bauen mit Poroton, kamineffekt
Hallo!
Ich möchte im Frühjahr anfangen und mein Einfamilienhaus zu bauen. Will mit Poroton Planziegel kleben. Was ist nun zu beachten hinsichtlich des Kamineffektes? wirklich alle Fugen mit Glasvlies oder reicht es wenn die Außenwand durch Decke / Ringanker unterbrochen ist und oben die Mauern verschlossen wedern. Fenster und Türen müssen natürlich auch abgedichtet wedern.
  • Jörn
  1. Qualitätskontrolle
    Foto von Dipl.-Ing. Jürgen Weber
    Machen Sie sich nicht verrückt. Nehmen sie sich einen Sachkundigen und beauftragen Sie ihn mit der stichpunktartigen Qualitätskontrolle. Das kostet zwar Geld- spart aber viel Ärger und Zeit.
  2. Nicht durchgehend (Poroton  -  Kamineffekt)
    Foto von Dipl.-Physiker Jochen Ebel
    Wenn die Porotonsteine aufeinandergesetzt werden, liegen die Kammern der einzelnen Steine sehr viel übereinander, sodass durchgehende Kanäle entstehen können. Hat dann einer der verbundenen Kanäle irgendwo Verbindung sowohl mit der Außenluft als auch (an einer anderen Stelle) Verbindung mit der Innenluft wird das Haus undicht und prinzipiell kann dann Feuchte im Mauerwerk ausfallen.
    Die einzelnen Verbindungen können sehr unterschiedlich sein. Das fängt von der Wand ohne Innenputz hinter der Vorwandinstallation an, geht über Durchbrüche für Elektro-Leitungen und -Dosen usw. Deswegen ist eine Luftdichtigkeit in der Regel kaum zu erreichen, wenn die Kamine nur an vorgesehenen Stellen (Ringbalken usw.) abgedichtet werden.
    Deswegen bieten die Hersteller zwei Systeme an, um die Kaminlänge auf eine Steinhöhe zu begrenzen. Das VD- bzw. das V-Plus-System. Beide Systeme erfordern die richtige Einstellung der Kleberkonsistenz, damit der Deckelungseffekt auch eintritt. Ist der Kleber zu fest, ist keine geschlossene Fläche zu erreichen, ist der Kleber zu flüssig, reißt nach kurzer Zeit (vor dem Festwerden) die geschlossene Fläche auf. Dabei halte ich beim V-Plus-System die Konsistenz für weniger kritisch, da die Fläche, die geschlossen bleiben muss, nur die Größe einer Gazemasche hat und nicht eine ganze Kammer ist.
