Feuchte Wände ohne feuchten Sockel? Ursachen, Risiken & Fachmann-Check
In diesem Forum sind Sie: Modernisierung / Sanierung / Bauschäden📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchte Wände ohne feuchten Sockel? Ursachen, Risiken & Fachmann-Check
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte trotz trockenem Sockel als plausible, fachlich fundierte Ursache; Alle lehnen die alleinige Zuweisung der Schuld an Nutzerverhalten (falsches Heizen/Lüften) ab – insbesondere bei Erdgeschosswohnungen mit Kellerbezug und nachträglicher Horizontalsperre; Alle fordern unabhängig die Beauftragung eines fachlich zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenklärung.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Die Feuchte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bauseitig verursacht – ein unabhängiges, bauphysikalisch fundiertes Gutachten ist unverzichtbare Voraussetzung für alle weiteren Schritte (Mietminderung, Schadensersatz, Sanierung).
Die Diskussion dreht sich um feuchte Wände im Erdgeschoss ohne sichtbare Feuchtigkeit am Sockel. Ursachen können aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Kondensation oder eine Kombination aus beidem sein. Ein Sachverständiger kann die genaue Ursache ermitteln und die Verantwortlichkeit klären. Eine nachträglich eingebaute Horizontalsperre deutet auf ein Anerkenntnis der Verantwortung durch den Bauträger hin.
Was tu ich nun am besten?
Bundesland: Sachsen
Danke
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18069 oder Ingenieurkammer Sachsen) zur bauphysikalischen Ursachenanalyse – vor allem wegen des Risikos aufsteigender Feuchte trotz trockenem Sockel und der nachträglichen Horizontalsperre.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder versuchte Trockenlegung (z. B. mit Heizlüftern oder Kalkfarben) – dies verschleiert Ursachen, begünstigt Schimmel und kann Salzausblühungen sowie Putzablösungen verstärken.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden mittels datierter Fotos, Feuchtemesswerten (mit Gerätetyp und Messmethode) und schriftlicher Korrespondenz mit dem Bauträger – notwendig für spätere Mietminderung oder Schadensersatz.
⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Beheizung oder Dauerlüftung als Alleinmaßnahme – diese Maßnahmen reichen bei kapillarer Aufstiegsfeuchte oder Leckagen nicht aus und können die Schadensentwicklung kaschieren.
Ich verstehe, dass Sie feuchte Wände in Ihrer Erdgeschosswohnung haben, aber der Sockelbereich trocken erscheint. Das ist durchaus möglich, und es gibt verschiedene Erklärungen dafür:
- Kapillarwirkung: Feuchtigkeit kann im Mauerwerk aufsteigen, auch wenn der Sockelbereich nicht direkt betroffen ist. Die Feuchtigkeit steigt dann höher und wird erst dort sichtbar.
- Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Eine fehlende oder beschädigte Horizontalsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
- Kondensation: Falsches Lüften und Heizen kann zu Kondenswasserbildung an den Wänden führen, besonders in schlecht gedämmten Bereichen.
- Leckagen: Undichte Wasserleitungen oder Abwasserrohre in der Wand können ebenfalls Ursache für Feuchtigkeit sein.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden zu beauftragen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung einzuleiten. Dokumentieren Sie den Schaden und die Kommunikation mit dem Bauträger schriftlich.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt feuchte Wände in einer Erdgeschosswohnung, wobei die Feuchtigkeit nicht am Sockel, sondern erst oberhalb sichtbar ist. Der Bauträger führt dies auf falsches Heiz- und Lüftungsverhalten der Mieter zurück, während der Mieter einen aufsteigenden Feuchteschaden vermutet. Eine nachträglich eingebaute Horizontalsperre deutet auf ein bekanntes Problem hin, wird aber vom Bauträger nicht als ursächlich anerkannt.
🔴 Gefahr: Die Argumentation des Bauträgers ist fachlich fragwürdig. Aufsteigende Feuchte zeigt sich typischerweise erst ab einer Höhe von 30-100 cm über dem Sockel, da das Wasser durch Kapillarkräfte nach oben transportiert wird. Ein trockener Sockel spricht nicht gegen aufsteigende Feuchte, sondern kann auf eine Salzbelastung oder eine temporäre Austrocknung hindeuten. Die nachträgliche Horizontalsperre ist ein starkes Indiz für ein bekanntes Feuchteproblem im Gebäude.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine defekte oder fehlende Horizontalsperre, Salzbelastung im Mauerwerk oder ein undichter Anschluss der Bodenplatte. Auch eine mangelhafte Abdichtung gegen Erdreich oder Spritzwasser kann zu Feuchte oberhalb des Sockels führen. Ein einfacher Test mit einem Feuchtemessgerät oder eine Chloridanalyse können erste Hinweise liefern.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dass Feuchte oberhalb des Sockels zwingend auf Nutzerfehler zurückzuführen sei, ist fachlich falsch. Kondensationsfeuchte durch falsches Lüften zeigt sich meist an kalten Außenwänden oder in Raumecken, nicht als klar abgegrenzter Feuchtebereich oberhalb des Sockels. Der Mieter sollte sich nicht auf diese Argumentation einlassen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Mietrecht. Lassen Sie ein unabhängiges Gutachten zur Feuchteursache erstellen, das die Feuchteverteilung, Salzkonzentration und die Wirksamkeit der Horizontalsperre untersucht. Dokumentieren Sie alle Schäden mit Fotos und Daten. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung und drohen Sie bei Nichterfüllung eine Mietminderung an. In Sachsen kann die Mieterberatung oder der Mieterverein unterstützen.
Feuchte Wände ohne sichtbare Feuchtigkeit am Sockel können auf verschiedene, teils schwer erkennbare Ursachen hinweisen – darunter kapillare Aufstiegsfeuchte mit abgedecktem Sockelbereich, Leckagen in Leitungen hinter der Wand, fehlerhafte oder durchbrochene Horizontalsperre, oder auch Kondensatbildung infolge mangelhafter Dämmung und falscher Raumklimabedingungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Sichtbarkeit von Feuchtigkeit am Sockel täuscht Sicherheit vor – doch bereits oberhalb des Sockels auftretende Feuchteschäden können auf eine aktive kapillare Feuchteaufnahme hinweisen, die langfristig zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Holzfaulnis und gesundheitsgefährdendem Schimmelwachstum führt.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Einbringung einer Horizontalsperre ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse birgt das Risiko einer unvollständigen oder fehlerhaften Ausführung – insbesondere in Sachsen mit seinem tonreichen Untergrund und hohen Grundwasserständen ist eine fachgerechte Sanierung ohne bauphysikalische Diagnose nicht gewährleistet.
⚠️ Korrektur: Das Argument des Bauträgers, die Feuchte sei allein auf falsches Heizen und Lüften zurückzuführen, ist ohne bauphysikalische Nachweise (z. B. Messung von Luftfeuchte, Oberflächentemperatur, Tauwasserausfall) nicht haltbar – insbesondere bei einer Erdgeschosswohnung mit Kellerbezug ist eine bauseitige Ursache deutlich wahrscheinlicher.
➕ Ergänzung: Wichtig ist die Differenzierung zwischen aufsteigender Feuchte, seitlich eindringender Feuchte (z. B. durch fehlende Außenabdichtung) und kondensatbedingter Feuchte – dies erfordert Messungen mit Feuchtemessgeräten (z. B. Karbonat- oder Widerstandsmessung), thermografische Aufnahmen und ggf. Bohrkernuntersuchungen.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der alleinigen Zuweisung der Schuld an die Mieter ist fachlich vollständig gerechtfertigt – die Beweislast für die Ursache liegt bei der Bauausführung, insbesondere bei Neubauten oder jüngeren Sanierungen in Sachsen gemäß VOB/B und BGBAbk. § 634a.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18069 oder durch die Ingenieurkammer Sachsen), der eine bauphysikalische Ursachenanalyse inkl. Feuchtemessung, Materialproben und Dokumentation durchführt – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Schadensregulierung gegenüber dem Bauträger.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren kapillare Aufstiegsfeuchte trotz trockenem Sockel als plausible, fachlich fundierte Ursache.
- Alle lehnen die alleinige Zuweisung der Schuld an Nutzerverhalten (falsches Heizen/Lüften) ab – insbesondere bei Erdgeschosswohnungen mit Kellerbezug und nachträglicher Horizontalsperre.
- Alle fordern unabhängig die Beauftragung eines fachlich zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenklärung.
- GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache, ohne sie einzuschränken; DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich und heben hervor, dass Kondensat typischerweise nicht als klar abgegrenzter Feuchtebereich oberhalb des Sockels auftritt.
- GoogleAI erwähnt Leckagen allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren diese als "hinter der Wand" bzw. "in Leitungen oder Anschlussbereichen" – mit höherer diagnostischer Präzision.
- DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die Relevanz der Salzbelastung und der Chloridanalyse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit thermografischer Aufnahmen und Bohrkernuntersuchungen; DeepSeek verweist auf Feuchtemessgeräte und "Salzkonzentrationsanalyse"; GoogleAI nennt keine konkreten Messtechniken.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit die rechtliche Beweislast (BGB § 634a, VOBAbk./B) und regionale Besonderheiten (Sachsen, tonreicher Untergrund, Grundwasserstände) – GoogleAI nicht.
- Der Bauträger behauptet, Feuchte oberhalb des Sockels sei zwangsläufig Nutzerfehler – GoogleAI erwähnt dies neutral als mögliche Erklärung; DeepSeek und Qwen widerlegen dies **fachlich eindeutig** und klassifizieren die Behauptung als "fachlich falsch" bzw. "nicht haltbar". → Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch fundierten Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich der stärkeren bauphysikalischen Argumentation von DeepSeek und Qwen. GoogleAIs Aussagen zu Kondensation und Nutzerverhalten sind zu pauschal und bergen das Risiko einer Fehldiagnose – daher ist deren Empfehlung nur im Kontext der umfassenderen Analysen verwendbar.
Thema Status KI-Konsens Kapillare Aufstiegsfeuchte trotz trockenem Sockel ✅ Alle Modelle bestätigen dies als fachlich plausible und häufige Ursache – insbesondere bei fehlender/defekter Horizontalsperre. Verantwortung für Feuchte: Bauträger vs. Mieter ✅ Konsens: Beweislast liegt beim Bauträger; Nutzerverhalten ist bei Erdgeschosswohnungen mit nachträglicher Horizontalsperre keine ausreichende Erklärung. Notwendigkeit eines Sachverständigen ✅ Vollständiger Konsens: Erforderlich ist ein zertifizierter Fachmann (DIN 18069 oder Kammerzertifizierung), keine Pauschalberatung. Kondensationsfeuchte als Hauptursache ⚠️ GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen relativieren stark – Konsens: Sie ist bei diesem Muster (klar abgegrenzte Feuchte oberhalb Sockel) sehr unwahrscheinlich. Wirksamkeit der nachträglichen Horizontalsperre ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek sieht sie als Indiz für bekanntes Problem; Qwen warnt vor fehlerhafter Ausführung – offener Widerspruch über Effektivität ohne Diagnose. 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Die Feuchte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit bauseitig verursacht – ein unabhängiges, bauphysikalisch fundiertes Gutachten ist unverzichtbare Voraussetzung für alle weiteren Schritte (Mietminderung, Schadensersatz, Sanierung).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Leckage in Wasser- oder Abwasserleitung hinter der Wand Dauerhafte Feuchteentwicklung, Verrottung von Holzkonstruktionen, massive Schimmelbildung, hohe Sanierungskosten nach Entdeckung. 🔴 Risiko Fehlende oder wirkungslose Horizontalsperre bei hohem Grundwasserstand (Sachsen) Langfristige Materialschäden (Salzausblühungen, Putzabbruch), Verlust der Wohnwertigkeit, rechtliche Haftung des Bauträgers unklar. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose durch falsche Eigenhilfe (z. B. Heizlüfter, Tapetenüberklebung) Verschleierung der Ursache, Fortschreiten des Schadens, Verlust von Beweisen für spätere Schadensregulierung. 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur Kondensation" durch Bauträger oder gering qualifizierten Handwerker Falsche Sanierung, Mietminderung abgelehnt, Mieter trägt Kosten für unwirksame Maßnahmen. 🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation von Schäden und Kommunikation mit Bauträger Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelansprüchen stark eingeschränkt, Beweisnot bei Gericht oder Schlichtung. ✅ Chance Vorliegen einer nachträglichen Horizontalsperre als Indiz für bauseitiges Wissen um Feuchteproblem Stärkt die Rechtsposition des Mieters – deutet auf vorbestehende Mängel hin, die bereits bei Übergabe bestanden haben könnten. ✅ Chance Regionale Spezifika (Sachsen, tonreicher Untergrund) mit klaren bauphysikalischen Erwartungshorizonten Ermöglicht fachlich begründete Forderung nach Sanierung nach DIN 18195 und DIN 18069 – nicht nur nach "gutem Fachmannstandard". ✅ Chance Möglichkeit einer Mietminderung bereits ab Erstauftreten – auch ohne abgeschlossenes Gutachten Druckmittel gegenüber Bauträger, Absicherung der Mietzahlungsverpflichtung bis zur Schadensbeseitigung. ✅ Chance Unterstützung durch Mieterverein oder Mieterberatung Sachsen bei Schriftverkehr und Fristsetzung Fachkundige Begleitung ohne hohe Anwaltskosten, erhöhte Erfolgsaussicht bei außergerichtlicher Regelung. ✅ Chance Ausführliche, messtechnisch gesicherte Diagnose als Grundlage für dauerhafte, zielgenaue Sanierung Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Werterhaltung der Immobilie, gesundheitliche Entlastung für alle Nutzer. Orientierungshilfen
- Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18069 oder mit Anerkennung durch die Ingenieurkammer Sachsen – nicht über Vermittlung des Bauträgers.
- Schäden dokumentieren: Machen Sie datierte, scharfe Fotos der feuchten Stellen (mit Maßstab), notieren Sie Lufttemperatur und relative Luftfeuchte (Hygrometer), speichern Sie alle E-Mails und Briefe mit dem Bauträger.
- Mietminderung vorbereiten: Formulieren Sie eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Beseitigung (mind. 14 Tage) – lassen Sie diese vom Mieterverein Sachsen prüfen, bevor Sie versenden.
- Keine Eigenmaßnahmen ergreifen: Kein zusätzlicher Heizbetrieb, keine Dauerlüftung, kein Anbringen von Tapeten oder Dichtungsmitteln – dies gefährdet die Ursachenermittlung und Ihre Rechte.
- Rechtliche Unterstützung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch bei der Mieterberatung Sachsen oder Ihrem lokalen Mieterverein – sie unterstützen bei Fristsetzung, Mietminderung und Schriftverkehr.
- Feuchtemessung anfordern: Stellen Sie im Gutachterauftrag explizit die Anforderung nach Karbonat- oder Widerstandsmessung, Chloridbestimmung und ggf. thermografischer Aufnahme – keine Pauschaluntersuchung akzeptieren.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise beim Bau eines Gebäudes eingebracht oder nachträglich installiert. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Kapillarwirkung, Mauerwerkssanierung.
- Kapillarwirkung
- Die Kapillarwirkung beschreibt die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten oder Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit.
- Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährboden. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Mykotoxine.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über Fachwissen in den Bereichen Bauphysik, Baukonstruktion und Baustoffkunde. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierungskonzept.
- Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser kondensiert. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus Steinen, Ziegeln oder anderen Materialien zusammengesetzt ist und durch Mörtel verbunden wird. Es dient als tragende oder raumabschließende Konstruktion. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Tragwerk.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen oder die Ansammlung von Feuchtigkeit in Bauteilen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbildung, Bausubstanz.
- Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird üblicherweise beim Bau eines Gebäudes eingebracht. - Frage: Wie erkenne ich Schimmelbildung in der Wand?
Antwort: Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder Ausblühungen an der Wand. Es gibt verschiedene Arten von Schimmel, die unterschiedliche Farben und Texturen haben können. - Frage: Was kann ich tun, um Kondensation in meiner Wohnung zu vermeiden?
Antwort: Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften) und richtiges Heizen sind wichtig, um Kondensation zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist und dass keine kalten Oberflächen entstehen. - Frage: Welche Messmethoden gibt es, um Feuchtigkeit in Wänden festzustellen?
Antwort: Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die dielektrische Messung, die Widerstandsmessung oder die CM-Methode (Calciumcarbid-Methode). Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Messung durchführen. - Frage: Wer ist für die Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden verantwortlich?
Antwort: Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei Baumängeln ist der Bauträger in der Regel verantwortlich. Bei Schäden durch falsches Nutzerverhalten kann der Mieter haftbar gemacht werden. - Frage: Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
Antwort: Kleine, oberflächliche Feuchtigkeitsschäden können Sie eventuell selbst beseitigen. Bei größeren oder unklaren Schäden sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen. - Frage: Welche Folgen kann unbehandelte Feuchtigkeit in der Wand haben?
Antwort: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Wertverlust der Immobilie und gesundheitlichen Problemen führen. - Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen?
Antwort: Sie können im Internet nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei Verbraucherzentralen oder Handwerkskammern erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Ursachen feuchter Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Informationen zu verschiedenen Verfahren und Kosten für den nachträglichen Einbau einer Horizontalsperre. - Richtig lüften und heizen
Anleitung zum richtigen Lüften und Heizen, um Kondensation und Schimmelbildung zu vermeiden. - Bausachverständiger finden
Hinweise zur Auswahl eines qualifizierten Bausachverständigen für die Beurteilung von Bauschäden.
Sachverständiger-Gutachten: Feuchte Wand – Kostenteilung sinnvoll
ohne Sachverständigen
wird es schwer, denn dann diskutieren alle über Ansichten und nicht über Tatsachen. Vielleicht einigen Sie sich mit dem Bauträger über eine Kostenteilung des Sachverständigenhonorars und lassen das einen Fachmann untersuchen und entscheiden. Der wird prüfen, wie lange die nachträgliche Horizontalsperre schon drin ist, ob die mauern seit dem genug Zeit zum Austrocknen hatten, ob eventuell hygroskopische Salze die Feuchteanreicherung hervorgerufen haben oder ob die Feuchte nur an der Wandoberfläche vorhanden ist und vielleicht durch eine Wärmebrücke (z.B. Außenwandecke eines alten ungedämmten Vollziegel-Mauerwerks) zurück zu führen ist.
Gruß aus Berlin -
Horizontalsperre nachträglich: Anerkennung der Bauträger-Verantwortung!
Horizontalsperre wurde eingefügt?
Habe ich Sie da richtig verstanden: Der Bauträger hat nachträglich eine Horizontalsperre eingefügt? Auf seine Kosten?
Wenn dem so ist, hat er seine Verantwortung ja bereits anerkannt und ist auch für die Folgeschäden verantwortlich. Folgeschäden: Die Wand wurde anfangs durch die aufsteigende Feuchtigkeit belastet, damit hatte sie, auch nach dem Einbringen der Horizontalsperre, eine entgegen der Planung höhere Feuchtigkeit und damit eine schlechtere Wärmedämmung (bis zu ~50 % bei 3 % mehr Feuchtigkeit). Durch die schlechtere Wärmedämmung entsteht dann mehr Tauwasser als geplant in der Wand und kann nicht richtig abgeführt werden ...
Meiner Meinung (keine Rechtsberatung) nach muss der Bauträger die Wand auf seine Kosten trocknen lassen bzw. den dazu nötigen Heizenergiemehraufwand bezahlen.
Vorgehen: Schriftliche Mahnung mit Frist zur Mängelbeseitigung als Einschreiben. Wenn's nicht hilft: siehe Uwe Tilgner, allerdings würde ich dafür sorgetragen, dass der Bauträger die Sachverständigenrechnung voll zahlt, wenn er verantwortlich ist. -
Feuchte Kellerwände: Wärmebrücke – Ursache für Tauwasserausfall im EG
Die Frage war doch - ist es möglich, dass durch die feuchten Kellerwände auch die Wände im EGAbk. feucht werden.
ganz eindeutig ja.
Es ist alles richtig was oben beschrieben ist, aber daraus abgeleitet ergibt sich auch schon die Antwort.
Wenn nämlich die Mauern feucht sind haben diese eine wesentlich "bessere" Wärmeleitfähigkeit.
Dies führt dazu, dass die erdberührenden Sockelbereiche auch sehr lange "kalt" bleiben. Wenn nun die Tagestemperaturen ansteigen kommt es zu Tauwasserausfall.
Und dabei ist es zunächst gleich, welche Sperre eingebaut ist.
Wenn jedoch die Feuchteaufnahme (z.B. Tauwasser) in einer Zeiteinheit höher ist als verdunsten kann wird eine Mauer feucht bleiben.
Nur wenn es gelingt - durch eine sichere Horizontalsperre dies zu unterbinden besteht die Möglichkeit, dass so eine Wand austrocknen kann. Damit wird auch die Wärmeleitfähigkeit wesentlich reduziert. Wenn dann noch, wie meine Vorschreiber auch schon berichtet haben, die Randbedingungen stimmen, dann hat so eine Wand die Chance auszutrocknen. -
Feuchtigkeit im Mauerwerk: Aufsteigende Feuchte vs. Kondensation
Entweder
die Feuchte steigt auf, was sie im allgemeinen nur bis zur Mörtelfuge tut, dann ist's Sache des Vermieters, oder die Feuchtigkeit kondensiert von innen an der Wand, dann ist es von Ihnen eingebrachte Feuchtigkeit und somit sind Sie Verursacher. Würd ich jetzt einfach mal aus meiner Sicht so sehen. -
Aufsteigende Feuchte: Link zu Konrad Fischer – Ursachenforschung!
Dem Herrn Abraham ist unbedingt beizupflichten!
Und zu den Zusammenhängen rund umdie nur angeblich aufsteigende Feuchte kann man sich bei Bedarf auf dem Link informieren: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchte Wände ohne feuchten Sockel: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Wände im Erdgeschoss ohne sichtbare Feuchtigkeit am Sockel. Ursachen können aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller, Kondensation oder eine Kombination aus beidem sein. Ein Sachverständiger kann die genaue Ursache ermitteln und die Verantwortlichkeit klären. Eine nachträglich eingebaute Horizontalsperre deutet auf ein Anerkenntnis der Verantwortung durch den Bauträger hin.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sachverständiger-Gutachten: Feuchte Wand – Kostenteilung sinnvoll ist es ratsam, einen Sachverständigen hinzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit objektiv zu klären und Streitigkeiten zu vermeiden. Die Kosten für den Sachverständigen können gegebenenfalls mit dem Bauträger geteilt werden.
✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Feuchte Kellerwände: Wärmebrücke – Ursache für Tauwasserausfall im EGAbk. erläutert, kann eine hohe Wärmeleitfähigkeit feuchter Mauern zu Tauwasserausfall und somit zu feuchten Wänden im Erdgeschoss führen, auch wenn der Sockelbereich nicht direkt betroffen ist. Dies ist besonders relevant, wenn die erdberührenden Sockelbereiche kalt bleiben.
🔴 Kritisch/Risiko: Es ist wichtig zu unterscheiden, ob die Feuchtigkeit durch aufsteigende Feuchte oder durch Kondensation verursacht wird, wie in Feuchtigkeit im Mauerwerk: Aufsteigende Feuchte vs. Kondensation dargelegt. Im ersten Fall ist der Vermieter verantwortlich, im zweiten Fall der Mieter. Eine falsche Diagnose kann zu unnötigen Kosten und Streitigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der feuchten Wände durch einen Fachmann ab. Dokumentieren Sie den Schaden schriftlich und setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Mängelbeseitigung per Einschreiben. Beachten Sie den Link in Aufsteigende Feuchte: Link zu Konrad Fischer – Ursachenforschung! für weitere Informationen zur Ursachenforschung bei aufsteigender Feuchte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Sockel, Horizontalsperre, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
- … abgetrennten Raum. Aber dass muss ja richtig Wasserdicht mit Boden und Wand verbunden werden. …
- … Schimmelbildung mit gesundheitlichen Folgen, Bauschäden, späterer Sanierungsaufwand >100.000 …
- … um diese wasserdicht zu machen. Wird häufig im Flachdachbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Abdichtungsbahnen, Dachabdichtung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- … die von der Heizungsanlage erzeugte Wärme zwischenzuspeichern und bedarfsgerecht abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Energiespeicher, Warmwasserspeicher. …
- … eine Steuerung realisiert, die die Heizleistung vorrangig dem Boiler zuführt. Verwandte Begriffe: Warmwasserpriorität, Warmwasserbereitung, Heizungssteuerung. …
- … wird verwendet, um die Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen. Verwandte Begriffe: Heizkennlinie, Vorlauftemperatur, Heizungsregelung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … Eigenleistung ohne Fachaufsicht unzulässig und gefährlich. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt. …
- … Fachgerechte Perimeterdämmung & Horizontalsperre …
- … drei schriftliche Angebote für Beton C25/30, XPS-Perimeterdämmung (min. 100 mm), Horizontalsperre und Abdichtungsbahnen von Baustoffhändlern in der Eifel an. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- … zur Nutzung des Gemeinschaftseigentums, zur Instandhaltung und zu baulichen Veränderungen. Verwandte Begriffe: Gemeinschaftsordnung, Teilungserklärung, Wohnungseigentumsgesetz. …
- … unerwünschte Veränderungen zu verhindern und das äußere Erscheinungsbild zu wahren. Verwandte Begriffe: Architekturschutz, Gestaltungssatzung, Ortsbild. …
- … ein Teilhaber ein Wohnungseigentümer, der einen Anteil am Gemeinschaftseigentum besitzt. Verwandte Begriffe: Wohnungseigentümer, Miteigentümer, Mitglied. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … die Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und den Schallschutz. Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bauvorschriften …
- … und Pläne, die für die Genehmigung eines Bauvorhabens erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Bauingenieur …
- … beispielsweise für die Standsicherheit, den Brandschutz oder den Schallschutz benötigt. Verwandte Begriffe: Gutachten, Nachweis, Zertifikat …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … das damals beim Bau der Garage schon vorbereitet, also 2-seitig gemauerte Sockel mit aufgeschraubten Holzpfosten (14 X 14 ) und Querbalken. Die Spannweite …
- … zur Garagenwandauflage wäre genau 5 m. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer seitlich offenen Überdachung mit einer Spannweite von 5 Metern, die auf Holzpfosten (14x14 cm) und einer Garagenwandauflage ruhen soll. Die geplante Dachdeckung aus Schalung und Schweißpappe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr nicht flächig ausdiffundiert werden …
- … der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des Fußbodenaufbaus hin. …
- … der Dielung hat zu einer Durchfeuchtung des Dielenbodens und der angrenzenden Wandbereiche geführt. Die Entscheidung über die Art des Wiederaufbaus ist aufgrund …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … und viel auf Reisen. Jetzt habe von Spritzschutz entlang der Hauswand gehört und bekomme Angst, dass die Holzbalken zwischen Keller und Haus …
- … Hausseitenwand: 2 Lichtschächte, Randsteine auf Lichtschachtbreite, Zwischenraum aufgefüllt mit Steinen bis Putzkante. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Für Schalldämmung sollte vor der tragenden Wand eine Vorsatzschale mit Holzunterkonstruktion gebaut werden. …
- … Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine Holzunterkonstruktion, die nicht direkt mit der tragenden Wand verbunden ist. …
- … Akustikdämmstreifen: Diese werden zwischen Holzunterkonstruktion und Wand angebracht, um Schallbrücken zu minimieren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … die Normenbezug (DINAbk. 18195-4, DGGT-Empfehlungen) und klärt die fachliche Rolle der Horizontalsperre (nicht die Bodenplattendicke) als maßgebliche Schutzmaßnahme – weder GoogleAI noch DeepSeek …
- … Horizontalsperre (Qwen) und System aus Abdichtung, Drainage, Geländegestaltung (GoogleAI) werden gleichermaßen betont; Bodenplattendicke allein ist nicht schützend (Qwen/DeepSeek). …
- … Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Sockel, Horizontalsperre, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Sockel, Horizontalsperre, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Wände ohne feuchten Sockel? Ursachen, Risiken & Fachmann-Check
Suche nach: Feuchte Wand ohne Sockel: Ursachen & Hilfe
Suche nach: feuchte Wand, feuchter Sockel, Horizontalsperre, Bauschaden, Schimmel, Ursachenforschung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden
