Kellereingang abdichten bei Neubau: Betonsockel, Feuchtigkeit & Kosten
Dieser Thread behandelt die nachträgliche Abdichtung eines Kellereingangs mit Betonsockel im Neubau. Es wird die Wichtigkeit der Gewährleistungsprüfung, die Beauftragung eines Fachbetriebs für Abdichtungsarbeiten und die Kosteneinschätzung diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Schutz des Betonsockels vor Feuchtigkeit und der Vermeidung von Folgeschäden.
es gibt in den Keller einen Außeneingang, das sind praktisch drei nebeneinanderliegende Terrassentüren. Der Baumeister hat nachträglich einen ca. 15 cm hohen, drei Meter langen Betonsockel, auf die WU-Beton Bodenplatte gegossen. Auf diesem stehen die Türen. Jetzt dürfte der Betonsockel ein wenig geschwunden sein, da bei Regen Feuchtigkeit an den beiden Enden des Betonsockels der an die Kellerwände ansteht, in den Keller hineinkriecht. Wenn es starken Regen gibt, bilden sich in diesem Bereich bis zu 50 cm lange und 20 cm hohe Feuchtigkeitsflecken. Wie kann man das wirkungsvoll sanieren? Unmittelbar neben dem Ende des Betonsockels befindet sich nämlich die Perimeterdämmung, Noppenbahn. Flämmen geht nicht, da sonst das XPS schmilzt. In diesem Bereich kann theoretisch auch sein, das kurzfristig Wasser steht. Würde gerne Foto schicken, an welche Adresse?
Besten Dank für im Voraus,
A. Guttmann
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung – Setzung des Sockels deutet auf Gründungs- oder Konstruktionsmangel hin.
🔴 KRITISCH: Keine thermische oder mechanische Bearbeitung der Perimeterdämmung (XPS/Noppenbahn) – Flämmen oder Schneiden führt zu Funktionsverlust und Frostschäden.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss eine hydraulische Trennung zwischen nachträglichem Betonsockel und WU-Bodenplatte sicherstellen (z. B. PE-Trennlage), da Kapillar- und Druckwasser sonst ungehindert eindringen.
⚠️ WICHTIG: Keine rein oberflächliche Nachbesserung (z. B. nur Dichtschlämme oder Bitumen) – diese versagt bei Wasserstau und adressiert nicht die Ursache (Setzung + fehlender Anschluss).
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Feuchtigkeit im Bereich Ihres Kellereingangs haben, wo ein Betonsockel auf die WU-Betonbodenplatte gegossen wurde. Es ist wichtig, dieses Problem frühzeitig anzugehen, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
- Unzureichende Abdichtung: Zwischen Betonsockel und Bodenplatte sowie im Bereich der Terrassentüren.
- Fehlende oder beschädigte Perimeterdämmung: Diese schützt die Kellerwände vor eindringender Feuchtigkeit.
- Defekte Noppenbahn: Sie dient als Schutz und Drainage an den Kellerwänden.
- Kapillarwirkung: Feuchtigkeit steigt im Beton auf, wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist.
Empfohlene Maßnahmen:
- Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie die vorhandene Abdichtung (z.B. Flämmbahnen) auf Beschädigungen prüfen.
- Ergänzung der Abdichtung: Bringen Sie eine zusätzliche Abdichtungsschicht auf, z.B. eine Bitumendickbeschichtung oder eine mineralische Dichtungsschlämme.
- Kontrolle der Perimeterdämmung und Noppenbahn: Stellen Sie sicher, dass diese korrekt angebracht und unbeschädigt sind.
- Einbau einer Horizontalsperre: Verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachbetrieb für Kellerabdichtungen zu beauftragen, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und die geeigneten Maßnahmen durchzuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Abdichtung von Kellereingängen in Neubauten. Ein nachträglich auf eine WU-Beton-Bodenplatte gegossener Betonsockel für Terrassentüren weist Schwindrisse auf, durch die Feuchtigkeit eindringt. Die Feuchtigkeitsflecken von bis zu 50 cm Länge und 20 cm Höhe deuten auf einen erheblichen Wassereintritt hin, der nicht nur optisch stört, sondern langfristig Bauschäden verursachen kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation birgt ein hohes Risiko für dauerhafte Durchfeuchtung der angrenzenden Bauteile. Stehendes Wasser am Übergang zur Perimeterdämmung und Noppenbahn kann zu Frostschäden am Sockel und zur Durchfeuchtung der Kellerwände führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im Innenbereich, was die Gesundheit der Bewohner gefährden kann.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt vermutlich in einer unzureichenden Verbindung zwischen dem Betonsockel und der WU-Bodenplatte. Schwindrisse sind bei nachträglich aufgebrachten Betonbauteilen ohne ausreichende Bewehrung oder Haftbrücke typisch. Die Abdichtung muss fachgerecht an die vorhandene Perimeterdämmung und Noppenbahn angeschlossen werden, was eine komplexe Detailplanung erfordert.
⚠️ Korrektur: Die Idee des Flämmens ist hier tatsächlich kontraproduktiv, da XPS-Dämmung bei Hitze schmilzt und ihre Dämmeigenschaften verliert. Stattdessen sind elastische Dichtstoffe oder spezielle Anschlussbahnen für die Abdichtung an Dämmstoffen zu verwenden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauwerksabdichter oder einen Sachverständigen für Feuchteschutz. Dieser muss die Anschlussdetails vor Ort prüfen und eine fachgerechte Sanierung planen. Mögliche Lösungen sind das Einbringen einer elastischen Fugenabdichtung (z.B. auf PU-Basis) im Übergangsbereich, das Aufbringen einer mineralischen Dichtschlämme auf den Betonsockel oder der Einbau eines speziellen Anschlussprofils zur Noppenbahn. Verzichten Sie auf Eigenversuche, da diese die Situation verschlimmern können. Fotos können Sie an einen Fachbetrieb Ihrer Wahl senden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Schwachstelle am Kellereingang eines Neubaus: Ein nachträglich gegossener Betonsockel auf der WU-Beton-Bodenplatte zeigt Setzungserscheinungen, wodurch Feuchtigkeit gezielt an den Anschlussstellen zu den Kellerwänden eindringt – bei Starkregen bis zu 50 cm langen Feuchtigkeitsflecken bildet. Dies deutet auf eine durchgehende hydraulische Verbindung zwischen Außenwasser und Innenraum hin, nicht auf bloße Oberflächenfeuchte.
🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit dringt direkt an der Perimeterdämmung (Noppenbahn) vorbei, was die Funktion der gesamten horizontalen und vertikalen Feuchtesperre untergräbt. Langfristig drohen Schäden an der WU-Beton-Struktur, Salzausblühungen, mikrobiologisches Wachstum (Schimmel) und Korrosion der Bewehrung – insbesondere da Wasser kurzfristig steht und die Dämmung nicht flammbar ist.
🔴 Gefahr: Die Setzung des Sockels weist auf unzureichende Gründung oder fehlende Trennschicht zur Bodenplatte hin – ein strukturelles Risiko, das bei weiterer Bodenbewegung zu Rissbildung, Türfunktionsstörungen oder gar Versagen des Anschlusses führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Abdichtung mit Bitumen, Dichtschlämmen oder Folien allein ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Ursache (Setzung + fehlende hydraulische Trennung) nicht beseitigt und bei Wasserstau versagt.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine fachgerechte hydraulische Trennung zwischen Sockel und Bodenplatte (z. B. Trennlage aus PE-Folie oder spezieller Dichtungsbahn), eine druckwasserdichte Anschlussausbildung (z. B. mit Injektionsanker-Dichtband oder speziellem Sockelanschlussprofil) sowie eine geprüfte Ablauf- und Entwässerungslösung vor dem Eingang.
➕ Ergänzung: Die Perimeterdämmung darf nicht durchbrochen oder thermisch beschädigt werden – jede Sanierung muss die Integrität der Noppenbahn und des XPS respektieren und ggf. durch eine wasserdichte Zwischenschicht (z. B. PE-HD-Schutzfolie) ergänzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 bzw. DIN EN 1992-1-1), der eine detaillierte Schadensanalyse inkl. Setzungs- und Feuchtemessung durchführt und eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere vor Abschluss der Bauabnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende oder unzureichende Abdichtung am Übergang zwischen Betonsockel und WU-Bodenplatte als Hauptursache für den Feuchteeintritt.
- Alle drei warnen vor Schimmelbildung und dauerhaften Bauschäden bei Nichtbehandlung.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs oder Sachverständigen – Eigenversuche werden ausdrücklich abgeraten.
- GoogleAI nennt Flämmbahnen als mögliche Abdichtungsalternative, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als kontraproduktiv (DeepSeek) bzw. thermisch gefährlich für XPS (Qwen) bewerten.
- GoogleAI sieht Horizontalsperre als generell geeignete Maßnahme; Qwen relativiert dies mit Hinweis auf mangelnde Wirkung bei Setzung und Druckwasser – DeepSeek erwähnt sie nicht.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit elastischer Fugenabdichtungen (z. B. PU-basiert) und spezieller Anschlussbahnen – nicht in den anderen Analysen vertieft.
- Qwen hebt strukturelle Risiken (Gründungsmangel, Trennschichtfehlung, Bewehrungskorrosion) und fordert explizit eine hydraulische Trennung und Ablaufentwässerung – ergänzt GoogleAI und DeepSeek deutlich.
- GoogleAI empfiehlt "Ergänzung der Abdichtung" mit Bitumendickbeschichtung – Qwen bewertet dies als keine dauerhafte Lösung bei Wasserstau und DeepSeek warnt vor Flämmen von XPS. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: keine konventionellen Abdichtungsmittel ohne hydraulische Trennung und statische Absicherung.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, restriktivsten Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip: Sanierung nur durch zertifizierten Sachverständigen mit bauphysikalischer und statischer Kompetenz – keine Oberflächenmaßnahmen ohne vorherige Ursachenklärung und Gründungsprüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Feuchteeintritts ✅ Konstruktiver Mangel am Anschluss zwischen nachträglichem Betonsockel und WU-Bodenplatte – kombiniert aus Setzung, fehlender Trennlage, ungedichteter Fuge und mangelhafter Integration in Perimeterdämmung/Noppenbahn. Gefahrenpotenzial ✅ Hohes Risiko für Schimmelbildung, Bausubstanzschäden (Salzausblühung, Bewehrungskorrosion), Frostschäden an XPS/Dämmung sowie langfristige Funktionsstörungen (Tür, Dichtung). Eignung von Flämmtechniken ❌ Deutlicher Widerspruch: GoogleAI sieht Flämmen als Option, DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Schmelzen von XPS und Funktionsverlust – KI-Konsens: Flämmen ist unzulässig. Erforderliche Fachkompetenz ✅ Unbedingte Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (DIN 18195) oder Bauwerksabdichtung – kein Handwerker ohne bauphysikalische und statische Spezialisierung. Dauerhafte Lösungsansätze ⚠️ Alle drei KIs lehnen Oberflächenmaßnahmen ab; DeepSeek und Qwen ergänzen: elastische Fugenabdichtung, spezielle Anschlussprofile, hydraulische Trennlage (PE), Entwässerung vor Eingang. GoogleAI bleibt bei generischen Beschichtungen – Konsens: Multi-Schicht-Lösung mit Trennung + Anschluss + Ablauf. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Einzelmaßnahmen ergreifen – stattdessen unverzügliche Schadensanalyse durch zertifizierten Sachverständigen mit Fokus auf Setzungsursache, Anschlussgeometrie und hydraulischer Integrität; Sanierungskonzept muss statisch abgesichert, bauphysikalisch wasserdicht und dämmungsverträglich sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzung des Betonsockels ohne Trennschicht zur Bodenplatte Langfristige Rissbildung, Türfunktionsstörungen, Versagen der gesamten Anschlussabdichtung 🔴 Risiko Feuchtigkeit dringt an Perimeterdämmung (Noppenbahn/XPS) vorbei Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden, Durchfeuchtung der Kellerwand, Schimmel im Innenraum 🔴 Risiko Wasserstau im Übergangsbereich bei Starkregen Druckwassereinwirkung, Versagen von Dichtschlämmen/Folien, Salzausblühungen, Bewehrungskorrosion 🔴 Risiko Nachträgliche "Repatur" ohne statische Prüfung Verschlechterung der Situation, Haftungsrisiko bei Bauabnahme, mögliche Rückbaukosten 🔴 Risiko Verwendung nicht XPS-kompatibler Dichtstoffe (z. B. Bitumen oder Flammbahnen) Thermische Zerstörung der Dämmung, unvollständige Abdichtung, rechtliche Haftung bei fehlerhafter Ausführung ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention vor Bauabnahme Vollständige Sanierung im Rahmen der Gewährleistung, Kostentragung durch Bauunternehmer ✅ Chance Integration einer funktionalen Entwässerungslösung vor dem Eingang Dauerhafte Reduzierung des Wasseraufkommens, Schutz auch bei Starkregen, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung moderner Anschlusskomponenten (Injektionsanker-Dichtband, Sockelanschlussprofile) Langfristige, wasserdichte Übergangslösung, zertifizierte Planungshilfen verfügbar, Kompatibilität mit allen Dämmstoffen ✅ Chance Systematische Dokumentation durch Sachverständigen vor Abnahme Rechtssichere Nachweise, Vermeidung späterer Streitigkeiten, klare Zuständigkeitszuweisung ✅ Chance Auswahl einer hydraulischen Trennlage (z. B. PE-HD-Folie) bei Sockelneuausführung Vermeidung von Kapillarwirkung und Schwindrissen, dauerhafte Entkoppelung, einfach nachrüstbar im offenen Zustand Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der Bauabnahme einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder VDB-Liste), der Setzungsmessung, Rissanalyse und Gründungsbeurteilung durchführt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Kellerbereich (WU-Prüfberichte, Perimeterdämmungsplan, Sockelausführungszeichnung) sowie aktuelle Fotos der Feuchtigkeitsflecken und der Sockel-Rissbildung.
- Keine Eigenmaßnahmen einleiten: Verzichten Sie auf Flämmen, Dichtschlämmen, Bitumenauftrag oder Folienklebung – diese gefährden die XPS-Dämmung und verschleiern das wahre Schadensausmaß.
- Entwässerungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Bewertung einer rückstauunempfindlichen Ablauflösung vor dem Kellereingang (z. B. mit Überlaufschacht und Rückstausicherung).
- Trennlage für Neuausführung klären: Falls ein Sockelneuguss erforderlich wird, bestehen Sie auf einer dokumentierten Trennlage aus PE-HD-Folie (min. 0,8 mm) zwischen Sockel und WU-Bodenplatte.
- Schriftliche Sanierungsplanung einfordern: Verlangen Sie vom beauftragten Fachunternehmen eine detaillierte, bauphysikalisch abgesicherte Ausführungsplanung mit Materialkompatibilitätsnachweis für XPS und Noppenbahn.
- WU-Beton
- WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird verwendet, um Bauteile herzustellen, die direkt mit Erdreich in Kontakt kommen und vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen. WU-Beton hat eine höhere Dichte und eine spezielle Zusammensetzung, die das Eindringen von Wasser verhindert.
Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Kellerbau - Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an den erdberührten Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Perimeterdämmung besteht aus wasserabweisenden Materialien wie extrudiertem Polystyrol (XPS).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, XPS - Noppenbahn
- Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit einer genoppten Oberfläche, die als Schutzschicht an Kellerwänden eingesetzt wird. Sie dient dazu, die Abdichtung vor Beschädigungen zu schützen und eine Drainageebene zu bilden, um Wasser abzuleiten. Die Noppenbahn wird zwischen der Kellerwand und dem Erdreich angebracht.
Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtung, Kellerwand - Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Kontext von Bauwerken kann die Kapillarwirkung dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt und Schäden verursacht. Eine Horizontalsperre kann die Kapillarwirkung unterbrechen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Beton - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine dicke Schicht Bitumen auf die zu schützende Oberfläche aufgetragen wird. Sie dient dazu, Bauteile vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Bitumendickbeschichtungen werden häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung - Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämme ist eine Abdichtungsmethode, bei der eine spezielle Mischung aus mineralischen Stoffen auf die zu schützende Oberfläche aufgetragen wird. Sie dient dazu, Bauteile vor Feuchtigkeit und Wasser zu schützen. Mineralische Dichtungsschlämmen sind diffusionsoffen und werden häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, mineralisch, Kellerabdichtung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Mauerwerks und schützt so die darüberliegenden Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Feuchtigkeit, Abdichtung
- Warum ist die Abdichtung des Kellereingangs so wichtig?
Eine korrekte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller, was Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitliche Probleme verursachen kann. Besonders bei einem Neubau ist es wichtig, von Anfang an auf eine hochwertige Abdichtung zu achten. - Was ist eine Perimeterdämmung und wozu dient sie?
Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die an den erdberührten Kellerwänden angebracht wird. Sie schützt die Wände vor Wärmeverlust und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine intakte Perimeterdämmung ist entscheidend für ein angenehmes Raumklima im Keller und zur Vermeidung von Bauschäden. - Was ist eine Noppenbahn und wie funktioniert sie?
Eine Noppenbahn ist eine Kunststoffbahn mit Noppen, die an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie dient als Schutzschicht für die Abdichtung und sorgt für eine Drainage des Wassers. Das Wasser kann zwischen den Noppen abfließen und wird so von der Kellerwand ferngehalten. - Was bedeutet WU-Beton?
WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Dieser spezielle Beton wird für Bauteile verwendet, die direkt mit Erdreich in Berührung kommen und vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Er hat eine höhere Dichte und geringere Porosität als normaler Beton. - Wie erkenne ich, ob mein Keller feucht ist?
Anzeichen für Feuchtigkeit im Keller können feuchte Flecken an den Wänden, Schimmelbildung, ein muffiger Geruch oder abblätternde Farbe sein. Auch Kondenswasserbildung an den Wänden oder auf dem Boden kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein. - Kann ich die Abdichtung des Kellereingangs selbst durchführen?
Ich rate davon ab, die Abdichtung selbst durchzuführen, da dies spezielle Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Abdichtung können zu schwerwiegenden Schäden führen. Es ist besser, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen für die Abdichtung eines Kellereingangs?
Die Kosten für die Abdichtung eines Kellereingangs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Bereichs, der Art der Abdichtung und den verwendeten Materialien. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die horizontal in die Kellerwand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie unterbricht die Kapillarwirkung des Betons und schützt so die darüberliegenden Bauteile vor Feuchtigkeit.
- Keller nachträglich abdichten
Informationen zu Methoden und Kosten der nachträglichen Kellerabdichtung. - Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen und deren Behebung. - Perimeterdämmung richtig anbringen
Anleitung zur korrekten Installation der Perimeterdämmung. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeit in Kellern. - Kosten einer Kellerabdichtung
Informationen zu den verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Kellerabdichtung.
Kellereingang abdichten: Gewährleistung prüfen – Betonsockel Sanierung
Abdichtung Kellereingang ...
Vorab stellt sich die Frage, weshalb Ihr Baumeister den Sockel nachträglich betoniert hat und insbesondere ob Sie noch Gewährleistung (vier bzw. fünf Jahre nach Fertigstellung) für die Ausführung dieser Arbeiten haben. Haben Sie noch Gewährleistung sollten Sie umgehend Ihren Baumeister telefonisch und schriftlich über den Mangel informieren und Nachbesserung verlangen.
Sollte keine Gewährleistung mehr vorliegen möchte ich Ihnen empfehlen:
Lassen Sie die Sanierung von einer anerkannten Fachfirma für Betonsanierung und Abdichtungsarbeiten ausführen. Vorteil: fachgerechte Ausführung und Gewährleistungsansprüche für die korrekte Ausführung.
Hinweis: Ohne Kenntnis des vorliegenden Falls. Bedenkenswert ist auch eine fachgerechte Abdichtung und Blechverwahrung des Anschlussbereichs Sockel-Gelände (bspw. Terrasse).
Ralph Kaiser -
Abdichtung Kellereingang: Fachbetrieb beauftragen – Mängelrüge!
Stimmt!
Gewährleistung abklären, ggf. schriftliche Mängelrüge. Ansonsten Fachbetrieb mit der Abdichtung bzw. Sanierung beauftragen.
Beste Grüße -
Kellereingang Abdichtung: Fachbetrieb – Kostenrahmen realistisch?
Danke!
für die beiden eindeutigen Antworten. Sockel wurde auf meinen Wunsch hin gemacht, da ich mir dachte, je höher, desto sicherer. Werde wohl einen Fachbetrieb in Anspruch nehmen, wird wohl auch nicht ruinöse Kosten verursachen.
Guttmann -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellereingang abdichten: Betonsockel Schutz vor Feuchtigkeit im Neubau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die nachträgliche Abdichtung eines Kellereingangs mit Betonsockel im Neubau. Es wird die Wichtigkeit der Gewährleistungsprüfung, die Beauftragung eines Fachbetriebs für Abdichtungsarbeiten und die Kosteneinschätzung diskutiert. Der Fokus liegt auf dem Schutz des Betonsockels vor Feuchtigkeit und der Vermeidung von Folgeschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Beginn der Sanierungsarbeiten sollte unbedingt geprüft werden, ob noch Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Baumeister bestehen, wie im Beitrag Kellereingang abdichten: Gewährleistung prüfen – Betonsockel Sanierung erläutert wird. Eine frühzeitige Mängelrüge kann Kosten sparen.
✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Erhöhung des Sockels am Kellereingang, wie vom Fragesteller gewünscht, kann zwar zusätzlichen Schutz bieten, birgt aber auch Risiken, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Eine professionelle Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
💰 Zusatzinfo: Auch wenn die Kosten für einen Fachbetrieb zunächst abschreckend wirken mögen, können sie langfristig geringer sein als die Kosten für die Beseitigung von Folgeschäden durch unzureichende Abdichtung. Der Beitrag Kellereingang Abdichtung: Fachbetrieb – Kostenrahmen realistisch? deutet an, dass die Kosten im Rahmen bleiben sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst die Gewährleistung ab und beauftragen Sie anschließend einen Fachbetrieb für die Abdichtung des Kellereingangs. Achten Sie auf eine detaillierte Angebotserstellung und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Weitere Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Beitrag Abdichtung Kellereingang: Fachbetrieb beauftragen – Mängelrüge!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Kellereingang, Betonsockel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellereingang bei Hanglage: Optimale Lichtplanung, Gestaltung & Kosten?
- … Kellereingang: Lichtplanung & Gestaltung …
- … Kellereingang bei Hanglage optimal planen: Lichtquellen, Gestaltungsideen & Kosten. Tipps für ein helles und freundliches Entree im Keller! …
- … Kellereingang, Hanglage, Lichtplanung, Kellergestaltung, Tageslicht, Eingangsbereich, Treppenhaus, Kellerfenster …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenplatte über Kellereingang gießen: Bewehrung, Stärke & Schnellbeton ausreichend?
- BAU-Forum - Hochwasser - Kellerbau im Überschwemmungsgebiet: Risiken, Kosten & Bauweisen für Neubau?
- BAU-Forum - Keller - Keller undicht: Ursachenforschung, Feuchtigkeitsschäden & Sanierungsmöglichkeiten?
- … beschädigter Bodenablauf, Risse in der Kellerwand oder eine mangelhafte Abdichtung des Kellereingangs können die Ursache sein. …
- … beschreibt einen sehr alten Wasserschaden im Keller eines Elternhauses, lokalisiert am Kellereingang in der Nähe eines Bodenablaufs. Die Fragestellung zielt auf die Ursachenforschung …
- … langjährigen, nicht behobenen Wasserschaden im Kellerbereich eines älteren Gebäudes, lokalisiert am Kellereingang mit vorhandenem Bodenablauf – ein typischer Hotspot für Feuchteeintrag und Schadensentwicklung. …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußenzugang bei Weißer Wanne: Dichtheit, Seitenelemente & Kosten?
- … Kelleraußenzugang, Weiße Wanne, Kellerabdichtung, Außentreppe, Dichtheit, Seitenelemente, Kellerbau Kosten …
- … von Abdichtungssystemen, z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen und mineralische Abdichtungen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre …
- … Kelleraußenzugangs ist in der Regel aufwändiger und teurer als bei einem Neubau, da zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich sind. …
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußentreppe verfüllen: Wasserablauf, Drainage & Risiken für Fundament?
- … Einfamilienhaus hat diese Kelleraußentreppe, wie auf dem Bild zu sehen. Der Kellereingang ist bereits zugemauert. Dies ist die frische Wand geradeaus in Blickrichtung. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verfüllung einer Kelleraußentreppe, wobei der Kellereingang bereits zugemauert wurde. Der Bauherr plant, die neuen Wände mit Dickbeschichtung, …
- … Verfüllung einer nicht mehr genutzten Kelleraußentreppe an einem Einfamilienhaus, nachdem der Kellereingang zugemauert wurde. Die geplante Bauweise sieht eine dichte Dickbeschichtung, Dämmung und …
- BAU-Forum - Keller - Feuchte Steinschicht im Keller: Ursachen, Risiken & Sanierung der Kellertür?
- … feuchte Kellerwand, Kellerabdichtung, Kellertür abdichten, Feuchtigkeit Keller, Ursachenforschung, Bausanierung, Perimeterdämmung, Horizontalsperre …
- … Kellereingang mit ummauerter Treppe …
- … Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen, wie Kellerwänden, angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschutz. …
- BAU-Forum - Keller - Grundwasser im Keller: Ursachen, Rechte & Pflichten für Mieter bei Wasserschaden?
- … Grundwasser Keller, Wasserschaden Keller, Mietminderung, Vermieterpflichten, Kellerabdichtung, Drainage, Rückstau …
- … Mietrecht, Wasserschaden, Kellerabdichtung …
- … wie ein Swimmingpool gebaut. Eine ca. 3 cm hohe Kante zum Kellereingang damit kein Wasser eindringen, aber leider auch nicht abfließen kann, ist …
- BAU-Forum - Keller - Keller trocknen nach Wassereintritt: Ursachen, Maßnahmen & Kosten für die Sanierung?
- … den Wänden Ihres Kellers festgestellt haben. Da es sich um einen Neubau handelt, ist es wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau, bei dem nach Regenfällen Wasser in den Keller eingedrungen ist. Die …
- … Der Sachverhalt beschreibt einen gravierenden Bauschaden im Neubau: Wasser ist trotz korrekter Abdichtung der Kellertür weiterhin in die Konstruktion …
- BAU-Forum - Keller - Weiße Wanne undicht? Ursachen, Folgen & Sanierung bei Feuchtigkeit im Keller
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Kellereingang, Betonsockel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Kellereingang, Betonsockel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellereingang abdichten bei Neubau: Betonsockel, Feuchtigkeit & Kosten
Suche nach: Kellereingang abdichten: Betonsockel schützen
Suche nach: Kellerabdichtung, Kellereingang, Betonsockel, Neubau, Feuchtigkeit, Perimeterdämmung, Noppenbahn, Abdichtung
