Kellerabdichtung Altbau (BJ 1920): Ytong-Vormauerung, Feuchtigkeit & Risiken?
Im Altbau Keller ist von einer Dämmung abzuraten, da diese nicht den gewünschten Effekt erzielt. Horizontalsperren sind ebenfalls kritisch zu betrachten, da Feuchtigkeit nicht wie oft angenommen aufsteigt. Die verlinkten Ressourcen bieten detaillierte Informationen zu diesen Themen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir planen ein Haus Baujahr 1920 zu kaufen und haben nach der Besichtigung mit einem örtl. Bauunternehmer noch Klärungsbedarf:
1. In zwei der drei Keller des teilunterkellerten Hauses wurde vor ca. 10 Jahren von innen eine Wand aus YTONG Steinen vorgemauert. Ob eine Sperr- oder Dämmschicht (Sperrschicht, Dämmschicht) eingebaut wurde ist uns nicht bekannt. Lt. Verkäufer wurde diese Innenmauer erstellt, da bei dem alten Backsteinkellermauerwerk die Fugen herausbröselten, wie auch in dem dritten, nicht verkleideten Raum zu sehen. Unser Bauunternehmer meinte, dass wäre völlig in Ordnung und bei der dortigen Bodenfeuchte- / Grundwassersituation ausreichend (Heidegebiet, Grundwasser in ca. 12 m). Feuchteschäden (Vergilbung, Ränder o.ä. sind nicht sichtbar)
Kann dies hier im Forum bestätigt werden, oder gibt es gegensätzliche Meinungen?
2. In der Außenfassade gibt es leichte Risse (maximal 1 m Länge und 3 mm Breite, die vor ca. 10 Jahren bereits mit Glasvlieseinlage repariert wurden. Nun sind wieder einige Risse am aufplatzen. Unser Bauunternehmer meinte, mittelfristig (ca. 10 Jahre) sollte man die Fassade mit einem Wärmedämmsystem verkleiden. Er sieht als Problem einzig Frost- / Regenwasserfolgeschäden.
Auch die meine Frage: Kann dies hier im Forum bestätigt werden, oder gibt es gegensätzliche Meinungen?
Vielen Dank
Freundliche Grüße
Berthold
  • Berthold
    Sicherheitshinweise: Kellerabdichtung Altbau: Risiken & Sanierung
    🔴 Kritisch: Ungeklärte Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Umgehende Untersuchung durch einen Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Risse in der Fassade könnten auf statische Probleme hinweisen. Eine Prüfung durch einen Statiker ist ratsam.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Kellerabdichtung Altbau: Risiken & Sanierung
    Ich beurteile die Situation im Keller des Hauses Baujahr 1920 als potenziell problematisch. Die Ytong-Vormauerung in den Kellerräumen könnte Feuchtigkeitsprobleme verdecken oder sogar verschlimmern.
    🔴 Gefahr: Eine Vormauerung ohne fachgerechte Abdichtung kann Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    • Prüfung der Abdichtung: Lassen Sie von einem Fachmann prüfen, ob eine ausreichende Abdichtung zwischen der alten Kellerwand und der Ytong-Vormauerung vorhanden ist.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen in den Kellerräumen durch, um das Ausmaß der Feuchtigkeit zu bestimmen.
    • Begutachtung der Außenfassade: Die Risse in der Außenfassade könnten auf strukturelle Probleme hinweisen und die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Situation umfassend zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    2. KI-Analyse (DeepSeek): Kellerabdichtung Altbau: Risiken & Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Altbau von 1920 mit zwei wesentlichen Problemkreisen: einer nachträglichen Kellerinnenabdichtung mittels Ytong-Vormauerung und Rissen in der Außenfassade. Die Einschätzung des Bauunternehmers, dass die Ytong-Vormauerung ohne bekannte Sperrschicht bei einem Grundwasserstand von 12 m ausreichend sei, ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen. Eine reine Vormauerung ohne fachgerechte Horizontalsperre und Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Bauschäden führen, selbst wenn aktuell keine sichtbaren Feuchteschäden vorliegen.
    🔴 Gefahr: Die Ytong-Vormauerung ohne nachgewiesene Sperrschicht birgt ein hohes Risiko für verdeckte Feuchteschäden. Ytong ist ein kapillar saugender Baustoff, der Feuchtigkeit aus dem alten Mauerwerk aufnehmen und speichern kann. Dies führt langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung und einer Durchfeuchtung des Mauerwerks, die von außen nicht sichtbar ist. Die Aussage des Bauunternehmers, dies sei "völlig in Ordnung", ist fachlich nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude von 1920 ist grundsätzlich von keiner wirksamen Horizontalsperre auszugehen. Eine fachgerechte Kellerabdichtung von innen erfordert ein System aus Sperrputz, Dichtungsschlämme oder einer Abdichtungsbahn mit Hinterlüftung. Die bloße Vormauerung ohne Abdichtungsebene ist keine Sanierungsmaßnahme, sondern lediglich eine kosmetische Verkleidung. Zudem sollte geprüft werden, ob die Ytong-Steine direkt auf dem alten Fußboden aufgesetzt wurden, was einen kapillaren Feuchtigkeitstransport begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauunternehmers zu den Fassadenrissen ist ebenfalls zu pauschal. Risse bis 3 mm Breite, die nach einer Reparatur mit Glasvlieseinlage erneut aufplatzen, deuten auf eine aktive Rissbildung hin. Ursachen können Setzungen des Gebäudes, thermische Spannungen oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung sein. Ein reines Wärmedämmsystem (WDVSAbk.) überdeckt diese Risse nur temporär, ohne die Ursache zu beheben. Frost- und Regenwasserschäden sind nur eine Folge, nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Kauf zwingend einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser sollte die Kellerwände mittels Feuchtemessung (CM-Methode oder Darrprobe) prüfen und die Funktionsfähigkeit der Ytong-Vormauerung bewerten. Für die Fassadenrisse ist eine Rissursachenanalyse (z.B. durch Setzungsmessung oder Kernbohrung) erforderlich. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine nachträgliche Horizontalsperre im Keller vorhanden ist. Ohne diese Gutachten sollten Sie keine Kaufentscheidung treffen, da die Sanierungskosten für eine fachgerechte Kellerabdichtung und Fassadeninstandsetzung schnell im fünfstelligen Bereich liegen können.
    Ytong
    Ytong ist ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht bekannt ist. Er wird häufig für den Bau von Innenwänden verwendet, ist aber nicht wasserdicht und kann bei Feuchtigkeitsproblemen problematisch sein.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Leichtbeton
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht aus wasserundurchlässigem Material, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit oder seitlich eindringende Feuchtigkeit abzuhalten.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, den Zustand von Gebäuden zu beurteilen, Mängel aufzudecken und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Baugutachter, Architekt, Bauingenieur
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren der Kellerabdichtung, z.B. die Abdichtung von außen, die Abdichtung von innen oder die Injektion von Dichtungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Feuchtigkeit aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk aufsteigt. Dies ist häufig in älteren Gebäuden ohne ausreichende Horizontalsperre der Fall.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Erdfeuchte
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt so zur Energieeinsparung bei. Sie kann durch verschiedene Materialien und Konstruktionen erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, Energieeffizienz
    1. Warum wurde die Ytong-Vormauerung im Keller angebracht?
      Eine Ytong-Vormauerung kann aus verschiedenen Gründen angebracht werden, z.B. zur optischen Verschönerung, zur Kaschierung von Schäden oder zur Verbesserung der Wärmedämmung. Ohne eine fachgerechte Abdichtung kann sie jedoch Feuchtigkeitsprobleme verschlimmern.
    2. Welche Risiken birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz (z.B. durch Korrosion) und gesundheitlichen Problemen führen. Zudem kann sie die Wohnqualität beeinträchtigen und den Wert der Immobilie mindern.
    3. Wie kann man Feuchtigkeit im Keller messen?
      Es gibt verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung, z.B. die Verwendung eines Feuchtigkeitsmessgeräts oder die Entnahme von Materialproben zur Analyse im Labor. Ein Fachmann kann die geeignete Methode auswählen und die Ergebnisse interpretieren.
    4. Was sind mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller?
      Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit im Keller sind aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, seitlich eindringende Feuchtigkeit durch undichte Kellerwände, Kondenswasserbildung oder Wasserschäden.
    5. Wie kann man einen feuchten Keller sanieren?
      Die Sanierung eines feuchten Kellers hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung der Kellerwände, die Drainage des Erdreichs, die Installation einer Lüftungsanlage oder die Sanierung von Wasserschäden.
    6. Was ist bei der Abdichtung eines Kellers zu beachten?
      Bei der Abdichtung eines Kellers ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beseitigen und die Abdichtung fachgerecht auszuführen. Zudem sollte man auf die Verwendung geeigneter Materialien achten und die einschlägigen Normen und Richtlinien beachten.
    7. Welche Rolle spielt die Außenfassade bei Feuchtigkeit im Keller?
      Risse oder Beschädigungen in der Außenfassade können dazu führen, dass Regenwasser in das Mauerwerk eindringt und bis in den Keller gelangt. Eine Sanierung der Fassade kann daher zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller beitragen.
    8. Sollte man vor dem Kauf eines Hauses mit Keller eine Baugutachter beauftragen?
      Ja, es ist ratsam, vor dem Kauf eines Hauses mit Keller einen Baugutachter zu beauftragen. Dieser kann den Zustand des Kellers beurteilen, mögliche Mängel aufdecken und Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen geben.
    • Keller nachträglich abdichten
      Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Ursachenforschung und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller.
    • Schimmel im Keller vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung bei Schimmelbefall im Keller.
    • Kellerlüftung richtig durchführen
      Tipps zur optimalen Belüftung des Kellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Außenwand abdichten
      Methoden zur Abdichtung der Außenwand gegen Feuchtigkeit.
  2. Kellerabdichtung Altbau: Keine Dämmung – Übersicht
    Eine kritische Übersicht zu Ihren Themen
    erhalten Sie auf den Links.
    Grundsätzlich: Keine Dämmung einbauen, da sie nichts bringt, keine Horizontalisolierung aus ebensolchem Grund. Denn weder dämmt Dämmstoff so wie Sie hoffen, noch steigt Feuchte auf, wie Ihnen erzählt wird.
    Kellerabdichtung Altbau (BJ 1920): Ytong-Vormauerung – Feuchtigkeit & Risiken
    💡 Kernaussagen: Im Altbau Keller ist von einer Dämmung abzuraten, da diese nicht den gewünschten Effekt erzielt. Horizontalsperren sind ebenfalls kritisch zu betrachten, da Feuchtigkeit nicht wie oft angenommen aufsteigt. Die verlinkten Ressourcen bieten detaillierte Informationen zu diesen Themen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag Kellerabdichtung Altbau: Keine Dämmung – Übersicht, ist der Einbau einer Dämmung im Altbau-Keller kritisch zu hinterfragen, da die erwarteten Vorteile oft nicht eintreten und sogar negative Auswirkungen haben können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Kellers im Altbau (Baujahr 1920) sollte eine umfassende Analyse der Feuchtigkeitsproblematik erfolgen. Die genannten Links bieten wertvolle Informationen zur Beurteilung der Situation und zur Auswahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen. Es ist ratsam, die Grundwassersituation und die Beschaffenheit des Mauerwerks genau zu prüfen, um Feuchteschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Altbau, Ytong, Vormauerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagen-Keller-Verbindung: Treppenzugang, Lastenaufzug & Deckendurchbruch – Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausumbau 1960: Kosten schätzen – Neubaukosten, Substanz & Vergleichsangebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund: Atmungsaktivität der Wand erhalten? Diffusionsoffenheit & Alternativen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Farbe im Keller entfernen: Ursachen, Risiken & Vorbereitung für Neuanstrich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Sockelputz Neubau: Abplatzungen Wetterseite – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bauwerksabdichtung DIN 18195: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller trockenlegen: Zweischaliges Mauerwerk, Feuchtigkeit, Einblasdämmung – Ursachen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Altbau, Ytong, Vormauerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Altbau, Ytong, Vormauerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung Altbau (BJ 1920): Ytong-Vormauerung, Feuchtigkeit & Risiken?
Suche nach: Kellerabdichtung Altbau: Risiken & Sanierung
Suche nach: Kellerabdichtung, Altbau, Ytong, Vormauerung, Feuchtigkeit, Sanierung, Baujahr 1920, Kellerwand
