das Zeta-Potential, nämlich der Effekt, der dadurch entsteht, dass eine Ladungstrennung an den Kapillaroberflächen stattfindet, sobald Flüssigkeit in einer Kapillare transportiert wird. Dabei stehen die Effekte des Saugens die bei Ziegel und Kalkmörtel in einem umgekehrten Verhältnis zueinander stehen.
    Eine weitere Problematik ergibt sich aus dem bekannten Effekt, dass Wasser bei Anlegen von Spannungen von über 1,3 Volt zersetzt wird. Dabei kommt es zu einer Aufspaltung: An der Anode entsteht nasszierender Sauerstoff (sehr aggressiv) deswegen kommt es sofort zu einer Korrosion der Elektroden und an der Kathode wird Wasserstoff (ab 4 % = Knallgas) erzeugt.
    Nun gibt es einige Sicherheitsbestimmungen, die auch am Bau einzuhalten sind, weil bei der Zersetzung von Wasser auch Wasserstoff entsteht. Dieses Gas ist leichter als Luft; es muss dafür gesorgt werden, dass diese Räume ausreichend be  -  und entlüftet werden. Diese Anlagen unterliegen auch den Bestimmungen der VDE-Vorschriften.
    Aber all dies interessiert die Vertreiber solcher Anlagen offenbar nicht. Doch keine Patentanmeldung, auch keine goldene Erfindermedaille von der Messegesellschaft "X" und erst recht kein Referenz-schreiben des Herrn Pfarrer "Y" aus "Z" kann Fakten aus der Welt schaffen. ebenso wenig hilft eine schöne Urkunde mit einer sehr langen Gewährleistungszeit.
    Viele Firmen sind sich ihrer unlauteren Machenschaften sehr wohl bewusst  -  und profitieren von der mangelnden Sachkenntnis der meisten Hausbesitzer.
    Überraschungen sind programmiert!
    Ein namhafter Hersteller hat 1995 in einer Broschüre für ein neues Injektionsmittel darauf hingewiesen, dass die meisten der auf dem Markt bekannten Produkte, die bisher eingesetzt wurden, entweder feuergefährlich, geruchsbelästigend, überteuert oder sogar extrem gesundheitsschädlich waren. Die erheblichen Preisunterschiede stören angesichts dieser beängstigenden Auflistung kaum.
    Nicht alle Injektionsmittel sind jedoch für die Unterbrechung der kapillaren Saugfähigkeit geeignet. Die Produkte, die heute angeboten werden, sollten von unabhängigen Prüfinstituten auf einwandfreie Funktion und Unschädlichkeit genau geprüft sein.
    Neben den Hinweisen der Materialhersteller gibt es noch weitere Möglichkeiten, sich zu informieren, welche Produkte, Firmen und Berater weiterhelfen können.
    Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
    Während bei mechanischen Trennungen eine sofortige Kontrolle des Erfolges (Motto: "Was abgeschnitten ist, wird auch trocken") nachvollziehbar ist, ist dies bei Injektionsverfahren nicht so einfach möglich.
    Im Labor funktionieren diese Verfahren meistens gut. Am Objekt ist eine Überprüfung des Erfolges oft erst Jahren möglich, bei ungeeignetem Einsatz leider auch der Misserfolg.
    3. Zu den Risiken
    3.1 Erschütterungen, Setzungen und Rissbildung
    Ein Verfahren, das hundertprozentig gegen alles hilft, dazu noch und außerdem preisgünstig ist und keinen Eingriff in das Mauerwerk notwendig macht, gibt es auch bei der Mauerwerktrockenlegung nicht. Es werden immer Kompromisse zu schließen sein. Entscheidend dabei ist immer Aufwand und Ergebnis.
    So ist es z.B. dringend notwendig, darüber zu diskutieren, ob es ein erschütterungsfreies Verfahren gibt. Auch das Bohren von Mauerwerk kann nicht ohne Erschütterung ausgeführt werden. Ähnlich dem Zertrümmern von Ziegelsteinen mittels eines Abbruchhammers werden dabei in etwa gleiche Kräfte freigesetzt und "erschüttern" das Mauerwerk.
    Nur bei Holz oder Metall werden die Löcher durch Spanen erzielt. Bei der Bohrung eines Lochs mit 3 cm Durchmesser schlägt der Bohrkopf jeweils eine Fläche von > 5 cm² auf den Stein, um diese Fläche zu zertrümmern. Dies kann einfach nicht erschütterungsfrei sein. Eine ähnliche Belastung wird auch durch das Einschlagen von Chromstahlplatten erzielt. Bei eieiner Plattenbreite von 30 cm und ei-einer Materialdicke der Platten von 1,5 mm ergeben sich ebenfalls 4,5 cm² Einschlagfläche, und das muss eben überwunden werden. Wobei es sicher von Vorteil ist, wenn der Mörtel weicher ist.
    Ein Nachteil beim Einschlagen der Chromstahlplatten ist die Lärmbelästigung. Da es sich ansonsten aber um ein sehr sicheres Verfahren handelt, kann man diese kurzfristige Störung akzeptieren.
    3.2 Bewertung der "Erschütterungen"
    Wer heute einem Bauherren einzureden versucht, dass das Mauersägeverfahren völlig erschütterungsfrei ist, macht keine korrekten Angaben.
    So ist beim Sägen weniger das Problem des direkten Angriffs der "Sägezähne" entscheidend, sondern vielmehr die Entlastung des Mauerwerks einerseits und die Schwingung des Sägeblattes andererseits. Beim Durchschneiden von z.B. 60-70 cm dicken Mauern muss der Sägeblattdurchmesser schon mehr als 150 cm betragen. Dabei tritt eine doch ganz erhebliche "Erschütterung" bereits bei sehr geringer Unwucht auf.
    Bei manchen Baustoffen ist das Sägen nur mit Wasserkühlung bzw. Wasserspülung möglich und deswegen nicht überall problemlos einsetzbar.
    Beim Trennen (Herstellen eines Hohlraumes) ist noch zu bemerken, dass durch die unterschiedlichen Belastungen eines alten Gebäudes, durch Setzungen oder Nutzungsänderungen, unterschiedliche Lasten eintreten können. Diese weichen oft erheblich von den rein rechnerisch ermittelten Lasten ab. Nach einem Sägeschnitt kommt es an einigen Stellen im Gebäude zu einer Entlastung und an anderen Stellen zu einer Mehrbelastung.
    Die Verteilung der Lasten wird, bedingt durch den Sägeschnitt, kurzfristig durch Auskeilen und Auspressen vom angrenzenden Mauerwerk aufgefangen. Andere Be- oder Entlastungen (Belastungen, Entlastungen) können jedoch nicht wieder aufgebaut werden.
    Es wird sich ein neues "Gleichgewicht" einstellen. D.h. konkret: An Bereichen, wo gegenwärtig mehr Lasten sind, werden weniger und wo weniger waren, werden mehr. Durch diese neue Belastung kann es durchaus zu Entspannungen oder Rissen im Gebäude kommen. Diese Risse können auch noch zu einem späteren Zeitpunkt auftreten.
    3.3 Risse im Gebäude
    Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass selbst kleine Risse an einem Gebäude sicherlich einen Schaden (Mangel) darstellen, jedoch wird dieser oft überbewertet. Wer alte Häuser genauer inspiziert, wird auf der Such nach kleinen Spalten und Rissen schnell fündig. Insbesondere in Sturzbereichen, an Türen und in Fensternähe sind Risse immer sichtbar.
    Wenn Spundwände in unmittelbarer Umgebung des Gebäudes eingerammt werden, treten allerdings wesentlich mehr Erschütterungen und Rissgefahren auf.
    Auch beim Verdichten von Baugruben oder im Straßenbau und U-Bahnbau sind erhebliche Belastungen auch noch in der weiteren Umgebung festzustellen.
    Wenn Sie mit Anbietern darüber diskutieren, welche Verfahren sicher sind, werden Sie schnell feststellen, dass die Argumente dieser Anbieter meistens darauf abzielen, nur ihre Verfahren seien gut, während sie alle anderen Verfahren und Firmen jedoch negativ bewerten. Diese seien zu teuer, sie beschädigten das Haus, es gäbe Risse usw.
    Größte Vorsicht ist sicher gegenüber solchen Anbietern geboten, deren Argumentation nur auf lang-jährige Garantie aufgebaut sind und die mit eindrucksvollen Urkunden werben.
    Die besten Referenzen nützen wenig, wenn Sie nicht mindestens einen Zeitraum von 5-10 Jahren abwarten, denn vorher ist eine Überprüfung nur in den seltensten Fällen möglich. Wer weiß schon, wie das Objekt vorher "belastet" war.
    4 Die Wahl des geeignetsten Verfahrens und einer zuverlässigen Fachfirma
    Wer hilft bei der Lösung der Probleme, nämlich einen feuchten Keller trockenzulegen oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen?
    Natürlich kann man sich an die Handwerkskammern, Bauinnungen, Verbraucherverbände oder an das Bauzentrum in der Radlkoferstraße 16; München wenden. Sie sollten Ihre Erwartungen allerdings nicht zu hoch ansetzen ...
    Doch ist es sicher nicht ausreichend, sich drei oder vier Firmen aus dem Branchenbuch herauszusuchen. Eine sorgfältige Schadensuntersuchung tut not, als nächstes die Wahl eines geeigneten Verfahrens zur Abhilfe.
    5 Eine neue Berufung: Fachingenieur für Altbau  -  Instandsetzung
    In den Fachhochschulen wird erst seit wenigen Jahren auf die chemischen und physikalischen Aspekte der Altbausanierung eingegangen. Der Erfahrungsschatz ist also noch eher spärlich. Es bleibt Ihnen also nicht erspart, nach wie vor viel Zeit dafür aufzuwenden, die richtige Firma auszusuchen! Bedienen sich erfahrener freier Ingenieure oder Architekten, wobei Sie sich zuvor die von ihnen bereits sanierten Objekte genau ansehen sollten.
    Erkundigen Sie sich auch bei Nachbarn und Bekannten, die bereits einschlägige Erfahrungen in Sa-hen Mauertrockenlegung gemacht haben, wie abgedichtet wurde und wie hoch die Kosten waren. Ob allerdings genau die gleichen Voraussetzungen wie an ihrem Objekt vorhanden sind, ist nicht so einfach zu ermitteln. Selbst wenn zwei Häuser in der gleichen Straße Feuchteschäden aufweisen, muss es nicht die gleiche Ursache haben.
    Edmund Bromm
    6 Literatur
    WTAAbk. (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.) Merkblatt (Nr. 4.4.96) Mauerwerksinjektion.
    Geschäftsstelle: Edelsbergstr. 8,80686 München, Tel. 089 / 57869727; Fax. 089 / 57869729
    Kurzfassungen aller Merkblätter sind im Internet abrufbar:
    e. E-Mail [email protected]
  5. Zusatzinfo: Haken für Beton-Vertikalsperre verfügbar!
    Hallo Herr Bromm!
    Falls Ihnen die Haken () ausgehen: Von mir können Sie noch ca. 2 kg per E-Mail bekommen.
    Also kein falscher Geiz bei der weiteren Verwendung erforderlich!
  6. Hinweis: Fehler beim Einstellen – Keine Änderung möglich
    Danke Sie Schlaumeier
    Dies ist halt beim Einstellen passiert und ich kann es nicht ändern.
    Aber es besonders wichtig, das Sie auf diese Fehler aufpassen.
  7. Gelassen bleiben: HTML als Ursache für Fehler möglich
    passiert mir auch manchmal
    könnte am html liegen  -  denke ich.
    Nehmen Sie es gelassen  -  ich fand die Antwort Lustig (war ja auch nicht auf meine Kappe);-)
  8. Humor im Bauforum: Witziger Beitrag zur Kellerabdichtung
    @Robert Schimweg
    Danke!
    Das war der mit Abstand humorvollste und witzigste Beitrag seit langem in diesem Forum. Ich habe mich gekugelt vor lachen 🙂
  9. Erklärung: Komische Zeichen und ihre Herstellung
    Danke!
    War auch so gemeint.
    Ich hatte nur diese komischen Zeichen >> 😉 << usw. nicht benutzt, weil ich nie weiß, wie man die herstellt.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Beton-Vertikalsperre für feuchte Kellerwand im Altbau: Sanierungstipps
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung einer Beton-Vertikalsperre zur Bekämpfung von Feuchtigkeit in einem Altbaukeller. Es werden Risiken der Eigenausführung, alternative Sanierungsmethoden wie Horizontalsperren und Injektionen, sowie die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung durch einen Fachbetrieb thematisiert. Zudem wird auf das Setzungsrisiko bei unsachgemäßer Trockenlegung hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Gründungssanierung in Eigenregie: Warnung vor Risiken! wird dringend davor gewarnt, die Sanierung der Gründung eines Gebäudes selbst vorzunehmen. Stattdessen wird die Konsultation eines Fachmanns empfohlen, um Schäden am Gebäude zu vermeiden und Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Betonsockel statt unterster Steinreihe – Vorteile! schlägt vor, die unterste Steinreihe durch einen Betonsockel zu ersetzen, um eine glatte Fläche für die Vertikalsperre zu schaffen. Dies erleichtert die Bauausführung und verbessert die Dichtigkeit.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Setzungsrisiko bei Mauerwerkstrockenlegung – Verfahren im Vergleich warnt vor dem Setzungsrisiko, das bei der Erstellung von Hohlräumen durch Schnitte oder Aufstemmen des Mauerwerks entstehen kann. Es wird empfohlen, die verschiedenen Verfahren zur Trockenlegung sorgfältig zu prüfen und die Risiken abzuwägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Beton-Vertikalsperre oder andere Maßnahmen zur Kellerabdichtung in Betracht gezogen werden, sollte eine umfassende Analyse der Ursachen für die Feuchtigkeit durch einen Sachverständigen erfolgen. Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Ausführung und Gewährleistung sicherzustellen. Alternativ können Horizontalsperren oder Kunstharzinjektionen in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vertikalsperre, Kellerwand, Beton, Dichtungsmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe löst sich, Blasen, Kristalle: Ursachen, Sanierung & Risiken im Keller?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerwände streichen: Welche Farbe bei Feuchtigkeit? Dispersionsfarbe geeignet?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Aufmauerung: Anleitung, Materialien & Kosten für langlebigen Schutz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Wasserschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauersanierung: Sperrputz vs. Injektion – Kosten, Dauer & Risiken bei feuchter Kellerwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz löst sich durch Pflaster: Ursachen, Sanierung & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen Abdichtung durch Regen nass: Was tun? Trocknung, Reparatur & Schutz
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vertikalsperre, Kellerwand, Beton, Dichtungsmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vertikalsperre, Kellerwand, Beton, Dichtungsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beton-Vertikalsperre (10 cm) für Kellerwand: Geeignet bei Feuchtigkeit im Altbau?
Suche nach: Beton als Vertikalsperre? | Kellerabdichtung
Suche nach: Vertikalsperre, Kellerwand abdichten, Beton, Dichtungsmittel, Feuchtigkeit, Altbau, Sanierung, Bodenfeuchtigkeit, Horizontalsperre
