Feuchte Mauer (Sachverständiger vor Ort) "teures Angebot?
hätte eine Frage, in meiner Wohnung ist im Schlafzimmer eine Außenwand feucht, habe einen "Sachverständigen kommen lassen (dieser hat am Telefon schon gesagt das dies 200 € kostet).
Er kam und stellte fest das diese Außenwand eine Wärmebrücke darstellt, er riet mir diese mit Kalziumsilikatplatten zu verkleiden.
Jetzt kosten mich diese 14,25 m² 4100 € ist dies nachzuvollziehen oder ist das einfach nur überteuert?
  • Karl Meier
  1. Gutachter  -  und Folgekosten
    Verwechseln Sie da nicht zwei Dinge?
    Die Bestellung eines Gutachters ist eine Sache, die Befolgung eines Ratschlags und der daraus resultierenden Kosten, doch wohl eine andere.
    Zu den Kosten, 200,- € für die Begutachtung sind angebracht, zu den Sanierungskosten kann ich ohne Kenntnis des genauen Angebots nichts genaues sagen.
    Allerdings scheinen 4100,- €, wenn es sich denn nur um die Anbringung von ca. 14 m² Calciumsulfatplatten handelt (Keine weiteren Arbeiten?), reichlich überzogen.
    Mehr Info währe hilfreich!
  2. nähere Angaben
    Angebot besteht aus folgenden Punkten:
    14,25 Calciumsulfatplatten 220 € pro m² netto + MwSt
    darin enthalten ist das vorbereiten des Untergrundes (Rauputz) anbringen der Platten (gerade Wand ohne Ausschnitte) inkl. Kleber, verspachteln, schleifen, 2 mal streichen. (mit Spezialfarbe weiß)
    Baustelleneinrichtung auch nochmal 400 €
    Objekt befindet sich im 1Stock (es muss jede Platte im "Hof" geschnitten werden.
    Frage am Rande. Kennt jemand die Firma ISOTEC? und wenn ja welche Erfahrungen?
  3. Na ...
    der Sachverständige war doch bestimmt von ISOTEC, oder?
    Also wohl eher ein Verkäufer. Ob die Platten des Problems Lösung darstellen, mag ich bezweifeln.
    Feuchte (Schimmel?) gerade in Schlafräumen kann X Ursachen haben, da geht ohne eingehende Untersuchung gar nichts.
  4. ja richtig
    es war jemand von dieser Firma.
    Die betroffene Wand ist nur von November bis ca. März feucht ansonsten immer trocken. Es betrifft in diesem Raum auch wirklich nur die eine Wand (frei nicht verstellt) und die Wohnung befindet sich im 1. Stock Ostseite also keine Wetterseite.
    Somit glaube ich das schon, dass es hilft diese Wand zu dämmen, wäre zwar von außen besser geht aber nur mit sehr viel mehr Geldaufwand (Vollwärmeschutz).
    Mir kommt halt der Preis für 14 m² sehr hoch vor.
  5. Gutachter?!
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    Firmenabhängige Personen sind in den seltensten Fällen neutral. Daher wehre ich mich auch diese "Verkäufer" als wertneutrale Sachverständige einzustufen. Die 200 € sind aber sicher für die Einschätzung der örtlichen Gegebenheiten i.O.. Der Preis für die Sanierung ist wohl eher in die Schublade des vorzeitigen "April-Scherzes" einzustufen.
  6. Ob es richtig ist eine wärmedämmende Platte an der Innenseite anzubringen?
    Foto von Edmund Bromm
    Dabei habe ich die gleichen Sorgen wie meine Vorschreiber.
    Ich tippe eher auf Tauwasser wegen div. anderer Probleme.
    Machen Sie doch erst einen Test und stellen Sie fest ob Ihre Außenfassade Wasser aufnimmt!
    Dabei entleeren Sie langsam ein Glas Wasser (1/2 Liter) an der Außenfassade. Normalerweise sollte alles unten ankommen.
    Wenn jedoch die Fassade Wasser aufnimmt (meist wird es dunkler), dann sollten Sie das Problem erstmal von dieser Seite lösen.
    Dazu empfehle ich auch einen Sachverständigen einzuschalten.
    Nicht unbedingt einen Firmenvertreter.
    Woher bekommen Sie einen Sachverständigen? IHKAbk. (aus Ihrer Nähe) oder DHBV.
  7. "Die betroffene Wand ist nur von November bis ...
    "Die betroffene Wand ist nur von November bis ca. März feucht ansonsten immer trocken. Es betrifft in diesem Raum auch wirklich nur die eine Wand (frei nicht verstellt) und die Wohnung befindet sich im 1. Stock Ostseite also keine Wetterseite. "
    So wie es sich das liest, und wenn es keine Feuchtigkeit von außen ist (was ich nach dem gelesenen kaum vermute), kann das Anbringen von Calzium-Silikatplatten schon helfen.
    Das ist reine Bauphysik, leider stehen anscheinend einige damit auf Kriegsfuß.
    Durch das Anbringen dieser Calzium-Silikatplatten wird die Oberflächentemperatur auf der Innenwand in diesem Bereich etwas angehoben. Kommen Sie damit aus dem für die Schimmelbildung notwendigen kritischen Temperaturbereich heraus, bildet sich auch kein Schimmel mehr.
    Aber: hier sollte vorher eine Tauwasserberechnung nach Glaser ausgeführt werden!
    Hinweis: ich bin kein Freund von Innendämmung, wenn es aber nicht anders geht oder der Bereich örtlich begrenzt ist und nach Glaser Verfahren keine Schädigung hervorruft  -  warum nicht?
    Schwabe
  8. Die Innendämmung kann nichts bringen,
    da das Problem überhöhte Luftfeuchte ist. Und die muss raus. Einfachste Lösung: Raus mit der oberen Gummilippe am Fenster. Und möglichst Spaltlüftung während der Nacht. Dann kann man kühl schlafen und bringt die anfallende Atemfeuchte sicher schadlos raus. Das alles kostnix und hilftdoch. Mehr Tipps auf dem Link:
Interne Fundstellen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sachverständiger, Feuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat alles ruiniert
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - viel Geld nur fürs Feuchtemessen ...?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mängel an wen melden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bauherr bezeichnet Konstruktionsfuge als lächerlich
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleich der Unebenheiten nach Fliesen abschlagen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichtigkeit bei Schlagregen: Nässe hinter der Fassade - Ursachen und Lösungsansätze gesucht
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken an Fassade (Vollwärmeschutz)
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung = Wahnsinn?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sachverständiger, Feuchte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sachverständiger, Feuchte" oder verwandten Themen zu finden.
ZUSTIMMEN
