Kellertrocknung
Kellertrocknung
Hallo Forum-Experten,
kann mir bitte mal jemand weiterhelfen bei der Frage:
ein überfluteter Keller (Wohnhaus 6 Partien/6 Kellerräume)
wird mit 2 Trockengeräten Kroll T20 und Remko an 23 Tagen und Nächten trockengelegt.
Mit wieviel Stromkosten ist in diesem Fall zu rechnen?
PS: Das ist keine Rechenaufgabe sondern soll meiner Unkenntnis abhelfen, nicht zu wissen, ob der vom Vermieter abgezogene Betrag für den Strom annähernd stimmen kann. Es wurden keinerlei Zählerangaben/Differenzzahlen angegeben.
Danke für Antwort (en)
Chris Z.
Chris Z.
Normalerweise ...
geben seriöse Trocknungsfirmen in der Rechnung den (errechneten) Verbrauch an oder schalten einen Zähler zwischen.
Mal suchen, ob auf den Internetseiten der Gerätehersteller Verbrauchsdaten angegeben sind. Sollverbrauch * Laufzeit = verbrauchter Strom. -
Nachfrage -
warum wurden die Geräte aufgestellt? Warum kann der Vermieter Ihnen die Stromkosten in Rechnung stellen? -
"mmmh"
von Remko gibt's zig verschiedene Luftentfeuchter ... dementsprechend ist der Verbrauch ... schauen Sie einfach mal auf's Typenschild ... Kroll kenn ich gar ned ... stehen die 20 für 200 m³/h Luftleistung? steht auch auf den Typenschild wenn "ja" dann ist das ein sehr kleines Gerät ... bei uns geht es erst ab Wilms KT400 an:Weiter schreiben Sie Wasserschaden im Keller ... solange es sich um einen Verbundestrich handelt sicher kein Problem ... "nur" die meisten Estrich bei Mehrfamilienhäusern liegen auf Trennlage bzw. Dämmungen ... und dann kannst du "aber" die Aktion mit den Luftentfeuchter schon vergessen denn dann brauchst du mindestens nen Seitenkanalverdichter und wenn's ganz arg wird eine Dämmungsspülung ansonsten haste in kürzester Zeit den schönsten Schimmel wachsen (!)
Von mir hier eingestellt. Erlaubnis Vorausgesetzt
Hallo Herr Carden,
ich antworte per email, weil ich keine Berechtigung habe im Forum zu
Antworten - bin noch nicht registriert.
Ihre Frage, weshalb der Vermieter Stromkosten in Rechnung stellen kann:
der Keller war überflutet Aufgrund heftigen Gewitterregens - die Stromkosten
wurden bei der Betriebskosten-Rechnung in Abzug gebracht. Ich möchte wissen,
ob der genannte Betrag ausreichend ist für 2 Geräte an 23 Tagen/Nächten.
Ich konnte bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wieviel Stromverbrauch
die Geräte wohl verbraucht haben.
Haben Sie eine Idee?
Chris Z.
Ach so, dann hatte ich das falsch verstanden. Dann ist @RD seine Antwort der Maßstab aller Dinge.
