Raue Beton Treppenstufen glätten: Methoden, Kosten & Langzeit-Erfahrungen?
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Raue Beton Treppenstufen glätten: Methoden, Kosten & Langzeit-Erfahrungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs warnen vor gesundheitsgefährdendem Staub beim Schleifen und fordern Atemschutz; Alle drei KIs lehnen einen reinen Streichanstrich als dauerhafte Lösung ab; Alle drei KIs betonen, dass Eigenleistung an MFH-Treppen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und Haftungsrisiken nicht vertretbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Treppensanierer zur Festigkeits- und Rutschsicherheitsprüfung – nur so ist eine verkehrssichere, haftungsrechtlich abgesicherte und langfristig funktionale Lösung möglich.
Die Diskussion dreht sich um die Glättung rauer Beton Treppenstufen in einem Mehrfamilienhaus. Vorgestellt werden chemische Behandlungen wie Sofix Steinpflege und mechanische Methoden wie Abschleifen oder Polieren. Die Langzeitwirkung und die Eignung für Mietobjekte stehen im Fokus. Ein Fachbetrieb für die Region Süddeutschland wird empfohlen, während für das Erzgebirge ein lokaler Experte gesucht wird.
ich möchte ein Problem lösen und hoffe auf Erfahrungen -
Die Betonstufen unseres MFHauses sind sehr rau, und diese würde ich gern in Eigenleistung glätten.
Bisher habe ich zuweilen mit einem handelsüblichen Glätter / Glänzer für kurze Zeit die raue Oberfläche etwas unterdrücken können.
Ich würde gern ein Langzeit - Mittel einsetzen.
Erfahrungen habe ich bisher nur im Keller mit Betonanstrich. Hält einige Zeit, tritt sich aber ab.
Könnte ich auch selbst polieren? Womit?
Bei "remmers.de" habe ich auch nichts Streichbares gefunden.
Viele Grüße
🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistung an Treppenstufen im Mehrfamilienhaus – Verkehrssicherungspflicht und Haftungsrisiko bei Sturzunfällen sind untragbar hoch.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung Betonfestigkeit (min. C25/30) und Betondeckung der Bewehrung prüfen lassen – zu starkes Schleifen gefährdet die Statik und kann Korrosion auslösen.
⚠️ WICHTIG: Jede Oberflächenbehandlung muss die Rutschsicherheit gemäß DINAbk. 51097 (R10 mindestens) und DIN 18040 (barrierefreies Bauen) nachweisen – polierter oder versiegelter Beton ist ohne rutschhemmende Zusätze nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Staubentwicklung beim Schleifen ist gesundheitsgefährdend – Atemschutz der Klasse FFP3 und staubabsaugfähiges Gerät (DIN EN 60335-2-69) sind zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitssperren oder dichte Versiegelungen dürfen nicht ohne vorherige Feuchtemessung (DIN 18202) aufgebracht werden – eingeschlossene Feuchtigkeit führt zu Frostschäden oder Haftungsverlust.
Ich verstehe, dass Sie die rauen Betonstufen in Ihrem Mehrfamilienhaus (MFH) glätten möchten. Hier sind einige Methoden, die Sie in Eigenleistung ausprobieren können:
- Schleifen: Verwenden Sie einen Betonschleifer mit verschiedenen Körnungen (grob bis fein), um die Oberfläche schrittweise zu glätten.
- Spachteln: Tragen Sie eine spezielle Betonausgleichsmasse auf, um Unebenheiten auszugleichen.
- Versiegeln: Eine Versiegelung schützt den Beton und macht ihn widerstandsfähiger gegen Abnutzung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Bearbeitung von Beton kann zu Staubentwicklung mit gesundheitsschädlichen Stoffen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie beim Schleifen eine Atemschutzmaske und sorgen Sie für gute Belüftung. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
Der Nutzer beschreibt raue Betontreppenstufen in einem Mehrfamilienhaus und sucht nach einer dauerhaften Lösung in Eigenleistung. Bisherige Versuche mit einem Glätter oder Betonanstrich im Keller waren nur kurzfristig erfolgreich. Die Anfrage zielt auf Methoden wie Polieren oder streichbare Beschichtungen ab.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, raue Betonstufen ließen sich einfach durch Polieren oder Streichen dauerhaft glätten, ist fachlich nicht haltbar. Beton ist ein mineralischer Werkstoff, dessen Oberflächenstruktur durch Abrieb oder chemische Einwirkung entsteht. Ein reiner Anstrich wird auf stark beanspruchten Stufen schnell verschleißen, wie der Nutzer selbst im Keller festgestellt hat.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Glättung erfordert in der Regel mechanische Bearbeitung wie Schleifen mit Diamantscheiben oder das Aufbringen einer zementären Spachtelmasse (Betonfeinspachtel). Diese Arbeiten sind staubintensiv und erfordern spezielles Gerät. Zudem muss die Rutschfestigkeit der Stufen gemäß DIN 18040 (barrierefreies Bauen) erhalten bleiben. Ein glatter, polierter Beton kann bei Nässe zur gefährlichen Rutschfalle werden.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Bearbeitung, insbesondere durch zu starkes Abschleifen, kann die Betondeckung der Bewehrung reduziert werden. Dies führt zu Korrosion und langfristig zu statischen Schäden. Auch das Aufbringen einer dichten Beschichtung kann Feuchtigkeit im Beton einschließen und Frostschäden verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonsanierer oder Treppenbauer. Dieser kann die Stufen fachgerecht schleifen, versiegeln und gleichzeitig die Rutschsicherheit prüfen. Lassen Sie vorab ein Angebot erstellen, das die Kosten für Schleifarbeiten, Entstaubung und Beschichtung umfasst. Verzichten Sie auf Eigenleistungen bei Treppen in Mehrfamilienhäusern, da hier erhöhte Verkehrssicherungspflichten gelten.
Der Sachverhalt beschreibt raue Beton-Treppenstufen in einem Mehrfamilienhaus, die der Eigentümer in Eigenleistung glätten möchte – mit dem Ziel einer dauerhaften, rutschsicheren und belastbaren Oberfläche. Die bisherigen Versuche mit handelsüblichen Glättern oder Betonanstrichen zeigten nur kurzfristige Wirkung und Abrieb, was auf eine unzureichende Oberflächenbehandlung oder falsche Materialwahl hindeutet.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Glättung oder Beschichtung von Treppenstufen birgt erhebliche Sturzrisiken – insbesondere bei Feuchtigkeit oder Verschmutzung. Polieren ohne vorherige fachgerechte Oberflächenvorbereitung kann zu unzureichender Haftung, Abblättern oder glatter, rutschgefährdeter Oberfläche führen.
⚠️ Korrektur: Ein reiner 'Streichanstrich' auf Beton ist keine Langzeitlösung für stark beanspruchte Treppen – er bietet weder mechanische Beständigkeit noch ausreichenden Rutschwiderstand. Auch das bloße 'Unterdrücken' der Rauheit mit Glättern verändert nicht die tragende Oberflächenstruktur und reduziert die erforderliche Trittsicherheit.
➕ Ergänzung: Für Treppenstufen ist gemäß DIN 51097 (Rutschsicherheit) und DIN 51130 (Neigungstest) eine mindestens R10-Klassifizierung erforderlich. Dauerhafte Lösungen umfassen entweder mechanisches Schleifen/Polieren mit Diamantwerkzeugen (nur bei ausreichender Betonfestigkeit ≥ C25/30) oder die Aufbringung einer rutschhemmenden, hochfesten Beschichtung (z. B. Epoxid- oder Polyurethan-Systeme mit Quarzsandzugabe).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'selbst polieren' ohne fachliche Einweisung, geeignete Maschinen (z. B. Planetenschleifer mit Wasserkühlung) und Materialkenntnis zu einem sicheren und dauerhaften Ergebnis führt, ist grundlegend falsch – dies birgt hohe Haftungsrisiken bei Unfällen.
✅ Zustimmung: Der Wunsch nach einer langfristigen, nicht nur optischen Lösung ist fachlich vollkommen nachvollziehbar und entspricht den Anforderungen an barrierearme und sichere Treppen im MFH-Bereich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen Fachbetrieb für Boden- und Treppensanierung, um die Betonfestigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und Rutschsicherheit vorab zu prüfen – nur so lässt sich entscheiden, ob Schleifen, Polieren oder eine Beschichtung fachlich vertretbar und sicher ist.
- Alle drei KIs warnen vor gesundheitsgefährdendem Staub beim Schleifen und fordern Atemschutz.
- Alle drei KIs lehnen einen reinen Streichanstrich als dauerhafte Lösung ab.
- Alle drei KIs betonen, dass Eigenleistung an MFH-Treppen aufgrund der Verkehrssicherungspflicht und Haftungsrisiken nicht vertretbar ist.
- GoogleAI nennt Schleifen, Spachteln und Versiegeln als mögliche Eigenleistungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit und fordern Fachbetriebseinsatz.
- GoogleAI erwähnt keine Rutschsicherheitsnormen – DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN 51097, DIN 51130 und DIN 18040.
- DeepSeek betont die Gefahr der Betondeckungsunterschreitung und Frostschäden durch fehlerhafte Versiegelung.
- Qwen liefert konkrete Materialanforderungen (z. B. Epoxid-PURAbk. mit Quarzsandzugabe) und präzisiert die Mindestbetonfestigkeit (C25/30) für Polierarbeiten.
- GoogleAI suggeriert grundsätzliche Machbarkeit von Schleifen/Spachteln in Eigenregie – Qwen widerspricht dies klar mit "grundlegend falsch" und verweist auf erforderliche Maschinen (Planetenschleifer mit Wasserkühlung) und Fachkenntnis.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken – DeepSeek und Qwen heben die Gefahr der Bewehrungskorrosion durch zu starkes Abschleifen hervor.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenleistung, fachliche Vorprüfung zwingend, Rutschsicherheit und Statik vor Oberflächenbearbeitung prüfen.
Thema Status KI-Konsens Möglichkeit der Eigenleistung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Optionen – DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab; Konsens: ❌ Nicht zulässig in MFH aufgrund Haftung und Verkehrssicherungspflicht. Gesundheitsrisiko Staub ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen hohe Gefährdung – Atemschutz FFP3 und Entstaubung zwingend erforderlich. Rutschsicherheit ✅ Konsens Alle drei KIs verweisen auf Normen (DIN 51097/R10); glatte Oberflächen ohne rutschhemmende Zusätze sind unzulässig. Statik und Betondeckung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen heben Risiko der Bewehrungskorrosion durch Abschleifen hervor; Konsens: Vorarbeiten fachlich prüfen lassen. Dauerhafte Methode ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Spachtelmasse – DeepSeek & Qwen präzisieren: nur hochfeste Systeme (z. B. Epoxid mit Quarzsand) oder fachgerechtes Diamantschleifen bei ausreichender Festigkeit (C25/30). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Treppensanierer zur Festigkeits- und Rutschsicherheitsprüfung – nur so ist eine verkehrssichere, haftungsrechtlich abgesicherte und langfristig funktionale Lösung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch rutschige Oberfläche nach Glättung Erhebliches Verletzungsrisiko, Haftung für Schäden im MFH, Schadensersatzansprüche durch Mieter oder Dritte 🔴 Risiko Unzureichende Betondeckung nach Schleifen Korrosion der Bewehrung → langfristiger statischer Schwund, Rissbildung, mögliche Einsturzgefahr 🔴 Risiko Feuchtigkeitseinschluss durch dichte Versiegelung Frost-Tausalz-Schäden, Blasenbildung, Haftungsverlust, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Silikose durch unbeaufsichtigten Staubkontakt beim Schleifen Chronische, unheilbare Lungenerkrankung – gesundheitliche Dauerfolgen für den Ausführenden 🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Bauvorschriften (DIN 18040) Amtliche Rüge, Auflagen zur Nachbesserung, Nutzungsverbote, Mietminderung durch Mieter ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit rutschhemmender Hochleistungsbeschichtung Langfristige Werterhaltung, Reduktion von Sturzunfällen, verbesserte Barrierearmut, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Professionelle Oberflächenanalyse vor Sanierung Gezielte Wahl der Methode, Vermeidung von Fehlinvestitionen, Nachweis der Verkehrssicherheit für Haftungsabsicherung ✅ Chance Einsatz moderner, staubarm arbeitender Planetenschleiftechnik Minimale Belästigung für Mieter, kürzere Bauzeit, kein Nacharbeit durch Staubablagerungen in Wohnungen ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Rutschsicherheitsprüfung Rechtssichere Absicherung, Nachweis gegenüber Versicherung und Baubehörde, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Integration akustisch wirksamer Beschichtungselemente Reduktion von Trittschall – entspricht Anforderungen der DIN 4109 im MFH, steigert Wohnkomfort Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Treppensanierer, um Betonfestigkeit (C25/30), Betondeckung und Feuchtegehalt zu messen – vor jeglicher Bearbeitung.
- Rutschsicherheit vorab testen lassen: Fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht gemäß DIN 51097 (R10) und DIN 18040 ein – ohne diesen Nachweis darf keine Oberflächenbehandlung erfolgen.
- Atemschutz und Geräte nicht selbst beschaffen: Verzichten Sie auf Anmietung von Schleifgeräten – der Einsatz bedarf Fachkenntnis und staubabsaugfähiger Technik (DIN EN 60335-2-69), die nur Fachbetriebe sicher einsetzen.
- Angebot mit Haftungsklausel einholen: Lassen Sie mindestens drei Fachbetriebe ein detailliertes Angebot erstellen, das ausdrücklich die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht und die Einhaltung aller DIN-Normen enthält.
- Unterlagen für die Hausverwaltung bereitstellen: Sammeln Sie alle Prüfberichte, Zertifikate der verwendeten Materialien und die Auftragsbestätigung – diese sind für die Verwaltung und Versicherung zwingend erforderlich.
- Keine Vorarbeiten ohne Baustellensicherung: Stellen Sie vor Baubeginn sicher, dass Treppen durch Absperrungen, Hinweisschilder und ggf. Umleitung nach DIN 11226 gesichert sind – bis zur Freigabe durch den Fachbetrieb.
- Betonschleifer
- Ein Elektrowerkzeug zum Bearbeiten von Betonoberflächen. Es verwendet Schleifscheiben unterschiedlicher Körnung, um den Beton abzutragen und zu glätten.
Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Betonsanierung, Schleifpapier - Betonausgleichsmasse
- Eine spezielle Spachtelmasse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Betonoberflächen. Sie wird vor dem Streichen oder Versiegeln aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Spachtel, Estrich, Nivelliermasse - Betonversiegelung
- Eine Schutzschicht, die auf Betonoberflächen aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit, Schmutz und Abnutzung zu schützen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lack - Körnung
- Die Größe der Schleifpartikel auf einem Schleifmittel. Je gröber die Körnung, desto mehr Material wird abgetragen.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifvlies - Abriebfestigkeit
- Die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen Abnutzung durch Reibung.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Härte, Oberflächenschutz - Feinstaub
- Sehr kleine Partikel in der Luft, die beim Schleifen von Beton freigesetzt werden können und gesundheitsschädlich sind.
Verwandte Begriffe: Staub, Atemwege, Atemschutzmaske - MFH
- Abkürzung für Mehrfamilienhaus, ein Gebäude mit mehreren Wohneinheiten.
Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Eigentumswohnung
- Welche Körnung benötige ich zum Schleifen von Beton?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 60), um die gröbsten Unebenheiten zu entfernen. Wechseln Sie dann zu feineren Körnungen (z.B. 120, 240), um die Oberfläche zu glätten. - Welche Betonausgleichsmasse ist die richtige?
Achten Sie auf eine Ausgleichsmasse, die speziell für Treppen geeignet ist und eine hohe Abriebfestigkeit aufweist. - Wie lange muss die Ausgleichsmasse trocknen?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Ausgleichsmasse und der Raumtemperatur ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Kann ich die Treppe auch streichen?
Ja, Sie können die Treppe mit einer speziellen Betonanstrichfarbe streichen. Achten Sie auf eine Farbe, die für den Innenbereich geeignet ist und eine hohe Abriebfestigkeit aufweist. - Wie reinige ich die Treppe nach dem Glätten?
Verwenden Sie einen Staubsauger mit einem Feinstaubfilter, um den Schleifstaub zu entfernen. Wischen Sie die Treppe anschließend mit einem feuchten Tuch ab. - Welche Versiegelung ist die beste für eine Betontreppe?
Es gibt verschiedene Versiegelungen für Beton, z.B. Acryl-, Polyurethan- oder Epoxidharzversiegelungen. Wählen Sie eine Versiegelung, die für den Innenbereich geeignet ist und eine hohe Abriebfestigkeit aufweist. - Wie oft muss ich die Versiegelung erneuern?
Die Haltbarkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung der Treppe ab. In der Regel sollte die Versiegelung alle paar Jahre erneuert werden. - Was kostet das Glätten einer Betontreppe?
Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, dem Zustand des Betons und der gewählten Methode ab. Das Schleifen ist in der Regel günstiger als das Spachteln.
- Betontreppe sanieren
Umfassende Sanierung einer beschädigten Betontreppe. - Treppenstufen reparieren
Ausbessern von einzelnen beschädigten Treppenstufen. - Betonboden versiegeln
Schutz und Pflege von Betonböden im Innen- und Außenbereich. - Estrich schleifen
Glätten und Vorbereiten von Estrichböden für weitere Beläge. - Betonoptik gestalten
Kreative Gestaltung von Oberflächen in Betonoptik.
Betontreppe glätten: Abschleifen vs. chemische Behandlung
Innen oder außen?
Außen ist dann zu glatt (könnte teuer werden, wenn der Postbote ausrutscht)
innen kann man mit Mittelchen (außer im Einfamilienhaus) nichts erreichen. Möglich wäre Soficx Steinpflege (diesmal beim ersten Auftrag unverdünnt) dannDann wird es mit der Zeit besser.
Richtig macht man es mechanisch, sprich abschleifen und dann mit Seife reinigen. -
Treppen Rauheit reduzieren: Sofix Steinpflege Langzeitwirkung
Danke für Antwort - Sofix
Danke für die Antwort - genau das empfohlene Mittel habe ich schon verwendet -
Das Problem liegt bei der sich zu wiederholenden Anwendung, dem ich mit abschleifen oder polieren (was wahrscheinlich im fachdeutsch dasselbe ist) begegnen wollte.
Erklärung dazu:
MFH, in welchem ich nicht selbst wohne und desh. eine Mehrfachanwendung weder durchführen noch kontrollieren kann.
Die Schmutzbindung, bzw. -Haltung muss aber irgendwie überwunden werden.
Ich hatte geschrieben, dass ich selbst dieses Abschleifen durchführen möchte.
Dazu eine weitere Frage:
Könnte ein Fachbetrieb mit seinen größeren Möglichkeiten eine solche Glättung durchführen?
Sind zwar Innentreppen, aber diese Rauheit ist für die Mieter fast untragbar.
Nicht doch noch eine Idee?
Gruß Hübner -
Betontreppe sanieren: Stonegrip Empfehlung Süddeutschland
Betontreppe im Erzgebirge: Fachbetrieb Nähe Chemnitz gesucht
Wohngegend
Wir wohnen im Erzgebirge - Nähe Chemnitz / Zwickau / Aue / Annaberg
Gruß Hübner -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raue Beton Treppenstufen glätten: Methoden & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Glättung rauer Beton Treppenstufen in einem Mehrfamilienhaus. Vorgestellt werden chemische Behandlungen wie Sofix Steinpflege und mechanische Methoden wie Abschleifen oder Polieren. Die Langzeitwirkung und die Eignung für Mietobjekte stehen im Fokus. Ein Fachbetrieb für die Region Süddeutschland wird empfohlen, während für das Erzgebirge ein lokaler Experte gesucht wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der chemischen Behandlung von Betontreppen ist Vorsicht geboten, da äußere Einflüsse die Rutschfestigkeit beeinflussen können. Siehe Beitrag Betontreppe glätten: Abschleifen vs. chemische Behandlung.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Treppe glätten sind abhängig von der gewählten Methode (chemisch vs. mechanisch) und dem Zustand der Treppenstufen. Ein Fachbetrieb kann eine genaue Einschätzung geben.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte Lösung der rauen Treppenstufen wird das Abschleifen und anschließende Versiegeln empfohlen. Alternativ kann die Sofix Steinpflege verwendet werden, wobei die Anwendung regelmäßig wiederholt werden muss. Kontaktieren Sie für das Erzgebirge einen Fachbetrieb in der Nähe von Chemnitz, Zwickau oder Annaberg, wie im Beitrag Betontreppe im Erzgebirge: Fachbetrieb Nähe Chemnitz gesucht erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Betonanstrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, …
- … Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, Alternativen …
- … wir hatten vor kuzem eien Metalbauer beauftragt um unsere Betontreppe mit Alu-Riffelblech zu verkleiden.2 Tage nach der Verklebung war die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik (z.B. Leerrohre) beinhalten. …
- … die über den reinen Rohbau hinausgehende Leistungen umfasst, z.B. Fenster, Türen, Treppen. Die genauen Leistungen müssen vertraglich definiert sein. Verwandte Begriffe: Ausbau, …
- … kein stehender Begriff ist: Bei uns erw. Rohbau= Rohbau + Fenster/Türen, Treppe, Estrich ohne Technik (El, Sani) und Innenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- … Monate später ist uns (BH) aufgefallen, dass die Betontreppe um eine Stufe falsch gebaut war, sodass im EGAbk. der Anschluss …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … teurer, ohne diese Mehrkosten mit uns abzusprechen, z.B. wurde die Betontreppe vor Ort geschalt, statt eine Fertigtreppe einzusetzen, was dazu führte, …
- … dass die Treppe 4000 teurer wurde als eingeplant etc. …
- … noch zu machen und geplant: Maler- / Tapezierarbeiten (Malerarbeiten, Tapezierarbeiten), Bodenbeläge, Treppe, Sanitärobjektinstallation …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und …
- … offenen Raumkonzepten, speziellen Dachverhältnissen und anspruchsvollen Detailwünschen wie schwarz gefärbter Betontreppe und maßgeschneiderten Fensterelementen. Diese Merkmale erhöhen nicht nur die Planungs- und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
- … ausschließlich zu einer Wohnung gehören. Nicht zur Wohnfläche gehören z.B. Kellerräume, Treppenhäuser und Garagen. Verwandte Begriffe: Nutzfläche, Grundfläche, Geschossfläche …
- … Hausputz: Fenster, Treppen & Lichteinfall – Aufwand beachten …
- … besteht ein Haus nicht nur aus Böden, sondern auch aus Fenstern, Treppen etc. und deren Anzahl ist meist abhängig von der Größe des …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
- … Holzstufen auf Betontreppe kleben? Welcher Kleber & Schallschutz? Tipps zur Trittschalldämmung & Materialauswahl. Jetzt …
- … Holzstufen, Betontreppe, kleben, Schallschutz, Trittschall, Dämmung, Kleber, Montagekleber, Parkettkleber, Entkopplung …
- … Treppenbau, Schallschutz, Klebstoffe, Sanierung, Innenausbau …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Betonanstrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Betontreppe, Treppenstufe, Betonanstrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raue Beton Treppenstufen glätten: Methoden, Kosten & Langzeit-Erfahrungen?
Suche nach: Raue Treppenstufen glätten
Suche nach: Betontreppe glätten, Treppenstufen sanieren, raue Treppe, Betonanstrich Treppe, Treppe Keller, Treppe glätten Kosten, Treppe polieren, Treppe versiegeln
