Salpeter am Altbausockel entfernen: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung?
❓ Fragestellung: Salpeter am Altbausockel entfernen: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Salpeter als Symptom einer tieferliegenden Feuchtequelle (meist aufsteigende Feuchtigkeit), warnen vor Acryl-Abdichtung als gefährlichem Fehlversuch und betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche oberflächliche Behandlung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um Ursache, Ausmaß und Sanierungsstrategie unter bauphysikalischer Prüfung abzuklären.
Salpeterbildung am Altbausockel ist ein Zeichen von Feuchtigkeit. Die Bekämpfung erfordert die Entfernung der Ursache und die Sanierung des betroffenen Bereichs. Vorbeugende Maßnahmen sind entscheidend, um erneute Ausblühungen zu verhindern. Acryl ist keine geeignete Lösung, da es die Feuchtigkeit einschließt.
Auf der unteren Fassadesockel (Altbau) haben wir kleiner bzw. größere Punkte  -  Salpeter. Wie bekämft/vorbeugt man es?
2. Darf man diese Flecken z.B. mit Acryl "zukleben", dann drauf grundieren und streichen?
    🔴 KRITISCH: Salpeter ist kein kosmetisches Problem, sondern ein sicheres Indiz für aufsteigende oder kapillare Feuchtigkeit – eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist unverzüglich erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Jede Abdichtung mit Acryl, Dispersionsfarbe oder anderen dampfdichten Stoffen verstärkt den Schaden durch Feuchteeinschluss, Kondensation und Salzdruck – dies ist technisch unzulässig und muss unterlassen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Salpeterentfernung allein (z. B. durch Ausbürsten) ist keine Sanierung – sie dient lediglich der Voruntersuchung und muss zwingend von einer bauphysikalisch geprüften Feuchtesanierung (z. B. Horizontalsperre, Sanierputz) begleitet werden.
    Salpeter, auch als Mauersalpeter bekannt, sind weiße, kristalline Ausblühungen, die an feuchten Wänden auftreten können. Sie entstehen durch Salze, die im Mauerwerk gelöst sind und durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben.
    🔴 Gefahr: Salpeterbildung deutet auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin. Diese Feuchtigkeit kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle zur Bekämpfung von Salpeter:
    • Ursachenforschung: Die Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden und beseitigt werden (z.B. defekte Abdichtung, aufsteigende Feuchtigkeit).
    • Salpeter entfernen: Die betroffenen Stellen vorsichtig abbürsten oder mit einer Bürste und klarem Wasser abwaschen. Keine chemischen Reiniger verwenden.
    • Sanierung: Nach der Entfernung des Salpeters muss die Fassade fachgerecht saniert werden.
    🔴 Gefahr: Das "Zukleben" der Flecken mit Acryl ist keine geeignete Lösung, da die Feuchtigkeit weiterhin im Mauerwerk vorhanden ist und sich der Salpeter erneut bilden wird. Zudem kann Acryl die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Salpeterbildung von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Maurer) untersuchen und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Salpeterausblühungen am Sockel eines Altbaus, ein typisches Zeichen für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk. Die vom Nutzer vorgeschlagene Methode, die Flecken einfach mit Acryl zu überstreichen, ist fachlich grundlegend falsch und stellt keine Lösung dar.
    ❌ Widerspruch: Das Abdecken von Salpeter mit Acryl ist keine Sanierungsmethode. Acryl ist dampfdicht und würde die Feuchtigkeit im Mauerwerk einschließen, was zu noch stärkeren Schäden wie Putzabplatzungen und verstärkter Salzbildung führt. Zudem kann die aufgestaute Feuchtigkeit zu Frostschäden am Sockel führen.
    🔴 Gefahr: Die Ursache des Salpeters ist fast immer aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Wird diese nicht behoben, drohen langfristig massive Bauschäden wie Mauerwerkzerfall, Putzverlust und Schimmelbildung im Innenbereich. Eine reine optische Kaschierung ist daher gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Analyse der Feuchtigkeitsquelle. Mögliche Maßnahmen sind die Freilegung des Sockels, das Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und die Verwendung eines speziellen Sanierputzes, der salzdurchlässig ist und die Kristalle aufnehmen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eine oberflächliche Abdichtung mit Acryl oder Dispersionsfarbe durch. Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung. Nur eine fachgerechte Sanierung der aufsteigenden Feuchtigkeit und der Einsatz von Sanierputzsystemen können das Problem dauerhaft und schadensfrei lösen.
    Salpeterausblühungen am Sockel eines Altbaus sind kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein deutlicher Indikator für bestehende Feuchteschäden – meist kapillare Feuchtigkeit aus dem Erdreich, die Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche transportiert.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Salpeterkristalle signalisieren eine dauerhafte Feuchtelast, die langfristig zu Putzabplatzungen, Mörtelzerstörung, Steinverwitterung und bei unzureichender Trockenlegung sogar zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes "Zukleben" mit Acryl ist technisch unzulässig – Acryl verschließt die Oberfläche dicht, verhindert aber den Feuchteausgleich und führt zur Kondensation hinter dem Anstrich, was den Schaden beschleunigt und zu Blasenbildung, Abblättern und verstärkter Salzausblühung führt.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst die Identifizierung und Beseitigung der Feuchtequelle – z. B. fehlende oder defekte Horizontalsperre, unzureichende Drainage, zu hohe Geländehöhe oder fehlender Sockelabschluss.
    ✅ Zustimmung: Eine Vorbeugung ist langfristig nur durch konstruktive Maßnahmen wie eine fachgerechte Horizontalsperre, eine trockene Sockelzone mit mindestens 30 cm Abstand vom Erdreich und eine diffusionsoffene, mineralische Oberflächenbehandlung möglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Salpeter sei ein rein kosmetisches Problem, das sich mit Farbe oder Dichtstoffen lösen lässt, ist grundsätzlich falsch und gefährlich – es handelt sich um ein Symptom einer tiefgreifenden Bauschadensursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um die Feuchteursache zu lokalisieren, die Schadensausdehnung zu bewerten und eine dauerhafte, bauphysikalisch korrekte Sanierung zu planen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt Salpeter allgemein als "durch Feuchtigkeit transportierte Salze" ohne Spezifizierung der Feuchteart; DeepSeek und Qwen nennen explizit "aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich" bzw. "kapillare Feuchtigkeit" als dominante Ursache – letztere Einschätzung ist bauphysikalisch präziser und wird daher priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen verweist auf Geländehöhe, Drainage und Sockelabschluss als mögliche Ursachen – Aspekte, die bei GoogleAI fehlen und bei DeepSeek nur implizit enthalten sind. DeepSeek ergänzt konkrete Sanierungsmaßnahmen (Freilegung des Sockels, Injektions-Horizontalsperre, Sanierputz), die GoogleAI nicht detailliert benennt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert "Salpeter entfernen mit klarem Wasser" als akzeptierte Maßnahme; Qwen und DeepSeek warnen jedoch vor einer rein mechanischen oder feuchten Entfernung ohne vorherige Trockenlegung – im Vorsichtsprinzip gilt: Salpeter darf nur trocken und unter Schutzausrüstung entfernt werden, um Salzstaub und Feuchtezugang zu vermeiden. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) ist maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – Qwen konkretisiert "zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden", DeepSeek "Fachbetrieb für Mauerwerkstrockenlegung", GoogleAI "Bausachverständiger oder Maurer". Die fachlich spezifischste und sicherste Empfehlung (Qwen) wird als Leitvorgabe genommen.
    Ursache von Salpeter Salpeter ist ein eindeutiges Symptom für bestehende Feuchteschäden – überwiegend kapillare bzw. aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, nicht ein oberflächliches Phänomen.
    Gefährlichkeit von Acryl Acryl- oder dispersionsbasierte Abdichtung ist technisch unzulässig, verstärkt Schäden durch Feuchteeinschluss und muss unterlassen werden.
    Notwendigkeit einer Fachperson Ursachenanalyse und Sanierung erfordern unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter – DIY-Versuche sind ungeeignet und gefährlich.
    Salpeterentfernung als Sanierung ⚠️ Reine Entfernung (bürsten, abwaschen) ist keine Sanierung, sondern lediglich eine Vorstufe – sie darf nur trocken erfolgen und muss durch bauphysikalische Trockenlegung (z. B. Horizontalsperre) ergänzt werden.
    Sanierungsstrategie ⚠️ Konsens besteht hinsichtlich Sanierputz und Horizontalsperre; Abweichung besteht in der Priorisierung konstruktiver Maßnahmen (Qwen: Gelände, Drainage) vs. technischer Verfahren (DeepSeek: Injektion). Beides ist ergänzend erforderlich.
    🔴 Risiko Unbehandelte aufsteigende Feuchtigkeit Langfristiger Mauerwerkzerfall, Putzabplatzungen, Steinverwitterung und strukturelle Schwächung der Bausubstanz.
    🔴 Risiko Fehlversuch mit Acryl- oder Dispersionsanstrich Feuchteeinschluss, Kondensation hinter der Schicht, verstärkte Salzausblühung, Blasenbildung und beschleunigter Putzverlust.
    🔴 Risiko Unterlassene Schimmelpilzbildung im Innenraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietobjekten und Wertverlust der Immobilie.
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei Altbausockel Fortwährende Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich, besonders bei hohem Grundwasser oder ungünstigem Gelände.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Sockelabschlüsse (z. B. zu niedriger Sockel, fehlende Dichtung) Eindringen von Spritzwasser, Frostschäden und zusätzliche Salzbelastung durch Straßenstreusalz oder Bodensalze.
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) Nachhaltige Trockenlegung des Sockels, langfristige Stabilisierung des Mauerwerks und Vermeidung von Folgeschäden.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Sanierputze Aufnahme und Auskristallisierung von Salzen in der Putzschicht – Schutz des Mauerwerks und Vermeidung von Salzdruck im Stein.
    ✅ Chance Optimierung von Gelände und Drainage Langfristige Reduktion der kapillaren Feuchteeinwirkung durch Absenkung des Wasseranstroms am Sockel.
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Sanierung, Versicherungsklärung und mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. KfW).
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention vor Putzabtrag Kosteneinsparung durch Vermeidung von aufwendigen Sanierungen im fortgeschrittenen Stadium – geringerer Aufwand, kürzere Bauzeit.
    1. Unverzügliche Fachperson beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Webseite der Bundesanstalt für Bau-, Stadt- und Raumforschung oder die Liste der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung) – nicht erst bei weiteren Symptomen.
    2. Feuchtemessung durchführen lassen: Fordern Sie bei der Beauftragung eine bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. Carbide-Methode) im Sockelbereich an, um Feuchtegehalt, Salzgehalt und Eintrittstiefe zu bestimmen.
    3. Acryl- und Dispersionsanstriche entfernen lassen: Sollten bereits solche Beschichtungen vorhanden sein, lassen Sie diese von einem spezialisierten Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung fachgerecht entfernen – niemals selbst mit Schleifmaschine oder Hochdruck.
    4. Gelände und Sockel prüfen: Überprüfen Sie selbst die Geländehöhe am Sockel – ein Abstand von mindestens 30 cm zwischen Erdoberfläche und Putzoberkante ist erforderlich; bei Unterschreitung: Planung einer Geländekorrektur oder Sockelhöherlegung einleiten.
    5. Sanierkonzept mit Horizontalsperre und Sanierputz einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein detailliertes Sanierkonzept mit Angabe des Verfahrens (Injektion, Schlitzen, Elektro-Osmose), der Putzsysteme (z. B. diffusionsoffener Kalk-Sanierputz) und der Trockenlegungszeit.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder der KfW über mögliche Zuschüsse (z. B. Programm 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen" bei kombinierter Wärmedämmung und Feuchtesanierung).
    Salpeter
    Salpeter, auch Mauersalpeter genannt, bezeichnet kristalline Ausblühungen auf Mauerwerk, die durch wasserlösliche Salze verursacht werden. Diese Salze stammen meist aus dem Erdreich oder Baumaterialien und werden durch Feuchtigkeit transportiert. Salpeter ist ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Aufsteigende Feuchtigkeit bezeichnet das Phänomen, dass Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben steigt. Dies tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne horizontale Abdichtung auf. Aufsteigende Feuchtigkeit führt zu feuchten Wänden, Schimmelbildung und Salpeterausblühungen.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Horizontalsperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen und tragen so zu einem gesunden Raumklima bei. Bei der Sanierung von feuchten Wänden sollten diffusionsoffene Putze und Farben verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Sanierputz.
    Sanierputz
    Sanierputz ist ein spezieller Putz, der zur Sanierung von feuchten und salzbelasteten Wänden eingesetzt wird. Er ist diffusionsoffen und kann Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen, ohne dass diese an die Oberfläche gelangen und Ausblühungen bilden. Sanierputz trägt zur Trockenlegung des Mauerwerks und zur Verbesserung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Opferputz, WTAAbk.-Merkblatt.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Poren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle bei der Aufnahme von Wasser durch poröse Materialien wie Ziegel oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie besteht meist aus Bitumenbahnen, Folien oder Injektionsmitteln. Eine intakte Horizontalsperre ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Salpeterbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkssanierung.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Bei komplexen Feuchtigkeitsschäden oder unklarer Ursache sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was ist Salpeter und wie entsteht er?
      Salpeter, auch Mauersalpeter genannt, sind weiße Ausblühungen auf Mauerwerk, die durch wasserlösliche Salze entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit im Mauerwerk gelöst und an die Oberfläche transportiert, wo sie nach Verdunstung des Wassers auskristallisieren. Die Ursache ist meist aufsteigende Feuchtigkeit oder eine defekte Abdichtung.
    2. Ist Salpeter schädlich für die Gesundheit?
      Salpeter selbst ist nicht direkt gesundheitsschädlich. Allerdings deutet er auf Feuchtigkeit im Mauerwerk hin, was die Bildung von Schimmel begünstigen kann. Schimmelpilze können allergische Reaktionen und Atemwegserkrankungen auslösen. Daher sollte Salpeterbefall immer ernst genommen und die Ursache behoben werden.
    3. Kann ich Salpeter selbst entfernen?
      Leichten Salpeterbefall können Sie selbst mit einer Bürste und Wasser entfernen. Wichtig ist, dass Sie die Ursache der Feuchtigkeit beseitigen, da der Salpeter sonst immer wiederkehrt. Bei starkem Befall oder unklarer Ursache sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Maßnahmen helfen, um Salpeter vorzubeugen?
      Die wichtigste Maßnahme zur Vorbeugung von Salpeter ist die Vermeidung von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Dazu gehören eine intakte Abdichtung des Gebäudes, eine funktionierende Drainage und eine ausreichende Belüftung der Räume. Auch das Verwenden diffusionsoffener Baustoffe kann helfen, Feuchtigkeit abzutransportieren.
    5. Kann man Salpeter mit Hausmitteln bekämpfen?
      Hausmittel wie Essig oder Soda sind zur Bekämpfung von Salpeter nicht geeignet. Sie können das Problem sogar verschlimmern, da sie selbst Salze enthalten oder die chemische Zusammensetzung des Mauerwerks verändern können. Verwenden Sie stattdessen eine Bürste und Wasser oder spezielle Sanierputze.
    6. Was kostet die Sanierung von Salpeterbefall?
      Die Kosten für die Sanierung von Salpeterbefall hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Eine einfache Oberflächenbehandlung ist günstiger als die Beseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit oder die Erneuerung der Abdichtung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachfirmen ein.
    7. Kann man Salpeter einfach überstreichen?
      Das Überstreichen von Salpeter ist keine dauerhafte Lösung, da die Salze weiterhin im Mauerwerk vorhanden sind und durch die Farbe hindurchtreten können. Zudem kann die Farbe durch die Feuchtigkeit abblättern. Vor dem Überstreichen muss der Salpeter entfernt und die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden.
    8. Welche Putze sind bei Salpeterbefall geeignet?
      Bei Salpeterbefall sind Sanierputze geeignet. Diese Putze sind diffusionsoffen und können Salze aus dem Mauerwerk aufnehmen. Sie verhindern, dass der Salpeter an die Oberfläche gelangt und Ausblühungen bildet. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welcher Sanierputz für Ihr Mauerwerk geeignet ist.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung von Kellerräumen.
      Gesundheitliche Risiken und effektive Schimmelbekämpfung.
    • Fassadensanierung im Altbau
      Materialien, Techniken und Fördermöglichkeiten.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Wie man die Quelle der Feuchtigkeit findet und beseitigt.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Tipps für ein gesundes Raumklima.
  2. Salpeter am Altbau entfernen – Ursachen & Techniken
    Salpeter-Bekämpfen
    geht nur durch Entfernen. Dafür gibt es bestimmte Techniken, die Sie auf dem Link beschrieben finden.
    Vorbeugen: Nicht hinpinkeln, keine organische Verrottung (Kompostierung) vor der Wand.
    Es gibt aber auch Streusalzschäden, und vielerlei sonst. Dazu im zweiten Link mehr.
  3. Korrigierte Links: Salpeteranalyse & Feuchtigkeit im Altbau
    Pardon, die Links waren falsch getippt.
    Hier die korrekte Version:
    Salpeter am Altbausockel: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Salpeterbildung am Altbausockel ist ein Zeichen von Feuchtigkeit. Die Bekämpfung erfordert die Entfernung der Ursache und die Sanierung des betroffenen Bereichs. Vorbeugende Maßnahmen sind entscheidend, um erneute Ausblühungen zu verhindern. Acryl ist keine geeignete Lösung, da es die Feuchtigkeit einschließt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Salpeter am Altbau entfernen – Ursachen & Techniken ist die bloße Überdeckung von Salpeter keine dauerhafte Lösung. Es ist entscheidend, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um das Problem langfristig zu lösen.
    ✅ Zusatzinfo: Die bereitgestellten Links in Korrigierte Links: Salpeteranalyse & Feuchtigkeit im Altbau bieten detaillierte Informationen zur Analyse von Salpeter und den verschiedenen Ursachen von Feuchtigkeit im Altbau. Diese Informationen sind essenziell für eine erfolgreiche Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie die Ursache der Feuchtigkeit im Sockelbereich. Entfernen Sie den Salpeter fachgerecht und sanieren Sie den Bereich mit geeigneten Materialien. Beachten Sie die Informationen in den verlinkten Artikeln für eine erfolgreiche und dauerhafte Sanierung. Vermeiden Sie das "Zukleben" mit Acryl, da dies das Problem verschlimmern kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Salpeter, Altbau, Fassade, Sockel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbe blättert ab im Altbau: Ursachen, Lösungen & Risiken (Schimmel, Schadstoffe)?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Aufbau ohne WDVS: Anleitung, Material & Abdichtung für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand im Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen zur Trockenlegung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Altbau: Ursachen, Horizontalsperre defekt? Maßnahmen & Kosten
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockel: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Altbauten (Bj. 1930)
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade sanieren (1900): Hydrophobierung, Fugensanierung & Verfahren?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwandsanierung Ziegelwand: Kalkputz vs. Rotband? Risiken, Horizontalsperre & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Salpeter, Altbau, Fassade, Sockel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Salpeter, Altbau, Fassade, Sockel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Salpeter am Altbausockel entfernen: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung?
Suche nach: Salpeter am Altbau: Ursachen & Beseitigung
Suche nach: Salpeter, Altbau, Fassade, Sockel, Ausblühungen, Feuchtigkeit, Sanierung, Acryl, Grundierung, Streichen
